1、熔断器俗称保险,是最简单的保护电器。当发生过载或短路时,通过熔断器的电流大于其熔体规定值,熔体在熔断器本身所产生的热量作用下,通过自身熔化自动断开电路,达到保护线路和电气设备的目的。 2、熔断器
2023-09-12 14:12:47
2307 一、低压熔断器的工作原理 1、 低压配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器。熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,可自动切断电路,避免电气设备损坏,防止
2023-09-12 15:00:59
1430 熔断器是一种用于保护电路的电子器件,它在电路中起到了“自动开关”的作用。熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。
2023-11-22 10:04:18
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/03/wKgaomVdYXaAP-KFAACINr2a7hU10.jpeg)
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出新款通用电源IC---“TB9045FNG”,该器件通过多路输出实现汽车应用的功能安全[1]。这款新型IC提供四种供货版本,输出电压为1.1V至1.5V。量产已于本月开始。
2019-12-10 15:04:36
1211 保护电压互感器的高压熔断器额定电流有多大?消弧线圈是什么?有何特点?
2021-09-27 09:30:06
电力电缆铠装和护套有什么作用?保护电压互感器的高压熔断器额定电流有多大?电流互感器有何作用?
2021-07-11 07:36:32
`描述该参考设计是一款高度集成的电路解决方案,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该 IC 设计可持续监控输入电压和电池电压。如果发生输入过压的情况,则该 IC 将在消隐时间后关闭内部电源
2015-04-14 15:23:11
描述该参考设计是一款高度集成的电路解决方案,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该 IC设计可持续监控输入电压和电池电压。如果发生输入过压的情况,则该 IC 将在消隐时间后关闭内部电源
2018-07-23 08:27:59
集成的降压转换器电路,它实现了小型的总体解决方案,同时还能处理高达 3 A 的输出电流。特性 • 针对短暂的过压事件提供可靠的输入过压保护• 可扩展的过压保护电压范围• 小型解决方案 • 输出功率可超出 10W• 设计简单,BOM 小巧• 汽车组件通过认证
2022-09-21 06:33:30
集成的降压转换器电路,它实现了小型的总体解决方案,同时还能处理高达 3 A 的输出电流。主要特色• 针对短暂的过压事件提供可靠的输入过压保护• 可扩展的过压保护电压范围• 小型解决方案 • 输出功率可超出 10W• 设计简单,BOM 小巧• 汽车组件通过认证
2018-12-04 11:30:04
。 (2)熔断器的主要缺点和弱点 ①故障熔断后必须更换熔断体; ②保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护; ③发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转
2012-12-05 14:43:29
功能的新型保险元件,可以多次重复使用。自恢复熔断器的结构原理 自恢复熔断器属于正温度系数的PTC热敏元件,由高分子聚合物及导电材料等混合制成,它串联在电路中,可以代替传统的熔断器。在电路正常工作
2018-09-29 11:44:21
2018-10-10 08:22:03
熔断器是保护电器,常在低压电路如照明电路中起过载保护和短路保护作用;而在电动机控制电路中只起短路保护作用。它串联在电路中,当通过的电流大于规定值时,熔体熔化而自动分断电路。熔断器有管式、插入式
2018-02-09 09:52:26
更换熔断体;②保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;③发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相
2011-12-09 13:43:46
,从功能上讲可以分为过流保护和过压保护。最重要的过流保护器件是熔断器,也叫保险丝。它一般串联在电路中,要求其电阻要小(功耗小),当电路正常工作时,它只相当于一根导线,能够长时间稳定的导通电路;由于电源
2017-10-10 15:59:37
保护,使其免受充电电路和输入源故障的影响。 IC持续监视输入电压和电池电压。该器件的工作原理类似于线性稳压器,在输入电压高达输入过压阈值(VOVP = 6.8V)的情况下保持5.1V输出。如果输入电压
2021-04-24 11:21:16
) 输出电压(VOUT) 可调输出限流(Iout) 输入过压关闭阈值OVP 短路保护 封装 典型应用 PW2601 4,0V-24 5.1V 0.1A -1.5A(可调) 6.8V 有 DFN8 过压
2021-04-24 14:44:56
`描述该参考设计采用 bq24300 和 bq24304,是一款高度集成的设计,可保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。IC 持续监视输入电压、输入电流和电池电压。该设计的工作原理类似于线性稳压器
2015-04-14 14:58:48
2018-07-23 07:14:37
工作电压可选输出电压可调输出电流输入过压关闭保护 PW15026V2.4V-5.5V2.4V-5.5V0.4A-2A(可调)NO PW15037V2.4V-6V2.4V-6V0.4A-3A(可调
2020-11-30 18:31:09
