2022年5月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STNRG011+MASTERGAN1芯片的120W PD电源方案
2022-05-12 10:49:232825 银欣(SilverStone)发布了一款适用于 mini-ITX 和 SFF PC 机箱的 AD120-DC Pico 电源。尽管大小与普通笔记本电脑的电源适配器相当,它还是具有 120W 的功率
2020-11-29 11:16:12767 针对市面上对功率段、产品尺寸、引脚封装的需求,金升阳持续拓展“305全工况”AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列,此次新推出同系列30W电源,进一步覆盖市面主流需求。该系列满足“305
2020-12-31 16:52:361504 该系列具有85-264VAC全球通用输入电压范围,产品尺寸仅为105* 90*55.4mm,满足对空间要求苛刻的场景。
2021-05-08 11:44:001382 1、120W双通道4Ω2、定格失真0.008%以下3、频响20Hz-20kHz±2dB以内4、S/N100dB以上能够完全分析音频信号的走向原理和±24V的稳压原理,应该算是牛B的人物了。
2019-04-13 16:56:14
4通道半桥D类音频功率放大器,每通道输出功率120W
2020-06-18 14:53:44
of 120W output power. This design uses the LM5118 wide voltage range buck-boost controller. 100V Schottky
2018-07-23 06:27:58
上一款120W前后及纯电子管功放电路
2014-12-14 18:03:41
120W无极灯的原理与制作方案电磁感应荧光灯又称无极荧光灯或电子灯泡(EBLamp)。该灯由高频发生器(灯电源)、高频祸合器和涂有三基色荧光粉的灯泡三部分组成。它的工作原理是:首先把市电转换为直流电
2009-12-16 11:25:22
120W音响大功率放器电路图[hide][/hide]
2009-05-12 01:18:37
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
S120电机模块与功率模块有什么区别
电源模块是整流吧,ALM/SLM/BLM
我问的是AC功率模块跟电机模块的区别,另外想请教一下各路大神,组态S120用GSD还是HSP呢,第一次接触S120,感觉有点复杂
2024-01-09 07:39:12
联系人:李利平***QQ443872844KP28系列产品介绍KP28系列是一款高精度经济型双通道可编程直流电子负载,可广泛应用于LED驱动,开关电源,电源适配器,移动电源,充电器,蓄电池等产品
2012-09-18 16:15:10
产品介绍KL28系列是一款高精度经济型双通道直流电子负载,可广泛应用于LED驱动,开关电源,电源适配器,移动电源,充电器,蓄电池等产品的的测试和老化。采用电位器调节方式,使用简单,调整方便。具备定
2012-09-18 16:07:46
完成后就是一台完美的便携式实用仪器,配合漂亮的操作界面,相信会给你的工作带来乐趣 至于这个经济型袖珍示波器的技术指标虽然低了一点,但是对于多数测量音频电路、电源电路、通信接口、变频驱动、长周期信号等等是足够
2012-07-31 09:28:34
kV(空气放电)±30 kV(接触放电)DC0571P61.5V-Clamp-120A(8-20µs)-Ipp-Tvs-Diode-表面贴装型-1610 ESDA7P120-1U1M规格类型齐纳单向
2021-01-27 16:04:37
构建最高25W的隔离型或非隔离型的反激式AC/DC转换器。25W是电压12V的话电流为2A,电压5V的话电流为5A的相对而言较小的电源。-请您介绍一下具体应用,可能更容易理解。例如,AC适配器、家电
2019-06-14 04:20:37
`型号:CGH40120F功率:120W频率:DC-2.5GHz`
2018-11-16 12:53:05
DN05063 / D,LED驱动器设计采用创新技术,为120 VAC主电源提供经济高效的AC LED照明解决方案。其主要特点是高效率,高功率因数,低THD,调光能力,可扩展性和符合ENERGY
2019-09-23 08:45:56
= 120w @ 40ms / 50% / 32v2.7-3.1ghz瞬时工作频率范围50Ω内部阻抗匹配装置耗尽型器件负栅极电压和偏置测序要求金属基封装环氧陶瓷盖密封金成矿系统:芯片引线键合封装包装尺寸
2018-11-12 10:26:20
串,通过VC和GND之间的电容消除AC/DC电源上100/120Hz的LED电流纹波。JW1251A的自适应技术在消除LED纹波的同时,保证了NMOSFET的最小功耗。专利控制策略优化了可调
2020-08-19 10:52:42
LZC8650 SOP8 高PFC,可编程高精度温度控制,输入电压过压检测功能高精度温度电流折返功能高PF,隔离,低谐波最大功率120W可编程输入过压保护低成本可编程4档恒温转折点145度120度
2019-04-08 20:34:43
