电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出业界首款表面贴装,经过汽车应用认证的四象限硅PIN光电二极管
收藏
查看更多
Vishay推出峰值感光度波长达950nm的表面贴装汽车四象限PIN光电二极管
Vishay宣布,其光电子产品部推出新款标准表面贴封装汽车四象限PIN光电二极管---K857PH。
2022-01-24 14:21:041427
1064nm TO8、TO31系列,四象限光电二极管
1064nm四象限光电二极管 TO金属封装(TO8S、TO8Si 、TO1032i、TO1081i ) 四象限光电二极管是分立元器件,由小间隙隔开个有效探测区域组成。 该系列光电二极管可用于诸多
2023-05-09 17:10:53
12半灵敏度角为±35°的新型高速表面光探测器
`通过AEC-Q101认证光电二极管光电晶体管匹配Vishay的新款±25°和±28°发射器日前,Vishay宣布推出采用微型鸥翼、倒鸥翼和侧视型封装,及宽视角半球形透镜的新款高速光探测器,使其
2014-01-07 16:37:43
PIN光电二极管放大电路设计
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 16:16 编辑 有哪位大侠可以提供PIN光电二极管放大电路设计的原理图,跪谢
2012-06-14 10:41:16
PIN光电二极管测量灰尘反射的微弱光强
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 13:54 编辑 我需要用PIN光电二极管测量灰尘反射的微弱光强,每一个灰尘反射散射激光都会有一个脉冲,在示波器上显示灰尘反射激光的脉冲
2014-04-23 19:59:19
Vishay四象限PIN光电二极管荣获《电子发烧友》2022年度中国IoT创新奖
Vishay Semiconductors K857PH感光度高,采用支单片PIN二极管(每支感光面积为1.6 mm²),集成在4.72 mm x 4.72 mm x 0.8 mm表单体封装中(正)。封装
2023-02-21 11:24:22
光电二极管产生的电流是直流呢还是交流呢?为什么我放大之后发生了偏置?
用这个放大电路,放大一个光电二极管产生的电流,能放大吗?光电二极管产生的电流是直流呢还是交流呢?为什么我放大之后发生了偏置。
2017-12-18 14:19:56
光电二极管以及光电传感器资料
提供一份光电二极管以及光电传感器资料,在论坛混。
2013-03-05 23:02:33
光电二极管仿真
如何用multisim10做光电二极管的感光输出仿真系统
2019-02-15 12:47:35
光电二极管传感器电路要怎么优化?怎么设计?
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。 光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数
2021-03-05 06:05:26
光电二极管信号采集
我想在真空腔体中放置一个光电二极管用来采集光信号,但不太了解这些电子元件,请问我需要准备些什么。真空与外部连接可以用真空贯穿件,但不知道要怎么安装光电二极管,用什么型号的线路与接口,以及最后信号收集的方式。
2019-11-13 11:46:34
光电二极管前置放大器的频率特性
光电二极管前置放大器的频率特性光电二极管是具有代表性的光电传感器,被使用于想得到与光量成比例的信号的场合。光电二极管的输出信号,即电流非常微弱.从光电二极管的输出电流上,获得电压的最简单的方法
2008-10-07 15:09:55
光电二极管及其放大电路设计
光电二极管及其放大电路设计
2019-11-19 08:58:29
光电二极管和雪崩光电二极管的区别是什么
  雪崩光电二极管放大器  APD 与 PIN光电二极管一样,使用通道跨阻放大器来提供低噪声、高阻抗和低功耗。一些放大器提供温度灵活性以及出色的可靠性。所有这些品质使光电二极管有资格用于激光雷达
2023-02-06 14:19:01
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
光电二极管浅析
作者:TI专家 Bruce Trump 翻译:TI信号链工程师 David Zhao (赵大伟)看到技术论坛上出现不少关于光电二极管和相关电路的问题,针对这方面内容,我想跟更多同行做个分享。这些知识
2018-09-21 15:54:53
光电二极管电流放大器及差分电路设计
要求:针对光电二极管光电流特性,设计一种低噪声的双路光电二极管电流放大电路,并且对两路信号进行差分。采用OP系列集成运算放大器。请问这个应该怎么做?网上好像没有相关论文,我不会做,求教
2015-03-10 18:37:07
光电二极管大真相!
