电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>什么是电阻器? 常见电阻分类及应用
什么是电阻器? 常见电阻分类及应用
收藏
查看更多
什么是压敏电阻器及其分类与参数?
什么是压敏电阻器及其分类与参数? 压敏电阻器简称VSR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。它在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1-21是其电路图
2009-11-26 10:01:551932
光敏电阻器参数及其分类
光敏电阻器参数及其分类 光敏电阻器是一种对光敏感的元件,它的电阻值能随着外界光照强弱(明暗)变化而变化。 光敏电阻器在电路中用字母“R”或“RL”、“RG
2009-11-28 10:38:2119799
湿敏电阻器分类和参数知识
湿敏电阻器分类和参数知识  湿敏电阻器是一种对环境温度敏感的元件,它的电阻值能随着环境的相对温度变化而变化。 湿敏电阻器在电路中的文字符号用
2009-11-28 10:51:003078
无源元件之——电阻器基础知识(超全)
电阻、电容、电感是常见且重要的无源器件,本系列文章将分为三篇分别介绍这三种元件的详细的基础知识。本文的电阻介绍将会从电阻的型号命名、分类、主要特性参数、电阻器阻值标示方法、常用电阻器
2017-01-23 13:50:4314249
电阻器分类与特点
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻,是组成电路的基本元件之一,也是应用最广泛的电子元器件,大约占所有电子元器件的35%。电阻器分类也是多种多样的,电阻器按照其结构和性能的不同,可分为固定电阻器、可变电阻器和敏感型电阻器三大类,具体分类如下。
2023-06-21 15:36:342487
什么是电阻器电阻器选型应该注意什么?
关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性理解得并不深刻。
2023-09-06 15:51:44820
电阻在电路中有什么作用?电阻器有哪些分类呢?
  电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻在电路中有什么作用?电阻器有哪些分类呢?
2021-03-02 06:20:23
电阻的型号怎么命名?
电阻器有哪些分类电阻器有哪些特性参数?电阻的型号怎么命名?
2021-06-18 07:56:56
电阻器常见的失效模式
`电阻器常见的失效模式 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。  失效机理:导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。1、电阻器的主要失效模式  1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落
2019-02-12 16:48:18
电阻器、电位的型号和命名方法
。例如:RJ72--R表示(主称)电阻器,J表示(材料)金属膜,7表示(分类)精密电阻,2表示生产序号,整个符号表示精密金属膜电阻器。又如:RTX--R表示电阻器,T表示碳膜,X表示小型电阻器。图1-3 电阻器分类
2009-03-19 15:18:08
电阻器五大种类 购线网
电阻器的种类有很多种,这里仅根据实际使用情况作简单的分类。 ① 按照电阻器在电路中的功能划分,有普通型电阻器和特殊型电阻器。前者广泛应用于电子电路中,是目前大量使用的电阻器; 后者主要用于一些
2017-03-23 16:50:38
电阻器介绍
作滤波及阻匹配等.电阻分类:a.按阻值特性:固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻) .不能调节的,我们称之为固定电阻,而可以调节的,我们称之为可调电阻.常见的例如收音机音量调节的,主要应用于电压
2020-02-17 12:22:48
电阻器分类
各种电阻分类
2012-10-19 23:45:21
电阻器和电位的认识
在电学中,我们把导体对电流的阻力称为电阻。不同材料 的导体,以及导体截面积或长度不同,导体的电阻都不同。本 章所要讨论的电阻器习惯上也称电阻,但是,它和上面讲的电 阻在含义上是不同的。电阻器是一种
2013-04-11 22:38:25
电阻器基础知识
电阻器基础知识电阻器1.电阻器的作用与分类在电路中,电阻器上电压降U、电阻器电阻值R、流过电阻器的电流I之间关系满足欧姆定律U=RI。电路中常将电阻器进行串、并联连接,在电路中实现分压、限流、分流
2009-03-19 15:16:34
电阻器分类
电阻器的代表形状面贴装型电阻器概述:根据各种分类,了解电阻器概要。电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"
2019-05-20 21:54:11
电阻器分类及特性参数,阻值标识
一、电阻器分类            &
2009-10-14 18:31:38
电阻器的作用
