从根本上来说,死区时间就是数字示波器对波形样本后处理所需要的时间。
2011-01-28 08:26:33
4102
示波器在大部分时间都处在一个无法检测信号的无信号状态,通常把这段丢失信号的时间称为死区时间。
2011-01-28 08:23:27
1314
电机死区电压和额定电压一般差距多少呢?PWM死区是什么?PWM死区时间又是什么?死区有哪些优点以及缺点?
2021-07-06 07:08:55
死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段。通常也指pwm响应时间。 由于IGBT(绝缘栅极型功率管)等功率器件都存在一定的结电容
2019-04-17 06:20:19
利用stm32f103生成互补pwm,然后控制反相器(反相器如图所示),需要考虑死区时间吗?如果需要的话,如何结合mos管的参数求得死区时间?
2023-10-30 16:01:55
最近在用f28335做电机控制,但是由于死区控制不好,pwm控制管子时导致全通,把管子烧了,各位有什么经验死区设置是多少啊?我设置了10us,但是时间太短了。
2015-09-23 21:51:25
这个死区时间是由于什么引起的?很什么参数有关系
2023-10-12 08:22:09
这个死区时间的设置是否有参考的标准
2023-10-12 07:43:12
`IGBT死区时间问题`
2021-03-28 12:27:20
来探讨高边(HS)和低边(LS)SiC MOSFET SCT2450KE的死区时间理想值,即不直通的最短时间。死区时间可以通过仿真工具的PWM控制器参数TD1(HS)和TD2(LS)来分别设置。图16
2023-06-12 14:29:41
你好我有一个 steval-spin3201。它包括 stm32f031 单片机。我正在使用 stm32cubeide 对其进行编程。当我测试 PWM 和死区时间时,我注意到相位输出之一与 mosfet 栅极信号不同步。我分享了以下范围。你能帮我理解吗?
2022-12-01 07:39:20
STM32 PWM输出怎么设置死区时间时通道输出高电平。
2024-03-22 07:59:03
STM32F4单片机对于定时器1的死区时间计算1.理论依据根据博客STM32高级控制定时器(TIM1和TIM8) 关于死区时间的计算方法提及的,如图:2.推论可以看出,死区时间的设置分为4种算法,而
2022-01-06 08:04:34
请问什么是死区时间呢?我也想知道STM32中如何配置PWM死区时间? 求大神指教!
2021-03-05 07:24:04
VG(开关电源输出端)为什么要反馈给DTC(死区控制时间),如果VG输出的是PWM波,那么DTC处得到的是个什么样的电平
2019-05-29 10:17:24
*HSPCLK;还有的说是:死区时间=DB周期*DB预定标系数*TI周期;同时我查到TI的官网也没有明确的指出计算公式,只是给了按照HSPCLK周期为25ns的一个表格,请问,到底那种计算方法正确。
2018-11-14 10:39:04
uc3842当中存不存在死区时间概念,是电容放电的时间么?我看到有的设计中说确定其频率要用到死区时间
2018-07-11 15:20:44
上面的查询很简单。- 半桥配置的死区时间实现选项。死区时间是“等待一个 FET 关闭”b4 打开半桥中的另一个 FET。这是为了防止电源通过半桥直通。
2022-12-05 06:07:51
什么叫做pwm死区?
2021-09-24 10:41:07
。(就是上、下半桥的元件都是关断的)死区时间控制在通常的低端单片机所配备的PWM中是没有的。 死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段,所以在
2020-09-07 17:13:58
到关断,而T2由关断到开通时,也同样会出现类似上述情况。因此一般情况下,输出电压与输出电流会随着死区时间的加入而失真。如果我们选择过大的死区时间,对于感应电机的情况,系统将会变得不稳定。因此, 仔细计算
2019-04-23 08:00:00
何为死区时间?如何去计算死区时间?
