市场调研公司IHS iSuppli近日发布报告称,手机将在2013年成为第一大闪存芯片消耗者。
2013-02-03 14:16:56905 6月12日晚间消息,荣耀今日发布新一代旗舰产品荣耀9,并宣布胡歌成为产品代言人。荣耀总裁赵明表示,在销量和销售额上,荣耀已经成为中国第一大互联网手机厂商;此外,他在接受采访时表示,荣耀不会砸钱拼营销,会着重提高营销和零售的效率。
2017-06-13 08:15:561012 光伏系统电路的设计,可以避免采用市电或蓄电池供电而引起的建设、维护成本过高问题,提升光伏发电系统综合效益。该产品具有的多重保护功能,在电源模块或者外部电路工作异常时,进一步提升电源及其负载的安全性
2018-10-09 14:38:40
,在阿联酋副总统和迪拜酋长殿下谢赫•穆罕默德•本•拉希德•阿勒马克图姆的大力支持下,由迪拜最高能源委员会组织,联合迪拜水电部主办全球能源论坛。继第一届以清洁能源为主题的迪拜全球能源论坛成功举办后,第二届
2012-12-28 16:17:00
2015年3月19-20日中国上海为何参加?大咖云集巅峰对话政策解析创新升级头脑风暴跨界合作让我们一起开创“光伏”更大场面!尊敬的业内同仁:我们荣幸地邀请您参加2015年3月19日-20日 即将
2015-01-18 21:29:58
面积:20万平方米、参展企业:2000余家、光伏界学术专家预计5,000多位、入场观众:约26万人次、展馆:17个 欢迎关注一年一届由上海新能源行业协会牵头并邀请25个国际组织及机构联合主办的太阳能
2020-10-01 11:34:37
必须且仅由专业技术人员完成。5、光伏系统发电系统中所使用线缆必须连接牢固,良好绝缘以及规格合适。发展趋势对于太阳能逆变器来讲,提高电源的转换效率是一个永恒的课题,但是当系统的效率越来越高,几乎接近100
2016-08-09 12:14:30
有个光伏电源控制器板,220V到500V输入,220V单相输出,太阳能转交流电
2023-08-02 16:33:22
户用光伏并网,只需要光伏组件连接光伏逆变器进入反送电配电箱就可以并网发电现在假设在一套5KW光伏并网系统,加装一根1KW风力发电机,如何使直流侧电压同步,同步的同时,不反送电,就是光伏不给风机送电,风机不给光伏送电,同步后,进入逆变器,是否要区分光伏追踪,和风力追踪?
2020-09-17 17:15:53
受阻和产MAX3232EUE+T能过剩,将导致一些光伏企业进入前所未有的困境,预计未来两三年内被淘汰出局的光伏企业将超过30%。 由此可见,目前积TP4056极开拓光伏产业新方向,不断寻找新出路已成
2012-10-08 16:40:56
48V光伏板,正常输出在40V到45V之间,通过光伏转换电路输出在27V以上,将其对24V蓄电池充电,为什么蓄电池最高只能达到22.7V,充不到24V?
2014-01-12 09:53:54
,便于对该地区整个新能源发电的集中管控。 光伏功率预测系统的构成 光伏功率预测系统一般在电站里以组屏的形式存在,在监控后台放置一台主机和一台显示器,便于站内运维人员使用维护。屏体内所包含的设备一般有
2021-01-18 16:10:08
前言没有储能的光伏是没有未来的。去年和一位业界朱姓大牛交流,他提出观点“储能技术的发展是光伏产业发展的命脉”,可谓醍醐灌顶。当整个电网只有1%的再生能源占比的时候,没人在乎;可按照现在稳稳超过20
2018-07-26 11:22:58
光伏电池的最大功率只有50W,后面接基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器,这个光伏系统的功率能做到1KW吗?
