针对智能楼宇、工控行业,金升阳近期推出超小体积阶梯型导轨电源LIxx-20BxxPR2系列。其中包括30/60/100W三个功率段,输出电压涵盖5V、12V、15V、24V以及48V。本次发布产品特别适用于小型机箱和狭窄空间应用,外观呈阶梯状,安装方便,如同“断路器”一样简单易用。
2019-04-13 11:35:381277 针对市面上对功率段、产品尺寸、引脚封装的需求,金升阳持续拓展“305全工况”AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列,此次新推出同系列30W电源,进一步覆盖市面主流需求。该系列满足“305
2020-12-31 16:52:361504 该系列具有85-264VAC全球通用输入电压范围,产品尺寸仅为105* 90*55.4mm,满足对空间要求苛刻的场景。
2021-05-08 11:44:001382 广州金升阳科技有限公司(MORNSUN)最近新推出一款14PIN DIP封装的超薄产品:B_LXD系列。该新品为定压隔离非稳压系列,该产品采用超薄设计,产品厚度仅为3mm(产品尺寸:20.4*10
2018-11-26 16:13:02
220V转5V小体积方案采用TT119非隔离电源芯片来实现,些方案输入端采用了DC全电压模式,内部峰值电压可达DC500V,方案输出默认5V150mA和200mA。220V转5V小体积方案外围元件
2019-12-13 10:55:22
高能立方HE系列AC-DC电源模块产品规格书,设计简单,高可靠性,适用于电力系统、工业控制、手持电子、仪器仪表、通讯通信、物联网、智能化电子场合。
2023-09-18 06:31:55
`描述This is a high efficiency 300-W AC/DC reference design.The design can be biased from external
2015-03-17 12:00:45
EVL6563S-400W,用于消费类电子产品的400W,400V AC至DC单输出电源的评估板。演示板基于过渡模式PFC控制器L6563S,并提供其基准评估结果。该板实现400W,宽范围电源输入,适用于ATX PSU的PFC预调节器,平板显示器等
2019-06-24 10:09:39
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
模块最大持续输出功率,不得超过标称最大值,否则会造成模块永久性损坏。1.2轻负载测试;根据以下公式计算10%轻负载大小。1.3测试模块输出电压精度(来自金升阳应用指南);1.4线性电压调整率测试(来自金升阳应用指南);1.5负载调整率测试(来自金升阳应用指南);1.6转换效率(来自金升阳
2021-11-16 07:14:36
整流器次级端。 图1.12V、300W、小型通用 AC-DC电源。 对于300W-1kW范围的PFC转换器,应该考虑选择交错式临界传导模式(BCM)PFC,因为在相似的功率水平下,它的效率要高
2019-03-08 06:00:00
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
DC-DC 3V升5VBOOST 5W电源仅供参考
2014-06-19 12:12:39
5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源模块,功率
2016-05-04 15:04:03
的电源设计方案。周立功旗下的广州致远电子推出的小体积电源模块,ZY0FBxxD-2W系列模块,采用特殊设计工艺设计,可以在不加任何外围器件下正常使用。体积仅31.8*20.3*10.5mm。同时周立功代理
2018-10-10 16:49:11
产品简介: 近期,金升阳继推出满足CE认证(1000VDC)的PV05/PV10/PV15-27BxxR2系列后,为了进一步满足更高输入电压的应用需求,最新推出了15W/40W
2018-10-10 15:15:30
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
使用金升阳DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
ADW2XX系列导轨式多回路电力仪表有哪些技术参数?ADW2XX系列导轨式多回路电力仪表有哪些功能?
