IB0505S属于DC-DC隔离电源模块,输入5V,输出也是5V,其主要目的是将输入端与输出端隔离(输入端与输出端不共地)。该模块的输入电压范围为4.75V~5.25V,输出电压5V,输出电流要看该
2023-05-12 15:00:54
3043
、组成部分以及应用领域。 一、原理 DC/DC隔离电源模块基于开关电源的工作原理,通过电子元件实现直流电压的变换。其核心组成元件包括:输入滤波电路、整流电路、功率电路、调压电路、变换电路、输出滤波电路以及反馈电路。 输入滤波电路
2023-12-07 16:25:24
9764 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。
2019-04-24 17:42:20
1971 金升阳超宽电压输入电源PV系列已覆盖5-200W功率段,可广泛应用于光伏汇流箱、逆变器、储能BMS和充电桩等场合。通过新技术探索与突破,金升阳对40W以内的PV电源进行再次升级,推出体积更小、性价比更高的PV-R3系列。
2020-07-18 10:59:00
4045 广州金升阳科技有限公司(MORNSUN)最近新推出一款14PIN DIP封装的超薄产品:B_LXD系列。该新品为定压隔离非稳压系列,该产品采用超薄设计,产品厚度仅为3mm(产品尺寸:20.4*10
2018-11-26 16:13:02
的特性。选择优质的隔离电源模块,让电路设计事半功倍致远电子自主研发、生产的隔离电源模块,具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC多个系列,封装形式多样,兼容国际标准
2018-10-15 12:21:48
。还有Sepic、Zeta电路。上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。三、采用电源模块的优点目前不同的供应商在市场上推出多种
2022-02-26 14:00:29
DC-DC隔离电源模块的输出带载范围为30-42V,非隔离电源模块带载范围可以为30-84V。众多厂家在选择电源的时候为了整体的适应性都要求电源能够适应全电压90-265V输入,带载范围也要求高达84V
2022-04-12 09:17:29
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
、动力电池保护板、BMS电池管理系统等的DC-DC转换供电模块); • 工业电器的供电控制(特别是宽电压输入范围的工业控制所用的辅助电源,比如仪器仪表,智能电表,自动化仪表,定时器,工控设备等
2015-11-29 22:03:11
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
电解电容所带来的产品寿命短、高低温性能差等问题。 金升阳无电解电容AC-DC电源模块LN系列在较小的体积内实现了裸机EMI满足CLASS B,裸机防浪涌能力达到4级标准;同时,它具有超宽工作温度范围
2015-03-17 10:42:14
,动态响应等),非隔离电源模块所需要的体积更小,成本更低,设计难度更小。如果说设计上可以考虑输入输出之间不隔离,相比dc dc隔离电源模块,采用非隔离电源模块来进行设计那可以说是工程师的首选。4.带载范围
2018-08-01 14:16:29
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源模块
2021-11-16 07:14:36
MPN12AD12-TSEVB 是Cyntec乾坤推出的非隔离型 POL(Point-of-Load)DC-DC电源模块评估板,其对应模块型号 MPN12AD12-TS 以高功率密度、宽输入输出范围
2025-11-19 10:33:33
`作为金升阳电源模块的忠实用户,从05年到现在,大大小小用过金升阳几十种的电源模块,包括AC/DC,DC/DC,从小到1W,大到几十W。总得来说,金升阳的电源模块有他自己独特的技术优势,在满足客户
2015-03-19 10:25:40
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
宽电压输入高压输出超小型DC-DC模块电源
2013-03-04 15:35:33
2013-04-16 22:07:06
宽输入范围小功率DC-DC模块电源------广州冠图电子模块电源产品新品发布GRWxxS-3系列是广州冠图公司(GTL Power)最新推出的超宽压输入范围DC-DC模块电源,输入范围接近10:1
2013-03-13 20:53:16
LH 高可靠系列 LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。 LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
系列产品基础上推出6W 双路输出URA1D-YMD-6WR3系列DC-DC铁路电源。40-160VDC超宽范围电压输入,可满足铁路行业72V、96V、110V车载蓄电池供电系统。正负两路输出,隔离电压高达
2017-11-23 12:18:18
