本文由两部分组成,旨在解决设计多轨电源时有时会被忽视的问题。第 1 部分重点介绍策略和拓扑,本文重点介绍功耗预算和电路板布局的细节。由于许多应用板需要多个电源轨,本系列由两部分组成,探讨了多电源板解决方案。目标是通过良好的元件放置和布线实现高质量的初始设计,以突出一些功率预算和布线提示和技巧。
2022-12-19 14:05:45809 本文则重点讨论功率预算和电路板布局的细节。由于许多应用电路板需要多个电源轨道,所以这个分两部分介绍的专题详细介绍多电源电路板解决方案。
2021-02-05 11:13:281436 8.5部分实例
2015-03-12 17:44:47
ADC驱动器选择范围·为应用选择最合适的MEMS加速度计——第二部分·如何选择散热性能良好的高功率可扩展式POL调节器并节省电路板空间·非常见问题解答—第147期 副边同步整流·学子专区——2017年
2017-12-26 15:03:34
测试仪器仪表的通道密度和测试功能 技术文章 TECHNICAL ARTICLE边缘智能第4部分:边缘节点安全性开关模式电源电流检测——第一部分:基本知识开关模式电源电流检测——第二部分:何处放置检测
2018-07-24 09:20:06
以下10篇文章是ADI最受欢迎的技术文章,供大家参考学习(转自ADI社区,https://ez.analog.com/cn/other/f/forum/105924/2018-top-10)1、为何
2019-03-15 12:00:50
置 技术文章 TECHNICAL ARTICLEKa频段需要更多带宽?这里有三个选项实时电表健康监控及基于数据驱动的智能化决策 模拟对话 ANALOG DIALOGUE开发超低功耗系统时选择合适微控制器
2018-02-26 15:31:33
ADI技术文章合集
2020-05-12 11:40:32
ADI《模拟对话》合订本(2015-2016)集合了八本季刊(第49卷第1期~第50卷第4期)共计约47篇技术文章,内容涵盖工业仪表、汽车应用、医疗保健等各个方面。 现在马上立刻now下载,只需点击这里:https://ezchina.analog.com/thread/15725
2017-04-26 15:24:18
进行电路设计的参考书:第一部分 - 放大器应用电路;第二部分 - 模数转换器(ADC)应用电路;第三部分 - 数模转换器(DAC)应用电路;第四部分 - 射频应用电路;每款电路包含详细的设计文档、常见电路变化以及更多信息;电路功能和性能已经过硬件验证。`
2012-09-20 14:52:25
ADI实验室电路合集(第1册)
2013-04-10 23:03:36
- ADC产品的应用;第二部分 - ADC基本概念指标和测试评估;第三部分-每款模数转换器电路包含详细的设计文档。《ADI实验室电路合集》包括第一部分 放大器应用电路第二部分 模数转换器(ADC)应用电路第三部分 数模转换器(DAC)应用电路第四部分 射频应用电路`
2017-04-13 17:33:01
为我们日 常生活中的一部分,并可能出现在我们所需要的时间和地点,融入我们的个人全天候生态系统中。ADI始终站在这一发展中市场的 前沿,开发传感器和信号调理技术解决方案,实现新一代生命体征监护。 做医疗电子
2016-05-19 13:12:20
(CFTL)CN-0407:超高灵敏度飞安测量平台 技术文章 TECHNICALARTICLE利用24 GHzDemoRAD解决方案实现面向新兴工业大众市场的新型非接触式传感器智能边缘第1部分:边缘节点
2019-08-25 23:46:33
ADI模拟训练营西安站已经成功闭幕。没有机会实地参加的同学们可以下载由西安站主讲——西安交大杨建国教授编辑整理的123页的讲义,该讲义超级详细,对于学习模拟设计技术,不能不看!!! 目录•第一部分
2018-11-20 09:04:04
转发ADI模拟技术训练营——放大器初步目录 第一部分:放大器的分类简介 第二部分:使用放大器的一般性规则 第三部分:选择放大器入门 第四部分:使用网络资源 第五部分:数据记录和报告撰写 第六部分:实验和注意事项 附件放大器初步.pdf5.0 MB
2018-11-08 09:21:45
