~200GPa是钢的100倍,密度是钢的1/6。 以碳纳米管在新能源电池行业的应用作为案例来分析,锂电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液、
2023-07-19 13:35:50851 `关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
成本能够有所降低的话,那么它或许会取代碳纳米管超级电容器的地位,如果成本也比较高的化,那么应用的空间肯能会缩小很多。突破九:掺杂碳纳米管片 新型锂电池受损后可自我愈合研究人员开发了一种新型锂离子电池
2016-12-30 19:16:12
,而对保护电路要求较高。从而要求锂电池充电器具有严格与完善的安全保护特性。 为此,应用新型的DS2770和DS2720芯片可以设计一个具有充电控制、电源控制、电量计数、电池保护、计时和对电池组能识别
2018-09-27 10:24:07
纳米三氧化二铝包覆锂电池正极材料效果明显 出处:锂电池导报 作用一:当电池充至高压时,LiCoO2结构中的大量Co3+将会变成Co4+, Co4+的形成将导致氧缺陷的形成,这将会减弱过度金属与氧之间
2014-05-12 13:49:26
纳米二氧化钛在锂电池正极材料中的应用一, 纳米二氧化钛掺杂后电化学性能均明显优于未掺杂样品的性能。这归于在LiCoO2表面掺杂电化学性能相对稳定的纳米二氧化钛(VK-T30D)后, 一方面降低
2014-05-12 13:48:13
纳米氧化镁应用在电池中有什么效果1.在钴酸锂电池纳米氧化镁VK-Mg30D中镁离子的掺杂,可形成固溶体,稳定晶格,提高循环性能。2.尖晶石锰酸锂电池,杭州万景 ***在以尖晶石锰酸锂作正极材料
2015-04-08 09:02:38
使用电解液(液体或胶体) 3、塑形区别 聚合物电池可以做到薄形化、任意面积化和任意形状化,原因在于其电解质可固态可胶态而非液态。 锂电池则采用电解液,需要一个坚固的外壳作为二次包装容纳电解液。因此
2018-08-17 10:00:51
我想问下,比如用开路电压法估算锂电池组soc的时候,每个锂电池的电压数值肯定不是都相同的,是以随机选其中一个锂电池电压来估算,还是平均电压,或者是最大/最小电压来估算soc?
2013-08-11 19:05:10
关于60v铁锂电池保护板问题电池可以放点但不能充电,一侧所有mos管断开,另一侧全部导通,请问可能是什么原因
2020-07-13 22:01:28
UL来说认证比较好过,功能也比较齐全,而且在保护机制上来说安全性也比较好,唯一缺陷是成本相对来说会比较高,性能方面对锂电池的安全性又加了一重保险,进一步大幅降低风险系数。(如有对锂电池二次保护方面有技术问题可联系我肖斌***(QQ微信同号)
2017-12-18 14:18:17
不同的应用,会使用多个功率MOS管并联工作,以减小导通电阻,增强散热性能。锂电池方案商在选MOS方面,根据锂电池串联的电芯
2021-09-14 06:54:05
时刻准备监护电芯的电压以及充放回路的电流,及时控制电流回路的通断的一种电路板。锂电池保护板的核心部件是保护IC,组成保护板的主要物料PCB、电容、电阻、二极管、三极管、磁场效应管(MOS管)过冲保护
2018-10-06 10:17:03
锂电池保护板作为电池系统的核心组成部分,是动力电池与外部世界的桥梁,决定着电池的利用率,其性能对电池使用成本和安全性至关重要。所有锂电池保护板都有一个工作环境要求其中一项就是工作温度,本文讲述的就是
2018-11-14 15:44:48
各路大神,请问有什么锂电池保护芯片可以代替FM5057H芯片
2020-11-02 19:31:17
cn3703在给锂电池充满电之后,过段时间后电池就会没有电,电路中有待机电流,怎么样解决
