电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>5V转3.3V方法的常见方法有哪些19个方法详细说明
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
5V3.3V电平的多种方案与技巧
标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百毫伏的低压降 (Low Dropout, LDO)稳压器,是此类应用的理想选择。图 1-1 是基本LDO 系统的框图,标注了相应的电流。从图中可以看出, LDO 由四主要部分组成:
2022-11-23 09:11:574181
隔离式3.3V5V转换器的分立设计
隔离式3.3V5V转换器通常用于远距离数据传输网络,这种网络中总线节点控制器由一3.3V电源工作以节省电量,而总线电压为5V,以保证在远距离传输过程中的信号完整性并提供高驱动能
2012-04-01 09:36:514589
3.35V的电平相互转换电路设计
当你使用3.3V的单片机的时候,电平转换就在所难免了,经常会遇到3.35V或者5V3.3V的情况,这里介绍一简单的电路,他可以实现两电平的相互转换。
2020-05-03 16:00:0026137
分享5V3.3V的几种方法
标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百毫伏的低压降 (Low Dropout, LDO)稳压器,是此类应用的理想选择。图 1-1 是基本LDO 系统的框图,标注了相应的电流。从图中可以看出, LDO 由四主要部分组成。
2023-05-06 09:27:562930
5V3.3V电平的19方法技巧
2023-06-07 14:50:462519
12v锂电池变压成5V3.3V方法以及电路图
需要DIY一小车但是12v锂电池变压成5V3.3V方法以及电路图不会啊
2019-02-02 10:47:59
3.3V5V技巧
3.3V5V技巧
2012-08-06 15:29:43
3.3V5V电压变换和PWM电压和电压到电流的变换
设计并仿真- 3.3V5V电压变换和PWM电压和电压到电流的变换1. 本文目的最近学习了LCEDA,发现了其中的仿真功能。正好手上有小项目需要进行模拟电路的几个工作进行一下测试。本文分为3项目
2021-12-02 06:22:24
3.3V5V常用的转换芯片是什么
电子产品要想工作都离不开电源,电源是必须的电路。现在的单片机工作电压一般为DC5V或者DC3.3V,对于压差不太大的情况,一般使用降压芯片来实现电压的转化。下面介绍3.3V5V常用的转换芯片
2021-11-10 08:32:48
5V 3.3V电源.xls
5V 3.3V电源.xls欧姆龙专用
2012-08-24 12:45:51
5V3.3V微功率模块电源在485通信隔离中的应用
供电隔离方案中使用高性价比的非稳压5v3.3v这款模块电源。前面说了,前端的5V电源都是一相对较稳定的定压,即使有线损等因素,但总体来说,这个输入电压基本在设计方案确定好以后,基本都是稳定的,可能是
2018-08-04 14:05:01
5V3.3V的技巧分享
5V3.3V的技巧
2020-12-23 06:04:01
5V3.3V的设计技巧分析
9案例5V3.3V
2021-03-08 07:29:53
5V3.3V电平的同步数字输出?
项目与PSoC 5LpTe饰面与5V3.3V外部组件。有没有一种方式不同的输出引脚连接到一单一的数字线,一5V和另一3.3V的水平?或者我需要在芯片外进行电平转换?——达里奥
2019-09-16 11:02:50
5v3.3v微功率dc/dc转换器在485通信隔离中的应用
%吗?还能选用吗?答案是肯定的。下面就详细介绍如何在485通信供电隔离方案中使用高性价比的非稳压5v3.3v这款dc/dc转换器。前面说了,前端的5V电源都是一相对较稳定的定压,即使有线损等因素,但总体
2018-07-26 13:59:50
MCKIT需要单个分流方法的更详细说明/文档
MCKIT - 需要单个分流方法的更详细说明/文档以上来自于谷歌翻译以下为原文 MCKIT - more detailed explanation / documentation for single shunt method required
2019-05-06 15:01:44
TPS659113使用5V供电还要一5V3.3V的芯片吗?
