氮化镓功率晶体管EPC2050专为功率系统设计人员而设计,在极小的芯片级封装中,实现 350 V、80 mΩ 最大 RDS(on)和26 A 峰值电流,是多电平转换器、电动汽车充电、太阳能逆变器
2022-04-08 16:01:446026 宜普电源转换公司 (EPC)宣布推出通过车规认证的晶体管和集成电路最新成员,针对飞行时间激光雷达(ToF激光雷达)应用,让客户实现具有更高的性能和更小型化的解决方案,用于机器人、无人机、3D传感器
2022-04-28 17:59:424194 同时,高效功率转换(EPC)使用其增强型氮化镓(eGaN)FET 2 演示了48 V至1.2 V非隔离降压转换器。 EPC的初始演示采用了第一代100 V eGaN FET,如EPC
2019-03-28 08:38:004035 GaN晶体管是新电源应用的理想选择。它们具有较小的尺寸,非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程中,我们将使用EPC的GaN EPC2032进行实验。 EPC
2021-03-23 16:19:563137 EPC公司和ADI公司推出参考设计,采用全面优化的新型模拟控制器来驱动EPC的氮化镓场效应晶体管(GaN FET)。新型模拟LTC7890同步氮化镓降压控制器与EPC的超高效eGaN®FET相结合,可实现高达2 MHz的开关频率,从而实现高功率密度和低成本的DC/DC转换。
2022-03-16 09:42:381168 描述此款 400W ¼ 砖型 DC/DC 转换器利用 LM5119 的双相功能以行业标准 ¼ 砖型模块占用空间驱动 33A 负载。这种紧凑设计可实现 97% 的峰值效率,同时使通过每个相的电流保持
2018-07-23 08:00:00
描述4 类 – 宽输入范围的 15W 以太网供电 (PoE) 转换器参考设计用作评估模块,供用户为 IP 安全摄像机应用开发最终产品。此参考设计已针对其宽输入电压范围进行优化;可从适配器输入
2018-11-22 14:40:43
300W车载逆变器电路
2013-01-30 15:49:47
300W音频功放电路图,选用MJL4281A(NPN)和MJL4302A(PNP),具有高带宽,良好的SOA(安全工作区),高线性和高增益。驱动晶体管选用MJE15034(NPN)和MJE15035
2017-07-27 17:18:29
描述PMP10514 是一种采用 LM25117 控制器 IC 的高效单相同步降压转换器。此设计接受 30.4Vin 至 33.6Vin 输入电压(标称为 32Vin),可实现 20 Vout 输出
2018-11-12 17:07:54
300w逆变器原理图sg3525中文资料 ne555中文资料
2008-07-31 08:33:09
EPC2040
2023-03-28 13:23:02
EPC2045
2023-03-28 13:20:57
EPC2051
2023-03-28 13:16:21
EPC2052
2023-03-28 13:16:25
EPC2152ENGRT
2023-03-29 17:35:50
EPC2204
2023-03-29 22:46:06
EPC2206
2023-03-29 22:41:58
EPC2212
2023-03-28 13:21:51
EPC2216
2023-03-28 13:54:39
BOARD DEV FOR EPC2014C
2023-03-29 22:47:05
BOARD DEV FOR EPC2016
2023-03-29 22:59:19
EPC2302,EPC23101 电源管理 评估板
2024-03-14 21:15:32
EPC23102 半 H 桥驱动器(外部 FET) 电源管理 评估板
2024-03-14 20:16:58
BOARD DEV FOR EPC2033
2023-03-29 22:46:56
BOARD DEV FOR EPC2106
2023-03-29 22:47:12
BOARDDEVFOREPC2045&EPC2022
2023-03-29 22:47:13
EVAL BOARD FOR EPC2016
2023-03-30 11:52:27
BOARD EVAL FOR EPC2015
2023-03-30 11:53:16
EVAL BOARD GAN EPC2020/EPC2021
2023-03-30 11:52:57
EVAL BOARD FOR EPC2112
2024-03-14 20:16:58