2016-11-14 13:13:49
?TI FAE带您深入剖析!为了更准确的获得锂电池的容量,对锂电池的充放电的电流电压测量的误差要求也显著提高,许多客户需要达到万分之五到万分之一的误差精度,这样,对整个测量控制电路中的放大器,ADC, DAC的误差要求也相应提高。
2019-07-19 08:43:39
外部短路、充电失去控制或误用负载都可能造成锂电池的初级和次级严重损坏。可充电的锂电池用于笔记型电脑和行动电话,以及其他可携式电子应用。• PTC
2011-07-15 14:55:56
:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电芯,回收动力电芯,三元电芯回收电池,回收动力电池,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池
2021-12-09 11:32:20
想知道,锂电池有哪些型号的,包括尺寸,容量等
2011-12-16 10:59:18
我们任何人都想让自己的电池以最好的性能使用更长的时间,但是有一些常识是你必须要知道的。以下是一些关于锂电池如何使用的建议:正确地为电池充电使用合适的锂电池充电器为你的锂电池充电,确保该充电器符合电池
2017-09-11 17:06:20
锂电池在很多产品广泛使用,但由于化学特性非常活跃,本身因为有安全保护的需要,而增加充放电保护电路。充放电保护电路关键元件有一定比率的短路失效,如果锂电池产量并不大,那就不会有太大的问题。但是锂电池
2021-09-13 08:16:29
大电流充电快速充电就叫快充,主要的目的就是减少设备的充电时间,提高使用效率。锂电池的充电主要分为三个阶段,分别是恒流预充电、大电流恒流充电与恒压充电。第一阶段,当电压低于3.0V时,充电管理线路
2017-04-14 14:53:12
的重要意义。因此,我们致力于研发、生产新的、性能更好的锂电池检测设备,并以客户的需求为基本准则进行研发生产,实现所需的各项功能。下面给大家介绍下两款常用的锂电池检测设备:一、激光射线一体微斑面密度测量仪1
2018-06-15 17:56:42
锂电池生产厂家对锂电池的储存性能和自放电:开路状态下电池在一定条件下 (温度、湿度等)储存时容量下降的现象叫电池的自放电。自放电速率是单位时间内容量降低的百分数。电池寿命:对一次电池而言,电池寿命
2013-05-04 11:14:24
请问如何画锂电池及电池座的PCB封装
2017-09-20 16:14:29
,目前已抵达460-600Wh/kg,是铅酸电池的约6-7倍。3、相对铅酸电池而言锂电池重量轻,相同体积下重量约为铅酸产品的1/5-6。 4、锂电池运用寿数相对较长,运用寿数可抵达6年以上,磷酸亚铁锂为
2019-05-05 10:17:51
要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。 什么是蓄电池? 蓄电池(Storage Battery)是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电
2019-06-25 04:20:09
设计考虑和主要挑战 测试时间是决定锂电池生产率的一个重要因素。锂电池单元的一般化成时间是2个小时到5个小时,由于单元内部的材料属性,此时间无法压缩。为了同时测试许多电池以提高产量,锂电池测试仪的通道
2018-09-26 14:34:45
充电的电池芯,通过大电流充电来满足快速充电的需求。 随着对锂电池容量的要求越来越高,锂电池厂家也在加快新型电池的研发,额定充电电压从传统的4.2V提高到4.35V,目前又出现了4.4V充电电压的锂电池
2018-10-08 15:24:11
SD8055恒流线性锂电池充电管理IC有哪些应用?SD8055恒流线性锂电池充电管理IC有哪些主要性能?
