通过比较不同载波频率时的波形图得PWM逆变器的谐波特性与载波频率有着密切的关系。
2018-08-24 10:28:2725855 绝大多数的DAC都是单极性的,只有极少数的DAC是双极性输出,使用单极性DAC要想输出双极性信号,那么只需要将输出的单极性信号通过电平的平移使其变为双极性信号,此时就需要用到运放。使用运放搭建的减法电路应用就可以,下面来看一下例子。
2022-11-02 16:38:304242 提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录前言一、PWM到底是什么二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言此篇文章以一个通俗的方式带你了解PWM信号,写得非常详细
2022-01-13 08:22:35
力矩,能克服电机轴承的静态摩擦力,产生非常低的转速。缺点:控制电路复杂。(2)单极模式,即电机电枢驱动电压极性是单一的优点:启动快,能加速,刹车,能耗制动,能量反馈,调速性能不如双极模式好,但是
2018-07-18 17:08:52
(TIMx_CCMR1)的作用PWM输出极性是什么?PWM配置注意事项占空比怎么设置?库函数配置步骤第一步:使能GPIO/AFIO/TIM的外设总线时钟第二步:配置引脚功能的重映射第三步:配置定时器的基本属性第四步:配置PWM输出模式第五步:
2022-02-16 07:14:28
请教各位如何把双极性信号经过放大转换成单极性信号?
2009-12-18 23:18:28
AD5060单极性工作模式的输出电压计算公式是什么?
2023-12-12 07:53:51
一个模电设计,用555产生0-5v的方波,现在要让方波变为的双极性的,初步的设想使用差放减法电路,可是输出的是不是方波,变成梯形的,不知道什么原因??或者有更好的转极性方法吗?(仅限单电源运放)
2016-12-03 22:32:41
单极性双极性只包含了正弦信号正半周或负半周的信息既包含了正弦信号正半周的信息,又包含了负半周的信息一般用推挽或全桥一般用于半桥反应在推挽上反应在逆变桥上两管交替按10MS的时间导通,但是导通的管,在10MS内按三角波的频率导通上下两管按主三角波的频率交替导通,而非按10MS交替...
2021-11-15 06:45:18
项目需要产生100mv双极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
STM8的脉冲宽度调制(PWM)模式可以产生一个由TIM1_ARR寄存器确定频率、由TIM1_CCRi寄存器确定占空比的信号。
在TIM1_CCMRi寄存器中的OCiM位写入\'110(PWM模式1
2023-10-10 07:40:22
spwm三相双极性电路的matlab仿真 中pwm发生器的原理
2019-03-30 22:55:16
中心对齐互补模式的PWM死区设/* Select Center-Aligned PWM*/PWMCON1bits.CAM = 1; /* For Center-Aligned Mode
2015-10-14 13:54:39
什么是双极性步进电机?
2021-10-27 07:11:07
软件可配置16位双通道单极性/双极性电压输出,采用DAC,16位,2CH DAC进行仪表测量
2019-06-25 11:22:49
在控制电机过程中,由于驱动模式采取的cmos模式,即上桥pmos,下桥nmos,所以在pwm驱动上也要和一般的nn驱动模式有所差别,应有的驱动波形如图所示,但是在实现的过程中,其中看到有人在换相时有
2018-09-14 09:43:18
1. PWM整流器的几种工作模态 对于PWM整流器的工作模态,分为单极性(6种)和双极性(4种),多余的两种就是开关管和二极管导通的状态,这种状态下Uab等于0,而由于双极性不存在这种工作模式
2021-07-09 07:02:57
双极PWM调制模式是什么意思?单极PWM调制模式是什么意思?受限单极PWM模式有哪些优缺点?
2021-10-11 07:03:41
在AD7705中,单极性输入和双极性输入是指单端输入模式还是指的是差分输入模式?
2023-12-21 06:17:04
在RLCA谐振转换器中,无论方波是双极性还是单极性,正弦输出是否始终是双极性的,垂直中心在0V附近?或者,如果方波是单极性的(仅正),正弦波是否也是单极性的(仅正),具有单极性电压幅度?
