电源输入模块(PEM)、电源插座后防护罩
- 元器件(88148)
- 电源插座(12641)
结合RFID/霍尔元件/温度传感器 MCU给电源插座上锁
本系统提供一个拥有上锁功能的安全电源插座,使插座安装于公开场所,除可安心的使用外,亦可达到杜绝窃电行为或是使用者付费,如悠游卡或门禁系统般的机制,去限制电源插座的使用。
2013-09-03 14:13:072333
基于NE555开关电源插座电子设计图
多用途延迟开关电源插座,家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。
2014-09-10 10:56:385410
电源插座创意改变之线型插座
`电源插座这个被使用了超过百年的东西因为电子产品的大量增加可能需要有些改变,将点型的电源插座结构改为线型,这样就为我们带来了更美观,更方便,更安全的体验。 `
2013-04-23 11:50:09
ATX电源插座针脚管脚定义图,顶视图
ATX电源插座针脚管脚定义图,顶视图一、测试点 上图为20针ATX电源插座图及各脚的电压,24针插座中的电压可以对照线的颜来识别 紫色线 5VSB 待机线 为主板提供5V待机
2009-04-26 15:36:16
CD4069制作声控电源插座资料推荐
上。电源插座外壳可购市售二眼(或三眼)插座改制。印板应能固定在插座里面,插座右上角或右下角要用电钻钻十几个小孔,这些小孔应均匀分布在1元硬币大小的圆形范围内,这些小孔作为透音窗孔(也可将透音窗孔挖成
2021-05-12 06:17:28
DIY arduino UNO防护罩
描述DIY arduino UNO 防护罩这是一个简单的 arduino 屏蔽,一旦使用电源输入通电,它就可以作为arduino uno自行运行。要上传代码,只需从您的 reguar arduino
2022-09-13 07:22:36
PDU电源插座如何选择才能最有利于保证机柜内设备的供电平衡
PDU(机架式配电单元)电源插座的类型与安装方式,为大家展示PDU(机架式配电单元)电源插座如何选择才能最有利于保证机柜内设备的供电平衡。什么是PDU(机架式配电单元)电源插座PDU(机架式配电单元)电源插座是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电器回路或者通信线路中因为外界的
2021-12-31 07:08:06
Raspberry Pi零W机械开关防护罩的资料分享
描述Raspberry Pi 零 W 机械开关防护罩。材料:4 个 10 欧姆电阻。4 个机械键盘开关。1x Raspberry Pi 零 W40x 通用引脚。(如果您的电路板有引脚,请跳过此部分)脚步:1-将电阻器焊接到位于屏蔽两侧的电阻器插座2-将开关焊接到插座上3- 对电路板进行编程。PCB
2022-08-30 07:47:43
Raspberry Pi零机械开关防护罩的资料分享
描述Raspberry Pi 零机械开关防护罩。材料:4 个 10 欧姆电阻。4 个机械键盘开关。1x Raspberry Pi 零40x 通用引脚。(如果您的电路板有引脚,请跳过此部分)脚步:1-将电阻器焊接到位于屏蔽两侧的电阻器插座2-将开关焊接到插座上3- 对电路板进行编程。PCB
2022-08-30 06:58:31
ad中电源插座该怎么封装呢
ad中电源插座怎么封装You may already know aboutsmart outlets, oroutlets with integrated USB ports. But you
2021-12-31 06:51:22
一款时序电源插座电路 电子资料
用电脑的朋友都知道,电脑设备的开关机操作应遵循先开外设后开主机、先关主机后关外设的顺序。本文介绍专为电脑设计的时序控制电源插座, 稍加改动也可以用到其他的需要时序控制的电路中去。
2021-04-22 07:18:24
信息插座与电源插座的间距
信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。信息插座与电源插座的间距不小于20cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持30cm的距离。信息插座与电源插座
2021-11-11 06:58:37
先连接电脑 / 手机还是先连接电源插座呢
每天我们都在给我们的电脑 / 手机等各种电子产品充电,那么问题来了:充电时,应该先连接电脑 / 手机,还是先连接电源插座呢?先公布正确答案充电时,应该先连接电源,再连接手机 / 电脑等设备。为什么呢
2021-12-29 07:18:18
利用车内电池的USB电源插座
的小电器利用电脑上的USB口就不合适了。对此.这里提供一种USB电源插口,它可利用汽车内部的12V电池来对使用5VUSB口为电源的便携式设备供电或充电。 附图为通用USB电源插座电路,可安全地将车内12V
2011-09-08 09:58:32
利用车内电池的USB电源插座资料推荐
附图为通用USB电源插座电路,可安全地将车内12V电池电压变换成稳定的5V直流电压。此电路可对任何用USB电源供电的设备进行供电或充电。车内12V电源取自仪表板上的点烟插座。 点烟插座送入的直流电
2021-05-11 07:45:05
双USB墙壁电源插座面板制作详解
双USB墙壁电源插座面板....制作详解-电子产品世界论坛 双USB墙壁电源插座面板....制作详解-电子产品世界论坛posted on 2016-08-27...
