因熔断电阻器是具有保护功能的电阻器,选用时应考虑其双重性能。根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数,既要保证它在过电流时能快速熔断,又要保证它
2010-12-06 11:45:061233 1、熔断器俗称保险,是最简单的保护电器。当发生过载或短路时,通过熔断器的电流大于其熔体规定值,熔体在熔断器本身所产生的热量作用下,通过自身熔化自动断开电路,达到保护线路和电气设备的目的。 2、熔断器
2023-09-12 14:12:472307 通公众号结合国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)考试试题考前练习。1、【判断题】()熔断器中熔丝的直径大,熔断电流也就大。(√)2、【判断题】()变压器过负荷、过电压的声音是较大的嗡嗡声。(√)3、【判断题】()发现电气火灾后,应该尽快用水灭火...
2021-09-02 09:27:19
结合国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)考试软件考前练习。1、【判断题】()熔断器中熔丝的直径大,熔断电流也就大。(√)2、【判断题】()熔断器主要由铜丝、铝线和锡片三部分组成。(×)3、【判断题】()三芯电力电缆端终金属护层必须接地良好,...
2021-09-02 08:56:31
现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。 1、熔断器 (1)熔断器的主要优点和特点 ①选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标
2012-12-05 14:43:29
描述熔断器板
2022-09-02 06:13:56
现象。当然,劣质熔断器的分断能力达不到标准规定的要求,使用时同样会发生危害。电子设备中使用的保护元件除熔断电阻器外,还有普通熔断器、热熔断器和自恢复熔断器等。保护元件一般是串接在电路中,它在电路中出
2018-09-29 11:44:21
2018-10-10 08:22:03
熔断器是保护电器,常在低压电路如照明电路中起过载保护和短路保护作用;而在电动机控制电路中只起短路保护作用。它串联在电路中,当通过的电流大于规定值时,熔体熔化而自动分断电路。熔断器有管式、插入式
2018-02-09 09:52:26
熔断器的优缺点(1)熔断器的主要优点①选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择
2011-12-09 13:43:46
熔断电阻器电路符号用R表示,通常就用普通电阻器的电路符号。如表2-32所示是熔断电阳器电路符号信息解读。 目前熔断电阻器电路符号还没有统一规定,各公司有自己的规定。
2011-09-24 10:58:45
一、熔断电阻器的选用熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定的工作
2013-05-16 16:24:23
的功率。若电路要求是功率型电阻器,则其额定功率可高于实际应用电路要 求功率的1~2倍。 2.熔断电阻器的选用 熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根 据电路
2010-01-20 21:54:02
ICPN和ICPS快速熔断器介绍
2021-04-02 06:43:55
熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统喝控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。熔断器一种简单而有效的保护电器。在电路中主要起短路保护作用。 熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座
2016-01-06 12:00:31
的功率型电阻器;具有过温过流保护功能;它是将温度保险丝内置于线绕熔断电阻器之中,具有普通线绕熔断器的外形和尺寸,并有效的解决了普通绕线电阻器在小故障电流情况下的持续高温所产生的火灾隐患。 具有小尺寸
2016-08-03 16:00:36
电流有什么关系? 答:汽车熔断器的负载特性一般为电咸性盒电阻性的、断电器、电机(包括雨刮、电动门窗、电动座椅、启动电机等)为电咸性负载带灯丝的汽车灯泡、加热器等为电阻性负载,上述2类负载的起动特性为
2011-12-09 10:39:57
保护电压互感器的高压熔断器额定电流有多大?消弧线圈是什么?有何特点?
2021-09-27 09:30:06
电力电缆铠装和护套有什么作用?保护电压互感器的高压熔断器额定电流有多大?电流互感器有何作用?
2021-07-11 07:36:32
保险电阻器的特点及作用保险电阻器有电阻器和熔丝的双重作用。当过电流使其表面温度达到500~600℃时,电阻层便剥落而熔断。故保险电阻器可用来保护电路中其他元器件免遭损坏,以提高电路的安全性和经济性
2021-03-16 15:04:43
大家好!我是新人 做保险丝和低压熔断器的。希望大家能够多多指导哦!!!我们公司在大岭山,公司品牌是博钺(ASTM),主要做管状和贴片保险丝。
2015-03-04 11:37:33
功率容量的要求,一般不应随意加大或减小电阻器的功率。若电路要求是功率型电阻器,则其额定功率可高于实际应用电路要求功率的1~2倍。 2、熔断电阻器的选用 熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其
2021-05-13 06:38:58
电阻器的基础知识电阻器选型与运用
2021-03-17 08:20:11
几何尺寸。因为这些因素对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。三、熔断器的选择及性能指标 1.熔断器的技术参数 熔断器的选择有三个技术参数: (1)额定
2011-12-08 16:53:51
小型熔断器安全检验实施细则一、资料 电气特性及结构,安全性关键件或原材料一览表(名称、型号规格、生产厂、安全证书编号)。二、适用范围
2009-06-17 09:16:19
快速熔断器是一种熔断器的一种,快速熔断器主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。
2020-04-01 09:02:29
1、规避微短路状态下因保险电阻发热,导致的外壳熔毁 2.抗雷击浪涌能力好。 3.环氧灌封,绝缘性好。 4.可根据客户要求订制温度保护保险丝电阻 5.熔断电流小 6.熔断时表面温度低
2017-02-04 09:21:53
剩余电流动作保护装置主要应用在哪?电容器的放电负载能装设熔断器或开关吗?怎样去使用万用表测量电阻?
