在开关电源适配器的新产品研发设计过程中,工程师们通常会为所设计的新产品添加一些保护措施,以此来避免开关电源适配器在使用过程中出现短路或元件损坏,使其工作寿命缩短。在今天的文章中,我们将会为大家分享四种能够让适配器的使用寿命得到延长的保护措施,大家一起来看看吧。
2015-12-11 16:48:462832 我想购买一个原厂的12V电源适配器,型号是IPD5012-760S,需要从国外购买,购买周期比较长,所以想请问一下这种电源适配器是否是通用的?能不能在淘宝买一个差不多参数的适配器代替。
2020-01-07 15:17:23
电流;5. 输出功率;6. 空载电压;7. 功率因素;8. THD 等等参数。电源适配器电源适配器CEC认证办理流程1. 申请人提供产品资料、图片给安磁检测;2. 根据申请人提供的资料,确定测试标准
2020-04-21 11:27:49
电源适配器是移动设备中经常使用的配件之一,如笔记本、手机,这些产品都会使用到电源适配器。电源适配器适用范围很广,不仅在移动设备端,在其它领域也会应用到。电源适配器CE认证,一般会做CE认证中的低电压
2021-05-26 13:50:16
电源适配器广泛应用于LED照明、通讯设备、电脑机箱,数码产品等领域,甚至在每个家庭的日常生活中都会用到,可见电源适配器的市场非常可观。一般在市场上流通的电源适配器都会打上CE的标志,CE认证作为欧盟
2021-06-18 11:51:56
小编认为电源适配器是不可以给蓄电池充电的。原因如下: 电源适配器电压是稳压的,并且有过流保护电路。即便时电压相符,在开始充电时,由于蓄电池放电后,电压很低,充电电流将会很大,使得电源保护,充电
2020-06-28 17:25:41
刚收到美国能源部发出的通知,针对针对电源适配器和使用电源适配器的产品,以后不再要求做energystar 这个认证了,请大家仔细看一下附件的说明:主要是说几个时间点:1) 7/26不再
2010-07-28 09:14:06
原标题:电源适配器基础知识脉宽调制电源适配器中常用的一种调制控制方式。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变
2021-11-15 08:25:59
手里有两个电源适配器,请问大虾们,如何下手维修,这个虽然不值什么钱,但经常更换新的也不是个事,想搞清楚如何下手,本人学电子专业,可能学艺不精吧,不太明白这开关电源方面问题,上网也查过有关资料,经检查,坏的元件已经更换了,其它元件也测量过是好的,就是没有电压输出,求大神们请教。如图所示
2018-05-31 15:49:28
1.电源适配器为什么要做盐雾测试?电源适配器在储存、运输和使用过程中,经常受到周围环境有害因素的影响,电源适配器工作性能、使用可靠性和寿命会受到影响,所以需要通过可靠性测试来验证电源适配器上的金属
2021-06-26 09:28:43
已损坏或产生故障,应立刻停止使用,经专业工程师检修后方可再次投入使用。 6、经常擦拭和清理灰尘 笔记本电源适配器的保养,需要经常清理灰尘,并轻拿轻放,防止撞机。前面已经讲述过,笔记本电源适配器是一个
2018-10-22 15:40:26
做的就是工具准备。我们需要万用表、螺丝刀、焊接工具。 第二,电源适配器上有四个塑料帽,尽可能不要破坏适配器外壳,外壳破坏后,会出现电磁辐射加强等问题,影响机器稳定。如果外壳破坏,尽量修补。拆卸
2017-12-29 10:48:15
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
可能是由于运转温度,简略出现发生火灾的危险,自动回收及替换电源适配器在上。监督查看发现,一些商品在正常作业条件下,商品的打印电路板和变压器绕组温度过高,存在很大的安全危险。作为消费者,应亲近关注该商品
2018-10-19 16:46:37
电源适配器的输入输出是什么意思 电源适配器的输入是指给充电宝充电时的参数。如输入为5v1a,则只能用5v的适配器充电,电流可以低于1a但不能超过。 输出是指充电宝向手机等设备供电的参数。如
2020-06-28 17:43:48
独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件、USB与串口的转接设备等。电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换
2014-05-20 17:30:52
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
NVIDIA Jetson Nano 电源适配器 (供电)1. Jetson Nano 供电Jetson Nano 的 micro USB 接口支持 2A 的电流,DC 供电接口支持 4A 电流
2021-12-27 07:03:44
NCP1342PD45WGEVB NCP1342PD65WGEVB NCP1342PD90WGEVB PD电源适配器就是带有PD协议的电源适配器。PD全称PowerDelivery,中文
