德国英飞凌科技(Infineon Technologies AG)开发出了适用于光伏发电用逆变器等的耐压为1200V的SiC型FET(JFET)“CoolSiC产品群”,并在2012年5月8日~10日于德国举行的电源技术展会“PCIM Europ
2012-05-17 08:54:48
1711 美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 推出新一代1200V非穿通型(non-punch through,NPT) IGBT系列中的首款产品。
2012-05-18 09:25:34
781 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/37/wKgZomUMPFWAMjH6AAAQDGpl98c467.jpg)
英飞凌推出具备整合诊断功能的智慧型电源开关 英飞凌科技股份有限公司针对24V 工业控制及自动化应用,推出第二代 ISOFACE电气隔离8通道高压侧开关。全新ISO2H823V 整合广泛的诊断功能
2012-11-13 14:25:30
1139 英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX / OTC QX:IFNNY) 今天推出新一代应用于新能源汽车的高压IGBT门级驱动器。有了专为混合动力/电动汽车 (HEV) 的主逆变器而设计的全新
2013-05-27 17:52:39
1436 测试1200V输入时,加十多分钟后就炸机了,不是一开始就炸,MOS管那一串都炸了,变压器没烧毁。大神帮我看一下电路和波形,600V以后的CS波形感觉就不太好看了,不知道是什么导致的。示波器通道2坏了,没法双通道,只能这样了。
2017-12-13 08:56:00
380V三相电机改成220V单相电机方法
2021-01-21 06:58:14
影响⚫正向导通电压 V为正温度系数F应用⚫太阳能升压器⚫逆变器续流反并联二极管器件编号 封装 IV1D12010T2 TO247-2 ⚫维也纳三相 PFC 整流变换器⚫AC/DC 变换器⚫开关电源
2020-03-13 13:42:49
三相三电平NPC整流器的数学建模与仿真研究,在U2POWER网站上下载的,分享一下
2013-05-09 17:05:35
为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。不论N线(中性线)还是PE线(保护接地线),在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性
2021-05-25 15:33:08
我们决定是否使用三相三线制还是用三相四线制的电表,是由用户的进线和用电性质决定。现在很多人可能都不够了解它们的区别,下面文章从四各方面给大家说说他们的不同。1、三相三线制和三相四线制是什么意思是用
2019-06-18 03:47:56
三相三线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
了分时复用的方法来减少三相正弦表所占用的逻辑门。从正弦波的波形可以看出,正弦波具有很好的对称性,还能对正弦表再进行优化。因此,本文提出了利用分时复用以及正弦波的对称性,对三相正弦表进一步优化,以进一步
2019-04-12 06:30:00
三相伺服电机UVW可以接错吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
2021-09-28 06:21:22
新手上路,请多指教。目前做电机实验需要焊一个三相全波整流桥,之前用的DSEP 60-12A(IFAV = 60 A VRRM = 1200 V trr = 40 ns),上桥中间的管子老是反向击穿
2014-03-06 10:12:43
系统的输入是三相三线380V/50Hz交流网络,输出是三相四线0-500V,60Hz交流电,可以分为两部分:主电源转换电路和控制电路。为了提高三相输出对不平衡负载的适应性,根据三套独立的单相电源设计了
2021-11-15 07:04:38
感性,容性及特殊负载,负载测试和寿命试验可靠性高。那么,三相变频电源都有哪些主要的特点呢?1、三相变频电源中,380V输入三相,380V输出经过AC-DC-AC变换的双逆变电源称为三相变频电源。它有
2018-10-12 10:22:56
的上线缺相,表内的三个线圈,除缺相的无电,另两个线圈的电压分别降至190V,这时的两相电如果还在工作就会出现走字偏少。三相四线电度表不接零线会影响计量准确性。在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压
2018-06-13 17:28:11
积极地影响系统的可靠性,从而降低运营成本。 三相整流模块排名,ASEMI三相整流模块MSKD165-16能排第几?品牌:ASEMI型号:MSKD165-16包装:M42产品类型:三相整流模块正向电流
2021-04-06 18:23:31
请问PROTUES中三相无刷电机引脚LOAD和omega什么作用
2012-09-10 10:45:01
三相无刷电机驱动,三相无刷调速电机,三相无刷落地扇电机,三相无刷落地扇电机,三相无刷吊扇电机,三相无刷水泵电机,概述BP6308A 是一款高性能低成本的三相无刷直流电机正弦波控制芯片,芯片集成了霍尔
2017-11-24 22:26:51
`请问三相电之间电阻是多少?`
2019-11-01 16:51:39
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
什么是三相电动机(UVW)三相电动机的的U、V、W分别代表电机的三组绕组,一般使用U1、V1、W1、U2、V2、W2代表三相绕组的接线端子。三相交流电(简称三相电)是一组幅值、频率相等、相位互差120电能输送形式。...
