电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源+3.3V到底有什么样的作用
电源+3.3V到底有什么样的作用
收藏
查看更多
12v降压到3.3v,求方案
10a,正常使用压降到了3.1v。 求教: 电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
24V地与3.3V地的隔离该用什么样的方法来做
请问下,用STM32做控制系统,DC24V供电,外部输入信号都是用DC24V,输出带的继电器也是DC24V。那么,我这个DC24V的地是不是需要和单片机的3.3V的地隔离。如果是的话,该用什么样的方法来做会更好一些。谢谢大家了。
2018-11-20 08:53:52
28335的3.3V与1.9V与GND短路
自己画了一块电路板,用TPS767D301把5V3.3V和1.9V给28335供电,由于电路板制作问题,与直流电源连接的GND线与电路板连接质量不好,有时会接触不良,我有时候用手弹一弹会好,但是
2018-12-17 14:51:52
5V3.3V电源.xls
5V3.3V电源.xls欧姆龙专用
2012-08-24 12:45:51
5G到底有什么作用
国内三大运营商的4G建设正在火热的进行中,前几天报道5G的先期技术规划已经开始,华为等公司已经开始投入开发工作。作为一种典型的延续性技术,5G的到来看来是不可避免的,但是其到底有什么作用呢?
2019-08-16 06:49:13
3.3V和5V常用的转换芯片是什么
3.3V电源系统对于3.3V的单片机而言,需要一颗转3.3V电源芯片。比较常用的是LM1117芯片。该芯片多种固定输出的规格和可调输出,以固定3.3V输出为例,其电压输入范围为(2.6-15)V,最...
2021-11-10 08:32:48
3.3V电压为什么不能大于5V?
output at all times during power-up and normal operation. 为什么3.3V输出电压一定不能大于5V哪些方面的考量?若在开机和关机状态下
2013-01-27 18:48:00
3.3V逻辑电平的LCD哪些
小弟急需一款3.3V供电,通讯时逻辑电平也为3.3V的,最好带中文字库,或者字符型的也可以,尺寸要求小于12864那个!!!!!!有没有啊 求帮助对了我看到12232型,可是资料上写着可以3V供电,但是逻辑电平为什么还在4.5V左右?不是3.3V的吗?木有用过的大神帮帮我!!!!
2013-12-30 11:31:32
3.3V高频杂波滤除不掉
本帖最后由 wangxp5566 于 2017-2-13 11:50 编辑 输入电压75V,通过开关电源得到5V,在经过LDO降压得到3.3V,偶尔高频信号出现,始终滤除不掉
2017-02-07 19:42:19
3.3v常用电源哪些?一般哪里最容易买到,求推荐?
贴片电源在哪里最容易买到,种类多,我需要常用的3.3V稳压电源,和5V稳压电源,立创商城用的人多?
2018-07-20 12:25:23
电源小贴士:电源中的+12V/+5V/+3.3V到底给谁供电?
://url.elecfans.com/u/e0063cb1a0本文主要是关于电源的相关介绍,并着重对电源+12V/+5V/+3.3V的供电进行了详尽的阐述。  电源
2019-08-19 04:30:00
电源3.3V,为什么是低电平呢?
3.3V仿真低电平为什呢?lcd也不显示,在没加ldo前是行的。还有就是复位芯片 proteus里边使用哪个型号怎么搜索呢?
2016-05-17 10:12:20
电源远距离通信用3.3V怎么控制12V
电源12V 3.3V5V ,由于远距离通信,3.3V必须一直供电,用3.3V 怎么控制12V呢,继电器控制?还是其他方法? 什么电源IC能一直供电?单片机可以一直供电?
2019-09-11 05:24:40
AD9243内部电源为5V,输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序什么要求吗?
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
ARM与单片机到底有啥区别?
ARM与单片机到底有啥区别?
2021-11-05 07:29:40
ARM和DSP到底有什么区别?
现在在学ARM,想知道ARM和DSP到底有什么区别?为什么有些地方用DSP有些用ARM
2023-10-19 07:20:23
DC/DC 电源输出3.3V3.3V上升过程不平滑(图)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 DC/DC 电源12V输入,3.3V输出,3.3V上升过程不平滑。是什么原因导致,如何解决?绿色是3.3V
2012-12-31 12:38:57
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 DC/DC 电源输出3.3V3.3V上升过程不平滑(图)
2012-12-30 13:16:16
LED恒压电源和恒流电源到底有什么区别?
