目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。
2018-04-22 09:21:46
7070
开关电源EMI滤波器电路
开关电源为减小体积、降低成本,单片开关电源一般采用简易式单级EMI滤波器,典型电路图1所示。图(a)与图(b)中的电容器C能滤
2009-12-07 11:07:20
4607 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。
2011-12-02 11:28:21
2212 开关电源EMI整改中,不同频段有不一样的干扰原因及抑制办法。
2014-07-23 10:14:59
3717 文中详细地分析了开关电源EMI的产生机理,提出了一系列的EMI抑制策略,从而有效地提高开关电源的电磁兼容性。
2016-01-04 09:48:24
2139 作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大; 干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高
2018-07-19 15:02:56
请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论
2018-09-29 17:12:32
开关电源EMI传导与辐射讲解
2016-07-09 17:06:52
开关电源EMI技术方案
2019-05-07 09:05:00
开关电源EMI抑制的9大措施在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点:(1)尽量减小电源本身所产生的干扰
2011-07-11 11:39:36
开关电源EMI滤波器的设计要使EMI滤波器对EMI信号有最佳的衰减特性,设计与开关电源共模、差模噪声等效电路端接的EMI滤波器时,就要分别设计抗共模干扰滤波器和抗差模干扰滤波器才能收到满意的效果。
2015-09-01 14:43:44
开关电源瞬态响应较差、易产生电磁 干扰,且EMI信号占有很宽的频率范围,并具有一定的幅度。这些EMI信号经过传导和辐射方式污染电磁环境,对通信设备和电子仪器造成干扰,因而在一定程 度上限制了开关电源
2018-12-27 09:48:27
于计算机、通信、电子仪器、工业自动控制、国防及家用电器等领域。但是开关电源瞬态响应较差、易产生电磁干扰,且EMI信号占有很宽的频率范围,并具有一定的幅度。这些EMI信号经过传导和辐射方式污染电磁环境,对通信
2018-10-10 16:48:30
关于开关电源EMI(Electro-Magnetic Interference)的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效
2017-01-03 18:14:57
开关电源EMI的一些设计经验(2)
2019-04-26 10:22:11
开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等....为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏 蔽带来
2011-10-25 15:50:34
2016-09-03 10:25:21
开关电源emi设计1.开关电源的EMI源 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。(1)功率开关管 功率
2008-07-13 11:18:13
?为了给电源网的广大工程师解除心中的困扰,电源网诚邀杜佐兵老师于2020年8月12日晚八点呈现一场“开关电源PFC电路的EMI分析与设计”为主题的直播课。广大工程师们赶紧对于经常逛电源网论坛的忠实网友而言
2020-10-21 07:58:05
开关电源上的吸收缓冲电路解析
2021-03-11 07:56:46
针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源
2023-09-22 07:18:09
本文针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出
2011-11-01 17:56:53
开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析
2017-03-31 14:05:33
开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析,需要完整版的朋友可以下载附件保存~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-03-12 10:25:46
开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析,需要的朋友可以下载附件保存资料~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-02-17 10:13:31
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源的EMI源 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 (1)功率开关管:功率开关管工作在
2011-07-11 11:37:09
开关电源的热设计方法解析
2012-08-06 14:14:37
(EMI)。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射后会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个骚扰源。目前,电子产品的电磁兼容性(EMC)...
