可控硅(SCR)基
2009-11-09 14:15:09
2448 可控硅整流器,是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器。
2012-03-16 15:04:56
6567 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/27/wKgZomUMO_6AKVMPAAARedU1izI768.jpg)
TDK 集团最近推出了新型爱普科斯 (EPCOS) TSM-LC-NC690 可控硅整流器模块。新的模块 工作电压范围进一步扩展,可用于电压可高达 690 V AC 的功率因数校正 (PFC
2017-12-29 10:24:56
12113 压的接地端子。对于全波整流器,接地端子将在半个周期内连接到中性线,并在另一半周期内连接到交流输入电压的线路。 可控硅和可控硅控制电路 图1显示了具有全波整流器的无电容电容式电源的典型框图。该电路不适合直接驱动SCR和TRIAC,因为
2021-04-02 11:17:11
4517 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/37/pIYBAGBmi5KALfaXAACi4ul1x_g101.png)
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier——SCR),以前被简称为可控硅。
2023-02-15 17:40:03
1512 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/0F/poYBAGPsp8OAA1q4AAATlHJhJjY783.png)
2023-04-04 15:34:26
4310 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/0F/poYBAGPsp8OAA1q4AAATlHJhJjY783.png)
可控硅是可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断和光控几种类型。它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、控制方便等优点,被广泛用于可控整流、调压、逆变以及无触点开关等各种自动控制和大功率的电能转换的场合。
2023-07-18 09:14:55
8826 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FB/wKgaomS1556ANAakAAEgZIhdpUs418.png)
2023-09-11 15:15:21
829 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/78/wKgZomT-vfSACPCFAABP9NvzSMs993.jpg)
在设计可控硅(SCR)触发电路时,可控硅(SCR)整个区域的运行很大程度上取决于其触发方式。 在进行电路设计时,需要特别注意确保没有误触发,同时确保晶闸管在需要时触发。 在可控硅(SCR)触发
2023-09-11 15:26:48
1473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/79/wKgZomT-wOGAZWg9AAIbnIOiv3s381.jpg)
SCR是可控硅整流器的缩写,表示硅控制整流元件的意思,即带有整流栅的整流元件。一般所说的晶闸管都是指SCR这种元件。
2024-02-04 17:05:30
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/BF/wKgZomW_VIWAFQ30AAAOco1Tbi4204.jpg)
可控硅整流器常用于获得稳定的直流电源电压和功率。它可以通过多级串联的交—直—交变压器的结构形式,实现无功补偿,减小线路损耗。
2024-02-05 15:47:03
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DF/wKgZomXAkv-AZy6SAAEFROrd7Is024.png)
可控硅整流器的导通电压一般由其器件参数决定,具体的可控硅导通电压取决于其型号、制造商以及应用需求。
2024-02-05 15:50:07
658 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E0/wKgZomXAlG6AXNFlAABCLMURQi8769.png)
100HV系列继电器非常适用于需要切换电源电压的应用,比如要控制和隔离可控硅整流器(SCR)或双向可控硅闸门。
2021-09-30 09:57:38
2526 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/16/91/poYBAGFVGhuAA1TGAAJBaHHxvUA604.png)
的发展由来已久,早在70年代初期,当大功率可控硅发展成熟之际,人们就已经发现了可控硅整流器在将交流电转换为直流电的同时,产生了大量 的谐波电流注入到电网中,随之而来的就是谐波电流对电网中的其它负载产生
2010-12-14 15:33:21
可控硅全称“可控硅整流元件”(Silicon Controlled Rectifier),简写为SCR,别名晶体闸流管(Thyristor),是一种具有三个PN结、四层结构的大功率半导体器件。可控硅体积小、结构简单、功能强,可起到变频、整流、逆变、...
2021-11-16 06:32:22
的碳膜电阻。D1—D4 选用反向击穿电压大于300V、最大整流电流大于0.3A 的硅整流二极管,如2CZ21B、2CZ83E、2DP3B 等。SCR 选用正向与反向电压大于300V、额定平均电流大于1A 的可控硅整流器件,如国产3CT 系列。(520101)
2021-05-14 06:23:15
为硅可控整流元件,简称为可控硅SCR。在性能上,可控硅不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件(谷称“死硅”)更为可贵的可控性。它只有导通和关断两种状态。可控硅能以毫安级电流控制大功率的机电设备,如果
2008-08-12 08:50:30
`可控硅是指可控什么呢?控制电流还是电压?IGBT是可控硅吗?可控硅和一般桥式整流器有什么区别?`
2011-08-13 17:08:12
。这使得三端双向可控硅电路非常适合用于需要电源开关的各种应用。您可以在开关、相位控制、斩波器设计、灯具亮度控制、风扇速度控制、电机等方面找到它的应用。I. 可控硅与可控硅整流器 (SCR)晶闸管也称为
2023-02-08 15:29:43
可控硅整流器与高频脉冲电源哪个性能更好?
