电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>比亚迪一次性公开固态电池283项专利
比亚迪一次性公开固态电池283项专利
收藏
查看更多
0468力特一次性熔断保险丝概况
美国力特保险丝,有一次性熔断保险丝,也有自恢复保险丝,0468系列是美国力特保险丝薄膜晶片1206体积贴片一次性慢熔断保险丝,0468系列可以用在手持便携式电子设备,468系列无铅无卤素符合欧盟
2017-07-10 10:07:12
一次性电池的容量测量
求教各位大神,如何简单快速的测出一次性电池电池容量,且不过多放电
2017-10-25 20:17:23
一次性搞定stm32启动模式与启动过程
一次性搞定stm32启动模式与启动过程、stm32启动模式二、从flash启动过程2.1 数据在堆栈中存储方式2.2 stm32的正常启动过程三、总结、stm32启动模式这三种模式请看下列图示
2022-02-15 06:53:44
一次性收集完所有端口的浪涌雷击防护方案大全
随著电子产品的微型化,电子产品的防浪涌防雷击越来越凸显重要,市面上的防护解决方案层次不齐,工程研发人员不知道该如何正确的去做端口的浪涌雷击防护,盲目的听信业务选型不如一次性收集完行业内高级技术方案工程师设计的防护方案,共享、共勉!
2015-01-21 09:57:00
AD原理图中怎样将个库中的多个元件选中一次性放置到原理图中?而不用个个放置。
似乎只能个个的放置,能不能多个一次性放置.
2017-05-19 11:54:33
ALTIUM的PCB文件,怎么一次性删掉所有元件的3D?
2017-11-10 10:51:12
Keill使用中能一次性全部清理watch窗口吗
每次调试的时候watch总是满满当当然后就一个一个鼠标去删除有没有好点儿的办法 一次性全部清理watch窗口呢?
2018-12-26 08:55:08
Labview 中如何让簇常量中一次性显示所有控件的标签
在labview中如何让簇常量中的所有控件一次性得显示其标签。而不是每个控件通过鼠标来依次显示每个控件的标签。
2019-10-24 15:52:53
Labview路径输入控件可以一次性选择多个路径吗
`各位大神:Labview的文件路径输入控件,好像一次只能选择个文件, 请问Labview文件路径输入控件可以一次性选择多个文件路径吗,就是一次性选中多个文件,就像我们常规操作里按住“Ctr”键
2013-07-09 15:03:19
Orcad中怎么样一次性整齐放置多个元件和放置多个连接线
Orcad中怎么样一次性整齐放置多个元件和一次性竖排放置多个连接线(像横放样)
2014-11-15 10:54:24
PCIE通信能不能一次性的自动增加region传过去
的outbound size region ,但是现在我想传9M甚至更多地数据,发现这个region是不能自己自动增长的。例程里面调用的是region0。假如我想传9M数据,能不能一次性的自动增加region传过去,或者是通过什么方法?求指导。
2018-12-29 14:05:53
labview如何在张图片上一次性画出多个点?
`程序运行以后,会弹出来个图片框,人为在上面画出个点之后,点击确认按钮,弹出另个框点点,点击确认后,最终显示的图片上会有两个点。我想问下,有没有什么办法,可以一次性画两个点,没有中间点确认的步骤,只在点完两个点之后点个确认即可。并且还能得到两个点的坐标。`
2020-08-07 16:50:58
labview通过OPC能不能一次性读取plc里的很多数据啊?
`labview通过OPC能不能一次性读取plc里的很多数据啊?`
2011-10-26 16:42:56
stm32cube生成虚拟串口代码,不能一次性接收超过64字怎么解决?
stm32cube生成虚拟串口代码,不能一次性接收超过64字节,怎么办?
2023-10-16 07:36:25
为什么allgreo里在pcb没有一次性标记的网络的孔和线?
allgreo里在pcb怎么一次性标记没有网络的孔和线?