电阻器的主要作用是限流与将压。1. 限流。电阻器在电路中限制电流的通过,电阻值越大,电流越小。图2-4所示发光二极管电路中,R为限流电阻。从欧姆定律I=U/R可知。当电压U一定时,流过电阻器的电流I
2017-03-30 10:00:02
电阻器的含义及其特性简析
:4. 电阻器常见单位:千欧姆(KΩ),兆欧姆(MΩ)5. 电阻器的单位换算:1兆欧 = 103千欧 = 106欧6. 电阻器的特性:电阻为线性原件,即电阻两端电压与流过电阻的电流成正比,通过这段导体的电流强度与这段导体的电阻成反比。即欧姆定律:I=U/R。7. 电阻的作用为分流、限流、分压、偏
2021-12-17 07:59:48
电阻器的基础性质
`电阻器的频率特性说到电阻器的频率性,不少人可能会觉得奇怪,但在电阻器中,其实也存在微小的寄生电感(在等效电路中与电阻串联)和寄生电容(主要为电极间容量,在等效电路中与电阻并联)。因此,当频率增高后
2019-02-20 08:00:00
电阻器的选用经验
  一、熔断电阻器的选用熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定的工作
2013-05-16 16:24:23
电阻器的选用经验介绍
电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍      1.固定电阻器的选用  固定电阻器有多种类型,选择
2010-01-20 21:54:02
什么是电阻器
一、电阻系列电阻器(Resistor)是一个限流元件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。将电阻接在电路中后,电阻器一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变
2021-09-08 06:30:02
介绍几种常见电阻器的测试方法
本文介绍了几种常见电阻器的测试方法。
2021-05-10 07:12:33
压敏电阻器常见的失效模式总结
  氧化锌压敏电阻器是一种颇为常见的电子元件,在消费电子以及家电产品、工业自动化控制领域常常扮演重要的保护作用。这种元件具有非常出色的非线性伏安特性,尽管压敏电阻器的保护功能非常优秀,但是如果过电压
2016-01-13 11:29:04
压敏电阻器的种类
压敏电阻器可以按结构、制造过程、使用材料和伏安特性分类。 1.按结构分类压敏电阻器按其结构可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器等。 结型压敏电阻器是因为电阻
2012-12-20 15:56:45
厚膜高压电阻器应用
常见。 连接在电容器上的泄放电阻器会耗尽其存储的电荷。它可以永久连接,也可以切换。在开关类型中,电容器放电到安全水平的时间与静态功率损耗之间存在权衡。 挑战在于选择一个高压电阻器,其值要足够低,以便
2024-03-14 07:38:24
固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
1、固定电阻器的选用 固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定。 高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化膜
2021-05-13 06:38:58
如何正确选择电阻器
正确选择也阻的阻位及允许偏差电阻器的阻值应根据设计计算俏,优先选用标准阻值系列的电阻器。这样既方便组织生产管理,又可降低成本。对于一般的电子设备.选用I 、H 级精度的允许偏差就可以了。若需
2011-10-26 17:20:05
如何计算电阻
如何计算电阻电阻器有哪些分类
2022-01-20 07:32:27
如何选择电阻器
电阻器的基础知识电阻器选型与运用
2021-03-17 08:20:11
怎么计算电阻器自发热影响
作者:Collin Wells电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它
2018-09-17 16:29:02
标准电阻器等级,制造标准电阻器要什么材料
  标准电阻器  标准电阻器用于保存电磁单位制中电阻单位欧姆的量值的标准量具。其特点是电阻值非常准确和稳定,常用作计量标准,或装在电测量仪器内作为标准电阻元件。  标准电阻器通常为10进制。其阻值
2021-01-05 16:02:51
消磁电阻器的结构、分类和应用原理
电视机显示图像的色彩纯正。所以将起这种作用的PTC元件称为消磁电阻器。 3.消磁电阻器分类 按外形分类,消磁电阻器有圆柱形、圆片形和方桂形三种。如图17-4 (c)所示是方形。 按引脚分类,有两脚
2011-11-03 14:40:43
热敏电阻器有哪些分类
热敏电阻器分类
2021-03-25 06:45:33
电子元件检验之电阻器
 ③ 分类 ④ 序号※电阻器分类:①线绕电阻器 ②薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器 ③实心电阻器 ④敏感电阻器
2017-04-06 10:53:43
这几种常见的薄膜电阻器你都了解吗?
这几种常见的薄膜电阻器你都了解吗?
