电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>新型固态电池实测15分钟充电80%
新型固态电池实测15分钟充电80%
收藏
查看更多
15分钟自制手机电池
15分钟自制手机电池? 手机电池“即做即用”?原是无证经营店搞的“噱头”。
2010-04-02 10:52:083558
快速充电电池横空出世:2分钟之内充电70%
南阳理工大学的研究人员开发了一种新型的锂电池,这种电池可以在2分钟之内充电至最大容量的70%,并且可以服役长达20年,数倍于现在各种设备中的充电电池寿命。
2014-10-14 09:38:2013540
超大容量电池出世,充满电只需6分钟
 近日,来自美国麻省理工和中国清华大学的科研人员研发出了一种新型电池,它可以在6分钟内完成一次充电
2015-08-14 14:36:252068
OPPO闪充,15分钟充满一部手机电量
充电5分钟通话两小时的基础上,OPPO又把这项技术提升到了10个小时的高度,2500毫安时电池充电更是只需要15分钟
2016-02-24 08:11:293649
押注全固态电池产业,日系车能够在新能源赛道逆风翻盘吗?
1月2日,据日媒报道,日本大型电池企业麦克赛尔(Maxell)开发出了圆柱形全固态电池,其容量达到200毫安时,是传统的陶瓷封装型(方形)容量的25倍。据报道,这款新型电池具有耐热性强,寿命长的特点
2024-01-04 01:10:001614
更小、更轻,半固态电池能否在智能储能电源中焕发生机
电子发烧友网报道(文/黄山明)随着人们对电池性能要求的不断提高,传统的液态电池逐渐暴露出一些问题和局限性,例如能量密度低、充电速度慢、易燃易爆等。而半固态电池作为一种新型的储能技术,相对于传统液态
2024-01-15 00:02:002000
15分钟充满快充移动电源---未来的潜力有多大?
`深圳市思齐新能源有限公司目前已经成功开发两款快充移动电源6000毫安时 10000毫安时充电15分钟充满使用循环寿命是普通锂电池5倍以上支持TYPC接口 想了解未来市场潜力?谢谢`
2017-06-16 12:16:12
充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
新型电池充电器IC不需要散热器
DN124- 新型电池充电器IC不需要散热器
2019-07-29 06:16:37
新型无损快速智能充电器的设计方法
子程序控制,以及由CCU6硬件陷阱中断实现供电过流/短路保护。  对于镍镉电池的快速充电阶段,采用自适应跟踪电池可接受电流变化和负脉冲充电相结合的方法。在A-C段,每2分钟检测电池的电压和电流信息,作为ANFIS
2018-09-26 17:34:19
新型电子元件——超导固态继电器的发明创新
`电子超导型固态继电器是由电子器件和继电器结合的一款新型的超导固态继电器。它与传统固态继电器相比,具有很大的优势,具体如下图所示: 目前市场上的固态继电器存在以下缺陷:抗过载能力差,自身耗能
2016-07-18 11:12:40
新型高性能锂电池充电组合电路设计方案
,而对保护电路要求较高。从而要求锂电池充电器具有严格与完善的安全保护特性。  为此,应用新型的DS2770和DS2720芯片可以设计一个具有充电控制、电源控制、电量计数、电池保护、计时和对电池组能识别
2018-09-27 10:24:07
新型高性能锂离子电池充电器的设计方案
系统提供了一个精度达2分钟/月的RTC。它需要一个32.768kHz/6pF的外部晶体连接到DS2415的引脚Xl和X2。由于DS2415直接由电池供电,这种结构是其它充电器电路所没有的。而将
2018-11-29 14:53:39
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
的需求导致了新型电池的发展。这包括使用新材料制作电极部分的全固态/半固态模型和采用不同端子组成的电池。然而,许多最新的可充电电池又小又薄,需要在2v 到3v 范围内低电压充电。此外,目前还没有电池
2022-03-09 10:10:07
TWS耳机电池和翻译耳机电池要求小体积、大容量、快充性能充电纽扣电池
优势:1.支持3C快充,18分钟可以充电90%,50多分钟就可以充满电; 2. 1000次循环后容量保持率大于80%,超过国标3倍; 3. 内阻小于300mΩ,实测在250-280mΩ左右,处于行业领先水平。`
2020-09-30 16:35:41
以色列公司研发出“闪充”电池,汽车充电只五分钟
`据英国《每日邮报》5月15日报道,以色列纳米技术公司StoreDot推出了一款划时代的“超快速充电”电动汽车电池,称该电池可在短短五分钟内完成充电,并支持汽车续航300英里(约483公里)。  在
2017-05-17 18:38:22
固态电池是什么
