新式的48V动力传动技术由于具有油电混合动力的优点且降低了复杂度,可望为汽车产业带来重大变化。业界多家汽车元件供应商正加速汽车内部电源48V架构的采用。这项称为48V的汽车动力技术,结合了双重电压
2013-09-06 09:50:09
6351
一般受尺寸和/或重量限制的制约。这就是为什么越来越多行业从常规 12V 配电转而采用更高电压的 48V 配电的原因所在。 为什么使用48V? 系统内的 I2R 损耗可能会对系统效率不利,而且鉴于线缆、连接器和/或 PCB 的限制,可能还会显著降低提供给负载的功
2018-03-23 17:56:05
9380 在这种方法中,48V电池——按照汽车标准LV148的规定——作为补充与12V铅酸电池结合使用(这样能够提供3KW的额定功率),如图3所示。12V电池和48V电池将连同他们的配电线束一起使用,在需要
2018-12-27 12:25:23
8024 面向48V产品和电源设计的资源。该网站包含一系列深入详细的文章、视频和信息图,为设计人员和制造商提供了全面的资源,助其开发采用48V较高压配电系统的新型电源。 与许多常见的12V系统不同,48V系统可以支持更高的功率等级,以提供更高的性能和功能。12V母线系统的效率会随着功率的增加而降低,
2022-12-15 17:20:33
1186
48V汽车应用中对隔离的需求持续增长。这是一种紧凑、高效、稳健、低噪声的方法,可通过CAN接口隔离48V系统。
2019-08-09 07:25:39
描述 PMP10035 是输入电压为 48V、输出电压为 31V 的同步降压转换器。由于仅使用陶瓷电容器,此设计适用于汽车应用(48V 总线)。在开关频率为 400kHz 时,满载效率大于 96
2019-01-02 16:03:33
150MA4.2uA Sot23/89PW86004.5V~80V 3V,3.3V,5V 150MA2 uA Sot23-3DC-DC降压电路的选型表:DC-DC降压产品输入电压输出电压输出电流频率
2020-11-17 10:06:12
。代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 2867714804降压电路的典型电路图:PW2906:48V转12V的电路图:输出电压可调PW2902:48V转15V的电路图:输出电压可调整 PW2153:48V转12V的电路图,输出电压可调
2020-11-12 14:30:08
`我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如STM32等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。 对于小电流的,几个MA-二十MA的应用来
2020-11-12 14:49:55
48V转5V芯片,48V转5V电路图,48V转3.3V芯片,48V转3.3V稳压电路图,48V转3V稳压芯片,48V转3V电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足
2020-10-20 09:24:54
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。森利威尔还提供以下产品,POE分离器降压IC 48V转12V
2021-08-26 09:35:22
48v逆变器电路图逆变电源(将-48V直流电源逆变为120HZ左右,电压为280V的交流电源
2008-11-09 00:47:50
项目需求一个80V的电压功率放大器,要求如下:1)、输入信号:0~1V (60kHz,方波)2)、输出信号:0~80V(
2017-11-09 19:18:24
、通信设备通信基础设施、电动自行车等~80V以上电信48V、24V/48V电池电池组等工业设备、车载设备、通信设备通信基础设施、电动自行车等作为需要80V耐压产品的市场,尤为显著的是电信相关市场。通常
2018-12-05 10:07:06
80V耐压SL3048降压芯片在48V转12V/1A恒压电源中的应用
一、芯片核心特性
SL3048是一款高压降压型DC-DC转换器芯片,具有以下突出性能:
宽电压输入范围:支持8V-80V直流
2025-05-30 16:24:01
多,电动车的其他电路电气元件的输入电压可不能全部都能达到那么高的耐压值,所以需要80V输入的降压芯片,如80V转15V,80V转12V,80V转5V等。DC-DC 降压产品 输入电压 输出电压 输出电流
2020-11-28 09:50:09
电机。简化的48 V架构– P0系统为制备12/48 V双电源架构系统用于汽车中,安森美半导体正着手大量48V系统方案,针对12/48 V DC -DC转换器以及增加48V负载数的方案。我们的80
2018-10-31 08:45:07
汽车电源为何抛弃12V选择48V ?