years.Also,RFID standard is a hot-focus. Keywords:Standardization,EPC,GEN2,ISO 1、Q:什么是RFID的标准化? A:RFID是各个
2019-05-30 08:09:57
无论是双向型的DC-DC变换器还是单向型的变换器,其通讯电路设计能够直接关系到其转换效率的高低,而为了满足能源驱动需要,工程师就需要使自己设计的转换器既符合设计要求,又要保证通讯电路不会出现节点
2018-10-09 14:14:35
了不同控制方案的优点和缺点。表1:控制方案比较A48V-12V双向转换器通常必须具有高精度的电流调节(优于3%),以便精确地控制从一个电池轨到另一个电池轨传输的功率量。由于高功率,系统通常需要交错并行操作
2017-04-06 11:33:12
了这一双向DC-DC转换器的7×9英PCB样机,如图7所示,三个区块3模块(每个模块500W)并联,五个区块2模块(每个模块300W)并联。图7:系统实施如图2中的拓扑所示,简单并联模块并将其放在
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
评估板EVAL-PS-E1BF12-SIC用于评估FF11MR12W1M1_B11和FF23MR12W1M1_B11 CoolSiC MOSFET模块。评估板允许执行双脉冲测量以及DC / DC转换器的功能测试。因此,该板设计为双向降压 - 升压转换器。它适用于太阳能,UPS,EV充电等应用
2019-04-29 09:00:44
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
演讲大纲中功率应用(100W至500W)中功率AC/DC适配器拆卸传统输入桥式整流器无桥PFC拓扑300W TTP+LLC框图300W TTP PFC和LLC电路级GaNFast Power IC亮点300W样机及测试结果结论,未来工作,问答
2023-06-16 08:31:18
LV56351HAGEVB,升压型DC-DC转换器,1通道评估板。 LV56351HAGEVB评估板旨在快速评估LV56351HA部件。 LV56351HA器件集成了1ch DC / DC升压转换器
2020-06-15 16:25:03
NCP1562-100WGEVB,NCP1562,100W,48V电信砖的评估板。 NCP1562评估板是48V电信DC-DC转换器。它从48 V输入产生3.3 V电压。演示板使用有源钳位正向拓扑
2019-06-24 11:57:17
半砖大小150 W DC—DC转换器,提供超宽8∶1输入范围
2020-12-03 07:49:21
这里怎么没人啊,简单介绍我的上网本epc900ha,用着还好,现在装的win2008server,感觉还行。正准备加装一个触摸屏幕呢。有人吗????
2009-06-24 12:23:13
请教大神:我在线调试的fpga 程序没有问题,然后下载到EPC1PC8里固化,却始终固化不了,不确定是否是quartus软件的问题。求解答,不胜感激~
2014-02-18 15:31:36
设计师提供了额外的自由,可以在当今车辆带来的狭窄空间限制内打包更多新功能。 设计转换器 图1显示了1.5 kW双向48 V/12 V转换器的简化原理框图,通过并联两个转换器使其四相,可以相对容易
2023-02-21 15:57:35
LED背光WSVGA液晶显示屏,分辨率为1024×600,显示效果不错。华硕EPC 1005HA 配置上,华硕EPC 1005HA 上网本采用了英特尔Atom N270和N280处理器,搭配1
2009-07-01 22:31:31
设计是采用四分之一砖型封装的 400W 功率密度设计。最大组件高度取决于 Coilcraft VER2923-103 电感器(0.875 英寸)。主要特色仿真峰值电流模式控制高功率密度外部同步400W 输出功率标准四分之一砖型封装
2018-10-09 08:53:18
设计是采用四分之一砖型封装的 860W 最大功率密度设计。最大组件重量取决于 Coilcraft VER2923-103 电感器(0.875 英寸)。主要特色四分之一砖型封装高功率密度:250W/in2双相
2018-11-13 11:49:44
`描述此设计是一种数字控制的 300W 谐振 LLC 半桥直流/直流转换器,其中添加了同步整流功能。谐振 LLC 电源拓扑的可贵之处在于其固有的高效率,这一特性得益于高频率低损耗谐振开关。但是,实现
2015-04-09 15:39:39
导致电子节气门EPC警告灯点亮的原因有哪些?如何解决POLO电子节气门EPC灯亮的问题?