2015-03-23 20:39:26
光伏发电是目前太阳能发电应用最广泛且技术相对成熟的一种方式,太阳能不仅仅是一种清洁能源,其对于人类整体命运来说还是一种无限能源。光伏发电除了系统本身构造需要消耗一定的资源之外,发电的过程中不会产生水电
2021-11-16 07:27:14
乛、離网(独立) 型光伏发电系统(一) 前言:光伏发电系统的设计与计算涉及的影响因素较多,不仅与光伏电站所在地区的光照条件、地理位置、气侯条件、空气质量有关,也与电器负荷功率、用电时间有关,还与需要
2012-02-26 15:51:09
24日向欧盟所提的对中国产太阳能板征收反倾销税的要求。不过,这一计划在8月1日深夜被(LM339)临时叫停。 欧洲是中国第一大光伏产品输出地。若欧盟委员会一旦立案,这将会对我国的光伏产业造成巨大
2012-08-03 17:34:30
2012年至2016年期间主导中国光伏市场,目前预测商业投资的S3C2440市场份额会在2013年超过公用事业。其中包括青海、甘肃、宁夏、新疆和陕西在内的TP4056中国西北地区,将于2012年至
2012-08-13 16:43:47
发电具有维护简单、功率可大可小等突出优点,作为中、小型并网电源得到较广泛应用。光伏发电系统并网有 2 种形式:集中式并网和分散式并网。集中式并网:特点是所发电能被直接输送到大电网,由大电网统一调配向用
2018-10-22 15:38:50
光伏电站主要由光伏电池、并网功率调节装置、有源无功发生器、远程监控系统组成。光伏系统电子显示牌主要是把LED显示所需如太阳辐射强度,当前发电功率、环境温度、今日发电量以及系统各个部分的工作状态等采集的数据传送到当地监控PC上。
2019-10-24 09:00:33
能源危机和环境污染对人们的生存构成严重威胁。作为改善人类生活环境的补救措施之一,新能源发电正在迅速发展。光伏微型逆变器是最受欢迎的解决方案之一被广泛应用。光伏微型太阳能逆变器的辅助电源从光伏板获取
2017-04-11 11:51:14
的清洁能源的推广应用,智能光伏微电网的出现有效满足这一现实需求。在本文内,南京研旭新能源科技有限公司将会就光伏微电网的技术应用来做详细的介绍。 光伏微电网的特点:光伏微电网指的是,采用光伏发电作为白天
2018-10-18 11:07:27
光伏户用如何做到低成本获客?
随着可再生能源的日益普及和技术的不断进步,光伏系统正逐渐走进千家万户。然而,对于光伏企业来说,如何在激烈的市场竞争中低成本地获取客户,成为了他们面临的一大挑战。本文将
2024-02-27 10:33:17
)同尺寸、同规格型号的光伏组件才可以串联在一起; 2)严禁在下雨、下雪或大风的天气条件下安装光伏组件; 3)严禁将同一片光伏组件连接线的正、负极快速插头对接; 4)光伏组件背板(EVA)出现破损后
2016-01-18 17:32:53
光伏逆变电源DC12转AC18 ,求电路图和变压器绕法
2014-08-11 09:00:24
第一次设计,想做个实物,设计一个光伏逆变器,缺乏经验和指导,书上的资料太过理论。有没有大神做过?能不能传授点经验和资料?跪求指导,谢谢!
2016-05-18 23:26:57
要做一个光伏逆变器,希望得到大家的帮助
2017-11-17 20:19:21
,辐照度变化时主要影响光伏电池的输出电流。光照及温度变化不大的情况下,光伏电池近似看作一个直流源。从上述典型光伏电池的P-V特性曲线可以看出,为了最大的利用率,光伏电池需要运行在不同且唯一的最大功率点
2018-10-11 16:09:48
大爆发,与此同时,国内各大逆变器企业加快拓展海外市场、招投标、重磅签约等一系列动作,带动企业业绩暴增。国际能源网统计,2023年上半年,光伏逆变器共招标超过90GW项目,其中,阳光电源和华为双足鼎立
2023-11-21 16:07:04
伴随分布式发电技术的不断成熟,光伏并网逆变器产品的市场规模也在不断地扩大。在选购光伏逆变器产品之前,对于光伏逆变器的相关技术指标有一个充分了解有利于更加具体地获知光伏逆变器的产品性能。因此,南京研旭
2018-09-28 13:48:34
光伏逆变器的选择要考虑哪些因素?光伏电站系统怎么安装?
