变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯);主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器的分类方法有如下几种
2023-09-11 16:56:08
945 电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型 卸荷式分接开关变压器 有载分接变压器 卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。一、分类按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮
2012-10-19 16:13:58
电阻器的名称及作用是什么?变压器在开关电源中的名称及作用是什么?电感器在开关电源中的名称及作用是什么?
2021-11-09 07:08:10
质不良故而有沙眼或裂纹;电容芯子制造上有缺陷,内部有游离放电;套管密封不好,有漏油现象;套管积垢严重等,都可能发生闪络和爆炸。 5.分接开关故障 变压器分接开关是变压器常见故障部位之一。分接开关分
2018-09-27 15:13:48
电路一直在工作,但变压器时不时的会发出开关的声音,此时的变压器的次级开路,没有接负载。
2018-11-28 16:56:03
变压器也是一种电感器件变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器
2022-01-12 08:35:25
`变压器绝缘状况的优劣和安全运行水平将直接影响整个电力系统的供电可靠性。我们在进行预防性试验中,着重检测与变压器是否受潮有关的几项数据,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微
2019-03-01 17:17:53
的随意性和管理上的不到位,造成了变压器的负荷偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧
毁变压器。
(4) 分接开关接触不良:
①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁; ②分接开关
2023-07-31 14:58:31
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器的种类多种多样,按照不同的分类方式,种类都各有不同。 如,按相数分为单相变压器和三相变压器; 按冷却方式分为干式变压器和油浸式变压器; 按用途分为电力变压器、仪用变压器、试验变压器和特种变压器; 按绕组形式分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
2020-06-20 14:51:04
接开关连接是否正确2、变压器极性组别和电压比试验方法测量变压器绕组极性的方法有直流法和交流法,这里介绍简单适用的直流法:用一节干电池接在变压器的高压端子上,在变压器的二次侧接上一毫安表或微安表,实验
2019-03-15 11:28:17
和分接开关连接是否正确2、变压器极性组别和电压比试验方法测量变压器绕组极性的方法有直流法和交流法,这里介绍简单适用的直流法:用一节干电池接在变压器的高压端子上,在变压器的二次侧接上一毫安表或微安表
2019-03-14 11:18:07
的诊断在对某电力修造厂改造的变压器交接验收试验时,发现其中压绕组Am、Bm、Cm三相无载磁分接开关的直流电阻数据混乱、无规律,分接位置与所测直流电阻的数值不对应。经吊罩检查,发现三相开关位置与指示位置
2019-03-15 11:34:32
变压器的阻抗变换作用 若在变压器副边接一电阻R,则从原边两端的等效电阻为R′称折算电阻:表明变压器起到了阻抗变换作用。
2009-09-24 12:12:36
都会影响变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压。调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上,分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意
2018-12-11 09:22:12
设计的变压器的性能良好,但成本较高而没有商业价值。笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。 变压器截面积确定: 大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“P”确定的(A=1.25*SQRT(P)。在设计时
2020-07-16 11:23:48
; 电磁状况变压器是一种变换交流电的静止电气设备,本书以双绕组电力变压器为研究对象。变压器的用途与分类
2008-11-19 22:13:14
这两天看了几个电路图的变压器都是这么接的,难道是单向整流要求?没看哪本书上说这样接呀,求解......
2013-08-29 08:48:41
电动势e1;同时,通过互感M的作用,在变压器次级线圈N2绕组的两端也会发生感应电动势e2;当把持开关K由接通状况突然转为关断状况的时候,电流在变压器初级线圈N1绕组中存储的能量(磁能)也会发生反电动势e1
2013-02-24 11:01:21
本文主要介绍了开关电源和环形变压器,以及对这两者做了区别,希望还对这两者有所混淆的朋友,看了本文之后,能够分的清楚了。开关电源变压器与环形电源变压器的介绍开关电源又称交换式电源、开关变换器,是一种
2016-05-18 22:10:36
动势,并在次级线圈中产生电流,这个电流会对变压器的铁芯起到退磁的作用。开关变压器铁芯退磁的最好方法是让开关变压器初级线圈在非常短的时间内通过一个幅度为3~5倍Imax(极限电流)的阻尼振荡电流,即让流
2017-04-28 13:59:03
开关电源变压器添加绕组并接地有什么作用
2021-03-11 06:12:02
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
的耐焊接热,要求骨架材料的热变形温度高于200℃,材料必须达到阻燃,且还应加工性好,易于加工成各种形状。 开关电源变压器的分类及其参数: 开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式
2018-10-15 20:18:59
开关电源功率变压器的设计方法开关电源功率变压器的设计方法
2012-08-20 15:55:44
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
电力系统网络的发送端升压变压器来实现的。由于这种高压电源可能不会直接分配给用户,因此必须借助降压变压器将其降低到接收端所需的电平。因此,电力变压器在动力传输中起着至关重要的作用。两个绕组变压器一般用于高低压
2022-05-07 11:35:42
的方法。 油中溶解气体分析方法是充油电气设备内部故障早期诊断的有效方法,这不仅为IEEE所认可,而且被实践所证实。对于电气设备中充油量大的电力变压器,油中溶解气体分析自然是非常有效的故障诊断方法
2020-09-03 20:25:34
采取灭弧措施,且开关操作也只限于手动就地操作。但是由于变压器缺油,开关质量差、维护不同、使用不慎、调档不到位等情况发生,将会使整台变压器烧坏。在我们所检修的电力变压器中。因无载分接开关故障导致电力变压器
2023-04-25 17:29:45
负荷开关的交流耐压试验属于检验开关绝缘强度最有效、最严格、嘴直接的试验方法。(√)2、【判断题】()在额定电压下500瓦灯泡在2小时内消耗的电能是0.5度。(×)3、【判断题】()电力变压器的并联运行是将几台变压器的一次侧及二次侧同极性端子之间,通过同一母线分别互相连接。(√...