看到技术论坛上出现不少关于光电二极管和相关电路的问题,针对这方面内容,我想跟更多同行做个分享。这些知识是所有模拟设计者所必须了解的。 一个典型的光电二极管模型包含以下关键元素,一个二极管并联一个电流
2019-09-21 09:00:00
光电二极管的应用电路
光电二极管的应用电路
2012-08-20 16:28:48
光电二极管结电容测量偏差很大
得到的二极管结电容都不对,和数据手册上给出的值相比误差超过50%!所以这个办法不能测光电二极管的结电容!另外看到电子工业部的一个标准,是用电容电桥来测量PIN的结电容。我的问题有三个:1. 我用两个公式结合
2019-02-21 09:42:49
表面透射式光电传感器怎么样?
日前,Vishay Intertechnology, Inc.)宣布,推出通过AEC-Q101认证的TCPT1300X01和TCUT1300X01表面透射式(断续式)光电传感器,可用于汽车
2019-09-02 07:02:22
AN-1194 四象限光电二极管用于高精度位移测量系统的应用案例
组成的光学系统(通常使用激光或LED),通常是非常简单的无源光学组件来完成这些指定要求。这种特殊而简单的光学系统起到确定物体位置和光点在四象限光电二极管敏感表面的位置的作用。象限光电二极管表面的光斑
2017-10-17 09:48:03
EVAL-CN0272-SDPZ,评估板是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路
EVAL-CN0272-SDPZ,评估板是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路。该系统转换来自高速PIN光电二极管的电流,并驱动20 MSPS模数转换器(ADC)的输入。这些器件组合提供
2019-08-16 08:56:06
NJL5310R红外光LED和高感度Si PIN光电二极管的高集成光电传感器
一般描述njl5310r是紧凑的表面光电传感器,它是建立在两个绿色LED和高灵敏光电二极管。本产品为生物监测中的应用脉冲率服。特征峰值波长525nm高输出,高S / N小型,薄型
2015-05-06 16:00:45
OPT101单片光电二极管的特性与应用
一、特性1.单电源供电:+2.7 to +36V2.光电二极管尺寸:0.09inch×0.09inch(2.29mm×2.29mm)(适合做电光源分布范围测定)3.片内放大器反馈电阻:RF = 1M
2021-12-29 06:06:27
中子辐照诱导Si PIN光电二极管暗电流增大的数值模拟
【作者】:王祖军;陈伟;张勇;唐本奇;肖志刚;黄绍艳;刘敏波;刘以农;【来源】:《原子能科学技术》2010年02期【摘要】:分析了中子辐照诱导Si PIN光电二极管暗电流增大现象的机理,建立了Si
2010-04-22 11:49:41
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
光谱灵敏度高的光电二极管在无人机测距的应用
的是该公司推出的[color=#2655a5 !important]RPMD-0100光电二极管,光谱灵敏度高,如图3所示,在光波长890nm~930nm左右,相对光谱灵敏度几乎能够达到100%。图2
2019-04-15 06:20:28
关于光电二极管的供电问题
如图中所示:这个光电检测电路, 光电二极管是不是接反了 ,根据运放虚短,TIA的反向端电压等于其正向端电压,即Vbias。所以光电二极管阳极的电压为Vbias,这样一来,光电二极管不就正偏了吗?不就相对于发光二极管了吗?求各位大神指导。谢谢!
