近年来随着电源技术的发展,同步整流技术正在低压、大电流输出的dc/dc变换器中迅速推广应用。##外驱同步整流。##本文采用外驱同步整流的方法,制作了一台高压输入低压输出的电源模块原理样机,另外本文
2014-08-08 14:07:3910839 同步整流技术就是用功率MOSFET代替普通二极管或者肖特基二极管进行整流,所以,研究同步整流技术,就必须首先深入地了解同步整流器件,即功率MOSFET。
2023-03-15 09:22:28600 同步整流技术就是用功率MOSFET代替普通二极管或者肖特基二极管进行整流,所以,研究同步整流技术,就必须首先深入地了解同步整流器件,即功率MOSFET。
2023-05-18 09:10:06421 同步整流是一种**提高电路转换效率**的技术,该技术通常在输出为**低压大电流**的开关电源中使用
2023-11-07 14:33:503222 概述副边整流二极管的尖峰开关电源产生噪声的主要部位是功率变换和输出整流滤波电路。包括开关管,整流管,变压器,还有输出扼流线圈,等。不采取任何措施时输出电压的峰值可能是输出基波的好多倍。出现在开关脉冲
2017-09-12 17:56:16
LP3515 是一款高性能的副边同步整流芯片,集成同步整流MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。采用专利的原边开通判定和副边断续预判定技术,可以有效的避免因激磁
2018-09-12 17:13:56
ADC驱动器选择范围·为应用选择最合适的MEMS加速度计——第二部分·如何选择散热性能良好的高功率可扩展式POL调节器并节省电路板空间·非常见问题解答—第147期 副边同步整流·学子专区——2017年
2017-12-26 15:03:34
以下10篇文章是ADI最受欢迎的技术文章,供大家参考学习(转自ADI社区,https://ez.analog.com/cn/other/f/forum/105924/2018-top-10)1、为何
2019-03-15 12:00:50
ADI技术文章合集
2020-05-12 11:40:32
驱动时序和副边同步整流器控制特性。利用自适应停滞时间补偿可进一步优化能效,从而改善负载范围内及可编程轻载模式下的效率,同时器件具有低功耗(
2018-09-26 16:04:09
ADI官网上的所有文档,就归总到“技术文章”标签栏的都有几千篇,我相信大家根据自己的需求,都下载过不同的文章来参考或学习。ADI近期根据后台大数据为大家汇总了2015年下载量前10的文章,这里搬过来
2016-05-19 13:12:20
`《ADI技术文章合集》,包含了65篇技术文章,覆盖9大应用领域,比如仪器仪表和测量、电机控制系统、工程控制和工业自动划…… 绝对是干货大集会!马上下载收走 https://ezchina.analog.com/thread/17043`
2017-10-19 23:27:13
来提高转换效率。图1所示为副边同步整流的正激转换器。图1. 正激转换器的自驱动同步整流。驱动开关进行同步整流可以通过不同方式实现。一种简单方法涉及到跨越变压器副边绕组来驱动。如图1所示。本例中,输入
2018-10-26 11:10:19
输入信号可以在变压器的原边或副边端接,具体取决于系统对高速ADC增益平坦度和动态范围的要求。宽带变压器是一个常用元件,能够在较宽的频率范围内将单端信号转换成差分信号,提供了一种快速、便捷的解决方案
2011-08-05 09:28:06
mos管搭建的全桥同步整流电路驱动隔离如何解决如何实现驱动信号和交流信号的隔离
2015-04-14 21:38:56
同步整流技术及其应用资料分享
2016-01-11 17:20:33
同步整流技术在DCDC中的应用
2012-03-23 13:46:53
同步整流技术在通信电源模块中的应用现今电力电子技术在电源模块中发展的趋势是低电压、大电流。使得在次级整流电路中选用同步整流技术成为一种高效、低损耗的方法。由于功率MOSFET的导通电阻很低,能提高
2013-07-30 17:19:24
最近参加一个职业考试,有这样一套题------什么是同步电路和异步电路?你会的整流和升压方式有哪些?什么是同步整流和同步升压?为什么同步整流或者同步升压的效率会更高?同步整流和同步升压
2020-08-03 15:02:51
同步整流和异步整流的差別
2021-03-04 06:15:41