2021-06-07 06:30:26
高精密电阻器怎么分类
由Precision resistance翻译而来,简称。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。
2019-10-14 09:03:14
电阻器的详细资料
2009-03-18 19:50:3735
热敏电阻器
热敏电阻器:热敏电阻器(thermistor)是其电阻值对温度极为敏感的1 种电阻器,也称为半导体热敏电阻器,属于敏感电阻器的1 个种类。它用单晶材料、多晶材料以及玻璃、塑料等材料制
2009-10-27 22:53:4917
压敏电阻的电路符号及其分类与参数
  压敏电阻器可以按结构、制造过程、使用材料和伏安特性分类。   1.按结构分类 压敏电阻器按其结构可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒
2010-09-01 15:31:19113
[组图]电阻器
在电子电路中,为了控制电压和电流,需要用到电阻器电阻器通常叫做电阻电阻器
2006-04-15 23:00:571264
电阻器分为几大类?
电阻器分类:  1、线绕
2006-04-17 20:50:014058
电阻器分类
电阻器分类:
2007-08-07 23:30:06759
热敏电阻器分类与参数
热敏电阻器分类与参数 热敏电阻是敏感元件的一类,其电阻值会随着热敏电阻本体温度的变化呈现出阶跃性的变化,具有半导体特性.   &nbs
2007-12-22 10:22:373417
什么是碳膜电阻器?碳膜电阻器的参数
碳膜电阻器简述碳膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂
2008-07-17 17:39:031579
电阻分类和主要特征参数
电阻分类和主要特征参数 答:• 分类:1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频
2009-04-22 20:28:401345
电阻器的识别分类及测量
电阻器的识别分类及测量 一、单位:欧姆(Ω)    1MΩ=1000kΩ  1kΩ=1000Ω   符号:  “R”
2009-04-26 08:41:005671
什么是热敏电阻器
什么是热敏电阻器 热敏电阻器电阻值对温度极为敏感的一种电阻器,也叫半导体热敏电阻器。它可由单晶、多晶以及玻璃、塑料等半导体材料制成。这种电阻器具有
2009-05-24 23:21:371900
电阻器分类
电阻器的种类很多,随着电子技术的发展,新型电阻器会日益增多。电阻器通常分为固定电阻器和可变电阻器两大类,而固定电阻器电阻体材料从用途又可分成多个种类,如图
2009-06-15 19:19:269930
熔断电阻器,保险电阻
熔断电阻器又称保险电阻,它是一种兼具电阻器和熔断器双重功能的元件。在电路正常工作时,熔断电阻器在额定功率下发出的热量与周围介质达到平衡,它具有电阻器的功能;
2009-09-19 15:04:552729
压敏电阻器的种类及型号命名方法
压敏电阻器的种类及型号命名方法 压敏电阻器的种类很多,若按其材料采分类,可分为碳化硅压敏电阻器、氧化锌压敏电阻器、硒化镉压敏电阻器、金属氧化物压敏电
2009-09-19 17:05:081495
光敏电阻器的种类及分类
光敏电阻器的种类 光敏电阻器可以根据光敏电阻器的制作材料和光谱特性来分类。 1.按光敏电阻器的制作材料分类 光敏电阻器按其制作材料的不同可分为
2009-10-01 11:44:531422
什么是湿敏电阻器及其分类与参数?
什么是湿敏电阻器及其分类与参数?     湿敏电阻器是一种对环境温度敏感的元件,它的电阻值能随着环境的相对温度变化而变化。     湿敏电阻
2009-11-26 13:40:03964
什么是光敏电阻器及其分类与参数?