2021-11-03 06:16:15
`如图。锂电池充电电路。其中VBAT接的是锂电池,然后问题是,输出只有3.3V。没有5V,求大神解答一下。`
2018-06-22 11:03:15
。4.均衡保护:可实现在充电中对电压过高的电池进行放电。在专业范畴上,达锂电池保护板唯安全,从不将就,永不一般。具有强壮的研发团队,用不中止立异的脚步,用科学慎重的精力,不断提高的科研才能,在锂电池范畴研究数十年,不断移风易俗,迄今已推出第四代立异产品。
2019-08-01 10:19:13
碳纳米管对于传感器器件的重要性。”Applied Nanotech首席执行官表示:“酶涂层碳纳米管使灵敏度和选择性提高,并有消除错误的潜力。”:
2018-11-19 15:20:44
磷酸铁锂电池作为一种实用新型锂电池,代表了电池未来发展的方向。它是迄今为止发明的最理想的动力电池。尽管目前存在技术和价格上的一些缺陷,但毕竟已经走向商业化的道路。业内专家普遍认为,磷酸铁锂技术
2015-11-21 09:40:24
随着二十世纪末微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源的要求也不断提高。特别是汽车!其实,不论是太阳能发,还是分力发电,电动汽车,都离不开锂电池,锂电池能量密度高,体积和重量相对来说都会
2016-01-07 11:37:55
2012年8月,新能源公司Deboch TEC.GmbH带来了一种更接近现实的新能源技术:含铁的锂电池。Deboch TEC.GmbH公布的磷酸铁锂电池技术白皮书显示,在使用复合纳米材料后,单节
2015-10-15 17:00:32
,进一步研发满足各种高性能要求的2代锂电池。 对电动汽车而言,安全永远是第1位的。从今年的各种政策、规范和标准,国家也正是这样的一种思路导向,首先要保证安全性,在此基础上,会进一步对相关的其他性能提指标,如能量密度等。
2016-12-30 19:09:40
(VK-LA20)1、纳米氢氧化铝(VK-LA20)用到锰酸锂,钴酸锂,磷酸铁锂里面显著提高锂电池的循环性能,放点容量,倍率性能,更好的为锂离子的循环提供通道。2、锂离子电池正极材料中添加适量的纳米氢氧化铝
2017-07-05 15:09:04
我们将为贵司提供热情周到的,咨询、报价! 电话:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电芯,回收动力电芯,三元电芯回收电池,回收动力电池,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收
2021-08-31 21:43:39
锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收,电池回收电芯回收圆柱电池回收新能源汽车电池包回收电车电池包回收汽车锂电池回收 新能源汽车底盘电池
2021-10-30 18:51:47
2021-08-20 11:22:09
记者日前获悉,复旦大学吴宇平教授领导的课题组突破传统旧制,首次提出“电位穿越”理论,并制成了平均充电电压为2.4伏、放电电压为4.0伏的新型水溶液可充锂电池(简称为“水锂电”),这一成果大大突破
2013-12-03 12:39:46
的纳米化缩短了迁移的路径,也提高了低温放电的性能,因为磷酸铁锂放电主要是跟正极有关。 ●从负极方面考虑充电特性,锂电池低温充电主要是负极影响,包括粒径大小还有负极的间距变化,选取了三种不同的人
2018-09-27 16:45:07
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
正负极材料不能像液体那样保持非常好的接触。还有金属锂电极的体积变化还有锂固体的变化。当然,除了锂电池市场在不断在革新外,锂电池连接技术也同样在不断进步,目前市面上用的比较多的锂电池连接器主要就是T插,XT30,XT60,XT90,我们同时也在期待以艾迈斯为代表的一批锂电池接头的厂家会研发出更高性能的锂电池接插件。`
2017-01-17 09:37:14
,以及使用寿命,安森美半导体设计出拥有领先行业的锂电池充电器技术。该技术不仅占位极小,可移植到更小的充电尺寸中,而且可以极大提高锂电池的充电能效和使用寿命,降低材料成本。 锂电池受到重视,一方面
2021-01-06 17:31:25
新任美国总统拜登设定的目标是到2035年实现电网完全脱碳,锂电池仍是当今最受欢迎的电池存储选择。面对全球缺锂,几乎每一块
2021-04-06 15:03:35
怎样去计算锂电池的最大充电电流? 怎样去计算锂电池的放电电流?这两个值有什么意义?
