如何计算高频变压器参数
一. 电磁学计算公式推导:1.磁通量与磁通密度相关公式: Ф = B
2009-12-30 11:54:13
7590 ,铁芯舌宽16mm,单片0.5mm,叠厚是17.5mm。我这样计算该变压器的初级匝数、次级匝数。铁芯截面积S=铁芯舌宽*叠厚=16*17.5=2.8cm^2常用小型变压器每伏匝数计算公式为:N
2013-03-24 00:22:00
动势e2(即变压电压)。变压器中感应电动势的大小是和线圈的匝数、磁通的大小及电源的频率成正比。 原副边电压计算 变压器中感应电动势的计算公式为: 变压器变压比 在一般的电力变压器中,绕组电阻压降
2018-11-21 16:33:44
。 1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数。 变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数。
2011-02-25 17:14:43
哪位大虾清楚变压器设计计算公式,包括工频和高频,谢谢!求种子
2015-09-09 22:19:35
导线已接地;变压器计算公式口诀若是几乎不见亮,金属接地的故障。说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些
2011-12-19 13:57:41
请问各位大神多个初级线圈,一个次级线圈的变压器 电压,电流,阻抗与匝数的计算公式
2014-08-18 15:24:34
变压器参数计算公式变压器容量(MVA)150电抗值标么值U1-215U115.5X10.103333阻抗值U1-339U2-0.5X2-0.00333U2-323U323.5X30.156667基准
2008-07-19 12:27:24
变压器的漏感有什么比较准确的计算公式吗?
2019-08-01 16:40:38
(3)Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)SN——变压器额定容量(kVA)I0%——变压器空载电流百分比。UK
2020-06-19 16:06:49
的介绍一下。变压器空载损耗计算公式(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----
2017-02-17 16:29:51
1、阻抗匹配的概念(1)变压器输入电压与输出电压之比等于原边(输入边)与副边(输出边)线圈匝数之比。写成公式就是:U1/U2=n1/n2(2)变压器阻抗计算公式2、阻抗的概念(1)容抗、感抗和频率的关系公式3、匹配条件
2019-05-31 07:51:16
的1830年,感应特性被发现,这就是变压器的工作原理。后来的变压器设计得到了改进,提高了效率,减小了体积。几千伏安、兆伏安范围内的大容量变压器逐渐形成。1950年,400KV 电力变压器被引入高压电力
2022-05-07 11:35:42
CDMA的容量计算公式[hide] [/hide]
2009-09-18 15:52:28
为何两套变压器计算公式计算出来的电感量是不相同的,比如新手工程师张三对于开关电源变压器的计算还没有很好的理解,去请教李四和王五,然后李四给了一套计算公式给张三,王五也给了一套计算公式给张三。然后张三
2019-08-05 09:32:01
/ 0.8 = 41.25KW(变压器总功率) 变压器总功率 / 0.85 根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右
2020-12-08 17:28:54
为何两套变压器计算公式计算出来的电感量是不相同的?到底谁对谁错?
2021-02-24 09:13:37
各位工程师好最近在做一个开关电源,在设计变压器的时候遇到了不少困难,想求助一下各位工程师电路拓扑Flyback,反激变换器,输出15W,输入20W,开关电源工作频率60kHz变压器初始匝数的计算公式
2017-09-06 14:24:31
我想知道 计算EI型变压器都需要那些公式呢 那些公式不需要呢 麻烦哪位高手可以告诉我一下吗谢谢 也可以加我QQ***
2013-07-15 19:11:08
;容量等级为:3、5、10、25、50、100、150、200kVA等等。根据计算结果,可以通过查阅部颁标准来选择所需的试验变压器。如果您有特殊要求,一般可以订购特殊规格的试验变压器。比如配电变压器
2022-03-11 09:19:50
对接地线有什么要求?如何去计算双绕组变压器的额定容量?在电阻并联的电路中,电路的电流是多大?