,0.4A-2A可调节负载电流能力PW1502可编程电流限制过温保护反向阻断(无体二极管)停机时,VOUT可强制高于VIN符合RoHS标准输出短路保护EN开关控制(完全关断)应用USB充电器公共场所多
2021-01-25 17:16:38
● 欠压保护● 过压保护● 起动超时保护● 断相保护● 不平衡保护熔断保险丝自恢复保险丝电流保险丝温度保险丝保险丝座保险丝管熔断器玻璃管保险丝过流保护器自恢复熔断器陶瓷管保险丝
2013-05-31 15:58:57
PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。AP9195 采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定
2019-05-15 11:57:48
关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。AP9195采用SOP8封装。特点:宽输入电压范围:7V~24V高效率:可高达
2018-10-09 14:53:41
Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器(LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器等应用。分别为300mA、150mV压降的AP7335和600mA
2011-07-11 21:29:19
产品概述LZC8650 是一款集成输入过压保护、温度折返功能的原边恒流控制器。支持隔离型反激、非隔离型 Buck-Boost 拓扑电路。该芯片采用先进的原边恒流控制策略,通过原边信息控制次级输出电流
2020-11-02 16:28:46
OVP 过压保护芯片
OVP 过压保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 过压保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 过压保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
:Radj电阻和输出限流电流关系表 30V过压保护,4.8安培可调限流开关芯片一般说明PW1555是一个可编程的限流开关,具有输入电压范围选择和输出电压钳位。集成保护N沟FET的极低RDS(ON)有助于减少
2021-03-10 16:10:32
外壳式断路器。框架式断路器俗称万能断路器;塑料外壳式断路器俗称空气开头。他们具有短路和过载保护,可重复使用。寿命一般在几千次到几万次。熔断器是靠熔体熔化保护线路的一种电器,不可重复使用。保护以后需要
2016-01-06 12:00:31
熔断器迅速熔断而保护后级电路安全。稳压电源正常输出电压为12.2V,当稳压电路异常使输出电压升高至超过15V时,稳压二极管VD2反向击穿导通,单向可控硅VS控制极得到触发电流而导通,迫使5A熔断器FU迅速熔断而保护后级电路。
2021-05-14 07:07:59
电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为100mA 到 3000mA。AP5152 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免温度超过 120oC 时因过热而造成损坏。AP5152 具有欠压保护功能
2021-07-06 10:26:03
2021-07-08 11:44:03
当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的过压保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
电压调节口,但最高转速盒最低转速时发出电压会相差20%,根据国际QC/T420-1999《汽车用熔断器》规定:片式熔断器的负载性能如下:连续承载性能:当负载电流为额定电流的110%时,应能连续承载不小于
2011-12-09 10:39:57
具有过流保护功能,可作为手机、BP机的维修电源,也可用于蓄电池充电。电路见图1,正常使用时,红色和绿色发光二极管同时闪亮,调节电位器W可使输出电压在0~20范围内调节。当输出端出现过流或短.. 具有
2018-09-25 14:50:16
变频器过流保护点测试测试说明:变频器的过流保护点主要是用来防止出现变频器输出电流过大,导致模块损坏的情况。具体根据不同系列的变频器有不同的保护点。变频器过流保护点分为软件过流点和硬件过流点两种
2018-04-04 10:21:25
变频器过流保护点测试测试说明:变频器的过流保护点主要是用来防止出现变频器输出电流过大,导致模块损坏的情况。具体根据不同系列的变频器有不同的保护点。变频器过流保护点分为软件过流点和硬件过流点两种。此处
2018-04-08 09:19:31
时存在交流压降。2、电检测和过流继电器电流检测是用取样电流与设定值进行比较,当取样电流超过设定值时,比较器输出信号使移相角增大或拉逆变以减少电流。有时须停机。3、直流快速开关对于变流装置功率大且短路
2016-09-23 21:40:48
断裂。导线,电缆过载保护可根据导线,电缆的载流能力、敷设方法、类型、绝缘材料等级等合理选择熔断器,熔断器作导线、电缆过载保护可布置在导线,电缆的进线端或出线端,作短路保护的熔断器必须安装在导线的进线端
2011-12-08 16:53:51
对敏感型电子信号输入实施过压保护的可靠新方法
2021-01-06 07:18:24
小型熔断器安全检验实施细则一、资料 电气特性及结构,安全性关键件或原材料一览表(名称、型号规格、生产厂、安全证书编号)。二、适用范围
2009-06-17 09:16:19
电路安全保护的熔断器(俗称保险丝)因价格低廉、使用简单、适用范围广的特点而被广泛采用。然而一旦有保险丝熔断你必须想办法找到并更换它们。如能有一个电路来监控保险丝的工况,在保险丝熔断后,能发出提示,帮助使...