`《ADI技术文章合集》,包含了65篇技术文章,覆盖9大应用领域,比如仪器仪表和测量、电机控制系统、工程控制和工业自动划…… 绝对是干货大集会!马上下载收走 https://ezchina.analog.com/thread/17043`
2017-10-19 23:27:13
解决方案的应用电路板概览。逻辑接口概述PCB 一般使用多个电源。IC 可能仅使用 5 V 电源;或者,它可能要求多个电源,输入 / 输入接口使用 5 V 和 3.3 V,内部逻辑使用 2.5 V,低功耗
2020-10-13 09:20:52
作者:ADI公司 混合信号产品部 高级应用工程师 Nathan Enger设计多轨电源时,每增加一个电源轨,挑战都会成倍增加。设计师必须考虑怎样动态协调电源排序和定时、加电复位、故障监视、提供恰当
2019-07-24 06:21:15
电路板为什么大部分都是绿色的?大家来讨论下。
2012-11-25 20:44:47
电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板的布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-12 08:43:48
本文从以下几个部分进行论述:第一部分:电磁兼容性的概述第二部分:元件选择和电路设计技术第三部分:印制电路板的布线技术
2023-09-27 08:21:57
两种方法判断:①观察电路板上的元器件,看电路板上是否有微处理器,不管是早期的80、51 系列,还是现在广泛应用的DSP,只要电路板上出现这样的芯片,就说明板子上有总线结构,数字信号必将占有很大的一部分
2018-11-22 15:26:44
电路板设计和制造企业管理专业的技术支持服务中心等部门组成部分?
2017-10-23 17:41:05
Cadence高速电路板设计与仿真第3版,分享资料给大家.
2017-02-28 10:45:34
Cadence高速电路板设计与仿真第3版.part1,分享资料给大家.
2017-02-28 10:49:05
三部分系列采样EDA工具(PCB设计软件)作为技术人员并且在Digi-Key工作可以等同于典型的“糖果店里的孩子”,仅限于极客。几乎可以即时访问数以百万计的电子零件和一个充满示例电路
2018-11-01 15:54:02
Wind Turbine (Part 1) 垂直轴风力机(第1部分)以ANSYS 17.0为例。该算例分为两个部分,第一部分将采用运动参考系(Moving Frame of Reference(MRF...
2021-07-12 06:38:54
GB 7000.1-2015 灯具 第1部分:一般要求与试验
2016-09-18 22:02:20
GBT 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分 交流充电接口
2018-03-22 08:02:30
IEC 62305-1(雷电防护 第1部分 总则)前言3简介31. 范围和目标.42. 规范性参考文件.43. 术语和定义.44. 雷击电流参数... 95. 雷电的损害... 95.1 对建筑物
2011-01-22 17:03:54
PADSlogic电子档第2部分有需要的可以下载
2013-09-21 18:00:38
检查方面需要注意的地方~~~1. 对于人工焊接的电路板,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源
2017-03-22 20:09:36
、IEC61249-5-1(1995-11)内连结构材料----第5部分:未涂胶导电箔和导电膜规范----第一部分:铜箔(用于制造覆铜基材) 2、IEC61249-5-4(1996-06)印制板和其它内
2018-09-19 16:28:43
Top 1: 运算放大器测试基础 part 1 ~ part 3运算放大器测试基础第1部分探讨了现在常使用三种测试
2016-03-01 17:44:28
YY 0505-2012 医用电气设备 第1-2部分 安全通用要求并列标准 电磁兼容 要求和试验 (见附件)
2015-06-03 12:49:54
cadence高速电路板设计与仿真-原理图与PCB设计第3版,由于附件超过30M,无法上传,分成两部分,两个贴子上传
2021-08-26 11:04:34