2所示:图二同步是采用通态电阻极低的功率 MOS管,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术;它能大大提高 DC/DC 变换器的效率。功率 MOS管属于电压控制型器件,且它在导通时的伏安特性呈
2021-04-13 09:26:28
概述 FM9918/FM9918H是一款用于反激的副边同步整流芯片。通过驱动内部MOS,与传统的二极管整流器相比,FM9918/FM9918H能够显著提高效率。 当FM9918
2020-07-06 11:04:36
概述 FM9919B是一款高性能的副边同步整流芯片,集成低导通阻抗的MOS。适用于隔离型的同步整流应用,尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。FM9919B应用在输出为5V的反激控制的开关电源
2020-07-06 10:40:16
产品详情:LP35118 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。LP35118 支持DCM 和CCM 多种工作模式。LP35118 采用
2021-03-03 11:22:00
控制器;LP35118 产品详情:LP35118 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。LP35118 支持DCM 和CCM 多种工作模式
2021-03-03 11:12:00
恢复二极管(SRD)可达1.0~1.2V,即使采用低压降的肖特基二极管(SBD),也会产生大约0.6V的压降,这就导致整流损耗增大,电源效率降低2同步整流技术更适应现在的需求;同步整流技术采用通态电阻
2019-09-23 09:05:02
0V,无短路电流经过体二极管
• 副边高端或低端整流时无需辅助绕组
• 振铃检测可防止 DCM 和准谐振工作期间误导通
• 可驱动标准和逻辑电平 SR MOSFET
• 符合能效之星要求
2023-09-20 11:25:11
`SN03A特性:1.支持高PF值>0.9以上2.谐波THD通过IEC61000-3-2 class C标准要求3.恒流恒压副边反馈4.EMI通过FCC part 18标准5.IC接脚
2015-11-17 16:29:35
1.原边开关管电压尖峰过大是怎么回事,实在是太大?2.当原边开关管驱动出现移相时,副边同步整流管没有驱动信号是怎么回事?拜托各位了
2019-05-29 14:58:18
saber中变压器模型副边绕组最多5个,当副边绕组大于5,比如有10个副边绕组时,变压器该怎么画呢
2022-08-02 13:59:19
这是一本很难得的有关PCB技术的资料,资料收集了大量的技术文章。摘要如下:1、PCB新手入门,收集了 29 余篇PCB新手入门的文章 2、PCB行业新闻动态,收集了27 余篇介绍PCB行业新闻和动态
2015-09-17 11:09:32
效率的有效途径。这种应用MOSFET进行整流的技术,称为同步整流(SR)。 本文介绍了一种具有后级开关稳压功能的同步整流电路,其既能降低损耗、提高电源效率,又实现高精度稳压功能。 LT3710的特点
2011-11-07 10:40:27
到底是多少,公式是什么,以前学的全忘记了,还有降压变压器原边为380V,副边为9V,这是根据匝数比确定的吧?那图中那个9V/700A中700A的电流是怎么来的?电流不是根据负载来的么?对这个双反星形一点都不了解,求助!!!`
2012-04-06 13:34:58
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 02:02 编辑
低电压大电流同步整流技术`
2012-08-20 23:45:30
)每个器件所承受的反向电压为电源电压峰值,即。(4)变压器利用率较全波整流电路高二、全波整流电路和桥式整流电路的差别1.桥式整流电路变压器副边不要中心抽头,但是多用2只整流二极管;2.全波整流电路少用2
2019-04-24 09:00:00
使用于氮化镓MOS PD充电器。LP35118 兼容MP6908/MP6908ALP35118 产品详情:LP35118 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流
2021-03-18 14:08:20
同步整流管和功率开关管MOSFET的引脚可以接在一个控制信号端吗?怎么去设置死区时间??
