电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>实现具有更高击穿电压和更低待机电流的离线辅助PSU电源装置
收藏
查看更多
如何实现低成本,小空间的低待机电流离线辅助电源
更高集成度和更强大的半导体制造工艺的总体趋势使设备制造商能够开发单芯片解决方案以进行离线功率转换。
2021-02-11 08:39:002471
12V1A泡茶机电源方案DK1203芯片
DK1203 12V1A泡茶机电源芯片方案DK1203产品特点:1、输入电压85Vto265V全电压范围2、内置700V功率管3、内建自供电电路(专利),无需辅助绕组供电4、集成自启动电路5、电流
2016-04-07 17:28:19
3.3V辅助电源供电芯片 晶丰BP3516C 隔离产品使用
态响应快,输出电压纹波小输出电压范围可调内置700V高压MOS超音频噪音小体积的SOT23-5的封装BP2513DP 500MA待机电源应用于:红外 2.4G 蓝牙 感应模块 ZigBee等智能
2018-12-05 21:28:49
845双系统亮屏待机电流偏高该怎么办
845双系统待机电流为什么会比单系统高呢?845双系统亮屏待机电流偏高该怎么办?
2021-10-09 07:45:41
具有光耦的LED电源驱动芯片
脚的电流(1脚:电压反馈引脚,通过连接光耦到地来调整占控比)。根据电流的大小,led电源驱动芯片(开关电源芯片)就会自动调整输出信号的占空比,达到稳压的目的。    以上芯片是一款高集成度、高性能
2012-12-07 13:59:26
待机电压电路主要有几种形式
该楼层疑似违规已被系统折叠隐藏此楼查看此楼主板中的待机供电电路和显卡供电电路也是维修工作中故障率很高的电路之一。一、待机供电电路待机供电电路的作用就是在待机状态,将ATX电源输出的+5V-SB待机电压
2021-11-12 09:09:48
待机电流过高bug如何解决
待机电流过高bug如何解决
2021-10-13 06:42:13
电源待机电压,无输出是为什么?
我在零基础学修ATX电源,求 影驰HOF-1200电路图。电源故障现象是有待机电压,无输出。那位大伽有电路图发一下。先谢谢!求指导。绿和紫有电压。短接不启动。(网上查资料显示:影驰HOF-1200是基于CM6802SBHX+CM03X+TI UC2715D的主动PFC+有源箝位双管正激+同步整流+DC2DC结构的方案)
2020-12-01 22:00:36
离线电源开关FS6X1220RT电子资料
概述:FS6X1220RT是一款高集成离线电源开关,它采用集成式300kHz振荡器,可以使用较小型变压器,并能提高系统的功效。该电源开关还具有输入欠电压侦测、待机控制开关、欠压关闭特性,以及优化的前沿屏蔽和栅极开/关...
2021-04-14 07:29:43
离线电源控制器ACT30BHTA电子资料
概述:ACT30BHT-A是美国Active-Semi半导体公司出品的一款高性能节能离线电源控制器,采用TO-92封装工艺,65MHz开关频率,最大电流800mA,全电压(100-240VAC)范围待机功耗...
2021-04-08 06:33:15
辅助电源在开关电源系统中的设计要点
略。一个重要的原因就是隔离问题。例如在离线式开关电源中,如果其内部的辅助电源和功率主回路输入共地,那么就需要用光耦或变压器来对输出电压采样信号进行隔离,见图1。而如果是内部辅助电源和功率主电路输出共
2016-01-22 14:40:53
ADAS高性能单核电压应用处理器汽车电源设计包括BOM及层图
描述此处理器电源参考设计是一种汽车电源解决方案,可用于支持高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 中的高性能单核电压应用处理器。此设计可支持高达 10A 的核心电源电流电压为 0.9V)。此外还可在宽
2018-10-10 08:52:02
CC3000的待机电流
CC3000规格书上说有两种工作模式,shut-down和active mode。 shut-down的电流为5uA,active mode 发射电流260/190mA,接收电流92mA。 那么请问,active mode不发射也不接收时的待机电流为多少?