2011-02-25 17:14:29
瞬时过电压,而这种瞬时过电压对整流器的危害是相当大的。想要对瞬时过电压进行控制,并保障可控硅整流器的安全工作,工程师可以选择在三相变压器次级星形中点与地之间并联适当电容,这种设置能够显着减小这种
2016-02-15 11:18:59
可控硅整流器节能原理
2012-08-20 13:30:32
由太阳能电池板的输出驱动,依靠熟悉的电压变换器拓扑的功率转换效率最大化。对于微型逆变器的设计,正、反激变换器是最常用的拓扑结构的直流/直流可控硅整流器(SCR)转换或MOSFET全桥用在需要的电网频率产生
2016-02-26 16:30:42
晶闸管模块是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电器公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极
2014-08-06 14:10:26
整流电源、解决电镀故障、提高电镀质量有所帮助。 1、整流器的基本类型 硅整流器:硅整流器使用历史长,技术成熟,目前是整流器主流产品。各种整流电路获得的均是脉动直流电,不是纯直流。为了比较脉...
2021-11-15 08:42:14
以上的称为整流器。常用的半导体整流器有硅整流器和硒整流器,产品规格很多,电压从几十伏到几千伏,电流从几安到几千安。整流器广泛用于各种形式的整流电源中。 大功率整流电源要求整流器的电流容量大、击穿电压高
2021-02-20 15:07:43
测量工具:Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪操作人员:ASI Robicon,高功率VFD制造商执行的测试:可控硅整流器电压、可控硅整流器热试验、IGBT开关、电容ASI Robicon
2021-09-17 07:04:20
,都有可能使可控硅特性下跌,被击穿损坏,造成停机故障。这时须采取有效措施,迅速排除故障,使整流器恢复正常。一、故障现象:有的可控硅整流器调试时,加上触发脉冲就导通,脉冲消失又关断。原因分析:1.负载电路
2013-12-20 16:45:37
敏感栅可控硅整流器反向阻断晶闸管
2023-03-28 21:53:25
敏感栅可控硅整流器反向阻断晶闸管
2023-03-28 15:11:31
直流电流,使线路中产生一个可变的阻抗。因此,通过控制电抗器两端的电压降,输出值可以在比较窄的范围内控制。可控硅整流器在设计上非常接近二极管整流器的是可控硅整流器。因为晶闸管整流器的电参数是可控的,所以
2017-07-18 22:20:49
流(TRIAC)和可控硅整流器(SCR)的三极管是最常用的晶闸管器件。本文探讨了TRIACS的结构、特点和应用。 什么是可控硅? TRIAC是一种双向三电极交流开关,允许电子沿任一方向流动。它
2023-02-21 15:38:08
本文将讨论瑞能半导体的高压可控硅及其应用和工艺技术。 威能高压可控硅 SCR 或可控硅整流器被定义为具有四层 p-n-p-n 结构的开关器件,导致双稳态行为,可以在高阻抗、低电流关断状态和低
2023-02-24 15:34:46
栅极电流必须为负(从COM向G流动)。采用正电压很容易驱动可控硅整流器。如果阴极与VSS相连,如图1a所示,当控制电路(通常是一个微控制器)输出针脚处于较高电平时,电流来源于可控硅整流器的栅极
2017-01-04 18:29:26
如图所示的电路即可得到1.25~120V的可调直流大范围稳压输出。整流部分是单相桥式可控硅整流器。相移控制电路浮动在稳压电源的输出电压上,利用集成稳压器的输入输出电压差来控制可控硅的导通角,调节
2021-05-25 06:44:11
基于单周期控制的高功率因数整流器仿真看完你就知道了
2021-04-12 06:26:44
(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制
2014-02-18 11:18:34
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电器公司开发出世界上第一晶闸管产品,并于1958年使其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体
2021-05-11 06:48:12
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅 电路中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示) 是一种大功率电器元件
2021-03-15 17:22:15
吗? 晶闸管是一种在P型和N型材料(PNPN)之间交替的四层半导体器件。晶闸管通常由三个电极组成:阳极、阴极和栅极(控制电极)。 4. 晶闸管的符号是什么? 电路设计或电路中使用的可控硅整流器、SCR或
2023-02-06 14:09:38
求一种使可控硅整流器导通的方法。既然可控硅整流器的特点:是“一触即发”。那么,又用什么方法才能使导通的晶闸管关断呢?