华星电子技术有限公司。3. 输入电压:输入电压指的是DC/DC电源模块能正常操作的范围,一般较常见的电源系统,通常分成5V , 12V , 24V ,48V在选用电源模块输入电压范围时,视输入电压变动
2011-12-14 14:56:56
RECOM推出超小型4W AC/DC电源模块RAC04
RECOM推出全新RAC04系列4W AC/DC电源模块,具备80%的效率以及高可靠性,根据军规标准(MIL-Standards),其平均寿命(MTBF)可达到350,000小时,或
2009-11-13 08:43:07
1373 DC/DC模块电源如何满足EMI设计
金升阳迎合市场需求在国内率先推出超小体积DC/DC模块电源URA_LD-20W系列,该系列电源满足EMI EN55022 CLASS B要求,并顺利通过了赛宝专业测
2010-04-27 16:20:29
1953
高效率和超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方法
一个隔离DC/DC变换器的参数之一是该变换器能够正常工作的输入电压范围。对
2010-05-10 17:48:17
2862
继成功推出业界首款TE/TF_N两隔离信号调理模块后,为满足客户对输入/输出信号类型的多样化要求,金升阳又推出毫伏级/常规正负信号输入,正负/单极性信号输出TEM_CN/AN、TE_CN/AN等4个系列两隔离信号调理模块。
2014-11-06 16:38:33
1597
金升阳URF1D_QB-100W系列是为铁路机车系统设计的一款高效率、低功耗DC-DC电源转换器。
2014-11-20 11:54:34
1599 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:52
1684 15V-380V超宽电压输入范围DC-DC电源模块PE-12V-B4输出12V
2015-11-16 17:46:06
123 金升阳最新推出新一代3W三相四线电表专用AC/DC电源LS03-16BxxSS和LD03-16Bxx系列,该电源具备90~528VAC宽电压输入范围,符合额定电压:3×220VAC/380VAC、任接两线工作的供电要求。
2016-07-14 14:20:35
2168 金升阳推出以一款有源高精度单电源输入,正负电源输出的信号调理模块TF-GN系列,此产品是一种前级单极信号输入,后级双极信号输出的有源隔离模块。
2016-08-22 16:57:28
1829 DC-DC电源模块、隔离放大器高压隔离安全检测图。
2016-12-15 22:46:21
27 1W定电压输入隔离非稳压单路输出SMD封装DC-DC模块电源
2017-03-04 17:51:11
7 XD308H是一款18-600V超宽范围输入的高压降型 DC-DC 转换器电源芯片,可适应 12-380VAC超宽电压输入(外部加整流滤波),最大输出电流可以达到 500mA,内部集成全面完善的保护
2017-06-18 09:15:19
68 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。该模块采用密封和包封封装,可确保其在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。
2019-05-14 15:30:11
5389 金升阳推出高性价比、小体积、集成CAN/485隔离总线收发器的3W AC/DC电源——TLAxx-03KCAN、TLAxx-03K485、TLAxx-03K485L系列,产品输入电压宽至85
2019-05-09 09:43:29
2194 金升阳此次推出的WRB系列电源模块,涵盖DIP、SMD两种封装,具有超小的尺寸,较于常规产品体积减小了40%。
2019-07-18 14:17:14
5544 金升阳最新推出的75W多路输出DC/DC电源模块——PV75-36D系列,采用“多级串联专利技术”,解决了行业中对于启动、模块启动时序、模块输入电压均压、系统保护、高隔离耐压、宽工作温度等设计难点。
2019-09-18 16:22:34
3177 金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2019-09-18 16:34:18
3500 金升阳此次获奖的LDE/LHExx-23Bxx系列AC/DC电源产品拥有高可靠性、高性价比、宽适用性等特点,输入电压范围宽至85-305VAC,隔离电压高达4000VAC,EMI裸机满足CLASS B测试要求。
2019-09-27 17:01:17
3484 金升阳最新发布的汽车级DC/DC电源模块CFB0505XT-1WR3系列,满足汽车EMC标准,产品隔离耐压高达3000VAC/4200VDC,工作温度范围为-40 to +105°C,效率高达82
2019-10-22 12:00:15
4404
金升阳最新推出的75W多路输出DC/DC电源模块——PV75-36D系列,采用“多级串联专利技术”,解决了行业中对于启动、模块启动时序、模块输入电压均压、系统保护、高隔离耐压、宽工作温度等设计难点,在简化客户的系统方案,提高可靠性的同时降低客户使用成本。
2020-01-31 17:43:00
3721
