电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源正负极接反烧板应该如何解决
电源正负极接反烧板应该如何解决
收藏
查看更多
教你判断草帽led正负极
今天在给大家介绍下如何判断草帽 led正负极 ,希望对大家有所帮助!比起大功率led灯珠和5050贴片led灯珠,草帽led正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧,看图 从图上我们不难
2012-03-28 09:31:5834295
4种常见电源正负极接反烧板的解决方法
硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决?
2023-05-19 09:06:433715
电源正负极接反的解决方法
2022-08-29 10:21:585862
揭秘晶振:它们是否有正负极
封装的晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极,而是用于连接晶振与其他电路。
2023-10-31 13:54:171400
48v直流有刷电机调换电源正负极对电机寿命有影响吗?
48v直流有刷电机调换电源正负极,来实现电机的正反转,这对电机寿命有影响吗?我调换电源正负极后,电机会反转,电流正常,但电机上没有标注额定的转向。
2023-03-17 14:36:23
电源正负极的解决方法
硬件工程师的很多项目是在洞洞上完成的,但有存在不小心将电源正负极的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决?首先粗心不可避免,虽说只是
2022-08-30 08:13:56
不小心将电源正负极怎么办呢
系列文章目录 1.元件基础2.电路设计 3.PCB设计4.元件焊接6.程序设计9.检测标准硬件工程师的很多项目是在洞洞上完成的,但有存在不小心将电源正负极的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至
2021-12-31 06:09:24
为什么有的变压器电源输出接入负载端一定要分正负极
为什么有的变压器电源输出接入负载端一定要分正负极错了会有什么后果?
2023-04-04 11:27:37
交流电有没有正负极性?
交流电有没有正负极性?你们怎么说?
2023-03-10 10:22:56
什么LED?怎么驱动正负极
什么LED?怎么驱动正负极? LED的工作原理是什么?
2021-10-27 06:32:07
充电器自动区分电池正负极电路
第一次来本网站,很高兴,无聊刚设计了个小电路。接上这电路后,充电器接电池两根线不分手动区分电池正负极,或怕正负极
2012-12-07 01:38:33
功放的声源为什么要有正负极
想问一下各位 为什么功放的输入要分正负极(比如一个左声道声源经过运算放大器输出左声道正极和左声道负极后再接入功放,左声道声源不能直接接到功放?),正负极的波形有什么区别 有没有详细讲解这方面的资料 在这里先谢谢了!
2016-12-19 15:55:48
何解电源正负极
电源正负极的解决方法文章从其他地方转载学习使用,侵权联系即删。一、二极管串联型防反接保护电路在正电源输入端串联一个正向二极管,充分利用二极管正向导通、反向截止的特性。正常情况下,二级管导
2021-12-31 08:02:56
何解电源正负极的现象?
电源正负极的常用解决方法
2021-03-17 06:38:01
如何判断整流桥的正负极
负,或引线短的一端为负。整流桥要想进一步测试正负极的话,可以接上电源用电压档来测定整流桥输出的正负。整流电路中,二极管的负极输出正电压。整流桥规格书下载:
2021-03-11 16:03:03
如何判断电路中的正负极
在电路中谈正负极的时候,一般是指电源正负极,而且是直流电的正负极。直流供电的电路,其电源一般分为单电源供电,包括电源正和电源地;双电源供电,包括电源正和电源负。在区分电路中正负极的时候可以通过以下几种方法来判断。
2021-03-02 08:33:13
如何判断肖特基二极管的正负极
)的红黑两表笔分别二极管两极,会出现一次阻值很小,而反过来阻值很大近似不通。在阻值很小的情况下,红表笔的是正极。  肖特基二极管正负极电极在安装时如何判断正负极?很多人在安装时都有这种疑问,其实看似
2018-12-13 13:34:49
如何去判断贴片铝电解电容的正负极
有哪些方法可以判断贴片铝电解电容的正负极
2021-05-08 09:48:02
实物 极化电容(径向)Cap Pol 的正负极怎么判断?
