在需要高电容的平滑应用和去耦应用中,传统上广泛使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,随着MLCC容量的不断增加,各种电源电路中的电解电容器正在逐渐被MLCC所替代。
2023-08-30 15:38:40
707
小型卡扣式铝电解电容器---257 PRM-SI
2021-06-08 06:49:32
电阻器失效模式与机理压力释放装置动作瞬时过电压的产生电解液干涸是铝电解电容器失效的最主要原因电解液干涸的时间就是铝电解电容器的寿命影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件半导体器件失效分析
2021-02-24 09:21:41
电解电容器的使用寿命与环境温度的相对关系,当纹波电流一定时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。且如果环境温度过高,超过了电解电容器的最高额定温度,将会使电解电容器中电解
2017-04-26 16:04:05
查找损坏的电解电容方法电解电容器损坏的原因 电解电容器的漏电阻测量方法
2021-03-07 08:09:32
电解电容器的使用寿命与环境温度有密切关系,在纹波电流相同时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。假如环境温度过高,超越了电解电容器的最高额定温度,就会导致电解电容器中电解液沸腾
2017-03-06 16:10:44
;低压电解电容器最大可以做到F级。上图是铝电解电容器的阳极箔和阴极箔以及载有电解质糊体的纸张的界面展开示意图和其等效电路图。阳极箔表面有一层致密无孔的氧化铝薄膜,是由电子铝箔经过腐烛过程和化成工艺生成
2019-06-10 02:41:02
标,衡量它好坏的则是它的阻抗频率特性。 要使输出滤波用电容器在高频下低阻抗化,必须降低等效串联电阻。4 耐纹波电流影响电解电容器性能的最主要的参数之一就是纹波电流问题。纹波电流对铝电解电容器的影响主要是在
2019-07-02 04:20:24
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2019-08-14 06:41:29
EPCOS/TDK B43727铝电解电容器采用螺纹螺柱安装方式,有带绝缘底座或不带绝缘底座两种型号可选。该电容器的电容范围为1800µF至10,000µF,额定电压为400VDC 或
2020-07-01 16:19:46
TDK混合聚合物铝电解电容器在-40°C或-55°C至+125°C温度范围内具有极高纹波电流和低等效串联电阻 (ESR)。这些模块在125°C时的使用寿命可达4000小时,电容范围为270μF至
2020-07-01 16:25:20
LED节能灯、高端电源等领域服务于多家龙头企业,产品线也从创立之初的铝电解电容)到今天集MLCC,迷你型、长寿命、高频低阻型铝电解电容器研发、制造及销售为一体的高科技企业。 回首过去的15年,永铭人感恩于
2015-06-29 12:03:38
的清晰度及系统工作稳定性极为有利。 图1a是小型电解电容器,由于外壳采用塑料封装,因此成本较低,也易于制造生产。塑料封装的电解电容一般都是小容量(几百微法以下)、低耐压(几十伏以下)的。这咱电容外壳上文
2020-06-30 14:51:55
变频器中整流滤波电解电容器的作用影响变频器性能的电解电容器特性
2021-06-08 09:28:20
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
铝电解电容器电容量的选择可以按一般电子线路、一般整流滤波电路、高纹波电流等方面考虑。 1.一般电子线路 对于一般电子线路,旁路与退耦电容器的电容量选择,应该是在工作的最低频率时旁路电容器
2021-03-16 15:22:45
还要低。也就是说,在压力阀动作前传感器先动作。 产品与传感器的技术指标 目前,带压力传感器的电解电容器有多个品种可供选择,其对应的产品有以下各个系列:SME,KMH,RWE,RWY,RWF,RWL
2018-10-30 16:16:48
`开关电源中液态铝电解电容器失效分析`
2013-07-28 08:54:49
的小型化和高可靠性做贡献。 特点: 混合电容器的最大特点是,相比以往的铝电解电容器,实现低ESR的同时,能通过高纹波电流。低ESR,并非只是噪声吸收效果好,而且基于ESR的能耗损失减少,进而基于该