2021-09-28 06:47:30
就对影响锂电池包循环寿命的因素进行分析。 1、设计和制造工艺 在电池设计过程中,材料的选择是最重要的因素。不同的材料性能特性不同,所研发的电池性能也有差距。正负极材料匹配的循环性能好,电池的循环寿命才会
2018-08-16 09:28:25
。容量型锂电池与新能源动力锂离子电池在正负极材料、电解液、隔膜各方面没有太大的区别,但相对动力锂离子电池而言,容量型锂电池是将安全性、循环性能和成本放在第一位的,并不苛求很好的倍率性能和温度性能,所以容量
2018-09-06 15:50:22
的视野,它以极低的制作成本和简单的工艺,却能收获稳定的性能,其制作成本仅为硅太阳电池的1/5~1/10.寿命能达到20年以上,这也是锂电池备受挑战的因素之一。 锂电池是电动车的核心部件,直接决定了
2018-06-07 15:44:34
提个问题:很多小电器使用的是单个或1.5VXN个的电池仓。由于锂电池电压的原因,于是厂家设计了与传统1.5V外型体积一样的锂电池,但由于每个1.5V锂电都需要一个降压芯片,当需要获得1.5V以上电压
2023-03-15 09:20:15
温度高和易短路等问题。 虽然在锂离子电池的研发方面已经取得了实质性进展,但是还需要很多工作来延长电池的使用寿命,还要提高电池使用时的安全性并降低材料成本。 “从锂电池的使用量来说,电动汽车产业应该
2015-12-25 15:57:25
碳纳米管形成的宏观膜为骨架制造,同等条件下,其比容量、能量密度均高于传统商用锂电池,面积减小约12倍,结构仍保持完好。从目前所了解,由该团队研发的可折叠电池在性能上优于其他报道的同类柔性电池。目前,基于该
2015-03-18 12:36:10
温度对于锂电池包有什么影响?在百度查询锂电池包的工作环境温度的时候,百度给出的答案是常规的锂电池包工作温度为-20℃-60℃,不过一般低于0℃后锂电池包性能就会下降,放电能力就会相应降低,所以
2018-09-25 16:55:36
的替代能源。 对于锂电池来说,如果其能量密度能够进一步提高,循环寿命能够更长,则也是一种非常优秀的驱动能源。 挑战 对于燃料电池来说,还有多项技术难题等待解决。例如,铂催化剂的高成本、密封技术的复杂
2018-11-29 11:37:52
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
12V锂电池保护板12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650电池保护板,线路板厂在双面线路板设计时都会优先考虑锂电池保护板工作原理,带大家看一个单节电芯的锂电池保护板原理;锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,下面以DW01 配MOS管8205...
2021-08-17 07:00:54
生活中电池无处不在,特别是锂电池应用十分广泛,正急速渗透汽车、储能、航空航天及军工等领域。因此,各国将提升动力电池的性能列为研究热点之一。[img=530,0][/img]据外媒报道,美国研究人员在
2018-08-07 18:47:23
碳纳米管针尖
2019-10-18 09:36:45
实验。本文提出了一种新型的碳纳米管天线阵列研究方法,即采用传统微带天线和印刷八木天线分别加载碳纳米管束的方法对纳米管阵列进行空间馈电并进行了实验测试,测试结果表明加载碳纳米管阵列后微带天线辐射性能有明显改变。
2019-05-28 07:58:57
,铜片,不锈钢,铝和钛双极板上。涂碳涂层对锂电池的性能带来以下提升:1. 降低电池内阻,抑制充放电循环过程中的动态内阻增幅;2. 显着提高电池组的一致性,降低电池组成本;3. 提高活性材料和集流体的粘接
2017-02-15 17:04:29
美国研发方向的影响,美国Valence与A123公司最早采用磷酸铁锂做锂离子电池的正极材料。其次是国内一直没有制备出可供动力型锂离子电池使用的具有良好高温循环与储存性能的锰酸锂材料。LiFePO4电池
2015-10-26 14:14:13
一、聚合物锂电池和锂电池区别相对于锂离子电池,锂聚合物电池的特点如下:1.无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体。2.可制成薄型电池:以3.6V400mAh的容量,其厚度可薄至
2018-04-23 16:33:25
大家一起来学学这些小常识。 一、聚合物锂电池和锂电池区别 相对于锂离子电池,锂聚合物电池的特点如下: 1.无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体。 2.可制成薄型电池:以
2017-09-14 14:38:59
微电子机械系统(MEMS)和超大规模集成电路(VLSI)技术的发展对能源的微型化、集成化提出了越来越高的要求。全固态薄膜锂电池因其良好的集成兼容性和电化学性能成为MEMS和VLSI能源微型化、集成化
2011-03-11 15:44:52
怎么进行钛酸锂电池的充放电实验?需要那些东西?哪里能买到?比较小型的、能出数据的?各位大神?