2021-04-20 08:02:40
德州仪器推出新型PWM控制器 &
2008-08-18 22:02:08
快速熔断器是一种熔断器的一种,快速熔断器主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。
2020-04-01 09:02:29
中国,2018年7月16日——意法半导体STEF01可编程电子熔断器集成低导通电阻RDS(ON) 的VIPower™MOSFET功率管,在8V到48V的宽输入电压范围内,能够维持高达4A的连续电流
2018-07-16 16:51:13
)、接触器、过载(或过流、断相)保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调
2014-11-03 10:22:21
熔断器分断瞬间会产生感应电压,同时要考虑回路中的电感对电压灭弧的影响。熔断器可承受的最大电压值一定大于系统中的电压值,同时对于交直流熔断器在分断上有明显区别,交流电呈正弦波形交替传导,每周波有一个过零点
2021-01-12 17:08:28
这个熔断器的接法不会短路吗,为什么不直接串接,有什么作用
2016-02-28 11:29:18
`描述此 TI 设计实现了具有可编程输出电压和创新智能 e-Fuse 技术的通用电源,可用于工业驱动器上的多标准位置编码器接口模块。eFuse 提供浪涌电流和过流保护以及用户可编程的过压和欠压保护
2015-04-29 10:54:56
关闭MOSFET。OVP阈值可通过电阻器外部调节。此外,开关的内部设置电流限制高达5.5A。当过载情况发生时,它进入打嗝模式以保护IC免于过热。它还具有过温保护功能,可关闭MOSFET
2021-08-27 20:16:55
限流熔断器是高压熔断器的一种。限流熔断器分为电阻限流和电弧电抗变换限流 。电阻限流使电路中电流值被限制在一定幅值以下。不论短路与否都不会超过一定值。限流熔断器有两种熔体结构,一种直列熔体,一种螺旋缠绕熔体。
2019-11-01 09:00:58
高压熔断器的介绍: 高压熔断器一般用于电压低于35kV的小容量电网中,当系统内出现过载或短路时,熔体因过热而熔断,从而切断线路,达到保护电网和电气设备的目的,其工作原理与低压熔断器相同。高压熔断器分
2017-05-11 09:54:43
高压熔断器由并联的纯银熔体构成,熔体狭窄部位的设计与生产方法保证了时间—电流特性曲线的误差极小。
2020-04-07 09:01:03
高压熔电器(保险丝)是整车高压系统中的核心电子元器件,起到保护高压回路的作用。本文主要介绍高压熔电器的技术要求,并通过具体案例展现高压熔电器的选型过程。1 高压熔断器的结构和工作原理熔断器主要由熔体
2021-01-12 16:30:39
熔断器的工作原理及使用
熔断器是最简单有效的保护电器,主要用作短路保护和严重过载。一、 结构及工作原理1. 结构:熔体(
2008-12-08 18:20:59
5682
高速电子熔断器
2009-04-18 11:45:43
1338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C5/wKgZomUMNZ-AGrqJAAILxczbdpw675.jpg)
什么是熔断器
熔断器是一种简单而有效的保护电器。在电路中主要起短路保护作用。主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。使用时,熔体串接于被保护的电路
2009-06-30 20:09:22
5176 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/14/wKgZomUMNtiADVWwAAAtMf9KMsM803.jpg)
如何正确选用变压器熔断器保护
熔断器由于结构简单,运行维护方便,价格低廉,所以一直在低压小容量的电网中广泛应用。
2009-12-10 09:05:48
5475 熔断器的工作原理是一个简单的I2R与时间的关系。电流越大,熔断或开路时间越短。熔断器的功耗与通过熔断器的电流的平方成正比。当功耗过高时,熔断器熔断。这个特性同样适用于
2011-11-23 11:38:07
17698 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/13/wKgZomUMO5qALxk_AAARw3iAaYM469.jpg)
在汽车电气系统的设计中,人们往往只重视各种电器功能的设计,而忽略对电器的保护。汽车上对于用电器的保护,一般都选用熔断器。熔断器其实就是我们大家所熟悉的保险丝,下面
2012-08-01 10:14:46
