电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>LLC变压器设计的4个问题详解
LLC变压器设计的4个问题详解
收藏
查看更多
最新3DPower–全桥LLC变压器+谐振电感
电感元件制造商领导者 PREMO 发布了最新 11kW 3DPowerTM 解决方案,将一个全桥 LLC 变压器 150 µH 和一个谐振电感 25 µH 整合为一个磁性元件。
2021-12-17 17:40:242057
4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好?
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
LLC 磁集成变压器尺寸问题
磁集成的变压器,试选磁芯,想在仿真软件上面得到绕线气隙具体信息。按照AwAe 算出来area product =12cm^4, 功率为1000w,考虑U型磁芯。但是我在TDK 和Magnetics
2015-03-17 11:53:28
LLC变压器次级线圈发热异常
  LLC电路集成式变压器,次级线圈发热异常,调试很久,也不行,是什么原因?要怎么去调整?求解答 谢谢~  带PFC输出380-400VDC输出DC5V40AEER3541双槽骨架 次级1T 0.1
2016-01-15 14:24:56
LLC变压器的气息长度这么大是否会引发一些问题?
低压直流输入,12V输出的LLC变压器,计算出来的变压器气息有4mm这么长(分体式,电感外置),是否有可能引发一些不合理的问题?或者说根本不适合用LLC拓扑?
2022-12-02 22:23:45
LLC变压器的设计经验分享
  适用于LLC变压器,其特征在于,包括:第一MOS开关管、第二MOS开关管、第一电容、电感和至少两变压器;所述变压器的原边串联、副边并联;所述第一MOS开关管与第二MOS开关管串联后其中点依次
2021-01-15 16:22:04
LLC变压器计算程式
LLC变压器计算程式
2018-05-04 08:46:46
LLC变压器设计必须注意的4要点,千万别忽略!
适用于LLC变压器,其特征在于,包括:第一MOS开关管、第二MOS开关管、第一电容、电感和至少两变压器;所述变压器的原边串联、副边并联;所述第一MOS开关管与第二MOS开关管串联后其中点依次通过
2021-07-24 07:00:00
LLC变压器设计问题解答
乘上一你设计的增益系数。考虑到漏感的影响,保守的做法还得乘上耦合系数的倒数。线径的选择问题:为什么老化的时候测到的绕组温度很高?LLC变压器工作在高频模式下,交变磁场下的导体除了我们所熟知的趋附效应
2019-05-13 14:11:44
变压器
谁能介绍一下手机充电器中的变压器工作原理,变压器一次侧和二次侧一共有四接线端子不就可以了,为什么我拆开之后发现里面的变压器从内到外一共绕了三层,一共六出线端子,谁能解释一下,我是初学者
2011-07-27 10:58:53
变压器制作原理,分类以及工作原理详解
铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两或两以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。一、分类按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮
2012-10-19 16:13:58
变压器功率
大家帮忙看下如果知道这种变压器硅钢片的长、宽、高,是否功率就已经确定了呢?还是说在一范围之内?我们平时怎样来选择变压器的大小呢?就这种E1的变压器
2012-11-10 13:21:03
变压器实验
。2. 学习、掌握变压器副边绕组的相对极性的判别方法。3. 学习了解变压器阻抗性质的变化。4. 测定变压器的外特性曲线。在交流电路中变压器不仅能改变电压、电流,还能改变电阻、阻抗。变压器在空载时其原边
2008-12-22 11:53:52
变压器差动保护的工作原理是什么
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
变压器损坏
插座,里面有变压器,一端通过RJ45接头接网线到PC,一端直接接存储卡,现在这个变压器的RX端烧坏了,不知道为啥,一批里面烧坏了俩,查不到原因。
2019-05-10 06:36:30
变压器次级电压
这是220变12V和5V的电路,请教各位大神,变压器次级电压多少合适啊?请各位大神详解一下,在此谢过
2017-02-13 20:41:18
变压器次级电压问题
2017-02-13 19:30:25
变压器次级问题
2017-02-13 20:40:07
变压器求解
今天拆了一变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器变压大小跟那些因素有关?