01全固态电池| 全固态电池的潜力全固态电池的出现可能会打破当前困局,并大大加速市场对纯电动汽车的认可。一方面,纯电动汽车的繁荣是由***、监管部门和企业社会责任共同推动而产生的结果,目前只是实现了
2021-07-12 06:55:45
全球首发十分钟快速充满电移动电源
`快速充电无压力:十分钟能充满的移动电源MY POWER 任性系列土豪金版深圳市麦可电源有限公司是一家专业从事高频开关电源研发、生产、销售、服务于一体的综合性企业。产品广泛应用于网络系统、安防系统
2015-03-25 14:56:59
发电机厂家华鼎电源分享柴油发电机电池充电几点注意事项
  华鼎电源有情提醒:把电池格顶盖旋开,缓缓注入电解液直到位于金属片上部两刻度线之间并尽量接近上刻度线止。加好后,请不要马上使用,应先让电池停放 15分钟左右。在第1次给电池充电时,应注意连续充电的时间
2014-04-15 13:33:03
复旦大学研发新型电池 电动车充电十秒可跑100公里
新发现称作“电位穿越”。据介绍,该包裹复合膜的新型水锂电可大幅降低电池成本,其能量密度比目前普遍采用的有机电解质的动力锂离子电池高出80%,从而使电池充电时间更短,储存电量更多,耐用时间更久。以电动汽车为例
2013-12-03 12:39:46
实用的锂电池充电器相关资料下载
3.8V,去经销商处更换一节新电池,没用几次又重出故障。为了探求原因,对电池作充放电测试,电池电压放电到3.7V时,再用自制的LM317恒流源为其充电(充电电流0.3A),每隔10分钟记录充电在路电压
2021-04-23 08:10:19
带放电功能的镍镉电池全自动充电器资料分享
带动继电器J3使电路每15分钟电池电压进行一次检测,当监测到此电压高于⑥脚预置电压时,说明电池已经充足,IC1a便输出高电平触发单向可控硅SCR,使J1吸合,J1的一对常闭触点同时分离,切断充电回路
2021-05-13 06:29:21
无人机快充电池
分钟充满的植保机电池组 根据客户反馈,用到我司电池后,产品飞行时间不变情况下,电池组寿命大大提高至少10倍,充电时间最多也就是17分钟 一台机出去工作就带3个电池组可以满负荷工作一天,节约人工成本,电池组成本。 详细可以加QQ1395653562`
2017-06-28 11:24:28
无线充电频繁拿起伤电池
满。  至此苹果官方也有说明,iPhone的电池能够在500次的完全充电循环后,保留至少80%的蓄电量,如果低于80%那么电量消耗则会加大,性能会受到影响,安卓手机也是同理。所谓充电循环是当电池完全充满后又完全消耗为一次循环,并不是充电次数。
2020-06-28 10:42:20
日本开发出“超离子”固态电池
电池的代表,锂离子电池具有可快速充放电、充电效率高等诸多优点,但目前靠液态电介质才能实现的大型电池系统复杂且昂贵,好在日本科研人员制造出的固态电池,制造工艺简单而廉价,这或将成为电动汽车普及应用的一大推手。
2011-08-08 16:55:01
电动汽车的充电模式
);没有记忆性,可以大容量充电及放电,在几分钟内就可充70%~80%的电;由于充电在短时间内(约为10-15分钟)就能使电池储电量达到80%-90%,与加油时间相仿,因此,建设相应充电站时可不
2011-04-19 09:16:14
电动汽车的充电模式
次以上);没有记忆性,可以大容量充电及放电,在几分钟内就可充70%~80%的电;由于充电在短时间内(约为10-15分钟)就能使电池储电量达到80%-90%,与加油时间相仿,因此,建设相应充电站时可不
2012-12-16 16:05:52
聚合物电池充电过程中,小电流充电正常,第三步用大电流充电1分钟就显示电流异常
聚合物电池充电过程中,小电流充电正常,第三步用大电流充电1分钟就显示电流异常。第一次充电下柜为3.3V左右的低电,再重新充电后变为4.15V以上的良品。
2020-03-06 15:46:45
苹果电池效率低于80%可以更换吗
苹果官方售后规定电池效率在一年内低于80%就可以免费受理返厂更换。正常的电池在正常条件下运行,当充电周期数达到500次时,电池应当最高可保持初始容量的80%。通俗一些说就是当你的iPhone循环充电
2021-09-15 08:32:30
苹果的新专利--全固态电池
本文作者刘冠伟,清华大学能源互联网创新研究院博士,副研究员/高级工程师。在今年的11月份,美国专利商标局公布了苹果公司一项与固态电池充电技术相关的新专利,这次是便携设备的固态电池充电技术。实际上,自
2015-12-23 13:49:30
电池自动充电器相关资料下载
,(15)脚低电平。三极管导通,继电器J吸合,其常开触点J1闭合.此时可松开按钮开关AN,充电器开始为电瓶充电。 当充电完成时,指示灯由红色变为绿色,光敏电阻接受绿光的照射电阻变大(实测大于10kΩ),M点
2021-05-13 07:45:59
请问怎样用一个双色灯设计一个电池充电电量指示电路?
