应用指南—如何使用DSLogic分析CAN/CAN-FD 信号?
2023-09-04 14:15:56
1121
。在CAN-FD模式下,可实现最高8 Mbps的FD模式通信速率,支持标准帧(11位标识符)和扩展帧(29位标识符),支持最大64字节有效负载,并且具有非常灵活的用于传输和接收的邮箱系统。
2023-12-14 16:44:28
646
全新的PESD4USBx系列总共包括十二款采用TrEOS技术的高性能4通道ESD保护器件。极低的每通道线路电容(低至0.25 pF)和低于0.05 pF的线路匹配电容保障了信号完整性。
2021-04-20 09:56:06
1154 基础半导体器件领域的专家Nexperia(安世半导体)今日宣布扩展其备受赞誉的汽车以太网ESD保护器件产品组合。
2022-02-22 10:06:29
865
日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia宣布Nexperia TrEOS产品组合再添新产品,即PESD4V0Y1BBSF和PESD4V0X2UM极低钳位电压ESD保护二极管。这些器件兼具
2022-12-19 09:22:46
646
,其中包含六个ESD保护器件(PESD2CANFD36XX-Q),旨在保护LIN、CAN、CAN-FD、FlexRay和SENT等车载网络(IVN)中的总线免受静电放电(ESD)和其他瞬变造成的损坏
2023-03-06 09:25:39
305
关注+星标公众号,不错过精彩内容来源 |安富莱电子编排 |strongerHuang之前给大家分享过很多关于CAN的文章:CANOpen系列教程CAN-FD协议你了解多少?第三代CAN...
2021-08-19 08:13:29
、CAN-FD特性(1)兼容经典CAN,可以遵循ISO 11898-1做数据收发。(2)提升错误检测,支持高达CRC 21位的校验和。(3)消息优先级。(4)保证延迟时间。(5)配置灵活性。(6)具有时间同步的组播接收。(7)系统范围内的数据一致性,每条消息最多64个字节。(8)多主机。(9)
2021-08-20 06:51:10
保护二极管型号、提供精准详细的测试数据。不管是手机上的静电防护还是其他,东沃电子ESD保护二极管,种类繁多,型号齐全,适用于高集成、高敏感度的电路之中。具体ESD保护二极管型号参数数据,可向东沃电子索取!!!`
2018-10-30 18:11:07
ESD保护器件的应用与选型
2022-06-06 17:01:14
ESD保护器件特性及应用概述 ESD脉冲、电源瞬变、浪涌等现象是损坏芯片的主要原因。ESD保护二极管, 非常适用于对抗ESD及其他电压突变脉冲。这些器件最多可以保护18个数据通道,最大可抵抗
2020-03-19 11:17:59
ESD保护器件的应用与选型。
2022-05-04 21:23:48
ESD保护器件的应用与选型。
2022-05-08 18:27:47
UM5051/5052的重要参数ESD保护器件的种类ESD应用举例
2021-04-02 07:37:30
ESD保护器件的选型与应用
2022-03-12 11:39:36
ESD静电保护器的选型: ①首先根据工作电压,确定要选择的VRWM值 ②根据电路布线情况确定保护的管脚数量及封装,如布线方便可选用多路保护的ESD,布线复杂时选用多个ESD器件。 ③根据信号
2016-05-26 16:22:40
;ESD静电保护器还应具有低洩漏和低电容特性,不会降低电路功能;不会对高速信号造成损害,在多重应力作用下保护元件的功能不会下降。下面小编介绍ESD器件的特点及选型的一些建议。 ESD的产品特点
2018-01-26 11:31:09
,封装多样化,漏电流低,电压值低(最低可做到2.5V)有助于保护敏感的电子电路不受静电放电(ESD)事件的破坏,是理想的高频数据保护器件。产品应用:静电保护元件被广泛应用于HDMI接口、便携式视频设备
2017-11-15 10:38:24
`ESD静电二极管和ESD静电保护器其实是同一种保护器件,只是我们的叫法不一样而已,产品是同一种东西,所以是可以完全替代的。下面介绍一下优恩ESD静电二极管。 ESD静电二极管简称ESD,也叫ESD
2017-08-30 16:39:27
ESD TVS应用在电路中可以箝位浪涌电压,ESD对精密半导体芯片的静电危害,起到保护后级电路的作用。其反应时间快,残留浪涌电压低的特点,已经应用于通讯行业、汽车电子行业、安防行业、智能家居行业等
2021-10-29 15:25:15
MOSFET 采用 100%铜夹片LFPAK 封装。该封装坚固耐用,提供较高的板级可靠性和出色的热性能。LFPAK 封装适用于汽车以及工业和消费类应用。△ 具有较大 SOA 的 Nexperia MOSFET适用于 36V 锂电池系统应用