2018-05-14 06:49:32
FSB127H mWSaver电源开关的应用电路
单个封装中集成了先进的电流模式脉冲宽度调制器(PWM)和雪崩耐用的700V SenseFET,使辅助电源设计具有比以前的解决方案更高待机能效,更小的尺寸,更高的可靠性和更低的系统成本
2020-06-15 07:22:46
FSB147H的mWSaver电源开关的典型应用电路
2020-06-16 14:26:42
HV9922DB2是一款通用输入,离线,非隔离辅助电源,采用HV9922恒流开关稳压器IC
HV9922DB2,HV9922离线,非隔离,23V,45mA辅助电源演示板。 HV9922DB2是一款通用输入,离线,非隔离辅助电源,采用HV9922恒流开关稳压器IC。输出电压调节至23V +/- 5%,参考二极管桥式整流器的负侧(即整流直流电压的接地)
2019-10-15 07:19:31
NCP1251BSN65T1G用于离线电源 电流模式PWM 控制器
NCP1251BSN65T1G是一款高度集成的 PWM 控制器,能够在极小型 TSOP-6 封装内提供耐用的高性能离线电源。该控制器供电范围高达 28 V,具有带抖动的 65 kHz 或 100
2022-03-07 09:42:51
PI高灵活性高效率离线电源解决方案-TNY278PN
PI高灵活性高效率离线电源解决方案-TNY278PN说明:简单的开/关控制,无需环路补偿通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流更高电流限流可得到更高的峰值功率,或在敞开式应用中得到更高的连续
2011-05-30 17:11:39
SM7503 隔离式PSR 12V0.3A电源充电器芯片方案
[size=12.6316px]SM7503是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3℅,并可使系统节省光耦
2016-07-15 16:18:15
SM7503隔离式PSR 12V300mA充电器电源管理芯片方案
、PADS、数码相机、MP3等产品的充电器和适配器,小功率电源适配器,电脑、电视等产品的辅助电源待机电源。[size=12.6316px]典型系统规格(2-3)W/300mA输入电压:90Vac
2018-10-09 10:34:57
TMS320F280039C C2000实时MCU怎么样
的设计挑战为了实现上述优势,服务器 PSU 制造商面临几项设计挑战,例如实现复杂的电源拓扑,例如图腾柱无桥功率因数校正和控制算法,包括零电压开关、零电流开关、同步整流时序和具有混合迟滞控制的电感-电感-电容
2022-11-03 06:45:41
stm8l系列低功耗待机电流最低能达到多少呢?
2023-10-15 11:25:16
为什么电源电流与电机电流不同?
为什么电源电流与电机电流不同?为什么电机电流为10A而供电电源 只有1A?控制电机(感性负载)的H桥是如何工作的?
2021-07-20 06:28:10
低功耗离线式开关电源电路STRA6169相关资料下载
电流1.2A,功耗1.5W。对市电整流电压直接输入后进行恒流,以提高电源的总效率等。内置高反压MOSFET开关管,具有负温度系数特性,“二次”防止击穿。内设过流、过压、过载保护电路。
2021-04-16 06:51:39
使用实时 MCU 顺应服务器电源的设计趋势
。  攻克服务器 PSU 的设计挑战  为了实现上述优势,服务器 PSU 制造商面临几项设计挑战,例如  ·实现复杂的电源拓扑,例如图腾柱无桥功率因数校正和控制算法,包括零电压开关、零电流开关、同步
2021-12-15 07:00:00
克服待机电源预一致性测试挑战
mW 的待机功率,您的电流可能低至 40 µA。对于 5 mW,电流低至 20 µA。图 1:低待机功率测量通常是尖峰且不规则的低电流会导致许多问题。波形高度失真,因为在低负载下运行的电源通常会消耗非
2022-08-23 08:00:00
利用变频串联谐振装置如何识别电缆的真假击穿
肯定电缆确实坏了。2、当发生击穿时,变频串联谐振装置可用于再升压试验和观察击穿电压值。当击穿电压呈下降趋势时,可根据经验判断真实的击穿现象。不过,如果每条电缆的击穿电压是相同的,则应考虑电缆端子是否
2019-01-18 10:37:38
如何使用SCPI命令读取从PSU获取的电流电压
