我们都知道85kWh版本的Tesla电池组由近7000节18650锂电池构成。但电池组的实际情况,却没多少人见过。之前网上发布的电池分析大都是基于Tesla的电池专利而分析得出的。这次就由GeekCar的小伙伴为大家揭开Tesla电池的最后一层神秘面纱。
2014-09-17 09:19:20
14136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/75/wKgZomUMPd2AQ8ogAAAr5pg9k-E801.jpg)
千叶给我一些信息,用于计算4680的成组率的过程,我觉得很有意义,结合特斯拉4680的电池公开专利《INTEGRATED ENERGY STORAGE SYSTEM》(专利号:WO/2021
2022-07-05 18:52:00
2941 自从特斯拉发布4680电池以来,各个电池厂家积极开发4680等大圆柱电池。大圆柱电池具有许多优势:(1)可以减少电池组中铜排和控制电路的数量,避免更高的电压降和产热而导致的能量损失,并提高系统可靠性。(2)由于外壳材料和隔膜等非活性组分的比例降低,电池组水平的能量和功率密度可以更高。
2023-09-19 16:16:50
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C7/wKgZomUJWZqAYoyxAAAzWLo6N6I004.png)
12月27日消息 据日经新闻 26 日报道,日本松下将于 2021 年为特斯拉制造新型 4680 圆柱形锂电池的原型。这款电池是特斯拉的定制型号,直径高达 4.6cm,高 8.0cm。4680
2020-12-28 10:55:06
2996 的电池,但 Semi(300 英里续航版本)大概会搭载 500 kWh 的电池组,并且使用特斯拉最新的 4680 电池——此前,业界对特斯拉 Semi 的电池组猜想为 600 千瓦时到 1 兆瓦时之间。此外,Semi 的最新谍照也已经曝光,外观有多处明显的升级设计。
2021-02-18 10:46:51
2642 3 月 19 日,国产电池制造商比克电池率先发布 4680 圆柱电池,提前于电动车制造商特斯拉的进度。
2021-03-22 09:51:23
5632 近日,宁德时代首席科学家吴凯分享了该公司麒麟电池的相关进展,其中电池密度一项数据引发关注,基于三元高镍打造的麒麟电池能量密度高达250Wh/kg,比松下为特斯拉打造的4680电池还要高13%。
2022-06-20 08:00:00
4185 ``4月21日,上海某小区地下停车场停放的一辆特斯拉Model S发生自燃,从网上公布的监控画面中看到,整个自燃过程从冒白烟到发生爆炸只不过短短几秒钟时间,并迅速殃及周边车辆。Model S的电池包
2019-04-28 10:44:53
电池组SOC对于电池组目前电量计实现方法主要有TI的阻抗跟踪、电流积分的库伦计、卡曼滤波、估算的开路电压法,哪个对BMS电量计有了解过的?展开讲讲这四种方法的优缺点
2020-08-26 10:59:54
北京蓄电池生产设备 电池组装 电动车电池生产厂家电瓶修复原理GD-1109全自动铸焊设备产品说明:铸焊机,又称全自动蓄电池铸焊机。是一种小型阀控密封式铅酸蓄电池铸焊设备,整套设备包括夹具、模具
2013-12-04 16:50:29
1、数据计算 在进行组装48V锂电池组之前,需要先根据需要锂电池组的产品尺寸及所需的负载容量等进行计算,然后根据产品所需的容量计算出所需要进行组装的锂电池组的容量,然后根据计算结果去挑选锂电池
2020-12-24 17:19:34
一、电路图二、电路特点使用开关电源芯片MIC4680制作,降压效率高,不发热。 输入电压范围宽 电路中的参数,输出电压5V,输出电流800毫安,修改电路中的稳压参数,可以做成锂电池充电器 如果需要
2021-05-14 06:18:42
在这个博客系列的第1部分,我介绍了锂离子电池内电池保护功能的重要性。在这篇文章中,我将介绍创建安全和健康电池组所需的其它两个元件:采集电池组中每节电池的诊断信息,并提供保护功能的监视器,以及智能计算
2022-11-17 07:50:27
串组成的电池模块,再到由48个电池模块串联组成的电池组如下图所示: 从18650的电芯分析 特斯拉为何钟情于“圆柱电池”? 日产LEAF使用的NEC层叠电池 可以看到,电池组上没有任何的风扇
2017-10-16 09:34:40
回收 新能源汽车底盘电池回收价 新能源汽车回收公司新能源电池回收 正规电池回收公司电池组回收动力电池组回收新能源电池组回收软包电池组回收,18650电池组回收圆柱电池组回收铝壳电池组回收汽车电池组回收
2021-12-10 11:46:10
2021-12-11 15:13:09
