超级电容(Supercapacitor)可望加速取代传统电池备用电源。超级电容具备快速充放电、耐高温和寿命长的优势,正逐渐瓜分电池备用电源在固态硬碟(SSD)、伺服器、工业和医疗装置应用领域
2014-05-28 09:52:35
1040 超级电容(Supercapacitor)应用将逐渐普及。以超级电容做为备用电源,具有可快速回充、使用寿命长并能应付连续断电等优点,同时可避免锂电池方案在安全上的疑虑,因而越来越受到工业与医疗领域的青睐;加上日前芯片商推出高整合备用电源芯片,更将有助降低超级电容备用电源设计成本,并加速其扩大市场。
2014-06-30 09:39:49
1224 交流电与电池构成的双电源供电体系,经常出现在便携式电子产品设计中。其中,电池和交流电源之间的平稳电源切换是一个关键性的硬件设计课题。这个切换过程要求尽量避免用户干预、保证能量损失最少,尽可能不在电池
2023-08-29 14:06:20
692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B8/wKgaomTti76ATnzzAACNMrb8LJo911.png)
您好,我的8648D中的2 / 3A锂备用电池已经死了。我没有一个方便,所以我连接了CR系列纽扣电池。当我第一次恢复CAL数据时给单元上电,有时在上电时它会显示503消息,用于恢复衰减器校准数据(我
2018-09-28 16:38:17
备用电源当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或某些部分所需的电源。供电级别较高的建筑, 在正常情况下要能够提供充足的电源, 在正常使用的电源出现故障时也要有足够的备用电源, 当建筑遇到
2021-11-15 07:45:51
备用电源自动切换电路
2012-08-20 14:04:15
备用电源自动切换电路
2012-08-20 14:11:41
请问家用电为什么不是直流电?
2019-09-23 16:37:20
怎么让AT24C02在外部断电时,自动选择备用电池供电
2015-06-12 22:47:12
Intersil ICL7673是一个单片CMOS备用电池具有独特性能优势的电路切换到备用电源的常规方法。这个ICL7673是一种低成本的交换解决方案指两个电源之间的系统;主电源和电池备份。主要
2020-09-30 16:56:28
2.5A电池备用电源管理器
2023-03-23 04:53:45
新唐M48x系列支持备用电池供电吗
2023-06-16 07:06:51
描述 TIDA-00500 是一种参考设计,用于在发生断电后在短时间内为负载供电。传统上,可编程逻辑控制器 (PLC) 都配有一个用作备用电源的可充电电池源。该电池源通常存在一些缺点,例如充电拓扑
2018-11-08 14:35:42
大家好,请问 有没有遇见过STM32 加入备用电池 实时时钟不跑的情况?STM32F429加入备用电池,实时时钟不跑!具体情况表现如下:1、没有备用电池,断电,在电路板电容完全放电完毕后 上电实时
2018-12-05 08:51:17
近日在市电切换过程中遇到UPS和备用电池组同时出现故障案例现总结后分享给大家。故障现象:UPS在市电切换过程中输入电源中断,工作状态由电池逆变异常切换至旁路供电状态,同时...
2021-11-16 09:26:15
在有备用电池时输出电压可以达到3V,为什么去除备用电池SYS引脚输出电压就无法达到3V
2022-05-18 16:41:57
什么是备用电源?它是如何进行工作的?备用电源的作用是什么?有哪些分类?
2021-10-21 08:07:12
显著降低。精心设计的备用电源方案有助于提供合适容量的备用电源,在正常和备用供电之间进行无缝切换,并支持多次断电而无需维护。在本文中,我们将介绍一种实施备用电源方案的简单方法,它使用 TI
2022-11-04 08:10:31
电路图如下,正常时外部电源6V供电,同时可对备用电源(5V电池)充电,外部电源断电时,切换到备用电池供电,请问这个设计能否实现?
2015-11-09 00:25:28
看技术手册备用电池供电(引脚8脚VCC2没有连错)active模式0.4mA,保持模式0.2μA。我把CE、IO、SCLK三个脚连到单片机上。设备整体断电,只用备用电池供电给DS1302,这时候
2017-11-20 17:43:10
DN342- 双智能电池充电器简化了服务器的备用电池
2019-08-21 10:43:24
有什么方法改善系统效率?如何利用FPGA实现优异的家用电器设计?
2021-04-29 06:36:40
小型机房备用电源远程监测系统BMS110专为太阳能供电系统、基站备用电源、小型机房备用电源系统、电动车充电系统监测等场景设计,可远程监测单体电池电压、电池组电压、电流以及温度、控制逆变器等。小型机房备用电源远程监测系统的接线图如下图所示:...
