暂停大部分或全部操作,从而最大限度地降低能耗,使其能够在有限的能源上运行数年甚至数十年。这些实时环境给设计人员和程序员带来了特殊的挑战,因为降低MCU能耗的相同睡眠状态通常也会降低其快速响应事件的能力。
2019-03-06 08:31:00
3610
,甚至在面对高降压比时也可以。这些器件还可以并联,以增强输出电流能力并分散负载和热量。包括在这些调节器中的其它期望功能有:超低静态电流以最大限度延长电池寿命;高开关频率以最大限度减小解决方案尺寸并避开噪声敏感频段。
2019-07-16 06:31:09
以下10篇文章是ADI最受欢迎的技术文章,供大家参考学习(转自ADI社区,https://ez.analog.com/cn/other/f/forum/105924/2018-top-10)1、为何
2019-03-15 12:00:50
ADI技术文章合集
2020-05-12 11:40:32
`《ADI技术文章合集》,包含了65篇技术文章,覆盖9大应用领域,比如仪器仪表和测量、电机控制系统、工程控制和工业自动划…… 绝对是干货大集会!马上下载收走 https://ezchina.analog.com/thread/17043`
2017-10-19 23:27:13
双ISP camera 芯片Android的应用软件一般情况下会用到其中的一种或者几种硬件,功耗主要来源于硬件,通过以下几种方式说明如何最大限度的降低应用软件的功耗。应用软件与可穿戴设备,例如智能
2018-09-19 18:11:19
请问如何最大限度的减小在汽车环境中的EMI?
2021-04-13 06:57:09
稳压器的输出电流具体是什么意思?我看到IC的规格书里面写道“300mA输出电流”,意思是最大输出电流就是300mA吗?
2018-11-14 11:03:26
ADP5023降压稳压器的典型应用电路,具有可调节输出电压和精密使能引脚。降压调节器的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-04 10:58:31
ADP5024降压稳压器的典型应用电路,具有可调节输出电压和精密使能引脚。降压调节器的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-05 13:53:20
具有固定输出电压和精密使能引脚的ADP5034降压稳压器的典型应用电路。降压调节器的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-05 09:17:42
ADP5037降压稳压器的典型应用电路,具有可调节输出电压和精密使能引脚。降压调节器的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-05 07:21:51
高达1A的输出电流,并在低至1V的输入至输出差分电压下工作。器件的压差保证最大为1.3V,在负载电流较低时降低。片上微调将参考电压调整为1.5%。电流限制的设置是为了最大限度地减少稳压器和电源电路在过
2022-01-04 17:05:11
CY8CKIT-036热管理扩展板套件(PSoC TM EBK)是一种关键的系统级功能,可确保系统中的所有组件均在安全温度范围内运行。同时,它最大限度地降低了功耗和噪音。热管理系统很复杂,通常需要
2019-10-28 08:41:13
% 的效率提供 3.3V 输出,甚至在输入高达 35V 时,从而允许它避开诸如 AM 音频等关键频段,同时最大限度地减小外部组件尺寸。
2019-09-10 10:43:57
DN249-LTC1628-SYNC最大限度地减少多输出,大电流电源中的输入电容
2019-06-17 08:42:47
具有1安培开关的NCV8800同步降压稳压器的典型应用。 NCV8800是一款汽车同步降压稳压器。与线性稳压器相比,该器件提供了有效的降压电压。 NCV8800使用极少的外部元件,可最大限度地利用印刷电路板空间
2020-06-18 08:54:21
问题:选择电源转换器的外部元件有什么简单办法吗?答案:有三种方法。几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路,以便在输入电压或负载瞬变出现波动时,最大限度地减少
2022-02-28 09:53:10
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
2019-09-03 07:59:35
DN186- 优化的DC / DC转换器环路补偿最大限度地减少了大输出电容器的数量
2019-08-06 07:09:13
2019-07-16 06:47:47
,VCO,RF)提供干净的电源。低频谱噪声将最大限度地降低RF解调器的线性度下降,并降低PLL和VCO电路中的相位噪声。
2019-01-17 19:22:05
使用DMM和交换机系统时最大限度地缩短总体测试时间的技术
2019-08-15 14:35:47
DN247- 双相高效移动CPU电源,可最大限度地减小尺寸和热应力
2019-07-29 11:00:26
描述 此项 25W 的设计在反激式拓扑中使用 UCC28740 来最大限度降低空载待机功耗,并使用 UCC24636同步整流控制器来最大限度减少功率 MOSFET 体二极管传导时间。此设计还使用来
2022-09-23 06:11:58
MOSFET的开关损耗,但电感太大不仅会导致相对较大的直流阻抗,产生较高的电感损耗,还会降低稳压器的负载响应能力,从而降低稳压器的动态性能。为选择适当的电感,通常可假定电流纹波ΔILO为电感平均电流的30
2017-09-02 03:10:23
2017-09-04 22:44:23
和传导噪声的担心。ADI公司的AN-0971应用笔记“isoPower器件的辐射控制建议”提供了最大限度降低辐射的电路和布局指南。实践证明,通过电路优化(降低负载电流和电源电压)和使用跨隔离栅拼接
2018-11-01 10:47:27
在数字无线通信产品测试中最大限度地降低电源瞬态电压......
