变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果
2015-04-09 10:34:228064 电源技术博大精深,应用领域也是非常广泛,从工业、汽车到光伏和医疗等都可以看到它的身影。一个完整的系统需要很多模块组合起来,其中电源模块是最关键的一部分。对于工程师们而言,电源模块发热是经常遇到的难题,本文带大家来认识下电源模块发热的原因及对应的预防措施。
2022-07-27 09:21:422585 今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734 使负载过重。检查变压器的次级并未发现碰线短路、匝间短路、元器件损坏故障。用酒精棉球轻轻擦洗干净,再将各连接插头、插座拔掉,重新插好后,变压器的噪声消失,UPS电源工作正常。推测故障原因可能是电路板灰尘
2017-12-13 11:19:27
UPS电源故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警怎么办一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机后旁路输出正常,按ON键,能由旁路转入逆变器工作,但立即又跳转旁路,且故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警,按OFF键,蜂鸣器停止
2021-11-15 07:02:00
UPS电源是一种高可靠性的电源设备,但依然会存在UPS出现故障的情况,出现故障时电源报警器就会响,那么UPS电源报警器为什么响呢?UPS电源报警的原因 1.逆变器与市电不同步,如果同时出...
2021-11-16 08:29:32
UPS电源常见故障大全UPS电源故障分析与维修:首先,反复安装WIN95、Windows3.2、DOS均未能解决,扫描发现并清除GRAVE病毒,对BIOS SETUP中的各项选项做了多次调整,但故障
2021-11-16 08:36:21
缺乏对UPS电源的有效管理和预防措施,供电故障问题也屡见不鲜。在UPS电源设备监控上,管理员不能做到实时了解UPS的运行状态,一旦UPS出现非正常自动关机等通讯中断问题,往往会造成机房中机电系统的瘫痪...
2021-12-28 07:03:24
产生电磁干扰的源头是什么?预防及抑制电磁干扰的措施有哪些?
2021-05-19 06:34:45
故障,具体表现在哪里?应该采取什么预防措施?变频电源会其他设备造成什么故障?如何预防 关于电源中高次谐波的问题。由于几乎所有的变频电源都使用PWM(脉冲宽度调制)控制模式,因此当变频电源工作并使电压波形失真时,这种类型的调制会在电源侧产生更高次的谐波电流,导致电压的波形畸变,造成不良影响。 我们建
2021-12-30 07:50:59
PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
2021-01-22 07:49:42
PCB板变形原因及预防措施
2017-11-03 09:33:27
可能发生SQL注入安全问题,那么,如何防止SQL注入呢?针对SQL注入安全问题的预防,需时刻认定用户输入的数据是不安全的,并对用户输入的数据进行过滤处理,对不同的字段进行条件限制,符合条件的可以写入
2018-03-21 14:47:54
分闸线圈烧毁的原因 1.分闸电磁铁机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁位移,使铁心卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁心的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁心顶不开脱扣机构使线圈长时间通电而烧毁
2020-12-07 17:29:55
鸿蒙电力专业生产接地电阻测试仪(又称接地导通仪),接下来为大家分享变压器接地电阻过大的原因和预防措施。 变压器接地电阻过大的原因 一、接地设备的材料不合格。接地体未正确埋入,安装过程不合格,接地
2021-09-03 14:27:36
,导致线路老化,在供电时出现缺相、低电压、停电等现象,变动的电压波容易对变频器产生影响,导致非正常运行,影响其性能,久而久之,必定会出现故障。 预防措施:在电源安装时,尽量将变电器的电源与其他电器
2021-02-20 15:39:22
必要措施。 1.7 电源异常 电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式。这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地
2009-08-13 15:40:43
。环境温度一旦超过25度,每升高10度,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸电池,设计寿命普遍是5年。 UPS电源不宜侧放,应保持进风孔与出风孔通畅;负载与UPS电源
2011-11-22 12:43:33
灯都会配备UPS电源作为应急电源,防止市电断电而导致交通信号灯故障。而在城市规划中,交通信号灯数量众多,传统的人工巡检方式人工费用高且很难掌握UPS电源的实时运行状况,每处交通信号灯都有专人值守更不现实。因此,对UPS电源采取在线远程监控措施是非常重要的,在保障UPS电源的正常运行的同时,也是对交通信
2021-12-28 07:55:39
主机及油泵供应在市电中断和其他异常断电情况时,提供持续有效的不间断电能供电。防止加油过程中突然断电,油机没有金额显示,无法收款、监控设备停止运行等突发情况时,引发顾客投诉和矛盾且难以对突发事件取证。因此,根据现场情况,对UPS电源采取有效的监控措施是非常有必要的。某加油站管理人员通过网络联系到我们,.
