电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>120W高可靠硬核防爆AC/DC导轨电源 ——LIF120-10BxxR2-EX系列
收藏
查看更多
大联大友尚集团推出基于ST产品的120W PD电源方案
2022年5月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STNRG011+MASTERGAN1芯片的120W PD电源方案
2022-05-12 10:49:232825
银欣推出具有 120W 功率的AD-120-DC Pico电源适配器
银欣(SilverStone)发布了一款适用于 mini-ITX 和 SFF PC 机箱的 AD120-DC Pico 电源。尽管大小与普通笔记本电脑的电源适配器相当,它还是具有 120W 的功率
2020-11-29 11:16:12767
金升阳推出305全工况AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列
针对市面上对功率段、产品尺寸、引脚封装的需求,金升阳持续拓展“305全工况”AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列,此次新推出同系列30W电源,进一步覆盖市面主流需求。该系列满足“305
2020-12-31 16:52:361504
4通道半桥D类音频功率放大器,每通道输出功率120W
2020-06-18 14:53:44
10年前,具有HIFI音效的AB类双通道120W功率放大器
1、120W双通道4Ω2、定格失真0.008%以下3、频响20Hz-20kHz±2dB以内4、S/N100dB以上能够完全分析音频信号的走向原理和±24V的稳压原理,应该算是牛B的人物了。
2019-04-13 16:56:14
120W 汽车双开关降压-升压转换器PMP7905技术资料下载
of 120W output power. This design uses the LM5118 wide voltage range buck-boost controller. 100V Schottky
2018-07-23 06:27:58
120W前后及纯电子管功放电路
本帖最后由 wangqingyao 于 2014-12-14 18:11 编辑 上一款120W前后及纯电子管功放电路
2014-12-14 18:03:41
120W无极灯的原理与制作方案
120W无极灯的原理与制作方案电磁感应荧光灯又称无极荧光灯或电子灯泡(EBLamp)。该灯由高频发生器(灯电源)、高频祸合器和涂有三基色荧光粉的灯泡三部分组成。它的工作原理是:首先把市电转换为直流电
2009-12-16 11:25:22
120W音响大功率放器电路图
120W音响大功率放器电路图[hide][/hide]
2009-05-12 01:18:37
AC-DC电源模块HQ系列12W介绍
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
AC-DC数字化电源的相关资料分享
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
DC1619A是一款100kHz至500kHz可编程频率,电流模式DC / DC降压转换器
演示电路DC1619A是一款100kHz至500kHz可编程频率,电压,电流模式DC / DC降压转换器,采用LT3845A。工作频率可以同步到600kHz。该演示板设计用于从16V至60V输入的12V至10A(120W)输出
2019-07-11 14:10:32
CGH40120F 射频结栅场效应晶体管(RF JFET)晶体管 GaN HEMT DC-2.5GHz, 120 Watt 价格优势
`型号:CGH40120F功率:120W频率:DC-2.5GHz`
2018-11-16 12:53:05
JW1251A杰华特AC/DC电源上100/120Hz的LED电流纹波
串,通过VC和GND之间的电容消除AC/DC电源上100/120Hz的LED电流纹波。JW1251A的自适应技术在消除LED纹波的同时,保证了NMOSFET的最小功耗。专利控制策略优化了可调
2020-08-19 10:52:42
LZC8650 隔离P低成本3-120W应用方案
LZC8650 SOP8 PFC,可编程高精度温度控制,输入电压过压检测功能高精度温度电流折返功能PF,隔离,低谐波最大功率120W可编程输入过压保护低成本可编程4档恒温转折点145度120
2019-04-08 20:34:43
T1G4012036-FS DC – 3.5 GHz 120W 原装库存,价格优势。
型号:T1G4012036-FS功率:120W 频率:DC – 3.5 GHz应用:军用雷达·民用雷达·专业和军事无线电通讯测试仪器·宽带和窄带放大器· 干扰器优势库存器件,价格美丽,欢迎询价。联系人:徐小姐联系电话:13400864816
2018-11-05 10:20:11
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466的优势是什么
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A优势总
2021-12-28 06:25:08
倍加福KFA6-SR2-EX2.W安全栅
倍加福KFA6-SR2-EX2.W安全栅德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***开关放大器 KFA6-SR2-Ex2.W2通道隔离栅230 V 交流电源干接点或 NAMUR 输入继电器触点
2021-08-18 09:21:59
做一个120V 10A 1200W的电子负载,发现电压超过60V后就会经常烧管子是为什么?
