日本电装试制出了采用SiC功率元件制成的逆变器。该逆变器的特点是输出功率密度高达60kW/L,这一数值达到了“全球最高水平”。
2012-05-22 08:55:46
2360
555芯片输出端输出是电压是多少?和哪些因素有关呢?
2023-04-19 17:37:24
最近用ADI的AD9788芯片,采用标准数字正交上变频功能。输入时钟800MHz,输出信号150MHz,四倍插值,采样率200MHz。现在输出信号功率非常小,只有大约-35dBm左右,请问大家有没有用过这个芯片,输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?谢谢!
2023-11-27 09:22:33
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少,为什么提高载波nco的频率会导致输出功率变小,变小的因素是什么 变小的幅度是多少?
2023-12-01 06:52:40
工程师:你好!我们正在使用贵公司的ADCLK914BCPZ芯片为AD9789提供参考输入时钟,严格按照ADCLK914芯片手册和AD9789的DEMO板电路设计,发现ADCLK914输出功率过小,后
2018-11-30 15:17:49
我设想输出功率起码,100瓦以上。而现在的输出功率不到20W,求大神指导,是哪里的配置不对。限制了输出功率。
EG2014IC技术文档,拓扑图
2023-10-26 22:39:31
如何保证LED大屏能很好的应用?LED大屏质量得以保证的几大因素有哪些呢?
2021-05-31 06:43:49
请问LVPECL终端的设计考虑因素有哪些?
2021-04-13 06:00:54
变电路,采用IGBT作为开关器件的电压型三相桥式逆变电路在并网逆变器系统中,滤波器的不同也会使得电流环的动、静态响应不同,随之而带来的问题是并网系统直流电压、输出功率和系统功率等因素的确定受到制...
2021-11-16 07:24:50
MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系
2023-10-11 08:00:58
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素有哪些
2021-04-25 06:45:00
`请问PCB板加工制作要考虑的因素有哪些?`
2020-04-02 16:01:03
`请问PCB线路板报价的决定因素有哪些?`
2020-03-16 15:32:47
Dear,请教,如TPA2013D1 此类CLASS D PA ,内部是不是full H bridge.所标称的功率是不是指的是输出功率呢,该功率是如何得到的呢,除了和电源电压,负载,还有哪些因素有
2019-08-14 13:16:06
UCSP封装的热考虑因素有哪些?
2021-06-07 06:55:42
嗨,我正在尝试使用网络分析仪和功率计来表征高功率设备的输出功率(峰值o / p功率46dBm)。我正在脉冲模式下进行测量。输出功率和插入增益在-13dBm下测量。 1.我已经完成了源功率校准和增强
2019-07-23 11:17:28
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
影响开关电源输出功率的因素,在电源(变压器)体积不变的情况下提高功率密度,实战干货。输出参数: 5V 1A极为常见的充电器抄板原理图,这是一个反激式开关电源。接下来改装环节:第一步 解除输出限流上限,减小R1
2020-05-04 15:22:02
0.7,如果用功率因素为0.7的电源带功率因素为0.7的负载,是不是意味着输出功率因素就是0.7*0.7=0.49?
2013-10-31 14:04:30
如何根据开关电源的参数计算出输出功率?当我拿到一份开关电源的原理图,我如何根据原理图上的器件型号与参数来计算其每一路的输出功率呢?请大神们指教。
2016-03-28 08:42:43
PCB走线宽度与通过电流的对应关系是什么?决定PCB走线宽度的因素有哪些?
2021-09-27 07:24:00
2030用LM1875代替,电源±18v,输出功率该怎么计算?
2020-04-26 15:25:22
运算放大器的串联:如何同时实现高精度和高输出功率
2021-01-06 06:54:44
* E4438C / E8267D-409的常见问题解答*问题:如何计算每颗卫星的单独输出功率? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文*FAQs for E4438C/E8267D-409
2019-04-26 10:18:50
深入研究一下对ADC总精度产生影响的因素有哪些?
2021-04-12 06:06:50
开关频率需考虑的因素有哪些
2021-03-11 07:10:22
影响CLL电容使用寿命的因素有哪些?
2021-09-23 07:44:52
影响GPS定位精度的因素有哪些?
2021-05-14 06:13:45
电容传感器响应取决于哪些因素?影响传感器响应的因素有哪些?
2021-04-07 06:21:32
影响存储器访问性能的因素有哪些?DSP核访问内部存储器和外部DDR存储器的时延有什么不同?