2021-12-28 07:22:50
损坏绝缘层。 接地故障电压起火 这是比短路更危险的起火原因。一般说来,接地故障回路阻抗大,导线接地连接不良时,更增大回路阻抗,此时便易出现电弧性故障,俗称打火花。我们要求进户线在进入配电箱时,箱体
2020-12-17 15:44:51
UPS电源是机房不可缺少的供电设备。一般的机房都配有UPS,有条件的大型数据机房,常常会单独用一间房子来放UPS。你们知道机房里最容易出现的安全隐患是哪个设备吗?对!那就是UPS电源电池。从目前报道
2021-12-28 06:07:02
常见引起振动电机烧毁的原因及预防措施进行详细说明:1)安装问题因为振动电机两端装有较重的偏心块,如垂直或倾斜安装,则轴承轴向要承受偏心块的重力。如果振动筛振动电机里无特殊装置,将对轴承产生不良影响
2018-10-12 10:28:22
1.UPS电源的一般故障指示状态在市电模式下:a.绿色1灯闪烁,表求市电输入的零火线接反,UPS电源仍能工作在市电模式
2013-09-21 22:20:25
,这种情况一般是有下面4种原因导致的。1 没有使用正确的软件来打开该文件。2 文件加密后但没有用正确的方法解密。3 给文件添加了加密属性,但系统EFS加密出现问题导致文件损坏。4 其他原因导致文件损坏
2013-06-08 15:22:31
UPS电源时一种工业生产必备设备,属于工业电源的一种,尤其在数控系统中经常用到。ups电源一定要确保安全有效,因为其本身就是一种应急措施。一、电池目测1、检查蓄电池外壳有无变形、电解液泄漏等现象
2022-03-01 07:16:23
小编来为大家介绍一些常见的机架式USP故障及解决方法,希望能对您有所帮助。 机架式UPS故障出现原因 ▼电源干扰 如果电网内存在严重的干扰,比如电压下陷等电源干扰就可能会造成机架式UPS出现断电
2018-10-11 14:18:42
永磁万般好,退磁太苦恼? 永磁电机退磁的原因以及预防措施
2021-01-27 07:18:57
现在出来了一款产品,可以对机械、电子式电度表实现慢转、反转、停止等功能,而且在实际工作中碰到此类情况,寻求工作原理图纸及预防措施!
2010-06-04 11:08:08
环境使用设备; 爱惜使用,切勿碰摔。定期检测和保养。 故障现象二: 时基,幅度旋钮失调 可能原因: 仪器按键板数字编码器损坏,造成旋钮失调。 预防措施: 一、注意仪器通道接口静电防护; 二
2018-05-17 10:51:23
泰克DPO3014示波器常见故障预防措施仪器型号故障现象可能原因预防措施泰克DPO3014示波器开机风扇运行,开不了机仪器主板采集电路模块损坏1、注意各接口静电; 2、示波器探头接入信号时,注意信号
2018-05-10 10:28:18
、雷达等行业,是院校、研究所的座上宾。频繁的使用泰克示波器,久而久之也容易出现一些小故障,今天安泰测试就给大家分享一下泰克示波器常见故障及预防措施,希望对大家有所帮助。一、示波器电源故障造成的不开
2020-08-10 11:38:38
凹痕,具有电蚀现象(如图1所示),并进一步分享电动机轴压产生原因和,电动机轴电流产生原因,以及预防轴承损坏的保护措施有哪些?