2017-11-23 18:23:01
关于光电二极管的难题解答
  见到技术交流上出現许多有关光电二极管和有关电源电路的难题,对于这些方面內容,我觉得跟大量同行业做下共享。这种知识是全部仿真模拟设计师所务必掌握的。  一个典型性的光电二极管实体模型包括下列重要
2020-07-01 09:27:59
关于光电二极管看完你就懂了
关于光电二极管和相关电路的问题,这些知识是所有模拟设计者所必须了解的。
2021-04-06 07:45:21
关于四象限光电池定位的应用
我现在需要做一个光源定位,要求是用四象限光电池,网上资料比较少,而且不具体,所以,求教各位大神,能不能给分相关资料和单片机控制程序,万分感谢啊!!!{:4_95:}
2013-09-23 20:51:58
反向电压为20V的两表面肖特基势垒二极管
的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。ROHM公司推出了两表面肖特基势垒二极管RB051LAM-40和RB081LAM-20,两者二极管的反向电压都为20V,正向
2019-04-17 23:45:03
哪位大神知道multium中光电二极管在哪,还有怎么仿真
急啊!!!哪位大神知道multium中光电二极管在哪,还有怎么仿真
2014-04-10 21:05:38
基于四象限光电二极管的高精度位移测量系统
作者:Lazo M. Manojlović四象限光电二极管是光学跟踪和位移测量系统中的关键部件。典型应用包括光学数据存储设备中拾取激光的光束居中,激光镊(光阱)系统中的珠位测量与阱刚度标定、扫描探针
2019-07-25 08:43:53
如何区分二极管和锗二极管
正向电流时发光,具有电光转换的性能。可见光包括红色、黄色、绿色、蓝色、紫色等。它广泛用于各种电子设备中作为工作状态指示器。(3)光电二极管 光电二极管的反向电流随着光强的增加而增加。其主要特点是:灯管在
2023-02-07 15:59:32
如何去使用OPT101单片光电二极管
OPT101是什么?OPT101单片光电二极管有哪些特性?OPT101单片光电二极管有哪些应用?
2021-09-24 08:01:47
如何最有效地使用光电二极管光电晶体管
光电晶体管光电二极管是密切相关的电光传感器,它们在位置/存在感测、光强度测量和高速光脉冲检测等应用中可将入射光转换成电流。但是,要充分利用这些器件,设计人员需要特别注意接口电路、波长和光学机械校准
2021-01-12 07:56:44
如何检测光电二极管的好坏
(1)电阻测量法:用万用表欧姆挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10k左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让光电二极管见光,光线越强反向电阻应越小。光线特强时反向电阻可降到1k以下。这样的管子
2021-09-13 09:59:20
如何测量光电二极管的好坏?
如何测量光电二极管的好坏?有哪几种方法?
2021-04-09 06:00:29
如何用光电二极管测量光的电压?
如何用光电二极管测量光的电压? 以上来自于百度翻译 以下为原文how can i measure voltage of light with the help of photodiode.?
2019-06-10 11:45:31
如何用multisim做光电二极管的输出仿真系统?
在用multisim完成光电二极管的感光输出系统仿真的电路中,怎么控制输出信号的变化呢,multisim能提供光照强度的变化,进而使光电二极管两端电压变化吗???来自一个模电初学者的提问
2019-02-07 22:08:10
如何设计光电二极管阵列接收电路?
项目需要做一个可见光信号接收电路,信号频率大概在1MHz左右,接收器需要安装在潜水器内,由于光电二极管前端的透镜会因为潜水器的运动而无法准确聚焦在PD上,现希望通过使用多个光电二极管组成的阵列来增大
2019-03-02 10:12:28
将电路中的光电极管改成光电二极管
`将电路中的光电极管改成光电二极管,原来的三极管的感光峰值波长:520 ;亮电流最大:220UA暗电流最大:0.1UA;现在想改成二极管的,请问什么型号的二极管好呢?向各路高手求救啊`
2012-08-29 10:26:18
应用电路是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路
应用电路是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路。该系统可转换来自高速PIN光电二极管的电流,并驱动20 MSPS模数转换器(ADC)的输入。这些器件组合提供400 nm至1050 nm的光谱
2019-08-16 08:56:06
找不到光电二极管!!!!