2020-12-08 06:07:06
的双向DC/DC控制器产品*用于系统保护的双向断路器产品*可以提高48V系统电源效率的理想二极管*理想二极管桥堆整流电路器*针对汽车系统EMI问题的Silent Switcher系列开关*浪涌抑制器用于
2018-10-30 11:38:59
`描述这项经过验证的设计可准确测量承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率,且能够利用 I²C 兼容接口提供相应数据。此设计适用于电信应用,因为最常见的电信设备均由此负电源电压供电。它
2015-05-11 14:39:55
业界顶级80V非隔离型DC/DC转换器IC BD9G341AEFJ,弥补60V转换器IC在电信、工业领域的不足ROHM最近推出的非隔离型DC/DC转换器IC“BD9G341AEFJ”,是内置80V高
2019-04-08 08:48:17
-48V供电怎么理解? 明明是-48V,但很多通信设备用的都是48V供电,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28
描述 这项经过验证的设计可准确测量承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率,且能够利用 I²C 兼容接口提供相应数据。此设计适用于电信应用,因为最常见的电信设备均由此负电源电压供电。它
2018-10-10 09:11:33
供电(见图4)。 3)动力电池(48V battery) 典型48V锂电池如下图所示,主要用于为BRM提供48V电压,制动能量回收存储能量,特定情况下为12伏电气网络提供能量(见图5)。 48伏
2016-07-28 14:13:53
有没有弱混汽车48V BMS资料
2016-06-17 14:09:25
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案只推荐一个
2021-12-27 07:39:36
汽车电子产品测试项 过电压耐久实验的意义是什么?测试电压+70V 、+110V 、-80V和 -260V分别是模拟汽车运行过程中的那种场景电压?也就是汽车运行过程中什么情况下会产生此类瞬时高电压,谢谢!
2017-07-10 14:38:02
ROHM推出汽车和工业设备等中需求高涨的可将48V等高输入电压直接降至3.3V低电压的DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”,现有的高耐压DC/DC转换器IC可输入超过48V的高电压,但
2018-12-03 14:45:31
。ROHM应该也在不久前推出过80V耐压的降压转换器。您是指“BD9G341AEFJ”吧。的确,仅涉及输入耐压的话,是有可48V输入的降压转换器IC的。可是,涉及到可从48V降压到特别是3.3V的话,因这些
2018-08-15 10:05:33
现在要做一个液晶显示器的擦除电路,需要用到80V以上的电源,但只能用电池供电。锂电池电压在3.7~4.2V,有没有芯片或者方案能将锂电池的3~4V电压升到80V呢
2018-08-03 06:46:59
`描述TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F
2019-01-23 11:44:09
描述TIDA-00281 是适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机,可应对高达 30A 的电流。此设计采用了与 C2000
2022-09-27 07:55:21
描述TIDA-01344 参考设计是一种 24W、汽车 48V 电池前端电源,可在宽输入范围为 10V 到 80V 直流电压(瞬态电压高达 100V,符合 LV148 标准)的情况下生成 12V
2018-07-13 00:11:50
的稳定性和可靠性。
惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
48v充电器电路图
2008-02-01 21:55:09
1050 48v幻象电源电子滤波电路图
2008-01-21 22:49:15
12648
MAX1847应用电路图(输入12V,输出负-48V)
2008-07-25 00:30:00
2275
48v电动车电路图
2008-11-09 00:40:13
21597
48v转12v电路图
2008-11-09 00:44:52
23906
48V充电器电路图
2008-12-22 19:29:52
27358
48V输入12V输出的直流降压电路
2009-07-16 19:08:35
18587
48V总线的路灯电路及解决方案
采用LM3402/4/6HV 芯片于48V(或以上)总线的 LED 路灯的主要好处• 高输入电压
2010-03-05 12:06:55
3159
