这是一种可使普通电灯泡产生烛光的简单电路。我们知道,烛光类似于一种随机闪烁的光源.因此.这种电路的设计目标是用普通电灯泡产生出有随机闪烁光效的光源。
2012-03-29 10:32:256141 一个三极管搭的触摸开关电路,通过实验可以了解加深三极管的工作原理。
2023-08-08 09:13:195848 此电路为负压控制开关电路,三极管在此电路作为开关具体的用法。当负压30多伏时,怎么会有个80多mA的电流?
2016-04-04 11:38:11
三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。晶体管开关电路(工作在饱和态)在现代
2018-12-20 14:30:06
我要做一个电路,要求通电后三极管接通,电路工作,断开之后三到五秒不论如何按开关三极管都不再接通,直至三到五秒过了才可以继续接通。这个如何实现啊,各位大大求解
2017-04-25 11:03:43
各位大神帮我设计个简单的三极管开关电路!该怎么弄呢?b极应该怎么弄,加强电流还是电压呢
2016-03-31 19:36:06
`三极管开关电路分析及Rb计算`
2012-08-16 16:48:23
,及其对应的等效电路。图1 NPN 三极管共射极电路图2 共射极电路输出特性曲图3、截止态如同断路线图图4、饱和态如同通路实验:三极管的开关作用简单三极管开关:电路如图5,电阻RC是LED限流
2015-11-23 20:00:47
。但是下降沿尾巴很长,导致准确度不高。三、问题请问通过什么方式的电路修改,可以提供三极管开关输出电压的速度,是波形尾巴减小。使电源切换频率可以满足200us的要求。波形1红色为控制信号输出的方波,黄色
2014-03-14 23:59:05
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射极到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
、人工智能、嵌入式、Linux、Unix、QT、物联网、算法导论、大数据等资料原文地址三极管在开关电路1 三极管开关电路的分析设计2 三极管开关与机械式开关的比较3 三极管开关的测试3.1 基本三极管开关之改进电路3.1.1 加速电容器3.1.2 图腾式开关3.2 三极管开关之应用3.2.1 驱动指示3.2
2022-01-13 06:11:13
`很好的资料,跟大家分享一下。另外,《晶体管电路设计》下册,也有三极管开关电路和FET开关电路设计的内容,而且更详细一点,大家可以参考一下。`
2013-07-28 10:59:16
的基本电路图。由下图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。 输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open) 与闭合(closed) 动作,当三极管呈开启状态
2019-03-22 06:30:00
三极管开关电路设计详细过程
2012-08-16 16:50:40
电路其实真的很基础很简单,原以为分分钟就搞定了,事与愿违。单片机IO引脚控制输出高电平控制三极管输出低电平使模组复位,电路图
2019-05-11 09:59:49
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
设计三极管电路时,经常要在基极上设计两个电阻,一个在控制信号和基极之间,另一个把基极上拉到电源或者下拉到地。下面以三极管开关电路为例,介绍这两个电阻的作用。首先介绍NPN三极管中电阻的作用。
2021-02-25 07:01:57
如下图,当R114悬空时,测得三极管B极电压为2.3V,三极管导通;请问这是为什么?谢谢!
2020-07-10 10:29:24
用三极管充当开关,用单片机控制基极电压来控制三极管的开通与 关断,输出的话,接到集电极和发射极有什么区别呢,NPN
2016-10-29 11:49:14
小型负载例如LED、继电器等设备的驱动电路中由于单片机的IO口的驱动能力有限,不能直接对这些负载进行驱动。而三极管的驱动电流可以到上百mA的电流,所以可以搭建三极管开关电路来驱动这些负载。三极管分
2016-12-19 18:01:53
三极管做开关电路,图中电阻如何计算取值
2022-06-12 13:39:18
,在深刻理解了电路原理的基础之上再进行实物实验,则可达到有的放矢事半功倍的效果。 以下是[三极管共发射极放大电路]正确的仿真图纸。链接: https://pan.baidu.com/s/1vldSqmS0uCsZqRiNWm2wog 提取码: 9gp4
2020-03-15 14:39:19
三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性
2021-01-13 07:10:59
三极管典型开关电路1.基极必须串接电阻,保护基极,保护CPU的IO口。2.基极根据PNP或者NPN管子加上拉电阻或者下拉电阻。3.集电极电阻阻值根据驱动电流实际情况调整。同样基极电阻也可以根据
2014-08-04 14:53:33
遇到这样的问题:图上是用三极管BC337,我没有这个型号,查了别人的图,发现8050也能用,于是就用8050代替了,。做好之后,用小功率的灯泡能正常使用,但是三极管发热比较严重,手摸着很烫。可是我又想
2014-06-26 18:53:09
常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。 实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。 MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流...