2021-11-16 08:29:36
的单片机应用,但是家用电器无疑是单片机用量最大的领域之一。 从结构的角度讲,由于单片机是嵌入家用电器内部并作为核心控制部件,故家用电器的结构体系很明显是一个嵌入式系统。而单片机在家用电器中一般来说有
2019-07-03 08:15:26
AC164151,PICtail和PICtail Plus开发板,演示了标准开发平台上带备用电池的23LCV1024 1 Mbit串行SRAM的功能
2020-08-21 09:48:09
首先由 VDD_SNVS_IN 备用电源供电,然后由 3V3 电源供电时,IC 不会启动,也无法通过 JTAG 进行接触。
IMXRT 可以通过将 ONOFF 接地 5 秒然后再次切换来从该状态恢复
2023-05-04 07:14:47
怎样将电容式触摸感应技术引入家用电器?将电容式触摸感应技术引入家用电器有什么益处?
2021-05-10 07:01:51
求带RTC的单片机(有备用电池那种)价格便宜的OTP帮我找到的话 以后可以分享一些使用心得坛友们有知道的吗?
2017-08-08 16:01:38
DS1302添加备用电池后程序改如何修改?希望知道的大神能指点一下.
2015-04-04 11:52:59
要求:①使用无线遥控控制超过四种以上家用电器的开关;②遥控方式无指向性,遥控距离大于10m;③遥控器使用电池供电;④要求电路设计充分考虑设计成本。求各位大神给予帮忙
2015-01-07 12:56:42
情况是这样的,我要做一个可以自动切换电源东西。电源方案一:假设外部输入的是220V交流电,然后用开关电源转换成24V交流,接着整流后过DC-DC输出5V直流电。现想搞一个备用电池给系统供电,在220
2018-10-16 09:04:32
要做一个供电电路,包含一个12V的电源适配器和3到4个12V 3000mah的锂电池组备用电源,默认状态下是适配器供电,如果适配器断电,自动切换到电池组1,电池组1电量不足后切换到电池组2,以此类推,请问该怎样去实现啊。
2019-06-21 03:52:33
绘制PCB板子的时候不要备用电池电路会有影响吗?
2023-10-15 11:31:03
RIoTboard和大多数低成本ARM开发板一样,都有片上RTC,但是板子的设计者并没有提供连接备用电池的方法,这让片上RTC几乎没有什么意义。因为每次你关闭电源,数据和时间都会丢失,再次打开电源后
2014-06-13 14:03:31
LTC3350IUHF大电流超级电容器充电器和备用电源的典型应用电路。 LTC3350是一款备用电源控制器,可对一至四个超级电容器的串联电池进行充电和监控。 LTC3350同步降压控制器通过可编程输入电流限制驱动N沟道MOSFET,实现恒定电流/恒定电压充电
2019-04-24 08:17:47
场景是这样的,想做一个备用电源,当主电源AC220V输入断掉的时候,由备用电源开始供电。前级AC220V打算用一个光耦做一个断电检测电路。请问这个备用电源电路怎么设计,备用电源可以是高电压蓄电池,也
2022-08-03 08:25:24
请教:最近厂里老板安排搞个车载电源和家用电源自动切换电路,供应商不给力,我也好多年不搞电路了,只能网上请请各路高手出手了。电话***.QQ455971064,搞定发红包暖奶器,车载电源和家用电源都能
2018-07-26 16:13:44
的总体解决方案尺寸。该设计还提供一个有源电池平衡电路。此配置已经过测试,附带完整的测试报告和运行说明。主要特色 从主电源自动无缝转换到备用电源运行有源电池均衡可根据备用电源需求来选择备用电容器类型和尺寸输出功率高达 15 瓦小型、高效单转换器解决方案支持连接到弱电源的脉冲式负载
2018-11-09 14:51:19
描述此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和一个备用电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63060 降压-升压转换器电路,从而维持较小的总体
2015-03-12 17:35:31
TIDA-01638 参考设计展示了采用冗余电源的电源多路复用。如果一个电源出现故障,系统需要切换到备用电源,并向下游负载提供不中断电源。因此,冗余电源可确保当一个电源出现故障时,系统可自动切换到另一电源轨,从而防止数据丢失。
2009-08-05 23:34:23
742 备用电池包(RBP)安装调试手册1. 执行器使用前的检查要点1) 确认所收到的执行器的参数(型号、主电源、控制电源、选项)是否满足要求。2) 确认用途,如用
2009-11-04 10:18:13
13 备用电池包(RBP)安装调试手册执行器使用前的检查要点1) 确认所收到的执行器的参数(型号、主电源、控制电源、选项)是否满足要求。2) 确认用途,如用于阀
2009-11-09 10:57:42
12 备用电源自动切换电路图,当所用电源断电时,备用电源自动接通负载,再来电时又自动断开备用电源.555作为滞后比较器
2008-02-14 16:48:13
12622 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4E/wKgZomUMM5qAKgJMAAEFpek9tr4090.jpg)
家庭备用电源电路
2008-10-20 23:47:35
4203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6C/wKgZomUMNCWAPxwPAAHg-1COJI0484.jpg)