2019-07-29 05:35:19
公司专业生产电子烟咪头,一次性电子烟咪头 CX-R7L,二...
深圳市诚信兄弟电子有限公司专业生产电子烟咪头,以下为我司热卖并长期有货的型号一次性电子烟咪头 CX-R7L二电子烟咪头 CX-R8L可充电电子烟咪头 CX-R8L地址:深圳市龙岗区南湾街道沙湾吉
2014-03-06 13:42:49
华为公开电池管理系统、健康状态估算方法”专利
本帖最后由 松山归人 于 2021-5-6 11:52 编辑 近日,华为公开电池健康状态的估算方法、电池管理装置及电池管理系统”专利公开号为CN112740056A,本申请公开一电池健康
2021-05-06 10:57:05
单片机通过串口怎样一次性接收几百KB的数据?
单片机通过串口怎样一次性接收几百KB的数据?数据大概有220KB左右,怎么接收然后把它发送出去?
2013-01-31 23:07:22
各种一次性胃镜咬口
`一次性使用咬口器产品由生物相容好的医用高分子材料制成。适用于胃镜检查及胃镜手术用,防止患者咬坏胃镜管体。◆产品用途:主要用于患者胃镜手术、检查用牙垫。◆产品使用范围:胃镜检查室。 ◆使用说明
2017-02-20 17:12:30
在protel *** 2004画PCB图,可一次性更改所有大小相同的线条吗
在protel *** 2004设计PCB图时,想一次性更改所有大小相同的线条,可以的吗?就是同时转换成另种大小的线条。
2013-01-10 11:26:21
如何一次性将STM32接收的字符串通过串口1返回给电脑呢
如何一次性将STM32接收的字符串通过串口1返回给电脑呢?STM32串口接收中断流程是怎样的?
2021-12-07 07:56:39
如何去使用Efuse一次性可编程存储器呢
Efuse是什么?Efuse的作用有哪些?如何去使用Efuse一次性可编程存储器呢?
2021-11-02 06:55:41
如何可以将OrCAD 页面一次性关闭
如何可以将OrCAD 页面一次性关闭呢
2014-11-15 09:57:26
如何在AD中一次性取消所有以前布的所有线?
AD中怎么一次性取消所有以前布的所有线
2019-09-30 03:05:38
如何将个16进制的数组一次性发到串口处来?
请问各位大侠怎么将个16进制的数组一次性发到串口出来,不要使用for循环一个一个发
2019-11-06 04:35:49
如何让AD原理图一次性全部隐藏元器件的值?
AD原理图要一次性全部隐藏元器件的值怎么操作
2019-09-11 05:36:46
怎么处理一次性打到板边的孔到孔之间的距离
请教有人知道怎么处理一次性打到板边的孔到孔之间的距离,和孔到板边的距离
2014-12-31 16:46:34
怎么把个工程下的多张原理图的bom表一次性导出来
2016-04-21 10:08:37
文件系统操作SD一次性写入的字节数是任意值?
谁知道SD卡一次性至少写入512字节,而文件系统操作SD一次性写入的字节数是任意值呢??
2018-10-31 10:52:10
有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
我这有台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。 为井下通风使用。 故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。 请问下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘? 电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
有谁知道怎么一次性清除控件里的数字啊?
有谁知道怎么一次性清除控件里的数字啊?也就是将所有控件初始化。
2014-06-18 20:59:43
枚举常量怎样一次性添加很多专用的选项
在程序框图里怎样一次性添加很多选项到枚举常量中?比如键盘的所有按键,但是又不能显示在前面板中。非常感谢!