2021-01-22 06:55:35
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电缆故障起火的主要原因和预防措施。电气故障是引起火灾的常见原因。下面简要介绍电气火灾的主要原因和预防措施。1.电线起火的主要原因
2021-01-06 14:13:52
。 以上就是各种常见的电机烧毁原因以及预防措施。由此可以看出,电机烧毁大部分原因主要是我们操作不当造成的。因此操作规范使用电机是我们保护的重要课程。
2015-12-29 09:31:29
的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。
(7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。
预防措施
2023-12-21 07:29:19
针对柴油机飞车故障的现象和原因, 提出了该故障的诊断注意事项、排除方法以及预防措施。关键词: 柴油机; 飞车; 诊断; 排除方法
2009-07-25 08:38:2620 分析气缸衬垫烧蚀产生的原因、现象; 介绍该故障的诊断、处理及预防方法。关键词: 发动机; 气缸衬垫; 烧蚀原因; 预防措施Abstract: Th is paper mainly analyses the causes of engine cylinder
2009-07-25 09:02:5117 通过系统分析发动机机油早期失效的原因,阐述在选择机油、使用和维护发动机、适时更换机油等方面的正确方法和措施。关键词:发动机机油 早期失效 原因分析 预防措施A
2009-07-25 09:19:4512 着重介绍大中型客车涂层起泡的各种原因及预防措施。关键词: 客车; 涂层; 起泡Abstract: Th is article focuses on the introduction about
2009-07-27 08:21:2011 针对华能石家庄分公司一单元W型火焰锅炉的炉内管爆漏问题,从存在的设计缺陷、技术原因等方面进行了分析,通过采取各种切实可行的防治措施,取得了较好的防治效果。
2010-02-08 15:14:4215 锡须的产生原因:1、锡与铜之间相互扩散,形成金属互化物,致使锡层内压
2006-04-16 20:46:512934 |电容器故障的预防措施
随着农村电气建设事业的不断发展,静止并联电容器在农村供电网络中使用也越来越多。怎样降低电容器
2009-12-07 10:26:33793 变压器出口短路的危害及预防措施
一、概述
电力变压器是电力网的核心设备之一,因而其稳定、
2009-12-14 08:50:111471 浅析卸船机钢丝绳变形问题及预防措施
论文摘要:钢丝绳在港口机械里得到了广泛的应用,尤其是在卸船机机械中的应用更为普遍,但是也存在着很多安全问题。本
2009-12-30 18:10:011831 尽管UPS都在尽职尽责地保护着IT设备的正常运行,但故障也是很难避免的。据统计,UPS本身的原因造成故障比例不足30%,自然因素和人为的因素造成故障的比例占全部故障数的60%~70
2010-12-17 11:52:151655 核心提示: 本文列举十一种UPS电源故障现象,并将故障分析与维修方法与读者分享。 一、故障现象: 一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机后旁路输出正常,按ON键,能由旁路转入逆变器工
2012-08-21 11:18:066847 有技术人员指出,实验室振动筛主要配套标准分样筛使用,代替手工筛,具有时间标准、力度、频率均匀的优点。在振动筛的使用过程中振动电机烧毁也算是较常见的故障了,那么什么原因易引起此类故障发生呢?下面对几种常见引起振动电机烧毁的原因及预防措施进行详细说明。
2018-07-12 08:26:007316 电动机单相运行的原因叙述及正确的预防和维护措施 1、熔断器熔断 ⑴故障熔断:主要是由于电机主回路单相接地或相间短路而造成熔断器熔断。分页标题 预防措施:选择适应周围环境条件的电动机和正确安装
2017-09-11 14:53:221 MCU器件,除数字I/O端口外,还有ADC模拟量输入、输出端口,输入信号经内部A/D转换电路,变换为数字(频率)信号,再进行处理;对输出模拟量信号,则先经D/A转换后,再输出至外部电路。
再来谈几种如何破解MCU方法及预防措施
2017-12-22 14:21:098785 本文首先介绍了常见的四大变压器故障及故障的处理对策,其次对配电变压器常见的2大故障及原因进行了分析,最后介绍了防止配电变压器损坏的预防措施。
2018-05-07 11:12:4640270 在积分器(R2、C2和Q1)中使用功率Mosfet,如果不采取一些预防措施,可能会导致故障或«神秘»破坏,而且不总是重复。
2018-09-23 11:24:003338 电机烧毁在日常中很常见,避免电机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下.