2018-03-27 14:13:47
请教各位大神,变压器的气隙开在原边副边有什么区别吗
2019-10-18 19:03:50
1、 概述 2、基本同步整流电路 如图1所示电路,其副边为基本同步整流电路,关键波形见图2.当原边主开关管Q1开通时,通过变压器T1向副边传输能量,副边工作在整流状态,此时SR1的Vgs电压
2018-11-28 10:57:28
原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上
2012-11-21 10:59:07
的办法,但应该如何控制同步 FET 呢?如何将 LLC 的 ZVS 特性与同步整流技术进行整合?实现高效率呢?
2019-01-16 10:22:51
整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流的正激转换器。图1. 正激转换器的自驱动同步整流。驱动开关进行同步整流可以通过不同方式实现。一种简单方法涉及到跨越变压器副边绕组来驱动。如图1所示。本例中,输入
2018-10-31 10:48:38
【不懂就问】如图,电路最左边的输入是380VAC整流出来后的540VDC在副边侧,下路的输出的“地”GND是从原边侧直流母线+极处,直接牵过来的,图中蓝线处这儿不懂怎么可以这么设计,有什么作用呢
2018-07-05 14:49:04
开关电源同步整流技术引言开关电源的损耗主要有3部分:功率开关管损耗、高频变压器损耗和输出端整流二极管损耗。在低电压输入、大电流输出的情况下,整流二极管的导通压降较高,输出整流管的损耗较为突出,减低
2021-10-28 09:11:46
原边反馈:省光耦431,PCB板比较小,相对于成本较低,输出精度不如副边,12W以下小功率产品有优势,适合手机充电器等。副边反馈:需要加光耦431(输出精度不要求的可以省光耦431),容性负载和动态
2021-10-29 08:41:39
同步整流技术是指用导通电阻较低的MOSFET来替代整流二极管,从而达到降低整流损耗、提高效率的目的。在同步整流技术中,为避免交叉导通的危险,在主开关与同步整流开关驱动信号之间必须设定一定的死区时间
2017-10-24 09:35:44
(本文由北京海洋仪器提供)同步整流技术是指用导通电阻较低的MOSFET来替代整流二极管,从而达到降低整流损耗、提高效率的目的。在同步整流技术中,为避免交叉导通的危险,在主开关与同步整流开关驱动信号
2017-07-10 11:07:08
2017-07-10 10:21:02
电流互感器副边开路运行会有什么后果?怎样去改善单方向旋转的直流电动机的换向呢?
2021-10-22 06:29:58
、【单选题】穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面,铜线为()。(A)A、1B、1.5C、2.5D、42、【单选题】串联型稳压电路中的调整管工作在()状态。(A)A、放大B、饱和C、截止D、开关3、【单选题】已知电源变压器的副边电压为20伏,现采用单相桥式整流...