2024-03-01 09:00:27
单极性运放采集双极性信号如图 18.17 所示,双极性信号(Bipolar)就是信号有正有负,单极性信号(Unipolar)只有正。绝大多数 ADC 都只能对单极性信号进行采样,双极性 ADC 虽然
2022-01-21 07:33:03
本文将介绍如何通过增加一个高电压运算放大器,利用单极性DAC实现双极性输出。
2021-04-07 06:55:48
怎样使用单电源运放将双极性信号转换为单极性信号呢?
2023-03-16 11:00:17
最近正想用AD7658采集双极性信号,AD7658要求要用双极性的供电电源,有没有一款电源芯片能够将单极性的正电源输入转换为对称的双极性的电源输出,这样使用双极性的AD芯片就方便多了。以前用7812跟7912搭建的正负12V的电源太笨拙了…………
2018-11-09 09:44:01
:双极性AD转换芯片的分辨率怎么计算?比如AD7894的输入电压范围是正负10V,参考电压是2.5V,不会计算分辨率所以转换后的数值不会计算出对应的实际值!知道单极性的AD转换芯片的分辨率是Vref/2的N次方,双极性的计算方式貌似不是这个样子的!!谁知道,望多指点啊
2019-06-28 04:36:05
的。用于电动汽车充电的单相PWM整流器调制方式针对用于电动汽车充电的单相电压型PWM整流器,对其单极性调制方式和双极性调制方式进行了对比研究,结合两种调制方式的优点,提出了单极性调制与双极性调制相结合
2020-06-17 15:27:04
20KHz之间,频率太低会导致电机转速过低,噪声较大。频率太高,会因为MOS管的开关损耗而降低效率。3、根据对桥臂上MOS的PWM控制方式不同,分为三种控制模式:受限单极模式、单极模式、双极模式。二、受限单极模式电机电枢驱动电压极性是单一的。需要对一个MOS控制PWM控制。优点:控制方式简单。缺点:不能刹
2021-06-29 06:34:47
在做HDB3码编译码器的实验,查到资料说FPGA只能处理单极性码,而HDB3码是双极性码。想请教下是所有的FPGA的芯片都只能处理单极性码么?如果是的,那么想处理双极性码的话要加什么样的辅助电路才能用FPGA处理双极性码?
2016-09-14 16:31:36
我用5529测量DDS产生的方波频率是OK的(4Vpp,50Hz),DDS的方波是双极性的;但是我测一个单极性的方波就无法显示(Vpp可调,50Hz);请问单极性的Vpp应该设置为多少?寄存器配置
2019-03-20 03:33:03
就是我用延时产生了一个pwm波作为检波器的参考电压,但是这个参考电压是要双极性波才行,那么我要怎样才能将我的单片机输出的pwm波变成双极性波呢?我试过用比较器来做,但是占空比会发生改变,要求占空比
2019-06-11 04:36:21
2018-08-08 09:08:02
2018-10-17 15:22:53
请问如何用运放搭电路将单极性正弦波转换成双极性的正弦波?
2017-03-26 10:16:55
请问直流电机控制的单极性和双极性对比分析哪个好?
