MAX256概述
MAX256是一款用于隔离电源电路的集成原边控制器和H桥驱动器。该器件含有板上振荡器、保护电路以及内部FET驱动器,可为变压器的
2011-08-25 16:24:59
2012
德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款面向绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 与碳化硅 (SiC) FET 的 35 V 单通道输出级电源管理栅极驱动器。TI 支持拆分输出的最新 UCC27531
2013-03-04 10:59:31
1172 日前,德州仪器(TI)宣布推出一款集成式栅极驱动器,该器件提供了可调节的栅极驱动设置,可在更为宽泛的范围内,灵活的驱动外部场效应晶体管(FET),从而支持多种电机,以
2015-07-06 14:35:11
1971 氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关损耗。然而,当压摆率很高时,特定的封装类型会限制GaN FET的开关性能。将GaN FET与驱动器集成在一个封装内可以减少寄生电感,并且优化开关性能。集成驱动器还可以实现保护功能。
2016-06-06 16:14:31
2534
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日宣布推出两款新型高速氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)驱动器,进一步扩展了其业内领先的GaN电源产品组合,可在激光雷达(LIDAR)以及5G射频
2018-03-12 10:44:00
10404 GaN-on-silicon器件的横向FET结构有助于功率器件和信号器件的单片集成,集成GaN功率ic开始在商业上出现【2】、【3】。这种集成有望降低尺寸和成本,同时提高可靠性和性能。 本文举例说明了集成FET和栅极驱动器IC的优势。该IC主要用作间接飞行时间应用
2024-03-05 14:29:42
482
TI LMG1210是一款50 MHz半桥驱动器,经过特别设计,能与电压高达200V的增强模式GaN FET搭配使用。
2019-09-29 15:47:00
1421 的 FET 和栅极驱动器。GaN FET 的开关速度比硅质 FET 快得多,而将驱动器集成在同一封装内可减少寄生电感,并且可优化开关性能以降低功率损耗,从而有助于设计人员减小散热器的尺寸。节省的空间
2018-10-31 17:33:14
今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成度,支持不同程度的灵活性
2022-11-21 07:18:52
的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954
2018-09-12 14:37:21
特征•4通道保护低侧驱动器–四个带过电流保护的NMOS FET–集成电感钳位二极管–并行接口•DW封装:1.5-A(单通道开启)/800毫安(四通道开启)每个通道的最大驱动电流(25°C时)•PWP
2020-09-15 17:20:36
对比GaN FET:新的集成系统大型数据中心、企业服务器和通信交换中心会消耗大量电能。在这些电源系统中,FET通常与栅极驱动器分开封装,因为它们使用不同的工艺技术,并且最终会产生额外的寄生电感。除了导致较大的形状尺寸外,这还可能限制GaN在高压摆率下的开关性能…
2022-11-07 06:26:02
欠压锁定(UVLO)保护,如果输入电源电压过低,则可防止FET部分导通。钳位还防止高侧栅极驱动器超过FET的最大栅极电压。LMG5200的特点包括15mΩ导通电阻GaN FET,80 V连续或100
2017-05-03 10:41:53
的电感会产生振响,从而可能导致电流保护电路出现故障。集成封装的第二个关键优点是可以在驱动元件中内置热传感器,确保在过热情况下GaN HEMT损坏之前关闭。TI(德州仪器)推出了一款基于GaN HEMT
2019-07-16 00:27:49
保护可以置于驱动器内部,使得当感测到的温度超过保护限值时,GaN FET将关闭。一个串联MOSFET或一个并联GaN感测FET可以被用来执行过流保护。它们都需要GaN器件与其驱动器之间具有低电感连接
2018-08-30 15:28:30
导读:日前,德州仪器(简称“TI”)新增首款SN74LV1T系列产品,该SN74LV1T系列新品是采用单电源供电的集成逻辑门及上下转换功能的逻辑器件,可充分满足平板电脑、智能手机、PC以及服务器
2018-11-29 11:09:55
导读:据报道,德州仪器(简称“TI”)日前推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器LMR22007.此器件支持高性能并采用极小型毫微级封装,非常适合消费类、工业以及汽车等领域的需求
2018-09-27 15:16:02
其性能。我们深知,TI必须另辟蹊径。通过将GaN FET与高性能驱动器进行共同封装,我们能够在一个模块内提供惊人的性能。 TI也力求使GaN器件更加的智能化。我们一直在努力让器件更加智能,以降
2018-09-11 14:04:25
,并且优化其性能。我们深知,TI必须另辟蹊径。通过将GaN FET与高性能驱动器进行共同封装,我们能够在一个模块内提供惊人的性能。 TI也力求使GaN器件更加的智能化。我们一直在努力让器件更加智能,以降
2018-09-10 15:02:53
,集成电路芯片内数字电路的物理尺寸越来越小,因而工作电源向低电压发展,一系列新型电压调整器应运 而生。电源管理用接口电路主要有接口驱动器、马达驱动器、功率场效应晶体管(MOSFET)驱动器以及高电压/大电流的...