2021-05-10 06:52:52
各位,我配置了一版寄存器版本的CCU6初始化程序,生成6路中心沿对齐的PWM用于控制PWSM,其中包含了死区时间的配置,所使用单片机为TC264,程序能够正常输出中心对齐的PWM,但是为啥配置完成后只有通道2有死区,通道0,1没有死区呀,每个通道配置都是一样的?
2024-02-18 08:57:12
STM32 TIM高级定时器的互补PWM支持插入死区时间,本文将介绍如何计算以及配置正确的死区时间。
2021-08-04 09:11:50
什么是死区时间?如何计算以及配置正确的死区时间呢?
2021-10-21 08:15:41
我正在尝试为 UPS 应用实施具有死区时间的互补 PWM。
但是正如您在附加图像中发现的那样,死区时间是有效的,但没有得到与之互补的 PWM。
我附上源代码请检查并支持我解决这个问题。
2023-06-01 06:48:00
想请教一下站内大神,想要产生如下图所示含有死区时间的互补的pwm,具体的编程语言怎么写。我自己写的这一段只能在上升沿出有死区。always@(posedge CLK50M or negedge Rst_n)begin if(!Rst_n)begincntd1
2019-09-26 09:37:01
使用stm32互补输出PWM波并且控制死区时间,带刹车功能项目背景:需要20k带死区时间的互补pwm波连接IGBT驱动器。使用高级定时器1,CH1——PA8,CH1N——PB13,BKIN
2022-01-17 07:56:14
如何将A B输出死区减小到300ns改变R35C3做到死区750ns之后没反应了,PWM出现失真
2015-09-01 10:00:14
STM32F103单片机有多少定时器呢?通用定时器PWM的工作原理是什么?如何去设置STM32F103的死区时间呢?
2021-11-24 06:36:52
有谁知道,PWM输出的死区时间如何实测?
2019-08-08 09:59:56
求大神,如何设计PWM 死区时间设计。具体电路应该怎么设计? PWM 频率5MHZ。
2018-04-02 16:17:08
开关电源死区时间计算
2013-07-28 08:55:51
怎么测量一个H桥的死区时间
2023-10-12 07:21:50
STM32F103高级定时器死区时间该怎样去设置?怎样去计算STM32F103高级定时器的死区时间呢?
2021-12-15 06:00:22
我在程序里设定的死区时间和实际波形测得的死区时间差别挺大的,为什么呢
2016-10-07 19:52:23
各位前辈,我的死区时间是按照资料上提供的公式计算的,我的目的是输出占空比是百分之三十,频率1mhz,所以我个人的思想是,程序里代码按百分之50的占空比计算,死区时间是0.2us,那样最终波形应该是我
2016-12-02 09:37:19
用51单片机产生的PWM怎么设置死区时间
2015-08-05 10:30:07
电机死区电压、PWM死区时间
2021-07-06 07:49:33
什么是死区时间?示波器死区时间和波形捕获率对测量的影响是什么?
2021-04-15 06:42:03
示波器的死区时间具体是多少?怎么计算?如何减少示波器的死区时间?
2021-05-07 06:22:13
功率元件烧毁。这段延迟时间就是死区。(就是上、下半桥的元件都是关断的)死区时间控制在通常的低端单片机所配备的PWM中是没有的。死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生
2016-01-22 17:23:42
看了一些网上讲死区时间计算的教程,觉得讲述的不是很清楚,所以在此用我自己理解的方式讲述一遍,如有错误,请读者赐教。 死区时间的设置:由寄存器“TIM1和TIM8刹车和死区寄存器TIMX_BDTR
2022-01-12 07:34:00
大家好,今天我发现一种很奇怪的现象,启用死区模块居然会降低电机的转速。而且我死区时间设置为0,相当于只是用这个死区模块产生了一对互补的PWM波,转速确下降的50%,通过变量观测占空比也没改变。而且我
2018-09-29 14:57:17
什么是PWM死区?DSP里的PWM死区是什么?