2021-05-14 06:07:41
我想做一个300W的功放。各位有什么好的介绍呀?谢谢啦。
2012-11-20 11:15:50
描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2018-08-01 06:15:03
2022-09-23 07:24:11
描述此设计是一种数字控制的 300W 谐振 LLC 半桥直流/直流转换器,其中添加了同步整流功能。谐振 LLC 主要特色对谐振 LLC 半桥直流/直流转换器进行基于微控制器的全面控制375-405V
2018-07-30 09:23:47
仅在超强的标识能力。同时,EPC系统射频标签与视频识读器之间是利用无线感应方式进行信息交换的,因此可以进行无接触识别,“视线”所及,可以穿过水、油漆、木材甚至人体识别。EPC1秒钟可以识别50
2019-06-21 06:06:31
非常偶然地,ESP8266 模块会重置并显示以下启动打印:
Fatal exception (28):
epc1=0x4000df2f, epc2=0x00000000, epc
2023-05-17 08:25:01
求购8-16VDC/220VAC/300W逆变器方案,产品能通过QCT413-2002标准检验。
2012-08-02 19:54:37
`描述PMP4320A 参考设计是标准半砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。该转换器具有灵活的配置选项
2015-05-11 14:35:04
采用降压转换器的紧凑型高效率30W参考评估板,提供12V
2020-06-01 14:20:31
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
接着进入AC/DC转换器相关新篇——“评估篇”。以“绝缘型反激式转换器的性能评估和检查要点”为主题,提出绝缘型反激方式的AC/DC转换器电路的性能评估的测量方法、实测数据示例。此外,在评估时,除了
2018-11-30 11:41:33
AD7884 16位 A D转换器评估板:
2009-06-10 10:01:254 AD7884 16位 A D转换器评估板:
2009-06-10 10:04:0038 AD7885 16位 A D转换器评估板:
2009-06-10 10:06:2517 关键词 EPC-266x摘 要 EPC-266x 产品上各接口说明及使用方法
2009-11-02 14:45:3819 关键词 EPC-296x摘 要 EPC-296x 产品上各接口说明及使用方法
2009-11-02 14:51:4728 Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ 评估板Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ评估板是一款双输出同步降压转换器,可驱动所有N沟道
2024-02-22 13:43:55
TDK-EPC推出PQ铁氧体磁芯的扩展系列PQ40/40和PQ50/50
TDK公司的子公司TDK-EPC推出了爱普科斯PQ铁氧体磁芯的扩展系列。新加入了PQ40/40 和PQ50/50磁芯后,PQ磁芯系列覆盖了PQ16/11.6
2009-11-10 08:43:141910 SMD CU压敏电阻的新样品套装(TDK-EPC)
TDK集团分公司TDK-EPC推出了爱普科斯SMD CU压敏电阻的新样品套装。这些CTVS(陶瓷瞬时电压抑制)元件的电气参数对应于成熟的爱普科
2009-11-20 09:37:28704 TDK-EPC集团推出ESD和RFI防护组合样品套装
TDK集团的TDK-EPC分公司推出了一款采用爱普科斯(EPCOS)超高电容压敏电阻(SHCV)系列的样品套装,可用于防
2009-12-18 09:23:251174 TDK-EPC推出电动车用紧凑型直流链路PCC
TDK-EPC推出了新型PCC™(块状电力电容器),为汽车电气传动提供了理想的直流链路解决方案。该公司特别为
2010-03-19 11:22:351067 RFID/EPC,RFID/EPC是什么意思
RFID是一项易于操控,简单实用且特别适合用于自动化控制的灵活性应用技术,其所具备的独特优越性是其它
2010-04-01 17:42:4913201 宜普电源转换公司宣布推出EPC2001和EPC2015两种无铅且符合RoHS(有害物质限制条例)要求的增强型氮化镓 (eGaN) FET
2011-03-18 09:22:052162 宜普电源转换公司宣布推出第二代增强性能氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)系列中的最新成员——EPC2012。EPC2012具有环保特性、无铅、无卤化物以及符合RoHS(有害物质限制)条例。
