大部分手机用户在给手机充完电后,为图省事,都不拔插出插销,以便下一次充电。这既耗电浪费,又造成巨大的安全隐患。
2014-09-17 13:54:2918147 “不要在充电的时候用手机”,“不要给手机充一晚上电”,“一定要把电用完之后再充”……在手机逐渐普及的这些年里,相信大家一定都听到了类似的“忠告”,但这些说法是否靠谱呢?
2015-08-31 14:43:045305 据《纽约时报》网站报道,用户很有可能晚上睡觉前插上电源给手机充电,第二天早上醒来时手机已经充满电。但这真的好吗?
2016-08-23 10:17:4015403 移动电源的容量太小了!家里有几块手机电池!想并联在电源上可以吗?
2013-04-16 16:28:34
48v的喇叭和3v的灯共用一个开关可以吗? 都是独立电源可以吗?
2013-11-27 18:12:53
48v的喇叭和3v的灯共用一个开关可以吗? 都是独立电源能行吗?
2013-11-27 18:11:08
5V3A开关电源怎样分两路给手机充电,每个都能独立工作。(两个手机同时充电可以分流,假如单独一个手机也能充电)求解答
2015-12-23 16:13:46
的控制电路,主要是感应手机是否连接到充电器上,在充电器没有连接到手机上时,控制电路也在工作。再例如负载元件(个别充电器的指示灯),在插在电源上时也是在工作的,也会消耗部分电能。总之充电器一类的设备在插在
2016-12-23 23:22:24
的电源适配器并没有统一,包括电流等技术指标不尽相同。用户为手机充电时最好还是使用原装的充电器或者使用可以通用的有保证的知名品牌充电器。 充电器插头插在220V交流电的插座上,手机通过数据线与充电器连接
2017-10-08 22:01:15
付款算了。 这个时候,打开手机,手机显示电量不足,突然心就紧了一下,万一手机已经关机了,身上又没有现金。那可怎么办呢? 所以随身带着一个充电宝,是非常有必要的。当手机没有电的时候,可以立马帮手机
2017-10-23 10:14:22
不知道现在小伙伴们的手机一般都是待机多长时间呢,一天?半天?还是还没怎么玩就没电了呢?反正咱是经常得带着数据线,因为手机在不经意就会没电了。那么,你给手机充电的时候,充电头和数据线是先插上手机呢,还是先插上电源呢?
2019-07-25 06:22:06
`Sino -A10 是一款10000毫安的移动电源。他给两个输出端口,可以同时给一个手机和一个平板电脑充电。`
2014-04-29 11:02:24
手机一边充电一边使用对人,手机,电池有哪些危害
2016-08-04 09:43:18
手机充电先插手机还是先插电源?
2021-03-11 07:45:42
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
手机充电器方便,实用,便宜,我想用来作为LED的驱动电源,但是请问手机充电器属于什么类型的电源驱动
2017-05-01 15:42:05
`手机充电器都是5v输出一般在500mA---2A。改电瓶车充电器为可调电源需要辅助电源电压在12---18V,电流没什么要求。现在就把各种手机充电器改辅助电源的方法介绍如下:手机充电器比较
2019-04-26 08:33:11
查看手机互联网的时代,人们每天接触最多的是手机,我们拿手机联系家人与客户,也不用像以前那样用两腿与客户联系了,用手机就能搞定了;但是,手机与充电器是不可分隔,手机充电器的核心动力是电源芯片。手机
2017-06-27 14:33:07
手机充电器对接48V电瓶正负极可以充电,找了一个老的充电器没有电源管理芯片的,试了下最低三块电池,36V可以充电,二块12V就不行了,就是不知道这样有没有什么坏处
2022-10-20 11:58:47
手机充电器能否当做5V直流电源来用???