2021-03-16 11:08:59
电网的安全、经济、稳定运行。 2011年,海南州依托资源优势和区位优势,通过招商引资先后引进青海蓓翔新能源开发公司25MW、北京恒基伟业20MW光伏电站项目。其中,青海蓓翔光伏发电项目投资4.65亿元,海南州恒基伟业光伏电站项目投资3.66亿元。文章来源:中国电力电子网
2012-06-05 15:54:37
PCB之家,中国PCB行业第一大论坛,为您提供最及时的PCB行业咨询信息、最新的PCB行业技术资料、以及最专业的PCB人才信息交流,同时还为您提供方便的在线商务交流平台,为您的产品提供一个网络展示平台,PCB之家竭诚为您服务 http://www.pcbhome.cn
2009-09-30 17:59:40
实现故障报警、故障定位等功能。[供电说明]光伏汇流箱光伏阵列的输出电压波动范围为100VDC-1000VDC,常规的电源模块无法直接从线路上取电,因此系统给这些光伏汇流箱都配了一个系统电源,然后并联进行
2018-07-24 15:22:21
粉心材料的技术状况,以及磁体拼接、磁材混合等创新解决方案。 iSuppli 光伏行业高级分析师顾理旻 我们知道,要把握未来,不仅要对现状的市场有一定的了解和分析,而且要在现有的基础上对未来
2012-12-01 11:50:02
阵列所接收到的太阳辐射量大大增加,进而显著提高光伏系统的总体发电量。而系统中的倾角传感器,则是优化太阳能接收率的关键性设备之一。青海太阳能资源约占全国的11%。目前,青海正在创建国家清洁能源示范省,是...
2021-07-07 06:12:40
的断开采用脉冲过程进行,从而形成与脉冲相关的较小电流分量。这样的电流分量可以对电感器的电流进行控制。脉冲的频率一般为20KHz , 这样就完全可以形成50Hz的电流,见图1:b)。 对于光伏逆变器来说
2019-08-23 22:29:20
在今年2月底,韩国三星SDI公司已全面停工晶体硅光伏电池生产线,计划以360亿韩元出售位于京畿道Giheung的晶体硅光伏生产设备,并投资2.2兆韩元进一步开发薄膜光伏电池。三星成为继第一太阳能
2012-07-19 15:33:28
已超过35GW,预计2012年产能在40GW以上,其产能已可满足未来2-3年全球光伏市场需求,“大上快上”的招商政策导致了光伏企业一哄而上,盲目建设、粗放扩张引发产能严重过剩。而产能的过剩必然带来无序
2012-07-19 15:00:53
,我国的光伏装机主要集中在青海、甘肃和宁夏,这三个省份集中我国一半多的光伏装机容量,装机量都在640MW以上,青海省更达到了1453MW.其次是新疆、江苏和内蒙古自治区,三个省份的完工量在
2014-04-21 14:48:04
一种基于LabVIEW和RS485通信的光伏电站监测系统设计
2021-05-14 06:12:23
如何用Simulink仿真光伏电池
2013-03-29 17:02:32
想设计一个低功耗的独立光伏电源数据采集系统,但是学艺不精,不知从何下手,有大神路过的话,可以帮忙解答一下?谢谢
2021-03-07 08:09:02
` 2015年6月9日至6月12日,世界照明第一大展——20届广州国际照明展览会(光亚展),将于广州琶洲国际会展中心强势来袭。如此高大上的展会,被称为世界规模最大、最具影响力及最全面的照明及LED
2015-06-09 14:50:19
,一般来说在2%以下; 3,组件的老化衰减,即在长期使用中出现的极缓慢的功率下降现象,每年的衰减在0.8%,25年的衰减不超过20%;25年的效率质保已经在日本和德国两家光伏公司的组件上得到证实
2016-01-12 17:21:00
光伏120-400V;上电时市电工作检测光伏电压当光伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当光伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
模块测量和故障分析检测定位。光伏汇流箱电缆输入配置有MC3或MC4型防水电缆锁接头(可根据客户要求设计为PG系列电缆锁头),防护等级IP65。ALDBPV系列监控汇流箱,控制采集模块为奥兰电气针对光伏
2014-01-17 09:36:26
设计一个离网光伏逆变电源,要以一篇论文形式
2017-01-03 15:20:33
供电,简化光伏系统电路的设计,可以避免采用市电或蓄电池供电而引起的建设、维护成本过高问题,提升光伏发电系统综合效益。该产品具有的多重保护功能,在电源模块或者外部电路工作异常时,进一步提升电源及其负载
2021-11-16 08:29:37
和财力,而且随着电站规模的扩大,已经越来越不能适应现代化经济的发展,因此,一种成本低、低功耗、界面简单容易操作、具有配置通用性、方便实用的光伏电源监控系统势在必行。而这种实时监控系统的广泛应用,也会在
2019-04-08 09:40:07
请问阿美特克的MX/RS系列电源在光伏逆变器有哪些测试应用?
