高频变压器设计步骤:——— 领料 ——— 工程图及作业指导书确认 ——— 一次侧绕线 ——— 一次侧绝缘 ——— 二次侧绕线 ——— 二次侧
2009-12-15 09:07:52
8589 我最近自学变压器的知识,基础很差,有不明白的地方,想向大家请教一下。我对这个图的窗口面积和绕线面积还是不太理解,窗口面积是E*F (还是去掉中心柱剩下的面积)? 绕线面积=匝数*一匝导线的面积(绕线
2012-01-12 15:12:15
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
`绕线机是否能正常的工作正确设定起着关键的作用,变压器绕线机有别于其他绕线机是属于慢速运转的设备,由于变压器的生产工艺决定了设备的频繁启动和恒转矩要求,一般变压器绕线机需要设定的参数有:慢车功能设定
2019-02-26 16:23:06
`首先,变压器绕线机机是用来绕制变压器线圈的专用设备,在变压器的线圈生产过程中,按变压器电压等级或容量来划分绕线设备。那么,变压器绕线机中的卧式绕线机是怎样的呢?从变压器绕线机结构设计来看,并不是
2019-01-04 11:17:37
常见的变压器绕线机轴承故障有以下几类:一、轴承过度磨损或者更换新轴承后很快故障重新出现;二、轴承运行过程中温度很高、出现烧轴承、轴承变色、有异味;三、轴承运行过程中异响。变压器绕线机在装配过程中主轴
2018-12-05 16:45:33
小弟在拆解一个ER2828变压器的时候发现变压器中间加个一圈铜箔接地,这个和在变压器最外围包一圈铜箔接地有什么区别吗?然后拆解到最后的时候发现内部有一层初级主绕组是空的,就是说就接了一端,有一端是空
2014-12-06 16:36:50
请教大家,变压器EE13/1.6mH的详细参数,包括绕线圈数,用在手机充电器上面1A左右输出的,谢谢!
2016-12-13 17:06:10
实用的变压器制作选材和工艺需要的赶快下啊好不容易找到的给大伙共享一下
2009-07-08 08:52:54
大家帮忙看下如果知道这种变压器硅钢片的长、宽、高,是否功率就已经确定了呢?还是说在一个范围之内?我们平时怎样来选择变压器的大小呢?就这种E1的变压器
2012-11-10 13:21:03
变压器后产品测试合格,但是将NG变压器给厂家分析,发现变压器的所有测试参数都是合格的,最后拆开变压器后发现变压器内部的绕线不均匀,出现绞线等现象,此种绕线不均匀及绞线是否真的会影响变压器的抗干扰能力?又可以通过哪种测试来发现此类问题?求大侠!
2017-10-11 16:47:44
的电流流入端就是它们的同名端,两个绕组的电流流出端是它们的另一组同名端(如下,图1和图2表达的意思是相同的)。 按照变压器正常制作工艺,常见有两种情况会导致同名端错误(或者说某个绕组相位反了):一是挂
2016-01-12 14:23:00
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
` 我看到实际有很小体积的变压器指甲盖大小 也有鼠标大小的变压器他们的绕线直径不一样磁芯大小不一样引发的问题仅仅是过流不一样吗?`
2014-03-26 18:27:51
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
这是220变12V和5V的电路,请教各位大神,变压器次级电压多少合适啊?请各位大神详解一下,在此谢过
2017-02-13 20:41:18
2017-02-13 19:30:25
2017-02-13 20:40:07
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器的变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器线圈和绝缘内容有电力变压器的线圈,电力变压器的绝缘,制造线圈和绝级所用的材料以及对这些材料的要求,变压器线圈和绝缘的生产,变压器线圈的绕线工艺等内容.变压器线圈和绝缘
2008-12-13 01:31:09
均衡,①绕法正大于负,③绕法负大于正。我想请问各位大佬,绕线工艺会对变压器初级侧电流的正负均衡产生影响吗?如果有影响的话,请问产生影响的原因是什么呢?