2021-09-27 07:24:21
ROHM为解决现有AC/DC转换器课题而开发了BM2Pxxx系列产品。涉及共24种机型的BM2Pxxx系列内置输出功率晶体管和几乎所有的保护功能,非常小巧且高效率,满足Energy Star新版本
2019-06-14 04:20:37
/0-10V/0-±10V/0-±20mA标准信号接口等。产品特点 ●低成本、小体积,高精度标准DIN35导轨安装 ●无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节 ●辅助电源与信号输入、输出之间
2013-08-14 13:45:26
,可抵御异常状况的考验,包括:过压保护;过电流保护;过载保护;过温保护;短路保护。LD7830+LD8105可以应用到10W--120W的LED恒流驱动电源
2020-04-11 20:53:22
`小体积 PD 18W方案非标, 可以做认证方案另有A+C 18W27W36W等 单路 双路 非标/认证方案更多优势方案欢迎联系***,QQ 1850196407`
2020-01-08 17:23:36
AC/DC电源作为一个系统方案,方案中每个部件的选型和应用都将关系到电源的性能和稳定,我们会将对电源方案中所用到的常用元器件进行探讨。随着对THD要求的加强,PFC电路将越要越多的应用在ACDC电源系统方案中,我们还将对THD的危害和产生的原因,PFC电路的原理和PFC电路具体设计进行交流。
2018-09-05 10:51:01
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A优势总
2021-12-28 06:25:08
的需求,供电系统也不例外。 现有的电源模块通常会针对尺寸进行优化,可在最小的空间内提供最大的瓦数。 例如,下图 1 展示了 CUI 的 VMS-365 系列 AC-DC 电源,其中采用机架安装式封装
2018-07-20 09:51:08
,但是不灵活。DSP的环路是软件实现的,由于采样及控制频率的限制,环路带宽做不了太高。
2KW AC/DC 数字电源方案
本方案是基于STM32F334C8的一款2KW AC/DC数字电源,电源由两个由
2023-06-19 10:42:44
`作为金升阳电源模块的忠实用户,从05年到现在,大大小小用过金升阳几十种的电源模块,包括AC/DC,DC/DC,从小到1W,大到几十W。总得来说,金升阳的电源模块有他自己独特的技术优势,在满足客户
2015-03-19 10:25:40
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
系列电源模块,LD05系列、LD10系列。金升阳致力于小功率医疗电源模块的开发,为客户提供高性价比的产品。目前拥有LD05,LD10系列医疗级别电源,该系列电源具有以下特点: 1. 小体积、高功率密度
2010-12-21 10:16:16
2013-07-12 17:40:24
2013-10-23 21:48:34
2013-07-12 17:17:37
,AC-DC模块,通信模块,IGBT模块,K78系列非隔离电源模块。DC-DC:功率主要有1W 2W 3W 6W 10W 15W 20W等:B0505S-1WR2 B0505LS-1WR2
2014-11-09 15:09:20
{:soso_e152:}各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州金升阳怎么样?
2012-10-17 10:50:11
的设计方案,由于金升阳 AC-DC模块电源LS系列产品在小体积芯片的基础上满足了 安规设计规范,同时,在无浪涌、脉冲群等EMC要求的条 件下,LS03系列按照上文描述的电路在输入和输出端外接一 个滤波
2018-10-12 17:04:35
不同参数可确保系统设计期间的灵活性,以实现最高性能。所有这些特性使IDP2302成为市场上用于PFC-HB LLC谐振转换器的极具竞争力的AC/DC控制器。 电源规格如下: 大联大品佳此次推出的120W
2018-11-30 17:19:29
,AC-DC电源的功率主要考虑到主控板和风扇的功率,本系统为15KW的设备;AC-DC电源推荐我司的LH40-10B24的产品,24V输出一部分给风扇供电,另外一部分给主控板供电。主控板推荐金升阳全新升级的R3
2018-10-15 10:33:40
SC8701 120W DC TO DC 电源模块的设计sc8701是一款同步4开关的buck-boost控制器,支持2.7~36V宽压输入,和2~36V输出,支持输入限流,输出限流,过温等保护功能
2021-11-11 07:56:30
`我这里剩下三十几个金升阳的DCDC模块,谁要用低价出手,型号WRF1205P-6W和WRF1205P-3W`
2017-12-26 13:44:32
导读:近日,罗姆半导体集团(简称“ROHM”)开发出一款将PFC控制器与QR控制器一体化封装的高效AC/DC转换器IC“BM1C001F”.此款新器件在PFC控制器上同时搭载ON/OFF设定功能
2018-11-21 17:14:59
、寿命短等问题。近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因电解电容
2015-03-20 16:36:11
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
2013-10-23 21:27:13
l 交直流两用宽输入电压85-264VAC或 110-370VDCl 优异的输出短路、过温保护功能l 工业级产品技术设计,超小体积l 效率可达80%l 高可靠性,长寿命,二年质保www.020power.net
2012-01-09 10:10:16
,AC-DC除负责提供交直流电源转换功能外,也承担着对电网进行安全隔离、抗电网干扰、波动等作用,为后级提供一个稳定可靠的直流电。对于电路功能单元的内部DC-DC,其作用主要是做二级稳压,为电路板的其它电路
2018-10-08 14:50:41
LM1K24CA的特性是什么?求一个小体积可以防护DC24直流2KV的新方案
2022-01-14 06:48:36
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源,体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
参考应用电路。 LD03-10BxxR2------是金升阳为客户提供的小体积开关模块电源。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,EMC
2018-10-11 16:32:47
金升阳6W R3系列铁路电源自推出以来,以其高可靠性、低功耗、保护功能齐全等产品特性得到了广大铁路机车行业客户的青睐。为满足市场对正负双路输出产品的需求,在原单路输出URB1D_YMD-6WR3
2017-11-23 12:18:18
RD-268,用于ATX电源的300W,-12V,3.3V,5V,12V AC至DC多输出电源的参考设计。 PFC和PWM组合控制器300W
2019-06-24 11:52:29
RD-316,用于ATX电源的350W,387V AC至DC单输出电源的参考设计。 PFC控制器FAN6982 -350W ATX PC电源设计
2019-06-24 12:03:15
能不能设计AC220V转DC5V1A,扁平化,小体积的恒压电源?大侠请联系,qq49646588
2016-01-20 17:13:34
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/10王工 ***初级开关QUINT电源,用于DIN导轨安装,输入:单相,输出:24 V DC/10 A,采用内置SFB(选择性熔断)技术,已安装
2020-12-14 11:52:56