电池组,电动汽车电池组回收,回收电动汽车电池组回收 全国上门收购收购长安/东风/江铃/蔚来/威马/小鹏等新能源汽车电池底盘模组 (长安/东风/江铃/蔚来/威马/江淮iEV/小鹏/广汽/东风/北汽/起亚
2021-11-15 11:47:30
2021-08-25 14:06:23
。电池监视器本身也是电池的负载,其较低的工作电流可提高系统效率,较低的备用电流可在汽车熄火后防止电池过度放电。电池监视架构图1至图4给出了4种电池监视系统架构。假设一个由96个电池组成的系统以12个电池
2019-05-13 14:11:40
情况下,设置为监视电池组高压端的 ±10A。LTC6803 上的两个 GPIO 引脚用来控制一个有源负载和一个充电器。当充电结束或达到放电点时,这允许 LTC6803 断开电池与充电器或负载的连接。 图
2018-09-26 17:32:40
`软包大单体锂电池组装的时候怎么连接各个单体电芯?`
2018-11-01 13:06:46
一:项目背景:1、根据目前工厂生产锂电池组的组装方式,使用万用表检测锂电池组电池间的压差
2013-10-28 23:53:05
电池会对其放电,电池组的能量会使内短电池温度急速升高,极易诱发热失控,最终导致电池起火爆炸。 如示意图1所示。 图1:模组中单节电池内短示意 常规的温度探测在电池升温时,虽然可以告知IC切断主
2018-11-21 17:15:53
用MOSFET来替代或二极管以减少发热和节省空间
高可用性電信繫統采用冗餘電源或電池供電來增強繫統的可靠性。人們通常采用分立二極管來把這些電源組
2010-03-18 10:11:13
30 多单元电池组如何组装?
• 最终用户须知 许多设备在电压、电流或容量等方面的要求较高,一般电池不能满足这些要求。
2009-10-30 13:05:27
2341 成品电池组装打电要点
打电品质不良原因为大部分机械的设定不合理。此次将介绍确保打电品质的要点。打电调试者一定要阅读打电机使用说明书,
2009-11-10 11:56:00
767 盱眙10亿元电池组装项目开工建设
3月28日上午,投资10亿元的电池组装项目在盱眙经济开发区正式开工建设。据悉,该项目由
2010-04-03 08:50:41
275 本文首先介绍了磷酸铁锂电池的结构及工作原理,其次介绍了磷酸铁锂电池的特点,最后阐述了磷酸铁锂电池组装过程。
2018-04-17 11:01:28
110498 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/30/o4YBAFrVY_SATc7WAABlTyui2mk612.jpg)
上一年特斯拉Model S有几次惊人的着火事故发生,接着国外有牛人把特斯拉Model S 85的电池组给拆了。他就不怕拆着拆着就被电死?或者突然自燃着火吗?小编真的佩服这牛(tu)人(hao)的动手能力。究竟他能拆出什么鬼来呢?下面一起探究下。
2018-07-05 08:55:00
12895 MIC4680恒流充电器,MIC4680 battery charger使用开关电源芯片MIC4680制作,降压效率高,不发热。
2019-02-08 10:47:00
2628 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/27/pIYBAFujkASAETIpAACwjxB0p4w098.jpg)
据外媒报道,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克透露, 特斯拉正在研发一款全新电池组,该电池组寿命可支撑车辆行驶里程达到100万英里(约合161万公里),其将在明年面世。
2019-04-26 09:23:59
984 日前,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上确认,特斯拉明年即将推出的Plaid版本Model S/X将会配备容量更大的电池组。但目前尚不清楚配备新电池组后,新车的续航里程会增加多少。
2019-11-07 16:49:03
1133 特斯拉申请了一项为新的电池组装方法的专利,而且秉承着颠覆创新的精神,特斯拉仍在不断改进电池技术,使其更耐用、更高效。其方法是将单个电池并联形成电池子模块,然后再将子模块组装成车辆所需要的动力电池。
2019-11-13 16:31:56
4010 大家在组装聚合物锂电池组的时候,先根据需要锂电池组的产品尺寸及所需的负载容量等进行计算,然后根据产品所需的容量计算出所需要进行组装的锂电池组的容量,然后根据计算结果去挑选锂电池。
2019-12-02 14:04:12