2020-04-28 15:09:00
适配器。一故障分析下面就来看看笔者出故障的IBM 600E笔记本电脑吧,最近,笔者发现使用外接电源时该笔记本电脑无法开机,使用电池则可以顺利使用。本着从易到难,由外入里的原则,笔者首先用万用表检测电源
2009-11-13 15:53:41
和电流检测电阻。热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。 如果是元件问题,由于现在的电源适配器已经大量采用贴片元件,一旦元件出了问题,维修的难度就更加大了。电源适配器的功率也是一天一天增大,这样对电子元件的考验
2018-03-18 20:52:00
人生就如买电源适配器,买到一个好的电源适配器就像找到一个好的对象,大家彼此能相符合。卖到一个不好的电源适配器,根本就不适合你的产品,如果强行使用反而得不偿失,一个与自己不合的对象,就算结婚后,也不会长久。珍惜人生,找一个好对象,买一个好的电源适配器。
2012-06-18 22:12:39
故障,应立刻停止使用,经专业工程师检修后方可再次投入使用。 6、经常擦拭和清理灰尘 笔记本电源适配器的保养,需要经常清理灰尘,并轻拿轻放,防止撞机。前面已经讲述过,笔记本电源适配器是一个自身发热量
2018-11-21 16:04:19
大部分电子产品续航离不开充电器和适配器,电源适配器是把电源外置,用一根线和设备连接,在理想的功率情况下输出直流用电,满足低压稳定的电源。供音视频设备和信息技术设备用的电源适配器属于CCC认证范围
2019-04-10 16:57:56
电源适配器正常使用寿命 在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命,所以,深圳联运达小编认为,电源适配器的使用寿命,跟我们如何去使用它有着直接
2020-06-28 17:32:30
笔记本电脑的开关电源适配器新产品研发工作,是目前国内电子工程师们的主要研发方向之一,也是应用新技术速度最快的研发领域之一,新产品的更新速度非常快。在今天和明天的干货分享中,我们将会为各位工程师们分享一种新颖的两级式笔记本电脑开关电源适配器设计方案,希望通过本文的分享,为大家的研发工作带来一定帮助。
2021-03-11 06:22:50
延长开关电源适配器寿命有方法方法一,要对它进行电流的限制。因为在适配器的研发过程当中,限制通过其电流是必不可少的一步。因为在实际接通电源的情况下,因为电流有不稳定的情况出现,所以为了防止电流过载给
2019-11-18 17:28:28
一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-28 08:12:35
开关电源与适配器有什么不同的地方呢?求大神解答
2023-03-08 17:07:58
随着生活水平的不断提高,电源适配器的应用范围也不断的扩大,美国是我国出口市场较大的一个国家,他们对于电源适配器也有着不同方面的认证要求,比如说安全、能效、电磁兼容等方面,今天我们主要带大家了解一下
2020-08-04 17:08:52
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
最近采购了一批12V 2A的电源适配器,但不知道它的实际参数与标定参数是否一致,也就是质量是否合格,请教各位有什么办法可以检测其参数吗?、???
2013-10-19 08:32:50
笔记本电脑,电池/电源适配器建议使用方式及疑难解答,此篇文章将介绍华硕原厂电池及电源适配器的建议使用方式及疑难解答 ● 电源适配器使用方式 1. 电源适配器使用时尽量不要放置在地上,办公椅
2022-01-03 07:26:14
手里有一款户外移动电源,用负载仪检测输出功率显示是准确的,但是用其他设备显示不准确。例如得力碎纸机30w,显示38w。PC电源适配器,44w显示80w。误差特别大。
2022-12-05 10:49:41
正常,尝试重新安装电源适配器或电池。可能出现的故障情况为电源接头变形或电池触点弹性下降。 第2步:如果电源或电池接头良好,可用万用表测电源适配器或电池的输出电压,主要查看输出电压是否稳定,以及实际输出
2015-12-25 17:07:15
久了就可能会出现问题,例如联想电源适配器会损坏,联想电源适配器坏了怎么办,损坏的话是不是无法修理了,联想电源适配器维修方法有哪些?请往下了解。联想电源适配器联想电源适配器坏了怎么办联想电源适配器坏了怎么办...
2021-11-15 06:32:33
`1. 本人买了一台“便携小冰箱”,参数如图。用第一个电源适配器(12V 2A)去供电,万用表测量的电流是 0.54A,照里说应该正常啊,可过了 20 分钟左右,电源就发烫,带不起来了。2. 于是
2020-04-26 05:39:01
读到的数据会出错,速率慢了以后就可以了,请问我们发送数据的速率最快应该是多少呢?还有适配器往电脑发送数据是实时的吗?
