电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>自动主机反向唤醒功能 监测内部电池管理
自动主机反向唤醒功能 监测内部电池管理
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
通过自动主机反向唤醒节省 HEV/EV 的电池电量
随着越来越多的车辆实现电气化,通过高精度电池监控实现最高水平的功能安全至关重要。然而,为了提高电池监控的准确性,车辆的电池管理系统必须实时高效地工作,以监控内部各个电池的性能。 在典型的混合动力
2023-02-13 14:45:109546
大唐恩智浦推出具有阻抗监测功能电池管理芯片
大唐恩智浦宣布,推出新款电池管理芯片---DNB1101A。该款芯片专为工业储能系统应用而设计,内部集成多种电池参数监测,能够为电池管理系统提供电池内部状态的深度信息,带来极致的电池安全、性能和价值。
2021-12-21 14:09:002105
BMS电池管理系统的核心功能及技术挑战
电子发烧友网报道(文/李弯弯)新能源车电池管理系统BMS是电动汽车和混合动力汽车的核心技术之一,负责监控、控制和优化电池组的性能、安全及寿命。   BMS的核心功能有:其一是电池状态监测,包括电压
2025-04-26 00:14:002876
125K,低功耗,唤醒芯片 AS3933 推广
AS3933是15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。 3
2017-07-01 14:11:24
13.56MHz 的非接触式读写器Si522A-内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
(类似RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)• 标准双线串行接口参数和特性• 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能• 高度集成的模拟电路,解调和译码响应• 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件
2023-03-31 09:59:37
1A 线性锂电池充电管理芯片 ZCC4056
可编程充电电流10%电流精度完整的充电循环:涓流?恒流?恒压?充电截止?自动再充扩展外部锂电池温度监测功能,保护锂电池安全充电内部包含充电电流监控、欠压闭锁、温度保护、自动再充两颗充电指示灯采用
2020-02-25 09:39:12
5A 双节锂电池充电管理集成电路 CN3002
低于电池电压时,CN3002自动进入睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测电池端过压保护和充电状态指示等。CN3002 采用16 管脚TSSOP 封装。特点: 宽输入电压范围:7.5V
2016-04-12 11:19:58
5A 多节镍氢电池充电管理集成电路 CN3718
电压的88.6%时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3718 自动进入低功耗的睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测电池端过压保护和充电状态指示等
2016-04-19 10:46:45
5A双节锂电池充电管理集成电路CN3002
时,CN3002自动进入睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测电池端过压保护和充电状态指示等。CN3002采用16管脚TSSOP封装。其特点:宽输入电压范围:7.5V 到28V
2013-05-23 17:17:49
5A双节锂电池充电管理集成电路CN3002分享给大家
CN3002是PWM降压模式双节锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 特点: 宽输入电压范围:7.5V 到28V 对两节锂电池完整
2013-08-22 10:52:29
5A铅酸电池充电管理芯片CN3717
结束电流由外部电阻设置l 电池温度监测功能l 自动再充电功能l 双状态指示l 软启动功能l 电池端过压保护l 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃ l 采用16管脚TSSOP 封装l 产品无铅,无卤素
2013-09-24 13:44:09
电池管理系统均衡及管理策略
电池组的有效储能,估算电池剩余电量具有重要意义。BMS 主要作用:电池工作状态监测电池充放电管理电池单体间均衡,其中 均衡即为单体电池均衡充电,使电池组达到均衡一致的状态。BMS 均衡管理分类
2021-04-07 10:43:08
电池管理系统技术解读-电池与用户之间的纽带