2021-09-18 06:16:59
并联电容器装置使用技术条件》中的4.6.2.4b)规定:“熔断器额定工作电流(有效值)应按2~3倍单组电容器额定电流选取”。 五、用断路器代替熔断器 近年来,有一些厂家采用微型断路器代替熔断器来保护
2017-08-21 15:36:47
将阐述纯电动汽车高压直流熔断器计算及选型方法,并实例说明。一、概述现阶段动力电池能量密度越来越高,单体电芯容量越来越大,各高压部件一旦出现短路现象而无相应的保护措施,轻则部件损坏,重则引起火灾(尤其
2021-01-12 17:08:28
低压电器按其动作方式又可分为哪几种?非自动切换电器是怎样进行工作的?螺旋式熔断器的电源进线应接在哪端?
2021-09-18 07:36:49
这个熔断器的接法不会短路吗,为什么不直接串接,有什么作用
2016-02-28 11:29:18
长海力士乐变频器维修lnxhdq09长海力士乐变频器维修例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开机,系统无法起动。多数无刷电机都是
2021-09-03 06:41:27
至关重要,本文将阐述纯电动汽车高压直流熔断器计算及选型方法,并实例说明。电动汽车电气拓扑图如图一所示。图一电动汽车电气拓扑图二、熔断器选型2.1 熔断器分类1)按动作特性主要分为:普通熔断器(gG/...
2021-08-26 08:57:28
限流熔断器是高压熔断器的一种。限流熔断器分为电阻限流和电弧电抗变换限流 。电阻限流使电路中电流值被限制在一定幅值以下。不论短路与否都不会超过一定值。限流熔断器有两种熔体结构,一种直列熔体,一种螺旋缠绕熔体。
2019-11-01 09:00:58
变压器是根据什么来工作的?电流互感器分为哪几种?交流高压真空接触器由什么来实现分闸?高分断能力高压熔断器的特点是什么?
2021-08-24 06:51:34
高压熔断器的介绍: 高压熔断器一般用于电压低于35kV的小容量电网中,当系统内出现过载或短路时,熔体因过热而熔断,从而切断线路,达到保护电网和电气设备的目的,其工作原理与低压熔断器相同。高压熔断器分
2017-05-11 09:54:43
高压熔断器由并联的纯银熔体构成,熔体狭窄部位的设计与生产方法保证了时间—电流特性曲线的误差极小。
2020-04-07 09:01:03
高压熔电器(保险丝)是整车高压系统中的核心电子元器件,起到保护高压回路的作用。本文主要介绍高压熔电器的技术要求,并通过具体案例展现高压熔电器的选型过程。1 高压熔断器的结构和工作原理熔断器主要由熔体
2021-01-12 16:30:39
高压跌开式熔断器具有熔断保护和隔离电源的作用,它简单、经济、实用。在农村配电线路及户外的中小型变压器上得到广泛的使用。在实践中,通过对高压跌开式熔断器操作的不断总结,人们发现
2009-09-14 14:53:53
熔断器的工作原理及使用
熔断器是最简单有效的保护电器,主要用作短路保护和严重过载。一、 结构及工作原理1. 结构:熔体(
2008-12-08 18:20:595682
高速电子熔断器
2009-04-18 11:45:431338 什么是熔断器
熔断器是一种简单而有效的保护电器。在电路中主要起短路保护作用。主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。使用时,熔体串接于被保护的电路
2009-06-30 20:09:225176 熔断电阻器又称保险电阻,它是一种兼具电阻器和熔断器双重功能的元件。在电路正常工作时,熔断电阻器在额定功率下发出的热量与周围介质达到平衡,它具有电阻器的功能;
2009-09-19 15:04:552729 RF11型瓷外壳熔断电阻器
RF11型熔断电阻器为瓷外壳的不燃型熔断电阻器,其外形如图8-16 所示。RF11型:熔断电阻器具有电阻器和熔断器的双重功能,且满足过流保护的熔
2009-09-19 17:58:251068 RF10涂漆型熔断电阻器
RF10涂漆型熔断电阻器为不燃型金属膜熔断电阻器,外表涂敷漆层,其外形如图8-15所示。RF10型熔断电阻器具有电阻器和熔断器的双重功能,且满
2009-09-19 17:59:241074 因熔断电阻器是具有保护功能的电阻器,选用时应考虑其双重性能。根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数,
2010-11-03 11:45:502674 熔断器的工作原理是一个简单的I2R与时间的关系。电流越大,熔断或开路时间越短。熔断器的功耗与通过熔断器的电流的平方成正比。当功耗过高时,熔断器熔断。这个特性同样适用于
2011-11-23 11:38:0717698 熔断器的选择方法
2017-02-07 15:27:3424 低压熔断器
2017-03-04 17:49:151 熔断器
2017-03-04 17:53:550 熔断器选型
2017-03-04 17:56:164 常用的钨丝其实就是一种初始的熔断器,只是现在的熔断器做得更专业,更加先进,原理都是一样的,当大电流大电压通过时发热,发热而熔断。