2015-08-04 06:31:59
、Micro- USB三种接口,实现同一充电器可对不同品牌型号的手机进行充电。除了可实现同一充电器对不同品牌型号的手机进行充电,按照“YD/T1591标准”修订案,电源适配器的应用范畴也将进一步扩充。电源
2010-02-26 11:02:55
都是高压,要么都是高流。所以你需要根据自己手机的协议去选择你的充电宝,而充电宝的快充协议一般卖家都会标注,就算没有标注你也可以网上查到。你如果打算给充电宝充电(输入)的时候需要快速充电,那么你需要保证
2018-08-24 17:09:22
低于百分之80的充电宝可以归纳劣质品,因为这类充电宝充电次数太少,一般1万毫安的充电宝可以充满苹果5s手机5次左右,充不满5次的充电宝,不是容量虚标就是转化率太低,绝对是劣质品。[color=rgb
2015-10-23 23:50:26
涌插排什么的。 光说不练假把式,海洋仪器用他们的示波器绘了几张图,教小伙伴们如何充电,电池老化的慢。 一、用抗电涌插排给你的手机充电,无论怎么充电都没有关系,不管你是先插电源还是先插手机,都没有
2020-09-04 17:40:54
与电池性能的差距愈发明显。电池性能曲线将与能耗需求曲线严重脱轨,提高充电速度成为电池续航的关键解决方案,快速充电已成为市场竞争热点。一、快速充电原理快速充电技术将成为手机标配。在电池容量无法迅速取得突破
2019-06-24 08:06:19
的工作人员对此进行测试。工作人员使用一台高灵敏度辐射测试仪,该仪器能测量手机等物品的辐射值,还能感知周围环境的电磁污染程度,数值越高就代表辐射越严重。 使用高灵敏度辐射测试仪,测量无线充电器,在连接电源的后
2020-06-22 11:41:32
的注意事项简单给大家说说,希望对大家有所帮助。 手机移动电源由电路保护板、电芯外壳和USB线等部件组成,里面的核心部件就是电芯,它直接关系到移动电源的容量大小和质量的好坏,移动电源本质上就是一块可以充电
2013-03-20 14:45:36
许多方面,它会形成无法开机、发作漏电、屏幕键盘失控等等问题。 充电ic仅仅用于充电设备的电源办理,所以,充电IC能够看作电源IC中的一个品种。原文转自:深圳银联宝科技
2018-08-17 15:10:32
一般要达到14.5伏左右。 蓄电池如果是12V的则需要用稍大于12V的充电器,一般用14V~14.5V。如果电源适配器电压匹配的话可以给蓄电池充电。 对于电流倒是没太大的要求。只要不太高就行。低点
2020-06-28 17:25:41
`只需三步就可以体验苹果手机无线充电准备物料如下,以iPhone5S手机为例:1. 无线充电器一个(选的是 夏步 无线充电移动电源替代)2. 苹果无线充电器接收贴片一个(用夏步赠送的苹果手机无线充电
2017-09-07 11:10:00
Mac 笔记本电源适配器可以为手机充电吗?苹果官方也曾说明,可以使用 Mac 电源适配器为 iPhone 或 iPad 充电,并且国外也有很多专业人士对此做过相关评测,事实证明,安全可充。(指采用
2021-12-31 08:16:08
马上注册,获取阅读精华内容及下载权限您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册x本帖最后由 hcrt 于 2016-8-15 15:10 编辑三星s4稳压电源充电,造成手机无法开机故障维修一
2021-11-12 06:43:29
们那可是在满世界的寻找充电小窍门。“不要在充电的时候用手机”,“不要给手机充一晚上电”,“一定要把电用完之后再充”……在手机逐渐普及的这些年里,相信小伙伴们一定都听到了不少类似的“小窍门”,但这些说法
2017-10-15 22:34:53
都相同的情况下,到底是什么决定了充电电流。本人用3s电池做电源,lm2576,5.0v稳压管搭建电路给手机充电,发现电流只有0.4A。万分感谢!!
2018-04-07 21:47:44
工作,(已确认手机充电器的USB端口是可用的,因为可以给手机充电)。我想问下,电脑的USB端口和手机充电器的USB端口在电源供给上难道有什么不一样吗?要怎么样改装才能让USB风扇插在手机充电器上也能工作呢?谢谢解答!新年快乐!