2021-09-02 07:17:20
2019-05-30 21:43:47
图为阮新波的《全桥变换器的软开关技术》,其中“3.5 整流二极管的换流情况”,在ip不能满足副边电流后,副边的Lf强行续流,导致Dr2导通,进而导致变压器被短路。但是我有两个问题1. 此时变压器已经
2018-12-18 10:37:46
同步整流三种形式,有什么本质区别吗?1.通过付边多一个绕组驱动同步整流mos案例是见图或slur289,也可用于大功率的,据说100-200w也可以的2.通过付边绕组+同步整流ic,再驱动同步整流
2019-03-26 15:42:31
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35118 副边同步整流控制IC兼容MP6908A,原装,库存现货热销 LP35118 产品参数:封装类型:SOT23-6L;内阻:外驱MOSFET;耐压
2021-12-06 15:31:33
骊微电子供应KP4111/DP4111 20W高性能副边同步整流功率开关芯片,更多产品手册、应 用料资请向骊微电子申请。>>
2022-02-23 10:07:07
特点隔离型的同步整流控制应用兼容 DCM,QR,CCM 多种工作方式控制芯片 200V 的高耐压专利的原边开通判定和副边续流预估判定外驱低阈值的 NMOS特有的 VCC 供电技术芯片
2022-02-23 11:33:05
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35102 芯茂微 高耐压副边同步整流控制芯片,原装,库存现货热销 品牌:芯茂微 型号:LP35102封装形式:SOT23-6应用市场:
2022-03-07 14:08:46
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35117A 副边同步整流驱动芯片,原装,库存现货热销 LP35117A推荐带载能力:(参数条件外驱 MOS,Ciss≤7nF)≤100W品牌
2022-03-09 14:41:57
是一款专门为 200W 以上大功率开关电源优化的高性能副边同步整流控制芯片,适用于正激和反激拓扑的 AC/DC 开关电源。 LP9901 支持定频率 CCM、D
2022-05-07 15:43:22
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35116PT 副边同步整流控制芯片,原装,库存现货热销LP35116PT 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激
2022-07-07 15:14:04
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35116P 芯茂微75W副边同步整流驱动芯片,原装,库存现货热销 芯茂微 一级代理商原装正品,库存现货,技术支持,价格优势
2022-07-08 10:13:47
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35118H 芯茂微 200W副边同步整流控制芯片,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP35118H封装:SOT23-6L LP35118H 芯茂微
2022-07-08 10:38:27
U7710&U7711同步整流芯片是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率。U7710&U7711同步整流芯片支持“浮
2022-10-31 16:50:14
介绍了开关电源的同步整流原理,列出了采用同步整流技术直流- 直流变换器的几种主要损耗,着重分析了两种降低主要损耗的新型优化拓扑电路以及其优缺点。关键词:同步整
2009-10-17 15:02:1719 同步整流技术的出现,正好顺应了这个要求。该技术采用低导通阻抗的功率MOS 管代替肖管,起整流管的作用,使MOS 整流管上的损耗降到肖管损耗的1/ 3 以下。50V/ 70A/ 8mΩ ,30V/ 70A/ 7mΩ 等系
2009-10-17 15:06:4720 FM9919特点隔离型的 DCM 控制应用集成同步整流管特有的原边开通判定和副边断续预估特有的 VCC 供电技术芯片过压钳位芯片启动前驱动脚防误导通无外围元器件 SOP-8 封装骊
2023-02-17 14:05:32
供应JSTR9110DS8 80V耐压5V~15V/3.5A副边同步整流控制芯片,提供JSTR9110DS8 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 16:11:34
供应JSTR9110ES8 SOP-8耐压100V 5V~20V/3.5A副边同步整流电源芯片,提供JSTR9110ES8关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 16:26:38
IR的免费镇流器设计软件技术文章
国际整流器 (IR) 公司提供的多种镇流器控制IC 使电子镇流器节约了成本,提高了可靠性和效率。IR 公司最近又向工程师们提
2010-03-19 12:08:2520 LP9901F 是一款专门为 200W 以上大功率开关电源 优化的高性能副边同步整流控制芯片,适用于正激 和反激拓扑的 AC/DC 开关电源。 LP9901F 支持定 频率 CCM、DCM 或变频
2024-03-07 09:44:49
同步整流技术简单介绍大家都知道,对于开关电源,在次级必然要有一个整流输出的过程。作为整流电路的主要元件,通常用的是整流二极管(利用它的单向导电特性),它
2010-10-04 17:58:3256 磁集成技术在倍流同步整流器中的应用