2020-12-03 21:01:54
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
变压器铁心制造工艺:变压器铁心是变压器的心脏,它的制造质量直接影响到变压器的技术性能、经济指标和运行的安全可靠程序,因此它的制造技术和质量控制十分重要。变压器铁心制造工艺此书共分六章:第一章?变压器
2008-12-13 01:31:45
图文详解IEEE1394端子引脚
2021-06-01 06:22:33
,逆变电压器,开关变压器和脉冲功率变压器。(2)按照传递脉冲,驱动和触发信号作用分类:脉冲变压器,驱动变压器和触发变压器。(图文详解见附件)
2019-11-30 14:26:42
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
变压器的绕组是有很大的不同,比如相同的AP,有磁芯的横截面积Ae小的但是绕线空间Aw比较大,也可以选择Ae值大的,绕线空间相对来说小的。确定好磁芯与骨架后,就可以计算原副边圈数,然后根据线圈上通过
2021-11-12 09:51:15
变压器基础知识_制作流程_详解
2018-08-05 21:35:14
的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗
2013-05-11 11:03:46
对于高频变压器,同样的变压器骨架,多股绕线是不是比每根单根绕线,每层绕的圈数少,就是每层绕制圈数计算时,比如骨架宽度/直径要按照多根加起来的和算,还是骨架宽度/直径要按照单根计算;
2019-09-27 07:57:11
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
等一系列工艺而制成的新型功能陶瓷材料。此类变压器与传统电磁变压器相比,具有体积小、重量轻、结构简单、不用铜铁材料、不怕受潮、不会燃烧、不受电磁干扰等优点。压电陶瓷变压器具有转换效率高、无电磁辐射
2012-01-11 20:27:03
非金属材料经高温烧结和高压极化等一系列工艺而制成的新型功能陶瓷材料。此类变压器与传统电磁变压器相比,具有体积小、重量轻、结构简单、不用铜铁材料、不怕受潮、不会燃烧、不受电磁干扰等优点。压电陶瓷变压器
2012-02-05 18:15:39
图片里面的东西。中港扬盛变频电源里面的隔离变压器主要用于安全输出,因为这种变压器的输入绕组与输出绕组带电气隔离,隔离原副边绕线圈各自的电流,可以起到安全输出的作用。再有就是,隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤作用。
2018-11-14 18:03:06
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
用C型铁芯控制变压器改制电子管音频输出变压器,其品质与功率相同的成品音频输出变压器难分伯仲,尤其在清晰度、结像力,大动态等方面要胜一筹,此法无需改绕线圈,有趣者不妨一试。
2021-05-11 06:35:33
了人们对于豆腐块充电器的印象。充电器要实现超薄设计,一个重要的先决条件,那就是平面变压器。传统的绕线变压器,初级和次级都有很大部分的空间浪费。而平面变压器在减小充电器厚度上,有非常神奇的效果。平面
2022-05-24 16:52:16
出现温升过高发烫发热的情况,主要是由于四种问题来导致的,分别是铜损、绕线工艺问题、变压器铁损以及变压器设计功率太小。空载发热是变压器绝缘坏或变压器输入电压高了,绝缘坏需要重绕线圈,输入电压高需要降低输入
2016-01-08 10:59:46
材料选择,磁芯与线圈的结构,绕制工艺等。 开关电源变压器工作于高频状态,分布参数有漏感、分布电容和电流趋肤效应。一般根据开关电源电路设计的要求提出漏感和分布电容限定值,在变压器的线圈结构设计中实现,而
2018-10-15 20:18:59
`我想请教下.这个变压器有什么制做工艺要求.环氧树脂是用的哪种,用哪种胶枪点上去的.要不要烤?`
2015-07-17 08:46:45
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
图片是电动车电池充电器充电器的原理图。图中两个高频变压器,有没有谁能告诉我他们的具体名称。并且我想要制作制作和图上一样的变压器。需要知道变压器的哪些参数,应该如何测量。还有某一多抽头的绕组应该如何绕线,绕线都是绝缘的,是不是需要将线剪断同时焊在某一引脚上面??哪位大神给与指导,,谢谢了。
2015-07-22 20:18:53
本人刚接触变压器,自制完成该变压器,用的是磁芯EFD25初级124匝次级 20匝。本人先将初级绕完再上绝缘胶带, 将次级两个24匝 异向并排同绕, 可以这样子吗?还是说两个次级分先后绕在初级上?还是说先一个次级再初级再一个次级?不是很懂,在此请教各位大虾
2017-02-13 15:19:28
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
TI里面有个参考设计PMP7389的变压器不知道怎么设计。比如它的主绕组多少匝。反馈绕组多少匝。输入是多少V?次级绕线多少匝?
