电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>实现高击穿电压和低待机电流离线辅助PSU电源装置
收藏
查看更多
如何实现低成本,小空间的低待机电流离线辅助电源
更高集成度和更强大的半导体制造工艺的总体趋势使设备制造商能够开发单芯片解决方案以进行离线功率转换。
2021-02-11 08:39:002471
实现具有更高击穿电压和更低待机电流离线辅助PSU电源装置
随着半导体制造工艺向更高集成度和更稳健方向发展,这一总趋势使得器件制造商能够开发出单芯片解决方案来实现离线功率转换。
2020-11-19 14:16:51939
12V1A泡茶机电源方案DK1203芯片
DK1203 12V1A泡茶机电源芯片方案DK1203产品特点:1、输入电压85Vto265V全电压范围2、内置700V功率管3、内建自供电电路(专利),无需辅助绕组供电4、集成自启动电路5、电流
2016-04-07 17:28:19
3.3V辅助电源供电芯片 晶丰BP3516C 隔离产品使用
态响应快,输出电压纹波小输出电压范围可调内置700V高压MOS超音频噪音小体积的SOT23-5的封装BP2513DP 500MA待机电源应用于:红外 2.4G 蓝牙 感应模块 ZigBee等智能
2018-12-05 21:28:49
845双系统亮屏待机电流偏高该怎么办
845双系统待机电流为什么会比单系统呢?845双系统亮屏待机电流偏高该怎么办?
2021-10-09 07:45:41
实现工业设备的辅助电源应用要求的耐压与低损耗
其性能的控制元器件的开发。工业设备辅助电源的课题是减少发热在变频器等高电压工业设备,不仅具备驱动电机等的主电源,还同时具备控制器和其他系统驱动用的辅助电源。尤其是在工业设备中使用时,输入电压辅助
2018-12-05 10:01:25
待机电压电路主要有几种形式
该楼层疑似违规已被系统折叠隐藏此楼查看此楼主板中的待机供电电路和显卡供电电路也是维修工作中故障率很高的电路之一。一、待机供电电路待机供电电路的作用就是在待机状态,将ATX电源输出的+5V-SB待机电压
2021-11-12 09:09:48
待机电流过高bug如何解决
待机电流过高bug如何解决
2021-10-13 06:42:13
电源待机电压,无输出是为什么?
我在零基础学修ATX电源,求 影驰HOF-1200电路图。电源故障现象是有待机电压,无输出。那位大伽有电路图发一下。先谢谢!求指导。绿和紫有电压。短接不启动。(网上查资料显示:影驰HOF-1200是基于CM6802SBHX+CM03X+TI UC2715D的主动PFC+有源箝位双管正激+同步整流+DC2DC结构的方案)
2020-12-01 22:00:36
离线电源开关FS6X1220RT电子资料
概述:FS6X1220RT是一款集成离线电源开关,它采用集成式300kHz振荡器,可以使用较小型变压器,并能提高系统的功效。该电源开关还具有输入欠电压侦测、待机控制开关、欠压关闭特性,以及优化的前沿屏蔽和栅极开/关...
2021-04-14 07:29:43
电流低通滤波器应用效果好
filter)。通过滤是通过滤的对立。  我们的ATLF20A5V为过滤激光驱动器的纹波而设计,而激光驱动器的输出却不会受滤波器的影响。该产品的输入电压的范围是0到5V,电流范围是0到20A,可以
2018-10-19 16:09:39
CC3000的待机电流
CC3000规格书上说有两种工作模式,shut-down和active mode。 shut-down的电流为5uA,active mode 发射电流260/190mA,接收电流92mA。 那么请问,active mode不发射也不接收时的待机电流为多少?