1、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现
2017-08-07 14:56:3523975 本文开始对熔断器的定义进行了介绍,其次介绍了高压熔断器的类型、熔断器的选用原则及高压熔断器的组成,最后介绍了高压熔断器的作用以及它的使用要点。
2018-02-06 08:44:1924899 本文开始介绍了跌落式熔断器使用环境和跌落式熔断器作用及工作原理,其次介绍了跌落式熔断器安装提示与跌落式熔断器操作注意事项,最后介绍了跌落式熔断器运行维护与出口跌落式熔断器安装示意图。
2018-02-06 09:20:3848692 熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。根据保护对象可分为保护变压器用和一般电气设备用的熔断器、保护电压互感器的熔断器、保护电力电容器的熔断器、保护半导体元件的熔断器、保护电动机的熔断器和保护家用电器的熔断器等。
2018-02-06 09:44:4514943 熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。
2018-02-06 10:27:3514795 本文开始介绍了高压熔断器工作原理与高压熔断器的类型,其次介绍了高压熔断器的结构与熔断器选用及计算方法,最后详细的介绍了高压熔断器最大的是多少a。
2018-02-06 10:52:1125056 视频内容首先介绍了五种常见的快速熔断器,其次介绍了三种常用的快速熔断器型号,分别是XRNT快速熔断器、RT14-20快速熔断器以及SP10M10快速熔断器。快速熔断器型号:一、XRNT快速熔断器。二、RT14-20快速熔断器。三、SP10M10快速熔断器。
2018-10-05 17:50:0028921 通过对熔断器UL认证和熔断器TUV认证标准的对比,广东优科检测让大家更加明确不同标准对同一个产品的认证要求,避免在今后的产品认证中出现问题。 一、不同安规认证标准下熔断器分类熔断器的目的,就是在
2018-09-20 16:32:493201 熔断器的额定电压是熔断器长期工作和分断时能正常使用耐受的电压,一般会大于或者等于电器设备的额定电压,否则在熔断器熔断时会出现持续飞弧和被电压击穿的危险。熔断器的额定绝缘电压是熔断器支持件的绝缘电压等级,熔体的额定电压是熔断器允许的工作电压等级。
2018-12-25 15:53:1220854 熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,熔断器有个非常明显的特性,就是安秒特性。对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,也叫反时延特性,即:过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。
2018-12-25 15:55:1127744 本视频主要详细介绍了高压熔断器分类,分别是英标熔断器、美标熔断器、欧标熔断器、法标熔断器。
2019-02-26 15:06:059276 熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。
2019-02-26 15:11:246869 本文首先介绍了熔断器的工作原理,其次介绍了熔断器的特点,最后介绍了熔断器的使用注意事项。
2019-06-04 15:14:176684 根据使用环境、负载性质和短路电流的大小选用适当类型的熔断器。例如,对于容量较小的照明电路,可选用RT系列圆筒帽型熔断器;相对于短路电流相当大或有易燃气体的地方,应选用RT系列有填料密封管式熔断器
2019-06-04 15:24:4037353 本文详细介绍了熔断器的类型,另外还介绍了熔断器的优点和缺点。熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。
2019-06-04 15:36:395308 低压熔断器由熔断体(简称熔体)、熔断器底座和熔断器支持件组成。熔体是核心部件做成丝状(熔丝)或片状(熔片)。低熔点熔体由锑铅合金、锡铅合金、锌等材料制成;高熔点熔体由铜、银、铝制成。根据结构型式,熔断器分为管式熔断器、螺塞式熔断器、 插式熔断器、盒式熔断器等。
2019-06-04 15:58:2516313 熔断器保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个熔断器上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于熔断器时,熔断器应能满意地工作,而且不会危及周围环境。
2019-07-05 08:57:0631888 高熔点材料如铜、银,其熔点高,不容易熔断,但由于其电阻率较低,可制成比低熔点熔体较小的截面尺寸,熔断时产生的金属蒸气少,适用于高分断能力的熔断器。熔体的形状分为丝状和带状两种。改变变截面的形状可显著改变熔断器的熔断特性。