变压器变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
变压器的响声
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的应用与维修
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器的绕制方法——送给电源的初学者
`立即学习>>>【史上最全半桥LLC谐振式开关电源视频教程】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!变压器DIY必备`
2012-08-03 23:32:49
变压器的绕线
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
变压器的计算问题
各位大侠,例:输入220V输出12V,60W,怎么计算要用什么变压器,计算变压器主要是为了得到什么数据?各位大侠可以做个假设和设个数据计算一下啊,谢谢,再次谢谢
2014-08-29 16:00:37
变压器的阻抗电压
变压器的阻抗电压给予不同的规定。一般来说,电压等级越高,阻抗电压数值越大。如6~10千伏等级的电力变压器4~5.5%;35千伏等级的电力变压器为6.5~8%;110千伏等级的电力变压器为8~9
2009-09-02 11:40:05
变压器的饱和
绕组(引脚4、5),关于这点,须另行检查是否如设计般产生VCC。首先,重温变压器的饱和。变压器所使用的磁性材料(铁、铁氧体等),具有饱和磁通密度的特性。流向变压器的初级绕组的电流增加,磁场强度就会变大
2018-11-27 16:47:30
变压器绕制工艺问题
各位大佬好,学生在实验中遇到一问题,现在提出来请各位帮忙解决。我现在在做一LLC直流-直流转换的项目,在绕制变压器时出现了问题。问题如下:该项目使用了两变压器,暂称为T1、T2,假定
2020-12-03 21:01:54
变压器设计方法与技巧
径:假如一般时段工作电流只有最大电流的1/2。漆包线按电流密度3—3.5A/mm2选取线径。音频变压器的漆包线按电流密度3.5~4A/mm2选取线径。这样,因时制宜取材,既可保证质量又可大大降低成本
2020-07-16 11:23:48
变压器谐振
`现在我有三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
变压器问题
最近跟着公司前辈在做一变压器的项目。该变压器用于荧光棒玩具上,正常工作电压为3V。不过客户要求我们做的产品要能够在4v的电压下正常照明超过四十个小时。第一次做的样品却都只亮了十几分钟就熄掉了。这次
2013-09-17 11:42:59
变压器问题
请问变压器初级串联两110k电阻的作用是什么,为什么要串联电阻,而且是两
2014-07-22 10:47:04
Altium变压器在电源技术中的作用
,逆变电压,开关变压器和脉冲功率变压器。(2)按照传递脉冲,驱动和触发信号作用分类:脉冲变压器,驱动变压器和触发变压器。(图文详解见附件)
2019-11-30 14:26:42
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
【转】变压器基础知识_制作流程_详解
变压器基础知识_制作流程_详解
2018-08-05 21:35:14
LTspice上的变压器设计
这是老师给我的一变压器flyback电路,我想知道这个电路各个部分的作用,想选取变压器线圈上的最优电感值,还有最优输入频率。已达到效率最大的目的。
2017-10-18 18:24:10
什么是机床变压器
铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。绝缘材料
2019-09-12 09:00:04
使用高频高效LLC模块基于GaN功率集成电路的CPRS变压器
基于平面矩阵的高频高效LLC模块基于GaN功率集成电路的CPRS变压器
2023-06-16 06:48:18
关于变压器
和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。  3 额定电压指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。  4 电压比指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比
2010-11-07 16:14:38
关于变压器功率的问题,求解
先谢谢各位论坛朋友了!最近想做一电源,最初考虑的是用LLC全桥逆变,想要给电容充电,需要将15v的电压升压到360v,要求电容在1.5s内充电到360v,现在设计了变压器的情况是:用纯阻性负载测试
2021-07-10 21:07:19
关于变压器的选择
我要设计一如图所示的变压器,我应该选择哪种变压器进行修改?Ur是磁芯磁导率 N2是次级扎数 Sc是磁芯横截面积
2015-06-07 11:01:13
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
升压变压器和降压变压器介绍
图所示。      降压变压器的匝电压比为2:1。电压匝数比决定了变压器从初级绕组到次级绕组的电压转换幅度。   降压变压器由缠绕在变压器铁芯上的两或多个线圈组成。它的工作原理是线圈之间的磁感应。施加
2023-04-23 17:51:41
升压变压器的价格,升压变压器多少钱
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
各类开关电源变压器设计大全
`LLC开关电源:http://t.elecfans.com/topic/47.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt变压器是开关电源的核心,它决定了变换一系列的重要参数
2019-02-21 14:24:25
图中变压器怎么理解?