2018-05-14 06:49:32
HV9922DB2是一款通用输入,离线,非隔离辅助电源,采用HV9922恒流开关稳压器IC
HV9922DB2,HV9922离线,非隔离,23V,45mA辅助电源演示板。 HV9922DB2是一款通用输入,离线,非隔离辅助电源,采用HV9922恒流开关稳压器IC。输出电压调节至23V +/- 5%,参考二极管桥式整流器的负侧(即整流直流电压的接地)
2019-10-15 07:19:31
LTC2992IDE在宽范围电源上的侧和电流检测的应用
LTC2992IDE在宽范围电源上的侧和电流检测的典型应用。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源电流电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-20 06:30:48
PI灵活性高效率离线电源解决方案-TNY278PN
滤波成本应用:手机/无绳电话、PDA、数码相机、MP3/便携式音频设备、剃须刀等使用的充电器/适配器PC待机电源及其他辅助电源DVD/PVR及其他功率机顶盒解码器电器、工业系统、电表等使用的电源 SHENZHEN:Mail:ZHEB8110@163.COM;QQ: 523419010;
2011-05-30 17:11:39
PMP9517 高密度恒定电压/恒定电流电源参考设计分享(原理图/物料清单/技术资料)
更小。主要特色初级侧调整 (PSR)+/- 5% 电压调节+/- 5% 电流调节待机电源电压启动低成本 BJT 控制
2018-07-27 08:41:29
SL6811超低待机功耗同步升压 DC-DC
控制方式,在轻载时自动降低开关频率保持的转换效率。SL6811外围仅需 3 个元件,即可实现输入的电池电压转换到所需要的工作电压。SL6811采用专利的控制技术,具有超低待机功耗和轻载高效的特点
2021-04-10 11:08:03
SL6813 待机功耗同步升压 DC-DC
,具有待机功耗和轻载高效的特点。 SL6813能够在保持输出电压升压稳压条件下实现输入电流仅 15uA,尤其适合对待机时间要求的应用。 SL6813 采用 SOT23-3 和 SOT23-5 封装
2021-04-22 10:14:26
SL8613 待机功耗同步升压 DC-DC
的特点。 SL6813能够在保持输出电压升压稳压条件下实现输入电流仅 15uA,尤其适合对待机时间要求的应用。 SL6813 采用 SOT23-3 和 SOT23-5 封装特点 ◆静态功耗:6uA
2021-04-14 09:29:57
SM7503 隔离式PSR 12V0.3A电源充电器芯片方案
[size=12.6316px]SM7503是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3℅,并可使系统节省光耦
2016-07-15 16:18:15
SM7503隔离式PSR 12V300mA充电器电源管理芯片方案
、PADS、数码相机、MP3等产品的充电器和适配器,小功率电源适配器,电脑、电视等产品的辅助电源待机电源。[size=12.6316px]典型系统规格(2-3)W/300mA输入电压:90Vac
2018-10-09 10:34:57
stm8l系列低功耗待机电流最低能达到多少呢?
2023-10-15 11:25:16
串联谐振装置对比试验变压器的优点
串联谐振装置对比试验变压器的优点1、 所需电源容量大大减小。YD2000系列串联谐振试验装置是利用谐振电抗器和被试品电容产生谐振,从而得到所需电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有
2018-11-15 10:52:41
串联谐振试验装置简介
峰值引起的主体误击穿。3.很大程度降低了所需的供电容量。串联谐振测试装置使用谐振电抗器和被摄体的电容来产生谐振,从而获得所需的电压和大电流。在整个系统中,电源只需要在系统中提供有功功耗的一部分,因此,测试所需
2019-03-18 16:12:35
为什么电源电流与电机电流不同?
为什么电源电流与电机电流不同?为什么电机电流为10A而供电电源 只有1A?控制电机(感性负载)的H桥是如何工作的?