2019-07-09 08:38:54
数据在下面的图中,这种高频变压器是不是从3脚开始接两条0.2mm的漆包线双线并绕60圈后再接到1脚(头端)和5脚(尾端),然后缠上绝缘胶带,之后在7脚接4条0.35mm的漆包线绕9圈,缠上绝缘胶带就可以了吗?绕线顺序和初次级有没有有没有要求?
2018-07-03 11:58:14
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器。
2019-09-24 09:11:04
`降压变压器是把指输入端的较高电压,转换为输出相对偏低的理想电压,从而达到降压的目的变压器。 降压变压器是输变电系统中十分重要的设备,其正常运行不仅关系到本身的安全、用户的可靠供电,而且直接影响
2018-03-30 11:06:30
2018-04-04 10:07:24
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
高频变压器是现在电子变压器行业关注的热点,想来很多工程师对高频变压器的设计方法应该都挺感兴趣的,今天和大家分享高频变压器设计方法的详解,希望对大家有用。 高频变压器的设计包括:线圈参数的设计,磁芯
2016-01-19 17:39:23
反激电路的变压器选型,输入电压160,输出5,输出功率50瓦,开关频率100-200K,要求变压器体积尽量小,高度不超过16厘米,请问大神哪个型号的变压器比较好,还是要自己选铁芯,自己绕线啊
2019-01-24 14:55:41
[讨论] 高频变压器设计问题20 秒前反激电路的变压器选型,输入电压160,输出5,输出功率50瓦,开关频率100-200K,要求变压器体积尽量小,高度不超过16厘米,请问大神哪个型号的变压器比较好,还是要自己选铁芯,自己绕线啊
2019-01-24 14:56:52
变压器装配工艺以大型电力变压器为主,第一、二章介绍了变压器装配工人应掌握的变压器基本理论知识;第三、四章重点介绍变压器的基本结构、装配技术、装配工艺和质量检
2008-12-12 01:01:31
0 变压器处理工艺系变压器制造技术丛书之一,主要内容包括:传统真空干燥处理;气相干燥处理;其他干燥处理;变压器油净化;变压器注油、试漏及充氮运输以及其他基础知识
2008-12-12 01:02:04
0 变压器铁心制造工艺:变压器铁心是变压器的心脏,它的制造质量直接影响到变压器的技术性能、经济指标和运行的安全可靠程序,因此它的制造技术和质量控制十分重要。变压
2008-12-13 01:14:14
0 变压器线圈和绝缘内容有电力变压器的线圈,电力变压器的绝缘,制造线圈和绝级所用的材料以及对这些材料的要求,变压器线圈和绝缘的生产,变压器线圈的绕线工艺等内容.
