我们都知道市电是220V,50Hz的交流电压,那么我们如何得到需要的直流稳压电源呢? 我们首先来看看直流稳压电源的基本框架。
2023-03-21 11:09:12981 ,满足不同应用场合的不同功率段需求。 LO10-13Bxx系列输入电压范围宽达85 - 305VAC/100 - 430VDC,工作温度满足-25℃ to 70℃,具有小体积(60*42*19mm
2020-07-18 10:21:001555 金升阳超宽电压输入电源PV系列已覆盖5-200W功率段,可广泛应用于光伏汇流箱、逆变器、储能BMS和充电桩等场合。通过新技术探索与突破,金升阳对40W以内的PV电源进行再次升级,推出体积更小、性价比更高的PV-R3系列。
2020-07-18 10:59:002916 在超宽压输入的应用中,电源模块在低输入电压时启动能力不足,在高输入电压时启动电路损耗大,这两者之间的矛盾无法解决。
2020-08-24 15:35:001233 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-10-16 17:01:391150 )——传输电(电网公司)——使用电(用户)三个环节都可以树立储能。电感器作为储能产品的根底元件,在涉及电压和电流转换的装置中均需用到,使用范畴十分广泛。那么,储能产品给电感企业带来了哪些商场机会?储能行业
2023-06-20 16:31:49
问题高速先生先不回答,还是先来普及下储能行业的一些特点哈!
从概念说起的话,储能是指能量的存储,即通过一种介质和设备,把当前剩余的能量以本身的形式,或者换成另一种能量形式存储起来,然后根据未来
2023-08-17 12:06:29
电压、频率可变的交流输出,电源输出波形近似于正弦波,用于驱动交流异步电动机实现无级调速。高压永磁断路器、变频器、IGBT模块、IGBT功率模块专用高频贴片电容:1812/2KV/NP0/222Jl 矿业
2018-10-29 09:25:28
`l 直流宽输入电压100-1000VDC(1200V可定制)l 优异的输出短路、过温保护功能l 工业级产品技术设计,国际标准体积l 效率可达84%,功率5W-25Wl 高可靠性,长寿命,二年质保www.020power.net 广州能达电源模块 高压电源 升压电源 高隔离电源 非隔离电源 380V三相四线制电源模块`
2012-05-20 21:57:56
超宽电压自适应电源 14页 0.5M
2012-08-20 15:34:26
很宽的电压范围内都能正常工作,如光伏系统、UPS等,尤其在工业现场,电网的电压往往受用电负载的变化而变动,特别是负载较大时情况尤其严重,另外现场环境的干扰尖峰也会叠加在输入电压上一起进入电源电路,致使在
2015-11-29 22:03:11
超宽输入范围工业控制电源的设计
2012-07-31 11:49:59
我现在要求一款 输入电压范围为10~400V左右,输出功率为24W的开关电源,谁可以给提供一下吗,据说国外有,谢谢~
2014-02-22 16:33:18
详细请资询:***-肖先生QQ:625096116 LED电源,照明电源专用贴片高压电容 工控电源专用高压陶瓷贴片电容开关电源,适配器专用高压贴片电容ADSL,通讯电源专用贴片高压电容照明电源.通讯
2012-05-06 11:26:50
STM32F0XX的ADC-DMA,程序工作正常,硬件仿真时,ADC输入电压直接用电池输入,MEMORY 1 里相应的ADC输出数据,如果ADC输入电压电池与单片机电源相同电压,4个 数据纹丝不动(输出数据右对齐),如果电池电压小于电源电压,前两个数据就会不断跳动,这是什么原因?
2019-01-24 08:03:10
描述 TIDA-00783.1参考设计是一种三输出宽输入电压电源模块设计。它提供 3.3V、1.8V 和 1.2V 输出,总功率为 6W。布局针对空间受限的应用进行了优化。特性 LMZ36002 宽
2022-09-27 07:36:23
和高可靠性的方向发展,对电子设备的供电电源提出了高的要求。环境温度、负载大小、输入电压等因素都会使直流稳压电源的输出电压发生变化。输入电压的变化对输出电压的影响可用电压稳定度表示。它表示影响输出电压变化
2016-11-24 14:03:19
` 本帖最后由 banqiao 于 2013-2-12 13:33 编辑
我有几个创联LED 显示屏 A-200-5 专用电源,200W,5V,40A,但是没有图纸,想制作可调稳压电源,请各位大侠帮忙!!!谢谢!!!!!!!!!`
2013-02-12 12:49:34
小弟正在做毕业设计,题目为基于TOPSwitch的开关稳压电源。要求输入电压220V,输入频率50Hz,输出电压12V,输出电流5A该选用哪一种TOPSwitch比较好?{:11:}求大神详细解答
2014-04-25 15:58:45
如何将交流电压电源转换为直流电压电源?如何获得简易的非磁性AC/DC电源?