菲尼克斯电源QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - 2904621 王工 ***第四代高性能QUINT POWER电源通过各种新功能确保极高的系统可用性。通过NFC接口,可对信号阈值和特性
2020-12-03 13:47:05
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相
2021-10-20 11:48:33
2013-07-12 17:22:16
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335 TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2018-04-28 10:46:001266 微控制器为物联网:小体积带来大影响 处理器都工作在几乎所有连接的设备的关键要素,并有望带动数以百万计的“终端节点”,为物联网(物联网)的部署。端节点包括数据融合组件,结合多种功能在单个器件中的各种
2019-04-18 14:44:22689 为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出120W小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列。
2019-09-18 16:12:111137 为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出75&120W超薄导轨电源——LIxx-20BxxR2系列。
2019-12-02 18:39:261046 金升阳推出超轻小体积AC/DC非隔离电源,此次拓宽功率至5W——宽输入电压范围电源LS05-2-K3BxxSS系列新品。
2020-09-30 17:47:182350 针对工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳推出120W宽输入电压范围电源LI120-20BxxR2S系列,满足客户对于体积和成本的期待。
2020-11-24 16:03:48770 金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:331288 金升阳2020年推出小功率AC/DC电源产品1-15W LS-R3系列,具有超小体积、灵活百搭的特点。
2021-03-31 16:33:351373 USR-15X系列体积虽小,功能不少: 免插卡,上电即联网,配合外置卡槽,双卡切换更可靠! 蓝牙配,微信小程序扫一扫,快速配置参数,告别电脑和串口线! 灵活装,标准导轨卡扣和隐藏式挂耳,安装灵活自如!
2021-05-07 09:17:463 USR-DR15X 是一款有人物联网推出的超小体积导轨式DTU,该系列产品具备高速率、低延迟、小体积、使用简单等特点,并开创性的采用了芯片板载的设计方案。USR-DR15X 系列支持国内三大运营商
2021-05-07 09:20:5311 USR-DR15X 是一款有人物联网推出的超小体积导轨式DTU,该系列产品具备高速率、低延迟、小体积、使用简单等特点,并开创性的采用了芯片板载的设计方案。该支持国内三大运营商 Cat-1 网络接入
2021-08-18 17:26:308 本文基于光模块标准和需求出发,介绍了TI多款小体积电源产品在光模块里的应用及其在光模块应用场景下的注意事项。
2022-02-15 13:36:352354 单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42901 AC/DC电源: 30-100W LI系列
交直流两用(同-端子输入电压)
效率高达91%
低纹波噪声
2022-10-20 10:43:10415 TDR-480是一款经济薄型符合德国工业标准的480W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道。上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为85.5mm宽度,整个系列都采用
2022-10-20 14:49:331239 小体积电源在光模块里的应用指导
2022-10-28 11:59:573 针对市面上对AC/DC模块电源要求更高性能的需求,金升阳于2021年推出10-25W小功率AC/DC模块电源产品LHxx-23BxxR2系列,一经上市,受到用户的广泛好评。
2022-10-28 14:36:481106 金升阳推出K12MT系列小体积非隔离POL电源
2022-12-08 19:55:47259 金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:52636 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况
2023-02-01 14:03:571298 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列 LIMF120-23Bxx ,适应各类
2023-02-06 19:22:371909 站在光伏电源市场前沿,金升阳精益求精,通过技术革新升级初代PV200-29Bxx系列,推出性价比更高的PV200-29BxxR3系列。该系列支持瞬态1700VDC持续10s,提供3年质保,效率高达93%,设计参考CE/UL认证标准,允许端子/引线接线。
2023-04-07 11:39:09403 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25254 NDR-480是一款经济薄型符合德国工业标准的480W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7 .5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为85.5毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 15:04:40174 顺源新研制的GRS系列低成本小体积宽电压输入隔离高压模块电源,是一款业界领先高隔离稳压型DC-DC高电压转换器,可在宽范围波动的不稳定电压输入环境中运行,通过模块的内部调整电路可以生成隔离稳压的直流
2022-04-20 00:00:00671 :DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的 SY U-P-O 系列直流电压信号与 SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号
2021-12-27 17:40:08365 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-23 11:45:562623 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-07-05 09:22:40380 在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,但是小体积难以做到大功率。为满足需求,致远电子推出一款小体积、大功率宽压输入电源模块,拥有比1W/3W产品更高的功率,比普通6W/10W产品更小的体积
2023-10-31 08:25:39239 金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出480W的超宽压导轨电源,满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
2023-12-21 12:19:03286 金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57193
查看更多
