罗德与施瓦茨 SMW200A矢量信号发生器新发布了两款频率选件,最高工作频率分别为56 GHz和67 GHz, 为处理67 GHz及以上的数字调制信号带来更高性能。RS SMW200A率先实现大于
2022-06-02 11:27:322888 Vishay宣布,推出新型汽车级IHLP®薄形、大电流6767外形尺寸电感器。
2019-05-05 14:32:581087 Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对隔直应用推出新型系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---隔直电容器。Vishay Vitramon 隔直电容器
2022-10-26 14:50:36445 Southwest Microwave的222430-00SF 1.35 mm (E) DC至90 GHz连接器包含致力于微带线或接地装置共模块化设计的新型无焊垂直发射连接器。222430-00SF
2024-03-12 09:49:53
引入了高阶带通滤波器。仿真结果表明,在1.8 V直流电压下LNA的功耗约为10.6 mW。在3 GHz~5 GHz的超宽带频段内,增益约为13.5 dB,输入、输出回波损耗S11、S22均小于-14
2011-11-09 21:04:24
一款非常宽带的新型 RMS 功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。 LTC5596RMS 功率检波器拥有以下主要优势:从 100MHz 高达 40GHz (Ka 波段) 的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至 50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2019-07-30 07:59:30
性能。 KRYTAR MLDD 2路功率分配器是获得专利的新型定向设备。KRYTAR的MLDD 2路功率分配器6030450型采用紧凑,轻巧的封装,可在3.0至45.0 GHz的宽带超宽带频率范围内提供高性能
2020-12-14 09:58:52
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出一款独特的新型器件,该器件实施了面向代码学习(code learning)及红外延伸器应用的宽带红外传感器。 该
2018-10-26 16:41:47
Vishay全线元器件产品支撑新型节能应用 新闻事件:Vishay登陆中国(成都)电子展并开设专场技术讲座事件影响:提供一次国际技术专家与西部工程师直面沟通的良好机遇 专家讲解
2010-09-08 15:49:48
Vishay推出新型VSMP0603超高精度Bulk Metal Z箔 (BMZF) 卷型表面贴装电阻。该器件是率先采用 0603 芯片尺寸的产品,当温度范围在 -55℃至
2008-09-26 13:42:57
本文介绍仅需0 dBm LO驱动的宽带3 GHz至20 GHz SiGe无源混频器。新巴伦结构是实现宽RF带宽的关键创新。针对IF频段应用也采用相同的巴伦拓扑,支持300 MHz至9 GHz的宽
2021-01-08 07:58:43
随着在晶体管制造中引入诸如氮化镓 (GaN) 等新型宽带隙材料,品质因数的显著改善转化为电源的潜在改良。 在这篇包括两个部分的博客系列中,我将讨论这些新型宽带隙材料是怎样能让新设计从中受益的。 采用
2018-08-30 14:43:17
DN103- 新型LTC1266开关稳压器可在10A负载下实现高效率
2019-07-11 14:11:46
日前,Vishay公司宣布推出新型VFCD1505表面贴装倒装芯片分压器。当温度范围在0°C至+60°C以及55°C至+125°C(参考温度为+25°C)时,该分压器将±0.05ppm/°C
2018-08-30 16:22:34
新型非联网2.4GHz技术为什么会是一种理想的选择?
2021-05-28 06:15:05
两个高性能调制器的 2.4 GSPS DAC38J84 的平台TRF3722 和 TRF3705 的输出频率高达 4 GHz该解决方案可支持高达 1 GHz 的带宽适用于现代通信、军事以及测试和测量系统的双发送解决方案`
2015-05-08 10:22:24
我想问一下,AD9164开发板输出线性调频连续波最高多少GHZ最低多少GHz,能输出5-7.5G的线性连续波吗?坐等回复
2023-12-11 06:47:26
AD9361BBCZ宽带收发器产品介绍产品名称:宽带收发器产品型号:AD9361BBCZ AD9361BBCZ特征集成12位DAC和ADC的RF 2 × 2收发器TX频段:47 MHz至6.0 GHzRX频段:70 MHz至6.0 GHz支持TDD和FDD操作可调谐通道带宽:
2019-07-26 09:05:51
直流电源供电,通常功耗不到20W。 AnaPico还提供具有多个同步输出且频率高达40 GHz的信号发生器和合成器。 描述:模块化100 kHz至43.5GHz宽带频率综合器,可设置的输出功率在-10至
2021-10-13 14:47:56
在2.5GHz或5GHz内的USP3 PHY。它在2.5GHz和5GHz之间产生了很大的差异,因为FCC标准要求使用5倍的最高频率,并且没有多少个腔室能够达到25GHz。请让我知道CX3内使用的最高
2018-12-04 11:47:40