2008年,广州金升阳公司在DC/DC模块上有新的突破,开发出1W超薄隔离型DC/DC模块系列。该系列为定压输入,有非稳压输出及稳压输出两类。本文介绍该系列中定压输入、稳压输出的1W超薄隔离型DC
2020-10-04 08:32:00
9044
金升阳推出超轻小体积AC/DC非隔离电源,此次拓宽功率至5W——宽输入电压范围电源LS05-2-K3BxxSS系列新品。
2020-09-30 17:47:18
3048 金升阳2020年推出小功率AC/DC电源产品1-15W LS-R3系列,具有超小体积、灵活百搭的特点。
2021-03-31 16:33:35
2022 AD/DC电源模块 常见AC输入范围有以下两种一、 85-265VAC该电压输入范围来源是因为全球最低的电网电压是100V,最高的是240V,然后最低减去其10%,最高再加上其10%,得出标准
2021-10-23 10:21:01
5 1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源模块
2021-11-09 16:36:01
19 隔离电源模块和光耦为目标进行介绍,大部分数据都来自相应的数据手册,侵删!隔离模块介绍-隔离电源模块1.介绍 DC-DC隔离电源,定压输入、非稳压输出隔离电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离
2021-11-10 09:20:59
34 金升阳推出K12MT系列小体积非隔离POL电源
2022-12-08 19:55:47
750 不同电压直接引入到电子电路,再通过电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源模块。 市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别 1.安全性 DC-DC隔离电源模块是指隔离电源是使用变压器将
2022-12-28 09:06:27
3119
金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:52
1326 金升阳 | 66-160V宽电压输入,隔离稳压400W铁路电源
2023-01-05 09:50:03
1578 定压输入DC/DC电源模块R3系列,是金升阳的王牌产品之一(以下简称“定压R3系列”)。定压R3系列继承了R2系列产品的优秀性能,并突破R2系列产品的一些技术难点,将Royer电路的技术,性能,可靠性,工艺自动化程度推向更高的高度,引领并推动着微功率电源模块领域的技术发展。
2023-01-06 14:06:00
1807
金升阳以加速国产化进程为己任,依托自身研发技术深度,正式发布元器件100%国产化的DC/DC电源模块产品:定压输入(I)F0505S-1WR3G系列、宽压输入VRA/B_S-3WR3G系列以及
2023-01-06 14:20:50
2096
金升阳推出定压R3系列1-2W DC/DC电源
2023-01-07 20:18:55
823
金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。
2023-04-19 11:48:31
1238 BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26
1705
DC电源模块一般用于电子设备的供电,具有稳定、可靠、高效等特点。在实际应用中,为了适应各种不同的应用场合,一些DC电源模块具有超宽电压输入和输出的特点,即可以适应更广泛的输入电压范围和输出电压范围。超宽电压输入和输出的DC电源模块在实际应用中有哪些问题?本文将从以下几个方面进行探讨:
2023-06-02 10:23:35
2050 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25
853 为满足客户更多样的设计需求,金升阳推出超宽电压输入、非隔离稳压单路输出电源——K78Uxx-1000R3(L)系列。
2023-06-11 14:18:31
4898 电压:输出电压是AC DC电源模块的最重要参数之一。不同的应用需要不同的输出电压,一般来说,电压范围为1V-48V。选择时需根据应用中所需电压范围来确定所选的AC DC电源模块的输出电压范围。 2. 输出电流:输出电流是AC DC电源模块的另一个重要参数。不同的应用需要不同的输出电流。一般
2023-06-15 10:46:38
2742
DC-DC高压升压电源模块的各方面的性能差异不大,体积大小都是一样的,最大的差异就是在安全性上的区别,一个是隔离的安全性能比较高。俞霖科技主打的是升压电源模块,所以目前我们的带载范围也与市场的一般的电源模块有所区别,目前我们的带载范围无论是隔离还是非隔离都能达到3.3-1000v之间。
2022-05-10 17:52:28
6100
定电压输入专供RS485通讯接口DC-DC隔离电源模块:B S/D-W1 /1W系列
B S/D系列(BXXXXS-W1/1W),1KVAC隔离非稳压单输出,输出功率:0.1W ~1W。该微功率
2022-04-06 14:22:18
2128