奇怪,在ADI网站上没找到这个合集,网上淘到这个好资料,分享给大家。附件比较大,分4个文件! 第二册在这里下载:【ADI实验室电路合集】第2册PDF下载附件ADI实验室电路合集 第1册.part1.rar.zip10.0 MB
2018-11-08 09:45:34
标准1、IEC60326-4(1996-12)印制板----第4部分:内连刚性多层印板----分规范。2、IEC60326-4-1(1996-12)印制板----第一4部分:内连刚性多层印制板
2015-12-26 21:32:37
`内容简介《实用电源电路——从整流电路到开关稳压器》根据各种应用领域的电源装置实例,详细讲解了电源的设计方法.《实用电源电路——从整流电路到开关稳压器》内容共分两篇;第1篇主要介绍线性稳压器
2018-03-27 17:39:43
造成报废情况。那么我们该如何检查和预防电路板短路,下面小编来给大家介绍一下。 1、发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板割线后将每部分功能块分别通电,一部分一部分排除。 2、小尺寸的表贴
2016-09-05 20:26:19
的状态:测量CR6848T的启动2脚有15V左右的跳动电压,但和正常的对比,5脚没有5-7V的电压,7脚无电压,1脚也没有电压!各原件拆下测量没有问题,搞不清楚怎么回事!还请高手给个维修的策略!上电路图:(电路图是网上找的,自己拿PS修改了一下,还请见谅)原件数值是电路板上看的!还请高手帮忙!先谢谢了!
2013-04-27 21:27:29
万用电路板具有什么优势?万用电路板的焊接技巧有哪些?
2021-04-21 06:16:39
本信号链电源优化系列文章的第1部分讨论了如何量化电源噪声以确定其影响信号链器件的哪些参数。通过确定信号处理器件可以接受而不影响其所产生信号的完整性的实际噪声限值,可以创建优化的配电网络(PDN)。在
2021-12-19 08:00:00
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?第一部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必一定分离,除非设计的具体情况要求您必须这么做。第二部分讨论了输电系统(PDS),以及电源层和接地
2018-10-30 14:56:34
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(第2部分)本RAQ的第一部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必一定分离,除非设计的具体情 况要求您必须这么做。第二部分讨论印刷电路板(PCB
2018-10-30 14:57:01
叠加在一起。第二部分将讨论电源输送和高速转换器的去耦,敬请期待。Rob ReederRob Reeder是ADI公司高速转换器和RF应用部(美国北卡罗来纳州格林斯博罗)的高级系统应用工程师。他发表了
2018-10-30 15:01:16
的 IP 内核 – 第 I 部分软 IP,第二部分:水印保护您的 IP 内核——第一部分软 IP,第三部分:设计的混淆保护您的 IP 内核 – 第 I 部分软 IP,第四部分:指纹识别保护您的 IP
2022-02-23 11:59:45
同一个插排上有电脑、烙铁、开关电源等电器,我使用开关电源(24V)给电路板供电,发现不开电脑时,电路板工作正常,开电脑后,必须通过电脑串口(TX RX GND)的地线才能使电路板正常工作。。。很郁闷,求各位大神指点迷津。。
2015-06-04 14:51:44
各位,我是从事电路板调试工作的,新手,我们的电路板包含模拟部分和数字部分,数字部分主要有AD,FPGA(或者CPLD),存储芯片,然后就是核心板了。我们是用正弦波来调试电路板是否畅通的,模拟部分可以用示波器测量出来,可是数字部分该如何测量,调试,有什么思路和方法,麻烦大家给点指导,先谢谢了
2013-07-17 12:44:51
GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求
2014-12-23 16:12:22
