开关电源常见的基本拓扑结构
2022-07-30 17:12:19
2107
)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。下面我来介绍几种开关电源调试会碰到的问题及解决办法。
2022-09-30 09:00:33
1306 引言:在探讨如何消除开关电源的噪声之前,我们从源头开始了解一下开关电源的噪声是如何产生的,后续针对开关噪声以及DC-DC是外置MOS还是集成MOS两种类型确定静噪策略。
2023-08-30 16:26:54
567
常见稳压电源/DCDC转换电源/开关电源等电路有哪些
2021-03-11 07:32:29
用的是MPS的HF500-15的开关电源芯片,无负载的状态下噪声怎么那么大,有没有什么改进的方法或者什么,谢谢各位坛友一起讨论讨论,个人认为芯片内部开关管开关引起的,如下图
2017-12-14 11:05:39
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。
2019-07-22 08:03:45
是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的
2019-11-14 16:57:12
电阻开路;开关管基极到100uf/400v大滤波电容正极之间的电阻开路。开关电源只在开机瞬间有小电压输出的常见原因:行输出管击穿,开关电源中开关变压器一左的2.2uf~100uf电解电容失效漏电
2019-09-17 10:20:33
开关电源中常见的元器件有哪些?
2021-11-10 07:33:48
频率与开关的频率相同。 ②产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。 ③纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。 二、开关电源输出噪声
2018-10-23 16:00:17
本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。开关电源产生的噪声首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为OFF
2018-11-29 14:47:35
2019-03-18 06:20:14
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源特点及噪声产生原因随着电子技术的高速发展,电子www.icc888.com设备种类日益增多,而任何电子设备都
2011-07-11 11:45:55
开关电源的噪声及抑制
2012-10-22 20:04:02
开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能,请问开关电源常见的故障有哪些?如何维修?
2019-02-18 17:09:11
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
开关电源32个检测项目、检测方法与检测设备(上)开关电源是电器必备,本文详细介绍了开关电源的32个常见检测项目、检测方法与仪器,内容较多,今天介绍上部分16个项目,明天介绍剩下的16个项目。开关电源
2021-12-31 06:59:04
本人用TOP器件所制作的开关电源输出噪声波形,自认为比较理想,请各位专家评议评议,是否还有更低的。相应的输出电压为20V,输出电流为0.4A。
2015-09-14 11:12:14
)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。下面我来介绍几种开关电源调试会碰到的问题及解决办法。part 1 变压器饱和现象在高压或低压输入
2022-10-04 15:25:09
。当输入电压较高的时候,驱动混乱,频率抖动。 解决办法:把功率管的驱动电阻增大,该现象消失,一切正常,电源修好。 分析:新的管子寄生参数和旧管不同,在同样的驱动电路下,开关速度会比较快,导致干扰
2017-08-10 10:19:00
,一切正常。当输入电压较高的时候,驱动混乱,频率抖动。 解决办法:把功率管的驱动电阻增大,该现象消失,一切正常,电源修好。 分析:新的管子寄生参数和旧管不同,在同样的驱动电路下,开关速度会比较快,导致
2018-10-16 17:56:56
2016-01-06 09:56:48
有哪位大佬可以分享一些常见的PCB开关电源设计技巧?
2023-04-14 14:46:24
电源噪声的来源?电源噪声的解决办法
2021-03-11 07:19:34
运用到各种电子产品设备上,很显然开关电源已经成了电子器件中必不可少的一部分。当在开关电源的使用当中,久而久之出现一些故障也是在所难免的,那么关于开关电源具有哪些常见的故障,该如何解决呢?在开关电源
2021-04-06 16:39:48
以下是网友总结了开关电源常见的几种故障,那么你们在设计电路的时候有没有出现类似故障呢?如果大家有碰到过更多的类似问题以及解决办法,欢迎大家各抒已见,我们在此集中讨论。1.无输出,但保险丝和保险管正常
2018-05-17 21:54:05
交流伺服电机飞车常见问题有哪些解决办法?
2021-09-26 09:08:17
什么叫开关电源? 开关电源有什么特点?开关电源有哪些分类?开关电源和普通电源有什么区别?
2021-03-11 07:34:29
低噪声开关电源原理电路图
2019-11-01 05:49:44
恒流精度,快速动态响应控制,而它的待机功耗小于75MW。 开关电源方案U6116我讨厌噪音,我们不可能断绝噪音,但我们有办法将它减到最小,抑制开关电源的噪音,如有需要的朋友可以与我们联系。`
2017-07-04 09:59:30
目前项目是做信号处理的,开关电源自身的噪声影响到信号的采集,请问怎么去除电源的噪声。
2018-02-06 10:24:55
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
现使用一大电流开关电源为系统供电,开关电源的输出地线有大概100mV的噪声,周期约32us,求教怎么消除?现在使用BNX022滤波器,无效果。独立在电源和地上加磁珠无效果,加电感有一丢丢效果。求教各位大神有没有更好的办法?
2019-06-03 14:09:12
`本电子书主要讲解电源研发过程中常见的问题及处理办法,其中包括电源系统开机工作不正常、低温不开机、电源啸叫问题、带负载能力差问题等问题的原因及解决办法,还罗列了四种开关电源常见的故障情况及解决方法
2019-02-20 14:40:05
自动化测试仪器对开关电源测试的常见疑问是什么
2021-03-11 08:17:02
请问有什么办法可以减少开关电源纹波和噪声电压?