正在在做一个光电检测放大电路,已经有了电路原理图,在用multisim做仿真的时候怎么也找不到光电二极管元件只能找到光电极管但它比光电二极管多了一引脚,那位大侠帮忙找一下光电二极管在哪啊?还有在用
2013-04-22 23:39:12
推荐光电二极管pin光电二极管国产厂家
万能的网友,求推荐光电二极管pin光电二极管国产厂家,谢谢
2019-12-11 23:55:43
是否可以将光电二极管并连起来看作一个二极管
我正在做一个红外传感器,用的是TI的颗粒传感器TIDA-00378,他们的设计上只用到了一个光电二极管,我想要用到几个光电二极管,和几个发射端联在一起,从而包含更大的面积。请问这样可以看作一个光电二极管吗?这样弄的话是不是可以看作和差分放大器的原理差不多呢?
2019-02-12 11:23:43
有没有用运放做过光电二极管电路
我用LM358搭了一个光电二极管电路,电路图如下,光的频率是200Hz,这个电路有时输出电压正常有时输出电压很低,请问哪位知道原因吗
2016-07-01 21:30:24
有线电视和通讯应用的PIN二极管衰减器结构剖析
安华高科的HSMP-3816二极管元组采用5脚无引线SOT-25表面型封装。π结元组PIN二极管由从同一晶片挑选的、电气特性密切匹配的毗连元件组成。除了尺寸方面的优势外,与个分离元件组成
2019-06-26 08:13:15
求助光电二极管要不要外加偏置电压
最近用到光电二极管来做光功率计,看到资料说光电二极管需要在反向电压下才能工作。但我没加反向电压在光照下也有电压输出啊(经过IV转换放大),只是在普通日光灯下,反向电流就饱和了(示波器电压读数值相当
2019-03-13 19:37:49
求助,光电转换电路,光纤出射端可以直接连接光电二极管
光纤出射端可以直接连接光电二极管吗,还是说需要什么转置头转置后才能连接二极管?另外有什么方法能让光纤在传输过程中分光吗(用光耦合器或者是弯折使光纤破碎泄漏光),这个泄漏的光能直接用光电二极管来测吗,是不是要精度很高
2017-04-12 21:58:22
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
测量光电二极管的好坏的方法相关资料分享
光电二极管的管芯主要用材料制作。光电二极管常用英文缩写PD表示。(1)电阻测量法:用万用表R×100或R×1K挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10K左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让
2021-05-25 06:00:36
温度对光电二极管有什么影响
温度对光电二极管有什么影响? 1、有一个由发光二极管光电二极管组成的电路,中间为一石英器皿,盛有液体。每隔2个小时对石英器皿中液体加热一次至165摄氏度,加热时间为30分钟左右。按正常间隔2小时
2011-03-14 09:13:51
精密光电二极管传感器电路优化设计
光电二极管应用很广泛,选择正确的运算放大器很重要,以及放大电路的设计优化是获得最佳系统性能的关键。本文从直流考虑因素和交流考虑因素等多个方面进行分析,给出了很少的分析和建议,具有不错的实践参考价值
2018-12-19 15:54:45
精密光电二极管传感器电路如何进行优化设计
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数测量应用都需要用到跨阻放大器,以便将光电二极管电流转换为输出电压。
2020-05-19 08:33:32
请教一下激光测距,PIN光电二极管接收上的问题
`要做一个激光测距系统脉冲法至少10米。 一下是我今天刚测的发射与接收模块发射用的10mW650nm的激光二极管,接收用的 BPV10(PIN光电二极管), 响应率45uA/W。用激光对射
2018-03-29 13:00:25
请教大神们,光电二极管检测的是辐照度还是光照度?
想做一个检测辐照度的传感器来检测光伏组件所受辐照度,但是发现网上都把辐照度、光强和光照度混为一谈了,搞的我很迷茫。一会说光电二极管是检测辐照度的,一会又说是检测光照度的,请问光电二极管到底是干啥的?
2017-09-06 20:13:46
请问光电二极管的正向电压,正向电流的方向是什么呢?
我使用的TLP191B芯片结构如图所示 我知道在发光二极管工作时光电二极管会产生从阴极到阳极的电流 那请问手册里面光电二极管的正向电压,正向电流的方向是什么呢?还有光电二极管并联的电阻的作用是什么呢?