技术的主要缺点是通孔要占用所有层的珍贵空间,而不考虑该层是否需要进行电气连接。 2 埋孔 埋孔是连接多基板的两层或更多层的镀通孔,埋孔处于电路板的内层结构中,不出现在电路板的外表面上。图2 为具有
2018-11-27 10:03:17
平面波垂直照射双层有矩形孔加载电路板的屏蔽腔的模型如图1所示。一般情况下,由孔缝耦合进入屏蔽腔的能量要比穿透腔体壁进入屏蔽腔的能量要多,因此只考虑耦合能量。 本文采用材料为铜的双层屏蔽腔模型,分
2018-09-13 16:02:17
的电路板故障诊断系统。从故障建模、故障注入,到电路仿真、数据分析,最终建立故障诊断系统。本系统的设计主要分为分析部分、输入部分、仿真部分和输出部分四部分组成。电路板仿真故障诊断系统总体设计流程如图1所示
2018-12-13 10:13:35
的cPCI板,当这块电路板插到背板时,热插拔控制器必须完善地执行以下的操作: 1)测试cPCI总线电源处于稳定状态,且用/BRD_SEL信号使电路板就位。这些条件得到满足时,控制器可以连接电路板的电源系统
2011-12-12 16:51:57
的MCU,而无需用FPGA来构造这些解决方案。这直接与降低系统成本、节省电路板空间相关,而这是FPGA解决方案无法实现的。随着全新驱动控制SoC的问世,比如说支持DesignDRIVE位置管理器技术
2018-08-31 15:41:28
布局电源板以最大限度地降低EMI:第2部分
2019-09-06 08:49:33
布局电源板以最大限度地降低EMI:第1部分
2019-09-05 15:36:07
问题:1.第1部分看懂一点,第2部分完全不知道要干什么,第3部分那样处理也不知道是要做什么。2.这个电路要实现的功能是一个从几十到几百赫兹的带通滤波。3.已经用Multisim仿真过,得到的结果是
2018-07-26 10:00:39
电源时可能会忽略的一些问题。第一部分着重介绍策略和拓扑,第二部分重点讨论功率预算和电路板布局的细节,以及一些设计技巧。许多应用电路板都使用电源来偏置多个逻辑电平,本系列文章将探讨多电源电路板解决方案
2020-09-27 10:57:46
着重介绍策略和拓扑,本文则重点讨论功率预算和电路板布局的细节。由于许多应用电路板需要多个电源轨道,所以这个分两部分介绍的专题详细介绍多电源电路板解决方案。目标是通过合理的器件定位和路由来实现高质量
2021-02-09 07:00:00
2022-07-11 22:16:32
2022-07-13 11:17:56
构建混合测试系统第1部分:为成功过渡奠定基础
2019-11-06 09:36:06
接地端的电压至关重要,因为要求稳压器提供精确电压的负载通常紧靠着输出电容安装 ― 这部分地是反馈电压的参考端。 图1. 升压型开关转换器的电路板布局设计原则同样适用于其它拓扑的开关型调节器 另一
2018-11-26 11:06:57
需要电流源的负载,电流检测可将电源转换为恒流源,以用于LED驱动、电池充电和驱动激光等应用。在本系列的第二部分“何处放置电流检测电阻”中,我们说明在电路的哪一个分支中放置电流检测电阻,以及它
2018-07-06 09:33:43
2018-07-09 09:00:45
(现为ADI公司一部分),担任电源应用工程师,开始其职业生涯。他于2004年成为应用部门主管,并于2008年成为应用工程经理。他的团队支持广泛的产品和应用,从小尺寸集成功率模块到大型kW级高功率、高电压
2018-07-09 09:16:11
一部分),担任电源应用工程师,开始其职业生涯。他于2004年成为应用部门主管,并于2008年成为应用工程经理。他的团队支持广泛的产品和应用,从小尺寸集成功率模块到大型kW级高功率、高电压转换器。除了支持
2018-07-09 09:06:48
。然而,POR 的接地不具有相同的效果。
我在电路板设计中遗漏了什么吗?(相关部分原理图如下所示)电路板设计与参考手册第 25.5.1 节(第 2117 页)和上图相符。
2023-05-04 07:14:47
DN110- 微功率降压/升压电路,第2部分:将四节电池转换为5V *
2019-06-11 16:31:41
怎样才能最好地为开关电源设计电路板?开关型调节器的电路板布局技术
2021-04-25 06:38:37
。图1.抽取系数为8时,每8个样本仅选择第8个样本,抛弃7个样本。你们猜猜第二个问题是什么?在第2部分中,我们将看看其他常见问题之一,敬请期待。