`实物 极化电容(径向)Cap Pol 的正负极怎么判断?`
2015-11-25 23:56:15
实现电源正负极防反接保护的方法
电源防反接,应该是很多电路场景下都会采取到此系列得设计。前几日,小白在做单板验证时,在接上假电池然后电源供电时,一不小心将假电池得正负极与供电电源的输入输出反了,导致单板烧坏,瞬间一缕青烟飘荡在我
2021-11-12 07:41:38
帮忙分析下,我的逆变电源正负极反了。谢谢
我的逆变电源正负极反了,更换了4个场管还是不好用不知道怎么修了,没思路了,主要是不知道原理,请师傅们指点迷经。上图
2016-02-10 10:43:00
接触式充电电源正负极自动识别技术的相关资料推荐
基于iNPOFi_Charging_Receiver(SS195B)芯片技术,集成自动正负极检测后反馈给TX,TX输出正确的正负极。可用于美容仪器,移动设备等,实现接触式,任意电源方向放置充电。...
2021-12-29 06:49:06
有什么好的办法可以解决电源正负极的问题呢
网上查找资料,并附上转载地址硬件工程师的很多项目是在洞洞上完成的,但有存在不小心将电源正负极的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以
2021-12-31 06:56:38
用干电池做电源,无电池盒,正负极连接不好怎么办
2016-06-06 06:47:51
电容正负极的区别与判断
大的表笔的那一极是正极。 电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。 当我们不知道电容的正负极时,可以用
2013-09-11 18:00:43
电感有正负极吗?
圆柱形电感有正负极吗?色环电感有正负极吗?两种电感串联需要注意什么?
2012-04-16 17:53:05
电解电容正负极怎么判断
正负极刚好与电源正负相反,这样也不会损坏电容。如果没有这样的电源,找一个低的电压也可以,电解电容会发热的,当然电压选择太低没有反应,这个方法会损坏电容。
2019-07-01 03:44:24
线性电源正负极被短接了,容易烧坏哪里
我的线性电源被我把正负极短接了,我的电源没有保险丝,这样容易把哪里烧坏,有人说是cw117有可能,那还有哪里可能会烧坏!!!!求解答,感激不尽!!!
2014-07-28 08:49:15
背光正负极装配问题
的过程中如果左右拿错就会正负极,变为上A,下K,如下图目前厂家出的两边出灯背光虽然左右上下的正负极没有统一,但是这种好处是工人装配时无论怎么拿都是对的,所以如果要求背光厂家把正负极上下统一的客户要认真考虑清楚哦。
2019-01-08 16:38:49
解决粗心反导致的,都有哪些电路设计方案?
2021-03-17 06:01:39
设计充电器自动检测正负极
我想设计一款电瓶车充电器在充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器对电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
请教一个有关超级电容正负极判断方法
如题,请教一个有关超级电容正负极判断方法,如检测电路什么的,还望各位大神指导 补充内容 (2016-3-9 08:10): 超级电容焊接到上时,能够通过某种手段判断其是否焊(人为判断除外)。
2016-03-08 14:22:05
请问功放的声源为什么要有正负极
2020-05-21 09:17:11
请问如何区分电路中的正负极
请问如何区分电路中的正负极
2021-06-18 07:19:47
请问电子穿戴设备的充电正负极如何能做到单向充电?正负极短路不影响功能运行?
2023-05-10 12:00:33
请问电解电容正负极是怎么判断的?