您好:TPS659113的芯片手册里使用的12V5V3.3V给 TPS659113供电的,我现在的方案是直接使用5V给板子供电,我是不是还要一5V3.3V的芯片呢?我还想知道那个3.3V是什么作用呢? 谢谢
2019-04-24 15:01:21
分享195V3.3V的多种方法
前言:今天为大家分享195V3.3V的多种方法。01使用LDO稳压器标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百毫伏的低压降
2021-11-15 09:19:39
利用AMS1117进行5V3.3V外周电路的方法
【电源转换】利用AMS1117进行5V3.3V外周电路推荐
2021-12-28 07:34:20
单片机5V3.3V电平,19方法技巧供参考!精选资料推荐
技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百毫伏的低压降 (Low
2021-07-13 09:13:32
单片机5V3.3V电平,原来19方法
详细说明了一采用齐纳二极管的低成本稳压器方案。可以用齐纳二极管和电阻做成简单的低成本 3.3V稳压器,如图 2-1 所示。在很多应用中,该电路可以替代 LDO 稳压器并具成本效益。但是,这种稳压器
2019-09-10 16:38:10
单片机是如何从5V电源向3.3V系统供电的?
单片机是如何从5V电源向3.3V系统供电的?你知道哪些方法
2021-07-22 06:01:11
单片机电路设计分析:9案例5V3.3V
技巧十一:5V3.3V有源钳位使用二极管钳位问题,即它将向 3.3V 电源注入电流。在具有高电流 5V 输出且轻载 3.3V 电源轨的设计中,这种电流注入可能会使 3.3V 电源电压超过
2021-05-09 06:30:00
实用技巧: 5V3.3V电平的19方法
的低成本供电系统这里详细说明了一采用齐纳二极管的低成本稳压器方案。 可以用齐纳二极管和电阻做成简单的低成本 3.3V稳压器,如图 2-1 所示。在很多应用中,该电路可以替代 LDO 稳压器并具成本效益
2019-09-03 10:47:49
3.3V5V的简单电路说明
上图是在论坛上搜索的,现在有问题,望诸位兄弟说明:在上面的电路中好像要用到2电源,3.3V5V 但是现在的问题是:我的电路中只有3.3V,没有5V的啊,假如有5V的我也不用转换了。这个实在不知道怎么解决。
2019-04-29 06:36:30
求一款5V3.3V的LDO
求一款5V3.3V的LDO,附上电路图,帮忙给LDO型号,封装SOT-23-5的,谢
2016-07-28 13:01:39
求一种3.3V输出控制5V继电器的方法
5V 12V 24V的继电器 是不是说加在线圈两端的电压,可以让磁铁吸下来的电压?不是开关两头的电压吧··?HRS4 5V继电器 是不是可以用5V电压控制磁铁,输出端(磁铁开关端)接任意多少V都可以?求3.3V输出控制5V继电器方法,据说可以用三极管··求接法
2023-03-14 14:35:32
求助,能提供一下3.3V的接线方法
你好,能提供一下3.3V的接线方法吗,5V接线已调通,但是MCU是3.3v的,RX/TX之间要串其他东西,不然无法通信。故:如果CH9329也用3.3V供电,是不是就不用串那些东西了。谢谢!
2022-07-14 07:31:12
请问大家知道有没有5V3.3V的开关电源芯片吗?
请问,大家知不知道5V输入3.3V输出的开关电源芯片。因为设备电流比较大,采用5V3.3V的线性电源发热比较严重,所以请教群里各位,有没有5V3.3V的开关电源芯片。查找了几款能够输出3.3V的开关电源芯片,最小输入电压基本高于5V
2019-04-04 06:36:38
5v3.3v 电平转换电路
5v3.3v 电平转换电路 :下图为MPS公司的MP2104 与之电路可以PIN对PIN的还有RT8008等芯片
2007-06-06 15:39:0424930
3.3V5V连接技巧与诀窍
3.3V5V连接技巧与诀窍3.3V5V连接技巧与诀窍3.3V5V连接技巧与诀窍3.3V5V连接技巧与诀窍3.3V5V连接技巧与诀窍3.3V5V连接技巧与诀窍3.3V5V连接技巧与诀窍
2015-12-14 14:11:200
TL5001降压电路,5V3.3V,TL5001 BUCK CONVERTER
TL5001降压电路,5V3.3V,TL5001 BUCK CONVERTER 关键字:TL5001,降压变换电路图 TL5001
2018-09-20 20:33:542799
电源中的+12V/+5V/+3.3V都给哪些硬件供电?