16665 据外媒报道,特斯拉为Model S和Model X车型生产了一款新型85 kWh电池组。不过,目前尚未清楚该电池组将用于替代旧的电池组,还是特斯拉计划推出新电池组选项。
2020-01-16 11:37:02
4816 3月23日消息,据国外媒体报道,德国大众汽车集团子公司奥迪计划在其英戈尔施塔特工厂附近建立一家电池组装厂。
2020-03-24 09:22:33
1726 摘要 特斯拉希望通过金属空气电池组连接主电池组来减轻热失控,进而防止电池自燃。 电池热失控是电池温度达到一定值后,系统不可控,进而热度上升并起火燃烧。 诱发热失控的因素多种多样,包括过热
2020-09-22 14:04:55
1405 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/26/o4YBAF9pk1uACjp4AABFUEGfmbs190.png)
在今天凌晨举办的电池日活动中,特斯拉CEO马斯克揭晓了全新动力电池,所谓“真正革命性”的4680型,即高度80mm,直径46mm。
2020-09-23 09:26:25
1611 在今天凌晨举办的电池日活动中,马斯克揭晓了全新动力电池——4680,即高度80mm,直径46mm,采用激光雕刻的无极耳技术。
2020-09-23 09:30:41
1292 电池方面,新方案将采用无极耳的4680电池,即高80毫米、直径46毫米的“大”电池,取代2170电池。新电池将提供5倍于2170电池的能量,整车续航里程预计将提升16%。
2020-09-23 14:41:51
1619 技术,并发布了4680无极耳电池。有了这款新电池的加持,马斯克表示, 有信心在未来三年内生产一辆售价仅为 25000 美元(约合 17 万人民币)的电动车,这会是史上最便宜的特斯拉汽车。 除了这场发布会的内容令人眼前一亮,其形式也是十分有
2020-09-28 14:31:07
4991 特斯拉发布了新一代的4680电池,在续航和成本上都有明显进步,引起汽车和科技圈的热烈讨论,甚至还有特斯拉掀起了新一轮电池技术革命,要抢电芯企业饭碗的声音。 但事情并没有这么简单。
2020-09-28 10:52:48
5483 据外媒报道,埃隆·马斯克(Elon Musk)最近表示,特斯拉的新型4680电池已经被使用在了部分原型车上。更有趣的是,特斯拉的这种新一代电池已经使用了几个月,但是马斯克并未说明哪些车型配备了4680 Roadrunner电池。
2020-09-30 14:06:52
1299 这是特斯拉历史上最激动人心的日子。经过近半年的苦等,特斯拉的新电池来了。 北京时间 9 月 23 日凌晨 4:45,特斯拉股东大会暨电池日活动揭幕。特斯拉在发布会上带来了全新的 4680 无极耳电池
2020-09-30 18:15:02
5169 的加州弗利蒙特工厂,在这里发布了一场露天发布会。 这是特斯拉股东大会暨电池日活动的现场。特斯拉发布了无极耳、硅负极、无钴技术加持的最新 4680 电池。 无极耳电芯,通过激光技术将传统电池凸起的极耳结构去掉。 所谓极耳,就是从电芯中
2020-10-09 15:51:40
3433 直线马达助力特斯拉发布4680新型电池。近日,特斯拉公司召开2020年特斯拉股东大会暨 电池日活动。在活动上,特斯拉发布全新 4680型电池,续航里程提高 16%,能量密度提升 5 倍,电力相比有极
2020-10-12 14:29:20
2000 根据电池日消息,全新的“4680”型电池为直径46mm、长80mm的圆柱电芯,单体电芯较2170容量增加5倍、续航提升16%、输出功率提升6倍。
2020-10-13 16:29:41
2524 特斯拉在9月举办的“电池技术日”活动上,发布了全新动力电池——4680。官方宣称相比2170电池,能量增加了5倍、电力容量提升6倍,应用到特斯拉汽车后,可使得续航里程提高16%。
2020-10-16 10:44:00
4402 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/86/pIYBAF-JCDyAcqNIAAG7pmlJpU4669.png)
锂电联盟会长,专注锂电十年 只分享干货! 在电池日上透露将生产大电池的意向后,特斯拉动作神速。从各方信息来看,特斯拉将首先在德国柏林工厂率先生产其最新推出的4680电池,并且在美国德克萨斯州工厂
2020-10-21 11:28:26
2985 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/A8/pIYBAF-PqZOAMjJQAACdYUm-vE8527.png)
任谁也想不到,在特斯拉今年9月份举办的电池日上,特斯拉凭借着4680这一款电池,就能刷屏全球媒体圈。
2020-10-30 12:53:05