2012-01-31 12:21:42
我买的是3.7v的电池,为什么我充电一晚上用万用表测的只有2.7V,我才刚拿到,还没有用过充电器空载的时候电压是2.9V,我是在淘宝上买的电池,商家说的是3.7V的电池,有做飞控的小伙伴遇到过吗??帮帮我,谢谢啦
2019-05-15 06:36:34
之前一直以为手机里面是开关电源,没有变压器,所以才能把体积做得很小。今天看到一篇文章介绍手机充电器,原来充电器里还是含有变压器,只不过是高频变压器,所以体积比较小,下图是从该文章中截取的充电器实物图
2021-09-15 06:31:38
使用65W口红电源+一加原装充电线给手机充电。因为口红电源最大电流是65w时的3.25A,没有超过4A,所以就串接了一个typec的功率计。时间充电量(%)充电功率(W)剩余充电时间18
2021-09-14 08:13:52
朋友叫我做一块板子,要求输入5V电压,输出30路5V1A,每一路输出有单独开关。没想到这块板子他是拿去给手机充电的,充电过程中充坏了几个手机,检查说是手机电路板漏电烧了,我一时也想不明白为什么会充坏
2020-12-07 17:07:48
想咨询一下如果手机在OTG接耳机或者HUB的时候,同时给手机充电是否可以达到?USB TYPEC接口呢?还有就是能否通过外接OTG模块来达成?
2018-01-02 00:27:48
, 我想让大部分的电路用到的电源都从第二张图的5V处接入,第一张图的正负电源只是给信号电路部分使用,这样可以吗?? 小白求问~~~
2019-04-19 00:05:35
单电源运放 负输入 正输出 可以吗可以不可以能做出解释吗
2015-01-14 20:08:14
最近在DIY一款太阳能充电器,其中使用到了STM32F030F4P6作为主控芯片。用来显示充电状态,电池电量,升压电路使能控制,输出使能控制,手机插入检测,台灯控制等等功能。但是在我DIY过程中电路
2021-08-18 08:02:28
现在市面上有一些大功率的手机无线充电,达到60-70W,一般我们在用的到15W都已经叫快速充电,这种几十W的无线充电,他们自己叫超级无线快充,请问是否知道这种超级快速充电手机配的电源,拿来充其他
2021-12-09 14:00:46
移动电源市场近来非常火爆但是有很多用户反映买来的移动电源不支持给自己的手机充电(x星,x果,xx亚很多品牌都有)求教不同品牌的手机对各自的充电器有什么要求 怎样能做到通用
2013-07-27 00:49:48
u***输入连接充电器,先输入密码开启充电,再连接手机可以。,若先连接手机再输入密码开启,手机确充电。就算能充也就是一秒钟又不充电了。知道什么原因吗?
2019-01-11 01:34:15
最近在看开关电源方面的质料,输入为什么需要一个NTC不要可以吗?需要的话有什么器件可以替代吗?有时还看导有人NTC上并电阻,这是为什么?
2021-01-20 12:52:21
插时出现的火花,这就是电涌,因此市面上出现了一大批的抗电涌排插。这样的话:你的手机充电,先插电源还是先插手机,都没有什么影响。如果你使用的是普通的排插,那就要看你的充电器是原装还是非原装的。用原装
2017-10-08 10:14:44
`无线移动电源真的可以无线吗?很多人问小编怎么个无线充电?今天小编就简单的和你说说1、首先你的手机要具备无线充电功能有人说,我是苹果手机,可以吗?目前苹果手机本身不可以,但是但是我们可以让他无线充电
2017-07-11 18:40:40
我想设计一个电源,可以自动进行充电和放电,哪些器件可以实现这个功能呢?单向晶闸管可以吗
2014-03-17 21:20:23
输出电压5V),请问这样可以吗?如果想加装充电充满指示灯电路怎样加装这个电路?请各位朋友相助给我提供一个简单的充电电路。谢谢。
2011-10-10 17:04:35
够,就是充不了电。在实验室一样的电路用实验室的电源是可以充电的,换成电池之后就不好使了! 还有我有一个诺基亚的充电器也是,断了线之后我接好了就是不能给手机充电,其他的都可以供电,求解啊~
2013-01-17 13:23:41
是普通充电方式的200倍。 这是一种即时充电技术。StoreDot的实验室开发出新的分子,专为锂离子电池能够快速充电。再加上专属的充电器装置,用户可以在6分钟,或者1分钟甚至30秒内充满手机电源,这
2016-01-12 16:40:24
,我又拆开了一个可以充电的5V适配器来看,发现D+、D-根本都是开路的,也能充电,那么为什么我的移动电源就不能给iphone手机充电呢?请各位坛友指点指点。
2014-07-28 16:40:16
移动电源在和手机充电时,大家比较喜欢先按下移动电源的按键再和手机进行充电,还是两边插上后,移动电源会自动给手机充电。 看似小小的细节,却能体现移动电源的智能化特点,及大家的使用习惯,有的人觉得还要按按键比较麻烦,有时还会忘记按等等,,移动电源按键充电和自动检测手机充电,大家怎么看??