2019-03-11 20:18:42
请问一下有没有大佬知道关于雪崩光电二极管反向电流测量方面的内容?
什么是雪崩光电二极管?雪崩光电二极管反向电流的测量介绍
2021-04-09 06:38:04
请问如何去设计光电二极管前置放大电路?
光电检测电路是怎样构成的?光电二极管的工作模式与等效模型是什么?如何去设计光电二极管前置放大电路?
2021-04-21 07:04:28
请问如何用51单片机控制 光电二极管
请问如何用51单片机控制 光电二极管?我正在做一个激光报警系统,当光电二极管能够收到激光时,系统处于正常状态。当光电二极管接收不到激光时,系统就会报警。请问各位高手,电路如何连接?代码如何控制呢/
2014-04-25 19:54:14
请问雪崩光电二极管信号放大如何设计
我设计的激光测距仪的接收部分采用雪崩光电二极管,能不能用AD549L?偏置模块怎么设计?
2018-12-03 16:10:26
雪崩光电二极管基础知识点汇总
nm 范围内的低光检测的主要探测器选项: PIN 探测器、雪崩光电二极管 (APD) 和光电倍增管 (PMT)。  valanche光电二极管经常用于仪器仪表和航空航天应用,因为它们提供了PIN
2023-02-06 14:15:47
高敏光电二极管与脉冲信号放大器
本帖最后由 1137214547 于 2015-11-6 15:37 编辑 特征 低暗电流 高量子效应 高动态范围 并联应用: 大面积光电二极管 作为象限或者四象限探测器 作为
2015-11-05 09:47:37
pin光电二极管原理
pin光电二极管原理  PIN光电二极管产生信号饱和现象的原因我问的是:PIN光电二极管由于高能量激光辐照而产生的信号饱和现象
2010-02-27 09:55:125946
PIN光电二极管光电转换原理
PIN光电二极管光电转换原理 PIN光电二极管  为了改善光电检测器响应速度和转换效率,为此在制造时,在P型材料和N型材料之间加一层
2010-02-27 09:58:074202
Vishay推出新款高性能汽车PIN光电二极管
光电二极管---VEMD6010X01和VEMD6110X01,这两款二极管采用4mm x 2mm x 1.05mm的透明和黑色树脂1206表面贴装封装,扩大了该公司的光电子产品组合。
2014-09-11 16:52:53847
Vishay推出新款汽车PIN光电二极管
光电二极管---VEMD1060X01、VEMD5060X01和VEMD6060X01,以及VEMD1160X01、VEMD5160X01和VEMD6160X01,扩大了Vishay光电子产品组合。
2016-02-29 09:32:071039
Vishay推出汽车级4象限PIN光电二极管 高通与微软合作加速AR应用
  Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)的光电事业部推出了采用标准表面贴装封装的新型汽车级4象限PIN光电二极管Vishay
2022-03-28 14:10:091049
载誉而归!Vishay四象限PIN光电二极管荣获2022年度中国IoT创新奖
日前, Vishay K857PH 四象限PIN 光电二极管 荣获行业媒体《电子发烧友》(Elecfans)2022年度中国IoT创新奖“传感器技术奖”。 第七届中国IoT创新奖旨在表彰过去一年
2023-02-23 18:45:07710
K857硅PIN光电二极管
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 传感器与控制应用 Vishay K857硅PIN光电二极管 贸泽电子即日起开售Vishay 的 K857硅PIN光电二极管Vishay制定了自己的汽车级标准,目标是尽可能杜绝缺陷、事故和故障。该标准纳入了汽车行业的关
2023-09-27 08:10:12290
Vishay推出小可见光敏感度增强型高速PIN光电二极管
Vishay近日宣布推出一款全新的可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管,以扩充其光电二极管产品组合。这款光电二极管型号为VEMD2704,采用了小型2.0mm x 1.8mm x 0.6mm顶视表面贴装封装,具有卓越的感光性能和快速的开关时间。
2024-02-01 13:58:23275
已全部加载完成