1790 据了解,这笔投资将落地于美国内华达州的电池工厂“1号超级工厂”,新增的第14条产线,用来投产4680电池。投产后,该工厂可提高10%的产能,达到每年39GWh。
2020-10-30 14:20:26
2021 10 月 30 日消息,据国外媒体报道,在 9 月底的 电池日活动上,特斯拉推出了全新的电池 4680,能量密度与输出功率较之前他们所推出的电池都有大幅提升,也有助于提高电动汽车的续航里程,还降低
2020-10-30 17:01:31
1575 全球汽车快讯 据外媒报道,松下宣称其将与特斯拉合作,在美国内华达州的超级工厂共同打造一条心的电池原型产品试产线,旨在生产4680电池。 松下首席财务官Hirokazu Umeda在近期宣称,该公司
2020-11-01 11:50:46
1421 近日,我们从相关渠道获悉,日本松下公司首席财务官梅田博和(HirokazuUmeda)在公司周四的简报会上指出,日本松下集团正准备为特斯拉生产4680电池。
2020-11-02 16:54:32
1516 来源:智通财经网 智通财经App获悉,有媒体报道,松下公司正准备为特斯拉生产4680电池,新电池的充电速度有望提升。该公司首席财务官Hirokazu Umeda提到,在特斯拉电池日活动后,松下已经
2020-11-05 17:29:45
1571 11月11日消息,据国外媒体报道,特斯拉发给欧洲客户的书面文件显示,2021款Model 3长续航版配备了82kWh的电池组。 相比之下,2019款和2020款Model 3配备的是79kWh
2020-11-11 14:12:51
4107 大众商用车品牌斯堪尼亚(Scania)宣布,将投资超过1亿欧元(约和人民币7.8亿元),在其位于瑞典瑟德泰勒Sdertlje的底盘组装厂旁建设一个电池组装厂。 欧洲主机厂电气化转型加速,自建电池
2020-11-25 11:52:06
1353 动力电池行业的全新产品——4680 电池。4680 电池的能量密度提升了 5 倍,续航里程提升了 16%,输出功率提升了 6 倍,并且成本还降低了 14%。通过特斯拉公布的数据来看,4680 电池的每一项提升都是直指目前汽车动力电池的痛点。 近日,这款黑科技电池
2021-02-20 16:21:15
1757 日本松下集团宣布,该公司最早将于明年开始为特斯拉生产新型廉价4680电池。在今年9月份的“电池日”活动上,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)宣布了这种圆柱形电池设计。它比特斯拉目前使用的电池更大,而且使用的材料也不同,并计划使用内部设计的生产机器自行生产。
2020-12-28 09:23:26
1500 据日经新闻 26 日报道,日本松下将于 2021 年为特斯拉制造新型 4680 圆柱形锂电池的原型。这款电池是特斯拉的定制型号,直径高达 4.6cm,高 8.0cm。4680 锂电池体积相比通用
2020-12-28 10:32:26
3107 据日经消息,松下最早将于2021年为特斯拉电动汽车生产一款新的廉价电池原型。这款电池是特斯拉的定制型号,直径4.6cm,高8.0cm。4680锂电池体积相比通用的型号更大,且采用不同的原材料,这样能够减少成本。
2020-12-28 11:12:30
492 在今年9月份的“电池日”活动上,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)宣布了4680电池设计。根据特斯拉的介绍,4860电池包采用无模组设计,大约由960个(40x24)电池组成,相比上千个2170电池组成的电池包要少很多。此外,4680电池的能量密度提升了5倍,达到了300Wh/kg。
2020-12-29 10:37:41
3285 1月7日,作为特斯拉主要电池供应商的负责人,松下首席执行官津贺一宏(Kazuhiro Tsuga)最近分享了对这家电动汽车制造商自主生产4680新型电池的见解。据他称,特斯拉自主生产电池并非意味着其将成为松下的直接竞争对手。
2021-01-07 10:08:23
1877 近日,特斯拉首次展示了其 4680 新型电池和名为 Roadrunner 的电池生产线。其首席执行官埃隆 · 马斯克(Elon Musk)还称,“将以与生产玩具汽车相同的方式生产完整的电动汽车
2021-01-19 14:11:37
2512 据外媒报道,特斯拉发布了一段新视频,展示了其在加州弗里蒙特工厂生产电池的新画面。与此同时,该公司正寻求雇佣更多员工,以在德国柏林和得州新工厂复制生产线。 在2020年9月特斯拉电池日,特斯拉证实
2021-01-19 17:23:16
1519 1月22日消息:据Teslarati报道,特斯拉已经获得德国经济部门许可,可以开始在柏林超级工厂附近建造生产4680电池的设施。