2020-07-14 16:52:12
电池耐酸性,安全性提高。3、高倍率性:纳米氧化铝在锂电池中可形成固溶体,提高倍率性和循环性能。4、良好浸润性:纳米氧化铝粉末具有良好的吸液及保液能力。5、独特的自关断特性:保持了聚烯烃隔膜的闭孔特性
2014-04-23 10:51:42
纳米硅在锂电池负极材料中的应用
性能特点:本产品纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、高表面活性,松装密度低,该产品具有无毒、无
2009-12-01 09:31:041811 车用锂电池全球研发热点
新快报1月13日报道 有预测称,到2014年,汽车用锂电池市场的规模将暴升至248亿美元,比2008年增长215倍
2010-01-13 09:04:431161 美国麻省理工学院(MIT)的研究人员发现,在锂离子电池的其中一个电极使用碳纳米管材料,所制造的电池电力会是传统锂电池的十倍。
研究人员是采用逐层(layer-by-layer)的制
2010-06-25 08:41:36745 世界上最小的纳米锂电池
2011-02-12 17:39:522066 英国利兹大学日前发布公告说,该校研究人员开发出一种性能与传统 锂电池 相当,却减小了起火等安全隐患、且更为廉价的新型锂电池,有望广泛用于笔记本电脑、手机等电子产品。
2011-09-14 09:05:22966 我们都知道,锂电池随着充放电次数的增加,容量会越来越少,直接表现就是锂电池的性能越来越差。那么都有哪些因素影响到锂电池的性能呢?
2017-08-22 11:08:1715 天冷了,原本能量满满的锂电池,容量上都要打一个折扣,锂电池似乎进入了冬眠状态,这给新能源汽车以及数码产品用户带来不小的烦恼。今天这篇文章关注的话题,就是低温对锂电池的影响以及业界的研发进展情况。
2018-02-26 19:43:091752 反复揉皱纳米材料石墨烯,反而能增强它的一些特性。美国西北大学(Northwestern University)研究者们发现褶皱粒状石墨烯可以用于增强锂电池的充电性能特性,克服一些锂电池的缺陷。美国
2018-06-04 09:10:003873 本文首先介绍了钴酸锂电池的能量密度,其次分析了钴酸锂电池安全性能,最后阐述了钴酸锂电池的应用。
2020-04-14 10:27:228722 接近28亿的市场空间也引来了资本市场、行业巨头的抢食,锂电池导电材料接下来的竞争,也将是行业巨头之间的博弈。 碳纳米管导电浆料正在加速替代传统导电材料,行业格局分层渐显。一场围绕于技术、资本、产能
2020-05-10 12:02:111971 又到了锂电池技术全面突破的时候了,这次是中美科学家联手合作,研发的新型黑鳞锂电池充电9分钟可以充入80%电量。
2020-10-10 14:43:522279 为了让锂电池更好的工作,发挥它的性能,会提高锂电池系统的能量密度。
2020-10-16 11:53:501843 提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。
2020-10-20 11:59:015598 提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。 提高锂电池系统能量密度的方法 1.增强的锂电芯材料 使用不同的有机化学品管理系统
2022-12-23 13:20:57745 美国的科学家研究了在锂离子电池电极中使用不同的导电填充材料,发现在镍钴锰阴极中添加单壁碳纳米管可以提高整个电池的电导率和更高的倍率能力。根据该小组的研究结果,可以为高功率,高能量电池电极的设计提