想做一个120V 10A 1200W的电子负载,原本想用5个IRFP4568 5个管子分开控制也就是每个2A,但是后来发现电压超过60V后 就会经常烧管子。但是管子承载的功率60V*2A=120W远远没有达到规格书上所说的PD 517W,这是为什么,不应该是驱动导致的吧?求大神们解惑!
2023-07-31 11:32:44
克拉玛依市|腾豪TENGHAO|led防爆灯排名依然给力|2个led防爆灯排名在一起哈
led防爆,和低压车载防爆电源,客户来电!,货简单沟通!4个箱子,一个负载2个灯具!然后进线380V,dc24v进线车载备用!然后经过、空气开关、变压器,电容补偿器,然后输入dc24v电压!1000w
2018-06-21 12:18:18
大联大品佳120W TV电源解决方案
不同参数可确保系统设计期间的灵活性,以实现最高性能。所有这些特性使IDP2302成为市场上用于PFC-HB LLC谐振转换器的极具竞争力的AC/DC控制器。 电源规格如下: 大联大品佳此次推出的120W
2018-11-30 17:19:29
大联大品佳集团基于Infineon技术和产品的120W TV电源解决方案
2018-10-10 15:09:08
如何利用BTA06-600C将BT131的负载能力120W扩展到200W以上?
如何利用BTA06-600C将BT131的负载能力120W扩展到200W以上?如图所示一理疗灯调温定时器(8脚IC型号不详),原设计负载能力只有120瓦,想利用手头的BTA06-600C将该定时器 的负载能力提高到250W左右。可否实现?需增加那些原件,如何接线?请求您的帮助,在下先谢了!
2021-01-16 01:51:59
小型逆变器120W dc-dc升压变换器
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120Wdc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收器进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
怎样去设计SC8701 120W DC TO DC电源模块
SC8701 120W DC TO DC 电源模块的设计sc8701是一款同步4开关的buck-boost控制器,支持2.7~36V宽压输入,和2~36V输出,支持输入限流,输出限流,过温等保护功能
2021-11-11 07:56:30
智能家居物联网专用超小体积的AC-DC电源模块
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:29:29
智能家居用AC-DC电源模块 3W 超小体积
2013-07-12 17:42:45
浅谈AC/DC电源模块各系列
LH 可靠系列  LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。  LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
具有空载和短路保护,输出电压稳定且可调节,输出电压为12、24或48V DC,输出电流为2.5、5、10、20、30或40A。该产品系列还包括可用于Ex 2区的电源、不间断电源、AS-i电源
2020-12-09 15:24:02
菲尼克斯电源QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40
。 所有模块具有空载和短路保护,输出电压稳定且可调节,输出电压为12、24或48V DC,输出电流为2.5、5、10、20、30或40A。该产品系列还包括可用于Ex 2区的电源、不间断电源、AS-i电源
2020-12-09 15:25:11
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/10
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/10王工 ***初级开关QUINT电源,用于DIN导轨安装,输入:单相,输出:24 V DC/10 A,采用内置SFB(选择性熔断)技术,已安装
2020-12-14 11:52:56
菲尼克斯电源QUINT4-PS/3AC/24DC/10
/2X20/1X40 - 2907379 2866501 TRIO-PS/1AC/48DC/10菲尼克斯电源2866475 TRIO-PS/1AC/12DC/5菲尼克斯电源2866488 TRIO-PS
2020-12-03 13:47:05
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相
2021-10-20 11:48:33
超小体积工业级AC-DC电源模块 1W 2W
2013-07-12 17:22:16
通用交流输入的离线式AC/DC 120W反激式转换器附设计文件
描述PMP4408 是一种通用交流输入 120W 反激式转换器参考设计。选择 LM5023 准谐振反激式转换器以获取 2 个高效隔离式输出。另外,可以通过下游降压转换器 TPS5402 实现 2
2018-11-02 16:57:52
高性价比LDE/LHE系列AC/DC电源模块
  金升阳重磅推出隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
120W音响功率放大器电路
120W音响功率放大器电路
2009-05-12 01:18:5688
DU28120V是射频功率 MOSFET 晶体管 120W2-175MHz,28V
DU28120V射频功率 MOSFET 晶体管 120W2-175MHz,28V数字金属氧化物半导体 射频功率 MOSFET 晶体管 120W2-175MHz,28V 数字