型号:T1G4012036-FS功率:120W 频率:DC – 3.5 GHz应用:军用雷达·民用雷达·专业和军事无线电通讯测试仪器·宽带和窄带放大器· 干扰器优势库存器件,价格美丽,欢迎询价。联系人:徐小姐联系电话:13400864816
2018-11-05 10:20:11
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A优势总
2021-12-28 06:25:08
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
`供应testo 875-2 - 经济型红外热成像仪 二手的型号 testo 875-2经济型红外热成像仪,热灵敏度<80mK,具有良好的现场成像及分析功能。产品介绍:红外热像仪可将人
2020-12-28 18:09:32
2013-07-12 17:17:37
不同参数可确保系统设计期间的灵活性,以实现最高性能。所有这些特性使IDP2302成为市场上用于PFC-HB LLC谐振转换器的极具竞争力的AC/DC控制器。 电源规格如下: 大联大品佳此次推出的120W
2018-11-30 17:19:29
2018-10-10 15:09:08
如何利用BTA06-600C将BT131的负载能力120W扩展到200W以上?如图所示一理疗灯调温定时器(8脚IC型号不详),原设计负载能力只有120瓦,想利用手头的BTA06-600C将该定时器 的负载能力提高到250W左右。可否实现?需增加那些原件,如何接线?请求您的帮助,在下先谢了!
2021-01-16 01:51:59
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120W或dc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收器进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
开发经济型通信的嵌入式设计技术引言随着嵌入式设计的智能程度和可连接性不断提高,这些设备的通信链路变得越来越重要。同时,迫于最终用户对便携能力、延长电池工作时间及降低价格等有关的需求,日益要求找到一种
2008-11-26 09:41:33
SC8701 120W DC TO DC 电源模块的设计sc8701是一款同步4开关的buck-boost控制器,支持2.7~36V宽压输入,和2~36V输出,支持输入限流,输出限流,过温等保护功能
2021-11-11 07:56:30
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
LH 高可靠系列 LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。 LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
SINAMICS是西门子新一代变频驱动平台,包括三个系列的产品:V系列、G系列和S系列。V系列提供用于运动/伺服控制的产品;G系列属于通用型变频器,可用于一般的调速控制场合;S系列属于高端型变频器
2021-09-03 07:29:42
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 - 2938620王工 ***QUINT POWER是功能强大的60——960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相
2020-12-09 15:24:02
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相
2021-10-20 11:48:33
求助,谁能提供0-120v,0-20A的线性电源的设计资料
2012-09-02 15:14:53
2013-07-12 17:22:16
产品描述AP8861 一款宽电压范围降压型 DC-D电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。AP8861 带使能控制
2023-02-23 09:52:28
描述PMP4408 是一种通用交流输入 120W 反激式转换器参考设计。选择 LM5023 准谐振反激式转换器以获取 2 个高效隔离式输出。另外,可以通过下游降压转换器 TPS5402 实现 2 个
2018-11-02 16:57:52
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
型 号BSL系列经济型截面积36*36mm光轴数4~32轴保护高度90~1240mm光幕高度123.1~1273.1mm保护距离0.1~6m
2022-07-05 15:55:07
120W音响功率放大器电路
2009-05-12 01:18:5688 DU28120V射频功率 MOSFET 晶体管 120W,2-175MHz,28V数字金属氧化物半导体 射频功率 MOSFET 晶体管 120W,2-175MHz,28V 数字
2022-11-28 21:07:34
DU28120T射频功率 MOSFET 晶体管 120W,2-175MHz,28V数字金属氧化物半导体 射频功率 MOSFET 晶体管 120W,2-175MHz,28V 数字
2022-11-29 10:41:01
正弦波逆变器电路图(120W)
