电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>采用23mm x 16.5mm封装的170W倍压器
收藏
查看更多
恩智浦推出全球首款采用2 mm x 2 mm无引脚封装的低VCEsat双晶体管
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)近日推出业内首款双晶体管产品,具有低饱和电压特性,采用2 mm x 2 mm DFN(分立式扁平无引脚)封装
2013-03-25 15:48:171483
908-23MM
ROUND SPACER 0.125" NYLON 23MM
2023-03-23 01:31:28
940-23MM
ROUND SPACER 0.063" NYLON 23MM
2023-03-23 01:31:54
9905-23MM
ROUND SPACER #6 NYLON 23MM
2023-03-23 01:29:25
9912-23MM
ROUND SPACER #8 NYLON 23MM
2023-03-23 01:29:02
9913-23MM
ROUND SPACER #2 NYLON 23MM
2023-03-23 01:28:31
23MM-23MM-25-5590H-05
23MM X 23MM 1=25/PK
2023-04-06 19:07:22
23MM-23MM-25-8810
23MM X 23MM 1=25/PK
2023-04-06 19:07:23
23MM-23MM-25-8815
23MM X 23MM 1=25/PK
2023-03-23 08:33:09
MM32W0x2xxB蓝牙模块概述
1.概述MM32W0x2xxB 蓝牙模块是上海灵动微专为智能无线数据传输而打造,遵循 BLEV4.2 蓝牙规范。接下来英尚微代理为大家介绍关于灵动MM32W0蓝牙模块技术该模块支持蓝牙 SPP 协议
2022-03-01 06:59:26
采用3mm x 3mm DFN封装的500kHz降压型DC/DC转换
  北京 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A、36V 降压型开关稳压 LT1912,该器件采用 3mm x 3mm DFN (或
2018-11-26 16:59:46
ADI通过检测移动方向的MEMS传感
  美国模拟器件(ADI)发布了采用MEMS技术的运动检测传感"ADIS16355"。组合使用了加速度传感和陀螺传感,可以检测X/Y/Z三轴向的加速度及绕三轴的角速度、共6
2018-10-24 14:10:21
ADP5023CP-EVALZ,采用24引脚4 mm 4 mm LFCSP封装
ADP5023CP-EVALZ,ADP5023微功率管理单元评估板。 ADP5023采用24引脚4 mm 4 mm LFCSP封装。 ADP5023是三通道器件,共用一个通用PCB评估板
2019-08-05 08:39:27
ADP5024CP-EVALZ,ADP5024采用24引脚4 mm 4 mm LFCSP封装
ADP5024CP-EVALZ,ADP5024微功率管理单元评估板。 ADP5024采用24引脚4 mm 4 mm LFCSP封装。 ADP5024是三通道器件,共用一块通用PCB评估板
2019-07-31 07:40:10
ADP5034-1-EVALZ,采用24引脚4 mm 4 mm LFCSP封装
ADP5034-1-EVALZ,ADP5034微功率管理单元评估板。 ADP5034采用24引脚4 mm 4 mm LFCSP封装。 ADP5034是四通道器件,共用一个评估板
2019-08-01 06:59:57
Artix 7的顶部表面可以施加多大的压力
你好我需要知道Artix 7的顶部表面可以施加多大的压力,以使铝制散热和Artix 7 23mm X 23mm之间的导热垫足够接触。
2020-05-05 14:43:28
C8051F020的封装TQFP-100引脚间距是0.5mm还是0.508mm
C8051F020的封装TQFP-100引脚间距是0.5mm还是0.508mm,做过板子的朋友给个确切答案,谢谢
2011-11-28 09:54:19
CMD170P4驱动放大器
CMD170P4是RF /微波GaAs MMIC驱动放大器,采用无铅4x4 mm塑料表面贴装(SMT)封装。 CMD170P4非常适合小尺寸和高线性度是必不可少的设计要求的复杂通信系统。 在8
2020-03-04 15:07:16
DN331 - 25μV 微功率双路运算放大器安装在 3mm x 3mm封装
2019-07-08 09:49:29
D类170W音频功放LM4651LM4652电子资料
概述:本文介绍美国国家半导体公司(NSC)推出170W、D类音频功率放大器LM4651/LM4652芯片组,只需用很少量的元件,就可组成高效超低音放大器。
2021-04-12 06:06:06
LDO封装与功耗
1.348-mm CSP的德州仪器 (TI) 200mA RF LDO预计将于9月份上市,其采用可实现轻松装配以及高板级可靠性的技术。与SOT-23和SC-70封装相比,采用芯片级封装的LDO同时具备裸片尺寸优势
2011-06-16 16:12:03
LGA封装(3mm×3mm×1mm)在protel 2004 ***中哪个库里面?
