:确保在任何情况下都能可靠连接。
宽频率范围:覆盖整个5G频谱,适用于多种5G应用。
IP67等级:可承受恶劣天气条件,并提供稳定的连接。
可定制:可定制线缆及连接器类型。
特性
600至6000
2024-01-02 11:58:24
一、引言长江后浪推前浪,4G建设方兴未艾,5G 的讨论已如火如荼。其中,空口技术作为移动通信王冠上的明珠,是每一代移动通信区别的最显著标志,也是“百花齐放、百家争鸣”演绎得最淋漓尽致的领域。随着
2019-07-11 07:54:10
一、建设现状尽管5G技术尚未大规模商用,但已开始在美国,日本,欧洲和中国的大中型城市中进行部署,例如我国的上海,深圳和杭州。5G基站的小规模部署已开始提供5G通信传输服务。5G基站使用多输入多输
2020-10-12 16:21:22
5G基站回复资源不可用,导致呼叫建立失败
2021-02-25 08:05:11
基站智慧用电: 工信部下发5G商用牌照后,我国运营商已开始在全国范围内大规模开展5G工程建设。对于 5G 基站建设而言,无论是设备功率大幅提高的宏基站,还是数量众多的小微基站,均需要低压配电系统进行
2020-11-09 15:09:26
`3G/4G时期,基站由基带处理单元BBU、射频处理单元RRU和天馈系统三部分组成。5G时代,基站三大组成单元均出现显著变化:(1)BBU拆分为CU-DU两级架构;(2)RRU与大规模阵列天线合并
2018-09-19 14:08:30
5G基站建设,配套先行。随着三大运营商2020年5G集采落地,50万5G基站建设已在路上。但由于原4G基站站点新增5G设备后,整站功耗上升,相应的基站电源配套需首先进行升级改造,以保障5G基站
2021-12-28 06:45:15
自从国内5G正式宣布商用之后,全国各地的5G网络建设速度明显加快了。5G基站的身影,出现在越来越多的城市、角落。5G信号的覆盖范围,也在不断扩大。 这意味着,5G的投资已经全面启动,并且在不断
2020-11-27 06:43:18
的标准之路上,3GPP的LTE已经彻底碾压了其他对手,LTE的下一个版本LTE-Advanced被认为是第一个4G标准,后续还有叫LTE-Advanced Pro的增强版本,然后就该到5G了。我们先是把
2018-01-20 12:36:42
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
。根据赛迪顾问预测,5G宏基站总数量将会是4G宏基站1.1~1.5倍,对应360万至492万5G宏基站。于此同时在小站方面,毫米波高频段的小站覆盖范围是10~20m,应用于热点区域或更高容量业务场景
2019-05-06 10:04:10
%~60%的移动基站通过微波进行回传,随着5G部署步伐的加快,网络容量、复杂性、时延要求更高,移动基站的数量也会增加。微波作为无光纤场景下的重要传输手段,随着5G的演进还会继续扩大。文章表示,目前以华为
2019-06-18 06:26:28
、技术领先的网络基础设施,5G网络已覆盖至全国所有地市一级和所有县城城区。通信行业专家项立刚表示,前两年5G网络大部分建的是宏基站,但写字楼、地铁等的网络建设还比较薄弱,接下来5G网络建设重点将转向小基站
2022-08-12 16:21:59
2022年6月底,中国5G基站数达到185.4万个,已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施,5G网络已覆盖至全国所有地市一级和所有县城城区。通信行业专家项立刚表示,前两年5G网络大部分建的是宏基站
2022-10-27 14:19:54
技术。另外,诺基亚还推出了全新的基站,该基站拥有面向未来的基带和下一代射频(RF)元件,可为客户带来无与伦比的连接体验。同时诺基亚和多家实验室合作,试图在2018年试验商用5G网络,2020年正式商用
2016-06-23 10:33:33
是否有模块,可以和5G手机直接通信,不需要基站的支持
2019-12-04 13:39:52
、设备厂商和芯片厂商正在齐心协力地推动第五代移动通信标准(即5G)的制定。5G是现在4G(也称为长期演进项目,Long term evolution,即LTE)移动通信标准的下一代,5G数据传输速率可
2019-06-19 08:14:33
对集成电路设计带来了怎样的挑战呢?今天,我们就来预测一下5G挑战下,集成电路的新趋势——小基站。某天,在我家对面的中电信服务点上竖起了一个不高不低的铁架子,上面有两个金属盒子,还有两根高高竖起的天线
2019-07-11 06:31:55
靓丽,主要受益于行业转移的趋势在延续,集中度提升及5G提速等多方面影响。目前我国5G建设正如火如荼,三大运营商均给出了建设时间表。业内人士表示历次基站的升级都会带来原有基站的改造,新基站建设的浪潮
2019-09-12 11:30:24
变成5G,5G将会是一个全新技术。5G不只是一次技术的更新,更是非常大的跳跃性发展、是一个变革,这也意味着网络架构必须提升,5G对网路的需求将与4G截然不同;虽然现在使用的4G LTE技术仍会不断演进
2016-06-14 17:02:32
5G有什么优势?4G LTE-A又如何?