管理的难点和关键技术。锂电池管理系统设计方案锂电池在线充放电管理电路的设计锂电池充电控制电路设计锂电池管理芯片的过流保护功能设计及实现动力锂电池组充电管理电路设计方案电池管理及监控
2014-12-13 15:37:02
电池管理系统的主要功能包括哪些
电池管理系统(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM),俗称电池保姆或电池管家,是连接车载动力电池和电动汽车的重要纽带,其主要功能包括:电池物理参数实时监测电池状态估计;在线诊断与预警
2021-09-08 07:17:59
电池管理系统的硬件架构
控制;高压控制板,电池包电能进出的大门门卫,可集成在主板(如图1),也可独立出来,实时监控着电池包的电压电流,同时还包含预充检测和绝缘检测功能。第二步,认识电池管理系统的软件架构。面对汽车逐步的电动化
2021-09-15 08:20:21
电池充电管理电路
; face="Verdana">电池充电管理电路<br/>型 号 功 能 描 述 封 装<br/&
2010-06-08 15:23:34
电池温度智能监测系统设计
告警程序,及时发现异常电池。图3 系统总体结构  2. 1温度监测节点设计  温度监测节点的功能是完成对单体电池的温度信息采集、处理和无线数据传输。采用单片机控制无线收发芯片nRF2401 和单总线数字
2018-11-05 15:34:10
管理MCU软件延长电池使用寿命
6600个减少到168个。这是因为这款MCU包含了硬件模块。此外,如硬件乘法器等TI的一些简单模块能够大大简化数学函数,也可以帮助实现类似的功能管理MCU内部外设的功耗—即使处于非待机模式,也应该
2018-09-07 14:52:30
BLE的从机启动后进入PM2模式,当主机搜索从机时 从机自动唤醒可以吗?
如题, BLE的从机启动后进入PM2模式,当主机搜索从机时 从机自动唤醒可以吗?
2016-04-26 14:12:17
BM-3000系列UPS/EPS蓄电池监测管理系统
BM-3000系列UPS/EPS蓄电池监测管理系统,凝聚巨成多年技术成果,针对UPS/EPS电源系统特点,完成了真正意义的蓄电池实时监控。BM-3000系列能够在浮充、均充、放电等各种状态下,无需
2012-09-21 17:31:05
FS4061A电池充电管理芯片有哪些功能
FS4061A电池充电管理芯片有哪些功能呢?FS4061A芯片对电池充电分为哪几个阶段?
2022-03-01 07:29:20
INA214是否支持反向电流监测,如果支持,当输入反向电流时,输出电压还是0-vs递增?
2024-08-05 07:25:28
LTC6804在电池管理系统中的应用
的BMS主要由分散元件组成,功能比较单一,主要完成整组电池电压和电流的监测监测精度不高,完成整组电池的过压过流保护等功能[1]。电路较复杂,扩展性差,不能应用于大规模储能系统。文章以LTC6804为核心
2018-10-18 16:43:36
NSAT-9000电池模组充放电自动测试系统
》》产品介绍NSAT-9000 电池充放电自动测试系统专门用于各种动力(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容等)的性能测试,通过对单体电池的电压、内阻、温度等参数的实时监测,实现系统对单体电池的过压、欠压
2020-02-11 19:25:53
PWM降压模式锂电池 磷酸铁锂电池充电管理集成电路
  PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路  独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理  封装外形小,外围元器件少和使用简单等  在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压
2015-11-06 10:04:15
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片.
1MHz同步降压转换器进行放电,放电电流可以达到3A。内部集成欠压保护、短路保护、过温保 护功能。SM5102 集成充电、充满及短路状态 指示。NTC 脚可以实时监测电池温度,确保电池安全
2023-11-06 11:10:37
STM32F2电源管理STOP模式不能唤醒
STM32F2电源管理STOP模式,无法唤醒~我采用的是外部8M晶振,进入STOP模式的代码如下: /* To minimize the consumption In Stop mode
2019-03-08 07:05:26
XT4054 单片具有热调节功能的微型线性电池管理芯片
接口管理单片锂离子电池6.预设充电电压为 4.2V 1%7.充电电流输出监测8.充电状态指示标志9.1/10 充电电流终止10.停止工作时提供 25µA 电流11.2.9V 涓流充电阈值电压12.