2020-06-30 16:47:32
深圳市日田特殊电容器有限公司 日田企业是一家专注中高端铝电解电容器研发、制造、销售的现代化工厂。公司主要系列产品:SNAP IN焊针式和SCREW螺栓型及特殊规格大电容。自创立以来,公司不断引进日本
2018-03-15 16:36:41
`《铝电解电容器工程技术(修订版)》本书系统地介绍铝电解电容器相关的基础理论、制造工艺、工作电解液、设计技术、质量管理、可靠性与失效机理分析、测量技术、原材料检验、新材料新技术和导电高聚物固体铝电解电容器
2011-11-17 14:58:04
电容器。无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。 “电子元器件”铝电解电容器1.铝电解电容器的结构特点 铝电解电容器是将附有氧化膜的铝箔(正极)和浸有电解液的衬垫
2013-10-21 17:03:56
(正极)应与电源电压的正极端相连接,阴极(负极)与电源电压的负极端相连接,不能接反,否则会损坏电容器。无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。铝电解电容器 1.
2013-09-03 14:53:07
的SHD、SHE系列DC-Link单面金属化聚丙烯薄膜电容器部分数据 EACO的SHD、SHE系列DC-Link单面金属化聚丙烯薄膜电容器的外形与螺栓式铝电解电容器相似,用这种薄膜电容器替代铝电解电容器
2013-07-18 17:14:31
瞬态响应和输出电压上升波形温度测量和损耗测量电解电容器近来,电解电容器,除了铝电解外,还有钽或导电性高分子的电解电容器存在,但这里将以最基本、也最标准的铝电解电容器为主。铝电解电容器较为便宜且容值
2018-11-27 16:53:52
不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。钽电解电容具有非常高的工作电场强度,并较类型电容器都大,以此保证它的小型化。钽电解电容器使用方法及注意事项1.电容器的故障受到
2011-11-17 16:17:18
MH 系列是一种高性能铝电解电容器,广泛用于各种高稳定性电子设备中。这种电容器采用高纯度铝箔作为阳极材料,具有低内阻和高频特性,同时为电解液提供了优异的耐温性和长寿命。
MH 系列电容器具有高
2023-06-02 16:39:29
铝电解电容器:详细介绍原理,应用,使用技巧
2008-07-30 22:13:35
89 2、HP820uf200v牛角铝电解电容内部结构图上图为“牛角型铝电解电容器內型结构图及芯包展开图” 3、HP820uf200v牛角铝电解电容器焊针尺寸说明
2022-04-06 18:26:59
小型铝电解电容器/对应表面安装. 小型铝电解 ... 引线型、超低ESR、高纹波电流、小型化、长寿命品. 引线型、 ... 105℃10,000小时长寿命・低阻抗品330uf25v 8x9
2022-04-06 19:05:15
卧式铝电解电容器Axial Type Aluminum Electrolytic Capacitors产品系列 : SA测试频率 :120HZ容量公差 :±20%容量范围
2022-04-07 19:15:37
;+-5%DIP 插入式铝电解电容器低漏电SL系列铝电解电容器 低漏电电解电容GD电容耐高温125℃低阻抗电解电容(125℃)扩音器铝电解电容器
2022-04-07 19:25:27
无极性铝电解电容器 NP47uf25v 8x12高品质音响用无极性(Non-Polar)电容 世界公认的品质 音响喇叭界指定使用 用途:分频器(分音器),汽车(同轴)无极
2022-04-15 15:04:36
低阻抗径向铝电解电容器高压低损耗的铝电解电容器低损耗电解电容器GD高频低阻抗电解电容LRH470uf63v 13x21低阻抗径向铝电解电容器鋁質電解電容105°C時為
2022-04-20 17:56:44
铝电解电容器径向引线型(Bi-polar) 系列(雙極)系列 BP4.7uf50v 10x20 音频无极性铝电解电容器铝电解电容器径向引线
2022-05-21 16:23:36
铝电解电容器的使用注意事项1 电路设计中的注意事项(1)要在确认使用环境及安装环境的基础上,在电容器的产品目录或规格承认申请书(以下简称交货承认
2009-11-14 13:42:35
8 电解电容器使用须知1) 直流铝电解电容器只能按极性使用在直流或脉动电路中。2) 当电路中的极性不明时,建议使用无极性铝电解电容器。3) 铝电解电容器的工