2021-09-23 08:49:57
我在设计电路中发现,我的电路只需要单极供电。故在选取芯片的时候发现,大多数芯片都是双极性供电,但是我只需要单机芯片。有的芯片有双极性和单极性供电的模式,有的芯片就没有直接指出。问题:双极性芯片是否都支持单极性的模式呢(当然相反是不可能的)
2018-04-09 10:10:07
这是一个双极性信号转换为单极性信号电路,可以把一些由传感器采集的双极性电信号转换为单极性信号,
2014-11-15 21:02:35
这是一个双极性信号转换为单极性信号电路,可以把一些由传感器采集的双极性电信号转换为单极性信号,刚才那个贴附件没上传成功,重发一次
2014-11-15 21:07:09
五种PWM反馈控制模式研究
2009-08-08 10:46:4219 摘 要:研究了一种有限双极性控制ZVZCS PWM 桥变换器 ,分 析了电路原理 ,给出了一个应用实例。关键词:有限双极性控 制 ;零 电 压 零 电 流 开 关,全桥变换器
2009-10-17 16:09:5540 单极性电压输出原理图
单极性电压输出原理图
2009-01-14 13:01:392810
由单极性电源为双极性电源的稳压器电路图
2009-06-23 12:57:411161 单极性移相控制高频脉冲交流环节逆变器研究
摘 要:深入分析研究了高频脉冲交流环节逆变器稳态原理特性与单极性移相控策
2009-11-01 08:41:541511 由MAX165/166组成的单极性模数转换电路
图12为由MAX165/166组成的单极性模数转换电路。由
2009-12-07 22:34:03930 单极性码,单极性码是什么意思
数字信号可以直接采用基带传输,所谓基带就是指基本频带。基带传输就是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,这是
2010-03-17 16:45:104815 为克服高频脉冲交流环节逆变器存在的电压过冲现象,本文提出和研究了单极性、双极性移相控制策略。两类控制策略可分别使得逆变器功率器件实现ZVS或ZVZCS软开关,仿真和实验结果
2011-09-02 17:22:0243 文中对比了单极性和双极性PWM的技术特点,并叙述了现有的半桥驱动IC在应用中的局限性。利用一些简单的逻辑门,设计了一个单极性PWM逻辑分配电路,经过半桥驱动IC功率放大,驱动由
2013-07-24 15:31:3543 4线单极性步进马达线 单四拍工作实验【汇编版】
2015-12-30 13:49:340 4线单极性步进马达线 技术资料,感兴趣的可以下载来学习学习。
2015-12-30 13:49:387 4线单极性步进马达线 双四拍工作实验【汇编版】
2015-12-30 13:49:420 5线单极性步进马达线 单双八拍实验1【汇编版】
2015-12-30 13:49:500 5线单极性步进马达线 双四拍实验【汇编版】
2015-12-30 14:11:590 5线单极性步进马达线 单双八拍实验2【汇编版】
2015-12-30 14:12:140 单极性弱倍频SPWM逆变器控制技术_罗辞勇
2017-01-08 11:37:441 SPWM原理+单极性SPWM
2017-08-03 15:37:4750 低速性能是衡量转台何服系统性能的重要指标之一,提高转台低速性能的方法很多,但都因复杂而影响其在工程中的应用。采用了在工程中简单易行的双极性 PWM驱动控制来提高系统的低速性能。经分析和计算,确定
2017-11-10 17:12:5013 本文介绍了PWM控制的基本原理与SPWM法的基本原理,其次介绍单极性和双极性PWM控制逆变电路分析,最后对单极性与双极性PWM模式进行了详解。
2018-01-25 11:21:2249924 文中对比了单极性和双极性PWM的技术特点,并叙述了现有的半桥驱动IC在应用中的局限性。利用一些简单的逻辑门,设计了一个单极性PWM逻辑分配电路,经过半桥驱动IC功率放大,驱动由IGBT组成的H桥功率转换电路,实现对雷达天线的伺服控制。
2018-02-08 20:22:053297 所谓单极性,是SPWM波信号中只包含了正弦信号正半周或负半周的信息。单极性一般用推挽或全桥。
2018-08-24 10:37:31138125 PWM 电路基本原理依据: 冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时其效果相同。PWM 控制原理 将波形分为6 等份 可由6 个方波等效替代。脉宽调制的 分类方法有多种如单极性与双极性 同步
2019-01-11 16:59:000 本文档的主要内容详细介绍的是PLC的单极性和双极性数据手册。
2020-02-29 08:00:000 AD7610:16位、250 kSPS、单极性/双极性可编程输入 PulSAR® ADC 数据手册
2021-03-19 06:24:168 PWM功放电路有单极性和双极性之分。双极性指在一个PWM周期内,电机电枢电压正、负极性改变一次;单极性指PWM功放管工作时,有一个PWM信号端和一个方向控制端,在电机正转或反转时,仅有对应的一对功放管通电,而另一对功放管截止。因此,电机电枢在正转或反转时,正、负极性是固定的,即是单极性的。
2021-03-25 09:20:0711 单极性双极性只包含了正弦信号正半周或负半周的信息既包含了正弦信号正半周的信息,又包含了负半周的信息一般用推挽或全桥一般用于半桥反应在推挽上反应在逆变桥上两管交替按10MS的时间导通,但是导通的管,在10MS内按三角波的频率导通上下两管按主三角波的频率交替导通,而非按10MS交替...