电解电容是生活中一种比较常见的元器件,想必大家都不陌生,关于电解电容你知道它正负极是怎么判断的吗?它的正负极又是怎么的呢?本文将为你介绍关于电解电容正负极的接法及其判定方法。
2021-03-17 07:30:50
贴片电容正负极如何区分
贴片电容正负极如何区分
2012-08-09 15:23:21
防止电源正负极的方法总结
电源的输入部分,为了防止误操作,将电源正负极,对电路造成损坏,一般会对其进行防护,如采用保险丝,二极管,MOS管等方式,这里就稍微做一下梳理总结。2、方式:2.1 二极管防反接采用二极管进行
2019-02-28 07:00:00
陶瓷雾化片的正负极在哪里
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 如图,有几个电极,一般都应该正负极,图中的正负级分别在哪里`
2012-11-24 10:29:50
正负极性调制
正负极性调制
2009-07-31 12:39:361107
原电池正负极的确定
原电池正负极的确定 原电池正负极的确定 将铜锌两种金属放在电解质溶液中,用导线连接,便构成原电池的两极,如图
2009-10-21 08:41:566545
镍镉电池正负极反极物质
镍镉电池正负极反极物质 镍镉电池正负极中均要加入适量的反极物质,这是为了使串联中的落后电池(即电压已为0V仍被迫放电的电池)过放电时正极上
2009-11-05 17:25:442371
肖特基二极管正负极判断
一般普通的插针二极管可以通过管脚的长短或看草帽里面片的面积来判断正负极,普通的贴片式二极管可以根据上面有横杠的一端是负极来判断,发光二极管的负极一般也是有个标志的。今天做板子,买到肖特基整流二极管IN5822发现正负极的标注并不是像其他的普通二极管
2017-10-23 14:21:5828336
电解电容符号的正负极判断
电解电容是有极性的,它是有正负极之分的。但是拿出一个电解电容该如何判断他的正负极呢?电解电容正负极电路图是什么样的呢?电解电容正负极标示是什么?在这里将为您一一解答电解电容正负极图解。
2017-10-28 18:01:2543330
钽电容正负极标识图_钽电容正负极怎么测试
本文主要介绍了钽电容的定义、钽电容的优缺点和钽电容的主要特性,其次介绍了钽电容封装方法的作用,最后介绍了钽电容正负极标识图以及如何区分钽电容的正负极方法。
2018-01-11 17:25:14100087
防止电源正负极接反的方法
电源的输入部分,为了防止误操作,将电源正负极接反,对电路造成损坏,一般会对其进行防护,如采用保险丝,二极管,MOS管等方式,这里就稍微做一下梳理总结。
2018-05-30 10:33:2942880
电感有正负极
本文首先详细分析了电感是否分正负极,另外还简单讲述了贴片电感正负极。电感只是一个有方向(相位之分)但不分正负极性的电子元器件,电流流过电感器的方向不同在电感周围产的磁场方向就不会相同。
2018-08-29 18:10:2357916
热电偶有正负极
热电偶是有正负极的,接反了会影响测量数据的,一般情况下,红线接正极,其它颜色线接负极。热电偶插头上面一般都有标记,“+”号是正极,“-”号是负极
2018-11-05 17:09:4231342
铝电解电容正负极判断
贴片铝电解电容的正负极区分和测量电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。
2019-06-14 16:17:2719645
启动电容有正负极
电机启动电容没有正负极之分,电容中,只有电解电容分正负极。启动电容是用来启动单相异步电动机的交流电解电容器或聚丙烯、聚酯电容器。电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。
2019-06-20 11:38:2845932
贴片二极管正负极区分
贴片二极管在使用的过程中需要注意二极管的正负极,一旦放正负极放反了,可能做好的样板或者产品不工作,要是用于整流的二极管,还会因为正负极错误导致烧毁整个样板或者产品,后果很严重,为了不出现这样的后果,就必须了解如何查看贴片二极管正负极标识!
