在开关电源适配器的新产品研发设计过程中,工程师们通常会为所设计的新产品添加一些保护措施,以此来避免开关电源适配器在使用过程中出现短路或元件损坏,使其工作寿命缩短。在今天的文章中,我们将会为大家分享四种能够让适配器的使用寿命得到延长的保护措施,大家一起来看看吧。
2015-12-11 16:48:46
2832 我想购买一个原厂的12V电源适配器,型号是IPD5012-760S,需要从国外购买,购买周期比较长,所以想请问一下这种电源适配器是否是通用的?能不能在淘宝买一个差不多参数的适配器代替。
2020-01-07 15:17:23
48VPOE开关电源适配器测试电压应力,开机及正常工作电压应力没有问题,测试输出短路时IC电压应力峰值高达700V,IC内置MOS耐压650V,试了不同IC也是有这种情况,怎样才能把短路电压应力降低一些?附:短路时电压应力图
2021-12-01 07:59:25
笔记本电脑的开关电源适配器新产品研发工作,是目前国内电子工程师们的主要研发方向之一,也是应用新技术速度最快的研发领域之一,新产品的更新速度非常快。在今天和明天的干货分享中,我们将会为各位工程师们分享一种新颖的两级式笔记本电脑开关电源适配器设计方案,希望通过本文的分享,为大家的研发工作带来一定帮助。
2021-03-11 06:22:50
随着我国加入WTO,无论是销往海外市场的开关电源适配器产品,还是涌向中国市场的国外开关电源产品,几乎都要进行各样的产品认证。产品认证从贸易角度看,实质上是技术性贸易壁垒。开关电源适配器电磁兼容的重要性,有谁真的知道吗?
2019-08-07 07:28:23
延长开关电源适配器寿命有方法方法一,要对它进行电流的限制。因为在适配器的研发过程当中,限制通过其电流是必不可少的一步。因为在实际接通电源的情况下,因为电流有不稳定的情况出现,所以为了防止电流过载给
2019-11-18 17:28:28
开关电源适配器的雷击浪涌抗扰试验的国家标准为GB/T 17626.5,国内在1999年和2008年出过两个版本,分别与国际标准IEC61000-4-5:1995和IEC61000-4-5:2001
2013-07-20 08:50:13
一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-28 08:12:35
开关电源与适配器有什么不同的地方呢?求大神解答
2023-03-08 17:07:58
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
一般要达到14.5伏左右。 蓄电池如果是12V的则需要用稍大于12V的充电器,一般用14V~14.5V。如果电源适配器电压匹配的话可以给蓄电池充电。 对于电流倒是没太大的要求。只要不太高就行。低点
2020-06-28 17:25:41
,从而实现开关稳压电源输出的改变。其特点是保持开关频率恒定,即开关周期不变,改变脉冲宽度,使电网电压和负载变化时电源适配器的输出电压变化最小插墙式电源适配器 交叉负载调整率交叉负载调整率是指当多路输出式电源...
2021-11-15 08:25:59
手里有两个电源适配器,请问大虾们,如何下手维修,这个虽然不值什么钱,但经常更换新的也不是个事,想搞清楚如何下手,本人学电子专业,可能学艺不精吧,不太明白这开关电源方面问题,上网也查过有关资料,经检查,坏的元件已经更换了,其它元件也测量过是好的,就是没有电压输出,求大神们请教。如图所示
2018-05-31 15:49:28
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351002904117027492097534 转帖 电源适配器安规知识简介 现在市面上各种质量的开关电源,电源
2021-10-29 07:06:59
长时间使用,需要注意它的散热,比如使用风扇在一旁进行辅助对流散热。也可以在适配器与桌面之间垫入较窄的塑料块或金属块,以增加适配器周围的空气对流速度,加快适配器热量的散发。 3、使用型号匹配的电源适配器
2018-10-22 15:40:26
检测,查明电源线是否有问题,以简化维修难度。 第三,在测试过程中,如果发现电阻引脚被虚焊了,然后用焊接工具将其补焊上去,将电源适配器再安装好,开机测试,结果问题解决了。需要注意的是,如果在检测过程中
2017-12-29 10:48:15
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
际市场,CB认证就显得尤为重要,那么在申请CB认证的时候需要注意些什么呢?和安磁小编一起来看看吧!电源适配器申请CB认证注意事项1. CB测试证书的申请可以由申请人提交给任一覆盖了该产品范围的"发证
2019-05-17 15:57:58
电源适配器的输入输出是什么意思 电源适配器的输入是指给充电宝充电时的参数。如输入为5v1a,则只能用5v的适配器充电,电流可以低于1a但不能超过。 输出是指充电宝向手机等设备供电的参数。如