2020-11-12 14:36:152175 提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。提高锂电池系统能量密度的方法 1.增强的锂电芯材料使用不同的有机化学品管理系统
2020-11-20 14:54:0013 提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。提高锂电池系统能量密度的方法1.增强的锂电芯材料使用不同的有机化学品管理系统,你可以改变特定的能量
2020-12-25 19:35:13748 中国正开始大批量生产商业用途的硅负极材料,应用于锂电池市场,而单壁碳纳米管在改善硅负极性能方面起着关键作用。TUBALL单壁碳纳米管可以有效提高锂离子电池的性能,通过提高硅负极的循环寿命,从而最终满足电动汽车严格的要求
2020-12-25 20:32:431426 据报道,美国宾夕法尼亚州立大学王朝阳教授团队研发了一种热调控磷酸铁锂电池(TMB),可同时解决当今有关新能源汽车“里程担忧”和“充电时间忧虑”的两大难题。
2021-01-20 09:38:31738 的主要原因在于电池的效率、价格、充电时间和续航里程上仍落后于燃油汽车。单壁碳纳米管(SWCNT)助力锂离子电池性能提升,OCSiAl作为全球95%的单壁碳纳米管领导厂商,为锂离子电池正负极提供有效和经济可行的解决方案。 OCSiAl的TUBALL单壁碳纳米管在正极应用中助力提升
2021-03-17 18:17:214979 磷酸铁锂电池是一种新型的高性能锂离子电池,广泛应用于电动汽车、储能系统等领域。在研发和生产过程中,需要对磷酸铁锂电池进行高温性能测试,以确保其在高温环境下的安全可靠性。以下是磷酸铁锂电池测试高温
2023-06-13 10:01:00724 锂电池开发安全性能利器,锂电池高温箱
2023-09-27 08:29:12615 随着科技的进步,碳纳米管(Carbon Nanotubes,CNT)已经逐渐引领锂电池领域的革新浪潮。传统导电剂的替代者,碳纳米管以其卓越的性能特点,包括优异的导电导热性能、阻酸抗氧化性、低阻抗
2023-10-27 17:41:231431 钴酸锂电池和三元锂电池对比 钴酸锂电池和三元锂电池哪个好? 钴酸锂电池和三元锂电池是目前市面上常见的两种锂离子电池。这两种电池在结构、性能和应用领域上都有一定的区别。在选择电池时,我们需要了解它们
2023-11-21 16:05:262546 磷酸铁锂电池低温性能如何改善?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 磷酸铁锂电池作为一种新型的锂离子电池,在电动汽车、储能系统等领域得到了广泛应用。然而,磷酸铁锂电池在低温环境下容量衰减
2023-12-08 16:05:46638 动力锂电池和普通锂电池的区别 动力锂电池和普通锂电池是两种常见的锂离子电池,它们在结构、用途和性能等方面存在一些差异。本文将从电池结构、电池类型、电池容量、充放电性能、安全性能等方面详细比较动力
2023-12-25 15:25:59689 组件。在生产过程中,锂电池有微小的差异,这可能会导致一些电池的性能较差。通过对电压和容量进行精确的测量和分类,我们可以将电池组件中的电池按照性能分组,相对统一的电池性能能够提高整个电池组的性能和寿命。 其次,锂电
2024-01-10 11:42:37836
查看更多