6203 熔断器熔断的原理是过电流导致的过热将熔丝熔断,目前市场电子产品的需求和发展,半导体和IC的功能集成度越来越强,工作电压力越来越低。EV熔断器是传统低压熔断器与汽车保险丝的跨界产物,但是目前业界并无
2016-11-04 11:46:10
2196 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/96/wKgZomUMPuSASxqfAAAmbt17z_k750.png)
常用的钨丝其实就是一种初始的熔断器,只是现在的熔断器做得更专业,更加先进,原理都是一样的,当大电流大电压通过时发热,发热而熔断。
1、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现
2017-08-07 14:56:35
23975 电路保护是电子工业中的一个大问题。虽然简单的保险丝是一种廉价的方式来保护一个设备,它需要更换。有些应用程序,虽然需要电路保护,将是非常阻碍熔断器出去。
2017-10-30 17:42:40
13 本文开始对熔断器的定义进行了介绍,其次介绍了高压熔断器的类型、熔断器的选用原则及高压熔断器的组成,最后介绍了高压熔断器的作用以及它的使用要点。
2018-02-06 08:44:19
24899 熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。根据保护对象可分为保护变压器用和一般电气设备用的熔断器、保护电压互感器的熔断器、保护电力电容器的熔断器、保护半导体元件的熔断器、保护电动机的熔断器和保护家用电器的熔断器等。
2018-02-06 09:44:45
14943 熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。
2018-02-06 10:27:35
14795 本文开始介绍了高压熔断器工作原理与高压熔断器的类型,其次介绍了高压熔断器的结构与熔断器选用及计算方法,最后详细的介绍了高压熔断器最大的是多少a。
2018-02-06 10:52:11
25056 视频内容首先介绍了五种常见的快速熔断器,其次介绍了三种常用的快速熔断器型号,分别是XRNT快速熔断器、RT14-20快速熔断器以及SP10M10快速熔断器。快速熔断器型号:一、XRNT快速熔断器。二、RT14-20快速熔断器。三、SP10M10快速熔断器。
2018-10-05 17:50:00
28921 熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统喝控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。熔断器一种简单而有效的保护电器。在电路中主要起短路保护作用。
2018-12-25 15:57:30
86702 本视频主要详细介绍了高压熔断器分类,分别是英标熔断器、美标熔断器、欧标熔断器、法标熔断器。
2019-02-26 15:06:05
9276 熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。
2019-02-26 15:11:24
6869 ;在机床控制电路中,多选用RL系列螺旋式熔断器;用于半导体功率元件及晶闸管的保护时,应选用RS或RLS系列快速熔断器。
2019-06-04 15:24:40
37353 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/50/pIYBAFz2HWGAJtyrAAASCsZ8dlI029.jpg)
本文详细介绍了熔断器的类型,另外还介绍了熔断器的优点和缺点。熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。
2019-06-04 15:36:39
5308 低压熔断器由熔断体(简称熔体)、熔断器底座和熔断器支持件组成。熔体是核心部件做成丝状(熔丝)或片状(熔片)。低熔点熔体由锑铅合金、锡铅合金、锌等材料制成;高熔点熔体由铜、银、铝制成。根据结构型式,熔断器分为管式熔断器、螺塞式熔断器、 插式熔断器、盒式熔断器等。
2019-06-04 15:58:25
16313 熔断器保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个熔断器上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于熔断器时,熔断器应能满意地工作,而且不会危及周围环境。
2019-07-05 08:57:06
31888 电力熔断器是熔断器(fuse)的其中一种,是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。
2019-09-18 10:14:47