备用电池电路
2009-01-13 19:57:28
2601 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/87/wKgZomUMNJuARWW0AAHVzTFUmEA074.jpg)
备用电池原理图
2009-01-13 19:57:58
1627 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/87/wKgZomUMNJuAZXrcAADEAt04PfE243.jpg)
备用电源电路
2009-01-13 19:58:56
1054 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/87/wKgZomUMNJuARNTgAAEkZpr0HUM592.jpg)
配备有备用电池的交流数字时钟电路
2009-01-13 20:22:09
1576 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/87/wKgZomUMNJyAXrs_AAH0opsZmTE106.jpg)
备用电源自动切换电路图
2009-04-12 17:27:26
2074 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BC/wKgZomUMNXuAUOS7AAC_b3LgN9o168.jpg)
备用电源自动切换电路图
2009-04-13 08:45:32
1631 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BD/wKgZomUMNXyASI9JAADb-MPPZ8M887.jpg)
家用电子保鲜器
2009-04-23 11:45:23
422 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CC/wKgZomUMNbyAegFUAAKjDaJLyJw721.jpg)
号码自动寻检器备用电源电路图
2009-05-12 14:38:20
411 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhmANrLzAADPjQPEfhw261.jpg)
主电源备用电路图
2009-07-21 08:04:49
1630 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0SAaKE8AAAv9n2NN5k172.jpg)
数码相机为什么要购买额外的备用电池
结论:确保您有一个备用长期照片拍摄的数码相机电池。许多支持数码相机的可充
2009-11-04 15:35:21
2139 家用电网论坛宣布:AT&T以推广者会员加入该组织,同时被任命为家用电网论坛的董事会成员。
2011-06-07 10:10:33
615 热电厂厂用6 kVⅢ段 备用电源 切换装置在运行切换中易发生失电故障,对热电厂安全运行形成重大隐患。且热电负荷难以平衡,经常引发电网、热网波动事故。本文设计了电源快速切换
2011-08-05 10:37:35
20 北京时间9月5日晚间消息,索尼周一表示,将推出一款供家用电器使用的大型备用电源产品。
2011-09-06 09:01:13
1007 通信基站一般用市电供电,为保证基站正常工作,需要给基站配备备用电源系统如铅酸蓄电池组和移动油机,在断电时,备用电源系统为基站中的负载供电,保证设备的正常运行。
2011-09-20 18:14:57
2088 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/B2/pIYBAGBtT7iAXrRsAADOrIj7eOA644.jpg)
客户中经常性有很多在设计时钟电源或者备用电源时候由于选择电源管理方案的问题而出现电池时钟归零问题,不能充电问题,备用时间不足够等多方面的问题
2012-04-13 11:47:15
1499 什么是动力用电?什么是家用电? 什么是动力用电?什么是家用电?动力用电与家用电的区别。 动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂。这种电多是三相四线。四线中三根火线,一根零线。火线是指三相四线电网
2017-09-11 17:02:33
6 一、 通信备用电源系统简介 通信基站一般用市电供电,为保证基站正常工作,需要给基站配备备用电源系统如铅酸蓄电池组和移动油机,在断电时,备用电源系统为基站中的负载供电,保证设备的正常运行。 铅酸蓄电池
2017-12-04 03:23:01
364 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——带备用电池的远传燃气表。该专利由东本电气科技(苏州)有限公司申请,并于2018年5月29日获得授权公告。
2018-06-10 10:58:00
1425 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FE/o4YBAFscjemAFxnyAAA-yMbsdzg257.png)
首先,任何IC解决方案都会需要一个完整的锂离子电池备用电源管理系统,其必须能够在主电源发生故障时让3.5 V至5 V电源轨保持供电。电池提供的能量比超级电容要多很多,因此需要备用电源长时间供电的应用使用电池更合适。
2018-10-31 11:40:25