2008-06-23 10:19:576728 120W高可靠HID灯电子镇流器
高强度放电(HID)灯以其光效高、寿命长、体积小、控光性强、显色性好、光利用率高等特点,已成为近代照明的主流产品之一。HID灯正从特
2009-06-02 07:35:071422 美高森美公司(Microsemi)宣布增强抗辐射产品阵容,提供业界首个120V、50W高可靠性单、双和三输出抗辐射DC-DC转换器系列。
2011-11-17 16:36:44881 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335 开关电源120W变压器绕组参数三种绕线三个绕组。
2016-05-04 15:26:2841 BP3318 单击PFC 120W 过认证方案,效果好,优势方案,
2016-06-14 14:13:26110 为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出120W小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列。
2019-09-18 16:12:111137 为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出75&120W超薄导轨电源——LIxx-20BxxR2系列。
2019-12-02 18:39:261046 广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域;尤其适用于石油化工、煤矿等有防爆需求的场所。
2020-11-24 16:18:41923 今天上午,iQOO手机官微发文正式宣布,iQOO 7将全系标配120W超快闪充,仅需15分钟即可将电量充至100%。
2020-12-31 11:08:541831 今天上午,iQOO手机官微发文正式宣布,iQOO 7将全系标配120W超快闪充,仅需15分钟即可将电量充至100%。 iQOO 7将全系标配120W超快闪充 据悉,iQOO此前在iQOO 5 Pro
2020-12-31 11:17:033360 120W 快充的移动电源。 设计方面,紫米 20 号移动电源侧面有一块 LED 屏幕,可以显示实时电量。其顶部有两个 USB-C 接口,一
2020-12-31 14:03:543683 去年十月份,紫米科技发布了“紫米20号”移动电源,支持120W快充,是业内目前充电功率最高的移动电源产品。
2021-01-05 09:51:471362 2021年1月11日晚,iQOO正式发布了iQOO 7手机,这是今年第一款骁龙888旗舰机,还带来了120W超级快充,15分钟即可充满。
2021-01-12 10:05:432156 页面显示,红魔6配备的充电器支持66W快充,此前官方确认红魔6支持120W快充。 这似乎意味着红魔6 120W快充头可能为选配,手机标配66W快充。还有一种可能就是红魔6提供了标准版、高配版两种选择,高配版会配备120W快充头。 作为红魔旗下新一代电竞手机,红魔6的散热
2021-01-19 16:27:062739 1月20日消息,黑鲨4在第三方店铺上架。 根据官方公布的海报,黑鲨4拥有两大杀手锏,骁龙888处理器和120W闪充。 骁龙888基于5nm工艺制程打造,采用Cortex X1超大核和Cortex
2021-01-20 10:49:349317 小米目前已经实现了120W快充的量产,是目前全球量产的最高充电功率,同时推出了领先业界的80W无线快充、10W无线反充技术。
2021-01-29 09:26:503903 小米目前已经实现了120W快充的量产,是目前全球量产的最高充电功率,同时推出了领先业界的80W无线快充、10W无线反充技术。
2021-01-29 10:07:07995 iQOO官方当天也曝光了120W超快闪充技术的科普海报,对其关键技术做了说明,满足网友对120W超快闪充的好奇心。iQOO 5系列首发并量产最新6C高倍率电芯,引入了创新的“阵列式极耳结构”
2021-02-04 10:34:382088 2月23日消息,黑鲨4获得3C认证,标配120W充电器。
2021-02-23 10:47:461932 小米、紫米近日接连发布 33W 氮化镓充电器,以 5W 充电头的小巧体积实现了 33W 快充。据微博 @数码闲聊站 爆料,小米即将发布 120W GaN 氮化镓充电器,可以给小米 10 Ultra
2021-02-28 11:34:284004 近日数码爆料博主数码闲聊站又爆料了一条重磅消息,那就是小米120W GaN(氮化镓)充电终于要在小米商城上架了。可能看到这里有很多小伙伴会感到疑惑,小米商城之前不是有一款120W充电器了吗?怎么又来
2021-03-02 13:04:454363 金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:331288 DC120A-模式
2021-05-22 09:27:156 SC8701 120W DC TO DC 电源模块的设计sc8701是一款同步4开关的buck-boost控制器,支持2.7~36V宽压输入,和2~36V输出,支持输入限流,输出限流,过温等保护功能
2021-11-06 18:06:00130 菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A优势