2022-11-28 21:07:34
正弦波逆变器电路图(120W)
正弦波逆变器电路图(120W)
2008-06-23 10:19:576728
120W可靠HID灯电子镇流器
120W可靠HID灯电子镇流器 高强度放电(HID)灯以其光效高、寿命长、体积小、控光性强、显色性好、光利用率高等特点,已成为近代照明的主流产品之一。HID灯正从特
2009-06-02 07:35:071422
Microsemi推出SA50-120系列抗辐射DC/DC转换器
美高森美公司(Microsemi)宣布增强抗辐射产品阵容,提供业界首个120V、50W高可靠性单、双和三输出抗辐射DC-DC转换器系列
2011-11-17 16:36:44881
120V车载电源转换器
120V车载电源转换器介绍说明: APC旅行车载电源转换器(TravelPower- DC to AC Power lnverter),直流13.8V转120V.这是原装进口APC车用逆变器点烟器接口输入12-13.8V,美式插座输出
2012-11-14 08:44:116377
金升阳推出240W导轨AC-DC电源
3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335
bp3318_120W原理图
BP3318实现0-10V调光,PWM调光,高PF,可做到120W方案
2016-03-03 16:29:49138
120W(12V 10A)Rev.02
开关电源120W变压器绕组参数三种绕线三个绕组。
2016-05-04 15:26:2841
BP3318 120W过认证方案
BP3318 单击PFC 120W 过认证方案,效果好,优势方案,
2016-06-14 14:13:26110
TDK公司宣布推出DRL系列10至100WDIN导轨安装型AC-DC电源
TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2018-04-28 10:46:001266
120W 4000VAC高隔离小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列
为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出120W小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列
2019-09-18 16:12:111137
30mm超薄!75 & 120W AC/DC 导轨电源 ——LIxx-20BxxR2系列
为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出75&120W超薄导轨电源——LIxx-20BxxR2系列
2019-12-02 18:39:261046
iQOO 5 系列再爆硬核配置 120Hz超视感柔性屏重磅加持
2020年8月6日,@iQOO手机 官博放出闪充科普海报和德国莱茵 TV 安全快充系统认证视频,iQOO 5 系列搭载的120W 超快闪充再度吸引用户关注,手机120回血包也成为用户热议的话题。更为
2020-08-06 17:02:17890
iqoo 5g手机怎么样 120Hz屏幕+120W闪充+120dB高动态Hi-Fi芯片
目前正处于下半年的新机发布热潮中,苹果的发布会一再推迟,国产品牌却新机不断。iQOO再出新机iQOO 5系列,不仅拥有120Hz刷新率屏幕,还有120W超级闪充,而最低售价是3998起。并且iQOO
2020-08-18 14:48:433360
手机快充驶入快车道 小米10至尊版首发120W闪充
10月30日晚,小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰表示,120W快充最大的缺点就是成本高。
2020-11-02 16:43:002309
外媒测试:小米 10 至尊版快充实际功率为 80W,并非120W
小米 10 至尊版是支持 120W 快速充电的少数手机之一,它也是支持 Quick Charge 5 的手机之一,Quick Charge 5 可实现 100W + 的快速充电。 小米 10 至尊版
2020-11-02 12:24:047586
号称120W快速充电的小米 10至尊版实测:名不副实
2020-11-02 16:05:177572
120W(12V10A)同步整流开关电源
本方案为120W(12V10A)同步整流开关电源 同步整流:功率MOSFET属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线性关系。用功率MOSFET做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持
2020-11-02 17:28:177370
120W可靠经济型AC/DC导轨电源 ——LI120-20BxxR2S系列
针对工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳推出120W宽输入电压范围电源LI120-20BxxR2S系列,满足客户对于体积和成本的期待。
2020-11-24 16:03:48770
iQOO 7全系将标配120W超快闪充
今天上午,iQOO手机官微发文正式宣布,iQOO 7将全系标配120W超快闪充,仅需15分钟即可将电量充至100%。
2020-12-31 11:08:541831
iQOO手机官宣:全系标配120W快充 15分钟即可充满