2020-12-07 14:53:50
LTC1844可调的电源 输出 3.3v 配置 请问什么要求?
LTC1844可调的电源 输出 3.3v 配置 什么要求,固定输出的3,3v的最低输入一般多少,不是芯片手册那种
2018-08-06 09:06:59
Linux与Unix到底有什么不同
Linux 与 Unix 到底有什么不同?
2020-05-08 14:36:28
M0516是否可以使用3.3v电源
请教个问题 要做一个系统需要有大量的数据存储,用到TF卡现在用的M0516做的系统,需要为TF卡降压到3.3v 问题一:M0516是否也可以使用3.3v电源,这样就不用为TF卡再降压了 问题二
2023-08-25 08:20:45
NRF接上3.3V的电,3.3V的电压就升到4.5V左右
我用的5V的电压 ,然后用了ME6219C将5V的电压转换成了3.3V的电压,3.3V的电压用来给NRF24L01供电,不接NRF,VCC的电压是3.3V,接上NRF后,VCC的电压就变成了4.4V了,接上其他的负载,比如LED灯,电压还是3.3。为什么?
2016-07-14 16:18:53
PIC到底有什么优势
按照实际来讲,PIC也不过是一种MCU的描述,就想C和JAVA对于编程语言一,我们了解PIC也不过是通过他的功能,特性以及使用场合来接触,然后根据自己的需要去了解内部结构,总体框架。这里我引用一段大佬对于pic的描述 1PIC到底有什么优势?也许你也会有这样的疑问,所以我在这里略谈几点自己的看法。
2021-11-24 07:58:35
RISC-V到底有没有前途?
讨论:RISC-V到底有没有前途?
2020-11-26 21:15:23
STM32旗舰版的电源电路为什么要用MP2359,直接转成3.3V不行吗?
12V降成3.3V?MP2359除了降压还有什么其他的作用吗?本人小白,每次遇到电源电路都很纠结。。请大神赐教!谢谢!
2016-05-06 16:43:41
STlink V2接口是接5V还是3.3V
在设计SWD接口时,四根线,VCC GND SWCLK SWDIO。那么问题来了,我板子既有5V电源,也有3.3V电源,请问SWD口是接5V还是3.3V?一般人回应是3.3V安全一点?接5V行不行,没标准的?
2019-08-16 01:59:32
arm芯片上有好几组电源引脚,一定要全部接上3.3v电源吗?
2023-04-19 10:33:56
led驱动电源的芯片能起到什么样作用?什么功能?
2018-04-24 11:41:00
【WEBENCH 大赛作品】3.3V电源
基于LM2508a设计的3.3v电源,输入10到15V,最大输出电流1A作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150706/559a656c76eec.pdf
2015-07-06 19:26:25
从5V电源获得3.3V的技术
DN74- 从5V电源获得3.3V的技术
2019-04-28 07:48:07
使用一个电源芯片给多个3.3V设备供电,还是多个电源芯片独立供电?
给B电路供电,生成3.3V给C电路供电......为什么不直接用一个大电流电源芯片生成3.3V同时给A、B、C供电呢?独立供电什么好处呢相关课程推荐,张飞P4《四周彻底吃透反激开关电源》点击链接了解购买:http://url.elecfans.com/u/a920344277
2019-06-22 17:40:27
关于12V电源3.3V电源的方案选择
电源的电流大约是3-4A之间,5V电源的电流在1A以内。请教一下经验的朋友,板内采用什么样电源方案较好,希望能给出具体的芯片型号。要求电源的稳定度要好,成熟。多谢了!
2017-06-22 17:59:31
关于15V降到3.3V的电路问题
现在在做的是电机驱动板,之前用的是5V单片机,现在用的是3.3V的,之前的电源是由15V-5V用的是UTC78D05,现在需要15V-3.3V,是否可以直接采用UTC78D33从15V降到3.3V
2017-06-03 15:53:02
单片机是如何从5V电源3.3V系统供电的?
单片机是如何从5V电源3.3V系统供电的?你知道哪些方法吗
2021-07-22 06:01:11
反码位是什么?到底有什么用?
反码位是什么?到底有什么用?