2021-12-28 07:08:46
基于Arduino mega rfid的门锁系统防护罩设计方案
描述基于 Arduino mega rfid 的门锁系统防护罩这是一个很好的安全锁板,在这个项目之后,没有许可证任何人都不能进入我们的房间。基于 RFID 的门锁可能太杂乱,因为有很多电线,但使用这个简单的屏蔽,您可以以紧凑的外形和更好的可靠性获得这个项目
2022-06-30 07:47:17
基于PIN二极管压控导电特性的电磁防护罩的设计方案(一)
摘要: 本文设计了一种具有能量选择特性的电磁防护罩,该防护罩基于PIN二极管压控导电特性,具有电磁环境自适应特点。通过分析PIN二极管压控导电特性,提出了基于压控导电的电磁防护罩的设计方案。仿真
2018-09-29 16:16:34
基于PIN二极管压控导电特性的电磁防护罩的设计方案(二)
及隔离度I.实验设置如图8所示。直流电源断开,PIN二极管未导通,防护罩处于高阻态,测量插入损耗IL;直流电源连通,PIN二极管导通,防护罩处于低阻态模式,测量隔离度I. 测试结果如图9,图
2018-09-29 16:16:50
基于Raspberry Pi Zero 2的机械开关防护罩
描述Raspberry Pi Zero 2机械开关防护罩。材料:4 个 10 欧姆电阻。4 个机械键盘开关。1 个树莓派零 240x 通用引脚。(如果您的电路板有引脚,请跳过此部分)脚步:1-将电阻器焊接到位于屏蔽两侧的电阻器插座2-将开关焊接到插座上3- 对电路板进行编程。PCB
2022-08-30 07:49:00
机柜的电源插座概述
文章目录1.概述机柜的电源插座2.电源线的标识3.PDU的标识1.概述机柜的电源插座一般的机柜有30个 PDU 插座口,电源线一般为10A,220V~250VA1、B1、A2、B2的 PDU 插座口
2021-10-29 06:09:55
联锁式电源插座的制作方法
为解决这些问题,笔者设计制作了一种联锁功能的电源插座。把需要联机的电器设备接于该插座后,使用者只要控制一台主要电器的工作状态,与其配合工作的辅助电器便会同步运行。 本电路工作原理如附图所示
2021-05-19 07:18:19
FCI的AirMax VS连接器新添直角电源插座
近日,FCI公司为其AirMax VS连接器系统新增加一种直角电源插座产品。该产品是为现有的直角插头电源连接器而设计,能实现共面电路板间的电源连接,
2006-03-13 13:03:12869
多功能组合电源插座电路图
多功能组合电源插座电路图,用一块CMOS集成电路和少量分立分件将光控供电插座,延时供电插座,定时供电插座,自动闪烁彩灯插座于一体,具有线路简单,实用性强,用途
2017-06-30 17:12:263355
多用途延迟开关电源插座
多用途延迟开关电源插座
工作原理:电路如图所示
2009-07-29 14:33:541114
外接电源插座巧改充电插座
外接电源插座巧改充电插座某些袖珍式半导体收音机和袖珍时收录机装有外接电源插座,如图4-41(a)所示。平时由机内电池供电,当外接电源通过插头插入
2009-08-18 15:50:073234
自制可调压电源插座电路图
家庭中各个房间的不同位置都分别装有电源插座盒,供各种用电器使用。标称容量为10A、16A,外形如图1所示(图1是配置单个插座的插座盒,常见的还有配置二个或三个插座的插座盒。
2012-06-04 09:50:509931
CD4069声控电源插座制作
声控电源插座包括电源插座、电源插头及声控电路板。使用时将该插座的插头插入普通的电源插座里,再将家用电器的插头插在本电源插座里,将电器的开关合上,然后就可以用声音(比如拍一下手掌)来控制电器的开启。若想电器关闭,再拍下下手掌,电器就关闭。
2017-12-01 15:19:115638
一款万能红外线遥控电源插座的制作
前不久,笔者使用的一只YK-1D型无线遥控电源插座损坏,于是利用其外壳和电源变压器制作了一款用电视机、VCD机遥控器均能进行控制的红外线遥控电源插座。
2019-01-20 09:58:355852
电源插座安装规范,Outlet installation specification
关键字:电源插座安装规范
电源插座是为家用电器
2018-09-20 19:52:051135
可调压的电源插座电路
现有的交流220V电源插座,使用中如要求某个插座两端的电压需要调节,以满足某些用电器之要求,这时可以卸下插座盒的面盖后,在插座盒的内部接入两个元件,如附图所示,这样原插座便成为可调压插座。
2019-01-26 09:10:424209