2019-07-03 16:57:1196841
原电池正负极的判断方法
原电池正负极的判断方法:根据组成原电池的两电极材料判断。一般是活泼性较强的金属为负极,活泼性较弱的金属或能导电的非金属为正极。
2019-07-10 14:55:3172398
钽电容正负极插反有什么问题
钽电容正负极的区分是至关重要的,如果出现钽电容正负极接反的情况,带来的影响是很大的。那么究竟会导致什么现象发生呢?为了让大家了解到正负极反接的严重影响,接下来就来详细介绍一下究竟会导致什么现象发生吧。
2019-08-09 11:38:3211335
led灯正负极区分
LED灯珠的正负极是很容易区分的。LED分为直插的和贴片的,下面分别介绍其正负极如何判断。
2019-08-22 14:10:46113044
k型热电偶怎么接线及正负极判断
K型热电偶如何接线首先我们要知道K型热电偶接线有正负极之分。
2019-10-12 10:38:2649531
电池电路图正负极的判断
各种电池一般都标有正负极,若电池的正负极标记看不清了,可以用数字万用表的直流电压档来判断电池的正负极。我们知道,用数字万用表测量直流电压时不需要考虑直流电压的极性,若红黑表笔分别接电池的正负极,此时
2019-10-30 08:46:4849526
独石电容有正负极
独石电容与瓷片电容都是无极性电容,而对于有极性电容来说,如果不知道其正负极,可以通过以下方法来识别。
2019-11-26 08:45:345075
复杂电路的正负极如何判断
2020-01-11 06:18:009232
直流电机正负极接反会不会烧机
直流电正负极接反会导致短路现象。电源短路是指在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源正负两极。
2020-03-08 15:24:0051231
电路板电源正负极的几种判断方法
2020-04-04 17:22:00119903
如何才能保证电源正负极不接反
2020-10-11 11:29:302015
如何识别电解电容正负极,电解电容正负极识别方法的介绍
电解电容正负极识别方法有利于使用前我们要正确的区分电解电容正负极,电解电容是有极性电容,不能接受反向电压,安装时需按正确的极性安装,那么怎么识别电解电容正负极? 一、螺栓型铝电解电容在套管上有明确
2020-11-27 08:58:2113790
如何辨别二级管的正负极
本文档的主要内容详细介绍的是如何辨别二级管的正负极免费下载。
2020-12-30 08:00:002
贴片铝电解电容的正负极区分
2021-06-09 10:33:193989
二极管正负极的判断方法
二极管正负极的判断素来是个难题,不是因为二极管正负极判断的标准有多难,而是二极管的种类太多。相关工作人员只有牢记每种二极管正负极的判断方法,才能在实际运用中快速判断出某种类型的二极管正负极。本文
2021-06-21 11:34:3621539
如何识别钽电容的正负极
钽电容其实全称是钽电解电容,这是当下诸多设备中都不可缺少的关键部分。然而对于钽电容来说,这是有极性电容,也就是说有正负极之分的。在安装的过程中必须要准确识别正负极,钽电容正负极一旦出现颠倒,带来的后果是无可估量的。那么究竟该如何才能识别钽电容的正负极呢?
2021-06-22 09:36:1713101
接触式充电电源正负极自动识别技术
2022-01-07 09:34:0710
电流源正负极怎么判断
电流源的正负极一般都是定死的,它不会受外部环境改变而改变的,那么如何判断电流源的正负极呢?
2022-01-29 15:15:0021421
二极管的正负极怎么区分?
二极管的正负极怎么区分?
2022-12-01 10:35:1414975
电路板的正负极怎么识别?
电子工程师在设计PCB的时候,一般都会对接口部分的针脚定义用丝印标识好,对于电源正负极,工程师一般会用V+和GND来标注电源正负极
2023-01-15 06:54:0027894
示波器探头的正负极区分
示波器探头正负极区分是一个重要的电子技术,也是示波器操作的基础。示波器探头的正负极定义了探测电路中电势的值,以及它们之间的关系和依赖性。示波器探头的正极是指将电流进入电路的接口,而负极是定义内部电路中的电流流出的接口。因此,正极探头可以测量电压,而负极探头可以测量电流。
2023-02-22 13:44:435281
如何判别二极管正负极呢?
原理图是很直观的就能看出二极管的正负极,那么在PCB板上通过丝印,如何判别二极管正负极呢?