2021-10-29 07:49:57
三极管和场效应管构成的开关电路文件是本人用multisim10.0进行仿真的,并且亲自焊接验证过,用的三极管分别是NPN管8050,PNP管8550,NMOS管FR120n,PMOS管FR9120n;测试是正常的,现分享给各位需要的朋友,用的时候可以少走弯路,嘿嘿,谢谢各位的捧场。
2017-03-25 20:50:17
这是一个用四个三极管组成的多级放大的电路图,左下角那块是信号源,右下角是一个信号收集器,电源是直流电路。我想知道四个三极管之间的关系,以及在电路中的作用?这样设计的合理性在哪?Q4的三极管电流
2014-08-23 19:37:20
三极管典型放大电路仿真实验,上面是几张图。由示波器可知电压放大倍数在60左右。我现在想通过理论计算来验证是否正确。但是我发现模电书上的电压放大倍数公式中有一个rbb'参数(放大倍数公式图已附上)我
2020-05-12 10:54:41
三极管的作用分析三极管开关电路的特点
2021-02-24 08:37:14
的基本电路图。由下图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。输入电压Vin则控制三极管开关的开启与闭合动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极...
2021-10-29 06:32:03
三极管范围太大,种类太多,相关细节也太多。 总体来说三极管分为PNP NPN管子,这两种区别在于电流流向,控制电平不同。 三极管主要用于开关电路(基本被cmos顶替),控制电流(…),信号放大
2022-02-09 06:17:50
1.我在仿真三极管稳压电路时,发现不接负载电阻RL,输出就不是5V,而是11V,这种情况和用一个LDO差别很大,LDO应该空载也是5V输出吧,有点不清楚.2.另外,比如5V后面接的是单片机,我能用
2018-11-16 14:31:22
的“开关电路”使用的三极管在选型方面有哪些需要注意的地方。 逻辑取反电路 在逻辑取反电路中,控制信号幅值为5V,低压小信号,如果此时电源VCC电压的幅值较大,是高压信号。此时的电阻R5为阻性负载,Uce
2023-03-22 15:43:47
中,如常用的开关电源电路、驱动电路、高频振荡电路、模数转换电路、脉冲电路及输出电路等。 开关三极管电路图: 负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上,输入电压Vin
2020-12-08 17:23:19
不管三极管(Q2)导通和强制关闭输出一致,无法使得三极管起到开关作用,请问该三极管在此电路中具体产生漏电源的原因及解决方法
2020-02-17 09:48:20
求助电路分析见下两图:MCU信号到集电极是高电平三极管导通吗?
2020-08-26 11:06:09
1、请教各位朋友,这个电路图1的三极管的rc能大于rb吗?电路参数是不是错了?2、电路图2的为什么输出是3.9v不是0v,为何pnp三极管不饱和?O(∩_∩)O谢谢电路1电路2
2015-11-25 13:18:21
ORCAD自己编辑三极管模型在电路仿真的时候不能用怎么回事 高手帮忙解答一下
2013-12-11 11:36:06
hfe就是基极电流,三极管会自动向上级所取这么大的电流。3. 功率开关电路上面说到的开关电路适用于小功率开关,当负载电流较大时,有两个办法解决:一是选择高hfe管,这样就利于前级提供基极电流;另外一个
2012-02-06 14:25:01
三极管开关电路作为功率管的控制应用广泛。这里对一个实用开关电路中的各元器件作用作具体分析。 三极管开关控制电路: 上图是一个小功率三极管控制大功率三极管(达林顿管)开关电路。 控制信号
2015-10-26 14:29:07
2015-11-06 17:36:45
通参考资料:1.《三极管开关电路,三极管驱动电阻应当如何选择》2.《三极管(7)之开关电路详解》3.《三极管基本开关原理图》4.《PNP三极管和NPN三极管的开关电路》...