2021-06-17 11:51:36
了人工成本,优越的性能大大领先于同行水平,超高的性价比,完全满足光伏行业对于整体成本的苛刻要求。 六、金升阳系列模块电源的简介 1.宽压输入隔离DC-DC电源 产品特点: 宽输入电压范围(4:1
2018-10-15 10:33:40
路构成。变压器将工频50Hz 220V的交流家用电源变为低压交流电源,再利用整流电路将交流电压变为单向的脉动直流电压,通过滤波电路滤除脉动直流中的交流成分。稳压电路使输出保持稳定的直流电压。本设...
2021-11-11 06:36:07
常用电源芯片特性大全,包括调压器、DC-DC电路和电源监视器,如7800系列、AD58系列、AN系列、HA系系列、 LM系列、HA166系列.......等等,非常实用!调压器、DC-DC电路和电源
2016-05-30 18:36:35
稳定性250μV;输入电压范围4.5~30V;最大输入电压40V;环境温度小于25℃时,功耗350mW。AD581 基准电压电路(+10V)带宽型三端基准电压电路;输出电压10V;AD581L
2012-01-10 11:28:52
开关稳压电源二、输入电压范围宽的RCC方式开关稳压电源三、采用专用组件构成的开关稳压电源四、采用TDA4605构成的开关稳压电源9、4FCC方式开关稳压电源一、采用磁放大器的FCC方式开关稳压电源二
2008-07-01 15:05:39
怎样做个双电源输入双电源输出的开关稳压电源
2016-06-02 18:04:54
超宽电压输入降压型DC-DC电源转换器:1)MAX5035:输入:7.5V至76V,输出:3.3V、5V、12V 电流1A2)LM5116:输入:25V至100V,输出:1.215V~80V 电流
2023-03-21 10:16:02
……………23.功率因数校正前置稳压器………………………24.智能型功率开关…………………………………25.高输入电压开关电源启动器……………………26.采用PM—1DP214的双路输出回扫式开关电源
2009-11-30 20:20:59
2颗50V 20MA的LDE串联,怎样设计电源,输入电压是220V的。为什么是2颗50V 20MA的LED灯呢,应该是里面串联
2012-08-17 18:51:27
:7805管脚图7805典型应用电路图: 78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为
2012-12-07 17:10:31
中国大陆地区家庭用电一般是单相电,因此,只需要用H桥做单相频率50Hz的弦波PWM即可,只要透过周期性的改变PWM占空比,就可以实现输出一个弦波。
MG82F6D系列
笙泉Megawin 8位MCU
2023-07-31 15:18:01
直流稳压电源是一种可控电压输出的仪器,其主要作用是交流/直流的转换和电压的转换以及电流的控制。常见的直流稳压电源通常是将220V的交流市电转换成用电器所需要的低压直流电。在一些特殊的应用中,也有升压
2022-06-14 13:44:25
输入的PV15/PV40-29Bxx系列,该系列具有以下优势; 1)200-1500VDC超宽电压输入,支持更多光伏组串; 目前,光伏组件最高电压从1000VDC上升到1500VDC已成为光伏行业
2018-10-10 15:15:30
最近捡到一个DCDC预稳压模块GDC45s54BP,输入输出都是负电压的,但是典型电路如图一所示,与正电压接法一样,实验可以输出正电压。 我不是很了解预稳压电源的预是什么意思,和普通的稳压电源一样吗?
2021-11-22 11:49:16
的位置 四、金升阳 PV45-29D1515-15电源在功率单元的应用方案 如图5所示,金升阳SVG专用电源电源PV45-29D1515-15主要是用在高压SVG的核心功率柜中,而每个功率柜是由N个功率
2018-10-10 17:32:02
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
摘要:一般的反激式开关电源变换器的输入电压范围只能满足于1:3的关系,即90-264VAC,而当要输入电压范围更宽时,例如1:6.6,即90-600VAC时,传统的固定工作频率的反激式开关电
2010-06-01 09:32:4091
剃须刀专用电源电路图
2009-05-20 13:42:052705 基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源
摘要:介绍了单片开关电源芯片TOPSwitch的结构及工作原理,给出了超宽输入隔离式稳压开关电源的完整应用电路实例,并
2009-07-04 10:14:50992
一种输出电压4~16V开关稳压电源的设计
摘要:介绍一种采用半桥电路的开关电源,其输入电压为交流
2009-07-08 14:17:151637
SWP系列发射管灯丝专用电源原理
1引言
随着广播电视事业的发展,广播电视节目在不断的增加,如何提高
2009-07-18 12:13:16634 多电压电源
只需要很少的投入就可以做成这种双极
2009-09-30 15:58:151270 超宽输入范围工业控制电源设计
在设计工业控制的辅助电源时,可采用美国PI公推出的TinySwitch-Ⅲ系列第三代微型开关电源。目前,世界通用的交流
2009-10-10 07:50:13777 不受输入电压变动影响的稳压电源电路
2009-10-13 11:05:23573 车载电源的输出电压 输出电压是车载电源提供给用电器的电压。对于某种用电器的专用车载电源,其输
2010-01-04 13:50:225987 车载电源的输入电压 输入电压是指汽车提供给车载电源的电压,表示车载电源对汽车提供的电压的要求
2010-01-04 13:49:551049 概况 871电桥专用电源是一台稳压、稳流电源,是专为QJ19、QJ36等电桥而设计,具有极高的稳定性,是一台理想的计量器具的辅助电源.