2019-01-17 17:15:40
低噪声开关电源原理图
2019-10-22 09:12:12
低噪声开关电源原理电路图
2020-03-02 11:06:06
请问如何减小开关电源的噪声
2020-10-09 17:11:04
本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施
2010-09-10 16:06:34
95 开关电源的纹波和噪声
开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%
2009-09-23 16:11:26
772
打印机常见问题及解决办法
1、激光打印机预热超过2min或定形不牢,文字脱落。 一是考虑室内温度是否达20℃以上; 二是检查
2010-01-14 10:53:15
551 DLP大幕显示墙常见问题及解决办法
DLP大屏幕显示墙系统在电力、公安指挥中心、交通监控管理、工业生产调度,监测控制等
2010-02-21 16:49:35
563 声卡硬件维修的常见问题及解决办法
常见故障一:声卡无声
出现这种故障常见的原因有:
2010-02-23 14:25:52
2386 开关电源噪声分为共模噪声与差模噪声 开关电源倾向于采用高开关频率,从而会产生高电平噪声,可以分解为差模噪声与共模噪声。
2011-03-01 17:07:10
661 UPS电源输入跳闸浅析及解决办法解析
2011-11-10 16:42:10
89 开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声。
2011-12-19 16:28:34
2239 Matlab编程常见错误与解决办法求人不如求己
2016-03-16 15:58:10
0 高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 开关电源学习教程资料——艾默生开关电源常见故障及处理
2016-08-31 17:02:56
0 开关电源EMI整改办法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的检修方法常见故障
2016-09-20 15:44:26
0 电源设计中IC驱动电流不足的解决办法
2017-01-16 13:54:55
12 开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出
2017-11-03 16:19:59
8 本文介绍了开关电源的工作原理以及五种UC3843开关电源的常见故障以及维修技巧
2018-01-05 10:10:02
65919
本文首先介绍了开关电源噪音产生的原因,其次阐述了如何改善反激式开关电源噪音的解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 14:19:13
14438
开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。
2018-10-14 10:43:00
4470 开关电源作为一种电源转换设备在生活中随处可见,而一般人很少会知道它的基本常识和作用有哪些。开关电源是一种小型便携式电源转换设备,一般由外壳、开关、电源变压器和整流电路组成。可分为交流输出型和直流输出型,一般有插墙式和桌面式两种类型。常常应用于手机、照相机、电脑、游戏机等电子设备当中。
2018-11-22 15:58:09
10331 什么是开关电源的纹波?他有什么影响?本篇是以开关电源的纹波如何抑制或减少的解决办法而展开的,纹波理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种办法,下面我们一一解读这几种办法!
2020-05-16 11:21:40
12439 本文主要阐述了开关电源的检修方法及开关电源常见故障维修。
2020-09-09 14:03:10
42991
开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
2020-10-27 15:33:42
5604 开关损耗太大,变压器的寄生电容太大,造成MOSFET的开通、关断电流与Vds的交叉面积大。解决办法:增加变压器绕组的距离,以减小层间电容,如同绕组分多层绕制时,层间加入一层绝缘胶带(层间绝缘) 。
2020-11-02 14:50:13
3812 开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
2020-12-13 10:45:25
1820 Access数据库不能写问题解决办法(开关电源技术讲座)-文档为Access数据库不能写问题解决办法详解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 15:37:51
7 开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法(电源技术的新技术发展方向)-开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法,很好的资料摘要:在实际应用中,开关电源不可避免的要产生噪声和电滋干扰。这是一个不容忽视的问题,也是
2021-09-27 10:46:51
20 什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声
2021-10-21 17:36:37
20 开关电源的原理、常见故障及应对方法,介绍常见开关电源原理、故障和维修方法。
2022-03-11 16:03:15
21 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。
2023-01-07 14:41:16
804 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。开关电源产生的噪声,首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。
2023-02-15 16:12:01
605
运行,建议还是定期对电路和电气设备进行检查和维护工作。空气开关跳闸的原因可能有很多,以下是一些比较常见的原因及解决办法:
2023-04-08 15:42:47
11112 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。
2023-04-15 09:22:17
786
引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于更好工作状态,下面让我们跟随鑫环电子了解下调试时开关电源芯片温度过高原因及解决办法。开
2022-12-20 14:01:14
1872
本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。
2023-08-24 11:10:44
367
开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:27
1124 开关电源的纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35
850 减小开关电源的噪声的方法 随着现代电子产品的普及和需求的不断增加,开关电源逐渐被广泛应用于各种电子设备中。开关电源具有高效、体积小、重量轻和可靠性高等优点,因此成为现代电子设备中最常用的电源之一
2023-08-29 10:38:57
1609 总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:09
2133
30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:02
1504
开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22
548 降低开关电源噪声
2023-11-24 15:39:50
186 常见开关电源优缺点对比
2023-12-07 15:30:17
206
来了解开关电源的基本组成。一个常见的开关电源主要由输入滤波电路、整流电路、功率因数校正电路、功率变换电路、输出滤波电路、反馈控制电路等组成。其中,输入滤波电路用于滤除输入电源中的噪声和干扰信号;整流电路将交
2023-12-26 15:01:36
559 开关电源电磁兼容(EMC)设计是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。然而,在实际设计过程中,可能会出现一些常见的误区,导致开关电源的EMC性能不达标
2023-12-30 16:41:00
525 如何降低开关电源输出纹波与噪声
2024-03-12 19:49:03
53