我有一个带选件H08的HP 86290B。该扫频振荡器插头的频率从2 GHz到22 GHz。但是,使用我的DVM测量时,设备背面BNC连接器的频率参考值最高可达18.8伏。我认为应该产生大约1伏
2019-04-11 14:07:15
Hittite推出集成VCO的新型3.3V宽带PLL
2019-06-03 09:29:18
SPI的最高时钟频率是12MHz。虽然主机模式下,SPI的SCK频率可以配置为PCLK/2,但实际受GPIO的延时的限制,通信速率不能超过12MHz。
2022-06-02 15:24:29
盛铂科技SWFS系列超宽带低相噪小型频率源模块是采用锁相环技术并结合盛铂科技多年在设计开发宽带微波测试测量产品中积累的丰富经验为广大用户单独研发的通用小型频率源模块,它具有宽输出频带、快速跳频以及
2021-11-10 11:21:43
净重110g温度工作:0°C ~+40°C;存储:-40°C~+70°C预热时间15分钟湿度85% RH 实测数据:SWPA20的S21和S22参数 订货信息: SWPA20:频率输出范围100kHz~20GHz超宽带+30dBm射频微波信号放大器咨询热线:400-621-8906[/sup]
2021-09-07 10:04:02
超宽带。超宽带传输技术直接使用基带传输。其传输方式是直接发送脉冲无线电信号,每秒可以发送数10亿个脉冲。然而,这些脉冲的频域非常宽,可覆盖数Hz~数GHz。由于UWB发射的载波功率比较小,频率范围很广
2019-06-14 07:19:32
宽带低通滤波器, 在0-7GHz低通频率范围内其最大插入损耗为0.3dB,低于-10dB的阻带频率范围为8.5GHz-22.1GHz, 低于-20dB阻带频率范围为9GHz-20.8GHz,可见该滤波器在通带内具有很低的插入损耗,并且在阻带内具有良好的衰减特性。
2019-07-08 07:34:48
能够直接合成无线电频率范围内信号的转换器(RF转换器)已经成熟,常规无线电设计将因此发生变革。由于能够数字化并合成高达2 GHz到3 GHz的瞬时信号带宽,RF 转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电
2019-07-31 07:42:04
`AA18G26和AA26G40是一种将固态功放和喇叭天线一体化的宽带场发生系统,频率范围分别为18-26.5GHz和26.5-40GHz,适用于那些高频、场强强度不是很高的应用中,该系统可安装于
2018-06-29 10:59:15
在GHz区域工作的DAC如何实现宽带平滑阻抗变换?设计GSPS DAC输出网络时有哪些注意事项?
2021-04-13 06:12:56
的柱状YIG封装中,获得了最高为18或20GHz的输出频率。MLXB超宽带系列YIG振荡器(图1)和MLXST系列频带切换YIG振荡器(图2)提供基频输出但不使用乘法器。 MLXB超宽带系列YIG振荡器
2020-07-10 15:18:27
本文阐述了一种工作在C~X频段的新型微波宽频带单脉冲天馈系统,包括和差比较器和槽线天线阵和宽带功分器。
2019-08-21 07:23:25
2018-08-07 08:25:10
2018-08-07 07:12:45
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
2021-05-31 06:10:06
超宽带互联技术(UWB)是一种新型的无线通信技术。它通过对具有很陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制,使信号具有GHz量级的带宽。广泛应用于无线局域网、家庭网络连接、短距离雷达等应用中,该技术可用
2019-06-18 08:05:08
超宽带(UWB,Ultra Wide
Band)技术是现下一种新型的无线载波通信技术,超宽带技术不使用正弦载波,而是通过对具有很陡上升和下降时间的冲击脉冲传输数据,然后使其所占的频谱范围很宽
2023-05-08 17:09:04
超宽带是利用纳秒级窄脉冲发射无线信号的技术, 适用于高速、 近距离的无线个人通信。按照FCC 的规定, 从 3 . 1GHz 到 10 . 6GHz 之间的 7 . 5GHz 的带宽频率为UWB 所使用的频率范围。
2019-10-24 09:02:11
Microwave Solid State Circuit Design
* Provides detailed coverage of passive and active RF
2008-12-23 22:49:2515 0.2-2GHZ宽带双脊喇叭天线的设计:双脊喇叭天线作为一种重要的宽带天线,在电磁兼容性测试中的应用越来越广泛。本文采用软件仿真设计了一种0.2-2GHZ的双脊喇叭天线。通过仿真计算
2009-11-04 18:09:5035 本文设计一种频率调谐范围为1.2GHz~2.1GHz 的宽带频率合成器,适合应用于CATV的变频系统。本文使用了Analog devices 公司的ADF4350 作为锁相环芯片,使用了TCXO作为频率基准源,使用
2010-02-09 16:15:1340 RF and microwave switches are used extensively in microwave test systems for signal routing between
2010-08-04 14:50:1611 Vishay发布两款新型肖特基整流器,其采用小型MicroSMP功率封装、具有0.35V的超低前向压降
日前, Vishay Intertechnology, Inc.