2021-04-09 06:27:26
液位控制器电路图 双向可控硅液位控制器电路双向可控硅液位控制器电路由由水位控测器、触发控制器和降压整流电路等组成。 水位探测电极a、b、c和W1、R1、R2、R3组成偏置电路作为液
2008-11-07 21:18:27
电镀整流器可分为可控硅电源(俗称硅整流)和高频开关整流器(亦称开关电源)两种。
2019-09-18 09:10:26
COM向G流动)。 采用正电压很容易驱动可控硅整流器。如果阴极与VSS相连,如图1a所示,当控制电路(通常是一个微控制器)输出针脚处于较高电平时,电流于可控硅整流器的栅极。另一方面,直接驱动ACS
2018-10-11 16:26:38
如何使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC谐振转换器的效率?
2021-06-17 11:21:32
防止SCR可控硅误动作电路图:在感性负载时,因为可控硅在桥式整流供电情况下,在半周结束时,可控硅换向失败而造成误动作。
2007-12-19 20:17:52
2705 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/47/wKgZomUMM3qALwKoAAF23mtb7ko689.jpg)
100kvar可控硅整流器模块
TSM-LC100可控硅整流器模块是为400 V电压时高达100 kvar的电容性负载而设计。由于采用微处理
2008-10-21 23:05:12
1044
可驱动高频可控硅整流器的方波发生器
2009-03-21 09:16:20
524 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A5/wKgZomUMNRyAOSfTAADjI9MOB6Y825.jpg)
晶闸管的结构与工作原理
一、晶闸管简介晶闸管(Thyristor):又称晶体闸流管,可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier——SCR)1
2009-04-14 21:26:58
10317 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNYyAcln6AAA9XqdZt8g068.jpg)
什么是可控硅(晶闸管)
可控硅是硅可控整流器的简称,缩写为SCR又称为晶闸管。
2009-05-24 23:08:19
7933
输出正弦波的可控硅整流器电路电路图
2009-07-01 13:19:05
1608 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/16/wKgZomUMNt6AXigsAAFWKv3_FPg708.jpg)
400伏可控硅整流器恒流源电路图
2009-07-02 11:02:55
2603 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/16/wKgZomUMNuCAYiqbAAEaIdVxqqQ976.jpg)
只用一个触发器和一个可控硅整流器的全波控制电路图
2009-07-02 11:16:58
1654 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/17/wKgZomUMNuGAOcs2AAIVk48cjZs254.jpg)
可控硅整流器简化开了单稳态线圈激励器电路图
2009-07-03 13:57:03
474 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/19/wKgZomUMNuuAQA5sAAJSatKarJQ386.jpg)
单、双向可控硅(SCR,TRIAC)
2009-07-25 14:36:20
4349 可控硅整流器
§1.整流元件(晶闸管)
简单地说:整流器是把单相或三相正弦交流电流通过整流元件变成平稳的可调的单方向的直流电流。其实现条件主要是依靠
2009-07-27 11:32:10
1821 开关电源和可控硅整流器在活塞环电镀中的应用
0 引言
活塞环的表面电镀一直是使用较多的一种工艺,厂生产的高频开关电源和分
2009-11-23 09:55:52
808 可控硅(SCR)基本概念
可控硅(SCR)是可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断和光控几种类型它具有体积小、重量轻、效率高
2010-01-14 08:30:31
6574 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/71/wKgZomUMOHSATAUnAAAk38oCRm0439.jpg)
什么是单向可控硅,单向可控硅原理是什么
可控硅(SCR: Silicon Controlled Rectifier)是可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断
2010-03-05 17:51:39
5569 您曾经是否需要过一款简单、低成本的锁存电路?图1显示的就是这样一款电路,它只需几元钱的组件便可以提供电源故障保护,基本上是一个可控硅整流器 (SCR),结合了一些离散组件。
2012-05-08 16:35:39
2646 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/34/wKgZomUMPEGAGKVMAAAd980uO9o400.png)
可控硅(SCR: Silicon Controlled Rectifier)是可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断和光控几种类型它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、控制方便等优点,被广泛
2017-06-01 15:12:07
5870 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C2/wKgZomUMQDGAZjRMAAANVHO_al8891.jpg)