2021-01-06 07:56:28
的国际通信标准组织,为更先进的移动通信开发全球性规范,其中包括 4G LTE 和全球 5G 标准的制定和改进。11 月 17 日,Qualcomm、中兴通讯和中国移动宣布,成功实现了全球首个基于 3GPP
2017-12-01 09:17:58
移动终端,天线都是充当发射信号和接收信号的中间件。现在,下一代通信技术——5G已经进入了标准制定阶段,各大运营商也正在积极地部署5G设备。毋庸置疑,5G将给用户带来全新的体验,它拥有比4G快十倍的传输
2019-06-19 06:44:14
基站机房、电源、传输设备等,已经成为国内运营商LTE网络建设的发展趋势。在5G阶段,运营商将会继续采用DU集中部署的方式。 CPRI接口规范定义的前传距离不小于10 km[5]。eCPRI网络规范
2020-12-03 16:03:04
RAN 资源进行切片间和切片内控制。
用于优化网络资源的 SDR 和 SDN/NFV
5G 系统所需的高吞吐量让LTE 网络不堪重负。例如,典型的基于 CPRI 的 LTE 前传通常处理约
2023-05-05 09:48:29
比76.2%。根据《5G技术发展白皮书》的网络架构,CU(central unit,集中单元)与DU与宏基站的比例为1:6:48。其中一个DU与CU连接需要4支光模块,为50G/100G。CU与汇聚层
2020-04-02 17:43:02
定义的5G频谱FR1如下,相比于4G LTE的频段做了部分合并、拆分与添加。其中SUL(辅助上行)用于上下行解耦以提升上行边缘覆盖`
2020-03-10 13:52:09
技术发展的影响,未来4G网络与5G网络两者会在较长的生命周期内共存,部分4G基站会向LTE-A Pro演进,LTE-A Pro、5G初期可能只是在4G网络基础上进行补充,比如先实现热点区域覆盖等
2020-12-03 16:00:24
(non-ideal backhaul)X2接口来实现载波聚合,从而为用户提供更高的速率,以及利用宏/微组网提高频谱效率和负载平衡[2]。支持双连接的终端可以同时连接两个LTE基站,增加单用户的吞吐量。 在5G网络
2020-12-03 15:49:49
本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34
适用于任何化学物的简单电池充电器IC
2021-01-22 06:27:57
Convertor)IP解决方案。该IP可应用于3GPP 5GNR/LTE和Wi-Fi网络中的FR1和FR2(带外部混频器的毫米波)频段。在日益扩大的5G通信中,全球物联网设备连接数大幅增加,低功耗、小型化的5G
2023-03-03 16:34:39
iPhone11优先于5G支持了全新WiFi6。其它手机厂商也纷纷发布WiFI-6的手机终端,小米10除了配置一亿像素相机,氮化镓芯片充电器,在网络标准上也支持了WiFi6,三星S10系列已支持
2020-07-30 16:01:24
全球4.5G正在呈加快部署的趋势,预计2020年(5G开始商用部署)左右在相当长的一段时间会出现“千兆LTE与5G并存”的局面。对于运营商来说,中国联通技术专家表示,首先要立足当前,不断提升4.5G
2017-08-22 10:52:23