2019-12-12 15:23:16
bq26221一种先进的电池监测设备
  特征  •直接与TI OMAP处理器中的集成HDQ引擎通信  •多功能监控集成电路,可与智能主机控制器配合使用:  −提供可充电电池的充电状态信息  −提供精确的蓄电池电压和温度测量  •高精度
2020-07-03 16:17:16
bq27742 适用于单节锂离子电池组的集成保护功能监测
对该解决方案进行配置,从而可提供精确的电池电量监测信息。也可以使用该设计对集成的保护功能进行评估。通过其中的 RAM 寄存器,可为客户提供电池电压、温度测量和剩余电量状态等信息。它还允许客户根据数据表
2015-04-03 16:24:23
bq76925设备允许主机控制器监测单个电池电压、电池组电流和温度
降至最低。  动态地包括可选择的BQ765电流监测装置。比较器结果通过开路漏极输出驱动,以在超过阈值时警告主机。此功能可用于在连接负载时唤醒主机,或向主机发出潜在故障警报。  bq76925设备集成
2020-07-16 15:09:24
ti带NVDC路径管理电池充电芯片,进入休眠模式后BATEFT关闭,是不是只能通过插电才能唤醒
ti带NVDC路径管理电池充电芯片,进入休眠模式后BATEFT关闭,电池与系统没有连接,是不是只能通过插电才能唤醒。除了插电的其他三种模式好像都不行吧,系统都没有电池供电怎么配置寄存器唤醒呢。这是个疑问。进入休眠模式了,只能插电才能唤醒的话,那电池不是形同虚设。
2020-11-21 14:18:34
【应用笔记】使用 CW32 实现电池备份(VBAT)功能
前言 电池备份(VBAT)功能的实现方法,一般是使用 MCU 自带的 VBAT 引脚,通过在该引脚连接钮扣电池,当系统电源因故掉电时,保持 MCU 内部备份寄存器内容和 RTC 时间信息不会丢失
2023-08-15 13:08:09
什么是电池管理系统?电池管理系统的设计要求是什么?
2021-05-12 06:48:37
什么是自动唤醒定时器
CW32F030 内部集成 1 个自动唤醒定时器 (AWT),AWT 包含一个 16bit 向下计数器,并由一个可编程预分频器驱动。AWT 可选 5 种计数时钟源,可工作于定时模式或计数模式。当
2025-12-11 07:24:39
什么是动态电源路径管理(DPPM)
动态电源路径管理(DPPM)DPPM是电源路径设备的另一个功能。它可以监测设备的输入电压和电流,并在适配器不能支持系统负载时自动对系统进行优先级排序。输入源电流会在系统负载和电池充电之间共享。如果
2021-12-29 07:13:38
全新电池管理系统BMS (3串计量芯片) Demo
写入 ●内建标定与校准设定选项 ●具SOC/SOH监测功能 ●内建电池异常纪录 ●方案提供GUI软件(如下图)
2024-07-18 11:55:30
具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的 5A 多类型电池充电管理集成电路 CN3722
充电电流的9.5%时,进入充电结束状态。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3722自动进入低功耗的睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测电池端过压保护和充电状态指示等
2016-04-15 09:58:24
准确测量充电电池组的先进的电池监测设备
特征*设计用于智能主机控制器的多功能监控集成电路:-提供充电电池的充电状态信息-提供精确的蓄电池电压和温度测量-带自动补偿的高精度库仑充放电电流积分*11位模数转换器报告带有增益和偏移校正的电池电压
2020-09-18 17:16:34
厉害了!低功耗、无人监测无人值守的雨量监测站上新了,远程自动监测水位系统!!
亮点/推荐:低功耗:  可连续工作五年不更换电池‍ABS材质‍:  耐腐蚀,长久稳定稳定 邮件上报:  不依赖服务器,不用安装任何软件无线监测:  无线数据传输,远程实时监测无人值守:  全天候自动
2021-12-28 16:04:26
双智能电池系统管理器LTC1760资料推荐
内部电压和电流的伺服功能,并允许由一个 SMBus 主机器件来监视任一电池的状态。充电准确度取决于电池内部电压和电流测量,通常优于 ±0.2%。LTC1760用于两个智能电池的SMBus充电器
2021-04-13 08:02:32
基于电池管理系统的电动大巴
的运营服务中,北京交通大学研制的应用于奥运纯电动大巴上的电池管理系统(BatteryManagement System,BMS),成功实现了对车载动力蓄电池状况的实时监测,圆满保证了电动大巴的安全运行
2019-07-08 06:24:39
基于CPLD的电池管理系统双CAN控制器该怎么设计?