2011-02-24 15:56:1441 关于超宽电压自适应电源的性能介绍和应用分析
2011-10-12 16:37:0482 鉴于电源技术的不断发展,本文对于超宽电压自适应电源进行详细分析和设计
2011-10-17 17:20:38112 本文关于超宽电压自适应电源的设计
2011-11-01 17:23:4438 本书是一本讲述开关稳压电源的原理、设计及其实用电路的专著。 全书共三章。第一章是开关稳压电源概述,讲述了开关稳压电源的基本原理和设计,以及有关驱动、控制和保护电路的
2011-12-15 17:31:26495 15V-380V超宽电压输入范围DC-DC电源模块PE-12V-B4输出12V
2015-11-16 17:46:06121 超宽输入电压电源解决方案:超宽输入电压范围(10-265 VAC 或13-400VDC),输出3.3V,5V,12V等
2015-12-09 17:08:0063 金升阳最新推出新一代3W三相四线电表专用AC/DC电源LS03-16BxxSS和LD03-16Bxx系列,该电源具备90~528VAC宽电压输入范围,符合额定电压:3×220VAC/380VAC、任接两线工作的供电要求。
2016-07-14 14:20:351572 金升阳为了满足客户对体积以及成本的苛刻要求,新推出小体积经济型200-1500VDC输入PV15-29BxxL系列光伏电源模块.
2016-08-03 15:02:431723 开关稳压电源-原理,设计与应用电路
2017-09-11 15:32:1714 新型涉及超宽电压自适应电源针对各种线路
2017-09-14 11:25:247 一般多用于光伏行业,超宽输入范围 100-1200VDC输入 5-40W DC/DC 隔离型
2017-09-20 08:36:1614 在本视频中,凌力尔特联合创始人兼首席技术官 (CTO) Bob Dobkin 论述了低于 0.5V 的低电压电源。当今的大多数电源具有一个 0.6V 基准,这意味着输出电压必须大于 0.6V。几年前
2018-06-04 13:47:004374 本次获奖产品PV200-29Bxx系列是金升阳推出的一款满足1500VDC输入的200W大功率光伏电源。
2018-10-16 10:29:535285 金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2019-09-18 16:34:182494 PVA40-26Bxx系列是金升阳针对煤矿电气设备供电安全、安装便捷、应用可靠、技术创新等发展要求而原创设计开发的专用高压电源。
2019-09-18 16:41:181003 金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2020-01-31 17:38:003422 电力专用电源是针对中国电力的发展需求,专为发电厂、变电站、配电所设计的电源产品,具有双变换在线式、零转换功能。
2020-06-11 15:47:061526 开关稳压电源的原理、设计与实用电路。
2021-03-18 15:38:1443 金升阳拓展“305全工况”产品族,推出75W带主动式PFC的机壳开关电源LMF75-23Bxx系列,可广泛应用于安防、智能楼宇、工控、通信等行业领域。
2021-05-07 11:39:471183 中港扬盛稳压电源的稳定度比线性稳压电源低,对于输入电压的变化,线性稳压电源的输出电压几乎不变,而开关稳压电源输出电压的变化比线性稳压电源大10倍左右。线性稳压电源稳定度的说明,电路中不接入反馈放大器
2021-11-07 14:21:0410 稳压电路稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。稳压电源的主要指标:特性指标:(1)电源的容量。(2)电源的输出电流和电压。(3)输出电流和电压的调解
2021-11-07 14:36:0359 【嵌入式】稳压电源的控制程序1. 题目详情2. 代码详解1. 题目详情编写一个稳压电源的控制程序。以下是稳压电源的示意图。高速AD在电压采集的时候,BUSY引脚为低电平,当模数转换完毕
2021-11-07 15:20:5911 金升阳推出120W、240W的超宽压导轨电源,输入电压范围宽至180 - 600VAC,满足市电及三相电输入的要求,且安全可靠、性价比高。其中,240W的LIF240-26B系列导轨电源自带PFC
2022-08-23 14:32:39422 HRA(B) W1~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC 36~72VDC 标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源
2022-10-20 10:01:571214 简化 100V 宽输入电压电源转换
2022-11-02 08:16:083 电源小贴士:如何成功设计超宽输入小功率反激式转换器
2022-11-04 09:50:101 为满足市场对三相导轨的差异化需求,金升阳推出240W三相导轨LIT240-26Bxx系列,该系列是一款高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源,广泛适用于电力、新能源、工控、轨交等行业及其
2022-12-07 17:35:141302 AP3465 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3A的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压