1.充电时绿灯一秒钟闪一次,充满是常亮绿灯。2.设置一个按键,不充电时按一下电量指示灯亮,不暗时不亮。1.)电池电量低于百15时按按键亮黄色(绿灯红灯一起亮)。2.)电池电量低于百之10时按
2019-01-25 11:16:25
起亚Soul EV电池包全解剖
%SOC;慢充,约24小时,可充至100%SOC。快充,使用专用的充电站,在半个小时内可以完成。其中,半小时内可充至83%SOC,继续进行充电的话,15分钟左右充至94%SOC。在天气较冷的情况下,快充可能无法使用。
2017-02-24 18:28:57
新型镍镉电池快速充电器电路.
新型镍镉电池快速充电器电路原理图
2008-11-02 23:52:48784
新型镍镉电池和电充电器电路图
新型镍镉电池和电充电器   本充电器的功能特点:1?充电前先对电池放电,以消除记忆效应,放完电后自动转换成充电;2?充电方式为脉宽调制恒流式,脉动恒流
2009-07-29 15:00:49959
新型镍镉电池和电充电
2009-11-05 16:34:58767
新型有机电池ORB 充电只需1分钟
 新型有机电池ORB 充电只需1分钟 CNET 科技资讯网8月8日国际报道 NEC的研究人员上周四表示,他们已经开发了一种新型充电电池。这种电池
2009-11-06 10:44:04620
新型镍镉电池和电充电器及电路图
新型镍镉电池和电充电器及电路图 本充电器的功能特点:1?充电前先对电池放电,以消除记忆效应,放完电后自动转换成充电;2?充电
2010-03-10 11:08:421096
宁德时代钠离子电池明年量产 15分钟充电80 #硬声创作季
电源管理量产电池/bms
jf_49750429发布于 2022-11-02 20:35:19
韩国开发新型电池 充电只需数分钟
来自韩国的科学家宣布,他们已经开发出了一种新型的电动汽车电池,能够在“数分钟之内”将电量充满。不仅如此,其成本还将是传统锂离子电池的一半。
2012-08-16 14:24:551686
新型电池 充电速度比普通电池快120倍!
一群韩国科学家,在蔚山现代科技研究所已经研发出了一种快速充电电池,比普通电池充电速度快30到120倍,这个团队相信他们可以最终可以推出少于一分钟能充满电动汽车的新型电池
2012-08-20 11:19:573650
新型电池充电方案解决充电失衡
本文提出了一种新型充电器设计方案,隔离的三路输出分别对单个蓄电池进行充电,同时采用新型的三段式充电控制方法。
2012-10-19 09:47:381067
ATL这款新电池40W快充,34分钟充满
ATL这款新电池有三种规格,预计普遍使用的将是性能-成本平衡方案,电池容量3000mAh,充电功率达40W,理论上17分钟就可以充入80%,34分钟即可完全充满。
2016-10-26 21:31:053063
三星SDI推新型车载电池:20分钟80%电量可行驶500公里
今年的底特律北美国际车展上,三星SDI公开展示了一款电动汽车的电池原型,除了可提供600公里的续航外,公司对其电池技术又进行了一次升级,新款电池据称可在20分钟内充满80%的电量,也就是相当于近500公里的行程
2017-01-10 10:01:56948
叫板特斯拉!三星研发新电池,20分钟充满80%
本周一,三星公司下属三星SDI子公司宣布,将开发“下一代”电池产品,能为电动车提供超600km的续航里程,且拥有“快速充电”能力,20分钟便可充满80%的电量。相比之下,新电池的性能已超越特斯拉Model S的电池
2017-02-05 11:53:04706
NASA研制出新型固态电池,体积只有锂电池的1/3
最新消息,美国国家航空航天局(NASA)日前透露,他们正在与迈阿密大学合作,研制一种新型固态电池。这种固态电池的体型比传统锂电池更小,可以用在“立方体卫星(CubeSats)”等微型卫星上。
2017-02-15 11:07:36918
钛酸锂电池技术真的能实现“充电6分钟,行驶200公里”吗?