2021-11-12 09:16:21
开关电源设计中如何减小EMI
2012-08-20 15:40:14
2018-11-30 17:20:33
开关电源滤波部分,《EMI滤波器设计专题》,交流学习~
2013-06-04 12:35:55
。 3. 有效滤除开关电源电磁干扰,减小纹波输出 开关电源的突出缺点是产生较强的EMI。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果
2019-03-07 11:25:13
led内部的散热设计,相信是大家比较容易忽视的是发光面的发热现象,比如发光面温度能够达到一百度以上,或者透镜如果不能给发光面进行热缓冲,这些都是可能造成散热失败的原因。led开关电源散热原因分析如下
2016-04-30 10:07:23
2016-05-21 14:45:46
EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析
2016-05-04 14:03:26
EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结
2016-04-20 16:25:31
大,并且印刷板上器件的安装、放置,以及方位的不公道都会造成EMI干扰。二、设计开关电源抑制EMI 的技巧:1.把噪音电路节点的 PCB 铜箔面积最大限度地减小。如开关管的漏极、集电极,初次级绕组的节点等
2019-08-22 07:00:00
2018-12-03 11:22:05
1.大功率开关电源的EMI源 大功率开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对大功率开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等
2010-06-04 16:12:26
大功率开关电源散热设计原理
2019-04-22 14:51:28
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
、通信、电子仪器、工业自动控制、国防及家用电器等领域。 但是开关电源瞬态响应较差、易产生电磁干扰(EMD,且EMI信号占有很宽的频率范围,并具有一定的幅度。这些EMI信号经过传导和辐射方式污染电磁环境
2018-11-21 16:30:29
`本期电子发烧友《开关电源EMI设计与整改》为您讲解有关开关电源EMI的设计与整改方案。从中不仅可以学习到针对不同频段干扰源的抑制方法,更有实际案例分析。本书籍主要介绍开关电源EMI设计与整改包括
2020-08-14 09:13:11
作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高
2019-01-17 09:36:13
EMI常规知识以及在开关电源中使用:1 EMI 常识在开关电源中,功率器件高频开通关断的操作导致电流和电压的快速的变化是产生EMI的主要原因。在电路中的电感及寄生电感中快速的
2009-09-29 15:52:31
65 从分布电容的角度出发,分析变压器及散热片产生EMI的方式及其特征,建立了开关电源共模付导发射的分析模型,并据此提出了降低反激式开关电源EMI共模发射源水平的解决方案.
2010-06-23 11:01:34
26 离线式开关电源中存在的高电压高电流开关波形会产生电磁干扰(EMI)。这些电磁干扰以传导和辐射的形式存在。因此,所有离线式电源的设计都必须考虑衰减或抑制EMI干扰,以满足可
2010-07-05 14:54:19
39 开关电源EMI滤波器原理与设计研究
来源:电源技术应用 作者:魏应冬 吴燮华
摘要:在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着
2006-06-07 11:27:48
1233 开关电源EMI抑制措施
电磁兼容的三要素是干扰源、耦合通路和敏感体,抑制以上任何一项都可以减少电磁干扰问题。开关电源工作在高电压大电流的高频开关
2009-06-30 20:27:01
762
开关电源直流EMI滤波器的设计及实现
摘要:介绍了基于二端口网络理论的开关电源直流EMI滤波器设计的一般原理和方法。该原理适合于任何滤波器的设计,在实际应
2009-07-04 11:13:02
2027
开关电源电磁干扰(EMI)机理及新的抑制方法
摘要:开关电源的电磁干扰对电子设备的性能影响很大,因此,
2009-07-15 09:06:47
1392
开关电源EMI差模信号等效电路
图 开关电源EMI差
2009-07-17 11:28:23
2273
开关电源EMI技术方案
2010-04-19 17:58:21
731 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。
1.开关电源的EMI源
2010-07-02 11:50:39
1548 摘要:首先阐述开关电源漏极钳位保护电路的设计要点及步骤,并给出一种典型钳位保护电路的设计实例;然后对开关电源散热器的设计做深入分析,并从中得出了结论。 关键词:开关电源;钳位;散热器;设计
2011-02-24 12:29:24
279 针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导 EMI 进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在
2011-09-09 14:10:57
2183
针对开关电源完整的EMI和热设计
2011-10-13 16:16:44
140 在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。EMI干扰通常难以精确描述,滤波器的工业设计通常是通过反复迭代。
2011-12-17 00:02:00
472 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。
2012-03-11 10:13:43
2912 开关电源学习教程资料——设计开关电源时防止EMI的22个设计技巧
2016-08-31 17:02:56
0 开关电源EMI设计经验,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 开关电源EMI整改办法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的EMI_处理经验
2016-09-20 15:44:26
0 针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源PCB及其结构设计的基本原则。
2016-11-17 10:24:58
1878
本文将详细介绍开源电源设计中的五个经验,分别是:开关电源的EMI源、开关电?源EMI传输通道分类、开关电源E?MI抑制的9大措施、高频变压器?漏感的控制、高频变压器的屏蔽。 1
2016-11-24 01:41:25