求助各位大神,LGA封装(3mm×3mm×1mm)是标准的封装吗?在protel 2004 ***中哪个库里面?自己画的话怎么画啊?新手
2013-05-09 21:32:34
LTC7820是如何实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案的?
功率密度 12V VIN 至 24V/7A 如图 2 所示,该解决方案的大致尺寸为 23mm x 16.5mm x 5mm,而功率密度高达 1500W/in3。图 2:估计的解决方案尺寸高效率由于在
2018-10-31 11:26:48
MP23DB01MM数据表找不到
你好,我看到了MP23DB01MM用于BlueCoin设备。我想研究一下这种麦克风的特性,但却找不到数据表。请问您可以将我重定向到数据表网页吗?提前致谢。问候,Abderrahman
2018-11-14 17:08:06
PADS新建封装步骤
:   根据电阻的型号,查看电阻的尺寸,这里我们选用M02W,则我们电阻体L为16.5mm(以防万一,取最大),引线的直径d为0.7mm,根据这些我们就知道封装焊盘的过孔至少为0.7mm,两个焊盘直径
2023-04-28 17:50:56
SOT23-5封装的USB 限流保护IC
1、TD1742双通道 QFN16封装的同步降压型DC/DC转换 40V、15A(Iout)、150KHz、95%效率、4mm*4mm2、TD1741集成2路输出电流限制QFN12封装的同步降压型
2018-12-05 13:57:55
SRS-1-23MM
ROUND SPACER #4 PVC 23MM
2023-03-23 01:32:04
SRS-2-23MM
ROUND SPACER #6 PVC 23MM
2023-03-23 01:32:06
SRS-4-23MM
ROUND SPACER M3 PVC 23MM
2023-03-23 01:32:07
TI 23mm 玻璃管转发参考指南
`TI 23mm 玻璃管转发参考指南目录`
2016-03-23 16:17:21
为什么贴片电阻的封装是3.81mm*1.27mm
为什么贴片电阻的封装是3.81mm*1.27mm?应该是0805=2.0x1.2mm才对啊
2013-08-19 20:14:30
具有PMBus功能的紧凑型数字四路负载点包括BOM及层图
描述PMP11414 参考设计在超小型 0.65" x 0.875" 解决方案尺寸 (16.5mm x 22.2mm) 中采用TPS65400 四路 4/4/2/2A 输出负载点
2018-09-10 09:20:28
凌特同步整流式降压型稳压采用9mm×9mm QFN封装
美国凌特科技(Linear Technology)上市了采用9mm×9mm的64引脚QFN封装,且连续输出电流最大为12A的同步整流式降压型稳压“LTC3610”(发布资料)。可应用于多节锂离子
2018-08-27 15:24:31
双白光LED驱动采用3mm x 3mm DFN封装的集成开关和肖特基二极管
DN1010- 双白光LED驱动采用3mm x 3mm DFN封装的集成开关和肖特基二极管
2019-08-20 13:39:38
可以使用3.5 mm连接器量规来检查2.92 mm连接吗?
3.5 mm电缆,大约为0.0005”。但我确实想知道在2.92毫米连接上使用3.5毫米规格是否合理。戴夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I've got an 85052B cal kit
2018-09-27 15:45:14
咨询芯片封装类型:QFP144脚,每边36脚,大小为28*28mm 脚距0.65mm,那个封装厂能封?感谢!
咨询芯片封装类型:QFP144脚,每边36脚,大小为28*28mm 脚距0.65mm,那个封装厂能封?非常感谢,请站内联系或 邮箱:chenxin327@126.com,谢了!