为了解决传统倍流同步整流变流器的磁性元件和连接端子较多的问题,磁集成(integratedmagnetics)技术已经应用在这种拓扑中。对
2009-06-30 20:31:11881 同步整流技术及其在DC/DC变换器中的应用
摘要:同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,因此能大大降低整流器的损耗,提高DC/DC变换器
2009-07-04 10:38:511332
低电压大电流同步整流技术的现状及发展
摘要:介绍了几类同步整流技术
2009-07-08 14:25:573874 研究了一种基于谐振变换器的新型自驱动同步整流电路,介绍了其工作原理,研制出基于全桥谐振变换器的同步整流电源装置,给出了实验结果
2011-05-19 17:29:5957 同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET 来取代整流二极管,能大大降低 整流电路 的损耗,提高DC/ DC 变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文从分析《电力电子技术》教材
2011-08-11 17:34:11159 同步整流多路输出
2017-09-11 09:11:349 轻载下同步整流
2017-09-11 13:23:5053 ADI技术文章合集
2017-12-21 11:38:350 开关电源是通过功率管打开时给电感充电,电感储能;功率管断开时,电感释放能量,从而实现电压变换。 在功率管断开时,电感释放能量需要电流回路,续流元器件的选用不同,就会涉及到不同的整流方式,即同步
2020-12-18 17:14:167894 LLC变流器优化设计及其同步整流技术研究。
2021-03-22 17:09:1219 开关电源同步整流技术引言开关电源的损耗主要有3部分:功率开关管损耗、高频变压器损耗和输出端整流二极管损耗。在低电压输入、大电流输出的情况下,整流二极管的导通压降较高,输出整流管的损耗较为突出,减低
2021-10-21 17:51:167 同步整流芯片U7710是一款用于替代 Flyback 副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2022-07-22 16:55:232750 导语:同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET来取代整流二极管,能大大降低整流电路的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文将从同步整流电路的原理图着手,介绍电力MOSFET的反向电阻工作区及同步整流技术的基本原理并对同步整流电路中的驱动电路和栅极电压波形进行分析。
2022-11-17 14:05:2015088 同步整流电源能够在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的机架内,先进的同步整流电源的功率是传统非同步电源功率的两倍。
2023-05-26 09:59:01574 银联宝同步整流icU7610的技术与应用UN同步整流电源能够在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的机架内,先进的同步整流电源的功率是传统非同步电源功率的两倍。使用性能可靠的同步整流ic,效果更佳
2023-05-31 16:46:40488 ,面对效率要求的不断提高以及棘手的温升问题,同步整流应运而生,轻松化解上述难题。本期东科技术团队为各位fans分享关于同步整流那些事。同步整流的定义Synchro
2023-06-21 10:02:03633 同步整流和非同步整流到底有什么差别呢? 在电子电路中,整流电路是非常重要的一部分。整流电路的主要作用是将交流信号转换为直流信号,以便进一步处理。整流电路通常使用二极管组成,其中有两个主要类型,同步
2023-10-31 14:43:35815 一、同步整流 同步整流是采用Rdson较低功率MOS,取代了异步整流中续流二极管以降低续流损耗的一种类型。由于功率MOS属于电压型器件。用功率MOS做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持
2023-11-20 16:52:41670 同步整流和异步整流的区别 同步整流和异步整流是电力系统中常用的两种整流方式,它们有着不同的工作原理和特点。本文将详细介绍同步整流和异步整流的区别。 一、工作原理: 1. 同步整流:同步整流是指通过
2023-12-08 10:06:441100 同步整流(Synchronous Rectification)是一种用于提高功率转换效率的技术,主要用于开关同步整流(Synchronous Rectification)是一种用于提高功率转换效率
2024-01-12 15:19:24523 概述 AS7210AP是一款用于替代反激变换器中 副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关, 内置60V超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升 系统效率。支持 “High Side 浮地”和“Low
2023-10-14 16:09:15
LP35116PT 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。 LP35116PT 支持DCM
2024-03-07 11:34:43
LP35118H 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。 LP35118H 支持
2024-03-07 11:38:59
查看更多