电压电流。我的问题是从仪器读取电流电压PSU中抽取。似乎没有SCPI命令要求PSU(而不是DMM)实际输出什么电压电流。如何使用SCPI命令读取从PSU获取的电流电压?也就是说,前面显示屏
2019-05-16 15:39:16
小家电电源芯片SM7205(5V0.2A;18V0.2A)辅助电源方案
小家电电源芯片SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机功耗的原边反馈控制功率开关,内部集成了高压 730V 的功率 MOS,SM7205 在全电压输入范围内实现高精度
2016-05-03 15:40:59
小尺寸 10W 离线反激电源
数量少、成本低,适用于智能手机、平板电脑、PDA 或数码相机中使用的 USB 类型电源。此设计与 PMP9135 类似,但总体尺寸更小。特性初级侧调整 (PSR)+/- 5% 电压调节+/- 5% 电流调节低待机电源电压启动低成本 BJT 控制`
2015-04-09 16:06:51
开关损耗更低,频率更高,应用设备体积更小的全SiC功率模块
的开关电源电路相同。另外,SiC-SBD不产生短脉冲反向恢复现象,因此PWM控制无需担心短脉冲时的异常浪涌电压。不仅有助于提高逆变器和电源的效率,还可实现小型化,这是全SiC功率模块的巨大优势。由
2018-12-04 10:14:32
意法半导体推出脉宽调制控制器,让超低待机电源更高效、经济和稳定
`意法半导体的STCH03 脉宽调制(PWM)控制器拥有很高的集成度,采用一次侧调整技术实现精确的恒流输出,帮助经济型手机充电器、电源适配器或辅助电源更好地满足能效法规对平均效率和待机功率的严格限制
2018-07-13 11:35:31
揭秘怎样提高开关电源待机效率
切换来提高待机效率的。图4是IRIS4015构成的反激式开关电源,重载时,辅助绕组电压大,R1分压大于0.6V,Q1导通,辅助准谐振信号经过D1,D2,R3,C2构成的延时电路到达IRIS4015
2011-12-14 13:47:26
效率大于90%的36W双输出辅助电源包括BOM及层图
描述TIDA-00709 是一种采用通用直流输入的 36W 双输出辅助电源,面向服务器和电信电源。此参考设计是使用 UCC28740 恒定电压/恒定电流 (CV-CC) 反激式控制器来实现的准谐振
2018-10-23 14:59:19
易于实现、低待机电流和隔离式的交流/直流整流解决方案
描述 TIDA-00896参考设计提供了一种易于实现、低待机电流和隔离式的交流/直流整流解决方案。此设计使用低压降 (LDO) 线性稳压器 LM2936 将交流输入电压调节至无纹波的 3.3V 电压
2022-09-23 06:09:52
用于低待机功率离线SMPS的NCP1011自供单片开关的典型应用
用于低待机功率离线SMPS的NCP1011自供单片开关的典型应用。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装
2019-06-18 06:28:37
用于低待机功率离线SMPS的NCP1012自供单片开关的典型应用
用于低待机功率离线SMPS的NCP1012自供单片开关的典型应用。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装
2019-06-18 14:45:20
用于低待机功率离线SMPS的NCP1014自供单片开关的典型应用
用于低待机功率离线SMPS的NCP1014自供单片开关的典型应用。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装
2019-06-17 12:33:38
用于家庭自动化的超低待机电流电源
家庭自动化和物联网(IoT)的快速增长需要数十亿传感器,执行器和连接组件的支持,这些组件由具有超低待机功耗的高效离线转换器提供支持。Power Integrations的新参考设计报告
2018-07-20 11:49:26
简化的离线式开关电源设计的研究
隔离作用,可方便地实现占空比调整。反激式开关电源可在非连续导通和连续导通两种模式下工作,不连续导通模式如图2所示。Ilm和Vlm是变压器磁化电感通过的电流和施加的电压。    图2 开关电源的两种导
2018-09-27 15:28:58
触头间介质击穿电压的大小与电源电压有关吗
触头间介质击穿电压的大小与电源电压有关吗?断路器的关合电流是指什么?什么叫自感现象?