不过现在的机械硬盘的主控电路并不一定需要+3.3V的供电,因为它们大都自带有+5V+3.3V的电压转换电路,因此即便只有+12V和+5V供电也可以正常工作,必须用到+3.3V的机会其实已经大大减少。
2018-09-28 14:56:3341864
单片机5V3.3V电平的19方法你知道吗?
2019-05-18 11:44:1110772
提高LabVIEW开发速度的方法哪些25技巧详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是提高LabVIEW开发速度的方法哪些25技巧详细说明
2019-12-04 17:29:4920
5V如何3.3V的N种方法
5V3.3V的N种方法
2020-02-04 15:16:5425944
电源新形态 3.3V5V都将被12V替代
先看看3.3V5V电压都是干啥的吧。目前的电脑中,3.3V主要是经主板电压转换后用于驱动CPU、内存等低电压设备;5V主要是用于驱动硬盘、光驱等设备的马达。
2020-08-27 10:47:446369
MCU电源5V3.3V电平的方法哪些
2020-09-15 08:00:001
36V5V3.3V与3V的芯片和方案介绍
36V5V,36V3.3V,36V3V,36V5V芯片,36V3.3V芯片,36V3V芯片,36V5V电路图,36V3.3V电路图,36V3V电路图
2020-10-12 08:00:00114
48V5V3.3V与3V的LDO和降压芯片的方案说明
48V 5V 芯片,48V 5V 电路图,48V 3.3V 芯片,48V 3.3V 稳压电路图,48V 3V 稳压芯片,48V 3V 电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足工程师基本选择的芯片表。
2020-10-14 08:00:0038
42V5V3.3V与3V的降压芯片与方案详细说明
42V 输入,降压 5V3.3V,3V 的话,由于先天条件,输入和输出压差太大,只适合几十 MA 电流输出供电的应用,如 MCU,蓝牙模块等等其他。 PW8600 适用于 42V 5V
2020-10-14 08:00:0012
40V5V3.3V与3V的降压芯片与方案详细说明
40V 输入,降压 5V3.3V,3V 的话,由于先天条件,输入和输出压差太大,只适合几十 MA 电流输出供电的应用,如 MCU,蓝牙模块等等其他。 LDO 可参考 PW8600,输入电压最高
2020-10-14 08:00:007
24V其它V的降压芯片和方案详细说明
24V 5V,24V 3.3V,24V 3V,24V 1.8V,24V 1.2V. LDO 的话,一般是用 PW6206 即可,稳压 3V3.3V5V 输出供电。 DCDC,需要根据电流来选择了。
2020-10-14 08:00:0037
20V其它V的芯片和方案详细说明
。 20V 我们常常需要 3.3V 或者 5V 输出稳压,例如给 MCU 供电等其他小电流应用时,我们常常选择 LDO 芯片,而且功耗也很低。 DC-DC 符合 100MA 起以上电流时,的选择,LDO 因为两电压差太高,效率低的同时,温度及其高,不利于电路的稳定和工作。
2020-10-14 08:00:008
18V5V3.3V与3V的稳压芯片与方案详细说明
18V 5V,18V 3.3V,18V 3V, 18V 5V 稳压芯片,18V 3.3V 稳压芯片,18V 3V 稳压芯片, 18V 常降压转成 5V 电压,3.3V 电压
2020-10-14 08:00:0023
60V5V3.3V3V的开关降压芯片和方案说明
60V 5V 稳压芯片,60V 3.3V 稳压芯片,60V 3V 稳压芯片,60V 1.8V 稳压芯片,60V 5V 降压芯片,60V 3.3V 降压芯片,60V 3V 降压芯片,60V 1.8V 降压芯片。
2020-10-19 08:00:0032
50V5V3.3V及3V的稳压芯片和电路图说明
50V 5V 降压芯片,50V 3.3V 降压芯片,50V 3V 降压芯片,50V 1.8V 降压芯片, 50V 1.2V 降压芯片。 50V 5V 稳压芯片,50V
2020-10-19 08:00:0034
70V5V和12V及15V的降压芯片和方案详细说明
70V 24V,70V 20V,70V 15V ,70V 12V,70V 9V,70V 5V,70V 3.3V,70V 3V,70V 1.8V, 70V
2020-10-19 08:00:0033
3.7V3.3V5V3.3V的芯片和LDO的选型方案详细说明
的电压稳压成固定 3.3V 呢? 里面包含了升压 3V 3.3V 和降压 3.3V-4.2V 3.3V.
