之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压降稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件影响。PSRR 描述 LDO 抑制输入源纹波电压的能力,可用以下公式表示:
2019-07-26 07:04:22
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-16 06:47:47
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节器不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
低噪声低压差线性稳压器LT1965资料下载内容主要介绍了:LT1965引脚功能LT1965典型应用电路LT1965极限参数
2021-04-01 06:45:38
低噪声低压差负电压微功率稳压器LT1964资料下载内容主要介绍了:LT1964功能和特点LT1964引脚功能LT1964典型应用电路
2021-03-29 06:05:20
概述:MAX8940是MAXIM公司生产的一款低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器。它采用双列5脚封装。
2021-05-17 07:16:46
噪声敏感应用需要超低噪声LDO稳压器
2019-09-24 10:36:44
先前在博客《什么是LDO噪声?第一部分》中,我们谈到了什么是噪声、如何分类,并介绍了安森美半导体提供的超低噪声低压降稳压器。今天,我们将进一步详细谈谈什么是积分噪声。积分噪声值由噪声谱密度函数的积分
2019-07-26 08:16:10
超低压降稳压器AS1369资料下载内容主要介绍了:AS1369引脚功能AS1369内部方框图AS1369典型应用电路
2021-03-26 06:03:28
超低噪声稳压器LT3439资料下载内容主要介绍了:LT3439功能和特点LT3439引脚功能LT3439内部方框图LT3439典型应用电路LT3439电气参数
2021-03-31 07:26:53
噪声敏感的应用要求采用超低噪声 LDO 稳压器
2019-08-27 14:09:03
ADM7160超低噪声,200 mA线性稳压器的典型应用。 ADM7160是一款超低噪声,低压差线性稳压器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流高达200 mA。 200 mA负载下的低150 mV压差可提高效率,并允许在宽输入电压范围内工作
2019-06-13 12:11:24
DAC真正的相位噪声性能的过程中,需要同时考虑测试设置和稳压器的噪声性能。 DAC初始评估板包含 ADP1740 稳压器用于给模拟和时钟提供电压。 将噪声谱密度与最近发布的超低噪声稳压器和所选
2019-03-19 22:09:54
LD2980ABM30TR SOT23-5L的典型应用超低压降稳压器,兼容低ESR抑制输出电容器。低压降和超低静态电流使其适用于低噪声,低功耗应用和电池供电系统。当INHIBIT引脚拉低时,休眠模式
2019-03-21 11:25:14
LD2980CM18TR SOT-89的典型应用超低压降稳压器,兼容低ESR抑制输出电容器。低压降和超低静态电流使其适用于低噪声,低功耗应用和电池供电系统。当INHIBIT引脚拉低时,休眠模式下
2019-03-21 11:22:58
LD2980CM33TR SOT23-5L的典型应用超低压降稳压器,兼容低ESR抑制输出电容器。低压降和超低静态电流使其适用于低噪声,低功耗应用和电池供电系统。当INHIBIT引脚拉低时,休眠模式下
2019-03-21 10:28:41
LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节器的典型应用。 LD39150是一款快速超低压降线性稳压器,采用2.5至6 V输入电源供电。提供多种输出选项。低压降,低噪声和超低静态
2019-05-21 09:18:33
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO。
2019-07-26 07:52:20
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30µV(RMS),在
2019-07-25 06:15:03
2020-10-27 07:29:38
NCV8570B 200 mA,超低噪声,高PSRR,LDO,线性稳压器的典型应用。 NCV8570B是一款200 mA低压降线性稳压器,具有超低噪声特性。低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合,使其特别适用于射频,音频或成像应用
2020-07-25 06:57:46
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
2019-09-03 07:59:35
以前在我们的博客“什么是LDO噪声?第一部分”中,我们讨论了噪声的含义,如何指定和讨论了低压差稳压器安森美半导体提供的超低噪声。今天,我们将进一步详细介绍积分噪声的含义。积分噪声值来自频谱噪声密度
2018-10-31 09:19:34
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器
2020-10-27 10:15:13
NCP4688 150 mA,低噪声,LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度,具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能。低电平输出噪声10 Vrms通常保持在任何输出电压
2020-07-25 11:12:30
LT3086的典型应用是多功能,低压差,低噪声2.1A线性稳压器,工作在1.4V至40V输入电源范围
2019-05-21 07:30:06