2021-11-15 06:25:27
6V)及中间电压输入(高达 30V)器件已经非常普遍了。与传统控制器加外部电源开关相比,集成型 FET 电路可提供大量优势:更小的尺寸驱动器与停滞时间可针对内部 FET 进行优化…
2022-11-23 06:34:38
电流处理能力的低电压输入(3V 至6V)及中间电压输入(高达 30V)器件已经非常普遍了。与传统控制器加外部电源开关相比,集成型 FET 电路可提供大量优势:更小的尺寸驱动器与停滞时间可针对内部 FET
2018-09-18 11:43:42
场效应晶体管(FET)、栅极驱动器和状态机。集成避免了电线从电子控制单元(ECU)到电机的布线距离过长,并还具有更小印刷电路板(PCB)尺寸和更低整体系统成本的优点。BLDC电机在汽车应用中提供的优势包括效率
2019-07-25 07:42:43
。电源设计人员有时忽视了这个问题,因为硅器件和一些带有外部驱动器的GaN FET不会实现这么高的转换速率。我成功地解决了这个问题,通过在上部FET的隔离电源上增加额外的CM扼流圈,改善了数字控制器的去耦
2019-07-29 04:45:12
8.04Vpp的最大输出摆幅。这使得CMOS驱动器能够直接连接并驱动LDMOS和GaN等功率晶体管。该驱动器的最大导通电阻为4.6Ω。2.4GHz时所测量的占空比控制范围为30.7%到71.5%.通过使用新型薄
2019-07-12 07:43:04
。应用的工作频率、效率要求和拓扑结构的复杂性要求使用同类最佳的隔离式栅极驱动器(例如ADuM4135),其由高端隔离式电源电路(例如LT3999)供电。控制须利用集成高级模拟前端和特定安全特性的多核控制
2018-10-22 17:01:41
`内置三功能:100%→25%→爆闪电源ICAP5186是一款集成三功能的开关降压型LED恒流IC驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。AP5186内部还
2019-02-25 11:16:10
`AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器
2021-07-07 17:20:56
2021-07-13 09:12:56
导读:据报道,德商戴乐格半导体(以下简称“Dialog”)近日宣布推出新一代高灵活、可程序设计的LED驱动器IC--smarteXite系列首款iW6401.该器件支持多样式的调光接口及触控开关
2018-09-28 16:25:52
IntelliFET™产品。这款小尺寸装置能提供高功率电源,同时具有保护和诊断功能,适用于驱动 12V 车用装置负载,如汽车车身控制和照明系统中的 LED、灯泡、致动器和马达。ZXMS81045SPQ
2023-02-23 17:22:51
L6206 H 桥驱动器(内部 FET) 电源管理 评估板
2024-03-14 22:33:50
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
LMG3410 半 H 桥驱动器(内部 FET) 电源管理 评估板
2024-03-14 20:33:28
日前,LSI 公司宣布为其 3ware® 9690SA 与 9650SE 系列 RAID 控制卡推出一款 Mac® OS X 驱动器。这些控制器使用户能够优化其直联存储环境中基于 Intel
2019-08-29 07:17:09
`PE29100集成了高速驱动器,旨在控制外部功率器件的栅极,例如增强型氮化镓(eGaN®)FET。PE29100的输出能够提供亚纳秒范围内的开关转换速度,适用于高达33 MHz的硬开关应用。较高
2021-03-26 16:34:53
电流和电压感测的多个 16 位 Σ-Δ ADC 以及 10 位 SAR ADC。单电源 145V DC / DC 降压控制器可生成一个为器件供电的 5V 系统供电轨,而集成的电荷泵可以对 FET 驱动器
2023-03-08 17:55:56
最近在研究一个无人机电池管理系统,RDDRONE-BMS772。文档中关于电池平衡的内容不清楚——芯片组是内置 FET 还是只是驱动器?