2018-09-24 17:26:0012278 1月17日周四.三相电动机单相运行产生的原因及预防措施01熔断器熔断⑴故障熔断:主要是由于电机主回路单相接地
2019-02-03 12:40:003892 在架空翰电线路的故障中雷电所造成的雷击导致的线路跳闸故障占很大的比重,因此为了保障架空翰电线路的稳定性与安全性,对雷电的预防应该放到个重要的位置,传统的机构式的防雷措施,严重根不上现代化电网的发展要求,目前对防雷措施有了进一步的升级与改变。
2019-08-13 17:37:462506 电缆运行中常见的故障有电缆短路、接地和断线等,如果电缆受到机械损伤、绝缘受潮、过热等,都会出现这样的故障,那该如何预防呢? (1)定期查看电缆线路及中间接头有无漏油,磨损和腐蚀,并应及时处理漏油缺陷
2020-06-12 17:39:071765 本文首先阐述了UPS电源维修技巧,其次阐述了UPS电源保养注意事项,最后分析了UPS电源没有输出的原因。
2019-11-14 08:56:0015020 电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因和预防措施。
2020-04-06 16:22:0018713 某供电公司供电的专用变压器一月内有6家用户计量用电流互感器烧毁,笔者对电流互感器烧毁原因和预防措施进行了总结,现与同行分享。
2020-04-06 16:55:0010212 ,其使用寿命比普通电机要短得多,能引起普通电机烧毁的原因,如缺相、过载、过流、短路等故障,也都能引起振动电机的烧毁,在这里不再赘述,下面简单分析——下其它几种引起振动电机烧毁的原因及预防措施。
2020-05-03 17:00:001457 ,其使用寿命比普通电机要短得多,能引起普通电机烧毁的原因,如缺相、过载、过流、短路等故障,也都能引起振动电机的烧毁,在这里不再赘述,下面简单分析——下其它几种引起振动电机烧毁的原因及预防措施。
2020-05-03 16:35:00875 蓄电池是工程机械及载重运输汽车上的电源设备。由于蓄电池故障,直接影响机械车辆的正常使用,为确保安全运行,及时准确处理各种蓄电池故障,己成为生产中的重要一环。下面结合自身维修经验,对蓄电池一些常见故障的原因进行分析,并提出预防措施和处理方法。
2020-06-10 08:00:001 电力变压器是电力系统中的重要设备,本文就电力变压器过热故障进行分析,并对电力变压器过热故障的防范措施进行探讨,以减少变压器过热故障的发生,提高电网运行可靠性。
2020-07-26 10:37:416058 UPS 电源长时间使用多少会有出现一些故障通过对 UPS 维修工作的统计。后备式 UPS 电源由于电池引发的故障为 50%。在
线式 UPS 电源因为设计电路合理驱动功率元件容量所取的余量大因而
2020-11-20 14:10:0011 UPS电源长时间使用多少会有出现一些故障,通过对UPS维修工作的统计。后备式UPS电源由于电池引发的故障为50%。在线式UPS电源因为设计电路合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而电源电路故障率很低,有电池引起的故障率为60%
2020-12-26 04:07:28585 美克电源在现代通信系统中,UPS电源的应用较为普遍,主要为计算机网络或者电子通信设备提供不间断的电力供应,确保其可靠运行显得尤为重要。
2020-12-26 07:58:031531 电子发烧友网为你提供破解MCU的几种方法及预防措施资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-30 08:46:555 从六个方面说明使用热电偶的预防措施和注意事项
2021-04-04 17:32:003371 电子发烧友网为你提供耦合电容器事故的原因和预防措施资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:51:405 泰克示波器作为大家常用的仪器之一,大家是否在使用它过程中遇到以下几个故障呢?如何预防这些故障发生呢?今天示波器代理商——安泰测试就简单给大家分享一下泰克示波器这五个常见故障的预防措施:
2021-05-19 10:22:332293 一台变型运输机,在使用半年后,出现启动电机不能运转故障。上车检查,喇叭声音正常,蓄电池不亏电;打开大灯,然后接通启动开关,观察灯光变化情况,结果灯光亮度不变,说明启动电路不通;用螺丝刀搭接启动电机
2021-06-12 17:59:009388 本文分析了射频同轴连接器无源交调产生的原因及预防措施,对射频同轴连接器的设计、制造以及通信系统中的选用有积极的指导意义和参考价值。
2021-06-08 10:58:33400 22.5米,流量3600m³/h,粒度小于60mm,材质Cr30。面对常见的脱硫泵腐蚀情况,如何做好预防措施呢?
2021-08-16 14:12:16542 ,以喷涂或焊接等方式修复爆管问题,但是在实际运行过程中同一根管反复发生爆管的现象仍时有发生,并未有效根除过热器爆管的原因达到过热器爆管预防的目的。今天讲一讲电厂锅炉过热器爆管的原因及治理方法。 电厂锅炉过热器爆管
2021-10-25 18:05:143475 UPS电源是一种高可靠性的电源设备,但依然会存在UPS出现故障的情况,出现故障时电源报警器就会响,那么UPS电源报警器为什么响呢?UPS电源报警的原因 1.逆变器与市电不同步,如果同时出...
2021-11-08 19:06:0157 的影响,低压线路电气火灾问题并没有得到有效解决,因此,进一步探究低压线路常见电气火灾原因及预防措施,是十分有必要的。 【关键词】低压线路;电气火灾原因;预防措施;剩余电流;漏电火灾监控云平台 O前言 目前在人们在日常生活的中,电气
2021-11-24 14:16:23617 缺乏对UPS电源的有效管理和预防措施,供电故障问题也屡见不鲜。在UPS电源设备监控上,管理员不能做到实时了解UPS的运行状态,一旦UPS出现非正常自动关机等通讯中断问题,往往会造成机房中机电系统的瘫痪...