2009-05-08 10:52:55673 Vishay推出具有最高32V电源电压的新款IGBT和MOSFET驱动器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出两款新型IGBT和MOSFET驱动器,丰富了其已
2009-07-01 09:30:55556 Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
2009-11-11 09:00:30922 Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器——142 RHS系列。
2009-11-16 08:29:21614 Vishay推出业内最高容值液钽电容器DSCC10004
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,
2010-04-09 11:41:36971 可在视频波段使用的宽带乘法运算电路
电路的功能
MPY634是3DB带宽10M
2010-05-08 15:12:16826 Hittite推出频率合成器模块产品HMC-C083,该产品是全集成的宽带频率合成器模块,工作频率在2-6GHz,具有非常好的相噪
2010-10-27 09:00:441016 设计并制作了一副紧凑的印刷圆盘单极子超宽带天线,它可以完全覆盖2.4 GHz和超宽带频段,并且在WiMAX(3.2~3.8 GHz)和W1AN(5.1~5.9 GHz)频段具有双阻带特性。
2011-05-28 09:19:381453 根据NosetONose校准原理,利用两台50 GHz取样示波器与一台70 GHz取样示波器两两对接,实现了70 GHz取样示波器上升时间与频响的校准,并与传统的扫频法和先进的光电脉冲法进行了比较。详
2011-06-21 16:15:1618 针对高性能DDS芯片AD9858设计宽带 频率合成器 , 分析DDS的工作原理,给出宽带频率合成器的原理框图和实现过程,并对软件控制流程进行了详细说明,结合理论对系统的相位噪声和杂散
2011-06-22 10:49:0350 罗德与施瓦茨公司的宽带功放系列R&S BBA150现在推出2.5GHz到6GHz频率范围的新产品。此新增频段是原有0.8GHz到3GHz产品的有效补充。得益于一直以来杰出的设计,此功放在确保高频指标
2013-09-25 16:51:20805 LNA在中心频率为17GHZ和24GHZ下的设计
2015-11-16 11:08:240 新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137 吹毛求疵。经过对该技术的多年潜心研究,MICRO Lambda Wireless公司的工程师们终于开发出迄今为止性能最高的YIG振荡器:可连续调节,基频频率范围在2到18GHz之间和2到20GHz之间的MLXB超宽带系列振荡器,采用频带切换方式,基频频率范围在2到18GHz之间和
2018-02-14 09:14:005228 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出覆盖21个波导波段内1.7GHz~110GHz频率范围的一系列新型波导同轴转接头。这些产品的典型应用包括仪器仪表、测试台、高效射频/微波传输、卫星通信、军事通信、雷达及电信。
2018-04-25 15:57:002410 Whiskey Lake的i7-8565U有何独特之处?其基础频率为1.8GHz,最高可睿频到恐怖的4.6GHz,睿频能力非常强,这也使得联想YOGA S730在短时间内的性能爆发非常出色。
2018-09-28 17:27:063276 持最高 44 GHz 的信号和 2 GHz 的射频(RF)调制带宽。 7天前 上传 下载附件 (36.37 KB) 通过降低测试设置的复杂度并减少无线空口(OTA)测试环境下的路径损耗,是德科技的新型 VXG 微波信号发生器可满足 5G 和卫星通信中非常苛刻的宽带毫米波(mmWave)应用的需求
2019-04-06 15:09:001912 24 GHz to 44 GHz Wideband Integrated Upconverters and Downconverters Boost Microwave Radio
2019-08-28 17:55:324300 AMG-Microwave公司是世界上最大的毫米波元件供应商,主要提供24 GHz多普勒雷达传感器、UWB雷达、24 GHz平面天线产品。目前AMG-Microwave广泛服务于安全、火车、军事
2020-11-03 15:05:47286 AMD发布锐龙5000系列处理器,其中锐龙9 5950X作为所有发布产品的最强型号,备受关注。锐龙9 5950X的规格相当恐怖,其有着16核心32线程,最高加速频率可达4.9GHz。似乎4.9GHz
2020-10-24 10:33:314977 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型宽带 Microwave Global Models™,外形尺寸分别为 02016、0402
2020-11-25 15:15:331833 值2.8GHz,显存频率最大则限制在17.2GHz(默认为16GHz)。RX 6900 XT的核心频率最高允许到3.0GHz,显存则也是17.2GHz。 尽管有这些限制,RX 6000系列的超频空间依然