NCV47551DAJGEVB,低噪声LDO稳压器,带可调节电流限制和电压评估板。 NCV47551DAJGEVB评估板旨在快速评估NCV47551器件的低噪声低输出电流集成低压差稳压器,专为恶劣的汽车环境而设计。该器件具有宽工作温度和输入电压范围。该器件提供可调电压版本,输出电压精度为3%
2019-07-09 07:49:38
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
2019-12-10 15:38:34
线性稳压器从而产生低噪声电源,哪怕在要求极低噪声电源的苛刻应用中,上游电源树的某个地方也有可能存在开关电路。求一些设计方法,或者可以讨论一下开关电源设计。
2019-01-21 09:39:06
DN44- 简单的超低压降稳压器
2019-05-10 17:20:53
Linear推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3060。该 IC 在满负载时提供高
2010-02-02 09:40:17621 凌力尔特推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器LT3060
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3060。该 IC 在满负载时提供
2010-02-03 08:57:591147 Hittite推极低噪声线性稳压器
日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声,高电源抑制比,四路输出的线性稳压器HMC860LP3E。该产品具有低噪声的带隙参考,为了取得最好的
2010-02-03 10:47:451094 低噪声四路输出线性稳压器
2010-02-04 11:12:38849 凌力尔特推出双路低噪声、低压差稳压器LT3029
凌力尔特公司(Linear)推出双路低噪声、低压差稳压器 LT3029,该器件具有面向每个通道的独立输入和独立停机控制。在满负
2010-02-22 08:35:56861 MAX8510/MAX8511/MAX8512超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,可提供120mA连续输出电流。这三款稳压器在120mA负载电流时具有120mV的低压差。MAX8510采用一种先进的结构,达到了11µVRMS的超低输出电
2011-09-27 11:14:481547 介绍 在越来越多的趋势,电信,网络,音频和仪器需要低噪声电源。特别是,有兴趣在低噪声,低差线性稳压器(LDO)。这些部件的电源噪声敏感电路,电路,包含noisesensitive元素或两者。此外
2017-05-03 10:49:297 超低功率 15mA 同步低噪声降压型开关稳压器
2021-03-19 08:21:051 具独立输入的双路 500mA 线性 LDO 稳压器产生超低噪声
2021-03-21 05:27:535 ADM7150:800 mA、超低噪声、高PSRR、RF线性稳压器
2021-03-21 16:08:128 LT3030:双750 mA/250 mA低压差、低噪声、微功率线性稳压器数据表
2021-04-14 16:52:252 LT3029:双500 mA/500 mA低压差、低噪声、微功率线性稳压器数据表
2021-04-17 09:45:322 ADP7183:−300 mA、超低噪声、高电源抑制比、低压降线性稳压器数据表
2021-04-18 15:54:150 LT1534:超低噪声2A开关稳压器数据表
2021-04-19 09:41:041 AN83-低噪声、低压降稳压器的性能验证
2021-04-19 13:18:259 ADM7155:600 mA,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-04-19 19:48:033 ADM7154:600 mA,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-04-19 20:05:360 超低噪声、高抑制、低压降稳压器
2021-04-20 08:22:344 LT1964:200 mA、低噪声、低压降负微功率稳压器数据表
2021-04-27 13:35:287 LT3032系列:双150 mA正/负低噪声低压差线性稳压器数据表
2021-04-28 10:42:557 LT3027:双100 mA、低压差、低噪声、带独立输入的微功耗稳压器数据表
2021-05-07 19:08:121 LT1533:超低噪声1A开关稳压器数据表
2021-05-08 16:11:200 DN178-LT1534超低噪声开关稳压器控制EMI
2021-05-09 13:48:021 UG-795:评估ADP7183和ADP7185超低噪声、高电源抑制比、低压降线性稳压器
2021-05-11 08:22:039 UG-746:评估ADM7160超低噪声、200 mA、线性稳压器
2021-05-11 16:10:401 LT1965:1.1A,低噪声、低压差线性稳压器数据表
2021-05-13 17:38:032 ADP7156:1.2 A,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 16:32:353 ADP7157:1.2 A,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 16:58:490 ADP7158:2 A,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 18:01:401 RH1965:抗辐射0.9A、低噪声、低压差、带关闭数据表的线性稳压器
2021-05-18 12:53:170 噪声敏感型应用需要超低噪声LDO稳压器
2021-05-18 13:13:593 LT3024:双100 mA/500 mA低压差、低噪声微功率稳压器数据表
2021-05-20 08:21:351 ADP7185:−500 mA、超低噪声、高电源抑制比、低压降线性稳压器数据表
2021-05-21 19:58:466 LT3023:双100 mA、低压差、低噪声、微功率稳压器数据表