2021-09-18 08:39:16
请教 CS32G020 Deep-Sleep2模式 待机电流
正在使用 CS32G020 Deep-Sleep2模式 ,但无论怎样设置都做不手册上说的8uA的待机电流;目前测试出来的都是在50-80uA,不清楚是哪里出了问题。还请了解的大师指点。有用
2022-06-07 09:41:02
请问STM32H750待机电流如何能降低到微安级?
STM32H750在待机模式下电电流仍有10多MA,目标待机电流微安级,推测是D3域的电源没有关闭。反复按待机按钮偶尔达到微安级功耗。代码如下请指点指点,这个问题已经困扰1周了请大侠帮忙,多谢多谢!!
2024-03-13 07:15:10
请问下什么是单片机的静态电流待机电流
请问下什么是单片机的静态电流,和待机电流。请你们解释下
2023-11-08 08:11:52
采用UCC28056来优化离线应用的效率和待机功耗
摘要现代产品法规要求更低待机功耗和更高的效率。满足这些要求的策略可能是使用复杂的电源时序控制关闭部分电源系统以提高轻载效率。此外,关闭如PFC等电源系统的部分需要将下游功率转换器设计用于宽输入电压
2022-11-10 06:27:30
采用低成本功率晶体管的小尺寸10W离线反激电源参考设计
2022-09-20 07:58:16
钰泰ETA9686,充电电流可达1A,放电电流保证2.1A,待机电流可低至6uA
。ETA9686采用DFN3x3-12封装。产品实拍产品主要参数:输入电压范围4.2-5.5V充电电流1A放电电流2.1A兼容苹果和三星平板电脑充电单颗LED四级电量显示空载识别待机电流6uALED照明功能触
2019-05-20 15:48:35
面向家用电器的具有待机电流的简单稳健型偏置电源
模式时,此设计提供高效率 (>70%) 和低待机功耗 (<100mW)。此设计将低成本的外部 800V BJT 作为开关,提供较高的工作电压裕量。PWM 控制器具有集成式安全
2015-04-27 13:56:28
高可靠性的待机电流为6μA车载用LDO稳压器
一直领先于业界。此次,通过独创的电路设计,成功开发出待机电流比传统产品低80%的产品。本产品的面世,非常有助于汽车实现更低功耗。本产品于2012年5月份开始出售样品(样品价格:150日元),从2012年
2019-04-11 06:20:36
高效离线式开关电源IC功率5W内
今天给大家介绍一款高效极低成本的一款芯片TM0726 ,集成了一个700V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流及热关断电路。采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低
2017-07-12 09:58:50
用于设计40W笔记本待机电源的参考设计
用于设计40 W笔记本待机电源的参考设计:参考设计DI-199介绍了使用TOPSwitch-HX设计一个40 W笔记本待机电源 设计特色 使用很少元器件 达到能源之星2.0效率
2009-06-21 13:11:0036
南北桥通信及待机电压
南北桥通信及待机电压 一、南北桥的通信电压    1、INTEL芯片组:待机电压为1.8V(使用82801BA的810、815主板必须有)    2、VIA芯片组:待机
2009-04-26 16:06:572249
TinySwitch?Ⅱ及其在待机电源中的应用
TinySwitch?Ⅱ及其在待机电源中的应用   摘要:分析了TinySwitch?Ⅱ的工作原理和主要性能特点,表明了它在构成小功率开
2009-07-07 10:42:42968
更低电压扩大电流的应用线路图
图中所示是用W1511多端可调式负集成稳压器组成更低电压扩大电流应用线路图.图示线路输出电压VRCF>-VO>-37V,
2010-10-17 11:15:041112
宽屏彩电待机电路的改进
现在的大屏幕彩电,尤其是普及型大屏幕彩电。生产厂家为了简化电路。降低成本,其遥控待机电路大都是通过待机三极管去关断和接通几组低电压(各芯片电压
2010-12-15 18:09:411714
有独立待机的DVD或机顶盒等电源电路