2020-06-28 17:43:48
是肖特基整流二极管、高频开关变压器、功率MOS晶体管和滤波电解电容器。功率MOS晶体管、高频变压器和整流肖特基二极管的温度上升更加突出。为了防止电源模块因过热而损坏,电源适配器的设计不仅需要使用具
2022-04-22 21:38:31
热源是肖特基整流二极管、高频开关变压器、功率MOS晶体管和滤波电解电容器。功率MOS晶体管、高频变压器和整流肖特基二极管的温度上升更加突出。为了防止电源模块因过热而损坏,电源适配器的设计不仅需要使用具
2022-03-27 18:59:36
独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件、USB与串口的转接设备等。电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换
2014-05-20 17:30:52
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
PCB敷铜方面需要注意那些问题呢?求高手分享下经验
2014-10-28 02:41:22
NCP1342PD45WGEVB NCP1342PD65WGEVB NCP1342PD90WGEVB PD电源适配器就是带有PD协议的电源适配器。PD全称PowerDelivery,中文
2020-04-28 15:09:00
适配器为例,目前业界在空载模式能耗方面的较高水平约在300mW以上,而未来空载模式下150mW的能耗可能成为目标。而且,有关多输出适配器的要求也可能被纳入标准之中。电源适配器市场的另外一个重要趋势
2009-11-10 16:56:55
电源适配器坏了怎么修 首先我们要检查是哪里出了问题,如果是线路故障:包括电源线损坏不通电、接触口氧化接触不良等情况。重点检查要输入线、输出线是否通电。若是线路故障,可通过更换电源线等方式来
2018-03-18 20:52:00
使用,需要注意它的散热,比如使用风扇在一旁进行辅助对流散热。也可以在适配器与桌面之间垫入较窄的塑料块或金属块,以增加适配器周围的空气对流速度,加快适配器热量的散发。 3、使用型号匹配的电源适配器 众所周知
2018-11-21 16:04:19
很多人把充电器和适配器都统称为充电器,其实不然,充电器和适配器是两种不同的电源,适配器开关电源芯片和充电器开关电源芯片亦不同,下面来看看。
2020-10-29 11:15:32
`开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
限值和测量方法》。三、需要做3C认证的适配器的定义范围1、音视频设备配套的电源适配器(0807类):将交流电网电源与音视频产品配接,具有电压转换功能的设备,包括供电性质和电气参数转换,如:音视频设备配套
2019-04-10 16:57:56
)不同的电脑,适配器不能混用 不同品牌笔记本电脑的电源适配器在输出接口、电压和电流值等方面存在一些差异,因而不能轻易混用。在更换电源适配器时建议咨询相关专业人员,以保证各参数都匹配。尤其是在炎热的夏天,用手触摸其表面都可以感觉到烫手,内部温度则更高,因此用关电脑,使它温度下降点在使用。
2020-06-28 17:32:30
使用充电的适配器的时候方法不正确,那有可能会酿成事故的。下面给到大家讲一些使用充电适配器的注意事项,避免事故的发生。 1、清洗时放静电 定期清洁电源适配器和充电接口。清理时,要用一块湿布,或者一件
2017-10-31 10:10:19
随着生活水平的不断提高,电源适配器的应用范围也不断的扩大,美国是我国出口市场较大的一个国家,他们对于电源适配器也有着不同方面的认证要求,比如说安全、能效、电磁兼容等方面,今天我们主要带大家了解一下
2020-08-04 17:08:52
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
欧洲被发现不符合CE的条件,将会受到严厉的制裁。 最后需要提醒大家的是,开关电源适配器的CE认证并不是随便什么机构都能做的,在进行委托测试时一定要判断清楚其鉴定资质,如果是非法的测试机构,那么所造成
2015-10-30 08:58:46
笔记本电脑,电池/电源适配器建议使用方式及疑难解答,此篇文章将介绍华硕原厂电池及电源适配器的建议使用方式及疑难解答 ● 电源适配器使用方式 1. 电源适配器使用时尽量不要放置在地上,办公椅
2022-01-03 07:26:14
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
目前市场上的电源适配器,充电器产品质量、样式各具特色。在选择上很容易在众多产品中犹豫不决。那么,我们该如何正确选择电源适配器呢?需要注意那些原则呢?以下我为大家总结几点! 1、高档电器设备应使用带
2018-08-08 09:28:21
合适的适配器芯片该如何选择?选择适配器芯片时需要考虑哪些问题?