2023-06-01 07:23:40
大电流供电要求导:线截面积很大,给PCB板设计制造都带来很多困难。因此,车用有源音箱都采用DC-DC直流升压变换电路进行供电,这也是车用有源音箱与普通家用功放的主要区别。(1)PWM驱动与功率输出电路电源
2008-11-08 15:34:40
单芯片半桥式STDRIVEG600栅极驱动器专为特定的GaN FET驱动要求而设计,具有较短的45ns传播延迟和低至5V的工作电压。STDRIVEG600通过较高的共模瞬态抗扰度、一套集成式保护功能
2023-09-05 06:58:54
要求 使用同类最佳的隔离式栅极驱动器(例如ADuM4135),其由高端 隔离式电源电路(例如LT3999)供电。控制须利用集成高级模拟 前端和特定安全特性的多核控制处理器(例如ADSP-CM419F)完 成
2018-10-30 11:48:08
``AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:99.99%全亮→25%暗亮→爆闪
2021-07-08 11:12:54
2021-07-08 09:28:39
中科微目前针对智能锁市场推出一款性价比较高的一款电机驱动芯片,型号为:AT8212E特点●单通道H桥电机驱动器●低RDS(ON)电阻●2A峰值驱动输出●宽电压供电,2.7-15V●相位使能输入
2021-09-02 08:17:21
7. Fly-Buck隔离电源和Fly-Back的电路比较高功率密度GaN伺服驱动器的设计 采用TI氮化镓和电容隔离方案设计的伺服驱动器如图8所示。LMG3410是集成了驱动的GaN FET功率级芯片
2019-03-14 06:45:08
描述PMP11670 参考设计是一款车用双通道 USB 充电器。它包含高性能降压转换器,可为两个通道提供 3.5A 的总负载电流。端口控制器的端口电源管理功能可通过限制每个通道的最大负载电流来提升
2018-09-17 08:36:51
减小尺寸和功耗的隔离式FET脉冲驱动器,不看肯定后悔
2021-04-22 06:39:21
LMG1020。在此处查看演示:如下图和上图中所示,该GaN驱动器具有1ns 100W光输出的能力。这是演示中的脉冲激光开发板:这是带有最少外部组件的简单应用图:LMG1210半桥GaN FET驱动器TI
2019-11-11 15:48:09
(4个半桥),驱动电流可达1A(500mOhm的Rdson),集成对应的门级驱动和上管驱动所需要的电荷泵电源内部集成可配置的DAC,用来配置比较器阈值,用于过流保护和步进电机的微步控制支持4线
2023-02-17 14:15:19
GaN单级解决方案——采用TPS53632G 无驱动器脉宽调制(PWM)控制器和LMG5200 80V GaN半桥功率级(驱动器和GaN FET在同一集成电路上)——功率密度高,负载瞬态响应速度
2019-07-29 04:45:02
,功率密度大于 250W/inch3在 230V 交流输入和满载情况下效率可达 98.7%TI LMG3410 GaN 功率级具有集成式驱动器和保护功能,可确保电路可靠性并简化设计使用 TI
2018-10-25 11:49:58
本问题。 Fairchild公司的FDMF8700是一款支持Intel的DrMOS Vcoredc-dc变换器标准、用于大电流同步降压应用的FET加驱动器的多芯片模块。这是一个完全集成的功率级方案,采用8×8mm MLP
2009-10-22 17:10:37
压摆率很高时,特定的封装类型会限制GaN FET的开关性能。将GaN FET与驱动器集成在一个封装内可以减少寄生电感,并且优化开关性能。集成驱动器还可以实现保护功能简介氮化镓 (GaN) 晶体管的开关
2022-11-16 06:23:29
AP8851 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度
2022-11-08 09:06:33
最近做了一款电源,所用IC的datasheet里说明芯片VCC内部集成18.8V稳压管。所以误认为IC不会产生过压保护,带载的时候发现还是会过压保护,会发现VCC引脚的电压是个三角波从18.8到25V的过压三角波!请问这个过压保护是内部集成的稳压管带来的吗?