Linear推出80V高压侧电流检测DC/DC转换器LT3956,该器件为作为恒定电流和恒定电压稳压器工作而设计。它非常适用于驱动大电流LED以及给电池和超级电容器充电。其4.5V至80V 输入电压
2010-05-31 14:47:29
1442
本内容提供了输出40V~80V的串联稳压电路,附图是一款输出电压为+40V~+80V的直流串联稳压电路。由于输出电压最高可调整至+80V,而集成运算放大器的电源电压都不高,无法采用集成运
2011-11-10 10:00:59
6496
全球最大的车载网络半导体供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors) (NASDAQ:NXPI) 近日宣布推出全新FlexRay收发器系列,以支持汽车行业在未来的车型中采用48V供电电压。新型48V FlexRay产
2012-04-12 09:17:29
1180 随着国家对车辆油耗和排放标准的进一步提高,节能减排成为个汽车企业需要共同面对的课题。48V系统具有投入低、节能减排明显的特点,能够明显提高车载电源功率,成为近期汽车行业研究的热点。本文将以汽车48V
2017-09-15 16:40:21
56 。此时一个非常热门的词汇48V系统火了小编的朋友圈,都快到了不提48V都不算圈内人的地步,究竟什么是48V呢? 48V系统概念 48V系统是指系统电压为48V,用能量小于一度电的功率型锂离子电池替代传统的铅酸电池,用BSG电机替代传统的启动电
2017-11-20 12:58:28
17 TIDA-01344 参考设计是一种 24W、汽车 48V 电池前端电源,可在宽输入范围为 10V 到 80V 直流电压(瞬态电压高达 100V,符合 LV148 标准)的情况下生成 12V 电压
2017-11-30 19:41:02
119 功率一般受尺寸和/或重量限制的制约。这就是为什么越来越多行业从常规 12V 配电转而采用更高电压的 48V 配电的原因所在。
2018-01-09 14:39:03
3098
本文主要介绍了48v充电器改12v最简单(几种48v充电器改12v图解)。48V充电器是最普及的充电器,普通的充电器内部结构大体分2类。以TL494+LM358(LM324)集成电路为核心的充电器
2018-01-24 09:40:58
449941
汽车电子48V随着国家对车辆油耗和排放标准的进一步提高,节能减排成为个汽车企业需要共同面对的课题。48V系统具有投入低、节能减排明显的特点,能够明显提高车载电源功率,成为近期汽车行业研究的热点。本文将以汽车48V系统的发展和应用着手,简单为大家呈现48V系统现状和未来趋势。
2018-04-26 16:05:00
5434
本文主要介绍了48v转12v转换器电路图(五款48v转12v转换器电路原理图详解),电动车用,48V/12V直流转换器是为了给整车照明及信号供电的装置,其电压输出为满足大灯照明(12V/35W
2018-03-26 16:40:00
77173
本文主要介绍了48v转12v简单电路图(五款48v转12v简单电路设计原理图详解)。48V/12V直流转换器是为了给整车照明及信号供电的装置,其电压输出为满足大灯照明(12V/35W)、转向灯
2018-03-06 16:56:46
112356
TL494汽车音响电源,TL494 12V TO 48V POWER INVERTER
关键字:TL494,音响开关电源
48V音响用开关电源电路图,用于汽车音响,用TL494来做,也挺简单的,除了变压器比较重要,其他都没有特殊要求。
2018-09-20 20:33:13
7229 48V 系统可以被广泛采用最重要的影响元素是完整的汽车架构系统,第一步是要解决如何把12V和48V两套系统同时在车上进行布置和开发,这就对汽车的电子电气系统架构提出了新的挑战。德尔福工程及项目管理
2019-10-31 15:03:42
7701 随着节能减排的日益严格,在现有的技术和产业的背景下,传统的12V系统采取各种主流节能技术,仍然难以满足限制要求,48V汽车电气系统应运而生。
2019-08-10 10:59:49
13733 据外媒报道,德国马勒(MAHLE)全资工程服务部门马勒Powertrain推出了新款48V电池,可用于轻度混合电动汽车,将存储和释放的回收能量实现最大化,从而显著提高轻混车型的效率,节省12%至15
2019-11-14 15:00:11
2982 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出80 V、12.5 A的功率级集成电路,专为48 V DC/DC转换而设计,用于具有高功率密度的运算应用及针对电动车的电机驱动器。
2020-03-20 16:57:44
5320 在保时捷设计的Taycan里面有一个很奇怪的地方,在800V、400V(一方面是充电升压的需要,一方面是电动压缩机需要)和12V之外还有一个48V的电压。这个48V电压是干嘛的呢?