2022-10-28 16:18:03
`Nexperia汽车用MOSFET包括一系列符合AEC-Q101标准的器件,符合汽车行业制定的严格标准。这些Nexperia汽车器件设计用于比家用和便携式应用中使用的功率MOSFET更恶劣
2021-01-23 11:20:27
PESD器件(静电保护器)的方法,能够帮助实现协同的过流/过压保护方案。在过压保护方面,USB3.0新规范的出台将使传统0.5A端口设计的过压保护器件不再适用。如果一台0.9A主机断开,将产生高感应电
2013-11-05 10:30:13
路保护器件防止因过压事件受损,这类事件可能有非稳压电源、逆向电压或电压瞬态。在USB电压源上(VBUS)串联万瑞和过流/过压协同保护器件以及在该器件端口上安装六个小电容PESD器件(静电保护器)的方法,能够
2017-08-07 12:22:24
碎机中的应用)过压瞬态往往是ESD造成的,电源总线和数据总线上都可能出现。现有USB2.0协议支持最高480Mbps的数据传有没有适用于USB3.0接口的电路保护方案?输速率,而USB3.0规范支持
2017-05-17 10:23:20
USB3.0的ESD保护芯片静电放电(ESD)保护器件MSOP-8L,0.27pF,6 Channel,5v MAX
2021-12-27 18:01:05
CY8C6247BZID44 CapSense如何增加ESD保护器件?
附件在CapSense功能,这样增加保护器件正确吗?
2024-02-02 07:40:25
`LIN和CAN保护器件 全新的NUP2105L CAN总线保护器是一个27伏(V)的2双向瞬态电压抑制器(TVS),用以保护高速和容错CAN网中的收发器免受EMI和ESD的影响。NUP1105L
2021-06-30 11:19:53
`NUP2105LT1G是一款二双向TVS二极管阵列, 设计用于需要电压保护功能的应用. 适用于过压和静电敏感设备. 该器件具有双结共阴极配置, 旨在保护两条独立线路.防雷击的TVS二极管,保障
2020-09-17 15:21:28
USB接口的ESD保护器件要求:掌握USB元件的ESD防护本质知识,有助于明确针对USB应用的半导体器件所必需的特性: 1. 快速工作响应时间(纳秒),可以在ESD脉冲的快速上升时间内保护USB元件
2008-07-22 14:26:33
宇睿芯微电子有限公司(Sino-IC)CEO刘健朝将在会议上介绍半导体过压保护器件解决方案,帮助工程师朋友应对包括ESD在内的各种过压设计挑战。 刘健朝表示,浪涌电压的来源通常有四类
2010-03-25 18:21:51
仲裁和广播通信特性,非常适用于车控信息的交互。利用 CAN-FD 与车载以太网的协议特征,主机厂已构建出以CAN-FD和车载以太网为网络骨架的新一代智能汽车的网络架构。车载以太网在一汽的量产车型上也
2023-02-14 14:22:23
。ESD静电保护二极管,主要应用于各类通信接口的静电保护,如USB、HDMI、RS485、RS232、VGA、RJ11、RJ45、CAN、AUDIO、BNC、SIM、SD等。同时,ESD静电保护元器件封装
2021-03-11 13:00:12
优恩半导体对ESD静电保护器件的优缺点剖析
2014-04-03 11:48:15
低电容TVS ESD ARRAYS保护器件: 新型保护器件提供了低电容、低箝位电压以及高静电放电耐受性,这些正是高速数据传输应用的关键技术参数。本产品在传输线路脉冲(TLP)这项典型的静电放电性能
2020-03-26 13:16:00
TVSSLVU2.8、SLVU2.8-4 网口保护TVS阵列静电放电(ESD)保护的低电容瞬态保护器件系列产品,用来保护敏感的电子元器件和电路,如:手机、以太网络等,使其免受静电放电(ESD)、电缆放电(CDE)和其它瞬态电压的冲击而造成损坏。
2009-11-20 08:47:17
完美适用于同时支持 CAN FD 和
标准 CAN 2.0 通信的网络。它允许不需要传输 CAN FD 消息的普通 CAN 控制器,在 CAN FD 通信期
间,保持部分网络休眠/待机模式,而不会产生
2024-02-20 09:10:37
嗨,所有,我们已经提出了一个用于所有SRAM的结温度计算器工具,便于计算在SRAMs的最大结温。我已经附加了ZIP文件的结点温度计算器工具的beta版本。该异步工具适用于NVSRAM和异步SRAM
2019-02-13 12:06:17
(IOMUXC_SAI2_RXC_CAN1_TX, 0U); // CAN1 TX(3)CAN波特率:CAN-FD支持可变速率,即控制区和数据区的波特率可以不一致,控制区最大为1Mbit/s;数据区最大
2023-02-17 15:37:17
`选择合适的ESD保护器件,最大的难点在于如何最容易地明确哪种器件可以提供最大的保护。系统供应商一般是通过数据手册上的ESD额定 值(或标称值)来比较ESD保护器件的好坏。事实上,从这些额定值根本