2020-11-30 17:45:255893 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小型1500外形尺寸新型通孔电感器---IHXL-1500VZ-51,在电感值减小30
2021-01-15 17:23:571878 AD7298 IBIS Models
2021-03-10 12:27:331 超宽带高线性度混频器在 30MHz 至 6GHz 频率范围内具有 50Ω 匹配输入
2021-03-21 11:30:019 线缆的新产品线,该测试线缆设计用于满足各种各样要求苛刻的实验室和测试应用的需求。 Pasternack的新型高柔性VNA测试线缆具有出色的电气性能,例如在50 GHz时具有+/- 6°的出色相位稳定
2021-03-30 10:13:28751 组件需求的新型号。点击此处产品链接 Pasternack的混合耦合器系列扩展包括21个新型号,其高频工作范围高达40 GHz,适用于宽带应用。这些同轴设计采用SMA和2.92 mm连接器。它们是要求输入和输出端口均匀分开,具有90度或180度相移并同时保持端口之间的高度隔离的射频应用的理想
2021-03-30 10:49:40650 AD8313:0.1 GHz-2.5 GHz,70 dB对数检测器/控制器数据表
2021-04-18 15:44:218 DN70-A宽带随机噪声发生器
2021-04-27 10:01:387 LTC5548:2 GHz至14 GHz微波混频器,带宽带DC-6 GHz IF数据表
2021-05-17 08:40:462 LTC5552:3 GHz至20 GHz微波混频器,带宽带直流至6 GHz IF数据表
2021-05-17 11:06:544 性能的条件下可提供宽带功能。 ADI新的VCO产品包括HMC8364、HMC8362、HMC8074三个型号,它们的基波频率范围分别是18.10GHz至26.60GHz、11.90GHz
2021-05-27 11:35:142702 化、小型化微波器件领域。在有关文献的基础上,设计了一种中心频率为1.8 GHz的宽带90°功分移相器,并通过L型探针结构给微带贴片馈电,从而提高了这种天线的圆极化带宽。
2021-06-21 16:03:124360 Vishay Sfernice P11H 紧凑的 12.5 mm 小型器件 最多可配置七个模块 适用于越野、航空和工业应用 Vishay 推出新型模块化面板电位计,转矩达到业内高水平的 8 Ncm
2021-11-05 15:39:391587 的新型可定制触控反馈执行器。 Vishay 定制电磁式IHPT-1411AF-AB0为小型两件式结构,带安装孔,便于安装和直接操作,具有高冲击脉冲和振动能力,可在嘈杂环境下或任何需要产生动作机械响应
2021-11-15 17:08:141620 Vishay 推出新型 35 A 大电流商用 IHCM 共模扼流圈。Vishay定制磁芯 IHCM-2321AA-10 采用薄型表面贴装封装结构,比体积较大的环形器件更坚固且性能优异,最高
2021-12-13 11:39:071887 Vishay 推出六款新型 3.4 mm×3.4 mm 表面贴装 850 nm 和 940 nm 高功率红外(IR)发射器,辐照强度达到同类器件先进水平,进一步扩充其光电产品组合。新款 Vishay
2022-02-21 13:31:351569 链所需的时间和资源,一个下午就能构建和测试最高60 GHz的干净、可修改、接近PCB的原型。本文简要介绍了X-Microwave平台及其优势,以及详细的使用步骤。
2023-06-13 11:21:02526 Vishay 推出一种用于工业、计算机、消费和移动应用领域的新型反射式光传感器。
2023-08-11 12:32:58538 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADMFM2000: 0.5 GHz to 32 GHz Microwave Downconverter Preliminary Data Sheet相关产品参数
2023-10-12 18:35:12
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADMV1128A: 24 GHz to 29.5 GHz, 5G, Microwave Upconverter and Downconverter Data
2023-10-12 18:41:24
非跳频(单频)应用中,最高的鉴相频率有什么限制? 非跳频(单频)应用指的是指在无线通信中,使用固定频率传输数据的方式。在这种应用中,最高的鉴相频率受到一些限制。本文将详细探讨这些限制。 首先,我们
2023-10-30 10:51:24432 电子发烧友网站提供《Vishay创新型二极管在汽车电子中的应用.rar》资料免费下载
2023-11-10 10:00:170 Vishay 推出五款新型 10 MBd 低功耗高速光耦,有助于工业应用节能。
2023-12-08 09:27:10394 Vishay近期发布五款新型半桥IGBT功率模块,其改良设计的INT-A-PAK封装备受瞩目。这五款器件,包括VS-GT100TS065S、VS-GT150TS065S等,均运用Vishay领先
2024-03-08 11:45:51266
查看更多