今天上午,iQOO手机官微发文正式宣布,iQOO 7将全系标配120W超快闪充,仅需15分钟即可将电量充至100%。 iQOO 7将全系标配120W超快闪充 据悉,iQOO此前在iQOO 5 Pro
2020-12-31 11:17:033360
紫米上线首款120W快充移动电源
去年十月份,紫米科技发布了“紫米20号”移动电源,支持120W快充,是业内目前充电功率最高的移动电源产品。
2021-01-05 09:51:471362
iQOO推出120W快充 具备智能识别功能
今晚的iQOO 7发布会上,这款手机除了骁龙888之外,另一个优点就是普及百瓦级快充,全系标配120W快充,15分钟充满。
2021-01-12 09:55:192470
iQOO 7成首款120W快充骁龙888旗舰手机
2021年1月11日晚,iQOO正式发布了iQOO 7手机,这是今年第一款骁龙888旗舰机,还带来了120W超级快充,15分钟即可充满。
2021-01-12 10:05:432156
努比亚新机获得3C认证:红魔6支持120W快充 骁龙888
页面显示,红魔6配备的充电器支持66W快充,此前官方确认红魔6支持120W快充。 这似乎意味着红魔6 120W快充头可能为选配,手机标配66W快充。还有一种可能就是红魔6提供了标准版、高配版两种选择,高配版会配备120W快充头。 作为红魔旗下新一代电竞手机,红魔6的散热
2021-01-19 16:27:062739
黑鲨4在第三方店铺上架:骁龙888处理器和120W闪充
1月20日消息,黑鲨4在第三方店铺上架。 根据官方公布的海报,黑鲨4拥有两大杀手锏,骁龙888处理器和120W闪充。 骁龙888基于5nm工艺制程打造,采用Cortex X1超大核和Cortex
2021-01-20 10:49:349317
小米充电器120W上架京东商城开售
小米目前已经实现了120W快充的量产,是目前全球量产的最高充电功率,同时推出了领先业界的80W无线快充、10W无线反充技术。
2021-01-29 09:26:503903
小米上架120W秒充版充电器
2021-01-29 10:07:07995
iQOO手机官方微博放出一张120分闪充海报
iQOO官方当天也曝光了120W超快闪充技术的科普海报,对其关键技术做了说明,满足网友对120W超快闪充的好奇心。iQOO 5系列首发并量产最新6C高倍率电芯,引入了创新的“阵列式极耳结构”
2021-02-04 10:34:382088
黑鲨4获得3C认证:或将支持120W超快闪充
2月23日消息,黑鲨4获得3C认证,标配120W充电器。
2021-02-23 10:47:461932
爆料称小米将推出120W氮化镓充电器
小米、紫米近日接连发布 33W 氮化镓充电器,以 5W 充电头的小巧体积实现了 33W 快充。据微博 @数码闲聊站 爆料,小米即将发布 120W GaN 氮化镓充电器,可以给小米 10 Ultra
2021-02-28 11:34:284004
小米商城上架120W GaN充电器
?其实那款是秒充版,而这款是GaN版本,它的特性就是体积更小更轻便,并且是目前唯一可以给小米10U实现120W快充的充电器。
2021-03-02 13:04:454363
480W有源PFC AC/DC导轨电源 ——LIFxx-10BxxR2系列
金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:331288
DC120A-演示手册
DC120A-演示手册
2021-04-26 10:56:137
DC120A-模式
DC120A-模式
2021-05-22 09:27:156
LTC3765LTC3766演示电路-120W隔离正激变换器,带同步整流(9-36V至12V@10A)
2021-06-05 16:03:198
2021-11-06 18:06:00130
2022-01-05 14:59:4214
120W/240W超宽输入电压导轨电源 ——LI120-26B、LIF240-26B系列
金升阳推出120W、240W的超宽压导轨电源,输入电压范围宽至180 - 600VAC,满足市电及三相电输入的要求,且安全可靠、性价比高。其中,240W的LIF240-26B系列导轨电源自带PFC
2022-08-23 14:32:39422
iQOO Neo7采用天玑9000+和120W快充组合方案
  iQOO Neo7是iQOO即将推出的面向中端手机市场的中端机型。这款手机将采用天玑9000+和120W快速充电的组合方案。
2022-09-07 11:54:042615
明纬电源——120W可信赖医疗型电源供应器(RPS-120系列
RPS-120系列是-款120W高信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器,4“x2”封装,具有高功率密度(21.9Win),输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-09-19 14:50:151042
响辰科技MORNSUN壳架式开关电源\导轨式开关电源介绍
  单路输出开关电源,35-600W   单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W   单路输出导轨电源,金属外壳75-120W   单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42901
明纬电源——120W 3"x2"绿色基板型电源供应器(EPP-120S系列
EPP-120S系列是一款120W高信赖性绿色环保基板型电源供应器,3“x2”封装,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-10-10 11:34:09367