2015-12-01 10:47:33
一个用久且充满电的移动电源在帮手机充电时,只充一分钟左右就自动断电。电芯电压测得4v左右。但USB的输出电压不稳定。USB的灯稍微亮一点稍微暗一点,且一分钟左右完全断电变暗。请问为什么?求大神解答
2017-09-05 09:18:10
如题,自制了一个火牛电源(上面标着是5V,2A)转USB口的手机充电口,使用了智能识别IC(可以识别不同手机型号,以其最大电流充电),但是尝试了几个手机,红米NOTE3充电只有(4.9V,0.9A
2016-01-10 16:00:55
手机充电输入的电压范围大概是多少啊,要保证纹波率低于多少
2016-10-06 13:05:35
请问手机充电器究竟能不能做单片机(STC89C52RC)的电源?我用了两部手机的充电器试了试,第一次是用的NOKIA3100的充电器(输出3.7V),单片机能运行但不正常。第二次用的NOKIA E7的充电器(输出5V),单片机不再工作了,也烧不进去程序了,可能烧坏了{:4:}。
2014-01-24 21:40:57
做了一个红外灯板,开灯的话瞬时电流能达到5A,这样子导致我的电源适配器2A达不到要求(主控板启动不了)我想用加个限流电阻来做缓启动,限制电流在2A以内,后续开灯(灯的时间就10ms)的电流通过大量的电容来提供电流。请问这样做法可以吗?
2019-04-16 05:04:01
现在做一个设计,用外部电源给IPAD充电,PC侧与IPAD传数据,使用TPS2543可以吗?
2019-03-29 10:29:50
怎么实现语音控制手机,ASR可以吗
2018-05-31 15:12:37
课设充电宝电路设计给手机充电时需要检测手机是否存在 求助
2014-12-23 20:33:54
运算放大器需要一正一负的电源,一个电池就有正负,可以吗?比如一个电池输出+9V和-9v。运算不就需要一正一负吗。行吗
2023-04-19 10:44:04
:有时候,可能我忙到晚,所以给他发短信或者打电话的时间都较晚,他有可能那个点也睡着啦,所以开始也没有在意。 经过:不久,整好他生日,就想着,他手机老没电,送一款最新的CSN智能移动电源给他,给手机充电
2012-12-30 11:22:32
由于手机寿命不长,还有一些电子设备的电源适配器,这么多年,闲置了好多的手机充电器和电源适配器,这些手机充电器充电电流从400mA到2000mA的不等,电压有5V的,6V的,9V的,12V的,这些东西能不能改造一下,成为LED电源什么的。可行性有多大。
2017-05-31 08:49:37
相信很多人都会通过一些电脑软件来查询自己苹果iPhone手机的电池寿命,甚至更会有部分人反馈说自己苹果iPhone手机续航能力太差劲了。一晚上充满电待机之后睡觉,醒过来发现一晚上耗了40%的电量,这就让人很无奈,毕竟苹果手机的充电时间是真的长,动不动就要俩小时会耽误许多事情。
2017-11-16 13:39:47903 手机已经成为生活中的必需品,人手一台不离手,所以一天下来手机需要充好几次的电。但是手机充电很多人有不少的坏习惯,就比如说手机充完电之后不拔充电器等,本文主要介绍不拔充电器带来的危害有哪些?