电子发烧友今天给大家介绍的是有独立待机的DVD 或机顶盒等电源;采用THX202H 作待机电源,THX201 作主电源
2011-05-11 08:49:481863
12V_30W高效率待机电源
电源设计的参考设计:12 V 30 W高效率待机电源
2016-05-11 11:16:3322
17W_PC待机电源
电源设计的参考设计:17 W PC待机电源
2016-05-11 11:38:029
30W高效率待机电源 (2)
电源设计的参考设计:30 W高效率待机电源 (2)
2016-05-11 11:38:0212
30W高效率待机电源
2016-05-11 11:38:0211
40W高效率待机电源
电源设计的参考设计:40 W高效率待机电源
2016-05-11 11:38:0210
40W高效率待机电源 (2)
电源设计的参考设计:40 W高效率待机电源 (2)
2016-05-11 11:38:0213
TOPSwitch-GX 面向电视待机电源的参考设计
2016-05-11 15:18:1422
将双开关正向主电源转换器及反激式待机电源转换器与高压功率MOSFET集成
2016-05-11 18:00:0820
待机功耗集成离线式开关IC
电源设计的参考设计:零待机功耗集成离线式开关IC,感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:00:0817
使用TOPSwitch-JX设计的待机电源
使用TOPSwitch-JX设计的待机电源,感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:08:4516
小于5mW空载输入功率的8W待机电源
电源设计的参考设计:小于5 mW空载输入功率的8 W待机电源,感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:08:4533
电流源使线性稳压器提供更低的输出电压
传统上,由于体系结构对参考电压的依赖性,线性稳压器的输出电压仅限于参考电压。因此,由于旧一代架构采用1.2 V作为参考,这些稳压器的最小输出电压限制在1.2 V,系统板上的集成电路需要更低电压来操作。因此,这些线性稳压器不能为需要小于1.2 V和更高电流的集成电路供电
2017-06-16 09:09:554
待机功耗技术能否实现?
的理解。 在2011 IIC-China上,PI公司展示了两款零待机功耗解决方案,其中一款是基于其集成离线式开关IC - LinkZero-AX的零待机功耗方案,吸引了很多整机设计工程师。我们都知道,电子产品在待机时一般都是主电源不工作,而辅助电源处于工作
2017-12-01 16:13:32402
齐纳二极管原理和齐纳击穿_齐纳二极管和齐纳击穿有什么区别
稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有
2018-01-19 17:09:4417092
击穿电压是什么_击穿电压的工作原理是什么
本文开始介绍了击穿电压的概念和击穿电压的主要因素,其次阐述了击穿电压的工作原理以及介绍了影响介电击穿强度的因素,最后介绍了电压击穿仪器使用时的注意事项。
2018-04-03 16:11:1855664
辅助AC/DC电源参考设计的介绍
如何使用PMP21251:为无辅助AC / DC电源实现低于90mW的待机功率
2018-08-20 01:50:002845
电脑ATX辅助电源电路原理与检修,RCC POWER SUPPLY
ATX开关电源中,辅助电源电路是维系微机、ATX电源能否正常工作的关键。其一,辅助电源向微机主板电源监控电路输出+5VSB待机电压,其二,向ATX电源内部脉宽调制芯片和推动变压器一次绕组提供+22V左右直流工作电压
2019-02-09 15:21:0024242
ATX电源待机电路,ATX STAND-BY POWER SUPPLY
ATX电源待机电路,ATX STAND-BY POWER SUPPLY 关键字:ATX,待机电源电路图 ATX电源待机电路,提供5V给USB和TL494芯片电源。RCC电路形式,很典型电路。
2018-09-20 20:36:403288
击穿电压是什么,有什么作用?