2021-04-30 06:26:08
“金三角”撑起2010年电子元器件第一大展
有数据显示,2009年前三季度,中国电子元件、器件行业销售额与去年相比,分别下降2.8%和2.1%,但多数电子元器件三季度
2010-01-13 09:23:47945 传世界第一大手机厂商诺基可能加入平板电脑行业
有消息透露,诺基亚正与供货商和代工厂商合作,计划共同推出一款触摸屏平
2010-04-09 10:15:08401 深圳中兴微电子技术有限公司副总经理刘新阳在4月26日知识产权日上对第一财经记者表示,全球芯片专利数量在过去18年里实现了6倍的增长,而中国芯片则实现了23倍的增长,从数量上中国已经成为芯片专利申请第一大国。
2016-04-27 11:57:01494 截至8月17日,腾讯持有京东股票比例从2014年5月的17.6%升至21.25%,超过刘强东(微博),成为京东第一大股东。
2016-08-20 11:47:39951 全球第一大广告巨头WPP在二季报中下调年度营收预期,引发投资者大量抛售其股票,股价跌超10%。
2017-08-24 10:16:551024 江特电机11月30日晚间披露,全资子公司德国尉尔电机及能源技术有限公司(下称“德国尉尔”)认购Tawana股份款项已经全部支付,增发股份已经全部完成交割。本次交易完成后,德国尉尔成为Tawana单一第一大股东。
2017-12-05 10:04:234249 根据来自新加坡市场研究公司Canalys的最新报告显示,在去年12月拿下印度27%的出货量份额之后,小米取代了三星成为印度第一大智能手机厂商。
2018-01-27 09:52:253428 交通安全),要注意劳逸结合、注意身体健康。纪平之前是华为的CFO,她现在新增头衔是“首席员工健康与安全官”。 就在几乎所有人都将“狼性”作为华为企业文化的第一大关键词时,华为也逐渐在企业文化中加入更多“温情”。 华为在刚刚发布的《
2018-02-08 11:03:3510627 电源界第一大公众平台,已突破50000+电源工程师关注
2018-03-15 13:55:486826 据SEMI数据显示,2018年大陆地区首次超过台湾地区已成为全球第二大半导体设备市场,预计到2019年,大陆地区的设备销售额将达到173亿美元,超过韩国成为全球第一大半导体设备市场。
2018-07-30 11:44:003302 根据乐视网公告,乐视网最为看重的超级电视业务乐融致新已经完成拍卖,价格低得不可思议,而且拍卖后乐视网也不再是第一大股东,彻底失去了对子公司的控制权。
2018-09-26 08:45:534068 阿里云市场份额达42.5%,成中国视频云市场第一大厂商 日前,市场咨询机构计世资讯(CCW Research)发布《2018-2019年中国视频云服务市场发展报告》。报告显示,目前视频云服务市场格局
2019-02-25 17:17:01313 天猫精灵官方宣布,天猫精灵系列AI智能音箱目前累计销量已经突破1000万台。这也意味着,阿里巴巴已经成为中国第一大AI智能音箱厂商。
2019-03-08 09:31:14809 有分析师预测,到2022年电子商务领域在AR方面的投入将达到1220亿美元,电子商务将成为运用AR技术的第一大领域。京东作为在AR零售领域实践应用和布局的先行者,值此风口来临之际再度与ARCore
2019-04-20 09:49:552347 近日,华为海思将在今年超越联发科,成为整个亚洲地区最大的IC设计企业,而目前海思(HiSilicon)已经成长为大陆第一大芯片设计企业。
2019-04-09 16:10:408306 余承东说,现在每个月数据都在增长,按照增长态势是有可能实现第一,但今年没有计划,明年成为全球第一大智能手机厂商是有把握的。“不是太在意份额,这不是我们追求的目标。”余承东说。他在华为内部就关注用户净推荐值,消费者的口碑是华为最大的来源。