2019-07-05 09:10:3421367 对熔断器的要求是:在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。
2019-07-05 09:54:528541 熔断器额定电压应符合电动机的运行电压。熔断器的工作电压与其熔管长度及绝缘强度有关。不能把熔断器用在高于其额定电压的回路中去,也不能把大熔片装到小溶断管中去。
2019-07-05 10:14:198187 电力熔断器是熔断器(fuse)的其中一种,是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。
2019-09-18 10:14:473043 本文主要介绍熔断器型号含义及熔断器电路符号。
2019-11-01 11:11:5128432 本文首先阐述了跌落式熔断器的作用,其次介绍了跌落式熔断器工作原理,最后介绍了跌落式熔断器操作顺序。
2019-11-18 10:04:2819630 本文主要阐述了喷射式熔断器与跌落式熔断器的区别。
2019-11-18 10:37:098628 本文首先介绍了电力熔断器的原理,其次介绍了电力熔断器的分类,最后介绍了电力熔断器结构特性。
2019-11-18 10:42:535012 高压跌落式熔断器的内熔丝一般用铜和银等材料制成,因为铜和银的电阻率很小,导电性能强,所以导线可以做细些,这样有利于灭弧,但它们的熔点很高(铜:1083℃,银:960℃),可使熔断器的熔管过热,易于损坏。
2020-03-24 14:16:427661 在人们深入了解熔断电阻器的原理以前,人们先简易的学习培训下什么是熔断电阻器?实际上熔断电阻器,是一种具备电阻器和熔断器双向功效的独特元器件,在电路中一般运用他来维护负荷电路或是开关电源电路。
2020-08-02 10:27:594148 熔断器是一种反时限特性的保护电器,流过熔断器的电流越大,其熔断时间越短。
2020-08-19 17:53:5210226 来源:力特奥维斯Littelfuse 光伏熔断器 Littelfuse系列光伏熔断器 专门设计用于保护光伏(PV)系统。 这些熔断器与标准电路保护器件不同, 可耐受太阳能应用的恶劣环境, 例如极端
2020-09-16 15:14:522191 跌落式熔断器型号表示方法为:熔断器型号领先节的汉语拼音RW ,“R ‘,代表熔断器;”w”代表户外使用跌落式熔丝;领先节的数字代表设计序号;第二节数字的分子表示额定电压(kV),分母表示额定电流
2020-12-24 14:59:3234871 如铅和铅合金,其熔点低容易熔断,由于其电阻率较大,故制成熔体的截面尺寸较大,熔断时产生的金属蒸气较多,只适用于低分断能力的熔断器。高熔点材料如铜、银,其熔点高,不容易熔断,但由于其电阻率较低,可制成比低熔点
2020-12-24 15:37:522119 Go 项目中使用熔断技术提高系统容错性。本文介绍了 go 熔断器和其使用。 熔断器像是一个保险丝。当我们依赖的服务出现问题时,可以及时容错。一方面可以减少依赖服务对自身访问的依赖,防止出现雪崩
2021-11-26 10:08:361801 熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一定时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性。以下平尚科技小编对熔断电阻器的分类和熔断特性进行详细的讲解。
2022-03-18 14:01:342285 熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:001321 Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
2023-08-04 11:45:591031 选择熔断器规格时,先选择熔断器规格,再根据熔断器规格选择熔断器规格。
2023-11-17 10:45:071194 跌落式熔断器是一种常见的电气保护装置,用于在电路电流超过其额定值时,切断电路并保护电气设备。它主要由熔断器座、熔断器座座套、熔断片和导电线组成。熔断器的型号和参数可以根据其使用场景和具体要求来确定
2024-01-18 13:49:40440 “限流”型熔断器和“非限流”型熔断器有何区别? 熔断器是一种在分布式系统中用于处理容错的重要技术。它可以用于保护应用程序免受由于服务失效等原因引起的故障。在分布式系统中,熔断器作为一个中间件组件
2024-02-05 15:23:18168 熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49252 熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别 熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:52275
查看更多