2021-09-03 07:14:38
什么是三相电压? 三相电压就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。目前我国三相电压标准为
2018-10-15 16:25:57
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
浅谈三相电机的UVW
2021-02-01 06:42:08
套件简介:英飞凌现已推出一款全新的三相电机驱动应用套件,以帮助设计人员在更短的时间内完成具有卓越的速度控制、更低噪声和更高系统可靠性的高能效电机控制设计,缩短将产品推向市场所需的时间。该套件的核心
2018-12-04 09:53:07
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理三、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相短路电流怎么计算?
2021-10-21 07:05:31
三相系统的基本原理是什么?三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
2021-05-10 06:29:42
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
LAUNCHXL-F28027 用于生成逆变器控制所需的 PWM 信号。主要特色 三相逆变器系统具有:额定电压为 1200V、额定电流范围为 50A-200A 的 IGBT 模块。(支持多家供应商)7 个增强型隔离式
2018-12-27 11:41:40
导读:近日,英飞凌宣布推出700瓦L波段射频功率晶体管。该晶体管具备业界最高的L波段输出功率(700瓦),适用于工作频率范围为1200 MHz~1400 MHz的雷达系统。这种新型器件可通过减少
2018-11-29 11:38:26
源,可以完全硬件实现三电平保护关断逻辑,不需要用户软件干预,极大提高了可靠性。 实例如下:XMC4500驱动一个三相三电平逆变器,驱动信号和保护都在CCU80模块内部完成。 CCU80模块包含
2018-12-11 10:46:18
型号:D55XT160封装:DXT-5特性:大功率三相整流桥电性参数:55A1600V正向电流(Io):55A正向电压(VF):1.1V浪涌电流Ifsm:550A漏电流(Ir):10uA工作温度:-55~+150
2021-07-21 13:51:26
`编辑-Z高压整流桥是什么呢?高压整流桥其实就是指反向耐压很高的单相或者三相整流桥产品。单相一般达1000V称之为高压整流桥,而三相的话则可以达到1200V或者1600V等超高压的程度,而我
2021-07-31 14:37:05
控制信号输入4-20mA、0-10mA、,0-5V、0-10V、1-5V、2-10V、PWM等标准信号输入控制方式调压移相和过零周波调功一体化技术,可实现恒流、恒压、恒功率等闭环控制、双闭环三相整流
2016-04-19 11:15:19
。所有这些应用都需要具备更高功率密度的先进半导体系统。此类功率模块的决定性要素是出色的可靠性、坚固性和长使用寿命。 图1 英飞凌1200V功率模块振动条件下的坚固性和可靠性不仅是牵引应用关注的焦点,同时也
2018-12-03 13:49:12
半导体系统。此类功率模块的决定性要素是出色的可靠性、强健性和长使用寿命。 图1 英飞凌1200V功率模块震动条件下的强健性和可靠性不仅是牵引应用关注的焦点,同时也越来越多地成为工业标准驱动应用关注
2018-12-07 10:23:42
无刷直流电机的三相全桥逆变开关管IGBT的驱动芯片有及推荐的驱动电路
2016-12-03 15:41:23
描述该参考设计使用一个智能电源模块 (IPM) 实现了一款适用于交流逆变器驱动器和伺服驱动器的三相逆变器子系统。在微控制器 (MCU) 和基于 IPM 的功率级之间使用了一个增强型隔离。单封装六通