2021-07-20 06:28:10
低功耗离线式开关电源电路STRA6169相关资料下载
电流1.2A,功耗1.5W。对市电整流电压直接输入后进行恒流,以提高电源的总效率等。内置反压MOSFET开关管,具有负温度系数特性,“二次”防止击穿。内设过流、过压、过载保护电路。
2021-04-16 06:51:39
供应OC6811超低待机功耗芯片,Lot/WIFI/BT模块供电方案
仅需3 个元件,即可实现输入的电池电压转换到所需要的工作电压。OC6819 采用专利的控制技术,具有超低待机功耗和轻载高效的特点。OC6819能够在保持输出电压升压稳压条件下实现输入电流仅15uA
2020-03-20 10:53:55
克服待机电源预一致性测试挑战
mW 的待机功率,您的电流可能至 40 µA。对于 5 mW,电流至 20 µA。图 1:待机功率测量通常是尖峰且不规则的电流会导致许多问题。波形高度失真,因为在负载下运行的电源通常会消耗非
2022-08-23 08:00:00
利用AD8210和AD8274实现电压、高精度电流检测和输出电平转换
。AD8210 等集成器件可提供电压接口,并能够在分流电阻上进行双向电流监控,从而简化高端电流监控。它具有共模抑制(CMR)特性和出色的温度性能,可在应用中实现最佳精度。该器件放大经分流电阻流至负载的电流
2018-10-16 09:52:28
利用变频串联谐振装置如何识别电缆的真假击穿
肯定电缆确实坏了。2、当发生击穿时,变频串联谐振装置可用于再升压试验和观察击穿电压值。当击穿电压呈下降趋势时,可根据经验判断真实的击穿现象。不过,如果每条电缆的击穿电压是相同的,则应考虑电缆端子是否
2019-01-18 10:37:38
基于LM5036的半桥DC/DC电源——辅助电源介绍
辅助电源,减少电路板尺寸和成本,有助于实现功率密度和良好的热可靠性。(2)增强的预偏置启动性能可实现负载带压启动时,输出电压的单调递增并避免倒灌电流。(3)通过脉冲匹配改善了逐周期电流限制,从而在输入
2022-11-10 07:46:30
如何使用SCPI命令读取从PSU获取的电流电压
电压电流。我的问题是从仪器读取电流电压PSU中抽取。似乎没有SCPI命令要求PSU(而不是DMM)实际输出什么电压电流。如何使用SCPI命令读取从PSU获取的电流电压?也就是说,前面显示屏
2019-05-16 15:39:16
如何选择电源转换 IC,应对功率能量收集系统设计?
功率能量收集电路设计,电源转换 IC 必需具备的性能特征包括:待机静态电流 – 通常小于 6μA,并可至 450nA;启动电压 – 可至 20 mV;输入电压能力 – 高达 34 V
2019-08-16 09:34:51
安森美半导体的NCP1246和NCP4354待机能耗解决方案
端CCCV控制芯片,集成了空载检测及电压控制,内含1.25 V基准及LED驱动。本文基于NCP1246和NCP4354实现待机能耗解决方案可轻松满足“能源之星”要求,适用于功率65 W的电源适配器,并能实现20 mW以下的极低待机能耗。
2018-09-29 16:44:20
小家电电源芯片SM7205(5V0.2A;18V0.2A)辅助电源方案
小家电电源芯片SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能待机功耗的原边反馈控制功率开关,内部集成了高压 730V 的功率 MOS,SM7205 在全电压输入范围内实现高精度
2016-05-03 15:40:59
小尺寸 10W 离线反激电源
数量少、成本,适用于智能手机、平板电脑、PDA 或数码相机中使用的 USB 类型电源。此设计与 PMP9135 类似,但总体尺寸更小。特性初级侧调整 (PSR)+/- 5% 电压调节+/- 5% 电流调节待机电源电压启动低成本 BJT 控制`
2015-04-09 16:06:51
意法半导体推出脉宽调制控制器,让超低待机电源更高效、经济和稳定
`意法半导体的STCH03 脉宽调制(PWM)控制器拥有很高的集成度,采用一次侧调整技术实现精确的恒流输出,帮助经济型手机充电器、电源适配器或辅助电源更好地满足能效法规对平均效率和待机功率的严格限制
2018-07-13 11:35:31
揭秘怎样提高开关电源待机效率
切换来提高待机效率的。图4是IRIS4015构成的反激式开关电源,重载时,辅助绕组电压大,R1分压大于0.6V,Q1导通,辅助准谐振信号经过D1,D2,R3,C2构成的延时电路到达IRIS4015
2011-12-14 13:47:26