2022-02-23 06:39:43
,那么死区时间就是15*16*6.67=1600ns=1.6us。为什么跟注释的3.2us差了1倍?请问上面计算过程哪里出错了?谢谢。
2018-06-13 09:10:43
用来做逆变电路的互补PWM及带有死区时间的例程,求程序参考学习
2019-04-23 13:44:12
高频感应加热电源死区时间的选择:摘要:以高频串联感应加热电源为研究对象,就串联谐振逆变器的换流过程从理论上进行了深入的研究。论述了死区对浪涌电压电流的影响,并
2009-06-20 21:45:25
104 在三相PWM 整流器的功率管驱动信号中加入死区时间可防止电压直通,但这会对变换器的电压电流波形产生影响,称之为死区效应。为此,详细描述了死区时间内变换器的工作过程,提
2010-10-20 16:06:05
43
PWM逆变器死区效应的补偿
摘要:在PWM三相逆变器中,为防止同一桥臂上的两个功率器件的直通短路而注入的死
2009-07-10 11:29:07
1967
PWM逆变器死区效应的补偿
2009-07-10 11:29:43
995
逆变桥的三个桥臂驱动信号必须保证上下相互让开一定的时间,即死区时间。如果能在8031产生波形同时形成死区时间是最为理想,但这很难实现。为此我们采用硬件实现,
2009-07-27 08:52:20
5965
一种新颖的基于死区时间在线调整的SVPWM补偿算法
2016-03-30 14:40:32
12 死区时间与波形刷新率息息有关,要减少死区时间,必须增大波形刷新率,ZDS2024 Plus示波器具有330Kwfm/s的波形刷新率,让异常信号一览无余,ZDS4054 Plus示波器具有1Mwfm/s的波形刷新率,可以更快更可靠的查找故障,缩短故障排查所需要的时间。
2016-06-02 18:04:11
6149
数字示波器的原理决定了波形观测必然存在死区时间,而死区时间的长短直接影响示波器捕获异常信号的能力。你当前用的示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,本文将为你揭晓答案。
2016-11-05 02:03:49
479 单相PWM整流器死区补偿方法_赵鲁
2017-01-08 11:44:06
4 死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段,所以在这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。但是PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大,所以死区会影响输出的纹波,但应该不是起到决定性作用的。
2020-06-08 16:01:53
7119 很多客户在选择示波器的时候除了关注带宽、采样率和存储深度外,更关心的就是示波器的死区时间,死区时间的长短直接决定了捕获异常信号的能力大小。示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,答案即将揭晓。
2020-09-14 09:08:35
1618
。这两个IGBT不能同时导通,否则就会出现短路的情况。 因此,设计带死区的PWM波可以防止上下两个器件同时导通。也就是说,当一个器件导通后关闭,再经过一段死区,这时才能让另一个导通。 什么是死区? 通常,大功率电机、变频器等,末端都
2022-11-29 16:32:44
847 相对于PWM来说,死区时间是在PWM输出的这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。但是当PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大,所以死区会影响输出的纹波,但应该不是起到决定性作用的。
2020-12-09 16:25:03
47461
电子发烧友网为你提供如何在STM32中配置PWM死区时间资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:40:10
29 普通定时器输出互补PWM带死区一般来说三相半桥电路需要互补PWM驱动,而且互补PWM需要带死区,死区的大小跟管子的性能参数有关。公司为了省成本,在云台上把电机驱动芯片替换成三相半桥。用6个MOS驱动
2021-12-16 16:59:17