2020-11-03 08:00:0036
12V5V,12V3.3V降压芯片规格书和选型表
2020-11-25 17:52:51134
18V3.3V,15V3.3V的电源芯片和40V的LDO
2020-11-25 17:50:5811
24V5V降压芯片,24V3.3V的稳压芯片,中文规格书
2020-11-25 17:52:0594
72V5V,72V12V,72V3.3V的降压芯片规格书
2020-11-25 17:55:1940
3.7V5V降压到3.3V的降压芯片和LDO方案免费下载
选型说明, 3.7V 降压 3.3V5V 降压 3.3V 可选择:1 升降压芯片,2 单降压芯片,3LDO 稳压芯片。
2020-11-30 08:00:0032
24V其它V的降压芯片选型方案详细说明
24V 5V,24V 3.3V,24V 3V,24V 1.8V,24V 1.2V. LDO 的话,一般是用 PW6206 即可,稳压 3V3.3V5V 输出供电。 DC-DC,需要根据电流来选择了。看下表。
2020-12-08 08:00:0041
18V和15V降压到3.3V的芯片选型方案详细说明
5V 降压 3.3V,18V 降压 3.3v 电源芯片,降压芯片,稳压芯片,的几款大电流 DC-DC 降压和 LDO,芯片选型和电路图,恒压输出的好几款芯片,低功耗大电流降压 IC 15V 降压
2020-12-08 08:00:0029
1V5V芯片的方案详细说明
电流在 0MA-100mA,一般 60MA 应用多。 1V 5V 电路的 BOM 物料准备: 1,一 PW5100 升压 IC 2,一 10uF 的贴片陶瓷电容 :输入电容 CIN 3,一 22uF 的贴片陶瓷电容:输出电容 COUT 4,一 3.3UH 的贴片电感。电感大小可根据输出电流
2020-12-24 08:00:0012
1V3.3V芯片的方案和电路图详细说明
1V 3.3V 供电是简单的,仅需要一芯片和三外围元件即可组成这样的一 1V 3.3V 的电路图和升压电路了。可以持续稳定地供电 3.3V 给模块或者 MCU 灯电路。让后端工作稳定
2020-12-24 08:00:004
1.5V3.3V的电源芯片和方案与电路图详细说明
1.5V 3.3V 的电路图需要材料:PW5100 芯片,2 贴片电容,1 贴片电感。即可组成一 DC-DC 同步升压高效率电路图,可提供稳定的 3.3V 输出电压。
2020-12-24 08:00:0021
5V如何3.3V:十九种方法详细介绍
  技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电 标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百毫伏的低压降 (Low
2021-01-12 11:33:146089
5V降压3.3V和3V的芯片方案和电路图说明
5V 降压3.3V 和3V 都是低压,两之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会比较优秀,输入和输出的最低压差外是越小越好。
2021-03-16 14:08:0020
很实用的195V怎么3.3V方法 快点赞收藏吧!
2021-03-17 17:58:1811900
5V降压到3.3V和3V的芯片方案
5V降压3.3V和3V都是低压,两之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会比较优秀,输入和输出的最低压差外是越小越好。
2021-03-18 09:18:0072
19小技巧教你单片机5V如何3.3V电平!