效率大于90%的36W双输出辅助电源包括BOM及层图
描述TIDA-00709 是一种采用通用直流输入的 36W 双输出辅助电源,面向服务器和电信电源。此参考设计是使用 UCC28740 恒定电压/恒定电流 (CV-CC) 反激式控制器来实现的准谐振
2018-10-23 14:59:19
易于实现待机电流和隔离式的交流/直流整流解决方案
描述 TIDA-00896参考设计提供了一种易于实现待机电流和隔离式的交流/直流整流解决方案。此设计使用低压降 (LDO) 线性稳压器 LM2936 将交流输入电压调节至无纹波的 3.3V 电压
2022-09-23 06:09:52
用于待机功率离线SMPS的NCP1011自供单片开关的典型应用
用于待机功率离线SMPS的NCP1011自供单片开关的典型应用。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装
2019-06-18 06:28:37
用于待机功率离线SMPS的NCP1012自供单片开关的典型应用
用于待机功率离线SMPS的NCP1012自供单片开关的典型应用。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装
2019-06-18 14:45:20
用于待机功率离线SMPS的NCP1014自供单片开关的典型应用
用于待机功率离线SMPS的NCP1014自供单片开关的典型应用。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装
2019-06-17 12:33:38
用于家庭自动化的超低待机电流电源
整流DC,以便通过R1或VR1; R1在空载条件下为待机电流,在正常操作期间为VR1。EMI滤波器由电感L1和电容C1组成。LinkSwitch-TN2系列器件的集成频率抖动功能进一步降低了EMI
2018-07-20 11:49:26
简化的离线式开关电源设计的研究
个单独的元件,而是变压器的一部分。    图5 离线式开关电源电路  在这种模式下,开关频率与输入电压和负载水平无关,在输入电压和大负载的情况下,频率降低,而在输入电压和小负载的情况下,开关频率
2018-09-27 15:28:58
茂捷M6362A/M6362B规格书_茂捷M6362A/M6362B技术资料_SSR副边驱动【附pdf电子版免费下载】
`  茂捷M6362A/M6362B系列是一款高度集成的电流模式PWM控,制芯片,主要用于高性能、待机功耗和低成本的离线反激式电源适配器中。在满载时,IC在固定频率(65KHz)模式下运行。当负载
2020-08-14 15:32:54
触头间介质击穿电压的大小与电源电压有关吗
触头间介质击穿电压的大小与电源电压有关吗?断路器的关合电流是指什么?什么叫自感现象?
2021-09-18 08:39:16
请问STM32H750待机电流如何能降低到微安级?
STM32H750在待机模式下电电流仍有10多MA,目标待机电流微安级,推测是D3域的电源没有关闭。反复按待机按钮偶尔达到微安级功耗。代码如下请指点指点,这个问题已经困扰1周了请大侠帮忙,多谢多谢!!
2024-03-13 07:15:10
请问下什么是单片机的静态电流待机电流
请问下什么是单片机的静态电流,和待机电流。请你们解释下
2023-11-08 08:11:52
超低待机功耗同步升压OC6811L替代SGM66099/TPS61099-----启烨科技供应
保持的转换效率。OC6811L 外围仅需 3 个元件,即可实现输入的电池电压转换到所需要的工作电压。OC6811L 采用专利的控制技术,具有超低待机功耗和轻载高效的特点。OC6811L 能够在保持
2020-03-02 15:22:40
追逐待机功率设计的损失
均在230 V rms输入电压下进行。存在解决方案以在无负载条件下操作时降低转换器待机功率。增加分压器检测网络值是一个明显的途径,但降低TL431偏置电流或改善光耦合器CTR很容易实现奖励选项。以上
2018-10-16 09:44:22
采用LT3800作为单电源同步DC/DC转换器实现电流待机操作
DN383 - 具有低功耗待机能力的电压电流模式降压型转换器
2019-05-29 14:32:29
采用低成本功率晶体管的小尺寸10W离线反激电源参考设计
2022-09-20 07:58:16
钰泰ETA9686,充电电流可达1A,放电电流保证2.1A,待机电流至6uA
厂商的生产效率。ETA9686的充电电流可达1A,放电电流保证2.1A,待机电流至6uA。因节省了肖特基和MOSFET的能量损耗,系统总体能量转换效率达90%以上,相当于免费增加了电池容量