2019-04-12 10:12:56660 4月18日首航节能发布公告,拟以增资扩股和收购股权的形式合计持有新研氢能51.14%的股权,成为新研氢能源第一大股东及实际控制人。
2019-04-22 15:43:561510 上交所公布最新一批科创板受理名单,其中拥有“中国第一大硅晶圆厂”称号的上海硅产业集团也出现在列。
2019-05-06 11:28:433726 据最新的《中国机器人产业发展报告(2018)》显示,截至2018年我国机器人产业整体规模已超过80亿美元,5年平均增长率达到近30%,国内机器人市场处于高速增长阶段。同时,在工业机器人方面,我国连续六年成为了全球第一大应用市场;在服务机器人和特种机器人方面,需求潜力与场景应用也在加速释放。
2019-05-09 17:00:12754 《华尔街日报》的报道显示,自美国商务部对华为实施禁令以来,华为开始向美国第一大电信运营商Verizon施加压力,要求其向华为持有的超过200项专利(主要是5G相关专利)支付许可费;6月20日,华为还表示要对依赖其专利技术的其他美国公司征收特许权使用费,以反击由特朗普政府禁令对其造成的损失。
2019-07-21 10:18:502977 今年第一季车用面板厂排名洗牌,LGD取代JDI成为第一大供应商,市占率达16.8%,这两年由于JDI经历多次财务危机,其市占持续下滑、来到16% 。在天马追赶之下,友达排名滑落到第四位、市占率约13.1%,天马跃居第三位、市占率约14.2%。
2019-10-01 16:45:002747 任何企业的成功绝非偶然。成立于2000年的新潮集团,在创始人王新潮的带领下,成长为如今中国大陆第一大、全球第三大封测集团,这其中有何成功的秘钥?
2019-12-17 11:39:522285 Android仅用了两年时间便超越诺基亚,成为全球第一大智能手机操作系统
2020-02-18 15:36:256489 根据市场调研机构Netmarketshare给出的最新数据,Windows 10已经牢牢坐稳全球第一大操作系统的位置,目前的情况是,越来越多的Windows 7用户开始转向这个新系统。
2020-03-02 09:31:046052 3月6日消息,据国外媒体报道,管理咨询公司麦肯锡发布的报告显示,汽车生产大国德国明年有望生产超过170万辆电动汽车,并成为全球第一大电动汽车市场。
2020-03-06 15:36:562452 该公司第一大股东为TCL科技集团股份有限公司,持股比例为35%。第三大股东为TCL实业控股股份有限公司,持股比例为23%。
2020-03-11 15:59:004012 在美国实施制裁之前,华为表示将在2020年取代三星成为全球第一大手机制造商,但由于该公司在移动市场上必须应对的挑战,最近对该计划进行了重新评估。
2020-04-22 11:31:143236 2020年8月13日,中华征信所(CRIF)公布2019年《台湾地区大型企业排名TOP 5000》年度报告,鸿海科技集团以连续15年名列全台营收第一大企业,同时连续30年营收成长率排名全台第一
2020-09-04 17:53:112706 据商务部官微商务微新闻消息显示,今年前7个月,中欧双边贸易额达到了3827亿欧元(约2.63万亿人民币),同比增加了2.6%,中国首次成为欧盟第一大贸易伙伴,超过欧美贸易额52亿欧元。同时,中国保持欧盟第一大进口来源地、第三大出口市场地位,占比分别为21.9%、10.3%。
2020-09-25 15:21:121853 2020上半年,第一大城市工业座次再次变化:苏州实现规模以上工业总产值1.55万亿元,成功超越上海和深圳,成为全国第一大工业城市。苏州工业厉害在哪儿?本文列举了苏州的五大优势,以翔实的数据支撑,论证
2020-10-23 10:04:083879 用12年时间把一家名不见经传的小企业打造成全球第一大PCB(印制电路板)生产企业,演绎了这样一个创业传奇的,就是深圳经济特区建立40周年创业创新人物和先进模范人物获得者鹏鼎控股董事长兼首席执行官沈庆