2021-11-08 14:51:0220 关于PWM模式的理解
2021-11-30 14:06:183 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路。
2022-06-14 15:25:451269 TVS的双极性和单极性区别的I-V图
2022-06-21 15:03:445 TVS在稳压二极管的基础上发展起来,根据极性可分为单向TVS和双向TVS,单极性TVS二极管一般适用于直流电路,单极性意味着他只对一个方向的浪涌电压冲击起保护作用,相当于一个稳压二极管的作用。
2022-07-26 09:31:073604 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路。
2022-08-22 11:13:16968 单极性步进电机和双极性步进电机的典型应用如图1和图2所示,除了驱动电路与电机的接法差异外,双极性步进电机因需要H桥驱动,驱动内部需要电平移位及自适应死区限制,电路较为复杂。而单极性步进电机仅需低侧驱动,高侧为二极管续流,因而简化了驱动电路设计,具有更高的可靠性及性价比。
2022-10-19 10:10:292658 本应用笔记探讨了如何转换单极性数模转换器(DAC)以用于双极性应用。通过增加一个精密基准电压源和一个精密运算放大器,计算结果显示理想单极性DAC的转换。通过讨论如何选择所需的电阻、基准电压源和运算放大器以及需要考虑的参数来说明实际转换。
2023-01-09 15:18:002440 MAXREFDES74#支持单极性和双极性工作模式,采用+15V至+20V直流单电源供电。单极性模式按预期运行;但是,如果J6处于位置1-2,则双极性模式在启动时存在潜在的电源排序问题。本应用笔记讨论了问题的原因以及使电路板在启动时正常工作的几种解决方法。
2023-01-11 10:58:06491 如果特定功率器件需要正极和负栅极驱动,电路设计人员无需寻找专门处理双极性操作的特殊栅极驱动器。使用这个简单的技巧使单极性栅极驱动器提供双极性电压!
2023-02-16 11:04:58517 单极性SPWM和双极性SPWM在应用中各有优缺点。在具体实践中,需要根据系统应用的特点和需求,选择合适的调制方式。
2023-05-02 06:01:008145 本文介绍前面SPWM单极性双极性控制方法缺点的几个改善控制方法。
2023-10-18 12:43:241225 失调误差是如何影响单极性ADC传递函数的? 失调误差是一个影响ADC传递函数的重要因素。在单极性ADC中,失调误差会导致ADC传递函数的非线性等问题。因此,关于失调误差对单极性ADC传递函数
2023-10-24 10:20:13262 电子发烧友网站提供《单极性PWM技术在雷达天线控制中应用设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:40:550 反极性Buck-Boost的CCM模式和DCM模式
2023-11-24 15:55:11546 单极性和双极性pwm调制的区别 单极性和双极性是两种常用的PWM(脉冲宽度调制)调制方式。它们在电子应用中广泛应用于提供精确的控制信号,例如马达控制、电源开关和照明系统等。本文将详细介绍单极性
2023-12-07 18:09:492848 单极性SPWM和双极性PWM调制是电力电子中常用的两种调制方式,它们具有一些明显的区别。在本文章中,我们将详细讨论这两种调制方式的原理、特点以及相应的优缺点。 首先,我们将看一下单极性SPWM调制
2023-12-15 09:25:472097 单极性PWM调制和双极性PWM调制有什么区别 单极性PWM调制和双极性PWM调制是两种常见的脉宽调制技术,用于调节模拟信号的幅度。它们在实际应用中有一些区别,下面将详细讨论这两种调制技术及其区别
2024-02-06 14:13:13832 何为无极性电容?它到底是干什么用的?无极性电容该如何选用? 无极性电容是一种特殊的电容器,与普通电容器不同的是,它可以在电路中的任意方向上进行连接,不需要关心正负极性。这种特性使得无极性电容在某些特
2024-03-06 14:22:36281
查看更多