2018-10-26 11:16:21
的特性进行介绍第2部分:再看运放--闭环1、开环的缺点2、引入负反馈,形成闭环3、分析电压追随电路4、分析同相电路、反相电路、差分放大电路、积分电路、微分电路;5、介绍负反馈,开环增益、环路增益、闭环增益
2019-07-10 12:24:14
的开发。后续考虑加上手势识别,用手势控制替代按键控制,实现体感游戏。4、应用电路板的多轨电源设计——布局技巧推荐理由:电源设计可以分为三个阶段:(A)设计策略和IC选择,(b)原理图设计、仿真和测试,以及
2022-07-14 10:21:32
具体功能:P1接4.6V电源;P-P接物理温控开关,当开关导通时,LS1Bell报警小弟想问其中LM317部分电路的作用是什么
2018-08-03 13:28:32
移动电源电路保护系统的重要性 移动电源主要由三部分构成:外壳、电芯、电路板。其中电芯的安全性是重中之重,电芯的安全与否决定了整个移动电源的品质如何。移动电源安全性除了在电芯上体现,电路板也扮演者
2019-07-11 07:41:26
`` 本帖最后由 zhouhenry 于 2013-1-19 01:20 编辑
大家好,本人爱好技术,一直是大机械领域 学习 就职,对电子只限于大学的电子电路等基础课程的学习。个人对电很感兴趣
2013-01-19 01:18:02
STM32标准库的引入视频课程-第3季第6部分 互联网课程品牌《朱老师物联网...
2021-08-03 06:31:06
策略和拓扑,第二部分重点讨论功率预算和电路板布局的细节,以及一些设计技巧。许多应用电路板都使用电源来偏置多个逻辑电平,本系列文章将探讨多电源电路板解决方案。旨在实现首次即正确的设计拓扑或策略。选择繁多
2021-02-04 09:15:16
请问电路板的自动检测技术有哪些?
2021-04-22 06:04:00
各位坛友好,我们打算使用电容存储一部分电能,而后再将这部分电能供至蓄电池,请问一下,电容是应该并联在电路中,还是串联在电路中,整个电路包括电容 蓄电池 单片机 电动机
2019-04-01 18:32:18
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
2021-04-21 06:36:39
方法。该法是通过多次的分隔检查,肯定一部分电路,否定一部分电路,这样一步一步地缩小故障可能发生的所在电路范围,直至找到故障位置。贝加莱触摸屏电路板 故障总结 1. 上电无反应 主板逆变器部分损坏
2020-08-31 11:48:21
在学习运算放大器稳定性分析(TI合集)第5部分的时候,计算beta是有点疑惑,为什么beta = VFB / delta VOA ?而不是beta = VFB / VOA?
2022-04-01 10:21:51
DVRFD630-150,开发板是一种通用电路板,旨在简化IXRFD630栅极驱动器的评估,并为电源电路开发提供构建模块。 IXRFD630栅极驱动器出厂时已安装在评估板上,并经过全面测试。电路板设计允许将驱动器和MOSFET连接到散热器,这样做可以将电路板组件用作接地参考的低侧电源开关
2019-08-06 08:08:50
准确地采集频率为153 MHz 的信号,用于多款电路板的测试。 电路板已经成为当今电子产品的重要组成部分,随着电子技术及印制板制造技术的发展,现代电子产品日趋复杂,印制电路板的密度日趋增加,随之而来
2018-11-22 15:39:34
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
ADI技术文章合集
2017-12-21 11:38:350 面向多轨数字电路板的精确和灵活之电源电压监察
2021-03-20 16:40:490 燃料电池前级DCDC变化器设计技术文章(实用电源技术答案)-燃料电池前级DCDC变化器设计技术文章,可用MATLAB实现
2021-09-28 10:54:3924 电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板的布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-07 09:51:0027
查看更多