2023-06-11 17:45:1011497
薄膜电容分正负极
有些电容器在使用的时候,确实需要区分正负极,如果正负极接反,通电后电容会爆炸,非常危险。薄膜电容器是我们平时使用量比较大的一类电容器,薄膜电容分正负极吗?答案是:薄膜电容是不用区分正负极的,使用时
2023-03-06 14:49:352116
红外发射管正负极如何分辨,红外发射管正负极怎么接
红外发射管是一种能够将电能转化成红外光能的组件,其主要应用在遥控器、安防监控和智能家居等领域。本文将介绍如何连接红外发射管的正负极和分辨红外发射管正负极的方法。
2023-07-24 09:46:234417
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?钽电解电容正负极怎么区分
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:492432
电源适配器正负极怎么区分
电源适配器的正负极区分,通常使用以下两种方式: 标记方式:很多电源适配器在插头的正负极上都标有符号,如“+”“-”或红色和黑色等,这些符号用来区分适配器的正负极。 测试方式:如果电源适配器没有标志
2023-09-06 16:13:295504
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极?  CBB电容是一种高频低损耗电容器,其电学性能稳定,容量精度高,耐压性能好,使用寿命长等优点,被广泛应用于电力电子、高速电子、数字电子和微波通讯
2023-09-22 17:42:021338
揭秘晶振:它们是否有正负极
2023-10-31 15:19:531638
如何区分二极管的正负极
二极管有正负极性之分,正极为阳极,负极为阴极。一般来说,二极管的正负极性可以通过以下几种方式进行区分。
2023-11-05 09:56:551498
回馈式直流负载正负极接反怎么办?
问题,我们需要采取一些措施来纠正接反,以确保电路的正常运行。在以下的文章中,我将详细介绍回馈式直流负载正负极接反的原因、影响和解决方法。 首先,让我们来了解回馈式直流负载接反的原因。正常情况下,负载的正极应该
2023-11-13 16:04:32350
贴片led正负极区分
贴片LED是一种常见的LED封装形式,由于体积小、亮度高、易于集成等特点被广泛应用于各种电子设备中。贴片LED的正负极区分方法可以根据封装形式和电极材料等因素而有所不同。下面将详细介绍贴片LED
2023-11-24 14:04:253480
电源适配器正负极怎么区分?
电源适配器正负极怎么区分? 电源适配器是将交流电转换为直流电的设备,它通过连接电源和电子设备来向设备提供所需要的电力。在使用电源适配器时,有时候我们需要区分其正负极,以确保正确连接,并避免可能的电气
2023-11-24 14:15:302054
如何聪明地防止电源正负极接反?
如何聪明地防止电源正负极接反? 电源正负极接反是一种非常常见的错误操作,可能导致严重的安全隐患和设备损坏。为了避免这种错误发生,我们需要采取一定的预防措施。本文将详细介绍如何聪明地防止电源正负极
2023-11-30 11:43:29516
二极管的正负极怎么区分
二极管广泛应用于整流、限幅、稳压、信号检波等电路中。正确识别二极管的正负极对于保证电路正常工作至关重要。本文将详细介绍如何区分二极管的正负极。 二极管的基本结构: 二极管由一个PN结组成,其中P代表
2024-01-23 14:06:33898
12V电源适配器分正负极吗?如何区分?
12V电源适配器分正负极吗?如何区分? 12V电源适配器通常会分正负极,以便正确地连接到设备上。在直流电源中,正极代表电流的流出方向,负极则代表电流的流入方向。区分12V电源适配器的正负极可以通过
2024-01-31 09:11:402299
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要的。本文将详细介绍如何判断法拉电容器的正负极,包括常见
2024-01-31 15:45:53943
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管正负极怎么区分
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种常见的电子器件,具有正负极之分。如果将LED正负极接反,会导致一系列问题和改变其电特性。为了更好地了解这些问题,本文将详细介绍
2024-02-01 10:40:32711
电解电容正负极接反了会有什么情况
正负极接反时,可能会发生短路。正常情况下,电解电容的正极连接在电源的正极,而负极连接在电源负极。这样,电流会从电源的正极流入电解电容,经过电解液引起化学反应,并被负极吸收。然而,当正负极接反时,电流将不再
2024-02-01 14:56:481094
已全部加载完成