2018-11-29 15:13:2730610 相信有不少朋友都是睡觉的时分同时将手机插上电源充电,那么手机充一晚上电对电池有影响吗?下面就问您引见一下相关的信息。 手机充一晚上电对电池有影响吗 1、一整晚的充电会对电池没有影响,目前的智能手机
2021-03-17 16:36:3310892 手机俨然成了我们生活中的一部分,把部分的闲暇时间都是通过手机来打发的,白天玩手机,晚上手机充电,大多数人都是这么做的。那么手机充电一晚上,会不会由问题呢?不会有问题,熟悉过锂电池的朋友都知道,锂电池包都会配有电池充放电管理系统BMS,手机充放电也是一样。
2019-12-22 04:20:008194 电源的参数为5V30A,表示电源输出5V时能最大提供30A的电流输出。对于电源而言,输出电流是由负载决定,负载决定了电源实际输出电流的大小。所以,从电压上来看,5V是可以给手机充电的,30A表明该电源给手机充电是绰绰有余的。
2020-01-05 09:20:5535543 很多人在问这个问题,所以今天来讲一下电动车电池用恒流的问题。 电瓶修复 问:用恒流电源给电瓶充电,12V100A,行不.这样吧,单节电池充,电源设定14.5V,电流5A,可以吗?充到后面电流越来越小
2020-02-28 11:41:182858 本文主要分析了无线充电发烫的原因,另外还分析了无线充电充一个晚上是否有事。
2020-03-14 14:03:1398686 非原装的充电器充电,先插手机,再插电源的话,就会产生比较大的电压脉冲,可能会给手机带来危害。
2020-08-27 16:01:424159 我们经常在晚上睡觉前插上电源给手机充电,第二天早上醒来,手机已经充满电了。但是手机充电一晚上会不会损坏电池?这里来分析一下。 手机通宵充电会损坏电池吗? 看情况。 原因是用户通常使用手机不超过
2021-01-27 10:33:023116 俱乐部也给出具体解决办法。 在华为花粉俱乐部论坛中不少网友都反馈充完电后手机电量只显示80%?手机充电一晚上第二天手机电量还是只显示80%? 涉及的手机包括华为Mate40系列、华为P40系列等多款华为手机。 有热心网友给出一些解救措施,比进入应用
2022-04-26 15:08:5019175 立磨轮毂磨损怎么办?现场修复可以吗?
2022-06-14 15:51:066 为了验证充电器不拔到底有无危害,有实验者收集了五种不同品牌,不同价位的手机充电器,来到实验室进行检测。
2022-12-28 15:17:2513165 有时候电路上的电容器损坏掉了,我们需要更换一个新的就可以解决故障,可能手中很难有相同的电容器,换电容比原装大可以吗?在电容选型的时候,有很多参数需要考虑,比如电容器的类别、容量、耐压和体积等等,下面
2022-07-25 15:12:4211794 手机俨然成了我们生活中的一部分,把部分的闲暇时间都是通过手机来打发的,白天玩手机,晚上手机充电,大多数人都是这么做的。那么手机充电一晚上,会不会由问题呢?不会有问题,熟悉过锂电池的朋友都知道,锂电池包都会配有电池充放电管理系统BMS,手机充放电也是一样。
2023-08-11 09:59:26729 启动器通常具有额外的令人惊讶的功能,其中一个就是充电手机电池。大多数应急启动器配备了一些USB接口,可以通过连接充电线来充电各种设备,包括手机。 这些启动器能够为手机提供电源是因为它们内部装有一个大容量的锂离子电池。这
2023-08-14 11:40:463722 手机充电一夜不拔,对电池有坏处吗?其实,这主要取决于手机和充电器本身的质量和设计。
2023-12-27 15:58:01197
查看更多