2021-01-22 10:50:52
1349 随着新能源汽车竞争进入白热化阶段,当前消费者朋友对于电动车整车的关注,也开始向更上游的电池关注。 在去年9月份举办的特斯拉电池日上,特斯拉凭借着4680这一“革命性”电池,刷屏了全球媒体圈。 马斯克
2021-01-22 10:58:17
4082 马斯克此前称,计划让柏林的电池生产厂年产能达到100GWh,可能扩大到200到250GWh。100GWh已经是当前全球最大电池工厂特斯拉内华达厂产量的两倍多。特斯拉发布的最新型电池4680将率先德国
2021-01-22 11:21:01
1598 摘要 从供给端看,在乘用车领域实现规模装机的本土圆柱电池企业仅剩国轩高科、力神电池、比克电池、鹏辉能源等少数几家。 特斯拉4680电池即将量产之际,国内车企开始跟进布局。 日前,CBAK能源
2021-02-02 09:25:08
3020 ,但 Semi 大概会搭载 500 kWh 的电池组,并且使用特斯拉最新的4680电池。 马斯克指出,今年晚些时候,Semi 将于德克萨斯州的奥斯汀工厂生产。此外,也有计划表明,特斯拉在内达华的工厂也会承担
2021-02-18 09:29:22
1463 2020年9月,特斯拉扛把子马斯克在“特斯拉电池日”发布了一款足以颠覆汽车动力电池行业的全新产品——4680电池。 4680电池的能量密度提升了5倍,续航里程提升了16%,输出功率提升了6倍,并且
2021-02-24 13:46:11
1819 来自韩媒TheElec的报道称,LG新能源近期已开始准备为特斯拉4680电池建造一条试点生产线,目前正在其Ochang工厂改造部分产线,装配和电镀设备已安装完毕。 据知情人士透露,LG可能会为这条
2021-02-24 13:58:43
2191 据外媒报道,LG正准备在其韩国工厂的一条试产线上生产特斯拉的新型4680电池芯。
2021-02-26 17:10:44
2266 外媒报道称,LG能源已经开始为特斯拉4680电池建造一条试点生产线。目前正在其Ochang工厂改造部分生产线,而装配和电镀设备已经安装完毕,最早有望在年内开始运营。
2021-03-08 10:38:14
1737 DN363 - 用 MOSFET 来替代“或”二极管以减少发热和节省空间
2021-03-21 13:46:51
0 全极耳(无极耳)技术能够成数量级的降低电池内阻和发热速率,在解决高能量密度电芯的散热问题上具有绝对的优势,特斯拉将其视为突破百万英里续航和TWh自建产能的关键技术,“远比看起来更加重要”。但是
2021-03-26 15:36:24
7821 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/6C/pIYBAGBdkUmAWItEAAAcjV42U0g872.png)
近日,松下官方对外展示了即将向特斯拉供货的新款4680电池电芯,官方号称单体能量密度提高5倍,理论上能够提升16%的整车续航。不过,新款的4680电池无论是直径还是高度,都要比之前的1865以及
2021-10-26 16:20:45
228 宁德时代宣布,“麒麟电池”将于今年4月份正式发布。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量相比4680系统可以提升13%。
2022-03-30 11:41:46
18682 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/74/pYYBAGJD1Z-ASLSlAACFLiIYAQE280.png)
4680型无极耳电池,是特斯拉发布的新型电池类型,它的由来主要是根据外形,电池直径是46毫米,高80毫米,所以叫4680电池。
2022-04-01 16:40:18
19268 在特斯拉德克萨斯超级工厂(Giga Texas)的Cyber Rodeo活动中,特斯拉生产的4680电池首次亮相。
2022-04-12 10:26:20
6639 仔细对比德州的4680电池系统和柏林发布的4680系统,这里分成了两种不同的布置形式,也就是横置和竖置的两种模式,对应两种不同的水冷板,在整车的X和Y方向两种不同的模式布置。
2022-04-18 14:22:19
3875 在特斯拉现有的4680电池设计中,每个4680电芯是布置在黑色的塑料之家上,这个塑料塑料架是一个整体,通过它每个电芯有自己的限位空间,两个电芯保持一定的间隔,然后后期通过注入胶水的方式填充缝隙。
2022-07-28 14:20:55
1134 特斯拉在4680上舍弃了铝丝焊接的方法,通过激光焊接来连接Busbar和电芯正负极
2022-08-08 15:51:58