金升阳推出10-25W小功率AC/DC模块电源产品LHxx-23BxxR2系列
针对市面上对AC/DC模块电源要求更高性能的需求,金升阳于2021年推出10-25W小功率AC/DC模块电源产品LHxx-23BxxR2系列,一经上市,受到用户的广泛好评。
2022-10-28 14:36:481106
120W国产高端导轨电源LIMF120-23Bxx介绍
高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况
2023-02-01 14:03:571298
金升阳120W国产高端导轨电源M系列——LIMF120-23Bxx特性概述
高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列 LIMF120-23Bxx ,适应各类
2023-02-06 19:22:371909
金升阳120W矿用高压电源PVA120-27BxxR2优势分析
PVA120-27BxxR2系列,面向煤矿类/安防类电气客户,可满足该行业127/220/380/660VAC等电压需求,隔离耐压高、EMS性能好、保护功能全,广泛适用于煤矿监控、安防检测、本安设备等领域,为客户提供供电安全、安装便捷、应用可靠的支持。
2023-05-19 11:15:28235
明纬电源120W工业用DIN导轨型单组输出 EDR-120系列
EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15 的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围 交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 12:00:42202
15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源—LS15-26BxxR3系列
根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25254
杰华特联合英诺赛科推出120W氮化镓快充方案,打造大功率高端
杰华特联合英诺赛科推出120W氮化镓快充方案,打造大功率高端当前,高功率快充标配在市场上受到不少关注,不久前努比亚为其新品红魔游戏手机标配的正是120W快充方案(内置InnoGaNINN650D02
2022-04-18 16:51:29744
拆解报告 | FJ福佳120W DC氮化镓电源适配器——内置东科DK065G搭配DK5V120R15S
的一款120W电源适配器,这款电源最显著的优势是内置了氮化镓器件,相比传统MOS,电源的体积得到显著缩小。氮化镓器件的加入,缩小了电源体积,提高了电源效率,还能简化
2023-02-22 15:00:251443
金升阳15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源
2023-06-23 11:45:562623
明纬电源120W工业用DIN导轨型单组输出EDR-120系列
EDR-120是用金属外壳设计,便于提高机台散热消耗,工作效率高达88.5%,在空气循环条件下整个系列能工作在-20℃到60℃环境温度中,它具备恒流模式过载保护功能,适合各种各样的电感性或电容性负载应用
2023-07-03 11:27:52174
金升阳推出15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源
2023-07-05 09:22:40380
明纬电源120W工业用DIN导轨型单组输出——EDR-120系列
EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用
2023-07-21 11:09:07208
100W/120W 超声波驱动线路板设计
100W/120W 超声波驱动线路板采用了电压电流双闭环功率控制策略,并使用模糊控制方法来调节输出电压,从而实现功率的控制;引入了FFT算法实现频率跟踪控制方法,通过调节电源输出频率来实现负载的谐振
2023-08-09 11:47:05287
伟京电子WK4028***-120G系列DC-DC电源模块产品概述
WK4028***-120G系列DC-DC电源模块采用混合集成工艺、金属全密封结构,是航空、航天等高可靠应用场合的理想选择。本系列包含的输出电压分别为12V、15V、24V、28V。输出功率
2023-08-11 15:05:34201
智浦欣CS8683H 120W单声道高效D类音频放
智浦欣CS8683H低空载电流,AM抑制功能,90W/120W单声道D类音频功放芯片
2022-05-11 14:36:4618
金升阳推出LIMF120/240-EX防爆系列导轨产品
金升阳推出LIMF120/240-EX防爆系列导轨产品,该系列产品通过IEC60079防爆认证(证书编号:IECEx TPS 23.0016X)、ATEX防爆认证(证书编号:TPS 23 ATEX
2024-01-19 13:41:07241
金升阳推出不带PFC LI系列的150W导轨电源满足更高功率应用需求
金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57193
OPPO 120W充电器获澳ERAC认证,支持120W输出
该认证资料表明,这款充电器适用于 200-240V 50/60Hz 的电源输入(而澳大利亚使用标准电源则为 220-240V 50Hz),且能提供高达 120W 的输出,其制造商为东莞奥海科技。
2024-02-28 10:12:31161
已全部加载完成