2020-10-10 11:47:18
4423
48V 转 5V 芯片,48V 转 5V 电路图,48V 转 3.3V 芯片,48V 转 3.3V 稳压电路图,48V 转 3V 稳压芯片,48V 转 3V 电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足工程师基本选择的芯片表。
2020-10-14 08:00:00
38 由于电信局与家庭里的电话机之间的距离比较远,为了保证一定的服务范围,局端交换机的电源电压不能过低,所以采用了-48V电源。
2020-10-16 16:17:54
23014 运动控制和节能系统传感和功率解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)今天推出业界更强大的80V电机驱动器产品组合,可理想用于先进的48V汽车系统
2020-10-20 15:37:12
2650 Allegro 最新推出业界更强大的80V电机驱动器产品组合,可理想用于先进的48V汽车系统。Allegro的48V电机驱动器能够高效地满足电动汽车对于灵活且可靠解决方案的迫切需求,完全集成的全新
2020-10-30 18:11:54
2429
我们常用的 48V 锂电池或者 48V 供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给 MCU 供电,如 STM32 等,就需要稳定,稳压输出 5V 或者 3.3V 的输出电压。对于小电流的,几个
2020-11-12 08:00:00
18 80V转15V,80V转12V,80V转5V的高压降压芯片规格书
2020-11-25 16:23:13
21 LT8365 Demo Circuit - 48V SEPIC Converter (12-60V to 48V @ 200mA)
2021-01-28 02:34:41
13 LT8705 Project - Telecom Voltage Stabilizer (36-80V to 48V @ 5A)
2021-02-04 12:19:17
28 LT8362 Demo Circuit - 48V Boost Converter (12-36V to 48V @ 300mA)
2021-02-05 09:41:09
6 LT8362 Demo Circuit - 48V Boost Converter (12-36V to 48V @ 300mA)
2021-03-06 11:40:41
15 LT8331 Demo Circuit - 48V SEPIC Converter (36-72V to 48V @ 165mA)
2021-03-11 15:10:38
14 轨至轨电源监视高达 80V 或甚至更高的电压
2021-03-19 07:21:16
8 LTC4360-1演示电路-5V系统受80V过电压保护
2021-04-10 10:23:28
7 LT3590演示电路-48V降压模式LED驱动器(48V至10x 2.4V LED@50 mA)
2021-04-13 09:06:10
11 最新上市的适用于 48V 的技术方案以及相关参考设计,致力为汽车行业添砖加瓦。 Part 1 Vishay 展出了什
2021-05-17 16:57:37
3068 48V无光隔离应用
2021-05-22 10:25:24
3 LTC4360-1演示电路-5V系统受80V过电压保护
2021-06-08 15:02:05
28 LT3590演示电路-48V降压模式LED驱动器(48V至10x 2.4V LED@50 mA)
2021-06-16 18:09:48
40 48V转24V转20V转19V转15V转12V转9V芯片(现代电源技术试卷及答案)-48V转24V,48V转20V,48V转19V,48V转15V,48V转12V,48V转9V
2021-09-15 12:43:02
72 48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案只推荐一个
2022-01-05 14:41:58
35 我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如STM32等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。对于小电流的,几个MA-二十MA的应用来
2022-01-05 14:54:21