方法一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电 标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V 。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百毫伏的低压降 (Low
2021-04-16 14:52:264980
DN71-稳压器电路从3.3V5V产生3.3V5V输出,以运行计算机和RS232
2021-04-20 11:06:579
±60V故障保护3.3V/5V CAN收发器
2021-05-16 11:30:133
电源+3.3V什么用,如何解决电源3.3v的输出异常
多为内存供电电路中的排阻出现了问题。 如果有电容鼓包或漏液,更换此电容即可解决。光驱和硬盘都是由一组12V5V供电的。 解决电源3.3v的输出异常 电脑电源的3.3V输出异常表明电源内部已经坏了,需要维修或者更换一新的电源。 维修方法是用改锥拆开电源,先目测有无明显损坏元件,将损坏元件换
2021-06-23 16:28:355863
PW2330规格书 12V5V 3.3V稳压电源芯片 1A-5安.pdf
PW2330规格书 12V5V 3.3V稳压电源芯片 1A-5安.pdf(第十一届亚洲电源技术发展论坛)-PW2330规格书,12V5V,3.3V稳压电源芯片,1A-5安.pdf
2021-08-31 12:07:5531
60V3V 3.3V 5V 12V 15V电源芯片和LDO选型
60V3V 3.3V 5V 12V 15V电源芯片和LDO选型(现代电源技术题库)-60V3V,60V3.3V,60V5V,60V15V
2021-09-15 12:40:2538
42V5V 42V3.3V 42V3V芯片 降压和LDO稳压选型表
42V5V 42V3.3V 42V3V芯片 降压和LDO稳压选型表(电源技术存在的问题总结)-42V24V,42V20V,42V15V ,42V12V,42V9V,42V5V,42V3.3V,42V3V,42V1.8V,42V1.2V.
2021-09-15 12:52:1127
40V5V 40V3.3V 40V3V降压芯片和LDO芯片
40V5V 40V3.3V 40V3V降压芯片和LDO芯片(通信电源技术 官网)-40V24V,40V20V,40V15V ,40V12V,40V9V,40V5V,40V3.3V,40V3V,40V1.8V,40V1.2V.
2021-09-15 12:56:2716
30V15V 12V 9V 8V 6V 5V 3.3V 3V芯片选型介绍
30V15V 12V 9V 8V 6V 5V 3.3V 3V芯片选型介绍(通用电源技术(深圳有限公司官网)-30V24V,30V20V,30V15V ,30V12V,30V9V,30V5V,30V3.3V,30V3V,30V1.8V,30V1.2V.
2021-09-15 13:04:3322
24V12V 9V 8V 6V 5V 3.3V 3V芯片.pdf
24V12V 9V 8V 6V 5V 3.3V 3V芯片.pdf(电源技术交流群)-24V20V,24V15V ,24V12V,24V9V,24V5V,24V3.3V,24V3V,24V1.8V,24V1.2V.
2021-09-15 13:06:09174
20V12V9V5V3.3V3V降压芯片和LDO选型
20V12V9V5V3.3V3V降压芯片和LDO选型(通信电源技术核心)-20V15V ,20V12V,20V9V,20V5V,20V3.3V,20V3V,20V1.8V,20V1.2V.