2022-01-06 13:46:501 对DSAV084A进行良好的保养,以避免DSAV084A出现一些小问题并延长其使用寿命。 那么,大家常遇到的DSAV084A故障有哪些呢?遇到故障时该怎么办呢?以下,西安安泰维修中心将为大家分享下在维修DSAV084时常遇到的故障与预防措施,希望对大家有所帮助! 故障现象一:DSAV084A通道
2022-01-07 14:12:39691 故障,具体表现在哪里?应该采取什么预防措施?变频电源会其他设备造成什么故障?如何预防 关于电源中高次谐波的问题。由于几乎所有的变频电源都使用PWM(脉冲宽度调制)控制模式,因此当变频电源工作并使电压波形失真时,这种类型的调制会在电源侧产生更高次的谐波电流,导致电压的波形畸变,造成不良影响。 我们建
2022-01-07 13:32:590 电源纹波噪音测试方法,全面解析预防措施 电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆幅却越来越小,对噪音更加敏感。因此,电路设计者们更关心电源噪音
2022-01-12 10:24:355 社会和谐发展。因此,要对当前影响电气火灾的因素进行分析,并制定针对性的预防策略,强化火灾防治效果。本文主要对当前电气火灾特点、原因、预防措施等进行分析,旨在进一步提升电气火灾防治技术水平,减少火灾发生概率,
2022-02-16 08:13:271587 。因此,要对当前影响电气火灾的因素进行分析,并制定针对性的预防策略,强化火灾防治效果。本文主要对当前电气火灾特点、原因、预防措施等进行分析,旨在进一步提升电气火灾防治技术水平,减少火灾发生概率,保障人们生命财产安全。
2022-02-17 14:26:571335 从医院电气火灾的特点和引发火灾原因入手去分析预防医院电气火灾的预防措施,防患于未然!
2022-12-08 11:00:38640 的正常工作,甚至会威胁到患者的生命健康。本文就低压供配电系统的运行方式,对低压配电系统故障原因进行了分析,针对故障原因提出了相应的预防措施。
2023-02-27 09:09:36463 UPS电源的维护与使用是分不开的,有科学的使用方式还应该有正确的维护方法,这样才能达到UPS的高利用率。
2023-03-07 11:44:43252 我们可以从以下生产过程中对端子退针进行把控:1.设计选型流程,2.生产保护流程,3.端子压接流程,4.端子组装流程,5.设备电气测试流程,6.线束组装流程。
浅谈端子退针预防措施
1.
2023-03-07 16:29:58520 电力已成为人们生活中不可或缺的一部分,但是,在人们的生产和生活中用电不当往往会导致建筑物发生电气火灾事故。面对严峻的电气火灾形势,为保障建筑用电安全,文章对建筑电气火灾事故的主要原因进行分析,并提出相应的预防措施,为同类工程提供参考。
2023-03-14 16:12:25763 EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
2023-06-04 15:05:002544 ,具体表现在哪里?应该采取什么预防措施?关于电源中高次谐波的问题。由于几乎所有的变频电源都使用PWM(脉冲宽度调制)控制模式,因此当变频电源工作并使电压波形失真时,这种类型的调制会在电源侧产生更高次的谐波
2021-04-02 14:51:21608 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25415 一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082349 HK32MCU应用笔记(七)| 航顺HK32MCU闩锁效应问题研究及预防措施
2023-09-18 10:59:11928 误触发,导致音频输出中断。为了解决功放保护问题,并且预防它的发生,我们需要了解功放保护的原因,然后采取相应的解决措施和预防措施。 首先,让我们来了解一下功放保护的原因。功放保护通常是由以下几个因素引起的: 1. 过
2023-12-29 14:58:261420 电源适配器是一种将交流电转换为适用于电子设备的直流电的装置。它通常由变压器、CD4047BE整流器、滤波器和稳压电路等组成。下面我将逐一介绍电源适配器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施
2024-01-05 13:09:36501 电源纹波噪声测试方法及预防措施 电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36425 安全隔离变压器的常见故障及预防措施
1、绝缘故障
由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57146 电容器运行中常见故障及预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容器也容易发生故障。 首先,电容器常见的故障之一
2024-03-08 15:26:55141
查看更多