2017-06-27 14:27:20
`新型TVS ESD 系列保护器件新型TVS ESD ARRAYS保护器件提供了低电容、低箝位电压以及高静电放电耐受性,这些正是高速数据传输应用的关键技术参数。本产品在传输线路脉冲(TLP)这项典型
2020-07-22 10:02:56
我想将 CAN-FD 与 ESP32S3 一起使用,因为 FD 比传统 CAN 更快。在 ESP-IDF 中,TWAI 兼容 CAN,但不兼容 CAN-FD。TWAI 文档具有以下警告:TWAI
2023-03-02 08:35:35
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
性能是不同的。具体来说,导通时间和钳位电压差别很大。这意味着,对敏感的芯片组来说,有可能使用其中某种技术的应用无法通过ESD测试,但使用另一种技术时又可以通过ESD测试。目前业内最常见的板级ESD保护器件主要有以下三种
2019-05-22 05:01:12
电源输入端的保护器件:图1的瞬态二极管TVS1,图2的压敏电阻RV190是如何工作的,这两个件起的作用一样吗图3是485的两根通讯线,瞬态二极管有起了什么作用呢在电路中还有什么常用的保护器件,都起什么作用呢?请各位指点一下,谢谢!
2019-08-28 04:35:54
Bourns CDSOT23-T24CAN-Q CANbus保护器是符合AEC-Q101标准的浪涌保护器,适用于汽车应用的CAN接口。CDSOT23-T24CAN-Q采用SOT23-3封装,设有双路
2021-01-27 10:11:12
大家好,您能否分享一下用于SPC58EC80E3微控制器的CAN-FD驱动程序的示例代码。期待您的回复。提前致谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi All,Can you please
2019-05-20 13:39:00
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
。静电保护器件种类下表总结了可用于 ESD 保护的不同组件。大致按从最低功率到最高功率分量排序。MLCC陶瓷电容器优势:便宜、小缺点:对高功率ESD事件无效对高电压|敏感适用于帮助降低由小 ESD
2022-07-12 16:32:21
目前业内最常见的板级ESD保护器件主要有以下三种,它们的关键属性如下。 多层压敏电阻(MLV):这类基于氧化锌的器件可提供ESD保护和低级别的电涌保护。它们的小形状因子(尺寸已下降到0402
2022-07-12 17:04:45
, 最小击穿电压 6.2VESD 保护器, TVS二极管阵列WE-TVS系列ESD超低电容TVS静电放电(ESD)保护应用适用于USB 2.0、HDMI、DV
2022-08-26 10:25:08
DESD1CANFD24VWQ产品简介DIODES 的 DESD1CANFD24VWQ 这款器件是采用小尺寸表面贴装封装的下一代 ESD 和浪涌保护器件。它符合 AEC-Q101 标准,由 PPAP
2023-10-12 17:46:06
DESD2CAN2SOQ 产品简介DIODES 的 DESD2CAN2SOQ这款是下一代 ESD 和浪涌保护器件,采用薄型、小尺寸封装,具有侧壁镀层,便于光学检查。它符合 AECQ101
2023-10-12 19:59:49
用于确保信号完整性的ESD保护器件新结构
随着视频图像分辨率以及色彩深度的提高,数字视频信号的速率呈现越来越高的趋势,ESD(静电放电)保护器件作为高速数字
2009-12-12 10:22:23
770 INPAQ - TVL040201AB1 ESD 保护器件,6Pf的超低电容值
产品规格 单路TVS管 封装:04
2010-01-08 16:49:05
1938 microchip公司的CAN LIN CAN-FD汽车网络开发板采用8位,16位和32位Microchip MCU系列,提供低成本模块化平台,用于CAN, LIN, CAN-FD网络开发.具有四个
2018-05-19 10:45:00
2944
仍需要做很多的工作。 1.硬件 我们需要选取支持 CAN-FD 的 CAN 控制器和收发器,还要选取新的网络调试和监测工具。 2.网络兼容性 传统 CAN 网段的部分节点需要升级到 CANFD
2018-07-09 11:53:59
10986 随着工业2025的推进,现在自动化机械臂控制全面由传统CAN 9600-115200波特率升级CAN2.0 1M乃至CAN-FD 4M高速协议,工业自动化机械臂多节点于工程布线时采用CAN2.0(或以上)总线通信,电脑控制端俗称上位机与多个CAN收发节点实时双工通信。