2019-08-19 07:42:24
变得非常模糊。通常需要利用某种物理分隔方法来加以区分,而这会导致产生大量寄生电感(Llayout)。图1. ADI公司 LTC3311开关稳压器,包含所连接的FPGA对应的输出电容和输入电容电源输出端
2022-06-14 10:19:20
就会变得非常模糊。通常需要利用某种物理分隔方法来加以区分,而这会导致产生大量寄生电感(Llayout)。图1. ADI公司 LTC3311开关稳压器,包含所连接的FPGA对应的输出电容和输入电容。电源
2022-03-21 14:42:45
大家好, 昨天我刚刚得到了stm8s-discovery board。我不知道如何最大限度地利用它。因为我不知道用于stm的编译器来构建代码和关于STM的其他信息,直到今天我对AVR很熟悉请不要
2019-01-25 12:03:32
最大限度提高Σ-Δ ADC驱动器的性能
2021-01-06 07:05:10
如何最大限度的去实现LTE潜力?
2021-05-25 06:12:07
和传导噪声的担心。虽然,咱们官网上的应用笔记《isoPower器件的辐射控制建议》提供了最大限度降低辐射的电路和布局指南。实践证明,通过电路优化(降低负载电流和电源电压)和使用跨隔离栅拼接电容(通过PCB
2018-10-11 10:40:15
稳压器一样,Ćuk拓扑也提供开关电流。在图1中,它们表现为热回路(蓝色)。热回路指的是一组具有快速di/dt瞬变的轨迹。为了最大限度降低开关电流产生的干扰,以及伴随的寄生电容,此回路占用的空间面积必须
2022-06-28 10:19:15
一样,Ćuk拓扑也提供开关电流。在图1中,它们表现为热回路(蓝色)。热回路指的是一组具有快速di/dt瞬变的轨迹。为了最大限度降低开关电流产生的干扰,以及伴随的寄生电容,此回路占用的空间面积必须尽可能
2022-06-01 10:44:34
,Ćuk拓扑也提供开关电流。在图1中,它们表现为热回路(蓝色)。热回路指的是一组具有快速di/dt瞬变的轨迹。为了最大限度降低开关电流产生的干扰,以及伴随的寄生电容,此回路占用的空间面积必须尽可能达到最小
2020-11-26 10:07:00
1394物理层所具备的优势是什么?如何采用1394技术最大限度地优化安全摄像头网络?
2021-05-25 06:25:20
。幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC/DC开关稳压器,可以最大限度地减少此类挑战。电感器的集成不仅减小了开关节点的面积,还可以更轻松地实现最佳布局。新型DC/DC转换器的开关频率显著提高,因此可以
2018-10-10 10:20:29
布局电源板以最大限度地降低EMI:第3部分
2019-08-16 06:13:31
布局电源板以最大限度地降低EMI:第1部分
2019-09-05 15:36:07
布局电源板以最大限度地降低EMI:第2部分
2019-09-06 08:49:33
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换器的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
2020-06-20 07:57:28
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
2018-07-16 21:25:08
的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher® 架构,以最大限度降低EMI辐射,并在高开关频率下提供高效率
2018-10-30 11:33:59
在我的应用程序中,HSPDM 触发 EVADC 同时对两个通道进行采样。
我应该如何配置 EVADC 以最大限度地减少采样抖动并最大限度地提高采样率?
在用户手册中,它提到 SSE=0,USC=0
2024-01-18 07:59:23
理和测试复杂化。我们的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher®架构,以最大限度降低EMI辐射,并在高开关
2018-10-26 11:48:07
2018-10-25 09:56:17
DN371- 高效率2相升压转换器可最大限度地降低输入和输出电流纹波
2019-08-15 07:27:09
笔记本最大限度延长电池的使用寿命
本文将讨论如何有效地使用电池,以及最大限度地延长电池的使用寿命。本文将只讨论最新的XTRA这几个使用了锂电池的系列,对于较
2010-04-19 09:20:34
850 下图为用于多路输出反激式转换器的有源并联稳压器原理图。图中所示的有源并联稳压器不仅可以解决稳压问题,还能够最大限度地降低成本和效率影响。 图 有源并联稳压器电路原理
2012-07-03 14:16:36
2625
ADI技术文章合集
2017-12-21 11:38:35
0 线性稳压器常用于对开关稳压器输出进行后置稳压。这样做的好处包括稳定性、准确度和瞬态响应性能的改善以及输出阻抗的降低。理想情况下,伴随着这些性能提升,由开关稳压器所产生的纹波和尖峰将明显减低。实际上
2018-06-05 13:45:00
3578 LT®8642S 同步降压稳压器采用第二代 Silent Switcher 架构,最大限度地降低了 EMI 发射,同时在高开关频率下实现了高效率。这包括集成旁路电容器以优化所有内部快速电流环路
2018-07-11 16:38:00
1463
ADI宣布推出 Power by Linear™ ADP5138,该器件是一款符合汽车要求的高效率、3.2MHz 同步四输出降压型稳压器,采用了独特的固定频率、峰值电流模式、PWM 控制架构,可降低传导和辐射干扰。
2018-08-14 18:18:07
1028 最小化线性稳压器Outputs_zh中的开关稳压器残留
2019-08-15 06:08:00
2087 阐述了线性稳压器动态局限性的起因,并介绍了电路板级技术以测量和改善纹波及抑制尖峰干扰。
2020-07-01 08:11:00
2124 市场上有众多适用于正电压的线性稳压器可供选择。在需要转换负电压的应用中,是否可以使用这种正线性稳压器?