2015-06-18 17:31:03
基于32位ARM Cortex-M3内核MC的MM32W373单模蓝牙芯片有何功能
MM32W373是什么?基于32位ARM Cortex-M3内核MC的MM32W373单模蓝牙芯片有何功能?
2021-09-10 07:23:42
基于ChiP封装的全新BCM转换模块
×23mm)ChiP通孔封装,具有典型98%的运行效率和高达2,870 W/in3的市场领先功率密度。配置选项包括模拟或PMBus控制接口和商用或军用工作温度范围。  与其他解决方案相比,这些
2018-11-30 16:47:33
基于MasterGaN 10mm高150W+350W LLC OLED TV电源的设计思考
采用GQFN 9x9 mm2 封装的智能解决方案•输入引脚电压范围-3.3至15 V,具有滞回保护和下拉功能—方便与微控制、DSP单元或霍尔效应传感连接•专用的关机管脚•高精度的时序控制
2023-09-08 06:48:48
我应该使用哪种传感
我需要一个能够区分20mm23mm距离且无误差的传感。即精度和稳定性必须很高(仅在1mm以内)我应该使用VL6180或VL53L或其他传感?以上来自于谷歌翻译以下为原文 I need a
2018-10-10 16:07:10
提供10W功率的两相升压转换采用3mm x 3mm DFN封装
DN354- 两相升压转换采用3mm x 3mm DFN封装,提供10W功率
2019-09-17 08:48:11
有人知道4.5*4.5MM封装的芯片吗,麻烦告诉下型号,谢谢
2021-05-25 11:15:54
求哪位有PROTEL99SE 的***的点阵封装和元件库。(32mm*32mm
求哪位有PROTEL99SE 的8*8的点阵封装和元件库。(是32mm*32mm的)
2013-09-14 10:02:56
紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装同步降压DC-DC稳压
降压DC-DC稳压,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-01 13:36:09
请教2.7x2.7mm的die能用QFN24的封装吗?
请教一下,2.7x2.7mm的die能用QFN24的封装吗?需要将地线bongding到底部的散热大焊盘。到底部大焊盘的bonding线和到四周管脚的bonding线最短要求一般是多少啊?下面两种
2016-08-19 18:38:35
请问有间距为0.2MM的FPC连接封装吗?
求一个间距为0.2MM的FPC连接封装,要是有供应商就更好了,恳请知道的大神告诉一下,不胜感激
2019-05-22 05:55:23
跪求充电距离可以达到30mm5w的无线充电方案
小弟我现在要做一个距离到30mm,功率5w的无线充电方案,可是去了几家大公司的网站,距离都是几mm的方案,求大神指导一下方向。
2015-12-22 16:09:41
转换的pna-x噪声系数2.4mm E-cal变化
您好,我正在考虑PNA-X上的转换测量的噪声系数。我在RF端口侧使用2.4mm E-cal,在IF端口侧使用2.92mm E-cal套件。问题是我用2种不同的2.4mm E-c得到不同的结果,同时
2018-12-06 15:57:17
高达50A负载电流的双相智能板载全功能电源模块
interface for configuration & TelemetrySmall size:33mm(L) x 23mm(W) x 8.5mm(H)
2018-12-10 11:28:32
Eco-Line 23-mm Glass Transpond
of 23mm Eco-Line Glass Transponder: RI-TRP-REHP 23mm Glass Transponder Read Only RI-TRP-WEHP 23mm Glass Transponder R
2010-06-26 21:55:5214
23mm Glass Transponder RI-TRP-
This chapter describes the RFID System and the functions of the 23mm Read Only andRead/Write Eco-Line Glass Transponder.