1019 18650锂电池组组装就是通过一个个圆柱形的18650锂电池电芯通过串联和并联的方法,经过焊接固定后,在接上锂电池保护板和安装电池外壳后,一个18650锂电池组就这样完成了。深圳海芝通锂电池
2022-09-26 09:30:47
1891 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/FB/pYYBAGMxAEaAGZbiAADete8_VQs706.png)
2020年特斯拉电池日发布4680电芯(直径46mm,高度80mm),包括松下、LG、 三星、亿纬、宁德时代、比克等电池企业纷纷跟进。
2022-10-20 10:51:34
1359 4680电池卷芯两侧焊接正负极集流盘: ◎顶部包括正极放置绝缘套,铝质正极集流盘中间与壳体正极极柱焊接在一起。
2022-12-05 13:57:45
1902 本文主要根据网络公开的拆解信息与资料,对比一下特斯拉Model 3采用的21700电池和Model Y采用的4680电池的一些技术细节。
2022-12-27 14:53:18
7195 近期,特斯拉官方在Twitter上对外透露了4680电池的新进展,称目前4680电池的周产量高达86.8万块,足以支持特斯拉每周生产1000辆电动汽车。 那4680电池到底是一款什么样的电池?与目前
2023-01-14 08:20:19
8184 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/15/pYYBAGNy222AJcfrAADHST6Xdbg380.png)
2020年特斯拉电池日发布4680电芯(直径46mm,高度80mm),包括松下、LG、三星、亿纬、宁德时代、比克等电池企业纷纷跟进。
2023-02-22 10:32:35
3403 4680电池为特斯拉推出的直径为46mm,高度为80mm的新一代圆柱电池,相比于其他圆柱电池,4680电池采用无极耳设计,又称全极耳
2023-03-09 09:21:21
3137 实验室扣式电池除了用于对现有材料的性能进行检测之外,还用于对新材料、新工艺产品进行初步的电化学性能测试与评价,正确的组装扣式电池对该材料的开发与制备、全电池设计与应用有着重要意义。
2023-04-14 16:02:55
1744 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/04/9D/poYBAGDbVUGAc9BdAAABLPkYUAk947.png)
特斯拉4680电池是指电池直径46毫米,高80毫米,以尺寸命名。形状为圆柱形,与主流方形电池不同。特斯拉4680电池目前采用的是三元锂电池技术路线,不排除后续会推出磷酸铁锂电池。
特斯拉4680电池是特斯拉公司最新推出的一种大型锂离子电池,其主要特点和优缺点如下:
2023-06-28 17:02:53
5248 热点新闻 1、消息称特斯拉上海超级工厂裁员,电池一期砍掉 50% 据报道,特斯拉上海工厂开始对电池组装相关的员工进行裁员。这次裁员主要涉及电池组装一期的员工,超 50% 员工将被裁。其中大部分是协商
2023-07-07 16:55:02
728 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DA/wKgZomSzsnSAIIVOAAA2nIWBg3I918.png)
能否自己组装48V锂电池组?如何做?组装磷酸铁锂电池组的制作方法有哪些?这些都是一些想组装锂电池组却不知道如何下手的你们提的最多的问题。
2023-07-13 10:15:07
3829 锂电池组装工作流程 个人进行锂电池组装可行吗? 锂电池是一种使用锂金属或锂离子在正负极之间进行离子交换来存储和释放电能的装置。随着锂电池技术的进步,它已经成为了许多电子设备和交通工具的首选电源
2024-01-10 11:11:05
476 自2023年下半年起,特斯拉开始从中国采购正极极卷,并将其运至美国得州工厂用于生产4680电池。
2024-01-19 16:39:39
749 近日,特斯拉正积极扩大其4680电池的产能,并采取了一种新的采购策略,从中国进口电池正极材料。这一举措是为了满足其电动汽车对高性能电池的迫切需求,同时也反映了特斯拉在不断优化供应链和降低成本方面的努力。
2024-01-22 17:36:39
555 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,美国专业拆解团队门罗公司对一辆搭载4680电池的特斯拉Model Y进行了电池包拆解试验,揭开了4680电池包的全部秘密。 关于特斯拉与4680电池 一直以来
2022-08-30 07:53:00
5764