2021-09-02 06:17:50
消耗,而且可能引起继电保护器误动作,造成一定的经济损失。所以我们在变压器投运前必须做消磁工作,确保变压器安全正常运行。 消磁的方法有 1 直流法:按电工理论,XHXC105消磁仪是正反向通入直
2017-09-28 10:34:47
电力变压器的结构图变压器主要结构变压器主要有:铁芯、绕组、油箱、附件等组成。硅钢片的叠法铁芯
2008-11-19 21:12:10
比用于识别分接开关/短路或开路匝数等中的任何异常。 Vector Group & Polarity: 确定变压器的相位关系和极性。 绕组电阻测量: 检查分接开关中是否存在由于
2023-04-07 15:21:41
来自:https://www.cnblogs.com/Mr-Wangblogs/p/9304699.htmlPET(Powerelectronictransformer):电力电子变压器PET所具有
2021-11-17 07:50:06
电压。以下是电力系统中用于控制电压的方法。 1、ON–负载抽头更换变压器 2、关断–负载分接更换变压器 3、并联电抗器 4、同步相位调节器 5、并联电容器 6、静态增值系统 借助并联电感元件
2023-04-18 16:43:59
路的电压和功率流量的大小。调节变压器有两种类型。一种用于改变电压大小,称为在线分接变压器,另一种称为移相变压器。调节变压器补偿电压和电流的波动。调节变压器的布置如下图所示。 电力系统的主要应用是
2023-04-18 17:07:31
变压器和半导体开关器件,半导体整流器件,电容一起,称为电源装置中的四大主要元器件。变压器根据其在电源装置中的作用,有以下几种分类形式。(1)按照电压和功率变换方式分类:电压变换器,功率变压器,整流变压器
2019-11-30 14:26:42
正常的声响。当电力变压器受电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。 “吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过
2018-07-19 22:11:42
。2021年电工(中级)考试试卷及电工(中级)考试总结1、【判断题】中小型电力变压器无载调压分接开关的调节范围是其额定输出电压的±15%.(×)2、【判断题】电能表铝盘旋转的速度与通入电流线圈中的电流成正比。(√)3、【判断题】()对调直流电动机励磁绕组接入电源的两个接线端,只能改...
2021-09-02 06:47:27
有效的试验项目,能直接反映绕组匝间的短路,通常用变压器直流电阻测试仪可快速检测出故障,如:接头接触不良,导线电阻差异,分接开关接触情况,以及绕组断股等问题。油色谱试验 在一般的情况下,串联谐振试验装置检验
2020-09-10 23:06:14
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
)式的间歇震荡器,从而把输入直流电压调制成一个高频脉冲电压。 起到能量传递和转换作用。在反激式电路中, 当开关管导通时,变压器把电能转换成磁场能储存起来,当开关管截止时则释放出来。 在正激式电路中
2018-10-15 06:00:12
,可发挥相对于变压器高压绕组侧所传输高电流的限流作用,SCR1以及SCR2为无触点电力电子开关所对应的晶闸管,对应为双向关系,ST则为分接选择器,该选择器支持在线路无负载的运行状态下,对分接头进行选择
2018-09-27 15:37:05
的三相变压器中(例如电镀变压器),为了减少低压绕组的导线面积,低压绕组亦有采用六相星行或六相反星行接法。 我国生产的电力配电变压器均采用y/y0-12或y/三角形-11这两种标准结线方法.数子12
2012-09-13 16:44:09
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
为主变压器额定电流的1.2倍,电流继电器返回系数大于或等于0.9。当采用自动调压时,主变控制屏上必须有动作记数器,自动电压调节器的电压二次断线闭锁应正确可靠。
(6)新装或大修后有载分接开关,应在
2023-04-25 17:40:16
用途分: (1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 (2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 (3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验
2009-08-11 10:08:13
1.绕组直流电阻测量 1.1 此项目周期不得超过3年,在大修前后、无载分接开关变换分接位置后或必要时进行。 1.2 可用红外线测温仪测量变压器温度,待器身温度接近大气温度时(相差不超出±5℃),可进
2020-09-03 20:20:36
自耦变压器是在公共线圈上具有初级和次级的电源变压器。初级和次级都在同一个线圈上并且方向相同。通过改变次级分接的位置来改变电压。 单相和三相变压器 电源变压器可以具有单相或三相配置。单相变压器有
2023-03-29 15:57:54
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地变压器的作用是什么?