2009-11-14 14:01:08
21 常见铝电解电容器的套管颜色与含义
一般情况下,铝电解电容器的铝壳外面都有一个塑料套管。塑料套管的颜色有多种,例如浅蓝色的、橙色的、黄色的等。生
2009-11-14 14:20:58
43 铝电解电容器的使用注意事项1、电路设计(1)在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书上所规定的额定性能范围内使用的电容器,应当避免在下述
2009-11-16 11:44:02
16 电解电容器教材
2009-11-16 15:09:20
39 非固体铝电解电容器使用注意事导电性高分子固体铝电解电容器的使用注意事项请参照「使用注意事项( 导电性高分子固体铝电解电容器)」。
2009-11-17 11:45:52
16 铌电解电容器研究
摘要 妮电解电容器具有比铝电解电容器优越的性能,而价格比担电解电容器便宜,在电解电容器领域颇有发展前途。综述了近年来国内外电
2009-11-18 16:48:47
30 摘要:本文介绍了S矫正电路对电容器的技术要求,分析了铝电解电容器用于S矫正电路的可行性,提出了铝电解电容器此其它类型电容器在这种场合使用的优越性,并通过试验证明了
2010-04-29 09:52:05
25 一、铝电解电容器失效的最主要原因二、影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件三、铝电解电容器寿命电容推算方法四、开关电源中的铝电解电容器五、铝电解电容
2010-07-10 14:57:18
84 影响高压铝电解电容器性能的几个参数及试验方法
通常高压铝电解电容器除通常检测的容量、损耗角正切、漏电流、阻抗值外,还有几个但决定电容器的性能关键是所用正极
2007-08-07 23:56:08
2402 什么是铝电解电容器
2008-01-15 17:36:18
3149 铝电解电容器选用指南铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于
2009-02-10 14:47:01
822 钽电解电容器
钽电解电容主要应用于替补铝电解电容性能参数难以满足要求的电路中,如要求电容体积小,温度范围宽,频率特性和阻抗特性要求高,产品稳定和可靠
2009-04-07 09:31:31
896
变频器用大型铝电解电容器
摘要:针对用于变频器中的大型铝电解电容器的技术特点,重点分析了影响此类电容器
2009-07-14 18:00:25
914 CD10型铝电解电容器
CD10型铝电解电容器为轴向引线式,具有体积小、比电容大的特点,适用于家用电器、仪器仪表等
2009-08-21 17:41:23
1916 CD11型铝电解电容器
CD11型铝电解电容器为单向引出小型化普通电容器,适用于家用电器、仪器仪表等的电子电路。其外形如图4-84 所示,主要特性参数见表4-126 -表4-128。
2009-08-21 17:41:37
3337 CD11L型铝电解电容器
CD11L型铝电解电容器具有漏电流小、损耗小、高低温性能可靠等特点,适用于家用电器及工业电子设备的电路中。其外形如图4-85 所示,其主要特性参数
2009-08-21 17:41:55
842 CD13型铝电解电容器CD13型铝电解电容器具有电压使用范围宽、容量大、能承受大波纹电流等特点,适用于普通要求的电子电路中。其外形如图4-86 所示,主要特性参数见表4-132
2009-08-21 17:42:23
1963 CD60型铝电解电容器
C060 型铝电解电容器适合在频率为50Hz 的单相交流电动机上作启动使用。其外形如图4-87 所示,主要特性参数见表4-134 。
2009-08-21 17:42:45
1767 CD110型铝电解电容器
CD110型铝电解电容器具有容量精度高、损耗小、性能稳定等特点,适用于彩色电视机、收录机、组合音响、电子仪器仪表及其他电子设备。其外形如图4-
2009-08-21 17:43:13
5111 CD110X型铝电解电容器
CD110X型铝电解电容器具有体积小、损耗小、寿命长、性能稳定及工作可靠性高等特点,适用于高性能、小体积的各类电子仪器仪表及电子设备。其外形
2009-08-21 17:43:34
2249 CDM-L型密封铝电解电容器
CDM-L 型密封铝电解电容器为金属外壳、全密封结构,适用于直流或脉动电路中。其外形如图4-91 所示,主要特性参数见表4-145 和表4-146 。