皮卡车的新闻引起了小编的注意。据悉,该车采用珠海银隆钛酸锂电池技术。基于此,本文从钛酸锂电池的角度,来分析“充电6分钟,行驶200公里”的可行性。
2017-03-29 09:50:5218665
东芝推出新一代快充电池,320公里只需快充6分钟
东芝公司在公告中表示,他们在一辆紧凑型电动车上使用了这种新型电池充电6分钟后最终行驶了约320公里。续航里程大约是目前标准锂离子电池的三倍。
2017-10-11 17:49:341450
本田聚焦电池续航问题,计划2022年实现电动汽车充电只需15分钟
里程都是电动汽车销售的主要障碍之一。2022年,本田的目标是让电动汽车充电15分钟就能行驶150英里(约241公里)。
2017-11-28 10:37:252086
东芝研发新型锂离子电池 充电6分钟续航320km,是传统锂离子电池的三倍
东芝官方研发一种新型锂离子电池,可达到充电6分钟,行驶320公里的惊人表现,是传统锂离子电池的三倍。
2018-01-24 10:25:376611
华为发布全新充电技术:5分钟48%且不伤电池
据外媒1月17日报道,华为公司近日发布了一段新预告片,该片公布了华为研发的新一代手机电池充电技术。该技术能使手机电池在5分钟内充好近一半电量,能够很好地满足用户对电池快速充电的需求。 本文引用
2018-02-10 01:42:22629
什么是固态电池,全固态电池到底是一种什么样的技术
前段时间,国外媒体纷纷发布了一条消息,电动汽车品牌Fisker申请了一个固态电池专利,最高续航800公里,充电只要 1 分钟。大家沸腾起来,简直一举解决了续航和快充两大难题。那么,什么是固态电池?全固态电池到底是一种什么样的技术?
2018-03-17 10:54:3851224
菲斯克宣布新款固态电池充电仅需9分钟
据外媒报道,菲斯克(Fisker)宣称其新款纯电动轿车FiskerEMotion的充电时间仅需9分钟,这主要得益于其新款固态电池,该专利电池由其自主研发,并于未来数月内开始量产。
2018-08-27 15:48:00682
德国开发出一种新型固态电池 不到1个小时就能充足电
德国尤利希研究中心专家日前开发出一种新型固态电池充电率比现有文献记录的固态电池高出十倍。新电池组件由磷酸盐化合物制成,材料经过化学和机械性能的最佳匹配,实现了电池持续良好的可通性。
2018-08-23 16:34:001443
科学家研发出新型固态氧流量锂电池NESSOX
意大利博洛尼亚大学发布消息称,该校研究人员经过8年努力,研发出了新型固态氧流量锂电池NESSOX。具有高达1MWh/t(即1000Wh/kg)能量密度,可以像汽车“加油”一样,在几分钟内通过更换
2018-06-14 16:05:001263
薄膜技术实现电池快充,EMotion充电仅需9分钟
据外媒报道,菲斯克(Fisker)宣称其新款纯电动轿车FiskerEMotion的充电时间仅需9分钟,这主要得益于其新款固态锂离子电池借用了太阳能电池制造所采用的薄膜技术。
2018-08-28 16:07:432811
印度研发出一种新型电池 可在15分钟内为电动汽车充满电
据外媒报道,印度一家公司研发出一种新型电池,可以在15分钟内为电动汽车(EV)充满电,从而让终端客户能够负担得起电动汽车。该电池由印度孟买一家名为Gegadyne Energy的初创公司研发,该公司表示已经为该电池申请了专利,而且可能在2020年实现商业化。
2019-01-02 10:06:211105
固态电池原理_固态电池使用的材料
本文首先阐述了固态电池原理,其次介绍了固态电池优势,最后介绍了固态电池使用的材料。
2019-07-24 14:23:3724510
OPPO Reno Ace充电实测充电5分钟开黑2小时
闪充充电实测视频后,更是掀起讨论热潮,不少吃瓜群众表示见证了手机界超乎想象的中国速度。对于这部万众瞩目的OPPO Reno Ace,第三方测评机构也按捺不住了,率先上手开测。想知道OPPO Reno Ace的具体表现如何?一起来了解看看。 OPPO Reno Ace充电实测,颠覆续航体验 在电
2019-10-09 16:01:5110148
固态电池真的能取代锂电池
固态电池作为一种新型电池,从电池的角度上面来说,对于新能源汽车发展起到关键的作用,作为车辆的核心部件关乎车辆的续航里程和用车体验,随着电池的技术的发展,出现了不同种类的电池,美国菲斯科汽车公司发布
2019-10-20 10:46:252166
IBM新电池技术:5分钟充电80%,奔驰电动汽车或先用