可控硅整流器触发装置与半导体放大线路
2017-09-11 15:02:17
10 可控硅整流器是一种常用的电力半导体电子器件,具有控制开关数千瓦乃至兆瓦级电功率的能力。从结构上说,它是 一种反向截止三极管型的闸流晶体管,由三个PN结(PN-PN四层)构成。
2017-11-23 10:16:17
4217 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F2/wKgZomUMQWaAekkmAAArHaPkDos071.png)
2017-11-23 10:16:17
38881 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F2/wKgZomUMQWaAZJfBAAArHaPkDos987.png)
可控硅 简称SCR,是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它具有体积小、效率高、寿命长等优点。在自动控制系统中,可作为大功率驱动器件,实现用小功率控件控制大功率设备。晶闸管是晶体闸流管的简称,又被称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅
2017-12-07 16:45:12
18762 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0B/wKgZomUMQgCAfy3uAABVHaATskE784.png)
控件控制大功率设备。它在交直流电机调速系统、调功系统及随动系统中得到了广泛的应用。晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又被称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电气公司
2017-12-23 10:54:41
12104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQm-AIvE9AAASMGrA-ms584.png)
可控硅整流器:是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。
2018-01-26 16:28:22
22420 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/69/o4YBAFpq5rqAAJKmAAA6LaPaKEM600.jpg)
2018-01-26 16:52:26
150926 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/6C/pIYBAFpq7F2AJr5nAAB9YeZKksY327.png)
晶闸管是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极; 晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
2018-03-01 09:21:51
27860 可控硅是可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断和光控几种类型。它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、控制方便等优点,被广泛用于可控整流、调压、逆变以及无触点开关等各种自动控制和大功率的电能
2018-04-04 11:39:14
264617 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/A7/pIYBAFrDkNmAIWhFAAB9YeZKksY009.png)
可控硅的简单介绍,SCR Introduction
关键字:可控硅
可控硅
可控硅是硅可控整流元件的简称,亦称为晶闸管
2018-09-20 18:26:40
1714 用万用表测可控硅的方法,SCR Detection
关键字:用万用表测可控硅的方法
用万用表测可控硅的方法
可控硅分单向可控硅和双向
2018-09-20 18:27:06
1686 可控硅(晶闸管SCR)分为单相可控硅、双向可控硅、可控硅模块等;单相可控硅也具有二极管单相导电性能,但是与硅整流二极管特性不同,它有一个门极G(控制极),一个阳极(A),一个阴极(K)。
2020-02-18 01:50:00
13118 Littelfuse公司推出六个系列的高温灵敏型、标准型和交变型三端双向可控硅,可在由交流电压高达220VRMS线路供电的电器和设备中用作半导体开关。 这些组件采用紧凑型表面安装式封装,是业内首创
2020-07-16 11:24:05
7878 的供电运转,这也算是电路中唯一的一个“控制电路”。对于可控硅整理器的原理或者全球热度榜 TOP10 的可控硅整流器感兴趣的可以查看人气榜文章全球 TOP10 热度可控硅整流器 。
2020-08-15 10:38:05
10123 功率半导体作为电子产品中电能转换与电路控制的核心有着无可代替的作用,其中,可控硅整流器,即 SCR(Silicon Controlled Rectifier),也称为晶闸管,在功率半导体器件中占据
2020-10-29 20:37:32
536 一般来说,在设计电子工程和一般电路时,我们使用许多电气和电子元件。这些基本组件包括电阻器,晶体管,电容器,二极管,电感器,LED,晶闸管或可控硅整流器,集成电路等。
2021-02-15 17:44:00
5766 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/FE/o4YBAGASh4uAZ3zpAAFBEemhfhM576.png)
在节电方面,应从高频开关电源和晶闸管整流器的能耗和损耗两个方面进行比较。每个人都知道高频开关电源和可控硅整流器在相同的输入条件下,两者的输出功率都取决于功率因数,下面我们就分析一下哪个消耗的电量更少
2021-03-10 17:11:34