什么是光敏电阻器及其分类与参数? 光敏电阻器是一种对光敏感的元件,它的电阻值能随着外界光照强弱(明暗)变化而变化。 光敏电阻器在电
2009-11-26 13:41:331390
光敏电阻器的种类及主要参数
光敏电阻器的种类及主要参数 光敏电阻器的种类 光敏电阻器可以根据光敏电阻器的制作材料和光谱特性来分类
2009-11-28 10:41:301184
常用电阻器分类知识大全
常用电阻器分类知识大全 1 电位器   电位器是一种机电元件,他*电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电
2009-12-09 08:41:582558
电阻器分类与特点
本文将为你详述地介绍电阻器、电位器的定义、分类及其特点。
2012-02-09 11:53:124279
如何正确选用电阻器
如何正确选用电阻器一些常见电阻器件的选择使用。
2016-03-21 17:09:530
浪涌电阻器
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-08 07:33:26
电阻器的标注方法有几种_电阻器常用的标注方法
本文介绍了电阻器的组成与电阻器基本原理,其次介绍了电阻器的作用,最后介绍了常用电阻器的三种标志方法。
2018-01-21 10:47:3466400
电阻器的功率是什么意思_电阻2w是什么意思
电阻器的额定功率是指电阻器在一定的气压和温度下长期连续工作所允许承受的最大功率。如果电阻器上所加电功率超过额定值,电阻器就可能被烧毁。电阻器额定功率单位为瓦,用字母“W”表示。
2018-01-24 11:06:4066000
利用万用表如何测量电阻器的阻值
固定电阻器常见故障有开路、短路和变值,检测固定电阻器使用万用表的欧姆挡。
2018-10-11 08:15:0021833
固定电阻器的三种分类及特点应用分析
电阻器是利用一些材料对电流有阻碍作用的特性所制成的,它是一种最基本,最常用的电子元件。电阻器在电路的用途很多,大致可以归纳为降低电压、分配电压、限制电流和向各种元器件提供必要的工作条件(电压或电流
2019-10-23 11:35:1011407
制动电阻器常见故障分析_制动电阻器的作用
本文首先对制动电阻器常见故障进行了分析,另外还阐述了制动电阻器的作用。
2020-01-15 10:53:355329
特殊电阻器有哪些_特殊电阻器符号
特殊电阻器符号是表示新近出现的保险电阻,它兼有电阻器和熔丝的作用。当温度超过500℃时,电阻层迅速剥落熔断,把电路切断,能起到保护电路的作用。它的电阻值很小,目前在彩电中用得很多。文字符号是“RF”。
2020-03-05 09:47:005787
电阻器更换的原则_电阻器的代换经验分享
用阻值较小的电阻器串联,代替大阻值的电阻器,或用阻值较大的电阻器并联代替小阻值的电阻器
2020-03-05 09:55:2610087
不锈钢电阻器的选择
说起来电阻器,很多朋友不是太熟悉,电阻器分类多种多样,而且电阻器的用处也是多种多样,我们平时的家用电器,冰箱,空调,电磁炉等等,都会用到电阻器,在最近几年,电阻器的制作工艺也取得了长足的进步,电阻器
2020-03-08 16:33:393100
浅谈大功率电阻器的几种散热方式
我们常见的特种大功率电阻器有:高压电阻器、一般陶瓷管线绕电阻器、铝外壳线绕电阻器、平面无感膜式电阻器等。
2020-04-03 16:08:016234
电阻器的功能以及电阻器分类的介绍
电阻器的功能:物体对电流通过的阻碍作用称为电阻,利用这种阻碍作用做成的元件称电阻器,简称电阻
2020-04-14 16:09:297008
制动电阻器的主要功能_制动电阻器的维护
 电阻器是我们生活中的常见产品。在电阻器制造商为您带来电阻器知识之前,小编继续为您提供制动电阻器的主要功能。我希望我能把它们带给你。来帮助一下:
2020-08-26 17:21:183375
不同类型电阻器的选用
固定电阻器有多品种型,挑选哪一种资料和构造的电阻器,应依据运用电路的具体恳求而定。 高频电路应选用散布电感和散布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化膜电阻器等。高增益小信号拓宽
2020-09-10 14:05:083267
电阻器常见分类有哪些,电阻器的应用有哪些
电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,阻值不变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器常见电阻分类及应用一、按伏安
2020-12-25 19:32:064513
什么是电阻器电阻器选型应该注意什么?