2019-02-12 17:11:44
电流非常低,仅为几微安,在关闭车辆电源不用车时,可最大限度地减少电瓶耗电量。新驱动器采用意法半导体专有的 VIPower M0-9制造技术,除驱动电流大和能效高外,还允许在小芯片面积上集成丰富功能。片上
2023-02-16 09:52:39
TI新近推出汽车产业首款前灯双通道开关 LED 驱动器与唯一一款支持后灯单短路 LED 检测的线性 LED 驱动器。与市场上其它 LED 驱动器不同,该 TPS92630-Q1
2018-09-17 15:58:45
MP8030 是一款内置 PD 接口和高效率反激/正激控制器的全集成、兼容IEEE 802.3af/at/bt协议的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 电源变换器。其PD接口兼容所有IEEE
2022-09-27 11:09:19
和过温保护的集成驱动器相结合,此设备在高转换速率下能够执行可靠切换,可简化您开发业界领先的电源解决方案的工作。其他信息:了解更多的GaN博客阅读如何使用集成驱动器优化GaN性能原文链接:http
2019-08-26 04:45:13
数据中心应用服务器电源管理的直接转换。 此外,自动驾驶车辆激光雷达驱动器、无线充电和5G基站中的高效功率放大器包络线跟踪等应用可从GaN技术的效率和快速切换中受益。 GaN功率器件的传导损耗降低,并
2018-11-20 10:56:25
特性,成为直接转换架构的强有力候选者。目前正在研究数据中心应用服务器电源管理的直接转换。
2019-03-14 06:45:11
描述此激光雷达(光距离和范围探测)参考设计展示了一款低侧纳秒 (ns) 级 GaN 栅极驱动器 LMG1020,该驱动器能够驱动 FET 产生功率超过 100W 的 1ns 激光光脉冲。主要特色电路
2018-10-17 15:38:45
2021-08-05 11:42:54
://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5109b.pdf]LM5109B是低于100V的电机解决方案的通用解决方案。有关更多详细信息,请参见TI栅极驱动器页。若您喜欢集成度更高
2017-08-21 14:33:56
Coss、Qrr和较低的栅极环路阻抗而具有较大的振铃和硬开关损耗。集成栅极驱动的75mΩGaN器件TI的LMG341x系列600V GaN器件是集成GaN FET外加驱动器和保护功能的器件。它是一个
2023-02-14 15:06:51
方案。外围精简,设计灵活更具性价比电动马达驱动方案。以往电动马达需要实现充电与驱动多功能方案,需要使用到充电管理IC加MCU加MOS,这样不但空间小,元件多还成本高。现诚芯微推出CX3358这样一款
2020-07-06 10:47:31
请问集成驱动器是什么意思?
2021-06-22 07:27:15
描述此款碳化硅 (SiC) FET 和 IGBT 栅极驱动器参考设计为驱动 UPS、交流逆变器和电动汽车充电桩(电动汽车充电站)应用的功率级提供了蓝图。此设计基于 TI 的 UCC53xx
2018-09-30 09:23:41
了BD6142AMUV,BD65D00MUV内置FET的白色LED驱动器,主要应用于中型LCD设备,笔记本电脑背光,显示器,灯,便携式DVD播放器。BD6142AMUV是一款8通道白光LED驱动器IC。该
2019-04-12 06:20:32
概述:TPS54260是德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入电压的2.5A降压SWIFT 转换器。该款具有集成型高侧FET的最新TPS54260单片同步开关转换器可为12V、24V以及48V负载点设计方案...