24 波形刷新率,一个决定示波器死区时间,决定示波器捕获异常信号能力大小的参数。今天我们一起看下,示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死区时间的计算。
2021-12-17 16:01:00
7415
导通,否则就会出现短路的情况。因此,设计带死区的PWM波可以防止上下两个器件同时导通。也就是说,当一个器件导通后关闭,再经过一段死区,这时才能让另一个导通。什么是死区?通常情况下,大功率电机、变频器
2021-12-31 19:12:51
1 导通,否则就会出现短路的情况。因此,设计带死区的PWM波可以防止上下两个器件同时导通。也就是说,当一个器件导通后关闭,再经过一段死区,这时才能让另一个导通。一、什么是死区通常,大功率电机、变频器等,末端
2021-12-31 19:14:02
4 STM32 TIM高级定时器的互补PWM支持插入死区时间,本文将介绍如何计算以及配置正确的死区时间。
2021-12-31 19:27:46
26 使用stm32互补输出PWM波并且控制死区时间,带刹车功能项目背景:需要20k带死区时间的互补pwm波连接IGBT驱动器。使用高级定时器1,CH1——PA8,CH1N——PB13,BKIN
2022-01-17 09:50:15
51 死区时间的设置是为了避免上下两桥臂同时导通 以IGBT STGWA19NC60HD为例 数据手册: https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00122161-igbt-datasheet
2023-02-22 14:08:02
5 电力电子技术 三相SPWM逆变器Simulink仿真(设置死区时间) 一、死区时间的影响 二、Simulink仿真分析 1.问题提出 2.分析问题 3.Simulink元件选取 4.主电路图 5.
2023-03-01 10:37:13
11 在整流逆变的过程中,同一相的上下桥不能同时导通,否则电源会短路,理论上DSP产生的PWM是不会同时通,但器件的原因PWM不可能是瞬时电平跳变的,总是梯形下降的,这样会可能使上下桥直通,为此,设一个极短的时间,上下桥都关闭,再选择性开通,避免了上下桥直通,实际控制中死区会导致控制性能变差。
2023-05-10 14:36:31
510 关键要点 ・桥式电路中的死区时间设置与损耗和安全性有关,因此需要充分确认。 ・死区时间的理想值是不直通的最短时间。 ・由于开关器件的开关速度会受温度和批次变化等因素影响而发生波动,因此在设计过程中
2023-06-14 12:10:03
614
开关电源为什么会有死区时间?开关电源死区时间及其影响因素分析 一、开关电源概述 开关电源作为一种高效、可靠的电源形式,已成为现代各种电子设备的重要部分。其中关键的元器件之一就是开关管。然而,开关
2023-10-24 09:58:31
2754 你了解PWM“死区”吗?
2023-11-24 16:47:36
434
PWM死区是指在电力电子中,为了避免同一桥臂上的两个开关管同时导通,从而防止出现短路情况对系统造成损害,在电平翻转时插入的一个时间间隔。 PWM,即脉宽调制,是一种广泛应用于电力电子领域的技术,主要
2024-01-17 18:15:28
573 变频器的死区是怎么形成的?变频器死区时间怎样测量 变频器的死区是由于功率半导体器件切换导致的暂时死区形成的。在变频器的工作过程中,功率半导体器件(如IGBT)通常被用于开关变换交流电压,以控制电机
2024-02-18 10:49:23
404 PWM控制信号中的死区time对逆变器的影响 PWM是一种常见的电子控制技术,逆变器作为一种重要的电力电子设备,通常使用PWM控制信号来控制其输出波形。PWM控制信号中的死区时间是指在切换电路
2024-02-18 10:49:28
181 什么是逆变器的死区时间?其作用是什么? 逆变器的死区时间是指在切换开关的过程中,为了防止电流短路而加入的一段延时时间。逆变器的死区时间起到了保护电路和提高系统性能的作用。 在逆变器中,交流电源需要
2024-02-18 13:42:03
334 你知道变频器的正反转死区时间吗?它的停机方式有几种 变频器是一种电气设备,用于控制和调节交流电机的转速和运行方向。在使用变频器时,正反转死区时间是一个重要的参数,它影响着电机的运行效果和稳定性。停机
2024-02-18 13:51:56
398