2011-11-30 10:58:43
美国力特一次性熔断保险丝封装
美国力特保险丝产品的可靠及稳定性受到各类电子产品的青睐,但是作为原装进口的力特保险丝,其价格固然会比国产的要高些。美国力特一次性熔断保险丝按体积分类有0402、0603、1206、2410
2018-02-01 11:40:48
自恢复保险丝与一次性保险丝的差异
。自恢复保险丝和一次性保险丝都可用来做电路的过电流保护,其使用的不少领域和场合有类似,有部分场合这两种产品都可以使用,还可以互相替换。例如在过流保护要求不太高的电池保护应用中这两类产品都可以适用。但在
2019-08-20 14:59:43
苹果的新专利--全固态电池
本文作者刘冠伟,清华大学能源互联网创新研究院博士,副研究员/高级工程师。在今年的11月份,美国专利商标局公布了苹果公司一项固态电池充电技术相关的新专利,这次是便携设备的固态电池充电技术。实际上,自
2015-12-23 13:49:30
请帮忙提供下,电压在3.6V-5V之间,尺寸 17450 或18650 的一次性的高能量电池,不要锂亚电池
2019-09-24 15:29:17
请问Allegro中QFN封装的管脚,画封装时是一次性放置吗?
请问下,QFN封装的管脚,画封装时是一次性放置还是放置个管脚后,一个一个的复制???这两种二种方式,那种比较好
2019-06-21 05:35:16
请问CH342F有什么办法可以一次性测量到8个信号线吗?
技术支持,你好:使用贵司的CH342F,作了几个USB转双DB9串口的板子,将9线全部引出(包括个GND)请问有什么办法可以一次性测量到8个信号线吗?我目前只能测量到TXD、RXD。收发正常。但是
2022-06-28 06:47:08
请问ESP8266的透传模式对一次性发送数据的长度有限制吗
议帧长度不定。在发送程序中,必须在发送函数中一次性完整的发送个帧,否则TCP服务器认为接收的数据格式不正确,会丢弃。但是出现了这么个问题,当发送帧的长度不太长(大概不超过100个字节,没有仔细测试
2022-01-14 06:21:25
请问M451如何一次性设置组IO口的工作模式?
请问如何一次性设置组IO口的工作模式? 比如现在要设置PD口所有IO为输出模式,需要像如下个个设置,有没有可以一次设置完所以PD口的方法? GPIO_SetMode(PD, BIT0
2023-06-20 08:45:35
请问版主:做好PCB后如何一次性更改焊盘的大小?
请问版主:做好PCB后发现焊盘过小,如何一次性更改焊盘的大小?哪怕能一次性更改同类元件的焊盘大小也行。请告诉方法。
2008-11-18 18:28:25
请问这部分相同元器件可以一次性起修改吗?
这部分,有许多相同元器件需要修改?可以一次性起修改吗?
2019-07-26 05:35:12
谈谈一次性可编程存储器OTP
继《谈谈汽车芯片安全-上篇》之后,本文针对芯片安全存储、FOTA、安全诊断、安全运行环境做了进步阐述。1.安全存储1.1 OTP存储器一次性可编程存储器(On Chip One Time
2022-02-14 06:21:17
一次性注射器滑动测试仪
一次性注射器滑动测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品滑动试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-03-09 16:02:47
一次性注射器正压密合测试仪
一次性注射器正压密合测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品正压密合试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构必不可少的检测仪器。技术特征
2023-03-14 11:42:44
一次性血管内导管流量测试仪
一次性血管内导管流量测试仪流量是血管内导管、介入类导管、中心静脉导管等医用导管的重要技术参数,流量的大小直接影响了产品效果,同时流量的多少也成为了判断产品合格的重要依据,需要专业的导管流量测试仪检验
2023-03-16 17:11:12
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪鲁尔接头是种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-04-27 13:58:55
一次性使用精密过滤输液器正压密封测试仪
一次性使用精密过滤输液器正压密封测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌
2023-05-09 15:44:05
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪 鲁尔接头是种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构
2023-05-22 15:03:00
1620-H-W-T一次性血压传感器压力监测
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
一次性输液用器泄漏正压测试仪
一次性输液用器泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-19 09:36:22