2021-05-07 07:16:09
变频电源内部的元器件有着什么样的重要作用
变频电源内部的元器件很多,每一个都发挥着发的重要作用。里面的元器件:整流滤波模块、LC滤波模块、控制电路模块、辅助电源模块等等。他们都在变频电源内部有着什么样的重要作用呢,今天中港扬盛的技术员
2021-11-16 07:51:39
变频电源的原理到底什么样
变频电源的原理到底什么样的?为什么会有如此多的行业要用到ZGYS变频电源?下面我就一下分解变频电源的原理性吧--中港扬盛专业分享通常时候,为了产生可变的电压和频率,这个设备首先要把电源的交流电变换
2021-11-17 07:26:55
变频电源的原理到底什么样的?
2021-11-16 06:03:52
基于ADM3251E与RS-232总线的3.3V系统
电阻R1会降低输入开关的速度。采用此电路时,会通过二极管D1向3.3V电源输入电流,如果电流过高可能会使3.3V电源电压超过3.3V。 图4,采用二极管钳位作用实现5V至3V电平转换2、采用三极管如图5
2019-03-06 07:54:13
如何设计不用变压器的正负3.3V电源设计?
想请教大家正负3.3V电源设计,不用变压器做。只有一个220V转9V的适配器,如何设计呢?还有就是什么电源管理芯片是可以得到负3.3V的电压的?请大家指导啊
2019-07-03 09:18:39
新的电源标准将5V3.3V去掉什么影响呢
;ATX12VO",12VO是12V Only的缩写,意为电源只会输出12V的直流电。而我们现在使用的ATX电源会输出12V、5V3.3V三种电压,新的电源标准将5V3.3V去掉什么影响呢? 首先我们来说接口,电源引出的接口一种...
2021-09-08 07:51:56
普通变压器与隔离变压器到底有什么样的区别
隔离变压器与普通变压器的区别普通变压器与隔离变压器到底有什么样的区别是大家都想知道的事情,我们今天找了些资料为大家分享,其中从隔离变压器的作用开始为我们展开了隔离变压器和普通变压器在某些方面的区别
2016-10-20 14:14:37
板子上需要3.3V和9V电源工作,电源部分需要如何设计呢
准备做一个简单的产品,PCB板上需要用到3.3V和9V电源3.3V是给单片机和通信模块供电的,9V是给报警器供电,之前看到网上很多人使用7805和1117设计的,这样设计对通信模块的信号传输会不会产生干扰呢?
2017-12-20 17:34:22
模拟看门狗到底有什么用处呢
到底什么是模拟看门狗呢?模拟看门狗到底有什么用处呢?
2022-01-17 07:33:41
汽车仪表盘那双“眼睛”,环境光传感器到底有哪些作用及功能?
汽车仪表盘上有一双“眼睛”默默地感知周围的光线,从而自动调节背光亮度,以保证用户最佳的驾驶体验且降低功耗。那么,汽车仪表盘那双“眼睛”——环境光传感器,到底有哪些作用及功能?
2019-02-22 16:32:06
用DC-DC芯片5V3.3V后,不接负载,关闭电源3.3V电压如何放电?
2021-02-25 11:08:22
电压跟随器前经常会有RC,到底有什么作用?大神快来!
电压跟随器前经常会有RC,到底有什么作用?以及RC参数的设计原则?
2015-08-04 14:49:21
请问1.8V电源3.3V电源的跳线要同时供电吗?
请问1.8V电源3.3V电源的跳线要同时供电吗?分别是给谁供电的?
2023-02-27 09:47:48
请问5V电源如何转成-3.3V电源
5V电源,通过1117可以转成3.3V电源,我现在如果想得到一个-3.3V电源,该如何解决?能不能给出电路图来看看?谢谢了
2019-02-21 19:59:02
请问什么电源芯片能稳定可靠的±3.3V输出?
求稳定可靠的±3.3V输出,电源芯片?给运算放大器供电,±3.3V电源芯片输入为5V,输出±3.3V求用过的大神推荐一款
2019-09-24 04:37:44
请问AD9218的VD 3V电源怎么解决可以和VDD公用一个3.3V吗?
AD9218的VD 3V电源怎么解决?可以和VDD公用一个3.3V吗?
2018-09-06 14:32:10
请问AD9218的VD 3V电源怎么解决?可以和VDD公用一个3.3V吗?