新的电池生产材料将从海水中提取,新电池充电时不会产生锂枝晶,能有效延长电池的寿命。除此之外,该电池还能在5分钟充电80%。
2019-12-25 16:23:443097
奔驰或将采用新型电池,5分钟充电可达80%
充电5分钟通话两小时或许能解决你手机电池的焦虑,但充电分钟开车两小时肯定无法解决用车焦虑。
2019-12-27 10:17:59910
丰田固态电池充电只需15分钟,使用30年以上仍保持90%以上性能
相较锂电池新型固态电池存在诸多优势,因此被视作下一代动力电池的发展方向。目前,多家车企都在对固态电池进行技术攻关。丰田作为全球第一大车企,正在紧密布局。
2020-07-27 10:00:37864
高通公布新型快速充电技术,15分钟内将4500mAh电池充满100%
高通公司昨天宣布了一种新的快速充电技术,称为快速充电5(QC 5)。高通公司声称,新标准将在5分钟内将4500mAh电池的电量从0%提升到50%,在15分钟内达到100%。
2020-07-28 10:21:06977
丰田:如期推出固态电池原型产品 明年将亮相
充电速度方面,据丰田内部人士透露,固态电池原型产品在充电速度上相较于现有锂电池具有明显优势,电量从0到100%仅需15分钟。“充电焦虑”或将在固态电池上成为过去式。
2020-08-04 11:59:352615
中美联手合作开发新型黑鳞锂电池充电分钟即可充入80%电量
又到了锂电池技术全面突破的时候了,这次是中美科学家联手合作,研发的新型黑鳞锂电池充电9分钟可以充入80%电量。
2020-10-09 17:30:331091
中美科学家联手研发新型黑鳞锂电池,2000次循环后仍有90%电荷容量
2020-10-10 14:43:522279
小米发布80W无线快充:19分钟充4000mAh
秒充技术,19分钟充4000mAh,线充下岗! 仅隔两个月,便超过小米10至尊纪念版创下的50瓦量产纪录,成为无线充电行业当之无愧的领跑者。实测显示,小米80瓦无线秒充,4000mAh电池8分钟就能充一半,19分钟就能充满,已经十分接近市面上最快
2020-10-19 10:46:353090
小米80W无线充电系统:可不到20分钟就能恢复手机电池活力
周一,一名新的挑战者加入了超快充电大战,小米推出了一种80充电系统,据称它将在不到20分钟的时间内完全恢复手机电池的活力。
2020-10-22 15:11:063056
微宏动力在欧洲推出一款软包电池,20分钟内从0充电至100%
外媒报道称,中国动力电池企业微宏动力在欧洲推出了一款软包电池,可以在20分钟之内从0充电至100%。
2020-11-10 11:01:572619
大众固态电池子公司Quantum Scape上市
Quantum Scape研发的固态电池可以在15分钟充电80%,能量密度超过400wh/kg,计划于2024年下半年开始量产。 尽管这家固态电池公司还没开始量产产品,但已经先行一步登陆资本市场
2020-12-03 16:18:352708
丰田固态电池技术或在明年推出
10分钟充满电,充电一次行驶500公里,安全隐患降到最低,丰田表示,该公司即将推出的固态电池不仅将改变电动汽车,还将改变整个行业的格局。
2020-12-10 17:19:042071
丰田新型固态电池可10分钟充满电
充0冲到100%仅需10分钟,续航达500km,并且安全性再也不用担忧。..。.丰田有望成为全球首家搭载固态电池汽车的厂商。
2020-12-11 11:02:552314
QuantumScape固态电池技术迎来重大突破
当地时间12月8日,由大众和比尔·盖茨支持的初创公司QuantumScape公布了其最新固态电池惊人的性能数据。据称,它能将电动汽车的续航里程提高80%,并能在15分钟内充满80%的电量。
2020-12-11 14:39:152750
研究人员开发全固态二次电池新型电极
12月11日消息,据外媒报道,韩国研究人员开发了一种可用于全固态二次电池新型电极结构。如果这项技术得到采用,与现有技术相比,电池的能量密度将显著提高,极大促进高性能二次电池的发展。
2020-12-12 10:38:041942
丰田计划在2021年首次推出使用固态电池的电动车
全球的汽车制造商和电池研究人员一直在努力推动制造能够实现更长行驶里程和更短充电时间的电池,这正是潜在购车者在过渡到电动汽车之前的期待。丰田已经宣布,在2021年将推出使用固态电池新型电动汽车原型车
2020-12-21 11:20:281325
宁德时代超快充电池背后有什么秘密?