2011-08-18 09:53:101681 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9004开发板,这种开发板能使用户更方便地使用宜普200V增强型氮化镓(eGaN)场效应晶体管设计产品
2011-08-19 08:51:181085 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9005/EPC9006 开发板 ,这种开发板能使用户更方便地使用宜普增强型氮化镓(eGaN)场效应晶体管设计产品。 EPC9005开发板 EPC9005开发板能使用户更方便地使用
2011-09-28 09:30:241206 EPC9101是一款全功能的降压电源转换器演示电路,实现8V-19V输入、1.2V电压、18A最大电流输出及1MHz降压转换器,使用的器件包括EPC2014和EPC2015 eGaN FET
2011-10-27 09:36:491351 TDK集团的分公司TDK-EPC现推出新的爱普科斯三线EMC滤波器,用于变频器和其它电力电子应用。使用改良的材料使这些输入滤波器特别经济实用。
2011-12-26 10:03:121270 宜普电源转换公司(EPC)宣佈推出採用增强型氮化镓场效应电晶体的EPC9003及EPC9006开发板, 展示最新推出、专为驱动氮化镓场效应电晶体而优化的积体电路闸极驱动器可帮助工程师简单
2012-10-12 09:12:491308 EPC公司推出全新开发板EPC9083 - 面向无线充电及激光雷达应用、采用200 V eGaN®FET、60 W E 类放大器拓扑,可以在高达15 MHz 频率下高效地工作。
2017-08-28 11:42:051563 EPC=Electronic Power Control(全称发动机电子稳定系统),很多人也叫它电子节气门。
2018-01-03 16:31:25871548 ADO300是新一代的数码控制直流∕直流电源转换器,近日雅特生科技宣布300W 1/8砖电源转换器将增添3.3V或5V单输出的新产品。也可提供60A的输出电流。
2018-01-31 08:48:181885 EPC、RFID、条形码的区别与联系 条形码是应用了不同宽度的黑白条码反射光来编码,具体成本低廉,使用方便,缺点是编码容量不足,RFID标签是存储了具体的EPC标准的产品编码信息的产品标签,它会
2018-04-03 17:05:0923 据麦姆斯咨询报道,Efficient Power Conversion(EPC,美国宜普电源转换公司)发布了新款350V GaN功率晶体管EPC2050,具有65微欧最高导通电阻(RDS
2018-05-25 18:21:005184 本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向DC-DC转换器(电源容量及效率有限)中存在的电压尖峰问题。该转换器不仅可用作电池组和DC母线接口,而且
2022-03-24 13:56:0022700 EPC码是射频识别的编码标准,是全球统一标识系统的重要组成部分,也是EPC系统的核心之一。
2019-01-18 10:07:386124 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出80 V、12.5 A的功率级集成电路,专为48 V DC/DC转换而设计,用于具有高功率密度的运算应用及针对电动车的电机驱动器。
2020-03-20 16:57:444300 EPC灯亮车辆抖动,涉及的原因非常多,最有可能的原因是因为汽车的废气再循环阀( EGR )出现故障了。
2020-04-22 08:49:456825 AD7885 16位A/D转换器评估板
2021-05-24 14:11:381 RECOM推出新型150W和300W半砖DC/DC转换器
2022-12-26 18:04:36559 在该项目中,霍尼韦尔专家经过深入分析、准确建模,大胆创新,在原有霍尼韦尔PKS C300控制系统上嵌入2个EPC软件,一个用于稳定反应入口温度,另一个用于控制二层上部温度。充分利用EPC的预估控制能力,使用阀位控制整体冷氢流,让进入整个反应器的温度保持平稳。
2023-05-17 10:55:10496 高效功率转换 (EPC) 宣布推出 EPC9194,这是一款用于 3 相 BLDC 电机驱动逆变器的参考设计。它的工作输入电源电压范围为 14 V 至 60 V,可提供高达 60 Apk (40
2023-11-02 16:43:46397 EPC EPC9194 三相 BLDC 电机驱动逆变器参考设计可提供高达 60Apk (40ARMS) 的输出电流。 EPC 的 EPC9194 是一款 3 相 BLDC 电机驱动逆变器
2023-11-14 16:53:02646 。EMC的主要目标是防止不同设备或系统之间的电磁干扰(EMI)和互操作性问题。 与EMC密切相关的是EPC,EPC即是开放式产品技术规范(Electronic Product Code),是一种应用于全球
2024-02-04 15:40:201065
查看更多