2021-05-07 15:06:16
。让我们来看看。 隔离变压器在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。隔离变压器的主要用途有: 1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输; 2、阻抗变换
2016-10-20 14:14:37
筒应完整无损,绝缘良好,其支架固定牢固;分接开关在空气中的暴露时间时间应与芯体相同,如检修拆卸不能及时装复,应浸在合格变压器油中;
3. 各分接开关绝缘良好,绑扎牢固,排列整齐,接头焊接良好,无开
2023-04-26 16:38:52
)的设备。 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用
2013-07-25 11:28:23
以及日常用电设备的使用情况。2、变压器一般有哪些类型?按相数分有单相以及三相的变压器。一般都是要按用途分有电力的变压器,一般专用电源变压器,调压变压器,以及测量变压器等等(电压互感器、电流互感器
2012-11-15 15:10:00
无励磁变压器切换到分接位置之后,对有载分接开关分接开关进行大修(在所有分接侧)),并且大修后,必要时必须进行此测试。变压器绕组的直流电阻通过压降法或电桥法测量。尽管测量方法很简单,但是有许多因素会
2021-01-18 16:04:16
滤波变压器的作用就是滤波吗?还有其它的作用没?
2015-07-24 14:24:46
电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力
2013-08-16 17:33:39
与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。 电子元器件电力变压器电力变压器主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或
2013-09-25 17:32:38
变压器:一般都是来依靠油作冷却介质、如油浸自冷以及油浸风冷、强迫油循环等等作用。(3)按铁芯形式分:1)芯式变压器:一般都是用于高压的电力变压器2)非晶合金变压器:然而非晶合金铁芯变压器都是用新型导磁
2012-11-13 14:13:13
网络变压器分类可以分为两类:a.离散性网络变压器(DiscreteLAN Magnetics Module);b.内部集成磁性变压器模块的RJ45连接器(RJ45 Connector
2021-11-11 07:43:44
如图是电力线载波通信的输出电路,TR+,TR-连到一个耦合变压器的一侧,通过耦合变压器耦合到220AC电力线上,请问R61,R165,R330,R329和C109,C124的作用是什么,他们的值设定的依据是什么?多谢分析。
2017-02-23 19:51:04
`高压试验变压器作用:① 产生工频高电压,使之作用于被测试设备的绝缘上,以考查被测试设备在长时间工作电压及瞬时内过电压下是否可靠工作。②试验研究高压输电线路气体绝缘、电晕损耗、静电感应、长串绝缘闪络
2020-08-28 14:22:26
2020-08-30 23:40:55
概述
有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。本变压器
2021-11-08 17:11:13
电力变压器有载调压开关故障
要点:本文对一起变压器有载调压开关柜烧坏而引发的高压线路停电事故进行了精辟分析,找出了事故原因,提出了改进预防措施。
2009-11-18 16:43:44
21 有载调压变压器的无冲击调压方法
摘要: 提出以电力电子器件为分接开关的有载调压变压器无冲击调压方法。该方法考虑了调压绕组的改变引起的变比变化和漏
2009-11-18 17:43:50
0 HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
电力变压器型号、电力变压器型号定义
变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式
2009-04-30 09:19:14
3464 开关电源功率变压器的设计方法
ADesignMethodofSMPSPowerTrasformer
摘要:
从开关电源功率变压器的特性和要求引出设计
2009-07-27 09:56:22
1756 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1OAOm3pAAASr2lC0u4488.gif)
电力变压器有载分接开关维护技术
1 有载分接开关基本原理、结构 有载分接开关,是一种能在励磁状态下变换分接位置的电器
2009-12-09 11:20:54
819 电力变压器主要组成部件及作用
&n
2009-12-11 08:39:38
7711 电力变压器的作用
2009-12-11 08:49:11
1020 接地变压器与电力变压器的区别
接地变压器在电力系统中是属于保护设备。它的作用:
我国大多10kV
2009-12-11 11:12:23
1436 电力变压器有载分接开关维护问题浅析
针对乌兰察布电力系统广泛采用的有载调压变压器,提出影响变压器有载分接开关正常运
2009-12-12 09:10:18
974 功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。 开关变压器作用 开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式的间歇 振荡器,从而把输入直流电压调制成一个高频脉冲电压。 起到能量传递