一次性输液用器泄漏负压测试仪
 一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
一次性注射器密合负压测试仪
一次性注射器密合负压测试仪注射器密合负压测试仪是款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
一次性无菌注射器测试仪
一次性无菌注射器滑动测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身般采用高分子材料制成,活塞般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
一次性注射器滑动测试仪 2024
 一次性注射器滑动测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
一次性注射器正压密合测试仪 2024
一次性注射器正压密合测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合正压测试仪是款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
一次性注射器滑动测试仪 介绍
一次性注射器滑动测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
一次性透析导管滑动性能测试仪
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》  、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
比克电池公司授权公开的部分专利
序号 比克电池公司授权公开的部分专利
2009-10-26 13:40:24564
探究比亚迪电池专利之迷
探究比亚迪电池专利之迷 探究比亚迪电池专利之迷 寻找新能源是世界汽车工业厂商的梦想,福特、通用、丰田、三棱等国际汽车巨头多年前就已尝试研发混
2009-10-27 11:57:29999
宁德时代公开“一种固态电解质的制备方法”专利
1月20日消息,企查查APP显示,宁德时代公开“一种固态电解质的制备方法”“一种硫化物固态电解质片及其制备方法”两种固态电池相关专利。其中第一条公开号为CN112242556A。 专利摘要显示
2021-01-20 17:23:552982
宁德时代公开两种固态电池相关专利
日前我们获悉,宁德时代(300750)公开“一种固态电解质的制备方法”“一种硫化物固态电解质片及其制备方法”两种固态电池相关专利,其或将成为蔚来150kWh固态电池提供商。
2021-01-21 10:35:292357
比亚迪283项新专利公布
近日,国家知识产权公布了比亚迪最新的283专利,包含固态电池电池热管理、自动驾驶控制系统等技术。其中固态电池方面公布了两项专利。一是“一种正极材料及其制备方法、一种固态电池”。该专利的申请日期为2019年7月17日,申请公布日为2021年1月19日。
2021-01-25 17:02:353394
比亚迪获得283专利授权 固态电池瞩目
最近1000公里续航及固态电池技术大热,一些电动车企业已经开始或者即将生产这些全新的电池产品。比亚迪在这方面倒是很低调,然而日前他们一次公布了283专利,证明了自己的实力。 根据国家知识产权局
2021-01-28 09:53:411668
比亚迪新申请“一种固态电池”等283专利
2021-01-28 09:52:471766
专利曝光!比亚迪称或将2021年量产固态电池
近日,比亚迪固态电池专利得到曝光,同时曝光的还有轮毂电机。比亚迪称预计最早将于2021年量产固态电池,2022年应用到旗下高端车型当中,这与最近曝光的比亚迪高端汽车品牌的推出时间不谋而合。
2021-01-29 16:45:0116821
比亚迪固态电池或搭载于旗下全新高端车型
     近日,网络上曝出了几组比亚迪发明专利,其中包括固态电池,轮毂电机等。随后有媒体报道称,比亚迪预计最早将于2021年量产固态电池,可能将于2022年装车。 根据另外几家计划搭载固态电池
2021-01-30 09:41:541539
比亚迪固态电池或将搭载在全新高端品牌
2021-01-30 09:58:412431
绝不自燃?比亚迪固态电池来了?
比亚迪耗时六年研发的全固态电池,终于要落地了。 日前,我们从比亚迪内部获悉,比亚迪固态电池在重庆生产即将装车试验,该项目由中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高牵头,另有三位院士顾问一同参与研发
2022-11-23 10:38:1813397
一次电池与二次电池介绍
电池大致可分为“一次电池”和“二次电池”。 “一次电池”是一次用完就处理掉的一次性电池, 而可以反复充电循环使用的电池称为“二次电池”或“蓄电池”。 一次电池一次性) ●碱性电池 ●锌锰电池
2023-07-05 17:24:252756
比亚迪取得电池电池专利
近日,国家知识产权局公告显示,比亚迪股份有限公司获得了一项名为“电池电池包”的专利授权。该专利的授权公告号为CN220400786U,申请日期为2023年7月。
2024-01-29 16:49:25543
已全部加载完成