2020-10-23 14:02:471510 经过数月建设,日前,特斯拉在美国加州Firebaugh启用了全球第一大超级充电站。
2020-11-16 10:07:551627 12月1日,LG化学宣布,全球第一大电池厂商LG Energy Solution(LG能源解决方案)正式成立,同时,这也将是韩国首家纯电池制造公司。
2020-12-02 10:16:532587 12月1日消息,据国外媒体报道,研究机构在最新的报告中预计,英特尔在今年仍将是全球第一大半导体厂商,三星与台积电紧随其后。 研究机构在报告中预计,英特尔今年在半导体方面营收将达到738.94亿美元
2020-12-02 10:27:571527 电动汽车制造商特斯拉(NASDAQ:TSLA)和太空探索技术公司SpaceX的掌舵人埃隆·马斯克(Elon Musk)成为全球第一大富豪,原因是特斯拉股价收涨近8%,从而使得马斯克在彭博亿万富豪指数
2021-01-08 10:09:362276 截至2020年底,青海电网总装机规模达到4030万千瓦,其中新能源装机2445万千瓦,占比超过全网总装机规模的60%,达到60.7%,光伏超过水电成为省内第一大电源。与此同时,随着新能源装机规模
2021-01-11 11:31:131496 就明显增加,AMD 在去年下半年也成为了台积电 7nm 工艺的第一大客户。 而在最新的报道中,外媒表示由于台积电扩充了 7nm 工艺的产能,AMD 也获得了台积电这一工艺的更多产能,AMD 今年将是台积电 7nm 工艺的第一大客户。 不过,外媒在中表示,AMD 今年从台积电新获得的
2021-01-15 11:27:282630 说到青海,你的第一印象是什么? 是可可西里、是青海花儿、是茶卡盐湖,还是三江之源? 青海地处青藏高原腹地,被誉为“三江之源”“中华水塔”,水力、风、光等清洁能源资源蕴藏丰富,发展清洁能源优势突出
2021-01-20 18:05:151202 据知名分析机构Strategy Analytics数据显示,德国芯片供应商英飞凌在 2020 年超过NXP成为全球第一大汽车半导体供应商。 包括英飞凌,NXP与瑞萨、德州仪器和意法半导体在内
2021-06-26 16:53:46813 据知名分析机构Strategy Analytics数据显示,德国芯片供应商英飞凌在 2020 年超过成为全球第一大汽车半导体供应商。 报道进一步指出,包括英飞凌,NXP与瑞萨、德州仪器和意法半导体
2021-06-17 15:25:003559 GGII数据显示,2022年中国工业机器人销量预计达到30.3万台,同比增长约15.96%,全球销量占比超过50%,我国连续九年成为全球最大工业机器人消费国,稳居全球第一大工业机器人市场。
2023-01-13 11:58:39668 其中,宁德时代为海博思创的第一大供应商。报告期内,海博思创向宁德时代及其子公司采购原材料的金额分别为1.53亿元、6.65亿元和28.20亿元,占当期原材料采购总额的比例分别为54.57
2023-07-13 11:44:58398 从2023世界机器人大会上获悉,2022年我国机器人产业营业收入超过1700亿元,继续保持两位数增长。机器人市场应用加速拓展,2022年工业机器人装机量占全球比重超过50%,稳居全球第一大市场。
2023-09-05 11:12:52258 下滑13.6%,所占的份额也由此前一年的21.7%,降至19.4%,由第一大厂商,成为了第二大厂商,被苹果超过。
2024-01-17 16:46:03381 瑞士第一大移动网络运营商Sunrise将裁员6.14% 瑞士第一大移动网络运营商Sunrise目前全职员工总数有2703名;Sunrise计划2024年3月底裁员166 人;约占6.14%。 Sunrise希望通过裁员来实现更精简的公司结构的目的。
2024-01-17 18:51:37302
查看更多