2019-01-17 09:35:00
4835 CAN-FD协议你了解多少?
2020-03-08 15:40:24
15542 实现了良好的信号模式传输特性 结构紧凑、外形小巧,可在-40°C~+150°C的宽温度范围内工作 2021年4月6日 TDK株式会社(TSE:6762)开发了用于汽车CAN-FD的新型
2021-05-19 11:08:05
1855
这款CAN收发器专为高速CAN应用而设计,所有器件均支持经典 CAN 和 5Mbps CAN FD,在有负载 CAN 网络中能够实现更快的数据速率。该器件具有静音模式,共模输入电压可达±30
2022-02-18 11:15:00
1379
在汽车行业高速发展的如今,汽车集成了更多的系统单元模块,随之而来的数据传输压力成为了不可忽视的一大难题。为解决这一困难,CAN-FD总线应运而生。
2022-02-25 19:16:41
6941
上个月小编携《汽车CAN-FD总线技术大揭秘》一文带大家了解了CAN-FD总线的前世今生,从CAN总线发展历程、总线拓扑图及OSI协议栈模型等方面,对CAN总线进行了较为全面的讲解,同时还介绍了DS70000系列数字示波器在CAN-FD协议解码上的功能支持。
2022-03-25 15:36:08
2102 静电放电又称为ESD,是电子电路中普遍需要应对的问题,一般我们选用电容器作为ESD保护器件,价格便宜,效果也比较好。事实上有多种方法可以保护器件免受 ESD 影响,比如TVS等,我们今天重点介绍一下电容器充当ESD保护器件的计算选型。
2022-04-26 08:55:04
8885
2022年6月16日 基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出两款经优化的静电放电(ESD)保护二极管件,适用于高速数据线中的重定时器和信号中继器。PESD2V8Y1BSF专为保护
2022-06-16 09:28:36
1223
STM32微控制器和微处理器中的CAN-FD实现。
•描述FDCAN外设的各种模式和特定功能。
本应用说明适用于下表所列产品。这组适用产品称为:
本文档中的STM32设备。
2022-08-28 10:34:04
4 CAN-FD是CAN withFlexible Data-Rate的简称,从名称可以看出,CAN-FD的数据速率是可变的。
2022-11-10 17:46:03
1398 BRS:表示位速率转换,该位隐性时,速率可变(即BSR到CRC使用转换速率传输),该位为显性时,以正常的CAN-FD总线速率传输(恒定速率)。
2022-11-21 17:53:44
28774 Unexpected N_PDU的处理只适用于相同N_AI的诊断报文。Classical CAN和CAN FD的N_AI本就不同,所以,互不干扰,可以并行处理;单个Message中不要混用Classical CAN和CAN FD。
2022-12-05 10:06:20
874 号来定义抗扰性能的标准。我们还研究了CAN-FD的模式转换S参数的定义。在此基础上,我们提出了一种CAN-FD收发器IC的抗扰度评估方法,以用于IC的选择。
2022-12-14 16:52:15
893 用于汽车以太网应用的 ESD 保护器件(100Base-T1、1000Base-T1)-AN90039
2023-02-07 19:00:37
0 人们对驾驶旅行和人车交互的预期发生了显著变化。因此,连接增加、自动驾驶、电气化等大趋势推动了汽车线束的革新,也增加了对高速数据传输和带宽的需求,旨在实现高级驾驶员辅助系统。所有这些线束必须受到保护,防止受到ESD尖峰和电涌损坏。
2023-02-08 10:27:25
1043
为USB4选择ESD保护器件-白皮书_ESD_防护...