项目名称:5G NR小基站的辅助计算试用计划:1、申请理由:现在正从事5G NR小基站的开发工作,5G NR小基站的BBU侧需要一些计算工作,可以尝试使用RK1808 人工智能计算棒AI加速器来实现
2019-09-23 15:37:09
可以实现比LTE更好的频谱约束(滤波或加窗)。下行链路(DL)和上行链路(UL)具有对称波形,并且具有用于UL的互补DFT-OFDM; 单流(图3)。图3 5G NR采用的波形图(华为提供)将OFDM
2017-05-03 11:34:31
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
华为首款5G 基站核心芯片,今天你们继续“封杀“我还是全世界最强
2020-12-18 06:19:32
方面的成本压力,5G必须寻找新的出路。首先,就是微基站。基站有两种,微基站和宏基站。看名字就知道,微基站很小,宏基站很大!宏基站:其实,微基站现在就有不少,尤其是城区和室内,经常能看到。以后,到了5G
2019-03-07 15:00:11
2G至5G基站接收器设计太复杂?ADRV9009/ADRV9008 可以帮助其简化
2021-01-18 06:29:59
一、基本概念
5G NR系统在LTE原有技术基础上,采用了一些新的技术和架构,NR继承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且继承了LTE的多天线技术,MIMO流数比LTE更多,调制技术上
2023-05-05 10:05:19
选择合适的电源为5G基站组件供电
2021-01-21 07:22:58
列适用于mMIMO射频单元(64T64R)、室外小蜂窝以及大功率宏基站的驱动器。RapidRF Smart LDMOS前端设计框图性能不打折RapidRF整体设计紧凑,但仍提供卓越的性能。它集成
2023-02-28 14:06:45
标准。但不久之后,在2019年上半年,运营商和设备制造商计划在部分城市推出带有mmWave无线电的5G设备。这为设计人员制作mmWave移动设备带来了一些非常重大的挑战,该移动设备在通过网络时可以满足
2018-07-27 16:42:07
、工作稳定等优点。三种配置的转接卡均支持 Windows/ Linux / Android 等操作系统。仅需简单配置,即可畅游 5G 。飞凌 FIT-5G+A 5G转接卡适用于 智能 工业物联网数据采集
2020-07-15 16:41:56
一种新的双天线设计,让手机同时接入LTE和5G
2021-01-19 06:43:26
SA(独立部署)标准要2018年6月才完成,业界普遍认为5G大规模商用要在2019年才能开始。那么,爱立信为啥这么早就推出了5G 小基站呢?
2019-08-16 08:02:38
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布,推出一款全新栅极驱动IC——RAJ2930004AGM,用于驱动电动汽车(EV)逆变器的IGBT(绝缘栅双极型晶体管和SiC(碳化硅)MOSFET等高压功率
2023-02-15 11:19:05
芯讯通推出新款超小尺寸5G模组SIM8202G-M2
2020-12-18 06:51:55
5G基站测试为什么一定要用终端仿真器?