2009-08-21 17:44:48
1475 新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
142 RHS系列提供
2009-11-10 16:38:14
883 Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
2009-11-11 09:00:30
922
PA-Cap系列聚合物固体片式铝电解电容器
2009-11-14 15:55:03
862 Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器——142 RHS系列。
2009-11-16 08:29:21
614 彩色电视机铝电解电容器
维修彩色电视机,当需更换铝电解电容器时,应该采用优质的电容器,正确选取容量,尤其是与场、行扫描电路中的电容
2010-01-16 09:31:54
1158 TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效
2010-11-15 08:50:14
845 本内容提供了铝电解电容器的选型手册,详细列出了各种型号铝电解电容器
2011-07-12 16:03:04
520 铝电解电容器使用须知,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:26
0 铝电解电容器
2017-03-04 17:52:58
5 铝电解电容器是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器称作铝电解电容器。它是一种用铝材料制成的电性能好、适用范围宽、可靠性高的通用型电解电容器。
2017-09-04 15:09:21
12 LED 照明产品使用非固态铝电解电容器。与其它电容相比,有较宽使用温度、小型且大容量、价格便宜等特点,但其缺点是寿命受限制。铝电解电容器已成为LED照明产品不可欠缺的元器件,但是电容寿命原因将影响成品寿命。
2018-10-06 16:35:00
5786 本文档的主要内容详细介绍的是YXF系列小型铝电解电容器的数据手册免费下载。
2020-04-14 17:39:43
17 1、直流电解电容器只能使用在直流电路上,其极性必须标明在适当的位置或在导针/端子旁边。
2、在电路回路中如不清楚或不明确线路的极性时,则建议使用无极性电解容器。
3、电解电容器的工作环境
2020-06-15 17:38:17
10 一般情况下,铝电解电容器的铝壳外面都有一个塑料套管。塑料套管的颜色有多种,例如浅蓝色的、橙色的、黄色的等。生产厂家之所以把铝电解电容器的套管制成五颜六色,其目的并非仅仅为了美观,而是具有特定的意义
2020-06-15 17:38:17
12 铝电解电容器是大多数电气设计的重要组成部分,故它的正确选型正是许多设计的成功关键。所以工程师必须了解铝电解电容器的工作原理,并针对具体设计正确选择最适合的电容器。
2020-08-19 15:27:07
6646
铝电解电容器常见缺陷的规避方法 因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解
2021-04-13 15:03:13
831 什么是铝电解电容器_它的用途是什么? 铝电解电容器的特点就是容量大且成本低,是现在应用比较广泛的电子元件。以下就详细的讲述铝电解电容。 铝电解电容具有电容量大以及使用电压范围大等特点,可以轻松覆盖
2021-04-13 15:04:09
4094 详解铝电解电容器的特性及应用(一) 铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。 固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容
2021-04-13 15:06:58
2083 详解铝电解电容器的特性及应用(三) 铝聚合物电解电容器的应用 上电冲击电流的抑制 由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,上电过程中电容器上没有初始电压,因此,将产生幅值很高的上电冲击电流。一般情况下
2021-04-13 15:08:22
442 作为铝电解电容器的电介质氧化膜(Al2O3)的介电常数通常为8~10,这个值一般不比其他类型的电容器大,但是,通过对铝箔进行蚀刻扩大表面积,并使用电化学的处理得到更薄更耐电压的氧化电介质层,使铝电解电容器可以取得比其他电容器更大的单位面积CV值。