2021-01-18 10:44:57
1700
发射在很大程度上取决于寄生元件,并可通过优化的电路板布局降低。有种高度创新的方法是采用 ADI 的开关稳压器,可使辐射发射降低达 40 dB (即 10,000 倍),此类稳压器的运行依据是“silent...
2022-02-21 14:26:12
642
LTC3586 - 开关模式 USB 电源管理器、降压-升压、升压和两个降压型稳压器 PMIC 以紧凑的 24mm2 占板面积最大限度延长电池工作时间
2021-03-19 01:21:17
7 LTC3555 - 开关模式 USB 电源管理器和三路降压型稳压器,可实现更快速的充电并最大限度地减少热量
2021-03-20 20:02:20
1 LTC3567 - 集成 1A 降压-升压型稳压器和 I2C 接口的开关模式USB 电源管理器最大限度延长电池工作时间并减少热量
2021-03-20 23:11:14
6 LTC3556 - 具开关模式 USB 电源管理器、一个降压-升压型稳压器和两个降压型稳压器的 PMIC 最大限度延长电池工作时间和减少热量
2021-03-21 08:17:26
9 电子发烧友网为你提供在密集PCB布局中最大限度降低多个 isoPower器件的辐射资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:53:54
13 对抗辐射低压差稳压器的再思考
2021-05-20 16:27:11
0 Ćuk拓扑非常适合用于从正电源电压生成负输出电压。许多系统都需要负电源电压,以便读取某些传感器发出的信号。因此,可能需要为信号链提供(例如)+5 V和–5 V,或者甚至+15 V和–15 V电压。负电源电压也用于安全切换某些开关元件,例如碳化硅(SiC)。
2022-08-03 17:42:58
293
时钟采样系统最大限度减少抖动
2022-11-04 09:52:12
0 如何最大限度减少线缆设计中的串扰
2022-11-07 08:07:26
1 AN2014_设计者如何最大限度使用ST单片机
2022-11-21 17:07:41
0 如何最大限度地提高电子设备中能量收集的效率
2022-12-30 09:40:14
614 该接触器电路自振荡,以在接通时最大限度地降低功耗。比较器根据需要进行切换,以在迟滞限值之间上下斜坡调整线圈电流。随着电源电压的增加,电路开始自振荡。
2023-01-16 15:56:44
577
了汽车,许多系统也会消耗一个保活电流,以便在下次需要服务时准备好唤醒。为了尽可能保持这些静态电流,需要具有低静态电流的线性稳压器以及线性和开关模式稳压器的组合。本文讨论了最小化静态电流的问题,并介绍了一些解决方案。
2023-03-31 11:39:22
1276
Switcher架构能够最大限度地减少EMI辐射,使设备无需输入滤波器即可达到CISPR22 B类和CISPR25 5类标准。可调开关频率(200 kHz至2 MHz)和可选操作模
2023-04-11 18:53:59
936 电子发烧友网站提供《最大限度地利用太阳能让您的家保持温暖.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:20:06
0 开关稳压器,使用户能够在短短几分钟内查看大多数开关稳压器的波形。 精密的图形用户界面 LTspice是一种易于理解的电子电路模拟器,它使用户不仅可以查看数值数据,还可以查看模拟结果的图形波形。 通过与LTspice 链接最大限度地减少设计重新设计并加速您的仿真 Quadcept允许用户为
2023-06-26 16:04:18
622
电子发烧友网站提供《切换以最大限度地利用SAN.pdf》资料免费下载
2023-09-01 11:23:25
0 最大限度地减少SIC FETs EMI和转换损失
2023-09-27 15:06:15
236
电子发烧友网站提供《最大限度提高∑-∆ ADC驱动器的性能.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:19:34
0 最大限度保持系统低噪声
2023-11-27 16:58:00
161
如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸?
2023-12-15 09:47:18
182
正在加载...