2021-07-11 07:45:34
配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。
1.配电变压器容量选择
配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现“大马拉小车
2023-04-26 16:47:59
关于开关电源的变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
,变压器取Bm=0.25时计算出初级匝数为85T,变压器取Bm=0.3时计算出初级匝数为71T,初级匝数计算公式Np=Umin*TON/Bm*Ae. 1、我应该取那个匝数?2、 还有变压器匝数误差一般为多大? 3、对于正弦波峰值电流为什么等于平均电流的4倍。
2016-07-19 13:30:21
坏设备。因此,变压器的额定容量应根据用电负荷的需要进行选择,不宜过大或过小。通过对此篇文章的阅读,大家对此一定有了一定的了解,如果您想了解更多关于电子元器件相关知识,敬请关注上上电子网。
2013-07-25 11:28:23
深入了解_环形变压器额定功率计算公式
2012-08-20 14:55:15
绕组组成,绕组之间是通过交变磁场而联系着并按电磁感应原理工作。变压器安装位置应考虑便于运行、检修和运输,同时应选择安全可靠的地方。在使用变压器时必须合理地选用变压器的额定容量。变压器空载运行时,需用较大
2013-08-16 17:33:39
与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。 电子元器件电力变压器电力变压器主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或
2013-09-25 17:32:38
电机原理电机的计算公式
2021-02-01 06:54:28
电机的计算公式有哪些
2021-01-26 07:52:41
提高和降低电压的电力变压器用于许多公共事业和工业应用。它们对于提高电力系统的安全性和效率是必要的,并且在选择变压器时需要考虑某些因素。由于其基本用途,确保电力变压器始终处于最佳状态非常重要
2023-04-06 15:09:38
给大家分享一个简易整流滤波电容计算公式,希望对大家有用。整流桥滤波后的这个电容选择,有时候让人头疼!这里写个简易计算公式,与大家分享,请高手不要笑话!C = (K * Pw)/(Vmin
2016-01-06 14:14:31
哪位大神知道反激整流桥平均电流计算公式?是不是和变压器平均电流一样的?
2018-10-25 14:47:46
怎么选择合适的DDR的容量,有没有计算公式?
2018-06-25 13:08:23
如何推导出电磁学的计算公式?怎么计算变压器的参数?
2021-04-07 06:32:53
的场合应该是可以的吧。其次,在计算电感量、匝数等参数时,因为输入是交流,所以高频变压器的计算公式并不适用。使用普通变压器的计算公式的话,变压器的材料是铁氧体,也不适用。最后其他有需要注意的问题,请各位大侠多多指教!谢谢!
2018-11-05 15:45:48
谁有高频变压器设计计算公式 ?
2016-01-04 10:57:33
电工常用计算公式此书的公式就多了有电路和磁路计算:基本定律及应用,线性直流电路计算,交流电路计算,简单电路过渡计算等内容。 电机及变压器计算内容有:电机计算,
2008-12-24 18:20:48
0 CDMA容量计算公式:确定CDMA基站容量的主要参数有:处理增益、Eb/No、话音激活因子、频率复用系数,以及基站天线扇区数等。对于单扇区单载频的基站最大配置可为41个信道,目
2009-07-27 21:57:24
45 厂用变压器的选择和保护定值的计算
摘要:变压器的选择和保护值的计算直接影响到变压器的正常使用及安全经济性。文章主要介绍变压器如何选择,变压器容
2009-11-16 15:12:40
48 电工计算公式实例:一电力变压器额定视在功率Sn=200KVA,空载损耗Po=0.4KW,额定电流时的短路损耗PK=2.2KW,测得该变压器输出有功功率P2=140KW时,二次则功率因数 2=0.8。求变压器此时
2010-01-27 15:42:27
90 电机变压器计算公式:保护名称 CT变比: 额定电流: 电机过流保护(A): 电机过流保护时限(两倍S): 电机速断保护(A)
2010-01-27 15:43:08
81 变压器容量计算公式
变压器的功率是决定于负载的,既:P2=U2II2I+U2III2II+......+U2nI2In(VA)P
2008-04-12 12:06:37
25459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/53/wKgZomUMM7SARHCGAABUobTP33I189.jpg)
变压器的计算公式
变压器按其容量、电压的不同分成各种不同的规格。多绕组变压器初、次级绕组是分开绕制的,
2008-07-18 15:28:10
26988 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5E/wKgZomUMM-iALaSaAACNMgmixak465.jpg)
功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
2008-08-13 01:35:44
130377 电源变压器设计与计算铁心面积公式:铁心面积=容量开平方;以100W为例;100开平方=10平方厘米.电子管输出变压器的铁心面积=容量开平方*2.以15W输出变压器为例:15
2008-10-23 14:39:49
6918 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6D/wKgZomUMNCmAG0o3AABuWM8NJ8I826.jpg)
变压器温升的计算方法及公式
采用空气冷却的变压器,它的温升除了与磁心损耗和绕组铜损之和有关外,还和辐射表面的面积有关。气流流经变压器,变
2009-02-19 11:02:44
9146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/96/wKgZomUMNN2AWilDAAF7a4gIpN4031.jpg)
空芯电感计算公式
制作高频电路要经常要用到电感,可以参考以下公式
计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线
2009-10-22 21:10:43
3214 如何计算变压器容量
变压器的功率是决定于负载的,既:
2009-11-19 14:54:29
1142 变压器容量计算的方法
一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量?