3043 本文主要介绍熔断器型号含义及熔断器电路符号。
2019-11-01 11:11:51
28432 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/B7/o4YBAF27oiOANdfIAAAbFQ1-Xi4324.jpg)
本文首先介绍了电力熔断器的原理,其次介绍了电力熔断器的分类,最后介绍了电力熔断器结构特性。
2019-11-18 10:42:53
5012 eFuse IC最显著的特点是可以重复使用。玻璃管熔断器和芯片熔断器等传统物理熔断器在过流状态下实际切断供电线路,起到保护供电线路的作用,一旦熔断就需要更换。
2019-11-20 15:09:21
1777 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出新款通用电源IC---“TB9045FNG”,该产品通过多路输出实现汽车应用的功能安全。
2019-12-24 17:27:26
3846 熔断器是一种反时限特性的保护电器,流过熔断器的电流越大,其熔断时间越短。
2020-08-19 17:53:52
10226 来源:力特奥维斯Littelfuse 光伏熔断器 Littelfuse系列光伏熔断器 专门设计用于保护光伏(PV)系统。 这些熔断器与标准电路保护器件不同, 可耐受太阳能应用的恶劣环境, 例如极端
2020-09-16 15:14:52
2191 熔断器是利用内部金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,电流过大从而发热异常而熔断,从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。
2022-10-20 11:28:11
907 断路器具有较为完善的保护功能,已广泛应用于配电设备中,并有取代传统熔断器的趋势。
2023-02-21 12:34:34
1134 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出过温检测IC Thermoflagger系列的首两款产品:“TCTH021BE”,当检测到异常状态时,FLAG信号不带锁存功能
2023-05-19 09:37:48
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6D/wKgaomRm0zOARZDYAABNwe2l1hw028.png)
选择熔断器规格时,先选择熔断器规格,再根据熔断器规格选择熔断器规格。
2023-11-17 10:45:07
1194 跌落式熔断器是一种常见的电气保护装置,用于在电路电流超过其额定值时,切断电路并保护电气设备。它主要由熔断器座、熔断器座座套、熔断片和导电线组成。熔断器的型号和参数可以根据其使用场景和具体要求来确定
2024-01-18 13:49:40
440 “限流”型熔断器和“非限流”型熔断器有何区别? 熔断器是一种在分布式系统中用于处理容错的重要技术。它可以用于保护应用程序免受由于服务失效等原因引起的故障。在分布式系统中,熔断器作为一个中间件组件
2024-02-05 15:23:18
168 熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49
252 熔断器既可以提供短路保护,也可以提供过载保护。短路保护和过载保护是熔断器的两个主要功能,它们确保电路的安全运行,防止电线过载或电气设备受损。下面,我将为您详细介绍熔断器的工作原理、分类、应用以及相关
2024-02-26 09:36:53
337 熔断器在一般线路中具有重要的保护作用。其主要功能是保护电路免受过流和短路引起的损坏和火灾的威胁。通过在电路中引入一种可熔断的导体,当电流超过熔断器的额定电流时,该导体会迅速融化断开电路,从而切断
2024-02-26 09:54:56
280 熔断器是一种用于电路保护的安全装置,它的作用是在电路中检测到过流或短路时自动断开电流,以阻止对电路和设备的潜在损坏和火灾危险。熔断器通常接在主电路或分支电路上,以提供最优的保护。 熔断器的工作原理
2024-02-26 10:26:18
265 电路,以防止电流过大对电线和电器设备造成损坏。以下是熔断器需要连接在被保护电路中的几个方面: 电流额定值:熔断器必须选择具有适当的额定电流值,以保护所连接的电路免受过载。额定电流是指熔断器能够在其正常运行期间
2024-02-26 11:08:59
177 熔断器在电路中起到保护的作用,能够及时切断过载电流或短路电流,以防止电路和设备的损坏。在使用熔断器时,它必须正确地连接到被保护的电路中才能发挥作用。在本文中,我们将详细讨论熔断器与被保护电路的连接
2024-02-26 11:11:32
222