2018-11-27 08:58:16
摘要:电源适配器是一种常用的电源变换设备,其安全性能直接关系到使用者的人身安全,本文根据近年来的监督抽查结果反映电源适配器存在的质量问题。关键词:电源适配器;监
2010-11-27 23:44:0867 透射适配器
透射适配器(TMA)也叫透扫描适配器、光罩或是透扫描精灵,主要用于平板式
2009-12-29 11:26:50580 iPhone电源适配器与国际接轨了
法媒公布了苹果iPhone 3GS的新电源适配器的照片,他们猜测着或许是美国适配器中设计最简
2010-02-02 09:35:14526 对电脑熟悉点的朋友应该都知道应该都知道网络适配器叫网卡或网络接口卡(NIC),英文名NetworkInterfaceCard。它是使计算机联网的设备。平常所说的网卡就是将PC机和LAN连接的网络适配器
2012-09-11 14:38:413490 一个合适的电源适配器是要求有安规认证的,有安规认证的电源适配器可以保护人身的安全。起到防止电击,火灾等危险
2016-12-01 10:05:257126 适配器,电源适配器在我们生活中起到了关键的作用,要是这个设备突然坏了怎么办,是不是直接丢掉重新购买呢? 下面我们就来讲讲如何拆电源适配器,以及拆电源适配器方法步骤和维修步骤详解。 如何拆电源适配器 如何拆电源适
2017-12-25 11:21:38178963 经常用华硕笔记本电脑的朋友,相信对华硕电源适配器都非常了解,出于对商标的了解,华硕电源适配器也是比较好认的。所以对于华硕电源适配器我们并不陌生。虽然认识,但是华硕电源适配器怎么拆也是一个问题。
2018-01-15 17:02:2546460 本文开始介绍了什么是光纤适配器和光纤适配器的特点,其次分析了光纤适配器性能指标、分类以及常见的几种光纤连接器,最后阐述了光纤适配器的作用与应用范围。
2018-02-26 16:22:5639162 60W USB type - C型ACDC电源适配器参考设计
2018-08-14 00:11:005407 电源适配器是我们生活中特别常见也是相对重要的一个设备,应用范围也特别广泛,比如笔记本的充电电源,那就是电源适配器。由于是电子设备,时间一长,难免造成内部损坏,那么电源适配器出现问题,坏了的现象是什么样子,坏了应该怎么办?下面将对这两个问题进行分析。
2018-11-09 09:54:4690728 由于电源适配器在各个方面的应用,为大众生活当中提供了许多的便利,许多的电子电器行业都离不开电源适配器。虽然关于电源适配器属于一个传统行业,从上世纪末开始研发,一直发展至今,电源适配器一直都在不断发展,随着科技水平的不断提升,那么电源适配器会朝着什么方向发展,未来的电源适配器会是什么样子呢?
2018-11-09 15:37:223517 电源适配器的寿命就如同人的寿命一样是无法预知准确的年限,但是很多大数据分析报告中有平均寿命的概念。在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命。
2019-07-30 17:07:398830 电源适配器外壳一般情况下都是用的塑胶材质做的,当然一部分工业电源用的是金属外壳。我们一般常见的电源适配器外壳的材质,主要有ABS料,ABS+PC料,纯PC料。
2019-07-30 17:26:429723 电源适配器在开发的阶段,会有各种参数性能的测试评估。其中温度就是其中一项。一般情况下,电源适配器的表面温升会控制在30-35℃以内。众所周知,电源适配器是在室内使用的,那么室内的温度一般情况下最高也不会超过40℃,正常是在25℃左右。
2019-07-30 17:56:3314873 firefly电源适配器
5V-3A电源适配器
2019-11-25 10:01:122116 电源适配器
5V-3A电源适配器
参数
2019-11-29 09:22:261938 电源适配器
产品参数
产品:USB电源适配器
规格:美规/欧规
2019-12-16 13:59:501696 在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的电源适配器,那么接下来让小编带领大家一起学习电源适配器。
2020-11-14 10:04:003468 本文档的主要内容详细介绍的是2246EN开卡工具应用程序和经常会出现的问题分析。
2020-11-23 08:00:0015 https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351002904117027492097534 转帖 电源适配器安规知识简介 现在市面上各种质量的开关电源,电源
2021-10-22 17:51:0718 目前,大多数电源适配器与我们的常见路由器是交流输出,而直流输出几乎是不存在的。那么交流和直流电哪个更有利呢? 一、直流和交流电源适配器之间的差异 普通的交流电源适配器(以下简称交流电源)通常
2021-10-22 20:21:0711 超级链接: Java常用设计模式的实例学习系列-绪论参考:《HeadFirst设计模式》1.关于适配器模式适配器模式是一种结构型模式。适配器模式:将一个类的接口转换成客户期望的另一个接口。下面以一张
2021-11-07 09:36:0417 久了就可能会出现问题,例如联想电源适配器会损坏,联想电源适配器坏了怎么办,损坏的话是不是无法修理了,联想电源适配器维修方法有哪些?请往下了解。联想电源适配器联想电源适配器坏了怎么办联想电源适配器坏了怎么办...