电池管理系统是混合动力汽车中重要的电子控制单元,具有保障电池正常、可靠和高效工作的作用,是电池与用电设备之间的桥梁。在研制以及批量生产过程中都需要对其内部控制参数进行离线或在线匹配标定,而电池管理系统需要采集和处理大量的数据。
2019-09-03 06:28:48
基于bq40z60的多节电池管理器单元参考设计
描述: 德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一种电池管理器,其中集成了电池充电控制输出、电量监测和保护功能,使 2 到 4 节的锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。此架构在电量监测处理器
2022-09-14 10:40:42
多串锂电池充电管理--之筋膜枪
/16.8V/25.2V输入管脚最大耐压30V最大充电功率的动态输入电流分配5.0A最大充电电流效率高达90%·恒流恒压工作,热调节功能,充电效率高,无过热风险充电前和充电期间的可选电池温度监测低功率自动休眠模式·过电流保护功能· 详情请参考规格书。`
2020-04-18 19:03:52
如何执行USB设备远程唤醒功能
, 以积极唤醒被暂停的 USB 主机或被动等待 USB 主机传输恢复信号。 以下的上下文描述使用 M032 微控制器在USB 鼠标上执行暂停/ 恢复和远程唤醒功能的情况 。 您可以在下列时间下载样本
2023-08-23 07:13:40
如何通过主机自动反向唤醒功能节省HEV/EV的电池电量
反向唤醒功能关闭主机 MCU,转而依靠电源管理集成电路 (PMIC) 保持低功耗模式运行并节省 12V 电池的电量。 了解具有故障唤…
2022-11-07 07:03:24
怎么实现电动汽车电池管理系统设计?
电池管理系统的主要功能是什么?电动汽车对电池管理系统提出了哪些挑战?
2021-05-19 06:26:28
汽车电池管理系统和混合动力BMS
警。汽车电池管理系统主要包含以下功能电池电压检测、电池电流检测、电池温度检测、电池绝缘性检测、直流模块电流检测、CAN以及232通信。汽车电池管理系统中,绝大多数都是使用一些高功率密度,效率高,稳定性好
2018-07-25 15:15:17
简单介绍下电池管理系统(BMS)及其功能和构成
【BMS】浅析BMS上电源芯片SBC应用首先简单介绍下电池管理系统(BMS)及其功能和构成: 一般来说,电动汽车的动力电池是由几千个小电芯组成的,电池包的组成主要包括电芯、模块、电气系统、热管理系统
2021-12-27 06:18:20
精度高达95%的铅酸电池管理解决方案
技术的铅酸电池管理电量监测计集成电路。该 bq34z110 电量监测计 IC 采用小型 14 引脚封装,是业界唯一一款可扩展电源管理器件,支持具有 4V、12V、24V、48V 以及更高电池电压的多串
2018-09-26 14:46:36
系统端 Impedance Track 电池电量监测
`描述TIDA-00251 参考设计是一款易于配置的微控制器外设,为单芯锂离子电池提供系统侧电量监测。此器件对用户配置和系统微控制器固件开发的要求极低。该设计使用温度、电压和电流来确定充电状态
2015-04-03 11:33:36
虚拟主机管理系统
,支持在线支付,自动入帐    4,支持帐务处理   5,支持发展代理平台 提到国外主流虚拟主机管理系统就不得不提cPanel虚拟主机管理系统。 cPanel,它是一个基于 WEB的多种语言的空间管理
2014-07-31 14:03:53
设计低静态电流 (Iq) 汽车电池反向保护系统的 3 种方法
控制的低 IQ 电池反向保护车辆中的 CAN 收发器将消息从通信总线转换到各自的控制器(通常是 MCU)。收发器可以通过发出进入待机模式直到被唤醒的命令,来指示何时不需要相关功能。此时中继消息指示
2022-04-26 08:00:00
请问24L01如何唤醒主机
stm32主机待机状态,外部发射无线信号,24L01如何接收并唤醒主机呀?或者这种情况待机状态怎么设置才能使24L01唤醒主机
2020-04-22 01:37:00
请问电池管理系统是如何工作的?