宁德时代的新快充技术能充分发挥自主研发的快充型电芯的快充性能,电芯充电速度提升一倍,可实现15分钟充满 80%SOC。 充电速度作为动力电池性能的核心指标,对于电动汽车的应用体验及推广普及有着
2020-12-23 16:44:253468
新型电池:9分钟充入80%电量、续航可达1000公里
又到了锂电池技术全面突破的时候了,这次是中美科学家联手合作,研发的新型黑鳞锂电池充电9分钟可以充入80%电量。中科大官网报道,这项研究是由中国科学技术大学季恒星教授研究组与美国加州大学洛杉矶分校、中国科学院化学研究所等机构合作的,论文已经发表在10月9日的《科学》杂志上
2020-12-25 19:40:17458
丰田固态电池新能源汽车将亮相 电动汽车对环境更好吗 还真不一定
2021-01-07 13:55:301264
广汽埃安石墨烯电池即将量产 8分钟充满80%续航达1000公里
对于新能源汽车来说,讨论最多的就是续航焦虑和充电焦虑,如何弥补这两大缺点,也是众多车企和电池企业面临的共同挑战。 1月15日,广汽埃安官方发布全新动力电池科技预告,石墨烯基超级快充电池可在8分钟充满
2021-01-15 13:42:183474
解析含钴的固态电池与无钴的固态电池区别
进入 2021 年,蔚来汽车主打固态电池,而松下则有意开发无钴电池。那么,固态电池与无钴电池是什么关系?固态电池是无钴电池吗?
2021-02-14 09:41:004614
广汽称石墨烯电池9月量产 8分钟80% 续航1000km!
充电池目前已进入实车量产测试阶段,首款搭载车型为AION V,目前正在黑河做冬季试验,初定今年9月可以批量生产。 1月15日,广汽埃安官方发布全新动力电池科技预告,石墨烯基超级快充电池可在8分钟充满80%,让充电像加油一样便捷,同时硅负极电池
2021-01-17 09:42:163173
石墨烯电池8分钟充电80%,里程焦虑真的解决了吗
欧阳明高在中国电动汽车百人会线上论坛(2021)的演讲中说道。 “8分钟充满80%”、“续航里程1000公里”、“让充电像加油一样便捷”……日前,广汽埃安发布极具爆点的宣传预告,一经发出,瞬间引燃新能源电池市场。 在这则全新动力电池
2021-01-19 10:51:453416
国产石墨烯快充电池将搭载在埃安V车型上
近段时间以来,广汽埃安发布的8分钟充电80%和续航1000公里电池引发热议。有院士质疑,集两种技术于一身、便宜可量产的电池在当下是骗人的。
2021-01-19 12:04:26530
广汽发布锂电池黑科技,股价暴涨
8分钟充电80%,充电像加油一样便捷,锂电再迎黑科技! 广汽埃安官宣即将发布全新的动力电池科技,预告称 8分钟内能够完成80%的充电,续航里程可能接近1000km,其研发的石墨烯基超级快充电池即将
2021-01-20 15:15:311875
巴斯巴大功率液冷充电桩:理论上最快可以实现10分钟充电80%的目标
,他还明确指出8分钟可充满80%的石墨烯基技术和续航长的硅基电池是两项技术,但技术上可以实现兼顾,只是要考虑运营推广的成本和节奏。“但如果8分钟充电1000公里的话,需要建设高功率的快充桩,技术上可以实现,只是成本高,我们会按节奏来推广。
2021-01-29 15:04:408846
8分钟充电1000公里?最新回应来了
这两天,广汽新能源车的一则消息,引发了市场争议。 上周五下午,广汽集团旗下的广汽埃安,发布了一则关于全新动力电池科技的预告。 新电池采用了石墨烯技术,石墨烯基超级快充电池可在8分钟充满80%,同时
2021-01-29 16:52:272276
丰田汽车固态电池将于今年发布:续航 500 公里,10 分钟充满