2018-10-15 09:28:15
。 MFC110-16参数描述型号:MFC110-16封装:D1特性:三相整流模块电性参数:110A1600V芯片材质:GPP正向电流(Io):110A芯片个数:6正向电压(VF):1.3浪涌电流Ifsm:1200漏电
2021-08-17 15:30:15
。MFC110-166采用GPP硅芯片材质,里面有6颗芯片组成。MFC110-16的电性参数是:正向电流(Io)为110A,反向耐压为1600V,正向电压(VF)为1.3V,其中有5条引线。MFC110-16参数描述型号:MFC110-16封装:D1特性:三相整流模块电性参数:110A1600
2021-09-06 08:33:30
RD-354,参考设计使用FNA22512A 25A / 1200V,3.7 kW三相逆变器。该参考设计支持1200 V Motion SPM 2系列的设计
2020-07-18 12:23:30
RD-354,参考设计使用FNA23512A 35A / 1200V,5.5 kW三相逆变器。该参考设计支持1200 V Motion SPM 2系列的设计
2020-07-18 12:46:31
能够在高输出功率电平下承受严苛的负载失配状况而不降低性能或造成器件故障。当晶体管工作在负载失配状态下时,它的输出功率有很大一部分会被反射进器件,此时功率必须在晶体管中耗散掉。但在比较不同耐用性的晶体管时,重要的是检查不同器件制造商达到其耐用性结果的条件,因为不同制造商的测试条件可能有很大变化。
2019-06-26 07:11:37
。 ST的1200V碳化硅(SiC)JBS(结型势垒肖特基)二极管系列可满足设计人员对面向性能应用的卓越效率、轻巧、小尺寸和改善的热特性的需求。 ST的1200VSiC二极管具有出色的正向电压(低
2020-06-30 16:26:30
本文为马来西亚石油大学(作者:NORINA BINTI KIFFLI)的本科毕业论文,共58页。本最终报告主要概述“变速传动用单相至三相转换器”项目以及项目进展情况。由于三相电网的不可用和安装成本高
2021-07-09 07:20:58
请问这个三相的两电平逆变器180度导电方式(每次三个管子导通,SPWM或者SVPWM导电方式),如图所示,相电压有2*Ud/3,-2*Ud/3,Ud/3,-Ud/3,相电压会出现0的情况吗我是这样想
2018-07-09 12:02:26
对江苏中科君芯科技有限公司(以下简称中科君芯)针对焊机领域开发1200V系列产品性能、和国外主流器件的参数比对、实际焊机测试比对展开讨论。1电路拓扑工业用焊接电源电路拓扑有半桥和全桥(图1,图2)两种
2014-08-13 09:01:33
为什么三相对称绕组中经过三相对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06 18:01:33
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管
2019-08-22 08:14:59
什么是SVPWM的三相正弦波电流采样?如何对SVPWM的三相正弦波电流采样进行仿真?
2021-10-09 07:38:50
高达2A,使它适用于直接驱动更小的MOSFET 和 IGBT功率模块(通常高达100A)。它具备相关的控制和安全功能,可提高整个系统的可靠性。该驱动器由实现了高低压电平的隔离:芯片输入侧,直接连接一个
2018-12-06 09:57:11
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
【方案介绍】直流无刷电机作为一种新的电机类型,具有效率高,控制简单等优点,应用领域越来越广泛。本方案实现了基于英飞凌XMC1302系列微控制器的三相带霍尔传感器直流无刷风机180度控制
2018-12-11 10:47:01
请问国外工厂的供电是三相200V,我出口的仪器是220V单相的,到国外后直接从三相200V中取出1相给我的仪器供电可以吗?