2021-11-07 20:50:5923 电源适配器的作用有哪些一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v而我电脑用地是直流12v仿佛是所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我都应当知道
2022-01-12 11:49:547 iPhoneiPadMac苹果认证的其他电源适配器
2022-01-12 11:52:5511 电源适配器浪涌测试及保护方案测试产品:电源适配器浪涌测试;雷卯实验室温湿度:26度,61%;测试标准:需通过IEC61000-4-5,测试电涌≥600V;测试目的:测试电源适配器加上
2022-07-14 09:49:33918 、CQC认证、CE认证、CB认证、PSE认证、FCC认证、RoHS认证、SASO认证、SAA认证等等…… 电源适配器检测标准: 国内标准:GB4943.1-2011、GB4706.1-2005
2023-08-16 11:11:151280 、FCC认证、RoHS认证、SASO认证、SAA认证等等 电源适配器检测标准: 国内标准:GB4943.1-2011、GB4706.1-2005、GB4706.1-2005、GB8898-2011
2023-09-08 14:33:251138 自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20635 电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
2023-11-23 14:38:46425 如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25378 宽范围电压输入的电源适配器有哪些优点? 宽范围电压输入的电源适配器是一种可以适用于不同国家和地区电源电压标准的设备。相比传统的电源适配器,它具有许多优点。 第一部分:宽范围电压输入的电源适配器
2023-11-23 14:51:43511 效率因数是如何影响电源适配器性能的? 效率因数是用来衡量电源适配器性能的一个重要指标。它描述了电源适配器输入和输出之间的能源转换效率。在设计和选择电源适配器时,了解效率因数如何影响性能是非
2023-11-23 15:04:13349 电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19679 如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05457 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332 热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27333 电源适配器的制造工艺流程是怎样的? 电源适配器的制造工艺流程包括多个步骤,每个步骤都需要经过严格的质量控制和检测。下面将详细描述电源适配器的制造工艺流程。 1. 材料采购:首先需要根据设计要求,采购
2023-11-23 16:03:56767 如何确定电源适配器已经完全冷却? 确定电源适配器已经完全冷却是一个相对简单的过程,但我们仍然需要采取一些步骤来确保它不会过热。以下是一些方法,可以帮助你确定电源适配器是否完全冷却。 1. 首先
2023-11-23 16:03:59295 如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:021005 如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11463 常见的电源适配器故障及排查方法有哪些? 电源适配器故障是使用电子设备时经常遇到的问题之一。合理排查和解决电源适配器故障是确保电子设备正常运行的重要步骤。本文将详细介绍常见的电源适配器故障及排查方法
2023-11-24 14:08:402387 如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:46442 移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52544 两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:551587 适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型? 适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件
2023-12-11 11:26:27431 什么是电源适配器?是干什么用的?电源适配器可以通用吗? 电源适配器是一种电子设备,用于将电源电压转换为适合其他设备使用的电压。它通常由一个输入接口、一个输出接口和一个电路板组成,它可以连接到墙上
2023-12-29 11:28:14882 电源适配器是我们日常生活中经常接触到的一种电子设备,它的主要作用是将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。在使用电源适配器时,我们需要了解其正负极的区分方法,以确保正确连接,避免损坏设备
2024-01-03 10:13:531017 电源适配器电流大可以使用吗? 电源适配器是将交流电转换为直流电供给电子设备使用的设备。在选择电源适配器时,除了要关注适配器的输出电压和功率之外,电流也是一个重要的参数。 电源适配器的电流,通常以安培
2024-01-11 09:33:551076 如何将5V电源适配器的电压更改为3V? 在某些情况下,我们可能需要将电源适配器的输出电压更改为较低的值,以满足特定设备的需求。在本文中,我们将详细讨论如何将5V电源适配器的电压更改为3V。 第一步
2024-01-15 16:26:35791 开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使用。 一、开关电源适配器和充电器的区别 功能区别
2024-02-14 17:51:003374 什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:34347 什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27362
查看更多