BMS电源模块为本公司研发的超低功耗、超宽电压范围输入的DC-DC电源模块,具有宽输入电压、转换效率高、体积小、高低温度特性好、带负载能力强等功能。该电源模块以较小的积积为您提供十分优异的性能,普遍
2023-03-14 11:31:36
2445
2023-06-23 11:45:56
3572
最需要关注的参数之一,因为它能决定这个设备的适用范围。在选择DC电源模块时,通常需要根据自己的使用需求和实际情况选择适合的输入电压。而输入电压与体积之间,也有着密不可分的关系。 BOSHIDA DC电源模块输入电压与体积的关系 首先,输入电压与
2023-06-27 11:15:29
1238
2023-07-05 09:22:40
1136 客户的要求确定输出电压的范围和精度。 2. 输出电流:根据客户的要求确定输出电流的范围和精度。 3. 尺寸:根据客户要求的应用场景,确定DC电源模块的外形尺寸和安装方式。 4. 输入电压范围:根据客户要求的应用场景,确定DC电源模块输入电压的范围和稳压方式。 5. 保护
2023-07-05 11:29:55
1889
DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备,它非常常见且广泛应用于电子设备、通讯设备、工业自动化等领域。而其输入电压范围也是我们在使用和选购DC电源模块时需要特别关注的一个参数。
2023-07-31 13:56:43
2279 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,可以广泛应用于电子、通信、工业自动化等领域。在实际使用中,输出电压的调节范围非常重要,因为它决定了该模块能够适应的电器设备的种类和使用范围。下面将详细介绍DC电源模块输出电压的调节范围。
2023-08-01 13:32:24
2426 DC电源模块是一种常用的电源供应设备,其主要作用是将交流电转化为直流电,以供电子设备使用。在DC电源模块的使用过程中,输入电压范围是一个非常重要的参数,它关系到模块的稳定性、可靠性以及电子设备的工作效果。下文将详细介绍DC电源模块的输入电压范围。
2023-08-24 10:01:50
2061 的电压输出是DC电源模块最重要的特性之一。下面将从多个方面介绍DC电源模块在稳定电压输出方面的表现。 DC电源模块 1. 稳定性能 DC电源模块的稳定性能是指其在不同负载条件下,输出电压的稳定性能。通常情况下,DC电源模块的负载变化范围在5%~100%之间
2023-08-31 10:16:44
1886
BOSHIDA DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少? 直流电源模块是一种常用的电源设备,可以将交流电转换成稳定的直流电,被广泛应用于各种工业自动化、数字电子、通信设备等领域。在实际使用中,用户
2023-09-21 11:22:37
3491
DC电源模块是一种电子设备,能够将输入的直流电源转换成所需的输出电源,用于供电各种电子设备。其中,关于宽电压输入和输出的范围,是DC电源模块常见的设计要求之一。本文将详细介绍DC电源模块的宽电压输入和输出的范围以及相关的理论知识。
2023-09-26 10:42:04
3313 金升阳非隔离降压/升降压电源KJB/KUB系列具有超宽输入电压、低空载功耗、高效率、集成多种保护功能等优势,为客户带来更优选择。
2023-10-13 15:21:17
1090
随着非隔离产品应用逐步拓展,市场对非隔离产品体积提出了更高的要求。金升阳根据市场需求,推出超小体积高集成度封装PSiP非隔离电源模块——KAE24xxT-0.5A系列。
2023-10-20 10:12:27
1342 为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI20-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/15/24V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-11-01 09:59:33
1291 为满足市场对于叉车电源模块的需求,金升阳推出IP65防护级DC/DC非隔离大电流接线式灌封电源产品KUB4824CCS-10A/16A,
2023-11-09 17:26:26
1068 DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响电源模块和其它电路器件的性能。因此,纳米软件将为大家介绍常见的DC-DC电源模块故障,以及解决这些故障的方案。
2023-11-28 14:55:23
2839
:根据电路所需的电压和电流要求,选择合适的DC电源模块。通常,DC电源模块有不同的输出电压和电流等级可供选择。 2. 连接输入电源:将输入电源连接到DC电源模块的输入端。输入电源可以是交流电源,也可以是其他直流电源。 3. 连接输出负载:将要供电的负载
2023-12-20 13:35:30
1328
金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出480W的超宽压导轨电源,满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