6847 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/69/D8/o4YBAFvZJBiASuz1AAAkUs6Drlw394.png)
根据图片显示,新iPhone智能电池壳有皮革和硅胶两种材质,iPhone XS 电池保护壳依然采用背部突起的设计,除了保护iPhone手机外,还能当作备用电池。而iPhone XS Max版本背部似乎并没有明显凸起。
2018-12-19 16:47:21
1342 当家庭停电时,备用电源是最需要的,除了家用应急照明灯、手机等可以提供光源外,近日,奇思妙想的日本人正在探索使用电动汽车的电池作为备用电源给可能发生的灾害提供帮助。
2019-03-09 11:25:00
1652 本文主要介绍了三款备用电源电路图。
2019-10-29 15:29:15
13607 备用电源自动投入装置是指当线路或用电设备发生故障时,能够自动迅速、准确的把备用电源投入用电设备中或把设备切换到备用电源上,不至于让用户断电的一种装置,简称BZT装置。
2019-12-20 10:21:07
26177 电网中电源容量大于发电负荷的部分称为电网备用容量。即备用容量是指同一时间内各电网的负荷备用容量和事故备用容量的总和。其中负荷备用容量是指电网的旋转备用容量,事故备用容量是指在规定时间内可供调用的备用容量。
2020-09-08 18:00:29
20638 特斯拉Powerwall产品遇到新的竞争对手,Sonnen推出了自己的家用备用电池,可以让用户在电网瘫痪时获得可靠的临时供电。这种名为SonnenCore家用电池的产品,可以与家庭中的太阳能发电系统
2020-11-20 14:16:50
1877 “目前储能电站充电功率正常,与标准充放电曲线一致,现场设备运行正常”,12月7日上午,随着技术人员完成储能电站与电网侧联络开关合闸操作,衢州灰坪乡大麦源村储能电站项目完成并网投运验收,标志着全省首个0.4千伏储能电站成功并网投运。
2020-12-09 17:14:05
723 据外媒报道,特斯拉的Powerwall正面临着越来越多的竞争,LG能源解决方案(LG Energy Solution)推出了一套新的家用电池系统,该系统可以在停电的情况下继续为住宅供电。据悉 ,全新
2020-12-11 11:49:18
1276 导读:Sonnen发起了一项全行业的制造商倡议,推动家用储能系统使用无钴锂离子电池,以提高人们对更可持续的材料和更持久的电池的认识。首先,sonnen将推出一个信任标志,让客户和安装人员清楚地知道
2021-02-02 16:55:11
1394 LTC1558:带可编程输出数据表的备用电池控制器
2021-05-09 20:26:18
0 LTC1559:带固定输出数据表的备用电池控制器
2021-05-21 08:23:48
7 LT1239:备用电池管理电路数据表
2021-05-21 13:11:21
3 LTC4417演示电路-从12V主电源优先切换到14.8V电池备用电源
2021-06-06 10:41:41
13 LTC4416演示电路-PowerPath自动从备用电源切换到备用电源
2021-06-07 08:33:00
37 备用电源当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或某些部分所需的电源。供电级别较高的建筑, 在正常情况下要能够提供充足的电源, 在正常使用的电源出现故障时也要有足够的备用电源, 当建筑遇到
2021-11-07 20:06:03
13 小型机房备用电源远程监测系统BMS110专为太阳能供电系统、基站备用电源、小型机房备用电源系统、电动车充电系统监测等场景设计,可远程监测单体电池电压、电池组电压、电流以及温度、控制逆变器等。小型机房备用电源远程监测系统的接线图如下图所示:...
2021-11-08 19:36:02
10 交流电与电池构成的双电源供电体系,经常出现在便携式电子产品设计中。其中,电池和交流电源之间的平稳电源切换是一个关键性的硬件设计课题。这个切换过程要求尽量避免用户干预、保证能量损失最少,尽可能不在电池
2021-11-10 11:50:59
22 电子发烧友网站提供《用于切换电器和家用电器的遥控接收器.zip》资料免费下载
2022-08-05 09:34:58
0 双电源切换应用也非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。 两个接触器实现切换备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器
2022-12-22 17:06:15
2152 LTC1473L 解决了在高电流水平下在 3.3V 或 5V 电源和备用电池组 (3 节或 4 节 NiMH) 之间无缝切换电源的问题。通过驱动两组背靠背 N 沟道 MOSFET 开关
2023-03-07 14:38:04
715 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/96/29/poYBAGQG28uAcHPUAACbVVePPsQ065.jpg)
本应用笔记说明,从主电源和备用电池到负载的最简单链路是二极管-OR连接。无论这个概念多么简单,当电池电压超过主电源电压时,二极管OR都不起作用。本文介绍了一个处理这种情况的电路。设计中采用MAX931比较器,具有2%基准。
2023-06-26 10:35:56
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6C/wKgaomSY_RSAMglSAABgIJSlncw126.png)