2019-05-20 15:48:35
面向家用电器的具有待机电流的简单稳健型偏置电源
功能,能够在出现反馈损耗的情况下关闭外部开关,从而有助于防止输出电压。重新配置此设计以便具备不同的输入电压待机功耗级别将变得更加简单,只需更改电阻值即可。总的来说,此设计提供简单而稳定的偏置电源
2015-04-27 13:56:28
高可靠性的待机电流为6μA车载用LDO稳压器
一直领先于业界。此次,通过独创的电路设计,成功开发出待机电流比传统产品80%的产品。本产品的面世,非常有助于汽车实现更低功耗。本产品于2012年5月份开始出售样品(样品价格:150日元),从2012年
2019-04-11 06:20:36
用于设计40W笔记本待机电源的参考设计
用于设计40 W笔记本待机电源的参考设计:参考设计DI-199介绍了使用TOPSwitch-HX设计一个40 W笔记本待机电源 设计特色 使用很少元器件 达到能源之星2.0效率
2009-06-21 13:11:0036
南北桥通信及待机电压
南北桥通信及待机电压 一、南北桥的通信电压    1、INTEL芯片组:待机电压为1.8V(使用82801BA的810、815主板必须有)    2、VIA芯片组:待机
2009-04-26 16:06:572249
TinySwitch?Ⅱ及其在待机电源中的应用
TinySwitch?Ⅱ及其在待机电源中的应用   摘要:分析了TinySwitch?Ⅱ的工作原理和主要性能特点,表明了它在构成小功率开
2009-07-07 10:42:42968
宽屏彩电待机电路的改进
现在的大屏幕彩电,尤其是普及型大屏幕彩电。生产厂家为了简化电路。降低成本,其遥控待机电路大都是通过待机三极管去关断和接通几组低电压(各芯片电压
2010-12-15 18:09:411714
电压技术:1.2.4大气条件对气体击穿的影响#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 21:03:57
电压技术:泄露电流的测量#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:44:40
电压技术:雷电冲击电压下的击穿#电压
电压雷电电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 23:05:55
12V_30W高效率待机电源
电源设计的参考设计:12 V 30 W高效率待机电源
2016-05-11 11:16:3322
17W_PC待机电源
电源设计的参考设计:17 W PC待机电源
2016-05-11 11:38:029
30W高效率待机电源 (2)
电源设计的参考设计:30 W高效率待机电源 (2)
2016-05-11 11:38:0212
30W高效率待机电源
2016-05-11 11:38:0211
40W高效率待机电源
电源设计的参考设计:40 W高效率待机电源
2016-05-11 11:38:0210
40W高效率待机电源 (2)
电源设计的参考设计:40 W高效率待机电源 (2)
2016-05-11 11:38:0213
TOPSwitch-GX 面向电视待机电源的参考设计
2016-05-11 15:18:1422
集成650V_MOSFET的恒压恒流离线反激式开关IC
集成650 V MOSFET的恒压恒流离线反激式开关IC,感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:00:0812
将双开关正向主电源转换器及反激式待机电源转换器与高压功率MOSFET集成
2016-05-11 18:00:0820
待机功耗集成离线式开关IC
电源设计的参考设计:零待机功耗集成离线式开关IC,感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:00:0817
使用TOPSwitch-JX设计的待机电源
使用TOPSwitch-JX设计的待机电源,感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:08:4516
小于5mW空载输入功率的8W待机电源
电源设计的参考设计:小于5 mW空载输入功率的8 W待机电源,感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:08:4533
待机功耗技术能否实现?