7 电子发烧友网站提供《汽车类48V 1kW电机驱动参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:35:23
17 用于基站的48V电源EMC设计,供各类48V电源网络设计参考。
2022-10-21 16:08:08
8 双电池系统中的互连汽车48V和12V电源轨
2022-11-02 08:15:58
3 类比半导体推出-6v~80v宽共模电压的电流检测放大器CSA24x系列
2022-12-18 17:19:59
1512
目前混动汽车(HEV)和纯电动汽车(EV)的设计非常引人注目,但是汽车行业还有一个不太起眼但却意义重大的发展趋势:在动力系统中增加48V直流(DC)总线。48V不仅适用于混动汽车和纯电动汽车,更多普通的内燃汽车也将采用这种技术,虽然纯电动汽车和混动汽车的市场份额在不断增长。
2023-05-09 09:34:13
5172
通过在与晶体管相同的 SOT23(250 mW Ptot)或SOT323(200 mW Ptot)封装中组合偏置电阻,RET可以节省空间并降低制造成本。SOT363 封装还提供双 RET(两个晶体管和两个匹配偏置电阻),Ptot 为 300 mW,可实现更高集成度并节省更多成本。
2023-06-08 13:56:15
1045
功能、混合动力运动扭矩和额外且更亮的LED。提供“更多”需要提供更多的电力。更大的功率通常受到尺寸和/或重量限制的限制。这就是为什么越来越多的行业正在转向更高的电压,48V配电传统的12V配电。
为什么是48V?系统中的I2R传导损耗可能对系统效率
2023-07-05 15:39:37
0 降压芯片在现代电子设备中起着至关重要的作用。80V降压芯片、48V降压5V电源芯片和48V降压3.3V电源芯片AH7550分别适用于不同的输入电压范围和输出电压需求。无论是工业控制、通信设备还是家用电器,这些芯片都能够提*稳定可靠的电源输出,为各种电子设备的正常运行提*了有力支持。
2023-08-04 09:18:22
3147 特斯拉全新推出的CyberTruck完全取消了传统的12V低压供电网络,转而全部采用48V配置。这可能是大多数汽车制造商的最终目标,但电源模块可以帮助立即轻松过渡到48V电源,允许汽车制造商继续
2024-03-26 13:50:17
1255
随着电子技术的发展和汽车电气化程度的提高,汽车制造商开始探索更高电压平台的可能性。早期的混合动力车辆首先将电压提升到了48V,但直到特斯拉的Cybertruck推出,48V系统才得到了更广泛的应用。
2024-04-13 11:20:08
3005
由于可以支持更高的功率水平、减少功率损耗,以及减轻线束的重量,汽车低压供电网络向48V迁移已经是大势所趋。而在这个技术演进过程中,同时配备12V和48V总线的双电压网络系统日渐普及,并将在相当长
2024-08-03 08:31:13
1065
电子发烧友网站提供《优化汽车类48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节.pdf》资料免费下载
2024-09-06 09:45:18
2 品佳集团推出基于Infineon技术的48V EEA方案,兼容12V与48V平台,支持多种负载类型,具备高安全性、灵活性和可扩展性,满足新型电动汽车的多元需求。随着2023年Cybertruck的交付,48V系统正成为行业焦点,推动汽车迈向更高效、更智能的未来。
2025-04-16 08:01:00
1023
基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体)近日推出专为保护48V汽车数据通信网络设计的ESD二极管,旨在使其免受静电放电(ESD)事件的破坏性影响。这一全新的产品组合包含六款
2025-07-08 11:46:35
11661 Diodes公司(Nasdaq:DIOD)推出四款符合车用规范*的异步降压转换器,适用于48V 低电压轨负载点(PoL)应用。
2025-09-01 17:26:59
1933 英飞凌双栅极MOSFET 80V 48V开关板:技术解析与应用前景 在现代电力电子领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。英飞凌推出的双栅极MOSFET
2025-12-19 15:20:03
232 48V电池开关参考设计:R 48V BATT SWITCH10测评 一、前言 在汽车电子领域,48V电池系统正逐渐成为主流,其对于高效电力管理和负载控制的需求日益凸显。R 48V BATT
2025-12-21 09:40:06
531