2010-06-26 22:17:4410
MAX5128 采用2mm x 2mm µDFN
MAX5128 采用2mm x 2mm µDFN封装,128抽头、非易失、线性变化数字电位器 MAX5128非易失、单路、线性变化数字电位器,能够实现机械电位器的功能,用
2008-10-01 23:45:04642
LTC3612 :采用3mm x 4mm QFN封装的3A、
LTC3612 :采用3mm x 4mm QFN封装的3A、4MHz同步降压型稳压器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3612,该器件采用
2009-09-20 07:50:59878
MM8202和MM8102全硅CMOS振荡器
MM8202和MM8102全硅CMOS振荡器 IDT推出全硅CMOS振荡器MM8202和MM8102,使IDT成为业界首家采用晶圆和封装形式CMOS振荡器提供石英晶体级性能的公司。这些集
2010-05-05 15:54:11907
NXP推出全新2x2 mm无铅分立封装
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布推出两种拥有0.65 mm的行业最低高度新2 mm x 2 mm小信号分立无铅封装。通过具有良好的热性能和导电性的无遮蔽散热片,塑料SMD(表面封装器件
2010-06-04 08:48:54662
LM4561、LM4562组成170W功率放大电路图
图(a)所示电路是在4Ω负载下输出170W的放大电路;LM4651是D类放大器的前级电路,采用28脚DIP封装,其内部等效电路如图(c)所示;
2010-11-04 14:41:054171
开源硬件-PMP11414.4-适用于空间受限型应用的紧凑型数字四路 4/4/2/2A 负载点 PCB layout 设计
PMP11414 参考设计在超小型 0.65" x 0.875" 解决方案尺寸 (16.5mm x 22.2mm) 中采用 TPS65400 四路 4/4/2/2A 输出负载点。TPS65400
2011-08-29 16:59:540
开源硬件-PMP11414.3-适用于空间受限型应用的紧凑型数字四路 4/4/2/2A 负载点 PCB layout 设计
2011-09-01 17:41:110
开源硬件-PMP11414.1-适用于空间受限型应用的紧凑型数字四路 4/4/2/2A 负载点 PCB layout 设计
2012-02-29 11:20:140
Vishay的业内首款采用小尺寸57mm x 60mm封装的功率厚膜电阻,可提供1100W功率
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款采用小尺寸57mm x 60mm封装的功率厚膜电阻--- LPS1100
2012-04-12 14:01:471179
Diodes 100V MOSFET H桥采用5mm x 4.5mm封装有效节省占位面积
 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的100V全H桥DMHC10H170SFJ,把双N通道及P通道 MOSFET集成到微型DFN5045封装 (5mm x 4.5mm)。
2016-02-16 10:56:361384
广州捷开多行业用锁
型,锁头固定方式为六角螺母型。锁身功能尺寸有17mm, 19mm, 23mm, 25mm, 28mm, 30mm、12.5mm16.5mm、22.5mm、28.5mm可选;多种长度舌片可配
2018-06-27 12:49:0060
IR宣布PQFN 4mm x 4mm封装的推出
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩展其封装系列,推出PQFN 4mm x 4mm封装。IR最新的高压栅级驱动IC采用
2018-11-13 16:26:191657
AltiumDesigner中2.00mm排针和2.00mm排针的排母PCB封装
本文档的主要内容详细介绍的是AltiumDesigner中2.00mm排针和2.00mm排针的排母PCB封装免费下载。
2021-02-02 08:00:000
采用 3mm x 3mm DFN 封装的 500mA 低噪声、高效率双模式充电泵
2021-03-18 23:01:307
采用 2mm x 2mm DFN 和 SC-70 封装的 3uA I<sub>Q</sub> 20mA LDO
采用 2mm x 2mm DFN 和 SC-70 封装的 3uA IQ 20mA LDO
2021-03-18 23:51:581
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、4MHz、同步降压型稳压器提供 1.5A 电流
2021-03-19 09:10:587
采用 15mm x 15mm 表面贴装型封装的双路 4A 或单路 8A DC/DC uModule 稳压器
2021-03-19 09:13:251
采用 15mm x 15mm x 4.32mm 塑料表面贴封装的 60V<sub>IN</sub>、4A DC/DC 微型模块稳压器
采用 15mm x 15mm x 4.32mm 塑料表面贴封装的 60VIN、4A DC/DC 微型模块稳压器
2021-03-19 09:35:017
采用 3mm x 4mm QFN 封装的 3A、4MHz、同步降压型稳压器
2021-03-19 09:38:407
采用 6.25mm x 6.25mm LGA 封装的超薄 1.8mm、3A µModule稳压器适用于 PCIe、ATCA、microTCA卡和 PCB 背面组装
2021-03-20 09:06:399