2023-12-18 08:27:53
请问F28377D外接有源晶振的3.3v应该使用哪一路的3.3v
手册中给的标准接法如下,现在想知道晶振电源3.3v用哪个3.3v,ti的controlsuite中F28377D的开发板好几种3.3v请问有源晶振的3.3v,应该使用哪一路的3.3v
2018-11-27 09:52:43
请问NMOS管的漏极接3个LED负载(每个规格3.3V 150ma)使用DC12V供电,具体可以用什么样的管子
请问NMOS管的漏极接3个LED负载(每个规格3.3V 150ma)使用DC12V供电,请问具体可以用什么样的管子,漏极电阻RD与栅极电阻RB如何计算,谢谢
2019-01-06 01:38:20
请问ST25R3911B VDD电源使用3.3V什么缺点吗?
ST25R3911B-disco板使用5V VDD。你能用3.3V的VDD,使用3.3V什么缺点吗? #st25r3911b-VDD以上来自于谷歌翻译以下为原文
2019-07-29 16:53:07
请问单片机DA输出的3.3.v电压跟直流电源输出的3.3v电压差么
单片机DA输出的3.3.v电压跟直流电源输出的3.3v电压差么?(电路如图)发现用STM32输出3.3v跟用直流电源输出3.3v分别接入同一调频电路,得到的频率分别是76KHZ,37KHZ,不知道是什么原因,求指教
2018-08-21 11:25:05
请问大家知道有没有5V3.3V的开关电源芯片吗?
请问,大家知不知道5V输入转3.3V输出的开关电源芯片。因为设备电流比较大,采用5V3.3V的线性电源发热比较严重,所以请教群里各位,有没有5V3.3V的开关电源芯片。查找了几款能够输出3.3V的开关电源芯片,最小输入电压基本高于5V
2019-04-04 06:36:38
请问我想将3.3V直流升为500V直流,怎么实现?
请问我想将3.3V直流升为500V直流,怎么实现?比如选择什么样的芯片,用什么电路
2015-06-08 15:50:33
请问车规级芯片到底有哪些要求?
请问车规级芯片到底有哪些要求?
2021-06-18 07:56:37
运放供电问题,单电源供电,3.3V 5V 12V供电
运放供电问题,单电源供电,3.3V 5V 12V供电,这对运放的信号什么影响?用M4采集数据,一般都选5v给运放供电,然后分压到3.3V,如果直接用3.3V供电 不分压会有什么影响?主要参看运放手册的那个参数?PS :偏置电压已加!
2018-03-10 11:51:09
3.3V—5V连接技巧与诀窍
3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍
2015-12-14 14:11:200
[TI设计参考]3.3V电源调节器
[TI设计参考]3.3V电源调节器。
2018-05-30 10:05:1814
太阳辐射传感器到底有什么样作用及原理与应用说明
电子发烧友网站提供《太阳辐射传感器到底有什么样作用及原理与应用说明.pdf》资料免费下载
2020-11-26 02:18:008
18V转3.3V,15V转3.3V电源芯片和40V的LDO
2020-11-25 17:50:589
光纤衰减器到底有什么作用
电子发烧友网站提供《光纤衰减器到底有什么作用.pdf》资料免费下载
2020-11-26 02:23:0011
LT3007演示电路-3.3V,20 mA电源,带关机(3.8-45V至3.3V,20 mA时)
2021-06-07 14:04:0430
电源+3.3V有什么用,如何解决电源3.3v的输出异常
多为内存供电电路中的排阻出现了问题。 如果有电容鼓包或漏液,更换此电容即可解决。光驱和硬盘都是由一组12V和5V供电的。 解决电源3.3v的输出异常 电脑电源3.3V输出异常表明电源内部已经坏了,需要维修或者更换一个新的电源。 维修方法是用改锥拆开电源,先目测有无明显损坏元件,将损坏元件换
2021-06-23 16:28:353559
电源管理总线 (PMBus)—到底有什么价值?
2022-11-04 09:51:378
3.3V稳压电源设计
本电路采用电压调整器TL431A,首先生成2.495V的基准电压,再经过同相放大生成3.3V电压,为保证3.3V电源的带载能力,后增加一功率三极管,这样3.3V电源电流是从5V处取得,从而提高了3.3V电源的输出能力,整个电路的功耗也很小。
2023-03-27 11:50:323374
电源中+3.3V有什么用?如果3.3 V电源的异常输出,如何解决呢?
电源中+3.3V有什么用?如果3.3 V电源的异常输出,如何解决呢? +3.3V电源在电子设备中具有重要的作用。它是一种低压电源,广泛应用于数字电路、模拟电路以及微控制器、传感器等各种集成电路的供电
2023-11-16 14:16:001052
已全部加载完成