2008-12-13 01:18:49
0 变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力
2008-12-13 01:23:02
0 变压器工艺简介
2010-04-13 09:13:08
60 电力变压器图文介绍
图例:三相油浸式电力变压器外形图 1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道7-气体继电器;8-高压套管;
2009-12-11 08:53:31
1668 介绍了一种高频变压器的绕线方法,完全可以避免线圈不对称引起场管单边发热。编辑将贴子整理推荐给大家。
2010-06-24 12:13:06
12021
针对传统变压器绕线机械结构复杂的缺点,提出一种主轴与排线分离驱动的新型控制模式,实现绕线参数的柔性化调整。系统采用PLC 为控制核心,卷绕主轴恒张力变频驱动,交流伺服系统高
2011-09-26 14:29:51
79 隔离是指变压器原副边绕线圈之间是电绝缘的。变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。隔离有很多种,对于低压常见的变压器主要是金属绕线圈外面敷上绝缘漆,然后原副边绕
2012-09-10 15:51:13
22009 变压器的智能绕线功能系统资料,很好设计资料,快来学习吧。
2016-05-09 17:10:01
0 变压器绕线机是用来绕制变压器线圈的专用设备,在变压器的线圈生产过程中,按变压器电压等级或容量来划分绕线设备,有绕制配电变压器高、低压线圈的自动排线绕线机和箔式线圈绕制机;
2016-08-09 15:26:37
2526 变压器制造技术丛书 变压器处理工艺
2017-09-08 14:40:07
16 本文介绍了变压器的五种绕线方法:密绕,均绕,并绕,同层绕线,居中绕线。
2017-12-29 09:20:30
119847
隔离变压器是什么?有什么作用呢?隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。
2018-01-27 15:33:46
7917 隔离变压器与控制变压器的不同主要在用途和作用两个方面上。请看下文详解
2018-01-27 17:37:20
4061
在研发开关变压器时,一时购不到绕小型变压器的绕线机,于是用木板、8#铁丝、Φ3长螺丝和Φ3螺帽及Φ3、Φ5垫片等制作了一个简易小型绕线机和线滚架,绕制出几款小型铁氧体变压器,效果良好。实物见图1。下面介绍制作方法,供参考。
2019-01-26 09:14:12
6737 逆变焊机使用。但是关于很多人在对高频变压器绕线的时候并不规范,下面则进行对高频变压器的基本绕线方法进行讲解。
2018-10-31 17:43:41
12672 隔离变压器是变压器中的一种类型,有很多人对隔离变压器可能不太了解。隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。那么隔离变压器如何选型呢?
2019-06-10 16:39:53
15357 高频变压器生产制造的七大工艺要点、及通用的标准。希望对大家有用。 高频变压器的制造工艺要点一:绕线 A确定BOBBIN的参数, B所有绕线要求平整不重叠为原则, C单组绕线以单色线即可,双组绕线必需
2021-06-29 16:46:11
2701 高频变压器的两种绕线方法在电源中的应用。它们的优、缺点是什么。以及会给品质方面带来那些不良隐患。 高频变压器的两种基本绕法: 一、顺序绕线法 一般的单输出电源,高频变压器分为三个绕组,初级绕组Np
2021-07-01 17:37:04
13959 本文档的主要内容详细介绍的是6小时精通反激电源和变压器设计的学习课件免费下载包括了:反激开关电源基本原理和电路拓扑,反激电源变压器的设计计算,反激电源变压器设计软件应用说明,变压器绕线工艺及设计书的作成。
2020-03-14 08:00:00
43 大 2, 初、次级间的漏感较大,吸收回路损耗较大,效率较低 优点: 1,工艺结构十分简单,易于制造 2,初级外层接电位静止的V+端,易于实现无Y 改进的 Flyback 变压器绕组结构(简易型) 红色:初级绕组 紫色:辅助绕组 黄色:次级绕组 特点:辅助绕组位于线包最里
2021-07-22 17:33:08
3689
高频变压器的线路图如图1所示。 图1 高频变压器的线路图 高频变压器的制作流程如图2所示。 图2 高频变压器的制作流程 高频变压器的制作大致包括以下十个过程,对每个过程的流程、工艺及注意事项作详细
2022-07-10 10:46:07
2335 隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流,使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离
2023-02-10 13:44:07
2466 变压器绕线方向是指绕制变压器绕组时,绕线的方向和顺序。不同的绕线方向和顺序会对变压器的电气性能和热稳定性产生影响。
2023-06-03 09:49:51
4110 许多人不知道,在日常电源变压器的生产过程中,材料的选择决定了变压器的质量。我们不应该只看低价,而忽视变压器的材料和设计工艺。变压器的外观可能相似,但具有真正设计能力的电源变压器生产厂家提供的变压器是不同的,今天就让小r带您了解电源变压器的材料选择和工艺?
2022-09-30 15:05:47
336
高频脉冲变压器详解 高频脉冲变压器是一种新兴的电器元件,它广泛应用于通信、电子电源、LED照明、医疗电子仪器等领域中。相比传统的变压器,高频脉冲变压器具有更大的换频范围、更高的功率密度、更低的能量
2023-09-04 17:23:42
1239 变压器充电保护原理和变压器充电保护作用详解 变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,它可以有效地将高电压的电能转换成低电压的电能,以满足不同电器设备的用电需求。在使用变压器的过程中,由于各种因素
2023-09-27 15:45:28
710