2021-09-15 13:34:3943
18V 12V 9V 5V 3.3V 3V 芯片,DC-DC 和 LDO
18V 12V 9V 5V 3.3V 3V 芯片,DC-DC 和 LDO(科奥信电源技术有限公司)-18V12V,18V9V,18V5V,18V3.3V,18V3V,18V常降压转成5V电压,3.3V电压和3V电压给其他芯片或设备供电
2021-09-15 13:38:4947
15V 5V 3.3V 3V 芯片,DC-DC 和 LDO
15V 5V 3.3V 3V 芯片,DC-DC 和 LDO(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司车间环境)-15V5V3.3V3V芯片,15V5V3.3V3V芯片
2021-09-15 13:41:1244
1.5V3.3V电路图1.5V5V芯片和电路图
1.5V3.3V电路图1.5V5V芯片和电路图(深圳市普德新星电源技术有限公司官网)-1.5v5V,1.5V3.3v,电路图,升压芯片PW5100,最低输入0.7V的IC,适合镍氢电池,干电池等输入升压
2021-09-16 11:24:4468
5V3.3V,3V,1.8V电路2A规格书
5V3.3V,3V,1.8V电路2A规格书(电源技术是干嘛的)-5V3.3V,3V,1.8V,电路2A规格书
2021-09-16 13:03:1343
5V3.3V3V1.8V2.4V降压电路
5V3.3V3V1.8V2.4V降压电路(深圳市新未来电源技术有限公司)-5V3.3V,3V,1.8V,2.4V降压电路
2021-09-16 13:05:5386
电源专栏 | 硬件工程师常用的5V3.3V方法
来源:硬件之家http://www.allchipdata.com/archives/3410前言:今天为大家分享195V3.3V的多种方法。01使用LDO稳压器标准三端线性稳压器的压差通常是
2021-11-08 11:20:5869
单片机3.3V GPIO 控制 5V 通断
HUB-RPA项目中,F340 GPIO 输出只有3.3V,用它来控制USB 5V的通断,只用一PMOS 问题,电路修改如下后,可正常控制USB 5V的通断。
2021-11-23 17:36:1636
单片机电平转换电路5V 3.3V串口通讯等(
源:单片机电平转换电路5V 3.3V串口通讯等
2021-11-23 17:36:1752
整理齐全了!| 5V3.3V的N种方法合集(下)
2022-02-09 11:47:399
整理齐全了!| 5V3.3V的N种方法合集(上)
2022-02-09 11:48:0913
195V怎么3.3V方法
2022-04-01 10:54:285162
Teensy 3.6扩展板3.3V5V RS485
电子发烧友网站提供《Teensy 3.6扩展板3.3V5V RS485.zip》资料免费下载
2022-08-12 10:10:200
9种实用的将3.3V输出连接到5V输入的方法
在本文中,我们将介绍相反的问题:我们3.3V输出,我们需要驱动一5V系统。
2022-12-20 11:42:295677
PL5903,5V3.3V3V输出3A,低功耗高效率
PL5903输入电压范围2.7V-5.5V,输出电压:可调,PL5903的最大输出电流是3A.5V3.3V5V3V5V2.8V5V2.7V5V2.5V5V2V5V1.8V
2022-05-06 09:31:273808
5V降压3.3V,5V3V降压电源芯片AH8601B
AH8601B是一种高效、可靠的5V降压3.3V5V3V的电源芯片。它通过降压转换器的工作原理,将输入电压稳定地转换为所需的输出电压。其多种保护功能和小型封装使其成为许多电子设备中理想的电源解决方案。
2023-07-17 15:32:095549
12v5v电源的方法哪些?
12v5v电源的方法哪些? 随着现代电子设备的广泛使用,12V电源和5V电源都变得越来越普遍。在许多情况下,我们需要将电气设备的电源从12V转换为5V,以满足特定设备的要求。常见的应用场景包括
2023-08-18 14:36:0221063
如何稳定地用3.3v单片机信号控制5v的继电器?
5V的继电器呢?这是本文要解决的问题。 解决方案: 1. 使用电平转换器 电平转换器可以将3.3V的信号转换为5V的信号,实现单片机信号输出与继电器控制电路的匹配。常见的电平转换器二极管电平转换器和场效应管电平转换器。 二极管电平转换器的原理是利用
2023-10-27 10:26:2610249
5V3.3V的N种方法
开关电源输出的5V转化为专门用于芯片供电的3.3V电压
2023-11-02 14:59:050
3.3v串口与5v串口通信问题
在嵌入式系统和通信领域,串口(Serial Port)是一种常见的接口类型,用于进行数据传输。然而,不同的设备可能使用不同的电压标准,例如3.3V5V。当需要在这两种电压设备之间进行通信时,可能会
2023-12-19 13:51:3012486
24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 12V3.3V 5V LDO
24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V3.3V 5V LDO
2025-01-08 11:39:201405
已全部加载完成