2022-01-05 14:59:4214 金升阳推出120W、240W的超宽压导轨电源,输入电压范围宽至180 - 600VAC,满足市电及三相电输入的要求,且安全可靠、性价比高。其中,240W的LIF240-26B系列导轨电源自带PFC
2022-08-23 14:32:39422 iQOO Neo7是iQOO即将推出的面向中端手机市场的中端机型。这款手机将采用天玑9000+和120W快速充电的组合方案。
2022-09-07 11:54:042615 RPS-120系列是-款120W高信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器,4“x2”封装,具有高功率密度(21.9Win),输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-09-19 14:50:151042 单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42901 EPP-120S系列是一款120W高信赖性绿色环保基板型电源供应器,3“x2”封装,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-10-10 11:34:09367 针对市面上对AC/DC模块电源要求更高性能的需求,金升阳于2021年推出10-25W小功率AC/DC模块电源产品LHxx-23BxxR2系列,一经上市,受到用户的广泛好评。
2022-10-28 14:36:481106 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况
2023-02-01 14:03:571298 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列 LIMF120-23Bxx ,适应各类
2023-02-06 19:22:371909 PVA120-27BxxR2系列,面向煤矿类/安防类电气客户,可满足该行业127/220/380/660VAC等电压需求,隔离耐压高、EMS性能好、保护功能全,广泛适用于煤矿监控、安防检测、本安设备等领域,为客户提供供电安全、安装便捷、应用可靠的支持。
2023-05-19 11:15:28235 EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围
交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 12:00:42202 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25254 杰华特联合英诺赛科推出120W氮化镓快充方案,打造大功率高端当前,高功率快充标配在市场上受到不少关注,不久前努比亚为其新品红魔游戏手机标配的正是120W快充方案(内置InnoGaNINN650D02
2022-04-18 16:51:29744 的一款120W电源适配器,这款电源最显著的优势是内置了氮化镓器件,相比传统MOS,电源的体积得到显著缩小。氮化镓器件的加入,缩小了电源体积,提高了电源效率,还能简化
2023-02-22 15:00:251443 EDR-120是用金属外壳设计,便于提高机台散热消耗,工作效率高达88.5%,在空气循环条件下整个系列能工作在-20℃到60℃环境温度中,它具备恒流模式过载保护功能,适合各种各样的电感性或电容性负载应用
2023-07-03 11:27:52174 EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用
2023-07-21 11:09:07208 100W/120W 超声波驱动线路板采用了电压电流双闭环功率控制策略,并使用模糊控制方法来调节输出电压,从而实现功率的控制;引入了FFT算法实现频率跟踪控制方法,通过调节电源输出频率来实现负载的谐振
2023-08-09 11:47:05287 WK4028***-120G系列DC-DC电源模块采用混合集成工艺、金属全密封结构,是航空、航天等高可靠应用场合的理想选择。本系列包含的输出电压分别为12V、15V、24V、28V。输出功率
2023-08-11 15:05:34201 智浦欣CS8683H低空载电流,AM抑制功能,90W/120W单声道D类音频功放芯片
2022-05-11 14:36:4618 为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI20-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/15/24V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-11-01 09:59:33339 金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57193 该认证资料表明,这款充电器适用于 200-240V 50/60Hz 的电源输入(而澳大利亚使用标准电源则为 220-240V 50Hz),且能提供高达 120W 的输出,其制造商为东莞奥海科技。
2024-02-28 10:12:31161
查看更多