之所以成为业内佼佼者,一定程度上得益于强大的电池管理系统。只有对复杂而繁多的电池组进行有效的控制与管理,才能突破电动汽车推广普及的瓶颈。一起来看看电池管理系统如何工作。图1安全工作区域示意1电池管理
2020-07-30 08:34:17
请问有CPU电源管理芯片HIP6302的内部功能框图吗?
2019-09-24 06:47:01
请问有输入12V输出5V的,有电量监测电池管理芯片吗
有没有输入12V输出5V的,还要有电量监测电池管理芯片
2019-05-30 13:43:27
车辆电气化电池管理中的功能安全注意事项
车辆电气化电池管理中的功能安全注意事项。本文研究了电池监测器满足功能安全的注意事项电动汽车标准
2023-01-10 10:27:23
远程监测能量收集应用的电池
使用配对的射频收发器(一)或集成的无线功能(B)。更为苛刻的应用,专门的电池管理IC提供额外的细节和保护在许多应用中,低功耗MCU集成的ADC可以提供所需的细胞监测水平,测量电池电压和执行的软件程序来
2016-03-07 14:36:40
电池充电管理芯片FS3871相关资料分享
时FS3871关闭对电池充电。内部集成的恒压恒流器带有高/低边电流感测和可编程充电电流,充电状态识别可由输出的LED指示灯实现,具有自动重新充电、最小电流终止充电、低功耗睡眠等特性。
2021-05-18 07:36:25
集成有充电和电量监测等多种功能的多节电池管理
描述德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一种电池管理器,其中集成了电池充电控制输出、电量监测和保护功能,使 2 到 4 节的锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。此架构在电量监测处理器
2018-12-18 11:27:24
高级智能电表MCU的电池管理和辅助电源选项
电源选项。主要特色 可为主机 MCU 提供辅助供电的两种电源:带超级电容器备份功能的独立稳压器;2 节 AAA 电池用于实时时钟的独立电源自动捕获外部活动时间,用于篡改检测自动或手动切换电源自动监控电源
2018-11-19 16:12:12
开源硬件-TIDA-00553-集成有充电、电量监测、认证和保护功能的多节电池管理器单元 PCB layout 设计
德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一种电池管理器,其中集成了电池充电控制输出、电量监测和保护功能,使 2 到 4 节的锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。此架构在电量监测处理器与电池
2008-08-28 11:42:440
电池监测系统
该蓄电池在线监测主机,主要监测参数及功能有:电池组总电压、单体电池动态内阻、单体电池电压、单体电池温度、电池组电流、核对性放电、充放电电流、电池组充电百分比、电池组容量衰减比、电池内阻和电池故障报警
2022-03-25 15:59:43
电池组在线自动监测系统
电池组在线自动监测系统 1产品功能及特点 (1)功能简介 该产品能够实时监测每个电池的电压、电流、
2009-07-10 12:51:041144
电池管理系统设计方案
电池管理系统主要有三个功能: (1)实时监测电池状态。通过检测电池的外特性参数(如电压、电流、温度等),采用适当的算法,实现电池内部状态(如容量和SOC等)的估算和监控,这是电
2011-10-09 16:30:08270
电池管理系统的功能介绍
电池管理系统的基本功能监测单体电芯的工作状况,例如单体电池电压、工作电流、环境温度等。保护电池,避免电池工作在极端的条件下发生电池寿命缩短,损坏,甚至发生爆炸、起火等危害人身安全的事故。
2017-12-15 10:06:2231036
电池性能监测主机的电路结构和软件设计及蓄电池性能测试分析
加以处理和维护。本文针对蓄电池充放电过程,设计一种智能监测系统,能够完成多种规格单体电池和蓄电池组的核对性放电实验、蓄电池容量测试、停电后在线监测电池容量及充电电压检测和数据管理功能。本文着重介绍监测系统的主机模块的电路结构和软件设计。
2018-11-14 09:24:005627