2185 关于开关电源EMI的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议
2016-12-19 10:07:11
1631 通信开关电源的EMI/EMC设计
2017-04-21 09:31:06
26 开关电源设计入门与实例解析
2017-09-09 09:53:04
146 开关电源中传导差模EMI的抑制方法
2017-09-11 15:35:59
17 简单电磁干扰相对小而得到广泛应用,对开关电源的输出电压尖峰和EMI也提出了更高的要求,通常减小EMI的方法主要是采用自激型反激式开关电源,用开关速度相对慢的双极晶体管作为主开关;加大缓冲电路电容量来降低关断过程的dz/d
2017-11-13 14:49:07
16 本文主要介绍了开关电源的基本组成、开关电源的工作原理、开关电源的用途以及12v转5v开关电源方案进行了解析。
2017-12-26 15:04:43
25105
工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(三)降低开关电源EMI干扰的方法
2018-08-22 01:58:00
3145 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。
2019-01-09 14:53:07
4094
2019-01-15 14:43:05
2475 与传统线性电源相比,开关电源作为一种新型绿色电源,因其具有体积小,重量轻,高效率等优点,在军用和民用领域得到广泛应用。但由于其内部含有高速通断的开关器件并采用特殊的调制方式,因此会产生大量地EMI
2020-01-24 17:17:00
1821
越来越多的应用必须通过EMI标准,制造商才获得商业转售批准。开关电源意味着器件内部有电子开关,EMI可通过它产生辐射。 本文将介绍开关电源中EMI的来源以及降低EMI的方法或技术。本文还将向您展示
2020-02-13 08:47:36
4805
滤波是抑制传导干扰的有效方法。采用EMI滤波是作为抑制电源线传导干扰的重要单元,可以抑制来自电网的干扰,对电源及本身的损害,也可以抑制由开关电源产生的并电网反馈的干扰。
2020-07-10 16:53:41
7830
解析开关电源32个测试项-测试所需工具、测试方法、波形
2020-08-24 18:54:18
21139
开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。民熔开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式及全闭模式之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高
2020-12-31 15:42:34
6088 对于开关电源系统EMI传导的高效设计是优化EMI滤波器的设计;开关电源电磁兼容进级优化设计;对于有开关电源的产品及控制系统;其输入EMI低通滤波器放置在输入端对系统的EMI-传导的问题 甚至EMS的设
2020-12-26 05:07:22
810 高频电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的方法主要包括风扇冷却,自然冷却以及两者的结合,高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
2021-03-16 13:59:23
1480 开关电源,又被称之为交换式电源、开关变换器,它是一种高频化的电能转换装置,也是电源供应器的一种。 开关电源利用的切换晶体管大多是在全开模式以及全闭模式之间进行切换,这两个模式都具有低耗散的特点,切换
2021-04-20 11:09:56
962 设计开关电源防止EMI的措施介绍。
2021-05-30 09:50:20
16 基于有限元法的高频开关电源PCB EMI设计
2021-06-18 09:34:08
19 开关电源EMC产生机理及EMI设计综述
2021-06-18 10:06:53
27 开关电源的EMI(通信电源技术期刊不发了)-开关电源的EMI,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:24:26
47 开关电源的水平和垂直方向的电磁波解析(大工电源技术在线作业)-开关电源的水平和垂直方向的电磁波解析,阐述开关电源3M暗室测试时,水平模式和垂直模式的解释
2021-09-16 10:26:07
6 解析反激开关电源的每一个元件(深圳科奥信电源技术有限公司)-解析反激开关电源的每一个元件,很不错,需要的去下载。。
2021-09-29 10:42:51
70 反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制(通信电源技术怎么投稿)-反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制………………………………………………
2021-09-29 13:28:00
103 高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业、国防、家电产品等各个领域。开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源
2022-01-06 10:59:15
14 开关电源中EMI电路相关元器件介绍
2022-12-02 10:46:02
8 开关电源中,功率器件高频开通、关断操作导致电流和电压的快速变化是产生EMI的主要原因。
2023-01-06 11:16:22
894 但由于开关电源瞬态响应较差,易产生电磁干扰(EMI)信号,而这些EMI信号经过传导和辐射,不仅会污染电磁环境,还会对通信设备和电子仪器造成干扰。更重要的是,随着开关电源的体积越来越小、功率密度越来越大,EMI控制问题愈发成为限制其使用的关键因素。
2023-05-19 09:41:45
2085
电子发烧友网站提供《可调低EMI开关电源开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:14:11
1 高频开关电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的方法主要包括风扇冷却,自然冷却以及两者
2021-03-31 15:22:36
701
有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢? 降低开关电源电磁干扰(EMI)的影响是一个重要的问题,特别是在要求电子设备对EMI敏感的应用中。下面是一些可以帮助减少EMI影响的方法: 1. 使用滤波器
2023-11-07 10:35:10
403 学会这4招,轻松搞定开关电源EMI
2023-12-05 16:57:32
226
开关电源有哪些EMI整改?|深圳比创达电子EMC
2023-12-05 11:03:01
272