2022-12-15 09:59:531570 金升阳 | 高性价比240W三相导轨电源——LIT240-26Bxx系列
2023-01-05 09:49:32510 针对电力行业对于电源高适用/高可靠性、国产化/快交付的需求,金升阳推出国产化物料的电力行业专用开板AC/DC电源——LO50-23BxxE-GH系列,系列功率段已覆盖30/50/75W,满足电力行业
2023-01-31 08:59:081328 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列 LIMF120-23Bxx ,适应各类
2023-02-06 19:22:371909 40W光伏行业专用电源PV40-29BxxR
2023-03-03 16:28:49602 站在光伏电源市场前沿,金升阳精益求精,通过技术革新升级初代PV200-29Bxx系列,推出性价比更高的PV200-29BxxR3系列。该系列支持瞬态1700VDC持续10s,提供3年质保,效率高达93%,设计参考CE/UL认证标准,允许端子/引线接线。
2023-04-07 11:39:09403 金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。
2023-04-19 11:48:31444 为满足开板电源应用终端日益丰富的需求,金升阳LO系列拓展功能,推出15-65W输出电压±10%可调、经济型开板电源LOxx-20Bxx-M系列,功率段囊括15/25/35/45/65W。
2023-05-12 14:20:12523 H桥取电专用电源PV40-29A/B15H,是专为SVG/逆变器/高压变频器的H桥取电应用而开发的高效率、高可靠、高隔离稳压电源,适用于输入稳定场合。其自带的多重保护功能,可提高系统工作的稳定性与安全性。
2023-05-26 09:42:18261 BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26592 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25254 为满足客户更多样的设计需求,金升阳推出超宽电压输入、非隔离稳压单路输出电源——K78Uxx-1000R3(L)系列。
2023-06-11 14:18:31216 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-23 11:45:562623 当您从事需要多个输入电压范围的项目时,电源电路非常有用。为每个单元构建专用电源单元可能是一个痛苦而乏味的过程。相反,您可以构建这种多电压电源电路,该电路提供12,9,6,5和3.3伏范围内的输出。
2023-06-29 15:48:161075 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-07-05 09:22:40380 模块。 图1 E_UQF(E)CS-3W系列超宽压输入电源模块 E-UQFCS-3W系列和E-UQECS-3W系列产品拥有4.5~36VDC超宽输入电压范围,配置单路/双路型号,可满足-40℃~+105
2023-07-10 11:45:02293 模块。图1E_UQF(E)CS-3W系列超宽压输入电源模块E-UQFCS-3W系列和E-UQECS-3W系列产品拥有4.5~36VDC超宽输入电压范围,配置单路/双路型
2023-07-11 10:00:36439 为满足光伏追踪系统对高压电源自带供电+充电功能的需求,金升阳使用自主技术,推出200-1200VDC超宽超高输入、输出端自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT。
2023-07-11 12:52:32379 DCDC隔离电源在储能行业中的技术应用情况进行分析和总结。二、DCDC隔离电源的基本原理DCDC隔离电源是一种将输入直流电压转换为输出直流电压的电源装置,其核心是DC
2023-07-22 13:45:132494 金升阳非隔离降压/升降压电源KJB/KUB系列具有超宽输入电压、低空载功耗、高效率、集成多种保护功能等优势,为客户带来更优选择。
2023-10-13 15:21:17214 ●温度特性好●可直接焊在PCB上产品应用HRBW2~25W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输
2022-06-16 10:49:520 基于通信领域市场对砖类电源不同功率段的需求,金升阳对已开发的LBH150/LBF750-13Bxx系列,现补充功率布局,新上市LBH300-13Bxx系列(标准半砖)。作为新一代超小型化的高效绿色
2023-12-01 09:41:15336 超出电源的输入电压范围会产生什么问题? 超出电源的输入电压范围,即输入电压过高或过低,会对电源本身和连接的电子设备产生一系列问题。 对于电源本身而言,超出输入电压范围可能会导致以下几个问题: 1.
2024-01-19 11:39:151049 根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是2000W机壳电源——LMF2000-20Bxx系列。
2024-03-13 18:21:411032
查看更多