2021-04-18 10:34:18
21 铝电解电容器常见缺陷的规避方法 因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解
2021-06-16 11:17:02
815 什么是铝电解电容器_它的用途是什么? 铝电解电容器的特点就是容量大且成本低,是现在应用比较广泛的电子元件。以下就详细的讲述铝电解电容。 铝电解电容具有电容量大以及使用电压范围大等特点,可以轻松覆盖
2021-06-16 01:40:21
8820 详解铝电解电容器的特性及应用(一) 铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。 固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容
2021-06-16 01:42:01
2931 详解铝电解电容器的特性及应用(三) 铝聚合物电解电容器的应用 上电冲击电流的抑制 由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,上电过程中电容器上没有初始电压,因此,将产生幅值很高的上电冲击电流。一般情况下
2021-06-16 01:42:54
619 Heyue(合粤电子)新一代车规级铝电解电容器:轴向铝电解电容器如果在150℃的温度环境下使用,寿命完全可以达到2000小时,非常适合应用在新能源引擎控制装置以及与方向盘、水泵和雨刷等的输出功率
2021-09-22 17:59:37
795
固态铝电解电容器(Conductive polymer aluminum solid electrolytic capacitor)是导电高分子聚合物固体铝电解电容器的简称,是目前电容器产品中最高阶的产品之一。
2022-06-10 10:53:53
7146
铌电解电容器是有极性的电容器。它们的阳极 (+) 是钝化的铌或铌氧化物,具有绝缘的五氧化二铌作为铌电容器的电介质。氧化层表面是一层固体电解质,是铌电解电容器的阴极(-)。
2022-10-31 14:52:03
875 铝电解电容器是有极性的电解电容器。它们的阳极由铝箔制成,表面有蚀刻。铝箔上涂有一层薄薄的氧化铝绝缘层,是电容器的电介质。氧化铝涂有非固体电解质,它是电容器的阴极(-)。还有一层铝箔,称为“阴极铝箔”,与电解液接触,与电容器的负极相连。
2022-11-01 09:10:09
2340 电解电容器和长寿命固态电容器。拿科尼盛固态电容器来说,MB系列代表低电压固态电容器,长寿命2000小时,高频低阻抗,MV系列固态电容器代表高电压固态电容器,也是长寿命2000小时,属于贴片型铝电解电容器。
2023-02-21 10:38:40
901
级微型铝电解电容器,性能高于上一代解决方案,并减小了外形尺寸。 Vishay BCcomponents 172 RLX 系列电容器纹波电流高达 4.9 A,可在 +105 ˚C 高温下工作,使用寿命
2023-02-23 18:45:06
590 CD296系列和SHA系列;105℃高纹波长寿命5000小时牛角铝电解电容器CD297系列和ST-50系列。其中105℃3000小时高纹波品又可以衍生小型化105℃3000小时缩体铝电解电容器SMO系列和KT-03系列。
2023-03-02 21:01:58
1001
电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16
713
铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
2023-07-21 17:52:49
335
铝电解电容器铝电解电容器的工作电压为4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、160V、200V、300V、400V、450V、500V,工作温度为-55
2022-04-07 20:05:19
794
钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34
318 电子发烧友网站提供《铝电解电容器的失效问题.pdf》资料免费下载
2023-11-20 09:54:33
2 电子发烧友网站提供《承兴铝电解电容器数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-18 10:02:39
1