的理解。 在2011 IIC-China上,PI公司展示了两款零待机功耗解决方案,其中一款是基于其集成离线式开关IC - LinkZero-AX的零待机功耗方案,吸引了很多整机设计工程师。我们都知道,电子产品在待机时一般都是主电源不工作,而辅助电源处于工作
2017-12-01 16:13:32402
击穿电压是什么_击穿电压的工作原理是什么
本文开始介绍了击穿电压的概念和击穿电压的主要因素,其次阐述了击穿电压的工作原理以及介绍了影响介电击穿强度的因素,最后介绍了电压击穿仪器使用时的注意事项。
2018-04-03 16:11:1855664
Power Integrations公司发布InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC
Power Integrations公司发布InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC。新器件在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以
2018-05-23 17:47:001285
辅助AC/DC电源参考设计的介绍
如何使用PMP21251:为无辅助AC / DC电源实现低于90mW的待机功率
2018-08-20 01:50:002845
电脑ATX辅助电源电路原理与检修,RCC POWER SUPPLY
ATX开关电源中,辅助电源电路是维系微机、ATX电源能否正常工作的关键。其一,辅助电源向微机主板电源监控电路输出+5VSB待机电压,其二,向ATX电源内部脉宽调制芯片和推动变压器一次绕组提供+22V左右直流工作电压
2019-02-09 15:21:0024242
ATX电源待机电路,ATX STAND-BY POWER SUPPLY
ATX电源待机电路,ATX STAND-BY POWER SUPPLY 关键字:ATX,待机电源电路图 ATX电源待机电路,提供5V给USB和TL494芯片电源。RCC电路形式,很典型电路。
2018-09-20 20:36:403288
基于采用交流离线电源的LED驱动电路设计
在采用交流离线电源为LED供电的应用中,涉及到众多不同的应用场合,如电子镇流器、荧光灯替代、交通信号灯、LED灯泡、街道和停车照明、建筑物照明、障碍灯和标志等。在这些从交流主电源驱动大功率LED
2019-01-22 16:20:131398
击穿电压是什么,有什么作用?
击穿电压是使电介质击穿电压,电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。电介质击穿时的电场强度叫击穿场强。
2019-09-04 11:19:1836856
笔记本的待机电路详细说明
待机电路作用:为开机电路提供3.3V、5V待机电压,如果待机电压不能产生会引起不触发。在按开关键无任何反应的情况下,首先要检测3/5V是否产生,如果待机电压没有产生还要检测公共点是否有电压。公共点无电压则说明说保护隔离引起的,笔记本可以触发则可以说明保护隔离与待机正常。
2020-04-28 08:00:0012
使用高灵敏度仪器测量微小待机电流
电池寿命的优化,需要尽可能地保持产品待机电流的损耗足够低,越低越好。这要求设计工程师使用低功耗器件并采用有效技术以便在不使用时将器件断电,而且,需要使用高灵敏度仪器来测量低至 nA 的待机电流
2020-09-25 09:43:261314
最大限度地减小汽车 DDR 电源中的待机电流
2021-03-20 17:22:521
ODrive干货 #4 为什么无刷电机电流电源电流不同
输出电压)x(输出电流)应当等于(电机电流)x(电机有效电压),然而电机有效电压小于电源输出电压造成的。了解内部的原理从电气的角度分析要了解为什么电源电流与电机电流不同,有必要了解控制电机(感性负载)的H桥如何工作。例如,假设使用直流有刷电机。 还假设使用2个象限工作的H桥方案,如下图所示:让我们分
2022-01-05 14:33:1818
除此之外,越来越多的消费类设备正在提供越来越复杂的控制功能或用户界面。这些本质上是低功耗应用,例如传感器,显示器和触敏面板。
2022-04-12 11:01:111044
具有低待机电流的抗干扰四按键触摸芯片
,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特 性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现
2022-06-21 16:08:301233
如何实现具有更高击穿电压和更低待机电流离线辅助PSU电源装置
这样做的主要目标就是在待机期间也可以尽可能高效地提供电源。为实现这一目标,需要以最具成本、空间和能效优势的方式实现电源功能。
2022-08-01 10:02:25367
实现更高击穿电压和更低待机电流离线辅助电源
随着对超低功率辅助电源需求的增加,安森美半导体最近推出了 NCP1067x 系列高压开关,该系列专为低功率离线开关模式电源而开发,可以是非隔离(图 1)或隔离(图 2) 按设计。它在 SOIC7 封装中提供了一个完全集成的控制器和功率 MOSFET,使其非常小。
2022-08-08 09:56:10482
东芝推出有助于降低设备待机功耗的高电压、低电流消耗LDO稳压器
”和“TCR1HF50B”,分别提供1.8V、3.3V和5.0V的输出电压。该系列稳压器可提供高电压、宽输入电压范围及业界最低[1]的待机电流消耗。三款器件于今日开始支持批量出货。 在使用具有LDO稳压器的电源电路时,为了降低电子产品在待机模式下的功耗,需要将电源直接连接到LDO稳压器上,并通过关闭内部电路
2023-05-29 11:20:29424
已全部加载完成