2023-02-20 19:15:55
1 本应用笔记介绍适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的现代半导体 ESD 保护器件的特性。ESD 保护器件的作用是实现稳健的系统,使系统能够承受破坏性的 ESD 事件并提供更高的EMC性能。本文提供了使用共模扼流圈(CMC)来增强这种耐受性的建议。
2023-05-04 16:15:16
532
Nexperia | 扩展用于汽车以太网的 ESD 保护解决方案产品组合 Nexperia(安世半导体)宣布扩展其备受赞誉的汽车以太网 ESD 保护器件产品组合。 近日,基础半导体器件领域的专家
2023-05-29 10:33:19
363 。那么,问题来了,国产ESD静电保护器件品牌厂家那么多,哪家好呢?哪一款国产ESD二极管可以替代PESD5V0V1BL呢?PESD1LIN、LC3311CCW、PESD1CAN、SM712
2021-11-15 11:58:22
603
24V电压ESD二极管在通信接口是比较常用的静电保护器件,比如CAN BUS总线静电保护元器件有:PESD1CAN、PESD2CAN、DW24M2T-B-S或HDW24M2T-B-S;在LIN总线
2022-02-17 11:02:11
1794
什么是电路保护?电路保护器件选型要领,怎么选?本篇优恩就围绕这两个问题作出解答。一、什么是电路保护?答:电路保护器件是电路保护极其重要的一个环节,选型没选好,则会影响后期使用,发现一系列问题。很多
2022-10-19 14:38:00
616
有人问电子产品断电了,还有静电损坏吗?使用电子产品会有静电,不过电子产品目前都有ESD保护器件。ESD静电保护器件有以下三类。1、聚合物ESD抑制器:新技术,最小电容值(
2022-12-05 17:17:14
665
基于飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板双核控制CAN-FD的使用方法
2023-02-17 11:34:11
517
在行业内,对ESD器件的称法有很多种:静电保护器件、静电防护元器件、ESD静电保护元器件、ESD管、ESD保护管、ESD二极管、ESD静电保护二极管、ESD防护二极管、ESD、ESD保护器件、ESD
2023-02-27 18:06:10
2567
,该架构具备支持拓展L2+级自动驾驶和整车级 OTA 技术的能力,具有高功能安全、高信息安全的技术优势。 2.1 功能定义 本车型CAN-FD部分主要实现ADAS自动驾驶和动力车控等功能,ADAS功能分为驾驶智能辅助功能和自动驾驶功能,包括拨杆换道、自
2023-07-18 11:25:48
973
ESD/浪涌保护器件使用方法:各类盘型压敏电阻
2023-08-03 11:45:01
682
ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26
837
从CAN BUS总线静电保护方案图中可以看出,ESD静电保护器件选用了品牌东沃电子(DOWOSEMI)生产供应的PESD2CAN,SOT-23封装、双向、工作电压24V、峰值脉冲功率400W、峰值
2021-10-27 13:40:14
3363
STM32 微控制器和微处理器中的 CAN-FD 实现。 • 描述 FDCAN 外设的各种模式和特性。 本应用笔记适用于下表中列出的产品。在本文档中,将这组适用产品统称为 STM32 器件
2023-09-11 10:01:59
0 CAN FD总线接口同CAN总线一样,很容易受到浪涌(Surge)、静电放电(ESD)等干扰,导致总线上收发器损坏。为了防止干扰对收发器的损坏,有必要添加额外的外围保护电路。接下来,高品质电路保护器件
2023-09-25 17:19:08
649
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻有什么不同?该如何选择?
2023-11-27 15:25:21
275 Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
2023-11-30 11:47:40
251
Resistor不单独用于芯片的ESD保护,它往往用于辅助的ESD保护,如芯片Input第一级保护和第二级保护之间的限流电阻。如图5,当ESD电流过大,第一级ESD器件难以将电压钳位至安全区域时,第二级ESD器件的导通将使其与电阻分压,从而进一步降低进入内部电路的电压。
2023-12-07 09:15:04
515
can和canfd的区别 CAN(Controller Area Network)和CAN-FD(CAN with Flexible Data-Rate)是两种常用于数据通信的总线协议。它们都是
2023-12-07 15:37:40
1539 我们的ESDCAN可以解决CAN-FD、CAN-FD SiC和CANXL高达20Mbps的问题。
2023-12-12 16:42:46
239
ESD静电保护器件的特点及选型 ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39
222 一文档介绍本文将一步步介绍如何使用DSLogic逻辑分析仪采集并分析CAN/CAN-FD信号,因为CAN信号的测量和CAN-FD的大致一样,所以下文以CAN-FD举例,在有区别之处,将会做特别
2024-01-08 14:54:05
176
静电保护器件(ESD) 是由一个或多个 TVS 晶粒采用不同的电路拓扑制成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件。
2024-02-17 16:01:00
570
电子发烧友网站提供《用于CC引脚的USB Type C VBUS短路和IEC ESD保护器TPD2S300数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:48:08
正在加载...