。 IT之家了解到,据官方介绍,固态电池有望成为使用水性电解质溶液的锂离子电池的可行替代品。配备固态电池的电动汽车充电大约需要 10 分钟,从而将充电时间缩短了三分之二。配备固态电池还可以在保持腿部空间的同时延长紧凑型电动汽车的行驶距离。 丰田官方表示,对于使用传统锂
2021-02-05 10:40:511924
丰田将靠新型固态电池实现电动化
随着越来越多的传统车企转向电动化,基于纯电和混合动力的方案也开始逐渐被更多消费者所接纳。身为全球领先的汽车制造商之一,丰田近期也披露了自家在电动技术方面取得的最新进展,它就是革命性的新型固态电池
2021-02-05 14:26:58934
丰田的固态电池终于要来了
10分钟充满电续航500KM,什么时候量产? 外媒近日爆料,丰田将在今年推出一款全新的固态电池,续航里程500公里,可在10分钟内从空电充至满电,充电速度接近传统燃油车加油,并且安全隐患极小
2021-02-18 15:05:134452
新型固态锂金属电池可3分钟内完全充电完成
 在实验室中,该团队的电池原型实现了充电速度快至3分钟的,并且在生命周期内可循环超过1万次。
2022-09-19 15:42:09363
凝聚态电池固态电池的区别
凝聚态电池固态电池都属于新型电池技术,但它们之间有几个显着的区别:   电解质形式:凝聚态电池采用液体或半固态电解质,而固态电池使用固态电解质。这意味着凝聚态电池的电解质可以流动,而固态电池
2023-06-08 16:51:372068
10分钟充满能跑1200公里,丰田突破固态电池技术;供应商透露小米汽车最新进展
热点新闻 1、丰田称在固态电池技术上取得重大突破:10 分钟充满能跑 1200 公里 丰田公司此前已制定计划,在 2025 年之前推出使用先进固态电池的汽车,这种电池相比液态电池有很多优势。本周
2023-07-05 16:30:02482
石墨烯电池固态电池区别是什么?
石墨烯电池固态电池区别是什么?  随着材料科学的发展,新型电池技术不断涌现,其中最受关注的类型之一是石墨烯电池固态电池。这两者都代表了未来电池技术的方向,但它们有何区别呢?在本文中,我们将探讨
2023-08-22 17:05:571710
智能充电保护80%是什么意思?
智能充电保护80%是什么意思? 智能充电保护80%是指一种为了延长电池寿命而设置的充电保护功能,其充电截止电压为电池额定电压的80%左右。当电池达到这个电压时,智能充电控制器会停止充电操作,防止电池
2023-09-26 17:24:489645
巨擎换电固态电池特性分析
巨擎换电使用的固态电池工作温度在-40~80℃,同其他电池所能接纳的温度范围高出30℃,且使用寿命更长。
2023-11-16 12:41:36453
固态电池和半固态电池的优缺点
固态电池和半固态电池是新一代高性能电池技术,具有许多传统液态电池所没有的优势。固态电池和半固态电池都是基于固态电解质的设计,其中固态电池的正负极材料均为固态,而半固态电池中只有其中一端是固态。本文
2023-12-25 15:20:022911
奇瑞星途首搭神行超充电池,10分钟充电可行驶
值得注意的是,即使环境温度低至零下25摄氏度,这款汽车也能够保持稳定的续航性能(续航达成率达到63.3%),实现从30%充电80%所需时间仅需22分钟
2024-02-20 11:38:54107
辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式投产
据介绍,此次工厂生产的固态电池是大型锂陶瓷电池,其在性能方面可做到充电12分钟可达80%的电量,且在充满电状态下,可实现电动汽车超1000km的续航里程。
2024-02-23 14:32:092988
已全部加载完成