2021-04-20 06:44:57
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
栅极驱动器,其能够通过降低开关损耗帮助提升整体系统效率。当FET开关打开或关闭时,就会出现开关损耗。为了打开FET,栅极电容得到的电荷必须超过阈值电压。栅极驱动器的驱动电流能够有助于栅极电容的充电。驱动
2019-08-07 04:45:12
,低侧FET导通并开始通过其通道导通。相同的原理适用于通常在DC / DC电源和电动机驱动设计中发现的其它同步半桥配置。负责高速接通的一个重要的栅极驱动器参数是导通传播延迟。这是在栅极驱动器的输入端
2019-03-08 06:45:10
TI推出具有集成FET的最新全集成10A同步降压转换器--TPS51315
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有 FET 的全集成 10 A 同步降压转换器,
2009-07-28 07:48:39
1051 TI推出具备板载功率MOSFET的全集成型双路功率驱动器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具备集成型功率 MOSFET、保护模块以及监控特性的数字双路同步降压功率驱动器,
2010-02-23 09:26:57
667 TI宣布推出一款完整LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED照明驱动器参考板,帮助解决成
2010-04-15 09:35:45
549 德州仪器(TI)宣布推出用于配合高密度电源转换器中 MOSFET 与氮化镓 (GaN) 功率场效应晶体管 (FET) 使用的低侧栅极驱动器。
2012-02-11 09:59:08
1435
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 3 款最新器件进一步丰富业界首个汽车电机驱动器系列,帮助 TI 客户设计符合 ISO26262 功能安全要求的汽车应用。该 DRV32xx-Q1 系列目前包含 4 款支持内建诊断功能的三相位无刷前置 FET 电机驱动器。
2013-07-18 15:39:56
956 近日,德州仪器(TI)推出了首款面向高功率锂离子电池应用的单芯片100V高压侧 FET 驱动器。该驱动器可提供先进的电源保护和控制。
2016-02-22 11:22:43
1165
基于数十年的电源管理创新经验,德州仪器(TI)近日宣布推出一款600V氮化镓(GaN)70 mÙ场效应晶体管(FET)功率级工程样片,从而使TI成为首家,也是唯一一家能够向公众提供集成有高压驱动器的GaN解决方案的半导体厂商。
2016-05-05 14:41:39
874 氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关损耗。然而,当压摆率很高时,特定的封装类型会限制GaN FET的开关性能。将GaN FET与驱动器集成在一个封装内可以减少寄生电感,并且优化开关性能。集成驱动器还可以实现保护功能。
2016-05-09 17:06:56
2887 )功率级工程样品,使TI成为第一家也是唯一一家公开提供高压驱动器集成GaN解决方案的半导体制造商。与基于硅FET的解决方案相比,新型12-A LMG3410功率级与TI的模拟和数字电源转换控制器相结合
2019-08-07 10:17:06
1928 功率密度对比
GaN FET:新的集成系统
2022-01-12 16:22:47
1173
作者: 德州仪器设计工程师谢涌;设计与系统经理Paul Brohlin
导读:
将GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。
氮化镓 (GaN
2022-01-26 15:11:02
1649
在GaN功率集成方面,亚成微推出应用于大功率快充的 氮化镓(GaN)功率集成开关电源RM6820NQ/RM6604ND系列,芯片采用了业界先进的3D封装技术,内部集成开关电源控制器、650V GaN FET、氮化镓驱动器以及驱动保护等,最大支持120W快充,具有小体积、高效率、高导热率、高通流等特点。
2021-12-16 09:41:17
2887 具有集成式驱动器和自我保护功能的GaN FET如何实现下一代工业电源设计
2022-10-28 12:00:20
0 英飞凌 | 集成电源管理的160V三相MOTIX™门级驱动器
2023-05-03 11:30:12
379
该芯片是一款单通道低侧GaN FET和逻辑电平MOSFET驱动器,可应用于LiDAR、飞行时间、面部识别和低侧驱动的功率转换器等领域。
2023-06-30 09:58:50
263 电子发烧友网站提供《ISL73041SEH 12V半桥GaN FET驱动器的高剂量率总电离剂量测试.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:42:46
0 电子发烧友网站提供《耐辐射12V半桥GaN FET驱动器 71441MM数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-14 11:06:45
0 电子发烧友网站提供《辐射硬化12V半桥GaN FET驱动器 73041SEH数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-14 11:02:05
0 电子发烧友网站提供《具有集成驱动器的 650V 120mΩ GaN FET LMG3612数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:20:58
0 电子发烧友网站提供《600V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG342xR030数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:17:13
0 电子发烧友网站提供《600V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG342xR050数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 15:27:07