击穿电压是使电介质击穿电压,电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。电介质击穿时的电场强度叫击穿场强。
2019-09-04 11:19:1836856
笔记本的待机电路详细说明
待机电路作用:为开机电路提供3.3V、5V待机电压,如果待机电压不能产生会引起不触发。在按开关键无任何反应的情况下,首先要检测3/5V是否产生,如果待机电压没有产生还要检测公共点是否有电压。公共点无电压则说明说保护隔离引起的,笔记本可以触发则可以说明保护隔离与待机正常。
2020-04-28 08:00:0012
使用高灵敏度仪器测量微小待机电流
电池寿命的优化,需要尽可能地保持产品待机电流的损耗足够低,越低越好。这要求设计工程师使用低功耗器件并采用有效技术以便在不使用时将器件断电,而且,需要使用高灵敏度仪器来测量低至 nA 的待机电流
2020-09-25 09:43:261314
实现击穿电压和低待机电流离线辅助PSU电源装置
如今,对能源效率的需求影响着自动化的所有领域。这包括各种白家电,它们是在家庭自动化概念与如今完全不同的时代构想出来的。几十年前,当我们开始依赖这些设备时,能源的经济和环境成本没有消费者便利性那么重要,但这种不平衡最近发生了改变,如今人们正在努力加以解决。
2020-11-28 10:39:55704
最大限度地减小汽车 DDR 电源中的待机电流
2021-03-20 17:22:521
ODrive干货 #4 为什么无刷电机电流电源电流不同
输出电压)x(输出电流)应当等于(电机电流)x(电机有效电压),然而电机有效电压小于电源输出电压造成的。了解内部的原理从电气的角度分析要了解为什么电源电流与电机电流不同,有必要了解控制电机(感性负载)的H桥如何工作。例如,假设使用直流有刷电机。 还假设使用2个象限工作的H桥方案,如下图所示:让我们分
2022-01-05 14:33:1818
除此之外,越来越多的消费类设备正在提供越来越复杂的控制功能或用户界面。这些本质上是低功耗应用,例如传感器,显示器和触敏面板。
2022-04-12 11:01:111044
具有待机电流的抗干扰四按键触摸芯片
具有电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特 性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现
2022-06-21 16:08:301233
如何实现具有更高击穿电压更低待机电流离线辅助PSU电源装置
这样做的主要目标就是在待机期间也可以尽可能高效地提供电源。为实现这一目标,需要以最具成本、空间和能效优势的方式实现电源功能。
2022-08-01 10:02:25367
实现更高击穿电压更低待机电流离线辅助电源
随着对超低功率辅助电源需求的增加,安森美半导体最近推出了 NCP1067x 系列高压开关,该系列专为低功率离线开关模式电源而开发,可以是非隔离(图 1)或隔离(图 2) 按设计。它在 SOIC7 封装中提供了一个完全集成的控制器和功率 MOSFET,使其非常小。
2022-08-08 09:56:10482
辅助电路的作用
300V直流电通过辅助电源开关管成为脉冲电流,通过辅助电源变压器输出二组交流电压,一路经整流、三端稳压器稳压,输出+5VSB,加到主板上作为待机电压;另一路经整流滤波,输出辅助20V电源,供给PWM
2022-08-26 19:26:482209
上电待机 图像传感器和 SoC 部件中的更高电流
2022-11-15 20:15:380
为什么矿机电源对效率和可靠性要求越来越高
作为半导体材料,SiC具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优势,这便给SiC器件带来了诸多特征参数方面的提升,比如更低的开关损耗和导通损耗,更高的耐压容量,更高的工作频率,更高的工作温度,更高的功率密度等等,而这些都是提升矿机电源功率以及电能转化效率的好办法。
2023-05-19 10:43:22922
东芝推出有助于降低设备待机功耗的高电压、低电流消耗LDO稳压器
”和“TCR1HF50B”,分别提供1.8V、3.3V和5.0V的输出电压。该系列稳压器可提供高电压、宽输入电压范围及业界最低[1]的待机电流消耗。三款器件于今日开始支持批量出货。 在使用具有LDO稳压器的电源电路时,为了降低电子产品在待机模式下的功耗,需要将电源直接连接到LDO稳压器上,并通过关闭内部电路
2023-05-29 11:20:29424
何谓PN结的击穿特性?雪崩击穿和齐纳击穿各有何特点?
何谓PN结的击穿特性?雪崩击穿和齐纳击穿各有何特点? PN结的击穿特性是指当在PN结上施加的电压超过一定的值时,PN结将发生击穿现象,电流迅速增大,导致结电压快速降低。击穿是指在正向或反向电压
2023-11-24 14:20:271216
待机功耗离线式开关电源IC AP8022A中文资料
电子发烧友网站提供《低待机功耗离线式开关电源IC AP8022A中文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:25:280
已全部加载完成