2023-12-21 12:19:03
1427
检查插座是否有电。 2. 检查输入电压:使用电压表测量输入电压是否正常。如果输入电压低于电源模块的额定电压范围,可能会导致故障。 3. 检查电源开关和指示灯:检查电源模块上的开关是否打开,指示灯是否亮起。如果没有亮起,可能是开关故障或电源模
2024-01-09 15:08:09
2292
近年来,随着市场对高压输入大功率DC/DC电源需求不断增加,金升阳首次推出600W、1200W DC/DC宽压电源——VRF3D_FB-600WR3 、VRF3D_FB-1200WR3两个系列。
2024-01-12 13:45:30
2124
BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压型
2024-02-27 10:22:23
1588
包括输出电压异常、输出电流异常、过载保护触发、短路保护触发、输入电压异常等。 DC电源模块如何故障排除与维修 以下是DC电源模块的故障排除与维修步骤: 1. 检查输入电压,确保输入电压正常。如果输入电压异常,需要检查电源输入端是否接触良好
2024-02-28 11:08:51
2179
和可靠性的一个重要参数。一个合适的工作温度范围可以保证模块的正常工作,并提供稳定的输出电压。 关于DC/DC电源模块的工作温度问题 DC/DC电源模块在工作过程中会产生一定的功耗。功耗导致部件温升,如果模块不能有效地散热,温度将会上升。过高的温度会
2024-03-07 10:52:59
1847
BOSHIDA DC电源模块的安全性能评估与测试方法 DC电源模块的安全性能评估与测试方法应包括以下几个方面: DC电源模块的安全性能评估与测试方法 1. 输入安全性测试:包括输入电压范围、输入
2024-03-08 11:15:13
1601
描述: DC电源模块的设计与制造流程 1. 需求分析:在设计DC电源模块之前,首先需要进行需求分析。这包括确定输出电压、电流要求,以及其他特殊要求,如输入电压范围、效率要求等。 2. 电路设计:根据需求分析的结果,设计师将开始设计DC电源模块的电
2024-03-28 13:21:04
1492
用DC-DC电源模块测试系统测试输入电压范围,以系统自动步进电压值代替手动调整电压,节省了测试时间,提高了测试效率。在测试过程中,测试面板会实时展示测试数据,可以快速获取测试结果。同时,系统也支持
2024-05-28 13:59:57
1908
非隔离DC/DC电源应用广泛,有低成本但繁琐的自搭方案,也有集成度高但体积大的模块方案。随着设备微型化、便携化的变化,以及智能穿戴设备日新月异等场景,传统方案已无法满足这些电源设计需求。对此,PSiP电源应运而生,金升阳也投身其中。
2024-07-24 17:36:36
2120 基于市面上对AC/DC电源更高输入电压的需求,金升阳在LD20-26xx系列的基础上,进一步拓宽输入电压范围,减小体积、提升性能,特推出LD20-26BxxR2系列,功率20W,具有90
2024-12-16 11:33:57
1085 针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块——URB24xxLN-10/15WR3G。
2025-01-17 17:16:08
1483
机器人的应用愈发广泛与常见,但国产品牌中小体积、高效率、灵活可调的非隔离升降压产品甚少。金升阳因此重磅推出非隔离升降压、国际标准1/2砖类电源模块KUB6060HB-50AG系列。
2025-01-24 11:04:17
2379
传统工控行业对大功率DC/DC电源需求不断增加,为更好地响应市场需求,金升阳重磅推出低压砖50W /75W/150W DC/DC宽压电源——URF_SB-50WR3、VRB_SB-75WR3、VRF_EB-150W(F)R3系列。可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
2025-02-13 17:19:18
1235
随着传统工控行业对大功率DC/DC电源需求的不断增长,金升阳积极响应市场需求,重磅推出了低压砖系列电源产品,包括50W、75W和150W三种功率等级的DC/DC宽压电源。 此次推出
2025-02-18 10:33:26
1099 针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块——URB24xxLN-10/15WR3G。
2025-02-20 16:49:15
1187
随着人工智能飞速发展,数据中心供电需求不断攀升。金升阳重磅推出非隔离1/4砖数字电源,该电源内置PMbus数字接口,具有40-60V的输入电压范围,并提供12V非隔离稳压输出电压,不仅满足持续高效率的使用需求,同时功率密度更高,可广泛应用于数据中心、高性能服务器以及其他需求大功率工业设备等行业。
2025-02-27 16:16:25
967 在电子消费、工业自动化等追求极致的领域,不足方寸的电路板上,如何“以小现大”?PSiP电源应运而生。金升阳依托强大的产研实力,匠心打造超小型和高效能并举的芯片级电源模块KAP系列,为相关领域提供无忧电源方案。
2025-09-05 15:53:08
1050