基于TIDA-00553的集成有充电、电量监测、认证和保护功能的多节电池管理器单元
  描述  德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一种电池管理器,其中集成了电池充电控制输出、电量监测和保护功能,使 2 到 4 节的锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。此架构在电量监测
2018-09-06 14:04:20722
电池管理系统的原理,它是如何工作的
电池管理系统(BMS)是连接车载电池和电动车的重要纽带,它主要的功能包括:电池物理参数实时监测电池状态估计、在线诊断与预警、充放电与预充控制均衡管理、热管理等等。
2020-03-17 15:25:1512765
罗德与施瓦茨推出NB-IoT唤醒信号测试,实现更长的电池寿命
监测应用场景中,该唤醒信号可用来实现更长的电池寿命而无需升级电池,或者在保障设备使用寿命的同时缩减电池尺寸。
2020-04-07 14:46:443461
电池在线均衡系统的相关功能介绍
持续时间等监测和告警功能。能对蓄电池组进行自动均衡电压维护。 产品功能: 在线监测功能;在线内阻检测功能;异常告警功能;在线自动均衡维护功能; 在线自动脉冲活化维护功能;核对性放电维护功能; 快速容量估算和剩余容量监测功能
2021-03-02 15:49:281361
唤醒会消耗电流,并可能导致 12V 电池过早将电量放完。 现在,设计工程师和汽车制造商可考虑通过全新的主机自动反向唤醒功能关闭主机 MCU,转而依靠电源管理集成电路 (PMIC) 保持低功耗模式运行并节省 12V 电池
2021-11-10 09:36:011966
ABAT系列蓄电池在线监测系统
安科瑞ABAT系列蓄电池在线监测系统可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要
2022-01-05 17:29:331111
电池管理系统设计方案免费下载
 电池管理系统主要有三个功能:   (1)实时监测电池状态。通过检测电池的外特性参数(如电压、电流、温度等),采用适当的算法,实现电池内部状态(如容量和SOC等)的估算和监控,这是电池管理系统有效运行的基础和关键;
2022-03-29 15:53:0421
通讯管理主机主要监测参数及功能介绍
主机,主要监测参数及功能有:电池组总电压、单体电池动态内阻、单体电池电压、单体电池温度、电池组电流、核对性放电、充放电电流、电池组充电百分比、电池组容量衰减比、电池内阻和电池故障报警、维护建议、备
2022-04-02 11:14:04779
电子发烧友网站提供《集成有充电、电量监测、认证和保护功能的多节电池管理器单元.zip》资料免费下载
2022-09-05 16:36:115
通过主机自动反向唤醒功能节省 HEV/EV 的电池电量
2022-10-28 12:00:220
安科瑞公司ABAT系列蓄电池在线监测系统
采集器起到一个管理主机的作用,用于读取前端单电池监测子模块的电池监测数据,并对数据进行分析处理,可估算每节及整组电池的剩余容量。所有运行参数都可通过模块面板直接设置,采集到的数据可直接查看。采集器会自动定期保存电池关键数据,并可通过RS485口或网 络口上传给第三方监测系统。
2022-12-13 10:55:321620
2022-12-13 18:25:061811
TI在电池充电管理和体温监测的解决方案
一般地,一块兼具运动和健康管理功能的智能手表由图1所示的若干功能模块组成,今天将主要介绍TI在电池充电管理和体温监测两大最受关注功能模块的解决方案,旨在帮助工程师们在项目开发时提供最优的器件选型和参考设计指南。
2023-03-17 10:09:111835
在典型的混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 配置中,电池管理单元 (BMU) 由一个 12V 的电池供电。为了支持遥控免钥匙进入、安全和电池监控等功能,即使在汽车停车或熄火时,电池也要
2023-03-21 10:08:151680
工程监测无线中继采集发送仪的休眠与无线唤醒功能