2021-03-18 06:33:11
波长漂移等多项优异特性,产品可靠性完全适用于5G前传光网络。针对5G前传需求,除三大运营商均已推出的CWDM方案外,中国电信额外提出了LWDM传输方案,中国移动则推出了Open-WDM传输方案,包括
2020-11-30 17:03:35
AWMF-0210AWMF-0210 是一款高度集成的硅变频 IC,适用于 5G 相控阵应用。当与 Anokiwave 的波束形成器 IC 产品一起使用时,该器件可实现低成本、高性能和功能丰富
2022-08-19 17:50:04
26-30 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 ICAWMF-0108 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于模拟 RF 波束控制
2024-01-02 15:05:15
AWMF-0188 中频上/下转换器 IC产品概述24-30 GHz 中频上/下转换器 ICAWMF-0188 是一款高度集成的硅变频 IC,适用于 5G 相控阵应用。当与 Anokiwave
2024-01-02 15:12:40
AWA-0134 有源天线创新者套件产品概述单极化 256 元件毫米波有源天线创新者套件AWA-0134 是一款适用于 5G 无线应用的有源阵列,采用平面天线技术开发,具有非常薄型、轻型的装置。表面
2024-01-02 15:22:57
AWA-0142 有源天线创新者套件产品概述单极化 256 元件毫米波有源天线创新者套件AWA-0142 是一款适用于 5G 无线应用的有源阵列,采用平面天线技术开发,具有非常薄型、轻便的装置。表面
2024-01-02 15:25:09
英飞凌推出高安全双界面MCU,适用于非接触应用
英飞凌科技股份公司近日在“智能卡暨身份识别技术工业展”(CARTES & IDentifica-tion)上推出了一款高安全的双界面
2009-11-24 13:38:52597 适用于节能家电的创新功率转换器件
英飞凌科技股份公司近日推出适用于节能家用电器电机驱动装置的功率转换器件系列。全新的600V RC IGBT驱动系列(RC指逆向导
2010-01-23 08:37:071109 英飞凌推出适用于节能家电的创新功率转换器件
2010-01-25 08:44:19758 用于汽车栅极驱动IC AUIRS2117S/AUIRS2118S
IR推出AUIRS2117S 和AUIRS2118S 600V IC,适用于汽车栅极驱动应用,包括直喷装置和无刷直流电机驱动器。
AUIRS2
2010-05-12 18:19:391012 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出适用于DC-DC节能汽车应用的 AUIRS2191S 600V 驱动 IC 和 AUIRGP50B60PD1
2010-11-16 09:07:571063 英飞凌科技股份公司近日在法国巴黎“智能卡暨身份识别技术工业展(CARTES & IDentification)”上宣布推出适用于新一代安全IC的90纳米SOLID FLASH技术。依靠SOLID FLASH技术,英飞凌
2010-12-17 09:13:09754 东京—东芝公司今天宣布推出“TC78H610FNG”。“TC78H610FNG”是东芝公司H桥[1]驱动器芯片(IC)系列的最新产品,适用于低电压有刷直流电机,如用于电池驱动设备、相机设备和家用电气设备的电机,量产出货即日启动。
2014-08-08 13:34:061396 何桂立指出,5G将使用“宏基站+小基站”UDN组网的方式实现基本覆盖,将对基站数量产生客观需求。
2019-11-20 11:25:196458 最近,我国首个5G微基站射频芯片YD9601研发流片成功,进入封装测试阶段。领衔这项开发的国家特聘专家、美国麻省理工学院博士王俊峰介绍说,5G基站分为宏基站和微小基站两种,宏基站主要用于室外覆盖,微小基站发射功率较小,主要用于室内场景。
2020-03-25 09:35:004879 IR推出新系列逻辑电平栅极驱动沟道HEXFET功率MOSFET。该器件具有基准通态电阻 (RDS(on)) 和高封装电流额定值,适用于高功率DC电机和电动工具、工业电池及电源应用。
2020-08-30 08:33:00702 呢? 宏基站 宏基站是指通信运营商的无线信号发射基站,宏基站覆盖距离大,一般在35Km,适用于郊区话务量比较分散的地区,全向覆盖,功率较大,微基站多用于城市内,覆盖距离小,一般1-2km,定向覆盖,微微型基站多用于市区热点补盲
2021-02-05 15:44:313562 LTE-M 连接适用于所有人
2022-12-28 09:51:091835 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布其适用于汽车和工业电机控制应用的MOTIX™系列再添新成员。
2023-12-25 10:35:44333 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)宣布其适用于汽车和工业电机控制应用的MOTIX系列再添新成员。为进一步扩大这一先进产品系列的阵容,英飞凌推出了MOTIX双通道栅极
2024-01-08 08:13:50150
查看更多