2021-10-28 08:23:37
光电三极管开关电路图
2020-03-05 09:00:30
当我将R10从1K变为10K后,当IN为高电平,OUT还是为0吗? 因为此时基极电流相当于减小了10倍,三极管会不会进入放大状态? 3.衍生的问题,因为我们三极管开关电路,一般只要保证VBE>0.7V
2019-01-14 09:40:39
请问使用ss8050贴片三极管作为电路开关时,导通压降为什么有4~5V。电源是12V,负载是12V15W的灯泡,希望大神指教。
2017-04-30 13:42:15
各位大神,有没有什么Mos管或者三极管搭建的开关电路,实现一个PIN不接GND(或者接3.3V)时是导通的,该PIN可以经过开关电路与其他设备通讯;而接GND(或者接3.3V)时该PIN处于断开的,无法与其他设备连接
2021-06-03 19:11:34
MOS管是什么?三极管又是什么?MOS管的开关电路有哪些?
2022-02-23 07:35:46
我对三极管如何使用很不熟悉,哪位能提供一些有关三极管使用的电路图,最好还能说明原理,谢谢。
2015-01-21 10:56:57
` 三极管开关电路作为功率管的控制应用广泛。这里对一个实用开关电路中的各元器件作用作具体分析。 三极管开关控制电路: 上图是一个小功率三极管控制大功率三极管(达林顿管)开关电路。 控制信号通过
2012-03-30 10:47:21
在正式讲解这个知识内容点之前,我们首先来看下常见的三极管开关电路的结构图。
2020-03-10 10:22:27
在正式讲解这个知识内容点之前,我们首先来看下常见的三极管开关电路的结构图。从图中可以看出,三极管开关电路主要涉及到三个电阻,分别为1.基极串联电阻;2.基极发射极电阻;3.集电极电阻。 基极串联电阻
2020-03-10 10:22:12
基于Multisim的三极管放大电路仿真分析的主要内容包括: Multisim 10简介 三极管放大电路的仿真分析
2021-04-06 07:41:01
这是一个常见的三极管开关电路,没有Q3的情况下,SIN_CTRL(单片机控制信号)为高电平时SIN_OUT输出为24V,SIN_CTRL为低电平时,SIN_OUT输出相当于悬空。现在我想加一个Q3
2019-08-23 02:19:54
急助:如何利用三极管设计开关电路,当电路开通时可以通过完整的正弦波信号?现在只能通过正弦波的上半部分。求大神指导
2015-11-25 22:27:27
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-6 04:01 编辑
想用单片机和三极管开关电路控制一个SRD-12VDC-SL-C的继电器,只有一个9v的电源,怎么设计啊?`
2013-05-11 17:38:27
集电极做为输入,发射极做为输出,基极接一些电容电阻和一个开关,开关打开,三极管导通状态,开关闭合,三极管截止状态。找一个电路图,标大小值的电路。注意,不是开关打开闭合就接通电源或关闭电源的那种电路图,谢谢哦。要简单点的,不要带芯片的。一个三极管,开关,其他的就是一些电阻电容之类的,越简单越好哦
2012-07-04 17:38:07
揭秘:三极管开关电路设计详细过程
2019-04-15 16:44:19
通过,则相当于开关闭合。下面我们通过一个简单的例子来说明一下三极管开关电路的应用。做一个三极管开关来控制发光二极管,已知发光二极管的正向压降为1V,工作电流10mA可以点亮,电源用5V。我们可以想象一下
2019-08-06 13:53:15
概念:开关三极管和一般的三极管相同,一般工作在截止区和饱和区,控制三极管的开断,所以称为开关三极管,能够用很小的电流控制大电流,所以一般用于电源电路,驱动电路和高频电路等; 列如下图,负载Rl直接
2016-11-10 17:52:45
电路图: 电路功能分析: 本例用三极管组成延时控制电路,控制继电器的动作。当按键按下时,继电器动作,延时一段时间后,继电器释放。 电路分解: 本电路可分为两个部分: 一是由三极管Q1
2023-03-20 15:23:51