2020-03-30 09:00:11
的提高,同时微处理器的处理任务也更加繁重。FPGA以其可靠性高、功耗低、 保密性强等特点,在电子产品设计中得到广泛的应用。本文根据实际需要,设计出符合特定需要的三相正弦DDS电路,通过实验证明,利用
2018-10-18 16:29:13
,电流最大负载电流Idmax=25A。进线交流电源:三相380V。1.1.2 主要任务1.三相可控主电路设计及参数计算,计算整流变压器参数,选择整流元件的定额,讨论晶闸管电路对电网的影响及其功率因数。2.触发电路设计(触发电路的选型,同步信号的定相等)。3.晶闸管的过电压保护与过电流保护电路设计。
2021-12-29 07:29:29
的相位也等于第一相前120度的电角。 三相电源: 三相电源是一组振幅、频率相同、相位差为120°的三相交流电。它是由一个三绕组三相发电机产生的。它是工业上常用的动力源。 三相电机: 三相电机是指当电机的三相定子绕组(每个绕组的电气角度相差120度)转换成三相交流电时,会产生一个旋转磁场。
2021-09-10 06:08:40
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式五电平CSI的调制方式有哪些?
2021-04-14 06:10:34
必须对三相感应电机实施 V/Hz 控制。工作频率范围:0 - 60Hz。输入相电压:400V。
2023-01-03 07:12:55
2019-08-22 06:13:27
对三相电压进行了采集,怎么算出三相电压的频率幅值相位
2018-03-14 16:04:08
。智能三相相位伏安表的作用1、检测继电保护各组CT之间相位关系;2、检查电度表接线正确与否;3、判断电度表运行快慢,合理收缴电费;4、感性和容性电路的判别;5、检查变压器接线组别;6、电气设备生产中对电流电压相位的测量;7、作为漏电流表使用等。8、具备3相电压、6路电流输入通道,9路输入量全部
2022-01-07 06:35:56
求助!求解:电平器的三个端子和三相电的具体接法。谢谢
2012-09-19 14:33:02
测产生的三相电流有效值时遇到的问题,通过幅值和电平测量后,在均方根中出来的就一个数。怎么才能得到三相的呢?{:4_105:}
2013-04-27 12:17:46
三相智能栅极驱动器实现的,该驱动器具有降压稳压器和INA240具有增强的PWM抑制性能的80V、低/高侧、双向、零漂移、电流传感放大器,这可实现低电平优化 - 电压直流馈电功率级。有关系统性能和IC使用的更多详细信息,请参阅参考设计指南。
2020-10-27 08:20:17
可以用3个上面标示240V30A的继电器同时控制三相电的三根火线吗?会击穿不?
2015-06-13 13:41:48
简化48V至60V直流馈电三相逆变的方法
2020-11-27 06:43:34
长期高价回收英飞凌IGBT模块FF300R12KT3_E 300A,1200V,共发射极,用于矩阵开关,双向变换器等 62mm ?无锡不限量收购回收英飞凌IGBT模块FF400R12KT3_E
2021-09-17 19:23:57
,旨在避免电压过冲和确保器件可靠运行。3. 换流耐用性图3的反向恢复测量结果(在di/dt2000A/µs的条件下)显示了CoolMOS™ 650V CFD2器件的换流耐用性。 图3新一代CoolMOS
2018-12-03 13:43:55
东莞雷奥哈德耐用中型减速电机研发生产公司,是一家一辈子只做耐用设备耐用减速电机马达的研发生产厂家,主要产品有保修2年可延保6年,保用10年的耐用中型减速电机、耐用减速马达、耐用调速电机、三相
2021-09-18 16:26:44
IR全新坚固耐用的1200V控制集成电路
电源管理技术领先供应商国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)推出用于工业电机驱动控制的额定1200VIR2214和
2009-07-06 08:42:28
798 IR针对汽车应用推出1200V绝缘IGBT AUIRG7CH80K6B-M
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出采用焊前金属 (Solderable Front Metal,SFM) 的 1200V 绝缘栅双极晶体管 (IGBT) AUIRG7
2009-11-19 08:49:32
697 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出新一代绝缘闸双极电晶体 (IGBT) 技术平台。全新第八代 (Gen8) 1200V IGBT技术平台利用IR新一代沟道闸极场截止技术,为工业及节能
2012-11-21 09:39:40
994 英飞凌推出具备出色保护功能并能轻松调节斜率的HITFET™+低边
开关产品家族,首款产品BTF3050TE现已批量供应.