2021-06-15 07:10:54
漫游通(纽曼T02)开关电源适配器LA-300是纽曼R系列MP4配备的附件,其市场占有率较高。LA-300电源适配器采用开关型电源,设计及选材都比较讲究,具有体积小,适应输入电压宽、输出功率
2011-04-27 11:54:19
9182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E1/wKgZomUMOpaAN5xbAAARWD0p86Y129.jpg)
本内容提供了基于THX202的反激式开关电源适配器设计
2011-05-19 17:21:36
154 SM8502芯片5V1A开关电源IC芯片适配器方案, SM8502是应用于小功率AC/DC开关电源系统的高性能离线式功率开关。
2015-12-22 16:54:52
63 在开关 电源适配器 新产品的研发过程中,为了确保适配器在使用过程中能够适应不同环境的运行要求并能够为用户提供持续稳定的电流电压转化工作,工程师通常会为适配器提供适当的输出过载保护,以确保适配器的安全运行。
2018-03-28 16:32:00
3533 滤波的效率大为提高,使滤波电容的容量和体积大为减少。开关电源适配器的工作频率目前基本上是工作在50kHz以上,是线性稳压电源适配器的1000倍以上,这使整流后的滤波效率几乎也提高了1000倍;即使
2018-08-23 11:05:22
24092 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/18/pIYBAFt-JSKATOEwAAAT9nCXn1g185.jpg)
由于电源适配器在各个方面的应用,为大众生活当中提供了许多的便利,许多的电子电器行业都离不开电源适配器。虽然关于电源适配器属于一个传统行业,从上世纪末开始研发,一直发展至今,电源适配器一直都在不断发展,随着科技水平的不断提升,那么电源适配器会朝着什么方向发展,未来的电源适配器会是什么样子呢?
2018-11-09 15:37:22
3517 AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
2019-06-13 10:47:12
4393 笔记本电脑的开关电源适配器新产品研发工作,是目前国内电子工程师们的主要研发方向之一,也是应用新技术速度快的研发领域之一,新产品的更新速度非常快。在今天和明天的干货分享中,我们将会为各位工程师们分享一种新颖的两级式笔记本电脑开关电源适配器设计方案,希望通过本文的分享,为大家的研发工作带来一定帮助。
2020-06-12 14:55:31
3322 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BE/6C/o4YBAF7jKAOAIJHsAACJgOcItCU709.png)
开关电源适配器一般用于稳压和整流而使用的电源设备,其在酒店、办公楼、写字楼等大型场所和正常居民楼等人流聚集场所等使用广泛,那么作为开发商或者是物业、管理机构来说,选择开关电源适配器应该注意哪些事项呢?
2020-08-09 16:36:00
1197 AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
2020-08-25 09:07:59
2252 变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压,而后再整流成所需要电压的 AC 电。 AC/DC 开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。 普通半桥开关电源适配器的主要工作原理就是上桥和下桥的开关管(频率
2022-12-06 11:30:36
1458 AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
2020-12-26 04:39:34
296 充电器适配器开关电源IC生产 厂家友恩半导体,友恩半导体充电器适配器开关电源IC 厂家除了在提供开关电源芯片批发的同时也会回答客户的各种开关电源芯片疑问的,找充电器适配器芯片,想畅享充电?就用这款10W充电器适配器开关电源IC U6315BS,所以赶紧
2021-01-29 16:56:49
2642 早期的电源适配器大都选用线性变压器,随着消费类电子产品对电源适配器有率、宽输入电压范围的要求,以及铜、铁和人力成本的增加,这类电源适配器里面原来的线性变压器大都逐渐被开关电源取代,银联宝小编我您推荐12V充电器适配器电源芯片U6116。
2021-04-09 16:10:23
4652 一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-21 14:51:05
39 https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351002904117027492097534 转帖 电源适配器安规知识简介 现在市面上各种质量的开关电源,电源
2021-10-22 17:51:07
18 ,从而实现开关稳压电源输出的改变。其特点是保持开关频率恒定,即开关周期不变,改变脉冲宽度,使电网电压和负载变化时电源适配器的输出电压变化最小插墙式电源适配器 交叉负载调整率交叉负载调整率是指当多路输出式电源...