SCHURTER推出基于智能配电单元的16A IEC电源插座
SCHURTER近日推出用于智能配电单元 (PDU) 的16A IEC电源插座 4710-5。 新的4710-5电源插座系列集成一组导光管, 增强了清晰的状态显示功能。
2018-10-10 16:56:275965
电源插座品牌排行榜
公牛是我国知名的电器品牌,始创于1995年,公司总部设立在浙江省的宁波市内,多年来专注于电源插座以及插排等系列产品的经营。为了创造出最安全的用电环境,公牛所有的插座都是采取了最高档的防雷转换器,让每一个家庭都能享受到更安全且品质的生活。
2019-10-28 09:58:365462
电源插座L和N代表什么
插座,又称电源插座、开关插座。插座是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线。这样便于与其他电路接通。通过线路与铜件之间的连接与断开,来达到最终达到该部分电路的接通与断开。
2019-10-28 10:06:4272855
电源插座设置数量的规定_电源插座设置位置要求
电源插座是为家用电器提供电源接口的电气设备,也是住宅电气设计中使用较多的电气附件,它与人们生活有着十密切的关系。
2020-03-01 08:14:0012616
简单的时序电源插座电路图
用电脑的朋友都知道,电脑设备的开关机操作应遵循先开外设后开主机、先关主机后关外设的顺序。本文介绍专为电脑设计的时序控制电源插座,稍加改动也可以用到其他的需要时序控制的电路中去。
2020-03-30 17:20:1114646
首款带V型锁扣的可重新接线式IEC电源输入插座
可重新接线电源输入插座尤其适用于小型电器系列装配。安装4783型IEC电源输入插座后,用户可自由选择电源线长度和适合各国标准的插头。
2020-04-29 17:51:091502
Raychem模缩套的防护罩的作用以及特性
Raychem模缩套的瑞侃热缩防护罩和模制作而成的形状可充分满足大多数各种电气设备相互连接设计的市场需求,并可弥合密封电缆组件和连接器相互之间的隙缝。 Raychem的热缩模制防护罩具备粘合
2020-07-14 10:14:39780
IDC机房的PDU电源插座
2021-10-22 19:50:5912
工作区子系统设计时,同时也要考虑终端设备的用电需求,下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中,哪一个是正确的呢?
2021-11-06 19:36:0010
插座还能这么玩!公牛迷你USB插座评测_公牛电源插座评测-泡泡网
插座还能这么玩!公牛迷你USB插座评测_公牛电源插座评测-泡泡网 插座还能这么玩!公牛迷你USB插座评测_公牛电源插座评测-泡泡网 posted on 2016...
2022-01-06 14:33:004
双USB墙壁电源插座面板....制作详解-电子产品世界论坛 双USB墙壁电源插座面板....制作详解-电子产品世界论坛 posted on 2016-08-27...
2022-01-06 14:36:012
ad中电源插座怎么封装_您可以在房屋中安装的各种电源插座
2022-01-11 12:11:410
ad软件中的插座_从此告别插口不够的窘迫 大牌电源插座价格限时爆降
点击左下角“阅读原文”查看购买链接金盒特价!精选 Belkin 家用/办公用电源插座大促销!亚马逊Prime会员或本次购物总额满$25免运费!Belkin 12插口电源插座,带浪涌保护,原价
2022-01-11 13:25:031
关于PDU电源插座,你了解多少?
2022-01-11 13:27:030
智能电源插座电路
智能电源插座功能概述: 智能电源插线板(主副插孔智能控制)是一种非常受欢迎的日用家用电器,广泛应用于电脑主机与电脑周边设备,电视与机顶盒路由器等关联设备的智能联动节电
2023-01-04 17:13:380
电源插座NL代表什么
。 除了L和N,电源插座上还会有E(Earth)线,也称为PE线或者接地线,它代表保护接地线。E线的功能是将金属外壳或类似金属的导体连接到底座或接地板上,以减少触电的风险。在三孔插座中,E线位于最上面的一孔,与地线相连。 除了上述提到
2023-09-15 16:44:121768
电源插座防雷保护方案
智能家居时代已来,高价值的智能家居产品配套优质的防雷插座尤为重要。需要电源插座防雷原因:城市中有变电站和避雷针等第一层、第二层防雷装置的保护,但家庭用电安全仍然无法完全避免雷击。感应雷会在瞬间沿着
2023-10-21 08:27:51520
查看更多