在交流转直流电路中,已经进过全波整流,后面想做一12V3A的直流如何选择变压器?本人参考了一电路,但是图中的变压器位置没有看懂,请明白的大神指点下。
2019-03-11 18:55:49
如何检测变压器的好坏
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
如何选择变压器
我的名字是mehdi。我正在使用eDesignSuite作为Viper 27LN。我如何选择变压器规格的变压器变压器规格: fsw:60 kHz - Isat≥757mA - Lp:2.06
2019-08-14 14:04:47
工频变压器的选择,
我的负载是4W,电压为12V,所需电流0.34A,我选220V转12V的工频变压器,功率应该选多大的呢?变压器输出12V交流经过整流后变为16.9V直流,假设变压器是5VA,则变压器输出的电流是5
2020-11-17 22:35:38
常用变压器的种类及特点
。   (4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。   (4)按绕组形式分:   (1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两电压等级。   (2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站
2009-08-11 10:08:13
平面变压器的设计
请教平面变压器设计时需要考虑电感量吗????谁有完整的平面变压器设计实例讲解的详细过程能分享一下吗????我看了一设计例子里面没有关于电感量和直流电阻的计算 大神们 帮帮忙感激不尽!!!!!
2015-07-17 17:15:35
开关电源的变压器选择?
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
开关电源高频变压器设计问题
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
接地变压器的作用是什么?
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地变压器的作用是什么?
2021-05-07 15:06:16
浅谈电源变压器的串并联
条件下进行串并联使用,如市售的电源变压器是完全可以满足要求。变压器功率满足要求时,而没有合适的电压,可以将两或多个变压器串联使用;在电压满足的条件下,而变压器功率不够时,又可以将两或多个变压器并联
2018-10-09 10:01:56
深度解读:LLC变压器设计的4常见问题解答
2021-02-03 07:00:00
温度对变压器的影响
温度对变压器的影响变压器的指标主要有温升,调整率,功率,输入电压范围,空载电流,抗电强度六项。各项指标之间相互关联又相互制约。为了描述它们之间的关系,可以把每一项指标作为一轴,越向外该指标越好,越
2014-11-28 14:12:21
电力变压器: 变压器的定义和类型
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一电路转换为另一电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
电源中变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
确定电力变压器效率的4项测试
。  除此之外,还进行了匝数比测试,以确保变压器能够提供适当的升压或降压电压。例如,由 100 初级匝数和 10 次级匝数组成的降压电源变压器将工作以将电压降低 10 倍,同时将电流乘以 10。  2.
2023-04-06 15:09:38
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
自耦变压器与普通变压器的区别
转帖自耦变压器与普通变压器的区别:1、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。2、电源通过变压器的容量是由两部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次
2017-11-01 11:05:28
自耦变压器和隔离变压器的区别
,自耦变压器和隔离变压器的工作原理是相同的.今天我们具体讲一讲自耦变压器和隔离变压器的区别:一.线圈结构的不同自耦变压器的原边线圈和副边线圈是共用的一线圈.副边电压输出利用的是线圈的自感而产生的一电压
2009-02-14 15:42:31
请教一关于变压器选择的问题
要求是220V/24v,变压器由自耦变压器和隔离变压器构成,功率100以上。该如何选择变压器?重点是“由自耦变压器和隔离变压器构成”不是明白,我觉得选用隔离变压器不就可以了吗?还有输出20v~30v可调,看了一下发现变压器体积过大,找不到合适的怎么办嘞?