从左到右依次是人体红外感应模块 ,就简化成恒定输出3v电压,中间是1k欧姆的电阻,三极管是S8050(不是9013)NPN功率三极管,三极管射极接地,右上角最上面是一个蜂鸣器,工作电压9到12.5v
2016-09-06 11:46:32
Proteus硬件电路设计Proteus中,继电器驱动电灯泡的电路如图2所示。这里,采用at89C51来提供微小电流,控制电灯泡的开关。图 2 继电器控制电灯泡之硬件电路图图2中,芯片AT89C51
2012-03-19 10:52:31
,将电阻Rc换成一个灯泡,那么当基极电流为0时,集电极电流为0,灯泡灭。如果基极电流比较大时(大于流过灯泡的电流除以三极管的放大倍数β),三极管就饱和,相当于开关闭合,灯泡就亮了。由于控制电流只需要
2017-12-26 10:11:27
电流比较大时(大于流过灯泡的电流除以三极管 的放大倍数 β),三极管就饱和,相当于开关闭合,灯泡就亮了。由于控制电流只需要比灯泡电流的β分之一大一点就行了,所以就可以用一个小电流来控制一个大电流的通 断。如果基极电流从0慢慢增加,那么灯泡的亮度也会随着增加(在三极管未饱和之前)。
2018-03-01 10:21:04
`[attach]***[/attach]想请教一下图中Q4和Q5这两个三极管做开关电路是如何工作的呢?貌似PNP三极管B端为低的话开关导通,但是我不太清楚这个Q4的B端和LCD_BLON这个输入
2012-10-19 08:37:16
的):但是我通过电路仿真,电流是可以由E极流向C极的(通过发光二极管的现象是这样)。考虑到电路仿真是在理想的环境下的。自己焊接了电路如下:电路原理图如下:测试结果如下:两个三极管都是9013。现在我有一个
2016-09-27 10:26:57
想用2SC3307这种大功率三极管做一个开关电路,5V 0V作为开关门的电压,要驱动的器件,两端电压为12V的时候正常工作,现有12v和5V的电源,看了三极管的数据手册,当Ib为2A的时候,该三极管
2019-07-18 04:36:18
电路图中作为开关使用的三极管,可以选用图中所示的三极管吗(开关电压分别为5V和0v)?如果不行,该选用哪种三极管呢(功率要求略大)?
2019-05-27 04:36:23
半导体三极管的等效电路图
2019-11-05 09:02:00
延时电路,调节R3、C2值的大小能改变延时的长短(电路中TWH8751 1脚为高电平,2脚为低电平时输出开,1脚为低电平,2脚为高电平时输出关),三极管V、SCR等构成触发开关电路,用以控制电灯H的亮灭
2011-10-28 00:51:08
这个电路中的三极管如何工作的?如何对三极管进行分析?
2020-07-09 15:58:52
,也是方便我自己下一次使用吧,感觉脑袋不太够用了,需要借助博客替我储存一些东西了。下面这两块是关于MOS管的东西,可以注意。最后我预计采用的是三极管导通的做为开关电路的方法。起初想到的是三极管的驱动电流
2021-10-28 09:35:40
渐亮渐暗的电灯开关电路图
2008-01-20 22:46:133221
电灯延迟开关电路图
2009-04-09 09:16:531667 光电三极管开关电路图1)参考电路如图4 所示。2)说明电路原理及特点。3)根据电路特点估算R1、R2、R3、R4 的值。
2009-04-24 09:08:423347
节电灯开关电路图
2009-05-26 14:22:251254 本文介绍一款用互补三极管制作的电灯轻触开关 电路,采用一只轻触开关,即可对电灯进行开和关控制,适合做多地控制一灯的开关或做时控开关使用
2011-04-15 19:35:294335 本文首先介绍了光控开关概念与功能和用途,其次介绍了四款光控开关电路图,最后介绍了三极管组成的光控开关电路原理图。
2018-05-15 10:30:3339054 三极管不仅可以对模拟信号放大,也可作为控制开关使用,作为开关使用的三极管处于截止与饱和状态,其基本电路如下图所示:
2020-11-24 14:15:0014 NPN和PNP三极管做开关电路1、NPN型三极管在输入信号为高电平时导通2、PNP型三极管在输入信号为低电平时导通1、NPN型三极管在输入信号为高电平时导通2、PNP型三极管在输入信号为低电平
2021-10-21 18:21:06130
查看更多