LTC3309A:5V、6A 同步降压型 Silent Switcher稳压器,采用 2mm × 2mm LQFN 封装
2021-03-20 10:44:3315
采用 15mm x 9mm x 2.42mm BGA 封装的双输出µModule稳压器 可配置为 SEPIC (降压-升压) 和负输出模式
2021-03-20 11:28:109
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压器
2021-03-20 19:00:336
LTC2453 - 采用 3mm x 2mm 封装的 I<sup>2</sup>C ADC 保证 16 位性能
LTC2453 - 采用 3mm x 2mm 封装的 I2C ADC 保证 16 位性能
2021-03-20 23:10:054
LTC3611 - 采用 9mm x 9mm QFN 封装的 32V 输入同步降压型稳压器提供 10A 电流
2021-03-20 23:24:184
LTC3609 - 采用 7mm x 8mm QFN 封装的 32V 同步降压型稳压器可提供 6A 电流
2021-03-21 00:43:027
LTC3447 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的 I2C 可控降压型稳压器
2021-03-21 03:18:448
LTC3409: 采用 3mm x 3mm DFN 封装的 600mA 低 Vin 降压型稳压器 数据手册
2021-03-21 03:24:279
采用 3mm x 5mm QFN 封装的 6A、4MHz、同步降压型稳压器
2021-03-21 05:15:158
采用 3mm x 3mm QFN 封装的15V、4MHz、同步 2.5A 降压型稳压器
2021-03-21 05:25:515
15V、4MHz、同步双输出 3A 电流降压型稳压器采用 4mm x 5mm QFN 封装
2021-03-21 06:00:377
采用 15mm x 15mm 表面贴装封装的双路、26V<sub>IN</sub>、4A DC/DC uModule 稳压器
采用 15mm x 15mm 表面贴装封装的双路、26VIN、4A DC/DC uModule 稳压器
2021-03-21 10:58:224
LTM4608 - 采用 9mm x 15mm 表面贴封装的完整 8A DC/DC 转换器
2021-03-21 11:15:237
采用 6.25mm x 4mm BGA 封装的 40VIN、2A Silent Switcher µModule 稳压器
2021-03-21 13:45:584
采用 2mm x 2mm DFN 封装的低噪声偏置发生器
2021-03-21 15:07:4511
采用 2mm x 3mm DFN 封装的微功率恒定频率无检测电阻型降压 DC/DC 控制器
2021-03-21 17:40:0913
DN354-两相Boost转换器采用3 mm x 3 mm DFN封装,可提供10W功率
2021-05-08 21:36:208
DN430-8A低压、薄型DC/DC模块稳压器,采用9 mm x 15 mm封装,重量仅为1g
2021-05-11 17:16:118
24V/170W有源钳位正向转换器设计
电子发烧友网站提供《24V/170W有源钳位正向转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:10:344
安森美推出采用创新Top Cool封装的新系列MOSFET器件
新的Top Cool器件采用TCPAK57封装,尺寸仅5mm x 7mm,在顶部有一个16.5 mm2的热焊盘,可以将热量直接散发到散热器上,而不是通过传统的印刷电路板(以下简称“PCB”)散热。
2022-11-17 14:13:082932
采用23mmx16.5mm封装170W倍压器
对于高电压输入 / 输出应用,无电感型开关电容器转换器 (充电泵) 相比基于电感器的传统降压或升压拓扑可显著地改善效率和缩减解决方案尺寸。通过采用充电泵取代电感器,一个 “跨接电容器” 可用于存储
2023-02-13 15:56:16292
5 V、15 A 同步降压 Silent Switcher 采用 3 mm x 3 mm LQFN 封装
LTC3313 降压型 Silent Switcher® Analog Devices 的 5 V、15 A 同步降压 Silent Switcher 采用 3 mm x 3 mm LQFN 封装
2023-07-03 14:32:217044
采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装的TPS6283810小型6引脚3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装的TPS6283810小型6引脚3A降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 09:53:100
采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据表
电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:36:090
采用3mm×3mm QFN 封装的3V至17V、3A 降压转换器TPS6213x数据表
电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装的3V至17V、3A 降压转换器TPS6213x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:41:510
已全部加载完成