2013-09-04 09:48:30
请问LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中2变压器查找不到datasheet,可以替代变压器型号吗?
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算呢?
2015-03-05 10:14:23
请问如何绕制一变压器
如何绕制一变压器
2021-03-16 14:21:35
调零变压器的原理是什么?
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器
2019-09-24 09:11:04
这个变压器只有一绕组么
这个变压器只有一绕组么,该怎么理解工作方式,还有怎么实现变压
2019-04-10 14:04:04
问一变压器偏磁的问题
变压器原边的波形是图中的样子是否会造成变压器偏磁,也许波形不太多
2015-07-15 17:20:18
降压变压器工作原理详解
时,这就是磁势。电磁装置变压器可将一种电压的交流电能变换为同频率的另一种电压的交流电能电压的主要部件是一铁心和套在铁心上的两绕组。与电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组与负载相连的线圈,送出
2018-03-30 11:06:30
降压变压器工作原理详解
2018-04-04 10:07:24
隔离变压器和普通变压器有什么区别
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
音频变压器和高频变压器的特性
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
高频变压器磁芯形状对变压器工作的影响
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
高频变压器设计
谁有高频变压器设计资料,急用,发我邮箱dybinv@163.com,谢谢
2013-06-14 19:08:50
高频变压器设计方法详解
高频变压器是现在电子变压器行业关注的热点,想来很多工程师对高频变压器的设计方法应该都挺感兴趣的,今天和大家分享高频变压器设计方法的详解,希望对大家有用。  高频变压器的设计包括:线圈参数的设计,磁芯
2016-01-19 17:39:23
L6599-LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
2015-12-23 11:17:390
高频LLC谐振变压器设计要素及注意事项
列举了高频LLC谐振变压器设计要素及注意事项,有助于大家解决设计变压器时的一些常见问题。
2016-04-08 18:04:376
半桥LLC型谐振变换器的高频变压器设计-赵慧超
半桥LLC型谐振变换器的高频变压器设计,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 11:11:0052
矩阵变压器LLC直流变压器中的应用
矩阵变压器LLC直流变压器中的应用_雷鸣
2017-01-05 15:34:1421
LLC变压器英文资料下载
LLC变压器
2017-08-10 09:08:217
LLC谐振腔半桥变压器设计问题
LLC谐振腔半桥变压器设计问题
2017-09-07 16:12:1743
浅谈LLC变压器设计
适用于LLC变压器,其特征在于,包括:第一MOS开关管、第二MOS开关管、第一电容、电感和至少两个变压器;所述变压器的原边串联、副边并联;所述第一MOS开关管与第二MOS开关管串联后其中点依次通过
2017-12-12 10:36:4230
隔离变压器与控制变压器的不同
隔离变压器与控制变压器的不同主要在用途和作用两个方面上。请看下文详解
2018-01-27 17:37:204061
LLC变压器的计算公式详细说明
  本文档的主要内容详细介绍的是LLC变压器的计算公式详细说明免费下载。
2020-04-24 08:00:00142
LLC变压器设计需特别注意的4方面问题
2023-05-09 14:11:091448
高频脉冲变压器详解
高频脉冲变压器详解 高频脉冲变压器是一种新兴的电器元件,它广泛应用于通信、电子电源、LED照明、医疗电子仪器等领域中。相比传统的变压器,高频脉冲变压器具有更大的换频范围、更高的功率密度、更低的能量
2023-09-04 17:23:421239
变压器充电保护原理和变压器充电保护作用详解
变压器充电保护原理和变压器充电保护作用详解 变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,它可以有效地将高电压的电能转换成低电压的电能,以满足不同电器设备的用电需求。在使用变压器的过程中,由于各种因素
2023-09-27 15:45:28710
已全部加载完成