2021-05-21 21:33:252 LT3093:-20V,200 mA,超低噪声,超高电源抑制比负线性稳压器
2021-05-23 18:04:054 超低噪声、超高速CMOS LDO稳压器DS9193数据手册
2021-12-27 10:16:412 TPS7A33–36V-1A超低噪声负电压稳压器.pdf
2022-03-14 17:01:067 ADP151是一款超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为200 mA。在200 mA负载下压差仅为135 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽
2023-01-13 14:39:09343 在用于调节电子系统中电压的众多低压差(LDO)稳压器中,有些是专门为低噪声操作而设计的。例如,MAX8887低噪声LDO的噪声电压仅为42μV。有效值在 10Hz 至 100kHz 范围内。然而
2023-01-16 11:16:231283 ADP151是一款超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为200 mA。
2023-02-25 14:58:121056 ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。 LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher 降压型稳压器,后面是两个单独
2023-03-25 18:05:05424 ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher降压型稳压器,后面是两个单独
2023-04-11 18:53:59936 低压差线性稳压器。这款稳压器采用超低噪声和超高 PSRR 架构,适合为噪声敏感型应用供电。LTM8080 是一款集成解决方案,包括开关和 LDO 稳压器,在保持小尺寸和显着降低 PCB 布局灵敏度
2023-11-09 10:45:04217 电子发烧友网站提供《噪声敏感的应用要求采用超低噪声LDO稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:22:100 电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速、射频、500毫安 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:20:060 电子发烧友网站提供《超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:14:450 电子发烧友网站提供《1A 超低噪声、超高 PSRR 低压降稳压器TPS7A94数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 17:38:020 电子发烧友网站提供《TPS799 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 18:15:240 电子发烧友网站提供《汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:18:280 电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA低压差线性稳压器TPS793xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:12:060 电子发烧友网站提供《超低噪声、高 PSRR、快速、射频、500mA、低压降线性稳压器TPS795数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:09:090 电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速射频200 mA 低压差线性稳压器TPS793-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:29:070 电子发烧友网站提供《超低噪声、高 PSRR、快速射频 100mA 低压降线性稳压器TPS791数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:27:240 电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA低压差线性稳压器TPS793xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:26:050 电子发烧友网站提供《1.5A 超低噪声、高PSRR耐辐射加固型低压降 (LDO) 线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:23:430 电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA 低压差线性稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:38:330 电子发烧友网站提供《超低功率低噪声100 mA 低压差线性稳压器TPS789xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:19:560 电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速、射频、1.5-A低压差线性稳压器TPS786数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:01:570 电子发烧友网站提供《超低功率低噪声50 mA 低压差线性稳压器TPS790系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:26:170 电子发烧友网站提供《低噪声,高PSRR 低压差线性稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:24:310
查看更多