2015-04-28 13:59:08
1651 英飞凌全新1200V SiC MOSFET经过优化,兼具可靠性与性能优势。它们在动态损耗方面树立了新标杆,相比1200V硅(Si)IGBT低了一个数量级。这在最初可以支持光伏逆变器、不间断电源(UPS)或充电/储能系统等应用的系统改进,此后可将其范围扩大到工业变频器。
2016-05-10 17:17:49
8006 目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管
2017-11-23 18:58:37
377 大联大旗下品佳代理的英飞凌(Infineon)推出革命性的1200V SiC MOSFET,使产品设计可以在功率密度和性能上达到前所未有的水平。它们将有助于电源转换方案的开发人员节省空间、减轻重量、降低散热要求,并提高可靠性和降低系统成本。
2018-04-23 16:18:00
3685 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/43/wKgZomUMQ22Adz2ZAAATHUzoxtg671.jpg)
本文主要介绍了英飞凌绝缘体上硅(SOI)高压驱动芯片的组成部分以及三个优势。
2019-07-24 14:47:55
4962 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/36/o4YBAF03_1yAVYjyAABX3eZUHWQ167.png)
英飞凌推出采用全新D2PAK-7L封装的1200V CoolSiC MOSFET,导通电阻从30mΩ到350mΩ,可助力不同功率的工业电源、充电器及伺服驱动器(不同的电流额定值)实现最高效率。 了解
2020-11-03 14:09:49
2695 英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)推出了1200V碳化硅(SiC)集成功率模块(IPM),并在今年大规模推出了SiC解决方案。CIPOS Maxi IPM IM828系列
2021-01-08 11:34:51
3427 英飞凌经现场验证的MCE 2.0在无传感器或基于霍尔传感器的电机逆变器中实现高效的磁场定向控制(FOC)。SOI栅极驱动器的宽工作电压适用于电池和市电供电的电机,并带来市场领先的耐用性和可靠性。
2021-03-05 10:18:46
1730 功率GaN技术已证明可为电源转换带来出色的效率。但对于汽车应用这样的市场,解决方案还需要出色的耐用性,才能确保高质量和可靠性。我们必须证明,Nexperia的GaN技术不但可以在高电压和高温下提供操作耐用性,还能在生产中兼顾质量、可靠性和可扩展性,以便成功地投入大电流、高功率的汽车应用。
2023-02-09 09:36:50
206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/EC/pYYBAGPkUCuAduGVAAF3f4HRS7k438.png)
EiceDRIVER SOI系列诞生了首批1200V SOI半桥产品,用于高功率应用,如商用HVAC、热泵、伺服驱动器、工业变频器、泵和风机(高达10kW)。
2023-05-18 16:18:24
317 1200 V 绝缘体上硅(SOI)三相栅极驱动器之后,现又推出 EiceDRIVER 2ED132xS12x 系列,进一步扩展其产品组合。该驱动器 IC系列的半桥配置补充了现有的 1200V SOI 系列
2023-06-06 11:03:03
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3D/wKgZomR-ojqAAnuqAAE7aW8Movc786.jpg)
新品EiceDRIVER0.35A/0.65A1200VSOI技术的三相栅极驱动器EiceDRIVER1200V三相栅极驱动器,典型的0.35A源电流和0.65A灌电流。其采用DSO-24引脚封装
2023-02-22 11:11:49
568 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
英飞凌科技股份公司近日宣布与全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案领军企业盛弘电气股份有限公司达成合作。英飞凌将为盛弘电气提供业内领先的1200 V CoolSiC MOSFET功率半导体器件,并配合EiceDRIVER™ 紧凑型1200V单通道隔离栅极驱动IC,共同提升储能变流器的效率。
2024-01-31 11:13:36
425