2021-11-08 10:06:03
8 原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2022-01-10 11:34:36
14 电源适配器的作用有哪些一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v而我电脑用地是直流12v仿佛是所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我都应当知道
2022-01-12 11:49:54
7 平板电脑市场再次焕发了新的生机,智能手机厂商正持续加码平板电脑业务。智能手机和平板电脑所需要的充电器和电源适配器各类开关电源芯片,
2023-04-07 10:34:23
734 移动办公适配器开关电源芯片U65113E平板电脑市场再次焕发了新的生机,智能手机厂商正持续加码平板电脑业务。智能手机和平板电脑所需要的充电器和电源适配器各类开关电源芯片,深圳银联宝科技都能提供!出品
2023-04-11 11:43:06
549 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
电源适配器出口各国认证都需要做哪些认证? 电源适配器也称为适配器、电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器。 电源适配器出口各国认证: CCC认证
2023-08-16 11:11:15
1280 开关电源适配器和充电器是两种不同的电源设备,其主要区别在于应用场合不同。具体来说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 功能:开关电源适配器主要是将外部交流电源转换为适合设备使用的直流电源,例如电脑
2023-09-05 16:08:56
3919 电源适配器也称为适配器、电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器。 电源适配器出口各国认证: CCC认证、CQC认证、CE认证、CB认证、PSE认证
2023-09-08 14:33:25
1138 自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20
635 电源适配器的包装和运输过程中需要注意哪些事项? 电源适配器是电子产品中必不可少的一部分,而包装和运输对于保证产品的完好还原以及减少损坏都有着至关重要的作用。所以,在电源适配器的包装和运输过程中,需要注意
2023-11-23 14:38:42
340 性的相关要求,电源适配器必须采取一系列措施来抑制这些电磁干扰。本文将详细介绍电源适配器抑制电磁干扰的方法和技术,以及其原理和实施。 首先,我们需要了解电源适配器产生电磁干扰的原因。电源适配器内部的开关电源电
2023-11-23 14:38:46
425 。 一、提高开关频率 电源适配器的效率与其开关频率密切相关。在设计电源适配器时,可以采用高开关频率的开关电源拓扑结构,如LLC和LLC-LLC等,以提高电源适配器的效率因数。高开关频率可以减小电源适配器的体积,并提高转换效率,
2023-11-23 14:51:25
378 电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19
679 如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05
457 为什么需要使用多路输出的电源适配器? 多路输出的电源适配器是一种可以同时供电多个设备的电源适配器。在很多情况下,使用多路输出的电源适配器是非常必要的。 首先,使用多路输出的电源适配器可以提高工作效率
2023-11-23 15:34:13
420 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22
332 热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27
333 使用电源适配器时有哪些安全注意事项? 使用电源适配器是我们日常生活中常见的事情,无论是在家里、办公室还是旅行中,我们都需要依赖电源适配器来为我们的手机、笔记本电脑、平板电脑、摄像机等设备充电。然而
2023-11-23 15:49:30
413 如何确定电源适配器已经完全冷却? 确定电源适配器已经完全冷却是一个相对简单的过程,但我们仍然需要采取一些步骤来确保它不会过热。以下是一些方法,可以帮助你确定电源适配器是否完全冷却。 1. 首先
2023-11-23 16:03:59
295 如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:02
1005 如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11
463 如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:46
442 移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52
544 两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:55
1587 电源适配器正负极怎么区分? 电源适配器是将交流电转换为直流电的设备,它通过连接电源和电子设备来向设备提供所需要的电力。在使用电源适配器时,有时候我们需要区分其正负极,以确保正确连接,并避免可能的电气
2023-11-24 14:15:30
2054 、USB与串口的转接设备等。 适配器模式的起源可以追溯到电子设备的插座适配器。例如,当我们到不同国家旅游时,我们会发现电源插座的形状和标准可能不同。如果我们想要使用自己的电子设备,我们就需要一个适配器来将不同的
2023-12-11 11:26:27
431 开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使用。 一、开关电源适配器和充电器的区别 功能区别
2024-02-14 17:51:00
3374 什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:34
347 什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27
362