工程监测无线中继采集发送仪的休眠与无线唤醒功能 工程监测无线中继采集发送仪 除了可以自动定时启动外, 无线中继采集发送仪还支持无线唤醒功能,使用任意的与其 LoRA 参数相同的无线设备发送包含有一定
2023-05-17 10:57:15922
RTC定时唤醒主机教程
RTC是主板定时开机功能,可以像闹钟一样,定时执行开启服务器的操作,方便项目中每天定时开启服务器,实现自动运行。 以下以SECO 主机常用的华硕 STRIX B250F GAMING主板为例,介绍一下RTC功能如何设置。
2023-05-26 14:58:3431676
电池监测管理技术有哪些方面 基于阻抗跟踪计量的电池容量监测方案
电池监测管理技术主要包括电池状态监测、容量估算、充放电控制、温度管理、故障诊断和预警,以及数据记录和分析等方面。这些技术的应用有助于提高电池的安全性、可靠性和使用寿命。
2023-07-06 16:56:322620
通过蓝牙或低功耗蓝牙(LE)唤醒主机
电子发烧友网站提供《通过蓝牙或低功耗蓝牙(LE)唤醒主机.pdf》资料免费下载
2023-08-16 16:52:362
电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨
电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨UPS供电系统是动力系统稳定运行的关键部分,而蓄电池监测管理对于UPS供电系统的稳定性和可靠性至关重要。为了更加科学、实时地管理电池,蓄电池在线
2023-09-06 09:53:392837
bms电池管理概述 bms电池管理什么意思
电子设备,可以监控、控制和保护电池组。 BMS的主要作用是为安全、长寿命、高性能和容量保持提供保护和优化,它能够监控车载电池组的电压、温度、电流、SOC(电量状态)等指标,并根据监测结果的反馈提供适当的保护措施。 在电动汽车运行中,电池组的内部会产生一定的电化学反应,这些
2023-10-16 15:42:272128
具备自动主机唤醒功能且符合功能安全标准的汽车类SPI/UART通信接口BQ79600-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具备自动主机唤醒功能且符合功能安全标准的汽车类SPI/UART通信接口BQ79600-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 16:06:220
电池管理系统的功能和应用
电池管理系统(Battery Management System,BMS)是一种集成电路系统,用于监测和控制电池系统状态,以确保电池的正常运行和安全使用。它通常包含一组电池监测传感器,用于监测电池电量、电压、温度等参数,并将这些数据实时传输给中央控制单元(CCU)。
2024-05-06 16:52:192232
能耗监测管理平台的功能和应用场景
在现代社会,能源的高效利用已成为可持续发展的重要议题。随着科技的进步,能耗监测管理平台应运而生,成为各行各业节能减排的强大工具。本文将深入探讨能耗监测管理平台的核心功能及其广泛应用场景。 核心功能
2024-07-02 14:12:451953
BMS电池管理系统的主要功能
和控制,可以有效地延长电池的使用寿命,提高电池的能量利用率,降低电池的故障率,从而提高整个系统的可靠性和性能。 本文将介绍BMS的主要功能,包括电池状态监测电池状态估计、电池保护、能量管理、热管理、均衡控制、故障诊断和远程监控等方面,并对各个功能进行分
2024-07-05 10:55:463203
计算机主机内部结构
计算机主机内部结构是一个复杂而精密的系统,它包含了多个关键组件,这些组件协同工作以实现计算机的各种功能。以下是对计算机主机内部结构的详细解析。
2024-09-26 16:40:004585
提前对失效的电池进行预警及电池均衡管理 安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测
安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。 该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装
2025-04-29 14:11:12617
已全部加载完成