2021-03-21 11:45:084956
如何识别金属膜电阻器和碳膜电阻器
碳膜电阻器和金属膜电阻器常用于电路中。碳膜电阻器因其成本低、生产工艺简单等优点而被较多使用。
2021-06-30 09:07:423518
电阻器的基础知识
电阻器在日常日常生活一般立即称之为电阻器。它是一个过流保护元件。在电路中联接一个电阻器后,电阻器电阻是固定不动的。一般,它有两个脚位,能够限定根据其联接支系的电流。电阻值不可以更改的叫固定不动电阻。可变性电阻电阻器或可变性电阻
2021-07-02 10:12:322200
如何识别金属膜电阻器和碳膜电阻器
碳膜电阻器和金属膜电阻器常用于电路中。碳膜电阻器因其成本低、生产工艺简单等优点而被较多使用。薄膜电阻的生产工艺流程一般为:成膜→压盖→分级→开槽→点焊→喷漆→初检→色环→复检→选型→包装。
2021-07-04 14:46:593893
薄膜电阻器与厚膜电阻器的老化电阻漂移有何区别
Q1:薄膜电阻器与厚膜电阻器的老化电阻漂移有何区别?A:薄膜与厚膜的电阻漂移(老化) 薄膜技术电阻器的老化行为或漂移与厚膜技术电阻器不尽相同。正如下文进一步说明的,厚膜并非均质层。此外,对于厚膜来说
2021-10-11 15:26:312359
详解熔断电阻器分类及熔断特性
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一定时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性。以下平尚科技小编对熔断电阻器分类和熔断特性进行详细的讲解。
2022-03-18 14:01:342285
固定电阻器定义
下表概述了通用电阻器。此处列出的类型通常是最常用的电阻器之一。碳膜是最常见的轴向引线电阻器,用于不需要非常好的公差和温度系数的应用。金属膜是用于更高精度应用的通用轴向引线电阻器
2022-04-08 10:22:022506
电阻器的概念是什么?如何定义的?
电阻器是用电阻材料制成的、有一定结构形式、能在电路中起限制电流通过作用的电子元件。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。一些特殊电阻器,如热敏电阻器、压敏电阻器和敏感元件,其电压与电流的关系是非线性的。
2022-06-01 17:23:3117
怎样识别电阻器 电阻器有哪些用途
普通丈量100Ω以下电阻器可选“RXI”挡,100~1000Ω电阻器可选“RX10”挡,1~10kΩ电阻器可选“RX100”挡,10~100KΩ,电阻器可选“RXlk"挡,lOOkΩ,以上电阻器可选“RXlOk”挡。
2022-12-21 09:42:06914
电阻器的类型有哪些
电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"集成度"、"功能"进行了分类。 1. 按功能分类 按照电阻器具有的功能分类。 可分为固定电阻器
2023-04-30 14:58:001378
熔断电阻器分类和熔断特性
。   熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性。以下对熔断电阻器分类和熔断特性进行详细的分析:
2023-05-02 17:38:001321
并联电阻器基础认识
并联电阻器是一种当电阻器的两个端子分别连接到另一个电阻器电阻器的每个端子时并联在一起,那么他们和串联电阻电路不同,在并联电阻网路中,可以拥有多条路径,从并联电路中的电阻器可以分类为分流器。
2023-06-24 09:20:00715
检流电阻器的应用及分类
电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流表
2023-07-12 10:08:07332
可调电阻器常见故障,可调电阻检测方法
可调电阻器的检测方法同电阻器的检测方法基本一样,用欧姆档测量有关引脚之间的阻值大小,测量可以在电路板上直接进行,也可以将可调电阻器脱开电路后单独测量。
2023-07-23 10:01:131402
贴片电阻器的型号命名方式和选型要点
目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:531664
初识电阻电阻器
初识电阻电阻器
2023-12-08 17:24:10236
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则  固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56438
金属膜电阻器和碳膜电阻器的区别方法
金属膜电阻器和碳膜电阻器常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,金属膜电阻器是将金属材料(如铬、镍、铜等)薄膜直接沉积在陶瓷基片上制成。而碳膜电阻器
2024-01-11 10:27:57331
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264
低功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些?
低功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些? 低功率和高功率电阻器是电子技术中常见的两种器件,它们在电路中有着不同的应用。 首先,我们来了解一下低功率电阻器。 低功率电阻器通常用于对小功率电流进行控制
2024-02-19 09:25:13299
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项  瓷管电阻器是一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷管和内部的电阻体组成,具有高温耐性、绝缘性能好等特点。在实际
2024-03-05 16:30:03337
制动电阻器的作用 制动电阻器常见故障
制动电阻器的作用 制动电阻器常见故障  制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动电阻器的作用 1. 动态制动:制动电阻器主要用于电机或发电机制动时,通过将电能
2024-03-06 15:23:5781
已全部加载完成