当建筑物的计算负荷确定后,配电变压
2009-12-09 11:43:02
3850 电站负荷与电力变压器容量、台数选择的效益分析研究
摘要:针对供电区域内变电站供出负荷的情况,对变压器型式、数量及容量的选择和其经济运行的条件及要
2009-12-10 08:46:32
1112
该计算公式参见图4.30
导体直
2010-06-10 15:40:40
11203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9E/wKgZomUMOUGAPcWXAAAEa9sn1Rc257.jpg)
多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
2010-07-17 09:17:08
583769 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A5/wKgZomUMOWeAN2VKAAAyAsiPFV0651.jpg)
工频变压器的计算方法很多人认为已趋成熟没有什么可讨论的,对于一个单位的工程技术人员来讲温升计算问题可能并不存在,温升本身来源于试验数据,企业本身有大量试验数据,温
2011-04-25 10:38:37
11857 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E1/wKgZomUMOpSAfSusAAAHmucWWu8769.jpg)
高频变压器线径的确定根据公式D=1.13(I/J)^1/2可以计算出来,J是电流密度,不同的取值计算出的线径不同。由于高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时
2012-06-11 16:08:55
23665 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3F/wKgZomUMPH6AVgdkAAAcMoIOVgQ159.jpg)
L6599-LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
2015-12-23 11:17:39
0 电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
2016-06-22 15:09:32
28 高频变压器设计计算公式,有需要的赶紧看看。
2016-07-20 16:40:29
84 本文档中包含无线电数学应用计算、电子管、变压器、度量衡、中数、天线计算公式及参数,电路图。
2017-08-30 10:24:56
29 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为电力变压器和特殊变压器。
2017-12-12 08:58:11
93114 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/12/wKgZomUMQjGAIELoAAAl2b08RlE126.png)
由于变压器内部磁路本身的特点和励磁涌流波形受多种因素的影响,使得变压器差动保护存在多种误动的可能。本文主要介绍了变压器漏感的计算方法及公式。
2018-02-26 14:04:40
32685 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/21/pIYBAFqTqH2AXA31AAAyhvXEuhQ325.jpg)
本文开始介绍了什么是漏磁与漏磁的减小方法,其次介绍了变压器损耗计算公式与变压器损耗的特征,最后详细介绍了变压器减少漏磁的方法。
2018-02-28 10:56:45
43317 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/38/pIYBAFqWH5eAEcyaAACjRqTUHOs366.jpg)
本文首先介绍了三绕组变压器的结构,其次介绍了三绕组变压器的短路阻抗计算公式与它的容量比说明,最后介绍了三绕组变压器的基本方程式和等值电路。
2018-05-07 08:58:00
32118 本文首先介绍了变压器容量单位与变压器的容量的选择方法,其次阐述了变压器容量计算公式及案案例,最后介绍了变压器容量等级以及在计算过程中的注意事项。
2018-05-07 10:53:57
59400 本文首先介绍了电力变压器的概念与外形图,其次介绍了电力变压器的作用,最后详细的介绍了电力变压器运维技术相关知识。
2018-05-07 14:59:53
18718 本文首先介绍了变压器选择的条件,其次介绍了变压器台数选择及变压器容量的选择与计算,最后介绍了变压器电流计算方法及配电变压器的选择。
2018-05-31 14:25:07
23853 本文档的主要内容详细介绍的是变压器手册中铁芯结构常数的计算公式详细资料说明。包括了:单端式开关电源和双极性开关电源等。
2018-12-25 08:00:00
50 本文档的主要内容详细介绍的是开关电源反激变压器计算公式表。
2018-12-25 08:00:00
153 变压器容量应根据计算负荷选择。确定一台变压器的容量时,应首先确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般在85%左右。
2019-05-17 18:00:35
26190 所谓的变压器容量其实指的是一个功率单位,也就是通常所说的视在功率。视在功率在工作中用伏安或千伏安表示,它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式为S=UI。通常情况下,电力变压器的额定容量大小会在其的铭牌上标明.