2021-04-19 08:32:10
如题,影响手机无线充电速度的因素有哪些?
2017-12-25 14:51:59
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
影响相干光学采集系统的因素有哪些?
2021-05-08 08:54:30
触摸屏技术可分为哪几种类型?影响选择触摸屏技术的因素有哪些?
2021-06-07 06:50:05
影响频率计频率的因素有哪些
2015-11-07 21:57:16
USART通讯由哪些部件组成?USART传输速度是多少?添加USART通讯不良的因素有哪些?
2021-12-10 07:20:28
如题: 移动电源影响效率的因素有哪些?1、电感会有何影响?2、整流二极管参数会有何影响?3、输出电容会影响些什么?
2013-08-06 23:03:56
请问AD9361tx端输出功率最大是多少?根据datasheet,可以到0dbm以上,但是目前在我们的测试中发现,将发射衰减调至0db,也就是说没有衰减的情况下,tx端的输出功率在-7dbm左右
2018-08-20 07:24:44
ADRF6780的输出功率是指单端输出还是差分输出;Powerdown后REG是否保存;Powerdown后再上电速度能达到多少?谢谢。
2019-02-15 08:53:55
PCB价格的主要因素有哪些?
2021-04-21 06:37:50
请问两个不同电压输出的DCDC电源输出功率电感挨着会有影响吗?
2019-02-28 23:17:13
请问如何同时实现高精度和高输出功率?
2021-06-17 07:14:45
最近使用AD9767芯片测试了一个正弦波,DAC输出20mA,下拉50欧姆电阻,CLK时钟为149MHZ ,DACCODE满值。芯片手册上说输出能达到80dbm,但是实际测量的结果最大只有50dbm,我们该如何提高它的输出功率呢?期待您的回复!@数据转换器专区@
2018-09-29 15:44:25
我看干电池的铭牌上只有一个输出电压的说明,我就有一个疑问:比如电池与一个电阻串联,如果外接电阻非常小,接近零,那么流入电池的电流就非常大,接近无穷大,那么电池的输出功率也就接近无穷大(p=ui,u不变,i很大),请问电池的输出功率没有一定的限制吗?这样难道不会烧坏吗?
2017-06-16 14:48:19
输出功率大的运算放大器
2019-10-31 22:16:30
选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?混合信号设计中常见的问题有哪些?
2021-05-18 06:13:21
电流检测测量在汽车系统中的应用采用脉冲调制负载时需考虑的因素有哪些?
2021-04-09 06:29:45
GSM手机功放输出功率控制方案
2009-05-04 13:35:34
42
输出功率大的运算放大器
2009-03-20 11:08:33
740
电源逆变器的制造工艺问答
1. 电源逆变器的持续输出功率与峰值输出功率有什么不同?
持续功率和峰值功率因其表达的意义而不
2009-04-08 17:47:56
912 LED灯具的功率因素有哪些?
无论是LED、萤光灯还是白炽灯具,我们都要了解其中的一个重要参数——功率因素(PFC),下我们来了解
2009-11-20 09:53:04
2520 Wp的太阳能电池输出功率
太阳能电池板中的Wp代表什么意思?
我们所说的太阳能电池输出功率Wp是标准太
2009-11-20 16:05:13
3573 什么是MP3最大输出功率 最大输
2009-12-21 15:02:35
510 家庭影院套装的最大输出功率 最大输出功率也叫瞬间功率,或者峰值功率。对功放来说,最大输出功
2010-01-04 15:33:08
1072 电磁炉输出功率测试及调整
电磁炉操作面板上有多档加热温度选择按钮,炉内控制电路板上也有输出功率调整电位器。以容声牌CR-16B
2010-01-13 15:15:04
6613 输出功率20W的多路输出DVD电源电路
2010-01-17 20:48:54
992
什么是液晶电视声音输出功率
液晶电视为了能够播放声音,所以都至少带有两个内置的音箱。功率决定的是音箱所能发出的最大
2010-02-11 12:02:37
1098 变压器输出功率和磁芯尺寸的关系
要使变压器输出更大的功率,我们希望在电压一定的情况下,圈数要尽可能的少、导线尽可能的粗
2010-03-06 09:15:21
9758 电装在汽车展会“人与车科技展2012”(2012年5月23~25日)上展出了输出功率密度高达60kW/L的逆变器,并公开了其性能参数等。该逆变器的体积为0.5L,输出功率为30kW时,输出功率密度为
2012-05-28 10:08:56
1972 设备故障、通信中断及误码等原因导致光伏电站采集的功率输出数据异常,影响电网规划与调度运行决策。光伏电站输出功率数据与相同气象条件下的历史数据具有相似性,与相邻电站输出功率存在空间相关性。结合这一特点
2017-12-22 10:47:31
6 机电外设厂商安耐美(ENERMAX)今天发布了一款输出功率创纪录的顶级电源“MAXREVO 1800”,额定输出功率高达1800W,峰值功率更是可达1900W,都是行业第一。
2019-02-21 16:19:28
1860 任何一台UPS都要含辛茹苦额外输出功率,一同也含辛茹苦负载功率要素值,或许含辛茹苦额外功率的KVA值及KW值。那么咱们今日就来谈谈UPS输出功率因数。
2020-04-04 17:05:00
5089 一位初入光伏的朋友张工,在自家屋顶安装了光伏电站,用了120块340W,组件总功率40.8kW,逆变器是40kW。运行几个月后,用手机查看发电情况,每天发电量在20度-240度,查看实时发电功率时,张工发现,光伏电站这几个月的输出功率,最高时只有36kW左右,并未达到40kW,这是怎么回事?