2075 可控硅整流器是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器。
2021-07-05 14:28:49
3378 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/05/B2/pYYBAGDiqGiAeiGtAACN5s8kTWc252.png)
可控硅整流器是一种以晶闸管为基础、以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器。其特点有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻。 可控硅整流器的工作原理 可控硅是P1、N1、P2、N2
2021-08-11 10:13:46
10460 可控硅整流器是一种以晶闸管为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等特点。 晶体闸流管也称为可控硅整流元件,是由三个
2021-08-24 11:44:38
6184 晶闸管可控硅式弧焊整流器的使用与维修(肇庆理工电源技术有限公司)-晶闸管可控硅式弧焊整流器的使用与维修
2021-09-24 09:47:55
25 1A1G-1A7G R-1硅整流器规格书免费下载。
2022-05-25 15:51:17
0 可控硅是可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断和光控几种类型。它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、控制方便等优点,被广泛用于可控整流、调压、逆变以及无触点开关等各种自动控制和大功率的电能转换的场合。
2022-09-16 11:32:41
2246 晶闸管是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流器(SCR)。
2022-10-28 16:45:38
12184 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/63/poYBAGNbllyAIVEIAACK141swQQ603.png)
2022-11-21 11:34:24
6019 晶闸管一般指晶体闸流管。 晶体闸流管(Thyristor)又称作可控硅整流器,曾被简称为可控硅。晶闸管(SCR)整流元件具有体积小,结构简单等优点。晶闸管也是一种功能强大的半导体器件,晶闸管是各种
2023-02-03 17:26:11
759 《晶闸管可控硅SCR》这个标题看起来很像是关键词堆砌,实际上晶闸管、可控硅、SCR指的是同一个器件。
晶闸管,也称为可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier
2023-02-10 11:16:15
3313 晶闸管是具有四个(或更多)交替的N-P-N-P层的双极导电半导体器件的广泛分类。 晶闸管包括:可控硅整流器(SCR),可
控硅,可控硅开关,栅极截止开关(GTO),可控硅开关(SCS),交流二极管
2023-03-06 15:33:59
0 很多电子电器设备,里面用了可控硅调功率(包括整流器、逆变器、功率控制器等),这是一个最主要的谐波源,因为可控硅会硬开关斩断这个交流电,使电网的电压与电流波形产生畸变,同样会产生高次谐波,产生强大的传导干扰,谐波干扰。
2023-04-19 10:10:39
1511 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/2D/poYBAGQ_TZqALOqRAAEPfzK3_qw001.png)
本实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用在需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,所以适合用于中高压AC电源控制应用中,例如灯光调节、稳压器
2023-05-29 14:22:15
3360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D0/wKgaomR0TlmAD4bPAAAyAVbwfqs903.png)
ASEMI单向可控硅BT151规格书免费下载。
说明:具有很高的承受冲击载荷的能力大电流,BT151系列可控硅整流器提供高dv/dt速率抗电磁干扰。特别建议在固体上使用状态继电器、摩托车、充电器、T型工具等。
2023-05-29 17:05:11
7 单向可控硅是一种可控整流电子元件,能在外部控制信号作用下由关断变为导通,但一旦导通,外部信号就无法使其关断,只能靠去除负载或降低其两端电压使其关断。富芯微推出的RC10可控硅整流器是一种高性能玻璃
2022-04-29 15:39:49
780 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/08/poYBAGJrXIKATi_nAAAy6wq1EJw320.jpg)
SCR是可控硅整流器的首字母缩写,顾名思义,它是一种二极管或整流剂,其传导或操作可以通过外部触发器进行控制。
2023-06-20 17:31:42
2114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/26/wKgaomSRcqiAEW5fAAFVhXMRTmY572.png)
重要作用。本文将详细介绍硅整流器电路的种类和构成。 一、硅整流器的电路种类 1.单相桥式整流电路 单相桥式整流电路是最基本的硅整流电路。它由四个二极管组成单相可控硅整流电路,可以将单相交流电转换为直流电。 2.三相桥式整流
2023-09-13 14:16:59
1170 该电路的工作原理与直流可控硅电路的工作原理略有不同。当开关打开时,电路需要等到有足够的阳极电压可用,因为交流波形沿其路线移动。此外,SCR电路需要等到电路栅极部分内的电压能够提供足够的电流来触发SCR。
2024-01-09 15:48:41
156