2019-06-19 16:19:29
7307 电力变压器容量单位用KVA,即视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。所以,感性负载的视在功率大于有功功率。若用有功功率选变压器,感性负载的视在功率要大于电力变压器容量,负载电流要超过变压器的允许值,所以,感性负载必须用视在功率选变压器。
2019-07-29 14:20:12
77731 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。
2019-08-15 14:16:11
6504 本文首先阐述了中频变压器的容量计算方法,另外还介绍了中频变压器的选择技巧。
2020-01-14 09:03:22
2009 本文主要阐述了变压器空载损耗计算公式及变压器空载损耗对照表。
2020-01-15 08:54:26
87458 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/3D/o4YBAF4eYpmAHRhFAAGguEo2ugc228.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是LLC变压器的计算公式详细说明免费下载。
2020-04-24 08:00:00
142 由于变压器空载运行时,需要消耗较大的无功功率,这些无功功率需要由电网供给。变压器的容量若选择过大,不但增加了设备的初投资,而且使变压器长期处于空载和轻载运行,使空载损耗的比重增大,造成电网功率因数
2020-09-09 09:31:11
14915 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。
2020-12-26 06:59:34
1646 在电力变压器和电缆及各种试验品设备中,我们通常会遇到需要计算被试验品容量的问题,武汉华能联创电气介绍一个简单易懂的计算市盈变压器容量公式给各位工程师。
2021-01-26 15:41:07
3413 变压器计算、公式口诀及相关案例
2021-03-29 11:26:53
25 电容器的容值计算公式 电容器的电容基本功能就是把储存的电能转换成其他形式的能量,这里小编先把一些相关的知识点罗列出来,让大家能更好的理解电力电容器的电容: 电能计算:E=Q*U (E-电能) 单位
2021-06-22 15:43:06
21446 工频变压器线参数计算及相关公式
2021-07-06 09:18:21
47 电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi) 三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi) 电机功率计算公式: 普通
2021-07-19 10:02:57
94817 。其实变压器的作用不只是改变电压那么简单,它的作用还包括电压变换电流变化等。 接下来,小编为大家整理了开关电源变压器相关的计算公式,赶紧收藏起来吧! 1、确定系统规格 最小AC输入电压:VACMIN,单位:伏特。 最大
2022-03-16 12:56:30
26846 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/36/30/poYBAGIxbg2AZMpiAAExT0Uw4Cg295.png)
变压器的变比近似等于线圈的匝数之比,通常情况下,变压器的变比按线电压计算,变压器几种不同接线方式变压比计算公式。
2022-12-15 10:06:17
677 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。
2022-12-26 11:41:16
3063 固态变压器与传统的电力变压器不同,固态变压器是变流器和变压器的组合体,非常适合于静态变换场合,但在计算方法上与传统的变压器存在差异。
2023-03-29 15:06:33
452 首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。
2023-05-15 15:36:57
4950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C6/wKgaomRh4YmAU-pBAAAZXfliF_s830.jpg)
变压器绕组电抗的计算方法 三绕组变压器阻抗计算公式 变压器是电力系统中最常见的电气设备之一。它将电能从一个电压水平转换为另一个电压水平,以适应电力系统的分配和传输需求。变压器把电能从一个电压水平传输
2023-08-23 17:20:01
3696 电力变压器电抗标幺值公式 在电力系统中,电力变压器是一种被广泛应用的电力转换设备。电力变压器在电力系统中起着非常重要的作用,它不仅可以通过变换电压来实现电力输送,还可以通过电抗的作用来实现电力
2023-08-23 17:26:12
3542 电力变压器的电抗公式 电力变压器是电传动系统中不可或缺的组成部分,它主要用于将高电压变成低电压,或将低电压变成高电压,以满足不同电气设备对电能需求的变化。电力变压器的性能直接影响着整个电力
2023-08-24 10:24:24
2643 在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59
880 公式,适用于计算和选择变压器的磁芯。这种方法基于变压器的额定容量和磁通密度要求来确定磁芯尺寸。下面将详细阐述AP法选择变压器磁芯的公式、计算过程和注意事项。 首先,我们需要明确以下参数和符号的含义: S:变压器的额定容量,单位为千伏安(kVA)。 B:
2023-12-28 11:37:40
1612