2020-05-05 17:31:00
14323 振荡器输出功率 输出功率是使用振荡器时的另一个考虑因素。通常,高功率是在某些放弃稳定性的情况下实现的。当同时满足这两个要求时,一个低功耗、稳定的振荡器可以由一个更高功率的缓冲放大器来跟踪。缓冲器
2021-06-14 03:37:00
2961
如何正确认识扩音机的输出功率。
2021-04-10 10:11:39
13 高输出功率的LED驱动程序
2021-05-12 09:40:50
9 半导体温差发电器的输出功率讲解。
2021-05-27 15:31:11
32 额定输出容量值高的逆变器可带更多的用电负载,但当逆变器的负载不是纯阻性时,也就是输出功率小于1时,逆变器的负载能力将小于所给出的额定输出容量值。
2021-06-25 15:36:35
1854 增加通讯距离-修改输出功率方法
2022-03-14 15:15:02
3 为了获取不同的输出功率以控制加热负载的温度,被控制的参数实际上是负载两端的中频电压有效值。该电压有效值近似于斩波器输出的直流电压U。因此控制斩波器电压值,即可控制逆变器的输出功率,亦即控制被加热负载的温度。
2022-05-13 16:40:20
1229 额定输出功率表示逆变器向负载供电的能力,额定输出功率高的逆变器可以带更多的用电负载。选用逆变器时应首先考虑具有足够的额定功率,以满足最大负荷下设备对电功率的要求。
2022-05-16 13:58:41
2836 和控制器的输出电压是一致的,在设计选型时,要注意和控制器保持一致。 输出功率 离网逆变器的输出功率表述有两种,一种是视在功率表示法,单位是VA,这是参考UPS标记,实际输出有功功率还需乘以功率因素,如500VA的离网逆变器,功
2022-08-18 14:19:10
1767 资料显示,BENY BYM2800微型逆变器额定输出功率为2800W,峰值效率为97.5%(欧洲效率为97%),可连接4个面板,并通过监控每个模块的发电量实现模块级维护和管理。
2022-12-20 15:53:25
2661 输出功率与频率曲线是指在变频器输出频率不同的情况下,电机输出功率随频率变化的曲线。通常来说,该曲线呈现出一定的非线性特征,即在频率较低或较高时,电机的输出功率较低,而在一定的频率范围内,电机的输出功率达到最大值。
2023-02-28 16:17:23
3919 的输出电压是一致的,在设计选型时,要注意和控制器保持一致。输出功率离网逆变器的输出功率表述有两种,一种是视在功率表示法,单位是VA,这是参考UPS标记,实际输出有功功率还需乘以功率因素,如500VA的离
2022-08-18 14:21:35
1186
简要介绍锡膏印刷的主要影响因素有哪些?
2023-09-14 09:08:19
434
它直接影响到电路的工作温度、信号质量和长期稳定性。本文将详细介绍功率放大电路的效率影响因素。 1、器件效率 器件效率是指器件输出功率与输入功率之比。由于功率放大电路中器件效率低,即器件的输入功率大部分转化成了热能而
2023-09-27 17:44:09
1243 网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率,对测试参数有什么影响? 网分器是一种常用的高频器件,它可以将输入的高频信号分成两个或多个输出端口,用于进行不同的测试或应用。网分器的射频输出功率是指在
2023-10-20 14:44:20
560