2017-10-30 18:23:02
7237 本文开始介绍了什么是隔离变压器与隔离变压器的工作原理,其次介绍了隔离变压器的分类和隔离变压器的作用,最后介绍了隔离变压器的选型。
2018-02-28 15:51:32
11229 本文开始阐述了中周变压器是什么以及中周变压器种类和结构型式,其次介绍了中周变压器型号和中周变压器的原理,最后介绍了中周变压器的作用。
2018-03-20 09:47:35
45896 本文主要介绍了配电变压器的工作原理及作用_配电变压器的分类。配电电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组
2018-03-28 17:30:55
15447 本文首先介绍了电力变压器的概念与外形图,其次介绍了电力变压器的作用,最后详细的介绍了电力变压器运维技术相关知识。
2018-05-07 14:59:53
18718 1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。
2、拧开变压器_上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。
3、调节档位时,应根据输出
2019-09-06 16:51:00
9973 本视频首先介绍了电力变压器的作用,其次介绍了电力变压器的主要作用是什么,最后介绍了电力变压器的油起什么作用。
2018-10-24 16:49:36
33441 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/D2/o4YBAGCc2pyACx38AACGQS8hBQI062.png)
变压器油枕,为压器油的热胀冷缩创造条件,有波纹式、胶囊式、隔膜式。本视频首先介绍了变压器油枕的作用,其次介绍了电力变压器油枕的作用。
2018-10-30 11:06:32
36173 本文首先介绍了电力变压器的分类,另外还详细介绍了电力变压器安装规范及电力变压器安装注意事项。
2019-06-06 16:51:16
2837 用户在使用电力变压器的时候对于接线的方法是需要要掌握的,如果接线中出现问题很容易导致使用故障。那么电力变压器的接线方法是什么呢?下面小编就来具体介绍一下吧。
2019-06-19 15:54:09
24135 本文首先介绍了音频变压器工作原理,其次介绍了音频变压器分类,最后介绍了音频变压器作用。
2019-08-13 11:15:10
13444 本文主要阐述了开关电源变压器绕制方法及设计方法。
2020-01-14 10:59:44
22877 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/2A/o4YBAF4dME6Aa-DvAABPcWkFHik027.jpg)
电能传递的。在过去的十年中,我国电力发展十分迅速,而压力变压器就在其中起到了关键的作用,但不同的压力变压器作用不同,接下来我就跟大家讲讲压力变压器的分类。
2020-03-08 14:54:24
2116 一种实用的反激开关电源变压器设计方法(核达中远通电源技术有限公司电话)-一种实用的反激开关电源变压器设计方法
2021-08-31 14:47:34
34 简单实用的反激开关电源变压器设计方法(电源技术版面费多少)-简单实用的反激开关电源变压器设计方法
2021-09-24 17:06:04
196 箱式变压器开关柜是一种负责箱式变压器供电和开关控制的电气设备,主要的作用是为箱式变压器提供保护和控制,并确保正常运行和安全使用。
2023-04-17 18:15:12
1358 箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:22:00
2497 无论在电力系统中大量电能的输送和分配,还是在工业企业中各种电气设备的电能利用,以及其他各种场合,变压器都获得了非常广泛的应用。为不同目的而制造的变压器相差很大,其容量范围可从几伏安到几十万千伏安,中试控股电压等级可从几伏到百万伏,变压器的类别很多。
2023-04-24 15:23:13
2027 电抗变压器的作用 电抗变压器是一种特殊类型的电力变压器,常用于高压电力系统的调节和稳定电压。在电力工业中它是一个非常重要的组件,用来控制电力系统的功率因数和电压。 电抗变压器是由线性磁芯和两个
2023-08-23 16:14:58
639 变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:10
2720 电力变压器电抗标幺值公式 在电力系统中,电力变压器是一种被广泛应用的电力转换设备。电力变压器在电力系统中起着非常重要的作用,它不仅可以通过变换电压来实现电力输送,还可以通过电抗的作用来实现电力
2023-08-23 17:26:12
3542 变压器输出电压怎么调节?变压器调整输出电压的方法 变压器是一种能够实现电能的变换的重要电气设备,特别是在电力系统中应用非常广泛。变压器的主要功能是将高电压变为低电压或将低电压变为高电压,从而实现
2023-10-24 11:44:49
4117 ,被广泛应用于电力系统、工业生产和家庭用电等领域。在实际应用过程中,为了满足不同设备的要求,经常需要对变压器的电压进行调节。电压调节主要包括升压和降压两种情况。 一、升压调节 升压调节是指通过调整变压器的输入电
2023-11-23 14:38:25
491
